Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Jean V.
Problème de leds
Contrairement à ce qui est annoncé, les 3 leds de rétro-éclairage ne sont pas en 12V. Elles dégagent dès la mise sous tension de la platine de contrôle.
Jean V.
Leds
Excellente platine mais il est bien dommage que les leds du Vumétre TEK à rétroéclairage blanc dB 118 mm ne soient pas en 12V : elles trépassent instantanément ! Pourtant, sur la notice, la compatibilité est garantie...
Bruno l.
Fantastique machine pour un prix ridicule par rapport aux presta
Ce convertisseur est déjà un excellent adaptateur USB vers spdif pour ceux qui ont déjà un convertisseur. En tant que convertisseur ce DAC surclasse vraiment beaucoup de machines bien plus chères. La dynamique et le suivi rythmique sont impressionnants.Le nombre de micros informations permet de pénétrer l'ambiance des studios d'enregistrements. L’absence de buffer en sortie du sabre, rend le dac très sensible au câble. Il doit être le moins capacitif possible et donc le plus court possible (moins de 85 cm). Après de nombreux essais, un coaxiale argent ref M17/84 rg223/U a donné des résultats fantastique. J'attaque avec ce dac 6 amplis en multi-amplification en ayant intercalé un potar ALPS de 20K en sortie (en passif). Même à 20 fois le prix ce dac serait encore une affaire ! Sortie casque très bonne mais le niveau est un poil faible, donc prévoir un casque basse impédance.
Yannick B.
très sensible à la chaleur
Le point chaud central pivote sur lui même après avoir subi la chaleur du fer, pourtant bref.
Gabriel G.
Gabriel
J'utilise cette alimentation linéaire depuis quelques mois en association avec une cubox i2eX et une interface digitale DIYINHK xmos 192 USB/SPDIF reliée à mon DAC100 d'Atoll (à noter que l'interface est alimentée par le port USB de la cubox et apporte un gain appréciable par rapport à la sortie Toslink ou USB de la Cubox reliée au DAC).
En premier lieu c'est un truc chinois qui a besoin d'être dépoussiéré lorsque l'on le sort de sa boite. Je note à l'image du commentaire précédent qu'il faut s'attendre à quelques débuts difficiles avec cette alimentation. La cubox n'a manifestement pas supporté les premières mises sous tension de l'appareil. Ensuite tout est rentré dans l'ordre sans que je sache pourquoi. Je mets régulièrement hors tension (interrupteur bien pratique) et je rebranche sans souci à signaler (même si on dit que c'est pas bien !).
En terme d'écoute, j'ai effectivement un plus. La musique devient un peu plus plate à mes oreilles quand je reviens à l'alimentation livrée avec la cubox. Mais je n'en dirai pas plus car je n'ai pas suffisamment confiance en mes oreilles pour m'étendre sur le sujet.
Alain B
En effet trés bon cable.
Mais pour un RCA/RCA cela dépend comment on l'exploite: il y a 2 paires torsadées 2 à 2, rouge/noir et bleu/jaune.
-J'ai éssayé de ne brancher que par paire + masse d'un coté: trés transparent mais son dur et dénaturé à l'extrème médium.
-il faut relier rouge/noir puis jaune/bleu pour points chauds et froids + masse d'un coté.
Et là c'est magnifique ! Hyper transparent , une grande impression de présence dans la restitution. On sent vraiment l'apport du cuivre OCC. Mais ça ne sera pas fait pour des enceintes trop agressives dans le haut médium.
Jaune/rouge et noir/bleu on retrouve une gène dans l'extreme médium malgré la transparence.
Bernard L
Cette interface, installée en sortie d'un ordinateur portable avec un bon câble usb (PANGEA USB-PC) intégrée à une petite chaîne sur mon bureau (Audio-GD NFB-12+POPPULSE T2070) me donne des sensations d'écoute que je ne soupçonnais pas sur ce type de matériel. Je découvre plus de transparence, plus de détail et du silence entre les notes sur mes fichiers dématérialisés (FLAC 24 bits). Très bon produit, pas superflu car il apporte une amélioration très nette par rapport à une entrée en direct sur la prise USB de mon DAC.
Laurent s.
Emetteur bluetooth APT-X facile a l'emploie et efficace pour du
Tres simple a installer ( wind 7 ) meme sans notice , je l'ai branché a mon pc de bureau pour envoyer la musique ( flac ) au recepteur bluetooth APT-X acheté sur ce meme site avec le petit dac
FIIO D03K TAISHAN au fesses..
cela fonctionne parfaitement et le son est plutot bon , meme les flac HD en 24 /96 passent. !
Christian P.
Passage d'un iPod Classic au iBasso, que du bonheur. Je redécouvre ma musique. Je l'utilise avec un ampli casque Headstage Arrow et un AKG K702 ou Grado 80. Service Audiophonics au Top. Seul bémol l'interface de navigation un peu moyenne.
CHARPENTIER P.
Un bon cable pour un prix dérisoire
Quoique bien fini ce cable déroute a premier abord, car il est monobrin (et donc un peu rigide) ... un peu comme un vulgaire fil électrique !
Pourtant il sonne très bien, sans coloration particulière, avec du détail et de la dynamique, ainsi qu'une bonne différentiation des timbres et des instruments.
(Je précise que le l'utilise dans le cadre d'un système "desktop" avec des enceintes de petite taille).
C'est une aubaine pour améliorer un petit système pour un coût dérisoire !
Richard R.
Génial !
J'ai acheté ce minidsp afin de tenter le passage à la bi-amplification active sans que ça me coute un oeil. J'utilise le mini-dsp comme filtre actif, égaliseur numérique 2x31 bandes et dac. Je l'accompagne d'un PC dédié et d'un DAC sympa en entrée (inutile de faire de la pub, ce n'est pas le sujet...), de 2 bons petits amplis tripath (4x10w, potars bypassé) en sortie et de deux enceintes 2 voies (filtres retirés, borniers changés)...
Le changement est simplement hallucinant ! Le coup du voile qu'on retire : c'est vrai !
J'ai rebranché mon gros ampli à tubes au bout de 15 jours pour voir... La messe est dite ! Le "gros à tube" part à la vente.
Attention, cet objet rend addicte à l'amplification active ! Idéal pour y mettre un pied sans se ruiner.
Je vous conseille de lui adjoindre une petite alimentation externe qui améliore encore la qualité. Il est nécessaire de pouvoir pratiquer des mesures afin de connaitre la courbe à appliquer dans l'égaliseur. Pas facile à l'oreille... Le seul reproche concerne les conversions successives nécessaires. Les éviter doit obligatoirement permettre d'améliorer encore la qualité de ce jouet fantastique. Du coup, je commence à regarder du côté du Nanodigi...
PS : Je ne ressens pas d'effet "bouchon". Par contre, je peux écouter plus fort qu'avant !
Serge D.
McGayver
Produit bien construit , ne vibre pas , ne chauffe pas et les accessoire de fixations sont complet .
Par contre attention à la tension de sortie : elle est donné pour du 2x18 mais c'est du 2x22 même en charge . Une fois redressé et filtré ce n'est plus du tout la même chose .
Donc si vous voulez du 2x18 prenez le 2x15 !
Sinon Audiophonics toujours aussi sérieux et rapide dans la communication comme dans les envoies .
Christophe D.
Le démontage est un peu déroutant mais on arrive vite à comprendre le mécanisme. Vous pouvez serrez vos conducteurs fortement, c'est du solide et ça rassure. Les finitions sont satisfaisante et l'ensemble est bien fabriqué. Les fiches secteurs sont bien calées dans leur logement même les 6A sans terre. Les contacts ont l'air de tenir depuis le mois de janvier 2014.
Christophe D.
Encore un effort...
Cet accessoire est très bien trouvé et peu courant dans cette finition. Je m'en sers actuellement comme étoile de phase, neutre et terre pour quelques maillons de ma chaîne qui sont branchés sur mon transformateur. C'est moins encombrant que des fiches et moins couteux. Il y a aussi moins de résistance sur le trajet secteur jusqu'aux appareils.
Le point vraiment dommage est que les vis sont fragile et ne supportent pas les manipulations courante.
Je pense que des vis alen de diamètre plus élevé viendraient combler cette lacune.
Christophe D.
HICON HI-TLTL Optical Toslink Digital Cable 1.5m This Toslink Hicon HI-TLTL-0150 Optical Toslink Hicon HI-TLTL-0150 cable benefits from a very good design quality with a 980µm Polymer conductor. It consists of a...
Peut mieux faire...
J'ai fini par ne plus utiliser ce câble...
Le problème vient du jeu qui persiste sur la fiche (le carré toslink). Je ne comprenais pas pourquoi le son de l'apple TV était dégradé avec des pics et plocs récurrent...c'est en manipulant la fiche de ce câble que le problème a instantanément disparu. Le même problème a eu lieu derrière mon DAC Atoll...ça branle et la rigidité du câble n'arrange rien. Toutes les autres entrées Toslink du DAC donnent le même résultat.
Je l'ai remplaçé par un modèle de base (juste la fibre recouverte d'une couche noire) qui m'avait été livré avec mon premier miniDisc de l'époque. Autant dire que ça date mais ce dernier fais un bon clac! une fois inséré et ne bouge plus.
Actuellement le Sommercable Hicon dors dans une boîte.
Christophe D.
RAS
Depuis que j'utilise ce produit depuis mai 2013, il rempli bien son rôle.
C'est après l'achat d'un transformateur indépendant que les ennuis ont commençés... À chaque pression sur le bouton du régulateur de tension, qui est en amont de l'installation, le disjoncteur se déclenchait. J'ai finit par comprendre que l'appel de courant du transformateur était trop fort.
Le branchement de ce produit a permis d'éliminer le problème. Plus rien ne saute et j'entends bien le relais du module se déclencher à retardement.
Patrice M.
Bon produit, mais...
Attention : la protection de cette fiche banane est amovible, et non rétractable (comme sur la fiche Monacor), ce qui limite sérieusement son intérêt.
jerome D.
un combo qui vous étonnera !
Christophe M.
Pas d'esbroufe
Christophe M.
Pas d'esbroufe
Marco B.
The best there is!!!
Alexandre S.
Super !
Presque parfait
Stéphane n.
Bon coffret mais erreur d'affichage
Le coffret possède de bonnes dimensions pour bricoler un ampli à lampes et permet d'y insérer les transformateurs, les vis sont un peut juste et j'ai choisi de repercer en 4 mm pour y mettre boulons/écrous sur la partie inférieure qui devait supporter le poids des transformateurs, qualité proche des boîtiers galaxy... Par contre la réduction de 77% est fausse, une baisse de prix allant de 69 à 39 euros équivaut à 44% sinon le boîtier ne coûterai plus que 16 euros et j'en aurai pris 3...
Anthony C.
coulomb
Francois L.
Douceur (trop) affirmée
Julien C.
DAC
Yoann G.
Ne délivre pas 5V
Coté ampérage a mesurer aussi
Arnaud D.
Nougaoui a.
abaudio
son énorme
bonne profondeur des basses
rapide , emballage securisé.
Laurent s.
petit qu'en a pas l'air...
Franck M.
passable
Franck M.
Franck M.
Bon câble
Franck M.
Juste bien
Franck M.
Un top de mogami
Francois P.
BERNARD L
DAC de très haut niveau et particulièrement s'il est utilisé sur ses sorties XLR (même en connection sur les entrées RCA de l'ampli). Soudainement c'est ouverture, détail, sans agressivité et plus de niveau que sur ses sorties RCA (je n'ai pas à pousser le gain de mon préampli depuis que j’utilise les sorties symétriques du DAC).
BERNARD L
Je cherchais un DAC pour améliorer mon lecteur CD et avec entrée USB pour utiliser des fichiers haute définition.C'est un DAC qui fait très bien ce qu'on lui demande : traduire la musique dans toutes ses nuances. Je l'utilise pour l'instant, sur un lecteur CD Cambridge audio milieu de gamme. Je découvre les détails ignorés de mes CD... Mais attention au matériel en aval, ce DAC est neutre sur les timbres, franc sur les graves et médiums (je ne perçois pas de mise en avant ou retrait sur le spectre ) mais comme il est très précis, il peut donner l'impression d'être un peu montant et gare au mauvais enregistrements. Le réglage du volume est pratique, je l'utilise avec son atténuateur en direct sur un ampli (Audiolab 8000 P et enceintes Spendor SP7). Excellent produit, qui risque de nous faire regretter l’achat de certains matériels beaucoup plus cher . Bravo AUDIOPHONICS. Un petit mode d'emploi (une page A4) pour néophytes sur les réglages disponibles (slow ?, phase ?, fréquences ?) serait bienvenu,
Yves P.
Pas déçu !
Installé en USB derrière un ordinateur portable sous GNU/Linux et DeadBeef comme lecteur de FLAC (je n'ai pas de DSD), il m'arrive souvent d'avoir le sourire aux lèvres lors d'écoutes avec un AKG K702 essentiellement.
Alors mes oreilles ne sont plus jeunes et je n'aurai pas le vocabulaire pour décrire les sensations.
Mais elles apprécient les détails retrouvés, la précision des aigues, parfois même d'entendre ce que je n'avais pas entendu jusque là (y ompris des basses, quand il y en a).
Je craignais pour l'avoir lu ça et là que le choix NFB-11 càd du ESS9018 puisse donner un son bien trop analytique avec cet AKG K702.
J'écoute essentiellement du jazz, du classique, du rock ou du blues. Jusque là, ça me va très bien ! Je n'ai pas l'amorce d'une fatigue auditive, même après plusieurs heures d'écoute.
Par contre, oublier les enregistrements un peu pourri ou les fichiers audio rippés à une époque où il fallait gagner de la place, le prix des disques durs restant élevé.
Ça ne fait pas de cadeau, et il n'est pas besoin d'être audiophile pour s'en rendre compte.
Juste une petite critique : pas de manuel en français disponiblle. Un mode d'emploi est disponible sur le site Audio GD en anglais. Les fâchés avec l'anglais pourront toujours se rabattre... sur le chinois ;-)
Ceci dit, la mise en œuvre reste assez simple.
Cerise sur le gateau : emballage nickel, délais de livraison pour ce DAC en stock idem !
J'ai longtemps hésité, potassé, avant de passer à l'achat.
Je ne suis pas déçu !
arnaud r.
Arnaud.R
Une fois bien monté, ce kit apporte indéniablement un plus dans le message sonore. La scène s'agrandie, l'articulation globale du message est bien meilleure.
Mon ampli/DAC Hegel peut s'exprimer, enfin pleinement.
Honnêtement pour le prix, une totale réussite.
jean pierre P.
Trés bon câble!!!!!!
J'ai fait le même constat que Jacques H.....
J'ajoute :
des qualités mécaniques non négligeables ,trés souple et se dénude facilement.
Michel W.
Attention !
Si vous voulez effectivement les utiliser sur du câble de 2.50mm2, passez votre chemin, que ce soit avec du Supra LoRad ou même de l'Olflex de même dimension, impossible de les faire rentrer dans ces embouts, prendre plutôt la taille au-dessus, pour fil 4mm2. Je ne pige pas pourquoi le fabricant indique cette valeur. De fait, les câbles en 2.50mm2 sont tout simplement trop gros pour ces embouts...
Marc T.
Qualité étonnante vu le prix. Rendu vraiment neutre, dynamique, basse ferme, medium précis avec une petite présence sur les voix plutôt bienvenus. Ce cable équipe l'ensemble de mes systèmes hifi. Commentaires suite comparaisons avec des cables prestigieux pour la plupart trop colorés.
Olivier D.
Excellente surprise
En effet, très bonne surprise avec ce petit DAC. Il rivalise avec mon lecteur réseau qui m'a couté 10 fois plus cher ... Excellent DAC donc. Son très agréable et musical.
Comme l'a dit quelqu'un plus haut, il faut le brancher sur un cable USB court, sinon W7 notifie "périphérique non reconnu". Et il faut télécharger le pilote accessible sur le site pour pouvoir l'utiliser en ASIO ou en WASAPI. Très pratique pour ecouter depuis son ordi ou en streaming (ce que je ne pouvait pas faire avec mon lecteur DNLA)
Prochaine étape, un DAC USB, WI-FI direct et peut-être bluetooth APTX pour pouvoir s'affranchir des fils, écouter en audio HD et depuis tous les appareils ?
Jacques H.
Vraiment époustouflant ce câble HP!
Au début, on est très décontenancé par l'écoute, tellement elle est différente par rapport à ce qu'on a déjà écouté chez soi (NAIM, ECOSSE, ESPRIT, AUDIOQUEST, etc.). On se dit qu'il doit manquer quelque chose! Mais rapidement, on se rend compte que ce câble apporte une transparence, un équilibre et une neutralité hors du commun. Le côté "crispant" des autres câbles (au demeurant pas mauvais du tout!) a comme disparu.Tout est là, en parfaite transparence, précision et souplesse.
Un ami avec beaucoup d'expérience (et une oreille avertie aussi) m'avait conseillé ce MOGAMI (avec un petit sourire en coin); j'avoue qu'il avait bien raison. La qualité globale de mon système (déjà du très haut de gamme) et aussi le confort d'écoute ont considérablement progressé (même plus que certains 'upgrades' concernant l'électronique!). Remarquable, à conseiller très vivement! Rapport qualité/prix: prodigieux!
Marc T.
Robuste et facile à raccorder. Excellente sonorité, neutre du grave à l'aigu et dynamique. Je prefère de trés loin cette prise à 2 autres prises testées trop typés : Furetech et Wattgate
Par contre esthétique pas terrible
Nicolas C.
Parfait sur mon DAC !!!
Subtilité et finesse à tous les étages ... Un trés trés bon rapport qualité prix
Merci à Audiophonics pour l'envoi hyper rapide.
