Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Customers reviews - There are 19275 reviews.
claude g.
Septique content
Bonjour, je me suis finalement décidé à le prendre sans trop y croire...
Une fois branché, première écoute et la j'étais réellement très déçu, donc si comme moi cela vous arrive ? Il a besoin d'un temps de fonctionnement de plusieurs heures à la première utilisation avant que le son soi réellement agréable.
denis L.
Précision
Suite post du 28/11 mon système: ampli HC Yamaha rxv 863 ampli puissance atoll AV500 pack enceintes Pioneer SV 810A
Yvan L.
N'ayant pas une grosse enveloppe, il m'a fallu du temps pour me décider, et j'ai fait le choix d'acheter cet amplificateur. Belle fabrication, très bien emballée.
Dans le temps je suivrais les conseils de changement des tubes par des fabrications de meilleures qualités. Mais depuis 2' heures, je suis déjà bluffer par la qualité du rendu sur mes enceintes, ....
Merci à Audiophonics pour le suivi et l'écoute,
Jean Louis d.
FX audio D302
bonne présentation ,l'utilisation est intuitive ( pas de notice ) mais l'utilisation des entrées Analogique est impossible sur du haut rendement, beaucoup trop de souffle
Eric G.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
Produit de bonne qualité , et livraison très rapide .
Site a recommander !
Didier G.
Bananes jantzen
Globalement plutot bien,
Un seul reproche! Le systeme de serrage a vis six pans qui ne tolère pas plusieurs demontage
L'orifice s'arrondissant a chaque serrage.
anael R.
Excellente facture / rapport QP
Une belle surprise, pour le prix, on en a vraiment pour son argent !
Construction externe robuste, massive, et sans aucune faute de finition. En interne, c'est RAS. Au montage, aucune surprise. Les pin en cuivre OFC dorés se soudent parfaitement, pas trop massifs. Le lock est impeccable. Incroyable de simplicité, calqué sur les Neutrik mais en qualité bien supérieure. Ouverture 11,7, s'accommode bien des plus gros câbles audio.
anael R.
Une qualité de fabrication, tolérances, matériaux au top. Chaque détail a été pensé, réfléchi. Attention au diamètre du câble, 10 mm, qui ne rentrera pas dans toutes les prises. Je l'ai associé aux connecteurs XLR OFC Neotech dispos ici : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xlr/neotech-nc-06612-connecteurs-xlr-pin-ofc-plaque-or-o-10mm-set-x4-p-11746.html , dans une longueur de 1 mètre. Il y a lmême la place de mettre une gaine de finition (ouverture 11,4).
Il est en rôdage, mais les atouts sont idéjà ndéniables : superbes basses, équilibre, douceur générale et définition. Une belle affaire à ce prix et une alternative de qualité aux prix parfois délirants chez les constructeurs établis ...
Alexandre s.
Deuxième session de tests
Deuxième session de tests en L’USB et la sortie analogique. L’USB est plus aérée, plus précise, mais a un effet un plus boomy sur les basses, il faut impérativement un bon caisson. La sortie analogique est moins détaillée mais un (tout petit) peu plus chaleureuse. Cela semble plus cohérent qu'hier (est ce moi qui m'habitue ?), surtout sur la précision. J'ai toujours un problème d'image fantôme (impression que le son se situe entre les deux enceintes) qui n'est ici pas terrible - bien meilleure avec mon xl2. Maintenant le AD18 me semble être au dessus musicalement. Je vais probablement m'acheter une petite carte son pour essayer l'optique.
Jam M.
Support fer à souder
Tout simple mais pratique. C'est ce que je voulais.
Jam M.
Fer à souder
Ce fer à souder a une panne très fine. Il permet de faire des soudures de précision.
Jam M.
Beau coffret prépercé
Ce coffret, finement usiné, permet un montage rapide des accessoires. Attention: les trous sur la face arrière font un diamètre de 11 mm. Il faut donc se procurer des connecteurs adaptés ou encore fixer une contreplaque en plastique ou epoxy derrière cette face, pour monter des connecteurs plus minces.
Les pieds adhésifs manquants m'ont été envoyés dès que je l'ai signalé. Bon SAV et rapide chez Audiophonics.
Adalberto M.
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 0.15mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 0.47mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
MUNDORF MCAP EVO OIL Capacitor 350V 56µF
merci
Après une attente tout a fait normal pour avoir ma commande des produits mundorf, j'ai reçu aujourd'hui votre colis en parfait état, très soigneusement préparé.
Ça fait plaisir d'avoir des personnes sérieuses de l'autre coté d'un écran toujours beaucoup trop anonyme.
Bonnes fêtes
Alexandre s.
Pas assez de recul
... mais ce que je peux dire après deux jours d'écoute, c'est que je n'aime pas le son de l'USB, je préfère largement le son en analogique depuis mon Dac (cyrus soundkey), mais alors largement. Je trouve paradoxalement que le son est moins spatial et chaleureux que sur le Fx audio xl2 (un comble ce dernier est a moitié prix). Les aigus du Ad18 sont trop agressifs et le son moins aéré (étouffé). C'est une grosse surprise, ce ne sont que mes premiers test mais je préfère le xl2. A suivre
Jean-Yves G.
Content
Très bien renseigné par échange de mail sur la pièce. Très bonne réactivité.
Très bonne er rapide réception de la pièce.
Patrice P.
La qualité au rendez-vous
Excellent rapport qualité/prix. ce Dac m'a permis de redécouvrir ma chaine HiFi et mes CDs que j'ai dématerialisé en FLAC et MP3 320kbs. J'ai installé la dernière version Volumio sur un Raspberry pi3 sans problème et je commande le lecteur à partir de mon iphone (interface Web et Airplay)
Attention pour l'assemblage il faut rajouter un jeu d'entretoise et vis non fourni. Pas de documentation fournie mais on trouve les informations facilement sur le WEB
Commande et livraison parfaites :)
Potentiomètre excellent. La base en qualité avant de passer à plus cher avec les potentiomètres commutés sur plot or 24 carats. Pistes bien équilibrée, Les curseurs de la variation sont bien usinés, larges et doux pendant la course ( j'en ai démonté un qui avait une broche de connexion cassée ) P Rossini.
Cinch de qualité dans un prix qui reste abordable. Excellentes pour remplacer toute les basiques sur châssis propriétaire qui contiennent des matériaux ferreux, où la transmission des signaux audios est grossière et où la finesse à l'écoute fait défaut. Toutefois encore faut-il que les câbles , la source, la carte ampli et les Hp soit de bonne qualité. P Rossini.
Excellent petit boitier qui m'a permit de réinstaller une carte ampli classe T évoluée vers potentiomètre alps de meilleure qualité, cablage Occ rigide de toutes les entrées / sorties, cinch et borniers de haute qualité, 24 carat d'Or, Ajout d'un condensateur papier sur le chimique de filtrage. Résultat une écoute fine et magnifique ! J'ai du refaçonner la face arrière une dans un morceau d'aluminium vierge. Donc suggestion: une version non prépercée pour la face arrière serait la bienvenue. P Rossini
Ricardo G.
Adecuado
Buena calidad y flexibilidad
Ricardo G.
Precioso
Inmejorable calidad y estética, ideal para en circuito que he montado.
Ricardo G.
Todo bien
Buena calidad y buen servicio
Ricardo G.
Perfecto
Buena calidad y adaptabilidad.
Ricardo G.
Perfecto
Es justo lo que necesitaba y no resultó difícil hacer las soldaduras, siempre con mucho cuidado para no recalentar el Op-amp
eric h.
en fonction du prix, superbes produits, livrées dans les temps dans un bon emballage de protection et déjà installées
Yoan P.
vraiment efficasse
Aussi bien en enregistrement qu'en écoute , ce petit redresseur fait des miracles
Henri G.
DAC d'un très bon rapport qualité/prix
Avec oscillateur interne:
Bonne scène sonore. Des grave percutants et profonds.
Mediums et aigus en retraits. Aigus manquants de variations.
Malgré tout une bonne surprise pour sa musicalité.
Avec oscillateur externe (ian McDualXO avec NDK NZ2520SDA):
Grosse amélioration. La scène sonore prend de l'ampleur, plus de largeur et de profondeur.
Les détails apparaissent. Les voix s'expriment mieux. Les aigus s'affinent mais restent en retrait.
Le point faible de ce DAC se situe sur l'extinction des notes qui ne sont pas très naturelles.
Malgré tout un très bon rapport qualité/prix.
Câble de qualité
Câble de bonne qualité de fabrication. Malheureusement très rigide.
Je l'utilise sur mon lecteur CD Primare et sincèrement je n'ai entendu aucune amélioration ou dégradation sonore par rapport au câble d'origine.
pascal b.
Attention
J'ai monté plusieurs câbles pour ma chaîne hifi ,ils sont de très belle qualité mais le point de contact central est trop court et ne fait pas contact sur mon totaldac .
En revanche avec les embases de la même marque le résultat est très bon .
Dommage.
pascal b.
En réponse de l'avis que je viens de lire
J'ai monté plusieurs boîtier de cette marque sans difficulté et sans notice
THIERRY d.
Très bon produit ! en plus de l'aspect pratique ,la qualité du son est proche d'un CD . j'en ai acheté deux pour mon bureau et mon domicile !
les diodes sont un peu clinquantes mais un petit adhésif noir permet de résoudre facilement ce petit désagrément .
Jean-Claude V.
Dispo livré rapidement
Plus très facile à trouver, mais ça existe encore chez Audiophonics!
Prix et délais de livraison très raisonnables.
Patrick A.
Appareil Surprenant
Aussitôt déballé, aussitôt installé et opérationnel .
Je l'utilise sur la sortie usb de mon ordinateur essentiellement pour l'écoute en steaming de Deezer. Relié à 2 enceintes de ma fabrication , c'est magique ! Un son clair, détaillé et une réserve de puissance...
Je rejoins la majorité des avis pour affirmer ma grande satisfaction.
Guillaume B.
Extra !
Son riche et détaillé, aiguës saillants et basses profondes et précises. Attention toutefois dans les extrêmes aux morceaux trop riches, mais rien de grave. (mériterait un Allo Recloker?)
Si ça interesse pour ceux qui ont une imprimante 3D et qui veulent ranimer un vieux raspberry pi model B sous volumio, j'ai modifié un boitier sous tinkercad afin d'intégrer le DAC : https://www.thingiverse.com/thing:2689767
Musicalement votre, et toujours un grand merci à Audiophonics pour cette petite perle :)
Gilbert C.
AUDYN FINE FIRST Oiled Paper / Aluminium Capacitor 400V 0.47μF Audyn Fine First capacitors are oil paper capacitors ideal for use in audio assemblies and applications. They are particularly suitable for the design of tube amplifiers. They...
belle fabrication
utilisé en restauration des liaisons sur un ampli à lampes, apporte clarté et fluidité sans coloration.
produit de qualité.
Christophe v.
Défectueux
Problème sur le canal gauche. Du rumble à fond. Essayé avec ma platine, mon lecteur cd, ainsi que sur plusieurs systèmes. Pour moi, celui que j'ai reçu est défectueux.
Christophe v.
Très très bon
Ce nouveau fx audio tube 03 est aussi excellent que le 01. Le réglage bass et aigu est vraiment un plus par rapport au 01. Niveau gain et qualité sonore, c'est identique au 01. Pour tirer tous les avantages de ce buffer, je conseille de changer les tubes chinois d'origine qui ne sont pas à la hauteur. J'ai essayé des 6j1E-PV VOSKHOD de 1970, ainsi que des REFLECTOR de 1975, des RSD de 1980, et le rendu est beaucoup mieux qu'avec les tubes d'origine. Ma préférence va pour les Voskhod de 1970, qui ne sont pas trop difficile à trouver. Je ne peux que conseiller l'achat de ce nouveau Fx tube 03.
luc f.
le produit correspond bien à mes attentes
Aliro V.
Produit solide et bien concu..mais diamètre trop large
Ce produit est bien fabriqué et son prix attractif. Cependant avant de commander assurez vous que la cavité sur votre bras de lecture ait une dimension d'au moins 12,1 mm. Sur mon bras la cavité ne fait que 11,8 mm (Acos Lustre GST1).
Précisons
Dans mon précédent post, la référence à un prix d'achat à 2.500€ est maladroite. Il serait bien trop cher évidemment. A cause de sa présentation et de sa finition de fait insuffisante.
Car je pensais à un ampli de puissance, de cette gamme de prix, un Burson, contre lequel le Precision3 pourrait se mesurer techniquement sans complexe selon moi.
Autrement dit, son ramage ne peut se comparer à son plumage.
Ceci dit, c'est la force d'Audio-gd de ne pas recourir au marketing ni au campagne promotionnelle, et de pratiquer la vente directe... Leur seuil de rentabilité est ainsi sensiblement plus bas que la moyenne du marché. L'exceptionnel de leur produit est à l'intérieur. Il s'entend avant qu'il ne se voit ! Et merci bien entendu à Audiophonics qui sait contenir ses marges !
Christian H.
Malgré un long délai d'attente de réappro fournisseur, très content du produit conforme au descriptif.
Claude G.
Cable numérique
Après rodage, ce coaxial RCA-BNC pose parfaitement mon système par sa neutralité tout en étant transparent...Qualité prix top!
Arnaud P.
Très bon rapport qualité-prix!
Boitier solide, assemblage précis, superbe façade en alu brossé....
Supérieur à nombre de produits similaires du e-commerce, pour un prix identique. Excellent rapport qualité prix!
Visuellement pas impressionnant mais écoute en proportion inverse !! C'est presque incroyable et en tout cas le paysage Hifi est sérieusement bousculé.
La fabrication (le boitier), en dépit de sa taille, fait sérieux. Le rapport-qualité/prix est fantastique et mes enceintes haut rendements l'ont adopté, trouvant même des basses que des amplis "'classiques" ne leur pas souvent fournies.
Très belle présentation, impression de sérieux et de solidité, fonctionne parfaitement.
Belle présentation, composants de qualité, ça devrait bien marcher.
Laurent C.
Excellent petit ampli
Branché sur une paire d'enceintes Cabasse MT32, il fait parfaitement son office. 3 entrées (RCA, Jack 3,5 et Bluetooth) permettent des sources classiques. Pour une télé, DVD peut-être préférer ceux avec des entrées numériques (optique, cinch, etc.).
Il faut juste comprendre et s'habituer à l'allumage (3 sec.) sur l'unique bouton, puis le basculement sur les trois entrées (1,5 sec.)
Un excellent petit ampli à recommander pour toutes les installations minimalistes...
Laurent
Pierre B.
Simple et efficace.
Tout est écrit sur le circuit imprimé. Il faut connaitre les codes couleurs des résistances ou avoir un ohmmètre. Il me manquait une information sur deux régulateurs remplacés par des équivalents : Question posée par mail, réponse simple le lendemain. Fonctionnement impeccable.
jean claude m.
un ovni
cable droit trop droit sans aucune coloration en comparaison au meilleurs cables manque un peu d extreme grave avec un petit flou dans la zone medium on peut l ameliorer avec des connecteurs haut de gamme
Etienne L.
Préamplificateur fx-audio-tube-03
Utilisé en sortie de mon pc je suis ravi de ce petit préampli et du fait qu'il soit possible de régler le son en entrée d'ampli. Voila une semaine que je redécouvre des morceaux et que je me régale du son.
Il a redonné du punch à mon installation (ampli Yamaha enceintes Jm Lab et diy).
Une bonne dynamique des basses et une clarté des mediums sans poussé dans les aigus, Le son est plus "aéré" et de bien meilleure qualité.
Je vais testé avec des lampes NOS Russe.
Un très bon rapport qualité prix que je recommande pour les oreilles
