Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Adrien F.
Je recherche un amplificateur sans critère de qualité hi-fi pour alimenter deux bodyshacker br25. Il est largement suffisant malgré sa petite taille. Vive la class d
Adrien F.
Très bon câble mais attention, le conducteur + à un plus grand diamètre que l embase rca sur lequel il doit être souder . Donc très difficile à mettre en oeuvre .
Billy G.
excellent, j'ai réalisé un préampli phono: du haut de gamme.
Xavier A.
Mon premier cable je suis satisfait à ce jour comparé a mon cable d'origine c'est le jour et la nuit .
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, avec un cable tornado, satisfait à ce jour ...
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, en fiche IEC j'ai prie la meme référence avec un cable tornado, satisfait à ce jour .
Pascal G.
Un véritable adaptateur pour fiche banane... meilleur que les fourches WBT vissables, reste qu'il est plaqué Rhodium et n'existe pas en plaqué argent au or....ce produit est de grande qualité et ne nécessite plus une transformation du câble HP. (souvent préjudiciable en cas de revente)
Bjarne M.
Hello
This WDACT-1-DAC ADC looks interesting for us. I have a question. We want to use it as an transmitter from computer, since there is a DAC in this product, could you supply it with a USB connection?
I see this product in a bundled offer with your 2 x 20W T-amp. Would this be a good solution? Could the reciever and the T-amp be in only one box? Or would it look nice on the desk as they are (same size and design)?
Have you got informations in English to your products?
Best regards
Bjarne Melander Petersen
h i f i c o m p a n y
Denmark
Federico R.
Buffer module is very versatile. I use it with potentiometer alps (50kohm) and Mundorf capacitors as preamp for a power amplifier TA2022. It makes the sound more clear and increases the dynamic range. Recommended.
Federico R.
Easy to install, very great sound and high power. At the same price it's hard to do better than TA3020 v4b!
Olivier L.
Oubliez le recâblage d'un casque audio avec ce câble, vous risquez le torticolis car votre casque va peser le poids d'un âne mort!
Cette référence me semble plus appropriée pour remplacer un câble phono.
Gregory G.
Ce câble est incroyable. A la 1ère écoute, il peut sembler manquer de relief et de dynamique par rapport à un autre câble tel que le Sommercable Corona. Mais après quelques écoutes, on s'aperçoit que c'est lui qui a raison. La transparence et la dynamique sont bien là. C'est sa neutralité qui fait qu'aucun registre n'est mis en avant. Résultat, l'émotion passe beaucoup mieux. Je n'ai pas la possibilité de le comparer à des câbles de plusieurs centaines d'euros. Mais comparé à mes autres câbles de la même gamme de prix, il est très nettement supérieur. Sur mon système d'entrée-moyenne gamme (càd constitué d'éléments autour des 1000 euros) ce câble m'a permis de passer un cap. L'écoute est moins intellectuelle. J'écoute la musique tout simplement.
Guillaume C.
J'ai fait deux cables pour relier mon preampli à l'ampli de puissance en RCA, montage masse flotante à une extremité.. A la premiére écoute, j'ai trouvé le bas médium gonflé et un manque de clarté. Aprés un petit temps de rodage, ce défaut s'est attenué et le son s'est eclairci. Je le trouve relativement équilibré sur tout le spectre avec un rendu tout particuliérement étonnant sur les cuivres et piano. Le montées dans les aigues des violons se font naturellement et sans coloration. Le bas médium reste cependant un peu imprécis parfois.
Mais le rapport qualité /prix de ce cable est excellent et sa qualité intrinséque en font un cable indestructible !
bernard T.
Je viens de recevoir 3 de ces produits, emballage et livraison parfaites. Mon but: les faire fonctionner sur une estrade avec un ampli mosquito de caisson de basse. Après avoir étudier plusieurs possibilités, gros soucis au branchement, 2 des shakers "brûle" (fumé, bruit,) résultat: un seul encore fonctionnel (un ami électrotechnicien avait pourtant vérifier les connections).... donc forcément très déçu
Pascal J.
Bonjour aux joyeux DIYeurs,
Très bon ampli à ce tarif; je l'écoute sur mon système secondaire (chambre) pour musique, radio & dvd avec un préamp Linn wakonda + module radio & enceintes Diy à base de Supravox 165lb
adapté dans des caisse B&O s35 en basse réflexe. Ceci pour vous dire que cet ampli m'a surpris par sa transparence & son équilibre tonal, la scène sonore & l'image stéréo est bonne & les timbres
aussi. Mais la bestiole n'est pas encore totalement débourrée bien que les aigus soient déjà mieux maîtrisés.
Pour 109€ le module de base + son transfo, le reste étant de la récup. c'est l'affaire du moment. A bon entendeur...
Un seul reproche: les connecteurs à vis surtout celui d'alim 20v*2 sont mobiles donc mal soudés (pattes coupées trop court???); du coup j'ai soudé direct sur le C.I..
Adrien F.
HiVi SWANS D6.8B Speaker Driver Midbass Shielded 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø15.2cm The "D" loudspeaker range from HiVi synthesizes all the technological advances made in recent years in the field of electroacoustics. It is also the expression of the...
Je ne suis pas donc fou ! Je me disais bien qu'il ressemblait au dynaudio. Merci !
François M.
Acheté initialement comme interface USB/SPDIF, je l'utilise désormais comme DAC depuis que je me suis aperçu (par hasard) de sa qualité en tant que tel. Doté d'un rapport qualité/prix vraiment imbattable à mon avis, il faut noter que ce DAC permet de lire des fichiers DSF (issus des SACD) en natif dès lors que l'on se trouve sous environnement LINUX (application daphile pour ce qui me concerne) !
Guillaume C.
Excellent petit module parfait pour upgrader un vieux lecteur cd ou realiser un dac diy. Fan des dac non oversampling, je l'ai monté en tandem sur une carte equipe d un dir9001 et de 4 tda1543. Les deux dacs fonctionnent donc ensemble sur le meme receveur spdif et cela me permet de switcher entre deux dacs dont 30 ans de technologie les separent. Ce dac ess est etonnant et donne un son chaud, ouvert, precis et tout comme le 1543, une chaleur proche de l'analogique. Vivement recommandé !
Mehdi A.
Mauvais produit. Le contact ne se fait pas bien. Le pas de vis se foire facilement.
Guillaume M.
Au vu des avis récoltés ci et là, je comptais sur cet ampli pour alimenter une paire de colonnes dans un séjour d'une 20aine de m². Même poussé à fond, les voisins ne se sont pas plaints, et pour cause... les 2x40w ne sont pas là. Ou pas sur l'exemplaire reçu.
L'objet en lui même est sympathique, pas de chauffe particulière, simple, apparemment robuste, il sera recyclé dans le futur pour un usage moins ambitieux : enceintes plus petites ou plus sensibles, pièce plus petite ou enceintes pc ou...
Mathieu J.
Je rejoins tout a fait l'avis d'Eric. Je teste depuis quelques jours ce cable de modulation fabriqué par mes petites mains délicates ! Et il balaye mon ex real cable CA1810...
Un regal de naturel d'aisance et de détails ! Je redecouvre mes cd test !
A acheter les yeux fermés...et les oreilles grandes ouvertes...
Je viens de recevoir ce DAP et ne regrette pas mon achat.
Je l'utilise avec des Westone W40.
La qualité sonore est au rendez-vous avec une scène sonore extrêmement large, un niveau de détail époustouflant et une belle neutralité. Mes W40 y sont bien sûr pour quelque chose mais je note un énorme progrès en comparaison aux lectures des mêmes fichiers FLAC sur HTC One/Poweramp ou PC/foobar2000). Je découvre encore des détails et les voix ont pris une nouvelle dimension en venant plus sur le devant de la scène.
Je complèterai mes impressions sur TN et head-fi.
Enfin, je veux souligner l'excellent niveau de service d'Audiophonics : je trackais la disponibilité du DX90 et ai toujours eu des réponses rapides et honnêtes à mes questions répétées.
Et quand j'ai été informé hier de la disponibilité du DX90, le process de commande s'est déroulé on ne peut mieux et j'ai été livré moins de 24h après avec l'option TNT! Bravo.
Merci.
Je reviendrai pour de potentiels futurs besoins et ferai savoir ma satisfaction sur le net :-)
Un produit de Chine ! oui.....mais de très haute qualité.Utilisé en tube d'entrée et en déphaseur Loyez en liaison directe.Il en ressort un son extrêmement détaillé,beaucoup de matière,bien équilibré. Un produit de qualité à un prix contenu.
Bernard M.
Super son, bon dynamisme, je suis tres satisfait de cet acquisition.
A recommander!!
Patrick M.
objectif de l'achat de ce coûteux tube: améliorer l'écoute de mon fabuleux ampli-casque canor tp 10 en remplaçant son tube d'entrée d'origine "electro harmonix.
contrat rempli, j'obtiens plus de matière, de Corp, de suavite et une meilleur clarté.
si vous avez du matériel hdg, vous pouvez y aller en toute confiance.
BRAD D.
Excellent quality headphone amp, drives Audeze LCD2's with no problem. A1 service from Audiophonics. Thank you.
Benjamin R.
2 Pins Gold Plated Connectors for Sennheiser Headphones (Pair) These 2-pin connectors can be used to design cables for certain Sennheiser brand helmets. Their contacts are gold plated to ensure very good signal conductivity and...
Compatible aussi avec les connections propriétaires Sennheiser du HD25 et de l'Amperior (ou encore de l'ALU). Je note cependant un léger jeu à l'enfichage (par rapport à ceux d'origine)
J'avais un peu peur pour la soudure, peu d'espace et connecteurs très petits, mais ça a pris du premier coup nickel (3ème main obligatoire pour travailler et puissance du fer à souder au minimum). J'ai utilisé un câble 4 brins (2 paires) Mogami W2534 qui, une fois dénudé rentre pil poil au niveau des pins.
Pour info le pin le plus gros est la masse et le petit diamètre est pour le signal (j'ai eu du mal à trouver l'info, c'est pour ça que je le précise).
Ceux reçus sont de marques Acrolink : prix très compétitifs de la part d'Audiophonics. Merci.
Je serais ravi qu'Audiophonics nous propose la version Cardas HSPC de ces petits connecteurs.
Benjamin R.
J'ai refais un câble complet pour un casque Sennheiser Amperior (câble identique au HD25 également).
J'ai utilisé les connecteurs propriétaires vendus aussi sur le site. La difficulté est de réaliser une paire courte et une autre plus longue qui passe dans l'arceau (en gainant chaque brin avec de la gaine thermo de 1mm, ça rentre pil poil dans l'encoche de l'arceau prévu à cet effet). Parfait avec un jack Yarbo en diamètre 6 et une gaine elecaudio bleu électrique.
= 4h de boulot quand même mais quand on pose le casque sur les oreilles, c'est la récompense.
Coté son, une amélioration audible : en premier, grosse dynamique, puis vient l'aération, fluidité, un scène plus enveloppante, et enfin un peu plus de détail.
Mention spéciale pour le grave très tendu et en extension vers le bas. les transducteurs de l'Amperior en ont encore sous le pied, le câble stock limitait donc ces possibilités.
Les aigus brillent plus mais avec beaucoup de naturel.
Les mogami ont la réputation d'être assez neutre et transparent, je pense que ce W2534 aussi.
Testé avec un DAP Dx50. le gain sonore est moins prononcé avec le Cowon Z2.
Benjamin R.
Utilisé pour recablage externe d'un casque Goldring 150 dont le jack femelle avait des faux contact.
J'ai enlever le jack d'entrée et soudé directement le ECP3 et comblé avec de la gaine thermo.
Je ne saurais dire si le son est bien meilleur en tout cas pas moins bon mais au moins le casque est réparé.
Les brins sont relativement petits, donc faire très attention en le dénudant pour pas coupé des fils.
C'est pas le première fois que j'utilise des cables Viablue, ils sont vraiment bien fabriqués et qualitatifs et toujours blindé.
Seul bemol, le câble n'est pas très souple.
Si vous voulez recabler complètement l'intérieur d'un casque, prenez le EPC-4 qui possède 4 brins et non 3 comme celui ci.
Patrick M.
ce câble est venu remplacer un déjà pas mal mit z cord 2 sur mon dac audio synthesis dax 2.
j'ai obtenu plus de présence et de clarté. un voile en moins devant la musique.
excellent rapport q/p.
Benjamin R.
Déjà équipé avec des SC-4 (4 brincs pour bicabalge) sur les frontales depuis 2 ans, j'ai pris ce SC-2 le même en version 2 brins pour l'enceinte centrale (c'est vrai qu'une section de 4mm2 pour un longueur de 1m c'est un peu too much, mais bon).
Il remplace un câble à 4 € qui m'avait été vendu en boutique spécialisée, et je ne pensais pas que l'écart sera si audible.
Dynamique accrue, assise dans les basses, détail...il en donne beaucoup pour un prix raisonable.
Il se dénude et se manipule facilement, bien repérer le + et - (marqué sur le câble), à utiliser dans le bon sens de préférence (le sens du lettrage va de l'ampli à l'enceinte), la section du cable est grosse, ça peut surprendre. Il est de couleur noir pour un intégration discrète.
Le cable nu peut être directement utilisé dans les borniers à vis, en attendant de leur mettre des plug bananesn, j'ai utilisé des connecteurs bananes qui par un sytsème de vis pour serrer le cable nu dans le connecteur.
J'aimerais bien le comparé prochainement au ZEF quelques euros plus cher.
franck C.
Très bon produit rapport qualité prix.
Il y a mieux mais c'est plus chère.
Dans tout les cas il me satisfait pleinement.
franck C.
Bon câble, assez souple pour le couder.
Facile a préparer, et fait exactement ce que l'on attends de lui.
couplé a de schuko et IEC, j'adore.
franck C.
Très bonne prise, facile a monter.
corresponds a ce que j'attendais, je risque d'en commander d'autres.
franck C.
Super, correspond au descriptif.
C'est ce qu'il me fallait pour mon système audiophile, afin de le mettre en phase.
Pas chère et rends de grands services.
A conseiller 100%
Fabien N.
Le produit est livré sans notice (recommandation d'usage etc...), les 4 connecteurs sont très utiles ! Les LED sur le boitier sont trop lumineuses, il est assez difficile de distinguer le niveau de batterie exacte. J'ai pu recharger mon iPhone 5 fois sans soucis avant d'effectuer une recharge complète de la batterie.
Pour la livraison : Je reste assez déçu, aucune protection du produit dans le carton, la facture était bien protégé (on sait jamais si la feuille de papier se déchire), j'ai ajouté des indications sur ma commande, aucune prise en compte...
Lionel C.
utilisez de bons cables coaxiaux et un bon cable USB de moins de 1m (n'était pas reconnu par mon PC avec des cables de 1m5), et vous aurez un très bon DAC avec une écoute aérée, et des détails dans tout le spectre pour 49 euros.
claude N.
Ce câble est "génial" !!! je l'ai comparé à un Cardas Quadlinlk 10 fois le prix..lui revendu 4 fois le prix du 3103..écoute d'une grande neutralité,transparence,très définie,
sans aucune brillance artificielle.Equilibre spectral très cohérent.Grande noblesse des timbres,Image stéréo large et très profonde aussi bien que des câbles made en USA aux prix hallucinants!
Michel P.
Suite à une petite panne de mon ancien amplificateur TA2020 acheté il y a 11 mois de cela, à 1 mois près de la fin de garantie.
Le SAV m'a proposé un échange contre un autre amplificateur moyennant une différence si nécessaire car mon amplificateur n'était plus disponible pour échange standard.
J'ai pris en échange ce petit Qinpu Q2 de 2x2.5W, pour alimenter mes 2 colonnes back horns à base de large bande Fostex FE103EN.
J'avais peur que la puissance de l'ampli ne suffise pas pour ces colonnes, et bien, j'ai bien été surpris par la puissance et la qualité sonore !!
Le puissance sonore est largement au dessus de ce que j'aurai espéré pour ce tout petit amplificateur. Pour dire, le potentiomètre n'est placé qu'au 1/4...
Bref, super, et le SAV : rien à redire, vraiment très satisfait, merci encore !!!
killian d.
A ne pas souder ! Utiliser des cosses. Le mien n'a pas supporté la chauffe. 8€ en l'air ...
Je me sers de ce dongle comme émetteur pour transmettre de la musique en APTX. Le CD d'installation est petit, il faut le chercher dans l'emballage.
Ce système fonctionne très bien, mais sa portée est courte. À 5 ou 6 mètres avec mur, c'est déjà limite, du coup j'ai rapproché le PC émetteur et c'est parfait (couplé avec un Advance WTX).
Ces AOP2134 Burr Brown sont destinés à remplacer les AOP d’origine sur une carte son Asus STX, ordinateur sous Windows 7 avec lecteur Foobar2000, ce système servant à lire de la musique vers une chaîne hifi. Les meilleurs résultats sont obtenus en laissant l’AOP central d’origine, et en montant 2 AOP2134 pour les canaux droit et gauche. J’utilise la sortie numérique coaxiale de la STX vers un DAC externe.
Le rendu est plus neutre, surtout dans le bas-médium et aussi dans le haut-médium et l’aigu. L’équilibre est un peu sec dans les basses, ce qui est corrigé avec l’égaliseur graphique de Foobar (entre +0,1 à +0,2 db entre 20 et 125 Hz). Les graves sont pas mal définis par contre, jusque dans l’extrême grave.
Il me semble qu’un rodage d’une semaine améliore beaucoup les choses. Ces AOP fonctionnent très bien dans ce cas de figure, la restitution globale est d’une grande qualité.
BRAD D.
Excellent sounding DAC in a nicely finished case. Arrived quickly in perfect condition. Thank you for excellent service.
Eric H.
Cable monté avec des prises RCA ETI cuivre entre ma platine CD Sony SCD 777 ES et mon pré ampli KRELL KRC-HR, donne un son très fluide sans agressivité, avec plus de détails. L'image sonore est plus grande et mieux placé, les instrument, les voix sont plus vrais...
Je recommande fortement, surtout en montage câble de modulation
Eric H.
Très bonne fiche RCA. Montés avec des câbles argent/or Mundorf SGW 105 isolés avec de la gaine PTFE donne un son doux, sans agressivité, avec beaucoup de détails précis et une plus grande image sonore. Les instruments, les voix sont bien placés et beaucoup plus _vrais_ . Je recommande ces fiches ainsi que ce montage de câble argent/or
Guillaume C.
C'est un cable un peu déroutant mais trés bon sur certaines utilisations. Je m'explique:
Je fais un essai entre un preampli passif et un ampli de puissance (JLH class A). Le résultat était que les médiums étaient magnifiques, avec un son de belle profondeur et nettoyé mais les graves et aigues trés en retrait.
On pouvait nettement constater une perte de niveau également malgré une longueur de 50 cm. Le cable faisait moins bien qu'un vulgaire RG174.
Le deuxiéme essai était entre la sortie d'un DAC et l'entrée d'un préamp à tubes avec une impédance d'entrée de 250 k, et là le résultat était probant, son nettoyé, moins de coloration, l'effet 3D bien présent, les extrémités du spectre bien respectées ainsi que la dynamique.
A utiliser donc à mon avis en entrée d'un appareil avec une impédance assez élevée ou pour du cablage interne d'appareil à tubes.
Olivier B.
Je reposte pour confirmer de l'important bénéfice de la liaison ACSS entre mon DAC NFB 3.1 et le PRECISION 1 : Plus de chair, plus de puissance aussi, l'image sonore, toujours aussi ouverte, est plus présente. Attention, les cables ACSS doivent être croisés, ce qui ne peut être fait au niveau du cable : Bien préciser à Audiophonics le type de DAC Audio-GD.
Adrien F.
bonjour thomas. Si je comprend ce que vous dîtes ; cela n'est pas possible si votre DAC n'est pas auto-alimenté par USB. peut être que je me trompe mais veuillez contacter audiophonics par mail et non par la critique, ils vous répondront de suite. la critique n'est pas un contact
Jean claude C.
j'ai reçu mes câbles 1877 phono nova dans les délais bien emballé( satisfaction a tout point de vue).
Mais la n'est pas le problème , tel un gosse existé , je les ai branché sur mon ampli Musical Fidelity M6I et enceintes Magnat 1009 ,je me suis pris une claque vis a vis de mes câbles d'origine dont je nommerai pas le nom assez onéreux .
Je me suis trouvé transporté dans un univers musical de définitions et d'aération spatial ou l'on se pose plus de question on écoute.
A acheter sans réserve....
PIERRE R.
Excellent condensateur .Le meilleur à ce jour, pour découplage alimentation préamplificateur et lecteur CD. Donne un surcroit de clarté ,de fluidité et de dynamique !
