Dominique R.
Hautement recommandé
Dominique R.
Marc J.
Customers reviews - There are 20174 reviews.
XAVIER S.
prix sans égal sur le net !
résultat très propre !
rien à redire !!
XAVIER S.
très bon qualité-prix et montage assez aisé.
j'ai utilisé un câble surdimensionné par rapport aux dimensions d'origine de la prise.
j'ai agrandi la taille du cône en caoutchouc en fonction de la taille du câble.
J'ai également meulé avec un outil genre dremel et une meule cylindrique le serre-câble sur la partie inférieure pour recentrer le câble et pouvoir maintenir le câble fermement sans tirer sur les différents brins du câble.
Une fois le capot monté, l'ensemble est très rigide et performant.
XAVIER S.
Jolie prise IEC de très bonne qualité, très belle finition.
Montage aisé, selon la taille du câble secteur utilisé, une cale mobile permet de centrer le câble et faire un montage très propre.
XAVIER S.
j'ai choisi cette multiprise pour mon home-cinema, c est du costaud !!
j'ai utilisé le câble Elecaudio CS-331B, un super câble mais très raide et au rayon de courbure assez important.
Mais bon , c'est rentré, et montage propre.
Agrandissement oblige du passage de câble d'origine facile avec un outil genre dremel avec une meule cylindrique.
Blocage du câble d'origine trop petit, j'ai donc utilisé un câble frein (pour freiner vis et écrous en mécanique) assez souple en passant dans les trous des vis de l'origine.
J'ai branché la terre avec l'aide d'une fiche clip de 4,3mm et d'une section de 1 à 2,6mm² sur l'insert fileté origine côté inférieur du boîtier, nickel !!
Pour finir 4 petits tampons transparents anti-dérapants et voili voilà !!
Sylvain L.
Pointes de qualité plus que moyenne.
La colle sèche et il est parfois impossible de coller les mousses.
La mousse autocollante destinée à la contre pointe est deux fois trop grande.
Bref, déçu de cet achat.
XAVIER S.
je viens d'acheter ce câble pour remplacer celui d'origine d'un ampli ancien, mais qui délivre déjà beaucoup de courant, je m'étais dit , rendu déjà de super qualité que j'adore, qu'est ce que ça va être avec un bon câble secteur ? ... eh ben, quelle grosse surprise !! plus de matière encore, un peu plus de rondeur , et tout ceci le câble n'étant point rodé ... ça promet !!
on verra pour un com supplémentaire selon résultat en alim d'une platine CD Atoll... j'ai hâte!!
Jean-François A.
Trés bonne gaine thermo rétractable qui permet de faire des finitions soignées pour tous les cablages.
La qualité est bonne et la rétreinte s'effectue bien.
bon produit avec un bon rapport qualité/prix
Jean-François A.
Bonne résistance Mundorf MOX de 5 watt à couche métallique,trés qualitative pour une résistance de sortie pour apmlificateur et aussi pour un filtre d'enceinte.
bonne restitution musicale avec du rythme et de l'ouverture.
recommandé
Jean-Yves B.
Tres belle qualité de cable pour un prix très accéssible.
Livraison très rapide et très bon service commerciale qui a été très réactif pour résoudre mon petit probleme de paiement.
Je ne peux que recommander le produit et le site.
sebastien D.
très bon rapport/qualités prix, le corps de la fiche est en métal et il y a une bonne tenue sur la fiche femelle.
a acheté les yeux fermés.
FREDERIC P.
Prise montée sur un câble secteur tornado. Le rendu est très bon la scène sonore s'est vraiment élargie, elle est beaucoup plus détaillée et précise. Je recommande vivement ce matériel tant par ses capacités techniques que son prix très abordable. Il mérite sans hésitation les *****
FREDERIC P.
Câble utilisé pour ampli classe D, dac et drive cd/ DVD il inspiré la confiance par sa très bonne qualité de finition et le rendu sonore est tout simplement bluffant.
Les grave sont très bien équilibrés les médiums parfaitement présents et les aigus ciselés.
C'est un produit rapport qualite/prix qui n'a pas de concurrence : 5 stars.
La meilleure preuve est qu'il reste très peu de temps dispo en stock...
produit à fuir! acheté l'été 2012 , vient de griller hier, après à peine une heure de fonctionnement au total... bruit, ronflette, surchauffe; ce n'est jamais bon signe quand ça chauffe trop! et à 59€ ça reste vraiment trop cher, néanmoins je reste fidèle client audiophonics que félicite pour la qualité des produits et du service.
Christian M.
Ces fiches remplacent mes Yarbo 4 fois moins chères.
A l'écoute le gain est sensible ( aigus soyeux, basses préscises, scène sonore plus ouverte et "dépoussiérée"...).
Malheureusement, les vis fournis sont trops longues et dès que le cable est un peu gros il devient impossible de visser le corps cylindique ??!!
Il faut alors souder ou utiliser une gaine thermo !! Une vis plus courteest fournie... une seule??!!
Le problème est donc connu !!!!... et à moitié résolu !
yves M.
Super bon concept
Particulièrement étudié pour les drives et lecteurs CD mais peut être moins intéressant pour ampli ou pré-ampli
Aucune difficulté pour l'adapter aux pieds existants (perçage prévu) sans forcément utiliser les patins adhésifs
Résultat satisfaisant
Très bon produit, bien étudié avec des matériaux de qualité
Rapport qualité/prix imbattable pour l'utilisation recherchée
karim D.
J'ai commencé par le cable PANGEA AC-14 IEC- Câble secteur triple Blindage OFC 3x2mm² 1.5m
[6059] 59.90€ TTC
Puis, l'ayant trouvé très bon ai craqué pour cette référence, la différence est flagrante et l'écart de prix bien justifié, c'est un excellent câble secteur pour mon lecteur de cd REGA APOLLO R, que j'utilise en drive pour le REGA DAC , et même avec cette configuration cela s'entend sur le DAC qui lui est relié au secteur par un câble de marque MPC.
acquisition chaudement recommandée.
karim D.
Bon câble, pas cher, peut surprendre au début pour son caractère un peu chaud, conviendra parfaitement sur un système trop clair, donne de la profondeur et du relief, un temps de rodage s'impose , j'ai fait le comparatif avec l'autre modèle PANGEA AC-14 SE - Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m ref [6060] qui lui s'impose tout de suite comme un excellent câble, je recommande vivement ces 2 câbles.
mathieu G.
Superbe produit !!
Pour transférer la musique en streaming de mon PC à mon vieil ampli Denon..
Sa fonctionne parfaitement, pas de coupure et pas de sensibilité aux parasites.
Envoi rapide, installation super facile.
J'ai du attendre 15 jours pour recevoir cet AOP, mais ça vaut réellement le coup. Il est plus silencieux, plus transparent , plus défini , avec une meilleure profondeur que mon zenitude qui datait de 2008 et qui montrait des signes de fatigue
Yves G.
L’audio GD NFB 7.1 est de présentation assez sobre et assez bien finit, on peut lui reprocher le bruit épouvantable des boutons de sélections, car l’appareil étant entièrement en aluminium, ceux-ci font un bruit de ressort métallique qui est immanquablement amplifié par le boitier, seul solution c’est de placer un lecteur cd assez lourd sur le dessus, cela atténueras le phénomène ou attendre la fin de la garantie de l’appareil et y placer çà et là à l’intérieur sur les parois, quelque morceau de plaque bitumineuse adhésive qui isoleront et amortirons tous bruit parasite !
Bon ceci dit une fois sélectionné, ont utilise plus que le bouton "power" par la suite!
J’ai installé se dac sur un de mes systèmes Hifi, qui est composé d’un lecteur cd Marantz SA11S2, d’un ampli à lampe Prima luna prologue Two et d’une paire de Dynaudio DM2/10, tout le câblage étant en Sound Quintessence-audio, La SCALA (Hp), Vesta (secteur), Titans (modulation analogique) et PHAROS en coaxial numérique !
J’ai commencé l’écoute avec le câble optique fournit par audio GD, très vite je me suis demandé si quelque chose ne fonctionnais pas ou si en fait mon convertisseur du Marantz n’étais pas meilleurs, car aucune différence n’étais audible, même après une heure de chauffe et sur des disques archi connus !
J’ai retiré le câble optique pour le PHAROS coaxiale numérique et là c’est carrément la claque !!!
Le grave gagne en fermeté et en définition, les médium sont enfin au même niveau que les autres registres, alors qu’avant il était en léger retrait, avec une acidité vers le haut, la ont gagne en présence, en douceur, avec des timbres magnifiques, l’aigu est tout simplement bluffant, ont entends très distinctement le jeux et les nuances sur les cymbales, pas d’effet numérique très mécanique et dur sur cette partie très délicate à reproduire, mais le clou du spectacle, c’est la scène sonore qui s’élargie, on distingue le positionnement exacte des musiciens, on gagne aussi en profondeur, les fin de réverbération sont très distinct, l’écoute deviens holographique !
En résumé, car il y aurait encore beaucoup à dire, ce DAC mal-grès quelque petites amélioration à apporter sur la finition est remarquable de justesse, de beauté des timbres, d’équilibre, de spatialisation et il procure de l'émotion, il vaut largement un Weiss 202 coûtant 4 fois plus chère et équipé de la même puce ESS9018 !
Par contre, ne négligé pas la qualité du câblage, car une petite économie et un mauvais choix suffit à ruiner tout un investissement matériel et vous faire repartir dans une quête du graal sans fin !
Je confirme, pour avoir utilisé ce produit sur une dizaine de prises, je trouve le produit de bonne qualité, le serrage des câbles est progressif et s'effectue sans difficulté avec une clé six pans de section standard (mieux qu'une fente qui risque de s’éroder si on force au tourne vis). Montée avec du câble Elecaudio 3x3.5 mm2 (dommage que ce câble ne soit plus disponible sur le site), le son de mon système (haut rendement) à gagné encore en transparence.
Nicolas M.
Vendu par 3 : parce qu'il faut installer 2 pointes à droite et à gauche sous le devant de l'enceinte, et une à l'arrière centre. Un client non averti, aurait tendance à croire qu'il en faut 4 par enceintes, mais non !
Claude D.
Avant j'avais des câbles. Mais ça, c'était avant. ............... Franchement, cedt juste hallucinant. Je parle pas d'une petite nuances mais d'un grand pas. Une ouverture une précision et une musicalité inouï. Pouryant j'avais des "real cable" bimetal à 80 euros. Il sont exploser, carrement vaporisé. Je remplace d'ailleurs tout mes cables.
A acheter les yeux fermés.
Denis M.
Raccordé à un eeepc 1015PN pour éviter le sortie casque.
Système d'exploitation archlinux kernel 3.6.6.1 + pulseaudio : reconnu au branchement.
Fait le job.
Eric A.
Impressionné par ce DAC, qui me semble nettement supérieur à celui de mon lecteur Cyrus CD6S que je n'utilise plus qu'en drive.
Les WM7841 font merveille, écoute naturelle sans aucune agressivité en USB ou en toslink.
Pas de soucis de drivers sous XP SP3 avec le 1.22, tourne bien en ASIO sous Foobar.
Seuls problèmes : je ne comprends pas vraiment à quoi servent les filtres (explications peu claires de nos amis chinois) et le boitier chauffe à 50°C environ.
Amélioration très significative d'une installation Hifi pour un prix raisonnable.
Jean-Pierre M.
Petit ampli parfait pour sonoriser une chambre de jeune et directement connecté sur un Pc Portable .
A noter que cette ampli alimente une paire de large bande Fostex 13cm ( des FE127 montés en BR selon les plans de Fostex . Le rendu des basses est surprenant mais les aigues et médiums ne sont pas en reste . Bref une bonne affaire .
Christian M.
Excellent cable!! Monté avec des YARBO SCO3, il tient très bien la comparaison avec des cables vendus 10 fois plus chers en boutique HIFI ??!! Et en plus une extraordinaire fidélité des timbres...
PHILIPPE G.
Sur les quelques produits commander chez AudioPhonic c\'est le premier qui ne mérite pas sa place en cette boutique. les vises six pans pour le serrage des files sont d\'un \"pas\" battard, entre le format français et américain et ne permette pas un serrage franc (risque échauffement et voir plus grave) le plus déplorable et qu\'elles ne soit pas accompagné de la clefs adéquate.
Pour ma part les visses ont été changer.
Au regarde du prix, ce produit ne mérite pas plus de 2 étoiles. >>> Vous ne faites pas erreur avec le connecteur IEC ? Les vis de ce produit sont en BTR 2mm et sont très solides, ainsi que la connexion avec le conducteur !
Ludovic R.
Ex-propriétaire d'un Cowon J3 et d'un Sansa Clip+ Rockboxé, je viens d'acquérir le Colorfly C4 Pro et en vérité la comparaison n'est pas possible. Si les baladeurs susmentionnés sont tout à fait honorables ( particulièrement le Sansa pour son prix !!), le C4 Pro joue dans une autre catégorie. J'avoue qu'avant de l'avoir essayé je me disais que le terme HIFI pour un baladeur touchait plus au marketing qu'autre chose. Mais force est d'admettre que le C4 Pro propose bel et bien de la HIFI de poche !
Certains adoreront son look, d'autres adoreront le détester. Il n'a pas d'écran tactile. Il n'a pas une autonomie incroyable (voir même très moyenne). Il ne dispose d'aucun gadget. Il ne sait faire que du son. Mais sur ce domaine, il est intouchable (!)
C'est vraiment un objet destiné aux passionnés, inutile de s'offrir un tel objet pour l'écouter sur des écouteurs Ipods, le gain n'apportera pas grand chose.
En revanche pour les passionnés, je peux vous assurer que couplé à un Grado (je possède notamment le Sr325is), le rendu est absolument incroyable. Une richesse et une musicalité rarement entendu !
C'est aussi presque un objet de revendication, a une époque, où l'on ne pense que tactile, et design "style Apple", ça fait du bien de voir un OVNI comme ça débarquer dans ce petit milieu. Il a été conçu pour les gens qui aiment aller à contre-courant.
En bref je vous le conseille très fortement. Et je remercie Audiophonics de nous le proposer à la vente en France, sans avoir besoin de passer par l'import.
vincent M.
Petite suite:
Sur PC, ça marche tout seul, sans pilotes et sans rien d'autre: on branche, c'est parti !
Sur Mac, penser à choisir la sortie USB dans la rubrique "son" des préférences système.
Je le dis car il n'y a pas de notice avec l'appareil ( il n'y a pas beaucoup de fonctions spéciales, hormis l'interrupteur de commutation entre la sortie digitale ou la sortie analogique) !.
vincent M.
Parfait !!!
Je n'ai pas encore le système définitif pour écouter ma musique dans les conditions idéales, mais d'ores et déjà, le rôle premier de ce petit DAC est parfaitement rempli:
Je désirai remplacer une prise son 3.5 mm défectueuse sur un portable et un Imac, et dans les deux cas, directement, un son de bien meilleure qualité, plus épais, et nettement plus riche !
Il y a surement mieux, mais dans un premier temps, pour ce que j'en attendais vu le prix, tout va très bien.
J'ai acheté un câble USB avec prises plaquées or, à 3 € sur le site et ma foi, là encore, aucun souci.
Patrick R.
Bonne qualité.
Cependant il est à noter que les bagues de couleur (rouge ou blanc) ne tiennent pas bien longtemps.
Sur 4 connecteurs que je possèdent, seules 2 bagues sont toujours présentes.
Elles se cassent et ne tiennent plus, du coup, on perd toute information de couleur sur le connecteur.
C'est dommage, mais ne remet absolument pas en cause la qualité technique.
Patrick E.
dsl petit oublie et enceinte sonus faber elipsa auditor
Patrick E.
cable qui apporte de la dynamique, naturel, tout en restant très équilibré contrairement au yarbo pas de monter dans le haut du spectre tout en ouvrant la scene sonore pour seulement moins de 200 euros. cela avec ma chaine ( ampli kora galaxy, preampli equinoxe, convertisseur lector digitube " 12at7T psvane", et drive mac et cable jorma 3 et hp B audio.
Carlos N.
Très bon intra mais qui demande un bon rodage avant de s'exprimer pleinement. Sonorité très neutre qui surprend au début mais qui descend très bien dans le grave mais sans gonflement exagéré de cette partie du spectre.
La partie médium aigu est très propre avec un bon rendu sur les voix féminines ainsi que masculines (la voix de Francis Cabrelle ou de Diana Krall sont tout simplement excellentes) les instruments à cordes ont un très beau rendu.
Les oreillettes fournis avec, ne conviennent pas pour mes oreilles, je les aient remplacées pas des oreillettes de mon autre intra "a-JAYS Four" qui rentrent parfaitement bien sur le HifiMan RE-400. Il manque juste un micro avec le bouton "Play pose" et sa serait parfait avec un smartphone. Par contre par rapport a mon a-JAYS four le câble s'entend un peu plus (effet de frottement plus audible). Ma note serait sur 10 serait autour d'un 8.5/10.
Claude D.
VRAI GROSSE CLAQUE. Branché avec schucko yarbo rodhium et IEC elecaudio rodhium. Un son incroyable j'avais pourtant le 7000 avant sur mon ampli tube prima luna que j'ai mis sur mon lecteur cd, mais le 8000 vas plus loin dans la précision et les impacts. Comme si j'avais monté en gamme sur mon ampli et mon lecteur cd. Je le recommande plus que chaleuresement et vais m'en refaire de suite pour mon lecteur réseau. Une révélation et pour le prix vous ne trouverez jamais mieux. Merci audiophonics pour nous fournir ces produits merveilleux à petit prix et pour votre sérieux.
Geoffrey T.
Aucun de mes cables RCA ne rentrent dedans. Le trou interieur est trop etroit.
Jean-Michel R.
Je conseil vivement cet investissement.
Par contre pour éviter les galères de réglages de la quatrième pointes, j'ai fait un montage isostatique sur 3 pointes seulement (j'ai du ajouté un insert M8 pour la pointe arrière). L'équilibre est assuré.
On gagne en définition dans l'aigu et dans le grave.
Claude D.
Fiche IEC excellente. trés bonne qualité d'assemblage, la fiche se maintient parfaitement dans son connecteur et assure une bonne conductivité. Trés robuste ne craint en rien les démontage et remontage. Petit détail quand même, il faut retailler la capsule de sortie qui est un tout petit peu trop petite pour un YARBO 7000 avec sa gaine thermo et textile. mais cela donne un look et une finition digne de cables professionelle. Depuis que j'ai mis mes cables ma scène sonore c'est agradit et les détail sont plus présent dans l'espace et plus précis. je le recommande chaleuresement surtout vu le pris. ( IEC plus schuko pour le prix d'une seule furutech et même pas plaqué or. )
Adrien Q.
Boitier bon rapport qualité/prix. juste 2 points à savoir, le cache de bouton donné avec est difficile a associer avec un bouton, du fait de sa forme carré sur le point de fixation, j'ai opté pour un autre bouton personnellement. 2 ème chose, les pieds caoutchouc arrivent a se couper en les fixant sur le boiter par vis, prévoir des pieds de meilleur qualité. Le reste est impeccable.
Frank P.
Contrairement a ca qui a été annoncé sur le precedent avis, je tenais a rectifier certains points, Tout d abord ce preampli est d excellente facture, ensuite la lampe integrée n est en aucun cas une lampe fantome comme il a été reoproché.Avant d' emettre ce genre de critique il serait toutefois bon de verifier avant, ce que j ai fait en demontant le capot , la lampe est bien sous tension et s allume en consequence, une douce chaleur s en emane ce qui prouve bien bien qu elle n est pas la pour joli seuelement!Apres avoi reglé correctement le selecteur sous le preampli on fonction de votre cellule, le son delivré est de toute beauté avec des nuances fantastiques, du ciselé dans les medium, une tres grande finesse dans les aigus et lampe oblige, une rondeur et une tres belle chaleur des basses enveloppantes, carateristiques dans amplis a tubes.Donc ce merveilleux preampli a prix tres interessant n a rien a voir avec les premapli RIAA de bas gamme comme affirmé avant.Pour résumé , ce preampli est superbe et tres precis dans les signaux delivrés et ne s adresse qu aux connaisseurs, les autres passez votre chemin.....
JEAN CHRISTOPHE D.
Très bon petit ampli qui fait ce qu'on lui demande, proprement, sans chichi.
Impression de bonne facture.
Son bien rond pas agressif, medium un peu en retrait (mais il faudrait que j'écoute sur des enceintes un peu plus haut de gamme que des Eltax mini symphony !),basse présentes mais pas envahissante.bref pour sonoriser une petite pièce "à la cool",c'est parfait à un rapport qualité/prix imbattable !!
bruno H.
Tres bon tissu acoustique. Mes Tanagra sont presque comme neuve ( les chats c'est chiant avec des enceintes ) de plus il est tres extensible je vais pouvoir faire le devant du sub !!
bruno H.
A voir avec le temps mais ici pour une petite reparation de mes Tanagra ils font merveille !!
Vincent G.
J'utilise ces plaques de bitume pour traiter les portes de ma voitures ainsi que les le planché. Un coup de décapeur thermique permet de bien ramollir les plaques pour bien épouser toute les forme. Très bon rapport qualité/prix. Mes portes ne sonne plus comme des casseroles.
dominique W.
le conducteur idéal associé à l'isolant idéal !!... Facile a mettre en oeuvre; associé aux connecteurs ElecAudio plaqué or (source) ou au Iego cuivre pur dispo chez Elite (ampli) le résultat est fantastique : medium moins crispé, grave tendu, des aigus relevés d'une grande finesse. D'une manière générale; câble plus musical tout simplement... Excellent rapport qualité/prix... Section idéale de 2,5mm2 convient à tous les appareils.
thierry S.
bon contact ....mais a part ça,se dévisse tout le temps car aucun serrage
du corps, mais le soudage!!!!
un calvaire!très peu de place et la soudure met 30s avant d'adhérer à la fiche.....c'est la derniere fois que je prends des fiches a souder!!!
Claude D.
trés bonne prise. Cablé avec yarbo 7000. tout rentre au poil et sans forcer. superbe timbre et ajout de d'une netteté evidente sur mon ampli à tubes prima luna. Je pense rependre du yarbo 8000 pour alller plus loin et prendre le 7000 pour mon cd. superbe fabrication. Il savent ce qu'il fabriquent chez yarbo. Merci à audiophonics pour tout ces produits à prix abordable.
Claude D.
trés bonne schuko. les vis six pans permette un trés bon serrage bien dosé. Qualité de fabrication excelente comme a l'abitude chez elcaudio. Petit plus sur le gabarit de dénudage du cable gravé sur la prise.
Benjamin R.
Ce kit est parfait pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en électronique (comme moi) et permet d'assembler son propre ampli, un peu comme un légo, à condition de savoir un peu souder ! Les instructions de montage sont disponible sur le forum et c'est franchement très bien fait, comptez une petite journée. (j'y ai fait un post plus détaillé propre au montage).
Ma configuration que j'utilise en Hifi : source Oppo93 + PréAmp HC Sherbourn PT7000 + Amp. Hypex 180HG + HP Paradigm Studio 10v5
Coté son, ça donne quoi ?
J'avais lu la réputation des modules Hypex sur les forum DIY : un son très droit, dynamique et équilibré. J'avais de grosses attentes et je l'ai comparé à un Class T Poppulse TA2022. A première vue (oreille), la différence n'est pas énorme. Passé le rodage et une écoute comparative après quelques semaines, avantage net au Hypex :
- un grave moins tendu, plus rond mais aussi plus texturé, voire velouté
- sur le détail et la précision c'est très bon
- restitue le timbre des instruments avec beaucoup de naturel (bien mieux dans les médiums par exemple que le TA2022)
- très doux sur les aigus, super agréable (le TA2022 est assez criard en fait)
- rien à redire sur la dynamique, même si elle semble un poil en dessous du TA2022, en fait il faut un peu plus monter le son pour avoir un son péchu optimum
- les registres sont bien équilibrés (le registre grave est à sa place, pas trop en avant comme sur le TA2022)
- largeur et profondeur de scène : j'ai un peu de mal à juger, pour moi c'est ample, on localise bien les instruments
- en tout cas les voix me semblent magnifiées
- sensible à la qualité d'enregistrement
Enfin coté prix, ça reste très abordable à peine moins de 400€, car je pense que ça vaut largement des amplis de + 1000 € sur les marques connus en magasin spécialisés. C'est 2 fois plus cher qu'un Poppulse TA2022, mais je suis ravi des médiums et aigus si agréables. Un peu moins de puissance cependant que le Poppulse sur des HP 8 ohms.
Je vous conseille de prendre les HG au lieu des ST, je ne sais pas si le HGxHR avec les petits modules de régulation apportent beaucoup plus pour le prix.
Prochain objectif, assembler un ampli hypex de 5 canaux avec un alim SMPS300 dédiée par canal.
___ Pour être tout à fait complet le kit devrait intégrer un bout de câble terre (vert sur les photos) et un peu plus de longueur de fils de câblage. A noter qu'il est bien plus simple de prendre en plus, le câble Signal Hypex (2x9,5€ tout de même) que de souder sur les petites pattes du connecteur signal du module.
___ Le délai est annoncé à 10 jours, mais je l'ai reçu en un peu moins de temps.
___ Équipement complémentaire à prévoir : une pince à d'électricien (sertir, couper, dénuder), un fer à souder avec une troisième main, un multimètre tout simple, un jeu de tournvis de précision.
Nota : j'ai eu aussi un problème de volume sonore sur un des modules, le dialogue avec Audiophonics est agréable et rapide, le SAV parfait !
