Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Patrick M.
utilise avec un adapateur pangea iec c14 sur un conditionneur réseau isotek aquarius, j'ai note plus d'ouverture, de clarté et de dynamique. rapport q/p exceptionnel comme les autres câbles de la m
arque.
merci audiophonics.
Xavier D.
LJ DAC2496 DAC Module CS8416 AK4396 24Bit 192KHz Here is an excellent and economical DAC module equipped with quality components and ready to be integrated into your DIY projects. It is based on proven components, a Cirrus...
Les chips AKM sont excellents, pour avoir essayé avec succès différentes choses sur d'autres références, j'ai acheté cette carte "pour voir ce que donnait le 4393. Avec deux transfos et un boitier, il y a de quoi faire un bon petit Dac qui remettra à niveau un lecteur cd moyen pour un prix imbattable.
On peut changer l'aop de sortie si on le souhaite, il est monté sur support .Les diodes d'indication sont un peu trop lumineuses et pas déportées par contre...
Xavier D.
A fonctionné du premier coup.
Il faut essayer plusieurs lecteurs cd Rom, DVD, ou graveurs (tout fonctionne) car certains sont bruyants ou pas 100% compatibles, et fonctionnent avec quelques bugs.
Idéal pour se fabriquer un lecteur maison, capable de lire tous les cd y compris ceux abimés qui ne passent plus sur les lecteurs de salon. Le seul bémol vient de la télécommande et de sa notice en chinois...
Jean-François A.
Ce Nichicon KZ en 47uf 50 volts permet de "passer" en taille sur les cartes amovibles des appareils Naim Audio.(ce que ne permet pas la version en 100 Volts)
Il est sans aucun doute le meilleur condensateur pour remplacer les fameux condensateurs en "bakélite" utilisés par Naim Audio à l'époque et qui était appréciés pour le "Boogie-Factor".
les KZ sont trés vivants et moins colorés, ils remplacent les bakélites sur le condensateur de "Feedback" ou de "Power Rail Decoupling" sur les cartes phonos (322,323...) et les autres cartes (321,324...) dans les 32.5 ou les 72.
Merci à Audiophonics d'avoir accepté tout spécialement de les approvisionner pour le public Français.
Gregory G.
C'est mon premier câble secteur. J'ai longtemps attendu avant d'essayer. Je n'y croyais pas vraiment. Voila quelques mois que j'utilise ce Yarbo SP-7000PW. Incroyable l'influence que peut avoir le câble secteur sur le son. C'est simple, le gain est plus important qu'avec un changement de câble de modulation ou d'enceintes tout en conservant l'équilibre et le caractère de l'appareil. Ce Yarbo va particulièrement bien avec mon ampli Atoll IN100. Il apporte une extension de la bande passante surtout vers le bas. Le grave devient plus percutant. La dynamique est plus importante du grave à l'aigu. Les duretés du haut médium ont presque disparues.
Je ne reviens toujours pas du gain apporté. Pour ma part, après des années d'amélioration de mon système hifi, le rapport musicalité/prix est pulvérisé. Maintenant, peut-être suis-je dans un cas particulier. Mon câble d'origine était-il vraiment mauvais? Mon alimentation secteur est-elle très polluée? Je n'ai en tout cas pas constaté le même gain en changeant le câble de mon lecteur CD.
Je n'ai qu'un seul regret, ne pas être passé directement au Yarbo SP-8000 ou au SP-1100. Mais ce n'est que partie remise. Des regrets comme ça, j'en redemande tous les jours.
Câble monté sur fiches Furutech.
Jean-Jacques L.
AOP acheté en remplacement des TL071 d'un QUAD 405 sortant sur des panneaux Magnepan, sans attendre quoi que ce soit d'autre que de moderniser une électronique dépassée.
Le résultat est en fait étonnant, le plus spectaculaire étant l'amélioration des timbres et de la transparence globale.
Il est vraisemblable que le temps de montée soit plus élevé que celui du TL071, avec en même temps un gain en boucle ouverte bien plus faible ce qui réduit le taux de contre réaction.
Il ne s'agit bien sur que d'hypothèses puisque je n'ai trouvé presque aucune donnée techniques sur ce produit. En tout cas cette impression subjective est confirmée par mon analyseur RTA.
Autre avantage, la faible consommation et la stabilité visiblement naturelle de cet AOP m'a permis de ne faire aucune modification des valeurs des composants originaux.
Je les ais juste branchés a la place des anciens... et ça marche!
Précision importante dans le cas d'un QUAD 405: les "Prolongateur extension AOP 30 mm" ref 7345, sont indispensables,
sinon les PCB viennent toucher les condensateurs de filtrage d'un côté et le transformateur de l'autre.
Roch M.
Je viens de recevoir mon POPPULSE T2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070 ,
1 - L’alimentation externe est « HS » le voyant ne s’allume pas et aucune tension n’est délivrée en sortie.
2 - Le bouton de volume de l’ampli n’est pas celui d’origine et il est inadapté : il est maintenu par une vis latérale serrée sur l'axe cranté du potentiomètre ? Résultat : l’axe est abîmé et le bouton est positionné de travers, il n’effectue pas librement sa rotation.
Pour une première je suis très déçu, le matériel devrait être contrôlé avant l’expédition.
Stephane M.
Je rejoints les commentaires de Benjamin. Il faut absolument un decapeur thermique, sinon je suis trés satisfait du résultat final sur la finition obtenue avec mes cables Harmonic Technology Ref 9 Hp .....
Stephane M.
Rien a dire une des meilleures fourches, facile a assembler et a souder
Stephane M.
Bonne station de soudage, mais un rapport qualité prix un peux haut "prix"
frederic D.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
Très bon condensateurs, j'ai modifié mes DAVIS EVA 5 au niveau du filtre de mes tweeters. Puis après avoir entendus le rendus, j'ai modifié le filtre de mon médium avec ses condensateurs.
Un rendus très juste .
Pour finir , suppressions des mes mundorf suprême de mon ampli. avoir !!
frédéric.
frederic D.
Excellents condensateurs, même une petite préférence par rapport aux Mundorf suprême, avec beaucoup de détails dans les hautes fréquences sans être trop analytique et timbre très juste très bon rapport qualité prix. éric..
frédéric.
francis B.
tres contend de mon achat & mes voix du théatre aussi, au bout 20h d'écoute l'aigu & le médium a la hauteur de mes attente, achat fait par rapport au critique des clients qui ont des posés leur avis, je n'écoute que du WAV sur l'ordi et tou passe bien sachés que, c'est des cd originaux mis sur disque dure, donc pas toute ces mixtures que lont nous propose sur le net bien plus cher que l'original pour avoir pluss de place, l'image sonore est plus douce et précise des sons que je ne percevez pas avant, ha aussi j'ai remarqué qu'il arrivé que les instruments sortés de mes caisses ce la ma surpris
je remerci la clientel & audiophonics.
Stephane M.
Le meilleur produit pour faire vos soudures, trés haut qualité
Frank H.
Fine quality for very good price - absolutely recommended!
nicolas M.
La peinture de finition est moyenne, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je vais repeindre la plaque.
Richard R.
Un appareil qui remplit parfaitement son rôle, simple et efficace. Pas de bruit de fond même à haut volume. Construction robuste. J'en suis très satisfait.
Vincent M.
Bonjour.
N'ayant trouvé nul pars d'avis sur ce câble,j'ai du servir de cobaye et l'acheter sans avis préalable dessus.
Je vais donc combler se "vide" et m'efforcer de donner mes impressions sur ce câble.
Monté sur un sennheiser HD600 qui avait lui même un câble de HD650,j'avais déjà un "plus" par rapport a un HD600 lambda mais je fut tenter par un vrai upgrade.
Le câble pour de la gamme HD6xx/5xx de chez cardas et tentant mais hors de prix.. de même que pas mal d'autres. (furutech et compagnie)
J'ai donc chercher une alternative chez un autre constructeur réputé mais moins élitiste.(surtout question tarifs)
J'ai eu le mien pour environ 80€,ce qui reste raisonnable dans l'absolut.
Une fois reçu:
Le câble est relativement fin et rigide même si il est malléable sous les doigts,il ne donne pas autant confiance que celui du HD650,du moins pour l'aspect de solidité,il est de même épaisseur que celui du HD600.
le jack 6.35 parait disproportionné en comparaison et est lui même d'un bel aspect et respire la qualité.
L'insertion des broches droite et gauche se fait légèrement difficile,il faut forcer pour les faire rentrer,bien plus que celles d'origine mais cela est sans doute gage d'un meilleur contact.
Une fois les broches insérées et le jack branché on se rend vite compte qu'au moindre contact du câble sur quelques surface que ce soit même en le touchant des doigts,des résonances sonores sont répercutés dans le casque,un peu a la manière d'écouteurs intra-auriculaire.
C'est audible sans son mais ça ne l'est pour ainsi dire plus une fois le casque en action.
Un gainage épais aurait été judicieux pour évité tout cela..
Niveau son,j'ai entendu des différences assez vite bien qu'il n'est pas été rodé de longues heures si cela fut utile..?
La finesse des détails a augmenté,ont ressent bien la clarté de l'argent/rhodium,les haut médium et aigüe son plus ciselé.
Les graves eux,sembles être plus maitrisés et contenues.
Le soundstage et la spatialisation du casque a,je pense, légèrement gagner en ampleur mais je rien de marquant
Globalement,cela rend le HD600 plus neutre et précis,il perd légèrement de son "coffre" et de sa "charpente" lié aux basses devenu moins proéminentes.
Il en devient donc un peu moins "rond" et chaud (matériaux employer oblige..) et plus claire,mais sans jamais tomber dans l'agressivité,au contraire.
J'aurais aimé avoir un HD650 et le tester avec,le HPC-62HDX lui scierait peu être encore d'avantage je pense.
En conclusion,voici un câble de très bonne facture qui aurait mérité un aspect extérieur plus soigné et une plus grosse section.
Passer du câble du HD600 a celui-ci doit être d'avantage significatif,ce qui n'a pas été mon cas,mais les différences étaient tout de même la et mon HD600
a légèrement changer de personnalité.
Reste qu'il s'agit la d'un très léger compromis,gagner en clarté,en détails et en maitrise des basses pour y perdre un peu la présence et la rondeur de celles-ci rendent au final l'écoute
un chouya plus analytique.
Il y gagne plus qu'il n'y perd malgré tout. (et heureusement )
Je le conseil a ceux qui veulent assagir et aiguiser un HD600/650.
ps: peu être un avis complémentaire après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
Jean-François A.
Excellent condensateur qui est une trés bonne alternative aux Silmic.
il peut aussi remplacer avantageusement les condensateurs "Bakélite" ROE dans les électronique Naim.
Excellente neutralité sonore, mais avec de la vie et du "Boogie-Factor".
le grave est bien tenu et articulé.
Jean-François A.
Excellente résistance Mundorf en 5 Watts, je l'utilise en résistance de puissance en sortie d'ampli à transistor.
Le résultat est très bon avec de la définition et sans agressivité.
Jean-François A.
Trés bonne Mox 5 Watts de chez Mundorf.
Je l'utilise dans un ampli au niveau des résistances de puissance en sortie de l'ampli.
Excellent résultat, clarté et définition sans agressivité
Jean-François A.
Trés bonne résistance MOX avec une belle sonorité sans agressivité.
sans doute la meilleure résistance Mundorf en MOX, sonne mieux que la 10 Watts.
A privilégier comme résistance de puissance dans un ampli ou aussi pour filtrage d'enceintes.
Jean-François A.
Excellente résistance carbone, rien à voir avec du carbone standard.
Tolérance très fine à la mesure.
Son défini sans agressivité.
Sébastien N.
Du rôdage sur des câbles audio, faut peut-être pas exagérer non plus...
PATRICK D.
J'ai choisi ce câble pour bi-câbler mes Elipson 1303, je confirme le précédent avis sur la difficulté de dénuder les 4 conducteurs... ça se mérite!!!
Pour le moment l'écoute me semble bonne, mais je ne connais pas cette marque de câbles, j'espère que le rodage (si rodage il y a) jouera son rôle.
bertrand D.
excellent produit,d'une conception robuste.fait tres bien sa fonction.
Elsa A.
Belle construction, fonctionnement correct, dommage que la fiche descriptive Audiophonics du produit laisse penser que toutes les fréquences d'échantillonnage soient couvertes jusqu'au 192KHz, il manque le 88.2KHz!!, 44.1K, 48K, 96K, 192k sont là, les autres: ailleurs...
La sortie AES/EBU heureusement est un plus.
Stephane M.
La finition de la panne et très mauvaise, l'extrémité est vraiment a revoir
Carlos N.
Salut à tous je viens de m'offrir un tout nouveau ampli à lampe Woo audio WA6 pour connecté mon Hifiman HE 500 haie haie haie s'est un autre monde que je découvre avec ce casque. Tout est absolument fabuleux ainsi que les étagements de la scène sonore s'est hyper détailler soyeux un grave hyper impressionnant une fois les bonnes lampes trouvé pour ma part je tourne avec des 6SN7 de chez Psanes ses tubes sont hyper fabuleux de détails ainsi que l'effet 3D ainsi que la bande passante étendue , d'ailleurs je recommande fortement e ne pas changer de câble ou bien de resté avec des câbles 100% argent surtout pas de cuivre sinon perte de la magie du tube. Croyez moi le WA6 + HE 500 s'est le duo infernal ils sont fait pour s'entendre ces deux là. Mes CDs de jazz sonnent comme des vinyles avec se grave moelleux à souhait des infra de toute beauté tout en nuance ce médium crystal des aigus soyeux. Pour rien au monde je changerai de casque, je l'ai adopté pour la vie .
Eric z.
Bon petit ampli la section préampli à tube apporte une jolie matière sur les timbres, néanmoins à utilisé avec de petites enceintes large bande
dans mon cas des 10 cm fostex idéale pour un petit système de proximité, bon aussi comme ampli casque
serge A.
Je suis très déçu par ce câble. C'est le seul que j'ai jamais rencontré qui produit de lui même un fort bruit de fond quand on le branche (tout seul) sur une entrée Line d'un ampli de puissance (ampli à tubes Kebshull 30/70, Quad II at autres). J'ai essayé tous mes autres câbles, pas forcément de haut de gamme et les amplis restent silencieux.
J'avais un bruit de fond inexplicable et j'ai enfin trouvé la cause : Ce câble de très mauvaise qualité que je déconseille à quiconque d'acheter. J'en ai moi même un vingtaine que je vais devoir remplacer.
serge A.
serge A.
Pascal M.
Produit à la finition parfait, solide, grande musicalité riche en haut et bas médium basse présente, il a juste l’essentiel une entrée USB et une sortie RCA et c'est très bien ainsi, un DAC au rapport qualité prix imbattable, bravo Schiit et merci Audiophonics livré en 48 heures après commande.
lucien S.
bonjour
bon dac dans l'ensemble ,a besoin de quelques heures de fonctionnement pour s'exprimer pleinement!attention chauffe beaucoup!!(alim r core)d'un niveau du pionner n30 niveau musicalite
Jean François C.
Un excellent amplificateur casque au rapport qualité prix étonnant... c'est pas original je sais mais c'est juste vrai !
Après avoir écouté d'autres ampli casques beaucoup plus chers et moins bien fabriqués (!) et comme je voulais un ampli pouvant se régler sur 0db j'ai acheté le matrix et là même si il n'est pas parfait et pas neutre (surtout avec l'opamp d'origine - BB2134) je suis satisfait.
bjr.je trouve ces embases très bien,bonne qualités mécaniques,isolation de qualité,facile a souder,le repeirage est simple et visible,j'en ai utilisé pas mal,car j'ai rénové un preampli Harman kardon, (seventeen) citation 17,qui ressemble beaucoup au citation 11,avec quelques différences.les connecteur d'origine,etaient vraiment morts,donc j'ai tout repris,avec des ER104 rouge/noir,et tout fonctionne tres bien,avec un bon contact,et un bon resultat a l'écoute,meme si ce n'est pas du très haut de gamme,le resultat est la;et a un prix correcte,et je trouve qu'elles ont une bon look.
Fabrice E.
Petit convertisseur par la taille et le prix, mais d’une très grande musicalité. Couplé à un drive teac vrds que du bonheur.
Fabrice E.
Ce câble a une ouverture une précision et une musicalité inouïe. Il est très neutre et transparent, c’est meilleur rapport qualité prix. Presque sans équivalent sur le marché. Ou dépenser 3 à 4000 euros. à recommander chaudement.
bjr,cet ampli casque est excellent,qui plus est en classe A,qui donne toujours de très bon résultats.seule contrainte,les transistors chauffent donc prevoir de l'air autour,car ce n'est qu'un ampli casque qui ne distribue pas beacoup de watts.avec mon casque AKG k540,le resultat est déjà très bon donc avec un excellent casque le resultat sera en harmonie. n'hésitez pas car il y a peu de montage a faire,un coffert,un fusible avec porte fusible,5x20 temporisé,de 0,315A, un transfo torique de 30va,et de 24a 28 volt,un bon potentiometre,et a vous les douces envolées avec votre musique preférée.le resultat est la.salut PI.R
Didier C.
Je me permet de réécrire une critique car au bout de huit jours de rodage, j'ai pu tester dans plusieurs configurations et j'ai définitivement retiré mon filtre secteur Shunyata Vray 2 qui me servait à alimenter mes sources et préamplificateur.
Le courant est suffisamment propre pour ne pas entendre de différence de qualité et la dynamique apportée par le MPC6 est tellement addictive que j'ai supprimé mon filtre secteur devenu inutile.
Mon système est simplifié le son plus riche et propre une assise sans commune mesure une bien meilleur texture, le son est plein, franc, dynamique, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ne pas réussir ce que fait ce distributeur secteur, je suis totalement bluffé, mais heureux!
Yannick M.
bonjour,
je voulais savoir si cette alimentation est bien symétrique , + et - 3 à 20V
merci
Alain S.
Très décevant , mauvaise qualité évidente.
En fait ce matériel n'est pas réglable en hauteur contrairement au descriptif!!!!.
Le jeu au niveau de la vis entre la pointe elle-même et la partie sensée adhérer à l'enceinte ou autre est tel que tout est complètement branlant...Ou alors il faut renoncer à régler les niveaux et tout visser à fond.... Un matériel aussi catastrophique ne devrait pas être vendu...
j'ai envoyé un message sur votre ampli casque,LJ HA-PRO,mais je ne suis pas sur que vous l'ayez reçu,d'autant que j'en dit du bien,alors dites moi si vous l'avez,ou sinon j'en referais un autre,car je ne vois pas apparaitre le mien,dans les avis. salutations PI.R
PATRICE R.
Entièrement d'accord avec Claude. Détails et précisions son l'apanage de ce câble ultra blindé. Excellent rendu sur les instruments à corde et en particulier sur le haut du spectre. Un aigu précis et sans agressivité en ce qui concerne mon installation, avec une dynamique préservée. Achat de premier ordre, à consommer sans hésité.
Alain L.
excellente prise, bien fabriquée, serrage des conducteurs très solide, pour un bon rapport qualité prix.
il faudrait juste ajouter la petite clé allen fournie avec la prise (modèle très fin) pour que celà soit parfait.
Alain L.
pompe bien pratique, utilisée avec succès sur pcb,
faire attention de ne pas mettre son nez en face du poussoir lors de l'aspiration,
ça peut faire mal.
rqp excellent.
Alain L.
excellentes fiches, remplacent avantageusement des modèles bas de gamme pour un prix
qui n'est pas exorbitant
Alain L.
fer très précis avec son réglage de température, parfaitement indiqué pour les pcb,
Samuel M.
Bonsoir,
Je lui ai adjoint un Pré-ampli, pour les mêmes raisons, (DENON PRA-1500) et c'est déjà beaucoup mieux.
Par contre, je n'ai pas compris non plus l'intérêt des switchs, puisqu'on passe toujours par le potard et le sélecteur de sources!
Si un modo pouvait nous en dire plus.
