mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
du furutech vraiment top
cosse connecteurs furutech FT-210G il faut juste prévoir une bonne pince à cosse adéquat pour bien sertir vue le plastique est rigide mai bon ça va un bon produit
Matthieu L.
AUDIOPHONICS RaspDAC HE I-Sabre V3 - Streamer Raspberry Pi & DAC TCXO Audiophonics RaspDAC HE is a network player based on a Raspberry Pi and an ES9023 TCXO DAC. It will allow you to simply enjoy your high definition dematerialized music.
Couplé à l'alimentation linéaire préconisée, ce lecteur fait des merveilles. Super son, très défini. Des basses très propres et une bonne spatialisation.
Petit bémol pour l'emplacement de la carde sd quasiment inaccessible sans tout démonter ( et pas que le capot). Il faut mettre une cale et y aller au jugé....
sinon j'en suis très satisfait.
Joli et talentueux casque
Après un bon rodage et un changement d’amortissement (mousse) dans les coques (car trop basse d’origine pour moi), je vais à mon travail avec bonheur. L’écoute avec le baladeur Hidizs sur un filet (20/80) est très agréable avec plein de détails, de relief et de naturel (comme à la maison). Un casque fermé très ouvert, très joli et au bon maintien mais légèrement trop proéminant. Le câble tressé fait remonter un bruit parasite de frottement qui s’estompe avec le temps grâce à son polissage sur le col de chemise. Je suis très satisfait de mon achat car le son l’emporte sur les petits désagréments.
Arnaud p.
Habitué aux produits HifiBerry j'ai découvert ce DAC par l'intermédiaire de Youtube.
Je suis bluffé par la qualité audio de cette carte en optique comme en coax !
Je n'aurai aucun regret à laisser la HifiBerry de côté
Arnaud p.
Magnifique Boîtier
Boitier avec de belles finitions. Il trouvera facilement une place dans une installation audio / video.
Merci Audiophonics !
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC The DAC19 of Audio-GD, here in version 2017, achieves performances rarely equaled by a converter PCM1704UK. KEY POINTS: PCM1704UK DSP Altera Cyclone 24bits 192kHz USB...
Le chainon manquant
Rapport qualité prix certainement imbattable, j'ai peu d'expérience en matière de DAC, mais celui ci a transfiguré mon système, basses tendus, propres, les voix à se retourner pour vérifier que vous êtes seul dans votre salon.
Une dynamique excellente sur toutes les fréquences, des aigus liquides non crispés, certainement le meilleur choix à ce tarif. A tester absolument.
Merci Audio Gd et Audiophonics.
Paul
Adrien F.
En avant la musique
Si vous taquiner le fer à souder, alors faites chauffer le fer et soudé moi ça sur des ETI silver harmony. C'est que du bonheur
Adrien F.
2 en 1
Des fiches bananes telluriques verouillables. Ça existe ? Et ben oui ! Merci audiophonics !!!! 25e serait un prix juste
Adrien F.
Vive le DIY
Difficile de trouver mieux à ce prix. Je me suis réalisé une multiprise 8 ports de haute qualité: deux rangées de quatre prises shucko.
Adrien F.
Remplace les câbles Y
Utilisé en sortie sub d'un lecteur bd à un ampli stéréo pour des body shaker. Entraxe standard.
Adrien F.
WATTGATE 15RA Angle Gear Adapter for Power Plug Wattgate, the world's leading manufacturer of power supplies, offers us an adapter for using the brand's Schuko and IEC connectors in confined spaces.
Accessoire rarissime
L'objet parfait pour faire un câble secteur hdg pour mon plasma Panasonic lorsqu'il est accroché au mur. Une étoile en moins puisque à utiliser uniquement avec des connecteurs wattgate (minimum 40e l'ensemble)
Adrien F.
Quid de la qualité sonore ?
J'ai toujours était sceptique à l'achat du câble usb hi-fi sachant que l usb passe du numérique. À 200e l'ampli dac casque, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal
arnaud r.
Très bon!!
Je rejoins l'avis de l'internaute disant que l'on ne se pose plus de questions une fois que l'on a gouté à cet HP-25OCC.
Toutes les qualités de ma chîne Hifi sont conservées et ce câble a considérablement gommé les duretés ou distorsions pouvant apparaîtrent sur de mauvais enregistrements.
Sur mon installation j'ai retrouvé beaucoup de stabilité sur la scène sonore qui se place bien 1m derrière les enceintes.
Les heures d'écoutes s'enchainent sans la moindre fatigue auditive.
Avant d'acheter n'importe quoi, essayer ce câble HP.
A titre info, ma chaîne se composent:
- Intégré Atoll in200
- DAC Hegel HD11
- Davis Cezanne HD
Adrien F.
on peut pas tout avoir
j'ai acheté ce câble, non pas par son prix, mais pour ces caractéristiques. Associé à des connecteurs cuivre tellurique, j'ai un câble avec un indice IACS de 100% du bout à l'autre. Parfait pour retranscrire tout les messages sonores.
Adrien F.
boum boum
parfait pour insonoriser ma voiture. les basses sont plus agréables (plus de tôle qui vibre) et bien moins qu'ailleurs à produit équivalent
Adrien F.
boum boum
Adrien F.
boum boum
Adrien F.
trop cher
la rationalisation est passé par là chez viablue (meme corp), quasiment impossible de soudé le moins et la masse. il y a beaucoup mieux pour moins cher en qualité chez audiophonics
Adrien F.
Laisse tout passer.
désolé audiophonics, j'ai acheté ce produit sur un autre site car, ils étaient indisponibles. Associés avec du cable d'argent pur et soudure argent , c'est un régal d'écoute.
Adrien F.
rare à trouver
difficile de trouver un connecteur rca coudé de qualité, c'est un peu cher mais très pratique.
Adrien F.
très bon rapport Q/P
pour le prix, elle fait très bien son job. RAS
Adrien F.
accés au hdg
bien supérieure en qualité que des viablue par exemple et moins cher. tout est massif, ça respire la qualité
Adrien F.
haute qualité
embase très solide, rien à voir avec celle en plastique
génial la barrete MPC6
testé avec mais enceinte sonus faber lecteur blue ray oppo câble secteur furutech le film avatar super merci Audiophonics à très bientôt .
le câble modulation il est bien par contre les fiche rca WBT la qualité n'est plus aux rdv du plastique pour le prix article très léger furutech reste quand même dans la course sans problème opté plutôt furutech merci .
Etienne T.
Nul !
Après m'être laissé séduire par cette jolie gaine argentée je dois dire que je n'ai jamais vu une gaine aussi peu solide !
A la moindre occasion elle s'effiloche , fait des accrocs , a des fils qui sortent , je n'ai jamais vu ça .
Après avoir passé des heures à batailler pour équiper mes câbles , mettre de la gaine thermo , des embouts à sertir etc , je passe mes cables dans des spliters un peu serrés et là ma tresse se retrouve toute abimée .
A quoi sert il de fabriquer un produit qui ne tient pas cinq minutes sans s'abimer ?
A proscrire !
Nous respectons mais ne partageons pas notre avis.
Nous avons assemblés nombre de câbles avec cette gaine sans rencontrer de problèmes particuliers.
Dominique F.
parfaites
Conseillé par un ami, cet ampli joue parfaitement son rôle. Son très clair, qualité sonore constante, même à faible puissance, je ne suis pas près d'en changer! A noter, il alimente parfaitement mes enceintes de 80w
Bruno l.
Comment sublimer ce dac pour trois fois rien
Bonjour, je possède la version précédente qui est une machine extraordinaire. Je fais un petit post pour expliquer comment j'ai pour quelques euros décupler la qualité déjà très bonne de ce dac.
Il faut couper le câble usb à 10 cm de la prise dac, mettre une self CMS de de 22µH en série sur le fil de +5V puis mettre 1000µF chimique + 2,2µ tantale + 50 nF céramique entre le fil + et le fil – coté dac de façons à faire un filtre passe bas pour rejeter les parasites du PC.
Il est également important de couper la liaison de blindage entre les 2 prises USB au niveau du filtre, le blindage transporte toute la pollution CEM du PC vers le DAC.
A déguster sans modération, il ne reste plus qu'à faire un comparatif avant après....
accessoires trés utile
Faut juste Audiophonics fait une demande avec Elecaudio pour avoir des diamètre trous en 3.2mm sera mon future achat en 2.5mm trop petite pour combler cette article génial merci .
Génial
Améliore le son en sortie de mon iPod, le booster pour les basses n'en fait pas trop.
Fonction de télécommande très pratique.
Magic
Utilisé avec des KLIPC R-14M, le son est incroyable et la puissance bien suffisante pour une pièce de 10 m2.
Que demander de plus pour le prix.
Testé sur son entrée jack avec des KLIPCH R-14M, une pêche d'enfer.
Peu cher, peu encombrant et tellement pratique sur la sortie son d'un ordinateur par exemple.
Fonctionne bien sur mon iMac.
Connexion facile, prend peu de place sur le bureau et le réglage du volume est très pratique. Connecter sur mon QINPU Q2 et une paire de KLIPCH R-14M voila une petite chaine de bonne qualité pour 300€.
francis B.
acheter part un tiers chez vous, superbe pièce pour le prix
il est en rodage encore, je peu dire déjà que la séparation des canaux sont bien présents qu'auparavant et il commence a y avoir une musicalité bien présente sur mes VOT, merci audiophoncs
pas musical
Le câble secteur viaBlue X-40 silver il est pas du tout musical il y à beaucoup mieux chez Audiophonics furutech oyaide Elecaudio divers choix Dh Lab voilà merci .
Nicolas F.
Son clair, super connectivité, compact
Très bon compromis dans la gamme SMSL avec il me semble la meilleur connectivité actuelle en regard du prix et de la compacité
Bluetooth / connexion sans PB avec Samsung serie S
2 entrée IN
1 entrée USB reconnu immédiatement sous Windows 10
Format tres compact et vertical intéressant pour être posé sur un bureau
Son très bien cependant je n'ai pas poussé les tests
cyril a.
magnifique
superbe ampoule sa ma rajeuni mon ampli sa lui donne un super look dommage qui est pas d autre couleur sinon je suis satisfait de mon achat
Christophe M.
Qualité 1, intéret musical 0
Apres 2 mois d'utilisation, et d'écoutes, j'ai retiré la Bada et remis une multiprise standard.
Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment entendu de changement. Rien de flagrant.
Par ailleurs, j'ai constaté que les perturbations liées à la mise en route des volets roulants des fenêtres n'étaient pas du tout filtré.
Donc je réitère mon premier avis, les améliorations sur des installations "basiques" comme la mienne sont vraiment psychologique ou vraiment ridicules.
Ou il faut une installation de très haute résolution et des oreilles bien rodées.
A titre de comparaison, Il y a bcp plus de changement lorsque je change de câble de liaison analogique ou même mon câble USB.
Je laisse quand même 3 étoiles pour la qualité de fabrication et l'esthétique...
Installation : Dac hegel HD12 - ampli AA verdi cento SE - Enceintes Davis Sisley
Pascal j.
excellent câble
mon câble est en Cours de rodage, une dizaine d'heures environ.
il semble se bonifier Avec le temps et procure de plus en plus un son naturel Avec aucun excès, et une très bonne dynamique.
subjectivement il me parait plus agréable et moins fatigant que mes câbles de référence qui sont Qed Signature Audio 40 et Audioquest MacKenzie.....
je vais bientôt le comparer Avec le ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø 8.2mm
philippe B.
Très déçu ,j'ai suivi le conseil d'audiophonics,câble pas si neutre que ça sur mon ensemble atoll IN200 et focal 948 aria,il m'apporte des graves ,trop à mon gout pourtant j'aime bien les graves mais là c'est trop,voilà j'ai dépensé 50€ pour rien super le conseil...
Nous ne partageons pas votre avis, sur l'immense majorité des systèmes testés le produit se révèle neutre (avec en effet de part sa structure une générosité accrue dans le bas du spectre).
Reste qu'il est très délicat de présupposé d'un résultat sur un système inconnu.
le fil câblage Elecaudio en 2.5mm est pas mal dommage il n'y à pas en furutech serais beaucoup mieux déjà pas mal 5 étoile quand même peut être une prochaine fois merci .
Michel Tamisier Conseil .
quelques semaines après
Je voudrais revenir sur mes premières impressions sur cet engin (réglé en format 44/16 sans suréchantillonage, vu mon énorme cédéthèque). J'ai rarement été baba dans ma carrière audiophilique (si les Atlantis Cabasse en démonstration live au Palais des Cogrès) mais là je le suis...
Je viens de ressortir un de mes tests les plus redoutables, les Impromptus de Schubert chez les suisses de Claves, avec des prises de son sans concession. Pas question de faire joli ni flatteur, si ça arrache ça arrache. L'instrument est le grand pianoforte Brodman de 1820 ayant appartenue à l'archiduc Charles, un instrument somptueux, avec des raffinements de timbres et d'harmoniques incroyables, et capable d'une violence phénoménale.
Sur une installatio moyenne, on ne retrouve pas tout le corps de l'instrument ni son ampleur, c'est bien mais un peu sec, et les cliquetis du mécanisme sont un peu trop mis en avant. Parfois la danse des squelettes.
Ici, c'est absolument somptueux. Vous êtes à 2 mètres de l'instrument, et vous vous prenez des rafales d'accords comme à la pointe du Raz. Ma principale perception est que le son a du corps, est tactile, charnu, et pourtant transparent et bien stratifié. Quand on a deux notes voisines jouées en semble, on les entend nettement superposée ou l'une à coté de l'autre, et pas comme une unique note et demie. Quant au modelé des harmoniques, on y est. Je connais bien cet instrument pour l'avoir entendu en concert, et là je retrouve son timbre unique et son volume. Rarissime est la restitution réaliste d'un piano sur un enregistrement, et là on y est en plein, pour autant que l'acoustique du lieu le permette.
Dernier point, le non suréchantillonage oblige à filtrer, pour supprimer le bruit de quantification, et là, silence sidéral. Décidément, cette gamma Audio GD ressemble à une vraie caverne d'Ali-Baba, si les prix ne s'envolent pas (je me souviens des prix Naim 1980 et ceux d'aujourd'hui).
Xavier N.
Extraordinaire
Certainement l'un des meilleurs 46 cm au monde pour une utilisation HiFi. Qualité et fiabilité Monacor et un son hallucinant. Je savais ne pas me tromper avec ce modèle. Merci Audiophonics de proposer ce type de HP de haute qualité et de valeur sure.
Rene C.
May be the best schuko plug ever made
A way to come deep into the music and get rewarded with every little nuance / detail in the play back *****.
Rene C.
Excellent - Fabulous Cable
Highly recommended *****
Change til plugs to FI-E11 (G) + FI-8N (G) and make it a bid more exellent - fabulous !
Rene C.
Excellent - Fabulous - All Round Cable
I can´t think / remind of another cable who gives "so much bang for the bug".
Highly recommended for all kind of Hi-Fi use !
après avoir testé la barrette secteur MPC6 relié à un câble secteur furutech alpha3 en homme cinéma vraiment bien du plaisir beaucoup mieux actinote supra mpc audio à mon gout Audiophonics merci .
Simon T.
Bon produit.
Très bon produit - fortement recommandé!
Christophe M.
Acheté pour remplacer un cable secteur d'origine (standard).
Monté avec schuko Bals et IEC Schurter 4782.
Rayon de courbure correct, diametre important donc j'ai du retirer tous les reducteurs. Attention aussi, les sections cable importantes rendent difficile le cablage de la masse et du blindage sur la masse.
Niveau ecoute, je n'ai senti aucune diferences par rapport à l'original. Cable installé sur Hegel HD12 (ampli AA Verdi cento SE, enceintes Davis Sisley 2, laisons cu/ag).
Seul gain : un cable de longueur adaptée et plutot sympa visuellement (utilisation de gaine tressé).
Christophe
