Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Michael l.
mauvaise description de l'article
Attention , la fiche ne mesure pas 30mm de longueur comme annoncé sur la description de l'article mais 42 mm , ce qui change tout , dans mon cas impossibilité de les brancher (bornier hp contre mur )
N'ayant pu tester les produits je ne donnerais aucun avis sur la qualité des fiches
Et merci de nous en informer, nous allons corriger au plus vite.
Frederic F.
Très bon rapport/qualité/prix.
J'ai associé ce câble à une fiche "IEC C13 2.5mm² plaqué Or Ø8mm" et "Connecteur SCHUKO BALS Noir 250V 16A Ø 15mm" (en retirant le réducteur) >> aucun problème. Il est reste souple avec quand même une petite rigidité.
Frederic F.
J'ai associé cette prise à un câble "YARBO SP-7000PW 2x3.15mm² Ø 16mm" > réducteur retiré, il suffit de faire arriver l'isolant plastique en buté à la prise et ensuite la connexion des fiches se fait très facilement car elles se démontent.
Norbert G.
tres bon ampli
facile a installés,montage dans boitier 1129 .dissipateurs 9261,alimenté par smps 500r, 65 volts ,6459.et module protection 4152.voici les differents élements de mon montage
Nicolas D.
Une écoute parfaite...j'adore
J'ai reçu très rapidement mon petit DAC, et dès le branchement entre mon PC et mon ampli, j'ai remarqué une grosse différence par rapport à la carte intégré du PC.
Après quelques heures de chauffe, le son est magnifique. On redécouvre les aigus, le grave est beaucoup mieux tenu. Le son est bien plus aéré, un voile est levé !
J' écoute avec Foobar 2000 et des albums en FLAC. Avec ce DAC on perçois très nettement la différence entre le FLAC et e mp3.
Pour raccordé le DAC, j'ai également pris les cordons:
"CYK Câble de modulation stéréo RCA-RCA Cuivre OFC 24K 0.75m ref:9586"
et usb
" Schiit PYST Câble USB-A Male / USB-B Male plaqué Argent 0.90m ref:7642"
Je dois dire que le mariage n'est peut être pas le meilleur, mais mes oreilles apprécient à chaque écoute ;-)
Super achat que je recommande. La qualité du son est bien supérieur au prix !!
simon c.
Petit, costaud et très silencieux.
Testé avec un DAC Sanskrit depuis un PC, sans préamp, sans rien, au plus court du signal numérique. Enceintes Atohm Scirocco 1.0 (6ohms) rodées.
Gros point fort N.1: pas de préampli donc le gain est maxi en permanence chez moi, et malgré cela, aucun souffle, même l'oreille collée au tweeter. Impressionant.
Point fort N.2: entre 8W et 32W de consommation, même à pleine puissance, jamais vu ça. Le bloc reste froid après une heure d'écoute à pleine puissance.
Point fort N.3: Le son est clair, complet, ultra dynamique et permet de driver mes Atohm (120W, 6ohms) sans aucun problème pour remplir ma pièce de 400 m3 :) 20/20 sur toute la ligne.
Note: le bloc est PETIT : 18x26x5cm approx.
Pas encore testé en bridge, mais j'aimerais bien.
simon c.
Simple, compact et transparent.
Installation immédiate sur Windows 7 via le driver update. Se connecte automatiquement dès qu'un signal USB arrive. Driver permet le 24bit 96kHz, parfait donc pour "upscaler" les signaux 44.1 ou 48k depuis les fichiers du PC.
L'entrée optical testée avec la TV sans PB.
Le son est transparent, ne perd pas la synchro, le tout dans un tout petit bloc (12x15x3cm approx.). Consommation: 0.8 ou 3W selon usage.
Ampli casque Audio gd C2
Livraison parfaite, comme d'habitude.
Ampli C2 + DAC NFB 2 le tout en connexion ACSS (très impressionnante)
C'est juste transparent, vos casques donnent toute leur personnalité.
BRUNO B.
je rejoins les commentaires du dessus sur ce materiel IEM ! vraiment trés bien pour un prix modique ! je ne connaisais pas et ne regrette en rien mon achat !
Bruno
BRUNO B.
vraiment content de ce produit qui mérite vraiment d'etre ecouté !
belle finition , rendu exellent , simple d'utilisation pour un tarif a faire palir certaine autres marques !
merci a vous et continuez comme cela !
Rémy D.
U-Sabre USB DAC TCXO Edition
Un Dac au rapport qualité prix explosif!! Utilisation: Musique dématérialisée, majoritairement Flac HD. Après plusieurs mois d'utilisation, la satisfaction est toujours aussi totale :) Il nécessite un soin particulier dans le choix des cables. Contrairement à certains avis, le rodage, pour moi, a été assez long. (une 30aine d'heures) Résultat : associé à un Rotel et des petites Tannoy, sous Foobar en wasapi, le son est équilibré et dynamique, avec un médium limpide, des basses propres et un aigu assez soyeux, qui perd de son agressivité après le rodage. Mention particulière pour la fréquence 88,2 khz en natif, pas toujours présente sur les Dac à ce niveau de prix.
Une écoute comparative en aveugle avec un Dac plus de 2x plus cher n'a pas réussi à les départager ... Comparé aussi avec un ampli NAD A/V (Dac intégré), l' association Rotel / U-Sabre est largement meilleure ... Une vrai réussite, qui valorise vraiment mon matos HiFi analogique. A acheter les yeux fermés !
Rémy V.
Excellent câbles 1877 PHONO PRIMA-OCC
Zavfino poursuit dans sa logique de fournir d'excellents produits à des tarifs encore abordables.
A ce titre les PRIMA-OCC ne dérogent pas à la règle.
Coté finition, c'est trés bien fait : gaine, bananes,on a un sentiment de produit haut de gamme.
Prendre en compte que ce sont des câbles lourds, de fort diamètre.
Pour l'écoute : Câbles neutre, tout passe très bien, la musique et l'émotion sont là, performances de haut niveau.
Mérite ses 5 étoiles, pour une rapport qualité / prix / prestation sonore de trés haute volée.
Julien W.
Volumio et Airport en UN et discret!
Après quelques difficultés pour, entre autre, correctement installer Volumio sur la carte SD, tout fonctionne nickel!
Attention tout de même : Dans mon cas, j'ai dû rajouté un hub d'alimentation USB pour correctement alimenter le disque externe de 2.5" (câble avec double USB : un sur le hub, l'autre sur le raspberry).
Maintenant : radios en Airplay via IPhone + accès musiques sur disque externe ou NAS via réseau (RJ45 pour moi) et tout est discrètement dissimulé dans un meuble.
Pour résumé : finalement très satisfait de mon achat!
Merci Audiophonics pour le SAV!
Rémy D.
antoine L.
restitution triste
c'est le problème ou les commentaires ne sont pas réalistes, ce cable n'a pas de corps, assez acides et sec sur les hautes fréquences, pourtant branché sur un gros ampli casque à tubes qui est très doux, rodage sur au moins 50 heures
Benjamin P.
Du bon matos au bon prix
Je les ai utilisées pour monter du Mogami 2549 avec une gaine coton. Ca passe au poil.
Pas de soucis particulier lors du montage ou de la soudure, Je ne mets que 4 étoiles à cause de l'aspect un peu cheap du corps de fiche.
Rémy V.
Excellent câbles 1877 PHONO PRIMA-OCC ...
A ce titre les PRIMA-OCC ne dérogent pas à la règle :
prendre en compte que ce sont des câbles lourds, de fort diamètre.
Pour l'écoute : Câbles neutre, tout passe trés bien, la musique et l'émotion sont là, performances de haut niveau.
yves G.
Très très bon câble de liaison.
Très beaux timbres, bande passante étendue, repect des écarts dynamiques, transparent, laissant passer nombres de nuances des voix et des instruments, Gainsbourg est tès intelligible. Associé, avec des rcas élecaudio pur cuivre telurium. . Une mise en place d'au moins deux dizaines d'heures sont nécéssaires
Frederic F.
Moyen
Concernant l'aspect global du produit je mets 3 étoiles...pour le reste :
J'ai acheté cette prise pour l'associer à mon câble de 16mm > pour pourvoir visser les câbles il faut laisser une certaines longueur de câble, du coup on se retrouve avec un peut de câble qui ressort et je trouve ça moyen. le plus embêtant c'est la prise : il est difficile d'insérer le câble...du coup pour le retirer c'est pire on a l'impression qu'on va arracher la prise de l'appareil...très déçut pour le prix...je vous le déconseille.
Eugene P.
Très musical
Sur une bonne chaine Hifi, en comparaison de deux autres dacs externes et d'une carte son Asus Essence, ce "mini" dac vaut vraiment le détour musicalement.
Il me semble que le son s'est encore un peu amélioré après une petite période de rodage et le boitier relié avec de bons câbles (qui ne sont pas hors de prix).
yves G.
Très bon câbles de modulation.
Monté avec des fiches rca élécaudio pur cuivre, le résultat est transparent, équilibré. Les timbres sont respectés, le sprectre n'est pas écourté. Très très bon rapport qualité prix.
yves G.
Simple à souder, ergonomique.
Bon résultat.
Jean-Marc C.
il s'agit d'un équipement pour la voiture cependant je l'ai inséré entre un de mes amplis à tubes et la box de la télévision. il rempli parfaitement son rôle. je n'ai pas mesuré ses performances mais il rempli parfaitement son rôle. un excellent produit en rapport qualité prix je conseille son achat
Eric D.
DYNAVOX VR-80E
Tout d'abord, c'est toujours un plaisir de commander sur audiophonics (l'info sur le produit et le service de vente et d'expédition sont toujours disponibles et prêts à faciliter les choses).
Donc réception des deux blocs vr-80, branchement et rodage (un peu retardé par la canicule!): il faut compter une bonne 100taine d'heures avant que les blocs donnent leur pleine mesure — qui est excellente. Non seulement du point de vue de la puissance (ils alimentent sans aucun souci mes enceintes: 87db de rendement et chute à 3,7 Ohms vers les 90kHz!), mais du point de vue du rendu. L'extension dans le grave est correcte, une petite pointe de luminosité dans le haut médium aigu et une superbe médium, bien fluide et très aéré avec beaucoup de matière.
Voilà donc une belle affaire!
Cordon canare 75 ohm
pour avoir essayer d'autres modèles plus ou moins chers celui là est vraiment parfait pour un prix acceptable. 75 ohm d'un bout à l'autre ça fait la différence.
Olivier P.
Le meilleur DAP du marché en 2015, tout simplement
Ce DAP est tout simplement incroyable, et ne ressemble à rien d'autre. Organique, médium d'une fluidité incroyable, bas de spectre tenu comme jamais sur un appareil de cette taille (testé FiiOs, A&K, iBasso...). Le dac est remarquable, mais c'est surtout l'ampli qui force le respect, capable de driver des casques aussi difficile que le HD800 avec une maestria que beaucoup de système sédentaire de haute tenue peuvent lui envier, il sait tirer la quintessence des morceaux, sans jamais sonner digital, il faut vraiment essayer pour comprendre. Exceptionnel, vraiment.
Service Audiophonics au top, comme d'habitude.
Amaral E.
Grande cabo
Por este preço é a melhor compra,até 40 euros ou mais.
De um a qualidade geral inigualável.Sem falhas em nenhum campo sonoro.(dinamismo ,transparente, organizado e som orgânico.
JOEL M.
Bien mais...
baisse sensible des hautes fréquences donnant une impression de grave très présent.
Beau médium avec beaucoup de présence pour les voix.
A privilégier pour un système montant.
Patrick P.
Mise à jour de mes propos concernant ces bloc
Je voudrais revenir sur mes propos quelque peu brutaux mais fondé concernant ces bloc. Les techniciens n'ont pas été clair et transparent dès le départ ce qui m'a excédé, protégé ces produits dans une certaine limite est acceptable. Audiophonics ne peut que faire apparaître à ses clients les Spécifications communiqué par le constructeur qui gagnerait aussi à fournir un livret plus étayé avec les bloc. En lisant Audiophonics je m'aperçois après rectification que les bloc travaille en 8 Ohms mode bridgé, Je les ai acheté pour des Q Acoustics 2050i 6 Ohms, une enceinte presque médiocre, m'en suis débarrassé dans l'attente des JBL 4435 8 Ohms avec un classé audio CA400, je vais donc faire l'essai car j'aimerais les utiliser pour autre chose. Ces bloc peut-être un bon produit si Elecaudio accepte de construire 2 versions une mono et une stéréo en double mono revu et corrigé, l'alim... etc ce qui n'est pas la mer à boire.
Françis S.
Trés bon câble , largement au dessus de son prix . contrairement à Marc, pas de difficulté au montage , il suffit d'avoir le bon matériel et un peu de patience et de savoir faire . Merci à audiophonics de savoir proposer de bon produits .
Patrick P.
Shanling constructeur de très bons produits
Ce Shanling PH300 est définitivement qu'une qualité de construction irréprochable, pour l'avoir utilisé. J'ai fait la demie erreur de l'avoir retourné chez Audiophonics pour soit-disant incompatibilité de sensibilité avec les bloc Elecaudio Duabloc 22,j'ai un doute les techniciens Elecaudio aiment à protégé leurs produits, de bonne guerre. Je n'ai utilisé que la partie pré-ampli juste excellent les tubes font bien leur boulot. il m'avait été proposé par david "Audiophonics". Je dis une demie erreur c'est parce que je recherchais avant tout un pré-ampli hybrid sans la partie casque, le dommage est qu'il ne soit pas proposé juste en version pré-ampli. Le boitier est très réussit, lourd un bon signe et la qualité des matériaux utilisé à sa construction.
Le meilleur est à l'intérieur.
Patrick P.
Certainement l'un des tout meilleurs récepteurs wifi, dlna, upnp, airplay du marché
Ce Shanling DR2.1 à mon avis en tant qu'utilisateur averti est un excellent produit. Le marché n'offre que très peu de récepteur véritablement à la fois WIFI, DLNA, UPNP et AIRPLAY. ça qualité de construction est irréprochable. Il est doté d'un DAC mais comme le mentionne Audiophonics il sera nécessaire de mettre derrière un DAC de bonne qualité dans un système High-end. Il faut le considéré pour sa qualité de réception et sa compatibilité sans faille. Si le boitier avait été plus grand j'avais la possibilité d'y intégré un vrai DAC par un constructeur passionné.
Le dommage est que Shanling a pris la grosse tête en doublant pratiquement son prix, si il est intègre dans système High-end son prix à valeur d'un pourboire.
Je le conseille sans limite, l'un des bons plans Audiophonics.
Daniel P.
Connecteur Formidable !!!
Voici un connecteur fiable, simple mais très efficace !!! En effet, avec Cuivre OCC CRYOGENISE et plaqué OR, simplement parfait !!! A recommander, vraiment
par un fan pour des audiophiles
Patrick P.
Bon produit mais mauvais diam de câble
J'ai commandé cette fiche car il est indiqué qu'elle accepte un diamètre maxi de câble de 9 mm. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le passage de câble est identique au NEUTRIK NP2RX. La seule différence est que ce modèle est doré.
Après vérification, le diamètre acceptable de câble est bien de 9mm.
Le diamètre acceptable du conducteur est de 3mm.
N'hésitez pas à nous contacter ou utiliser les formulaires du site pour de plus amples informations.
Benjamin P.
Pratique mais finition limite
J'ai acheté ces fiches pour monté du Mogami 2549.
La taille est parfaite pour ce cable.
Soudure super facile, le serrage de la masse est très souple, le montage est facilité.
Seul bémol : la finition satinée est très limite. La moitié des fiches reçues avaient déjà des marques et des éclats.
Pour le prix, je retiens la praticité du montage. Si vous cherchez du clinquant, passez votre chemin.
cedric R.
A ce prix, ces pieds sont une véritable solution économique même avec du poids a soutenir.
Alexis C.
RQP plus que compétitif
Je possède déjà un Dac Magic + que je trouve plutôt bon contenu de son prix raisonnable.
Et bien celui-ci n'a pas à rougir bien au contraire vue la différence de prix qui les sépare.
En comparaison avec la sortie jack de mon asus N76-VZ : associé à un tripath TP60 le son est limpide, la scène sonore se précise, le niveau sonore augmente très clairement (potentiomètre de l'ampli bien moins haut qu'avant), les aiguës sont biens définis et les basses sont mieux tenues, un léger manque de naturel à mon goût, peut être un manque de chaleur du son.
Testé pour le moment sur une paire de Magnat 673 qui possède aussi un très bon RQP selon moi.
Si jamais utilisé un DAC à plus de 300€ vous pouvez acheter les yeux fermés...
Yannick M.
DSD
vu le schéma disponible en lien, j'ai bien l'impression que le décodage DSD natif ne sera pas possible. PCM obligatoire.
En effet ce module n'a été conçu que pour du PCM.
Amaral E.
Yarbo sp-8000
Construí dois sp-8000,ambos com 1.5 metros de comprimento ,mas os sp-7000 residentes são bem melhores em todos os aspectos,estou um de-seccionado com os sp-8000.
Amaral E.
Yarbo SP-7000
Depois de construir dois cabos de 2 metros,terminados com fichas Sonarquest, A diferença para o Qed Conduit residente são evidentes,mais dinâmico e transparente.
Também tenho dois Yarbo sp-8000,mas são menos transparentes,menos resolução e mais difíceis de construir.
Amaral E.
Mogami connector
Muito bom cabo equilibrado e fluido,neutral e correcto,para o preço e para ter um cabo melhor é necessário gastar 10 vezes mais.
Amaral E.
Muito bom cabo.
Maravilhoso cabo de coluna,enorme transparência,muito equilibrado ao longo do espectro sonoro.agudos muito extensos e refinados.Preço excelente.
Beate B.
Pop Pulse T 180 beats them all- best amp ever?
Hello dear hifi friends,
here is Werner from Germany.
Im a musician and do have a hifi Forum in Germany.
Im coming from the Tannoy Prestige Sound, and have owned many years Speakers like the Tannoy Westminster and later Tannoy Kingdom and Glenair.
However, - summer last year the Klipsch fever arrived me!
Im a big fan of ASR Emitter 1 and 2 amplifiers and drive them in different Version since 1998 - you must know my latest ASR Emitter flagship do cost around 20.000 Euro and rules in nearly every hifi Magazine on the world.
A member of my Forum was writing, that he had bought the Pop Pulse T 180 and that it was clearly outperforming my Emitter ( he visited me) and his own pre amp and amp constellation from Aaron for around 6000 Euro.
OK, we had a big thread in our Forum an i was curious about the very cheap Pop Pulse T 180.
But there was no way to get it, because one night after the Review of Christian the amp was sold out completely!
A Long Story and you can read in my Forum many stories! about the Pop Pulse - but here is the result:
First Pop Pulse i got from Audiophonics seemed to be damages (scratches and White noises and stinking/smelling like a wheapon) but i had bg trust in the members of my Forum who used the Pop Pulse !
Audiophonics replaced the unit immediately - 4 or 5 days later i got a new amp- my Review with Pictures is here:
http://www.boards-4you.de/wbb10/1426/thread.php?postid=5934#post5934
It is for Klipsch loudspeakers the by far best amp i ever audited in my life and was even outperforming my big ASR Emitter.
You can be sure that you will get an amp which sounds as natural as the best tube amps do but have the power and attack of the biggest and bests high End beasts made in Class A/B.
I was overhelmed!
And now i try to get another 2 untis but Pop Pulse is still sold out, again
The Pop Pulse do outperform clearly my ASR Emitter - a shock for me!
I hope that we get a german distributor in soon, but i have doubt in it, because of the low Price. If this amp for 400Euro is clearly outperforming best products for 10 or 20.000 Euro - which dealer will be interested to distribute the Pop Pulse?
This product is the wet dream of every consumer..This is my oppinion.
I wish that there would be a higher Modell -
an Top Pulse with 2 Pairs of switchable loudspeaker Outputs and a better remote control.
Of course for a much higher Price.
However in my oppinion the Pop Pulse is the most correct amp ever..
Cheers
Werner and Beate from Germany!
Patrick P.
En définitif, Non !
J'en possède 2 je les essayé avec un pré Shanling PH 300 hybride problème de sensibilité puis avec un pré Pier audio encore pas ça. En stéréo pas assez de puissance et bridgé mono au delà de la moitié de toute la puissance un son donnant l'impression d'incompatibilité ça suffoque quelque part. Je me suis posé la question pourquoi pas les faire upgrader car quelque chose à l'intérieur ne tourne pas rond certains composants ne sont pas à leur place ou de mauvaise qualité. Je les ai envoyer chez AM audiodesign/Pier audio une référence dans le monde du tube et qui vous upgrade presque tout !
voilà ce qu'il pense des dualbloc 22 ainsi que du récepteur convertisseur wifi Shanling DR2.1
copier/coller:
Bonsoir,
Résultats des tests. Les 150 W (sous 4 ohms donc 90 W 8 ohms) ne sont pas atteints l'ampli se met en sécurité et sous 4 ohms l'ampli s'écroule c'est un (2x45W sous 8 ohms limite) .
De plus la puissance subjective n'est pas au niveau des 150w annoncée et le grave est timide médium fade, un des mes amplis de 20 W parait plus puissant que l'elec audio. Conclusion il faudra investir dans un ampli classe ab classique (pas de classe d ou T) ou un ampli à tube.
Le point positif c'est qu'il n'est pas agressif il est au niveau d'un Devialet de ce côté il ne faut avoir aucun regret.
Donc pas de modifs sur cet ampli, le convertisseur wifi utilisé seul est anémique et l'équilibre porté sur le haut du spectre un peu dur, par contre avec un dac externe raccordé sur la sortie numérique c'est infiniment mieux.
Voilà pour les essais.
Cdt.
AM
Conclusion, je vends les dualbloc Twenty two d'Elecaudio et sans rancune !
Bonjour, nous avons bien pris connaissance de votre message.
Une erreur s'était glissée dans la fiche, concernant la puissance bridgée.
Nous avions inscrit sous 4ohm, alors que c'est sous 8ohm.
Cet ampli doit être utilisé en mode bridgé uniquement sur des enceintes en 8Ohm et plus, sinon la protection en courant intervient très vite, et l'on perd l'intérêt de ce mode.
En clair, l'ampli sera plus puissant en mode non bridgé sous 4ohm, qu'en bridgé à cause de la limitation en courant.
Le mode bridgé apporte un gain en puissance pour des enceintes à haute impédance > 8ohm.
Dans le Dualbloc la puce TA2022 est alimentée en 33VDC, qui est une valeur médiane entre la tension optimale de 31V pour du 4ohm, et 35V pour du 8ohm.
Selon la datasheet la puissance est de 60W pour un canal sous 35VDC, ce qui n'est pas si éloigné des 2x45W mesurés par notre confrère.
Interface numérique pertinente
Il s'agit de l'ancienne version, la 2.1 avec la sortie coaxiale à la place de l'entrée 5V DC.
En comparaison avec la V1 que je possède aussi, le saut qualitatif est net et évident. Beaucoup de petits détails apparaissent, les médiums sont plus épanouie et les aigües plus précis, plus fins. L'ensemble gagne en cohérence, le son a plus d'assise, plus de fermeté.
Bref, utilisé en interface numérique (s'intercale entre la sortie USB et le DAC), ce produit m'est de fait devenu indispensable. Impossible de me contenter à présent d'un branchement simple avec un câble USB, fut-il de qualité supérieure…
Seule critique, l'espace entre l'entrée USB et la sortie coaxiale est un peu juste si vos connecteurs sont un peu plus épais que la moyenne, l'espace étant tout juste suffisant.
Le laisser aussi se roder au moins 8h avant de se faire une opinion (beaucoup de crispation dans les aigües).
Patrick M.
A quelque chose malheur est bon
après avoir abimé le bien trop long cable d'origine reliant mon antenne magnum dynalab st2 au tuner ft 101 de la meme marque, j'ai installé cet hicon. le registre grave est inchangé; mais, pour le medium-aigu, j' obtiens plus de netteté et de clarté.
dac Audio-gd NFB 2.2
Mieux qu'un CR prenez le temps de faire une écoute.
Tout simplement extraordinaire dans cette gamme de prix.
Merci Audiophonics, livraison parfaite (double emballage), délai long mais parfaitement respecté.
Cyrille F.
upgrade avec viablue EPC-2
en remplacement du cable fournit d origine avec mon casque Audio Technica ATH-MSR7.
associé à des connecteurs furutech FT-735.
ce que j en pense : pour faire simple le cable d origine a été gentiment rangé dans sa boite... à jamais... tellement la différence était énorme.
je recommande ces produits à tous les bricoleurs (souder n a pas été évident) vous ne serez vraiment pas déçu.
ps : merci à david pour les conseils.
Vincent B.
Dac performant !
Dac installé sur un raspberry pi2. Aucun problème grace au connecteur adapté.
J'ai installé RuneAudio, (que j'ai trouvé bien plus efficace et pratique que Volumio).
Cependant, deux réglages techniques, mais essentiels à faire :
- permettre à RuneAudio de voir le DAC comme un hifiberry+ (connexion I2S) : editer le fichier /boot/config.txt (avec nano par exemple) et décommenter (retirer le #) de la ligne hifiberry+ : device_tree_overlay=hifiberry-dacplus
- j'avais des craquements et des pops régulièrement lors de la lecture, j'ai trouvé sur un forum (https://volumio.org/forum/fixes-for-common-usb-dac-problems-with-rpi-t328-20.html) le réglage suivant : editer le fichier /boot/cmdline.txt avec nano, et ajouter au milieu de la ligne à l'endroit où il y a déjà ce type de paramètres : dwc_otg.fiq_split_enable=0
Un reboot, et plus aucun problème de lecture, il faut ensuite configurer le wifi et les stockages (nas, disque durs...) et c'est que du bonheur.
Merci audiophonics.
frederic D.
1877PHONO FINA-OCC MKII Shielded Power Cable OCC 3x2mm² 1.5m After the success of the now famous Legion, 1877Phono offers a new power cable based on PC-OCC copper and 24k gold plated connectors. The FINA-OCC is made of high purity copper...
FINA & LEGION
Quelques mots au sujet des câbles ZAVFINO.
Tous mes appareils étaient alimentés en FINA (lecteur, dac, préampli, ampli), y compris la barrette. L’équilibre entre les différentes fréquences était bon.
Etant passé en musique dématérialisée depuis quelques temps, je trouvais que le médium/aigu était un peu mis en avant, et manquait de matière.
J’ai juste alimenté la barrette par un LEGION, et là, les instruments ont retrouvé ce côté charnel, ce velouté qui faisait défaut. L’équilibre est aussi rétabli. Beaucoup de détails sont audibles…
De très bon câbles, qui apportent un plus incontestable, à condition que le reste soit à la hauteur (barrette, prise murale, fusibles dans certains cas, câblage…).
Un certain niveau atteint, tout a son importance, le moindre détail compte…ainsi les câbles HP reposent sur des supports pour éviter les vibrations du sol. Un support en marbre monté sur patins en caoutchouc durcit les aigus, un support en bois n’apporte pas cette dureté… ce sont des détails, mais accumulés, la différence est bien réelle. Comme pour les ZAVFINO.
