Pavel V.
Good and tight plugs
Good and tight plugs, but despite my impression from the pictures, there is actually no grooving to put on a coloured rubber...
Pavel V.
Excellent amplifier with a power-on issue
Excellent amplifier. The only serious issue: it can frequently trip sensitive circuit breakers on start-up. The NC252MP...
Pavel V.
Excellent amplifier
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz)...
Customers reviews - There are 19144 reviews.
NEOTECH NEVD-2001 Coaxial Cable 75 Ohm Pure Silver Quad shielding Ø7.6mm The NEVD-2001 is an excellent Coaxial cable with an impedance of 75Ω, offering a wide bandwidth to reduce jitter and ensure maximum resolution. The cable benefits from an...
Very good quality
This cable did not disappoint, I made a coaxial cable to use with my AN dac 4.1. I used the WBT 0110 ag 75ohm connectors, and WBT solder with silver in it for the purest connection possible.
It sounds incredible, and you will never need to upgrade to anything else.
Highly recommended :)
Dingue !
Je ne peux faire autrement que de laisser un avis alors que je viens juste de les monter...
(Tuner 100T Magnum-Dynalab
ampli-casque Luxman P-1u
Casque seinheiser HD800s
Cables Sonorus DirectVovox)
Sur un Tuner MagnumDynalab 100T, avec les sortie triodes donc.
Je me doutais bien que que les lampes d'origines avaient leur rôle dans le coté sec et sans relief du son de ce tuner pourtant extraordinaire. Mais comme les timbres et les ambiances étaient tres bon j'ai tenu durant 15 ans.
Apres avoir changé les tubes de pré-amplification de mon Cayin et devant la grandeur de l'amélioration, mon sang n'a fait qu'un tour!
Certes ces tubes Genalex ne sont pas donnés, mais le 100T les vaux bien.
A froid sans rodage c'est juste extraordinaire !
Enfin du grave dans mon casque. Beaucoup plus de détails sur toutes les fréquences qui améliorent la localisation des Instruments.
C'est plus clair et plus rond à la fois.
Apres une période de chauffe : Le grave descend plus bas et est moins ronflant, je perçois les graves comme seul un sub peut les retranscrire. ça file haut mais sans jamais aucune agressivité. Les voix centrées sur France-Musique sont un peu reculées dans l'espace.
Et c'est que le début ! Je vais donc le garder jusqu'à la fin demain vie en espérant qu'ils continuent à émettre bien sur...
ça me donne envie d'investir dans le module DAC que l'on peu greffer à l'intérieur de la bête pour profiter les sorties triodes.
Musicalement vôtre.
Guillermo G.
Really bad!
A really poor board, cheap components, cheap diodes, it came with a different capacitor 2200uf (no brand) instead of 6800uf, cheaper diodes and overall a cheap board.
PHILIPPE C.
Très satifaisant
J'utilise le cable pour connecter mon teléphone à un ampli FX-Audio D802. Cela fonctionne très correctement. Je n'ai pas comparé avec des cables de même type mais 4 fois plus onéreux. Mais le résultat est très honorable
Emmanuel l.
bien lire la notice
super dac ampli casque une fois le gain réglé sur haut en appuyant sur les deux boutons du volume en même temps ey un rodage de 8 heures, à noter que je n'ai eu aucune interférences contrairement à la concurrence fosi fiio ou shanling, je l'ai couplé en bi perfect avec des final audio e5000 un régale avec de bon fichiers bien sûr la puissance et largement suffisante pour moi
Fidy R.
Concept superbe, mais implémentation non finalisée
+ Idées géniales : le DMP-A6 permet la sortie en format natif stereo et multicanal via hdmi ; sorties nombreuses : le passage d'une sortie à l'autre se fait via l'appli Eversolo sans intervenir sur les branchements ; lecture gapless tous formats en streaming via l'appli uniquement ; qualité sonore en hdmi ou via DAC interne
- Défauts de fonctionnement : certains fichiers dsf stereo ou multicanal non lus (pourtant lisibles sans restriction sur tous mes autres streamers ou DAP) ; implémentation dlna upnp non aboutie (limitation de la navigation sur NAS à 200 albums ou 100 dossiers par niveau ; pas de lecture gapless avec bubble upnp) ; gestion de playlist très insuffisante
David j.
FGA-102 Stereo Transformer Line Ground Loop RCA This professional stereo line transformer FGA-102 effectively reduces signal interference and hum, which can occur, for example, when connecting PC sound cards to HiFi systems...
encore un produit excellent vendu par audiophonics
J'avais d'importants bruits numériques venant de mon pc connecté à un dac qui gênaient l'écoute (dès que l'ordi tournait un peu fort ou que je déplaçais la souris, j'avais droit à d'horribles ZZCHZRLZZZHHRZH). L'installation de ce transfo de ligne entre mon Dac Gustard 20h et mon préampli DIY d'excellente facture (sur schéma Marantz 7) a permis de réduire à néant ces interférences. Si comme moi vous êtes en PC audio et que vous rencontrez ce type de problème, ce transfo est parfait. La qualité de fabrication est, en outre, irréprochable.
Georges B.
ELFIDELITY AXF-107 Power Filter PCI Express / PCI Express 16x The AXF-107 module from Elfidelity is a switch mode power supply filter for computers connected in PCI Express or PCI Express 16x and designed to provide cleaner power to all...
Ce filtre ne joue pas que dans la déco !
Le filtre de puissance AXF-107 est monté sur une ASUS Maximus Z690 HERO avec une JCAT USB EX sans jumper.
Pour obtenir le meilleur rendu sonore, le filtre a été placé sur le bus PCIE du haut, cela semble logique, puisque tout ce qui se trouve en dessous bénéficie du filtre. Un test avec la AXF-107 dans le bus PCIE du bas et JCAT en haut n'apporte aucune amélioration sur cette carte mère ASUS.
Un gain supplémentaire de qualité sera encore obtenu en éteignant les leds de la AXF-107, ceci en inversant les 2x3 dips, mais dites adieu aux effets lumière tant convoités mais tellement nocifs à l'audio !
Un autre test avec 2 AXF-107 (bien placées) est prévu ..
recommandé par le constructeur..
Francois B.
THIEAUDIO MONARCH MKIII In-Ear Monitor IEM Dynamic Electrostatic 20 Ohm 99dB 20Hz-40kHz With updated and optimised drivers and adjustments, as well as significantly improved ergonomics, Thieaudio Monarch MKIII in-ear earphones deliver the exceptional performance of...
Je viens d'acquérir, il y a quelques petites semaines l’IEM de chez THIEAUDIO MONARK MKIII sur ce site.
Service très rapide (comme d’habitude) d’Audiophonics. Parfait.
Actuellement environ 100 heures d'utilisation en Symétrique 4,4 mm tant sur Walkman SONY NW-WM1AM2 (Modèle Japonais non plafonné), Shanling M9 et Ampli Casque /Dac Sony TA-ZH1ES et parfois Sony PHA2a.
J’utilises le cable fourni, de bonne qualité avec sa prise modulable en 4,4 mm, (celle ci d'ailleurs, de par son adaptateur se détache assez souvent, et constaté par d'autres utilisateurs sur des forums) mais aussi un cable de chez LunaShop et Ears Tips / embouts silicone d’origine, même si je viens depuis plusieurs jours de mettre des SpinFit W1, car j’ai une petite préférence personnelle pour ceux ci, mais dans tout les cas, je trouve un bon confort pour de longues sessions, malgré la taille des coques des MONARK MKIII et j’ai des oreilles normales.
Bref, de très bonnes associations, rien a dire, ça rend très bien et j'en suis vraiment pleinement satisfait y compris dans des styles musicaux divers).
(Pour le son, on trouve quelques avis et tests fiables sur cet IEM qui permettent de savoir a quoi on a affaire et de comparaisons avec d'autres produits équivalents)
Je préciserai que j'écoutes beaucoup d'électronique (Tangerine Dream, Jarre, Carlos, Tomita, Synergy, Steve Roach, Schulze, Pink Floyd etc etc... mais aussi un peu de voix variées : Maria Mena, Assala Nasri, Myrkur, Farmer, Krall, Rondstadt..., musiques de films..., un peu de classique : clavecin et musique d'orgue de différentes périodes et artistes.
THIEAUDIO Monark MKIII : en bref :
Pas d’effet WOW ! a la première écoute, je dirai ici que ce n’est pas mon seul IEM, en effet j’utilise aussi les SENNHEISER IE 900, SONY IER-M9, SHANLING ME800, AFUL Performer 8 et… THIEAUDIO Oracle MKII.
Design simple de base, (je préfères la déco de l’Oracle MKII) mais personnalisable sur le site du fabricant.
Sans rentrer dans les détails, car chacun aura surement un avis différent, en fonction de ses gouts, sources, fichiers musicaux, et que les avis ou reviews du web sont globalement très bons.
Il demande moins de puissance que l’Oracle MKII (surement une histoire de Sensibilité et d’impédance en liaison avec mon matériel d’écoute.
Package typique Thieaudio : vraiment le minimum, mais ça fait le Taf. Je n’ai pas essayer les Embouts en mousse.
J’apprécie beaucoup le son donc son rendu, avec MES oreilles (Pas de Sibilance ou d’aigu agressif, belles basses profondes et organiques si la piste le réclame, (même si l’Oracle MKII est vraiment très agréable aussi), en fait cela pourrait être une fin de jeu en soi.
Je n’ai pas ressenti spécialement qu’il est eu besoin de rodage, même si j’ai eu vraiment l’impression d’un quelque chose de mieux (équilibre ?) après 30/35 d’heures.
(En me basant sur quelques morceaux de musique différents que je connais bien et que j’ai réécoutés plusieurs fois depuis le début pour en tester les possibles évolutions.
j’ai également fait l’essai du changement de cable d’origine par celui d’Effect Audio l’Eros S qui semblent apporter un peu plus de subtilité dans les détails.
Quoi qu’il en soit, je suis pleinement satisfait de ce MONARK MKIII, au point qu’actuellement, il fait de l’ombre aux autres.
(Cela ne remet nullement en doute les qualités de ceux ci, juste une approche différente ou l’effet nouveau jouet).
Une belle découverte et choix que ce MONARK MKIII et qu’ Audiophonics nous permet d’obtenir sans passer par la case import de Chine.
Je ne peux que recommander
Et je n'en oublies surtout pas la qualité des fichiers, qui reste primordiale sur une bonne source pour en extraire la quintessence.
Eemeli T.
Impressive.
Very fast delivery - ordered on thursday, package was delivered on monday morning. Nice! What was not that nice was the way amplifier was packed. I was amazed that my amp was in one piece since there was virtually no padding in the outer box.
What comes to the sound and overall build quality of this amp, is pretty amazing and impressive, especially considering the price. So far very pleased with the product itself. Time will tell how durable it is.
Plamen T.
Great fit, easy to solder.
Great fit, easy to solder. Highly recommended, much better connection than banana plugs that use bolts to secure the cable.
Francois B.
- Service très rapide (comme d’habitude) d’Audiophonics. Parfait.
- Actuellement environ 100 heures d'utilisation en Symétrique 4,4 mm tant sur Walkman SONY NW-WM1AM2 (Modèle Japonais non plafonné), Shanling M9 et Ampli Casque /Dac Sony TA-ZH1ES et parfois Sony PHA2a.
- J’utilises le cable fourni, de bonne qualité avec sa prise modulable en 4,4 mm, (celle ci d'ailleurs, de par son adaptateur se détache assez souvent, et constaté par d'autres utilisateurs sur des forums) mais aussi un cable de chez LunaShop et Ears Tips / embouts silicone d’origine, même si je viens depuis plusieurs jours de mettre des SpinFit W1, car j’ai une petite préférence personnelle pour ceux ci, mais dans tout les cas, je trouve un bon confort pour de longues sessions, malgré la taille des coques des MONARK MKIII et j’ai des oreilles normales.
- Bref, de très bonnes associations, rien a dire, ça rend très bien et j'en suis vraiment pleinement satisfait y compris dans des styles musicaux divers).
- Je préciserai que j'écoutes beaucoup d'électronique (Tangerine Dream, Jarre, Carlos, Tomita, Synergy, Steve Roach, Schulze, Pink Floyd etc etc... mais aussi un peu de voix variées : Maria Mena, Assala Nasri, Myrkur, Farmer, Krall, Rondstadt..., musiques de films..., un peu de classique : clavecin et musique d'orgue de différentes périodes et artistes.
- Pas d’effet WOW ! a la première écoute, je dirai ici que ce n’est pas mon seul IEM, en effet j’utilise aussi les SENNHEISER IE 900, SONY IER-M9, SHANLING ME800, AFUL Performer 8 et… THIEAUDIO Oracle MKII.
- Design simple de base, (je préfères la déco de l’Oracle MKII) mais personnalisable sur le site du fabricant.
- Sans rentrer dans les détails, car chacun aura surement un avis différent, en fonction de ses gouts, sources, fichiers musicaux, et que les avis ou reviews du web sont globalement très bons.
- Il demande moins de puissance que l’Oracle MKII (surement une histoire de Sensibilité et d’impédance en liaison avec mon matériel d’écoute.
- Package typique Thieaudio : vraiment le minimum, mais ça fait le Taf. Je n’ai pas essayer les Embouts en mousse.
- J’apprécie beaucoup le son donc son rendu, avec MES oreilles (Pas de Sibilance ou d’aigu agressif, belles basses profondes et organiques si la piste le réclame, (même si l’Oracle MKII est vraiment très agréable aussi), en fait cela pourrait être une fin de jeu en soi.
- Je n’ai pas ressenti spécialement qu’il est eu besoin de rodage, même si j’ai eu vraiment l’impression d’un quelque chose de mieux (équilibre ?) après 30/35 d’heures.
- j’ai également fait l’essai du changement de cable d’origine par celui d’Effect Audio l’Eros S qui semblent apporter un peu plus de subtilité dans les détails.
- Quoi qu’il en soit, je suis pleinement satisfait de ce MONARK MKIII, au point qu’actuellement, il fait de l’ombre aux autres.
Raphael N.
Smooth sounding EL-34s
J'écris cet avis en Anglais pour qu'il soit lisible de tous.
I share the other comments when it comes to Tube break-in. I went from Electro-Harmonix tubes (OEM on my Synthesis Roma) to these PSVANEs. At first the sound was dark and fuzzy. The voices were not forward anymore but in the far back of the sound stage. It's a derouting experience when you know they cost quite a fortune. But after 20 hours of listening the sound began to open.
Quickly after, voices were soft, warm, soundstage was clearer, and the highs were clearer.
Once you let these babies break in sufficiently, you get a good upgrade and lushy sound.
Tubes on themselves are gorgeous and the packing is top-notch. You have a verification sheet that proves the matching of the tubes with obtained results from the factory (handwritten).
The minor con I see is in the price/benefit ratio. You need to embrace diminishing returns with these tubes. Compared to my mid-life OEM Electro-Harmonix, these PSVANE brought just around 20% of an upgrade (if you consider slightly more open sound stage and clearer highs). But if it had to be done again, maybe I would've spent these 350€ somewhere else for more results.
Note : I'm using these tubes after an excellent phono preamp, on a mid-tier Tube Amp (Roma96DC), listening on vinyl only over wonderful vintage Cabasse speakers.
Carlos P.
Bon convertisseur numerique analogique
Mon téléviseur Panasonic 4K n'a qu'une sortie audio optique. Ce convertisseur numérique analogique économique est idéal pour écouter n'importe quel programme TV via un amplificateur et des haut-parleurs externes. Je l'alimente via la sortie USB du téléviseur avec le câble de connecteur cylindrique USB-5,5-2,5 mm fourni dans la boîte. De plus, comme il me restait un filtre USB Ifi, je l'ai mis et le son s'est amélioré.
Jean J.
Magique ....
Ce petit module est super pour envoyer le son d'un PC vers un équipement audio en ayant une isolation galvanique qui garanti
l'absence de boucle de masse et de toutes perturbations électriques.
Il est reconnu immédiatement sous Windows et s'enregistre dans la liste des périphériques audio.
Un excellent rapport qualité prix.
Sebastien D.
SHANLING MTW300 In-Ear Monitors IEM Bluetooth 5.2 QCC3040 aptX Grey The Shanling MTW300 Bluetooth in-ear earphones feature the ergonomic and comfortable design of the MTW100, in a version with enhanced performance. For example, the integrated...
je corrige mon avis précédent, ces écouteurs sont excellents en terme de son et aussi d'appairage, bizarrement depuis un nouveau smartphone il n'y a plus de probs d'appairage, je venais d'un oneplus 6t et maintenant un oppo find x5 et tout fonctionne impeccablement bien, le tactile pour les pauses et redémarrage de lecture, pour le prix certes c pas rien mais la qualité et vraiment excellente donc un gros 5/5 au final
Rodolphe G.
Je comprend pas …
Acheté pour alimenter des Audience Nova T4 suite à une panne sur un ampli Vincent SP994 je ne m’attendais à rien de mieux qu’un dépannage en attendant mieux. Et bien c’est la claque en pleine G….. ! Ce petit intégré smsl en classe D m’a laissé sur le cul ! C’est mieux que le vincent qui déjà me donnait pneu e satisfaction. J’avais un Atoll IN400SE que j’ai revendu tellement cet ampli était anémique et pourtant il m’avait coûté 5500€ ! Le atoll est littéralement explosé à tous les niveaux par ce smsl AO200 mk2 !
Ne réfléchissez pas, foncez dès que vous aurez l’occasion d’en trouver un en stock, c’est impossible d’être déçu pour 250€ même en comparaison avec des amplis de marques ésotériques à 20x le prix de ce petit génie…
christopher l.
grande satisfaction
RCA coudé de grande qualité livraison rapide
christopher l.
RCA Connectors Gold Plated Ø6mm (Pair) Silver These high quality RCA connectors feature gold plated contacts, ensuring good electrical conductivity and resistance to oxidation. They are also color coded (red and black) to...
très satisfait
RCA de grande qualité livraison rapide c'est parfait
christopher l.
grande satisfaction
RCA male coudé de grande qualité livraison rapide
Christophe P.
impressionant
venant d'une câble Connect Research d'une valeur approximative de 100€, j'étais un peu sceptique sur la plus-value de ce câble à un tarif assez conséquent. Certes, ça peut sembler superflus de mettre ce prix dans un câble, et pourtant, le résultat est impressionnant. Le spectre sonore devient parfaitement équilibré. La scène sonore s'aère, la polyphonie des compositions complexes devenant plus facile à discriminer. Dernier point non négligeable, la qualité des voix masculines comme féminines s'est grandement améliorée, devenant plus naturelle et moins agressive.
Christophe P.
BURSON AUDIO CONDUCTOR 3X GT DAC 2x ES9038 Class A Headphone Amplifier 10W Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The Burson Audio Conductor 3X GT, a DAC and headphone amplifier combo, takes Burson's unique sound quality a step further with a new output stage for its two ES9038 digital...
excellent DAC - pré ampli et ampli casque
Que du bonheur dans l'écoute à partir de toutes les fonctions de cet appareil. Très bon ampli casque avec mon casque Audeze LC2.
DAC très précis dans la restitution de la scène sonore, de l'étendue du spectre sonore, de la dynamique et de la justesse des timbres. Il est relié en XLR à un ampli V70E Octave pour une lecture HI RES sur Qobuz via Bluesound.
Sur ampli tubes ok
J' ai déplacé ce câble de mon dac z6 vers mon ampli, il semble être plutôt a sa place dans cette configuration. En core en rodage, les basses sont un poil plus courte qu' avec un elecaudio CS 361.
jean-luc s.
trés bon achat
branché en double cablage à l ampli et cables nus aux enceintes,l apport de ces fiches banane est flagrant:+de dynamique,+de graves bien maitrisés,des aigus définis,donc une belle évolution de mon système hifi.
Laurent M.
Un bon câble H.P
Monté en bi câblage sur H.P à 4 borniers :
*ELECAUDIO HP-25OCC pour le Medium/Haut (les 2 borniers haut) avec connecteur coté ampli Red Copper et Tellurium coté H.P
*MOGAMI W3103 pour le Medium/bas (les 2 borniers Bas) avec connecteur coté ampli et enceinte Red Copper
* NEOTECH NEMOS-3080 pour les jumpers (4 mm²) en pur direct sur les borniers, pas de connecteurs.
C'est Excellent !
Pierrick V.
Transmitter / Receiver Bluetooth 5.1 DAC SPDIF 24bit 96kHz USB File Player This Bluetooth 5.1 receiver/transmitter and DAC combo turns a classic audio integration into a versatile and practical wireless audio system. It will allow you to wirelessly...
Pas cher mais...
J'ai retourné ce DAC immédiatement après l'avoir reçu et testé pour les motifs suivants :
- Imprécision du potentiomètre : le niveau ne monte presque pas sur trois quarts de la course, puis monte d'un coup sur la fin (moyennement gênant car on peut régler le volume avec la télécommande)
- En mode Bluetooth, il y a des micro-coupures intempestives lors de la lecture de musique (même avec le smartphone posé à côté du DAC, rédhibitoire pour mon usage)
- La voix (de très mauvaise qualité) qui annonce la mise sous tension, le changement de source, etc. est toujours à un volume très fort, quelque soit le volume qu'on ait réglé avec le potar ou la télécommande. Assez gênant si votre ampli est réglé à un niveau élevé derrière, je trouve en plus cette fonction totalement inutile.
J'ai testé l'entrée optique avec ma TV, avec une paire d'enceintes actives sur la sortie rca, ça fonctionne bien, correct pour le prix.
Je n'ai pas testé l'entrée coaxiale ni USB, ni la sortie Aux.
Daniel P.
Bien pour le son
Rien à redire à propos du son, mais la limitation à des câbles de moins de 17mm me gêne beaucoup, comme Fabian, j'ai monté du Viborg (à mon avis c'est la meilleure conception toutes marques confondues) j'ai ainsi monté du 18mm.
Difficile de trouver mieux a ce prix
Nice aluminium case
Sober, robust and good for DIY Project.
Fits well with the 3E Audio Module for instance and any LLC / PFC PSU. Rear panel is about 4mm and front one 10mm.
I recommend it )
MP-H250S48 SMPS Switching Mode Power Supply Module 250W 48V 5A PFC This SMPS MP-H250S48 switch-mode power supply module is capable of delivering 48V, 5A current and 250W of power. It is also equipped with a PFC (Power...
MP-H250S48 SMPS with PFC : 42V to 51V
Good PSU with active PFC. Voltage range can be set between 42V to 51V max. Pretty stable with multimeter measurements.
Nice for TPA3255 amps for example (I am using it @ 42V/6A). Ripple is a little higher than my Connex PSUs. But it's still good and PFC is useful.
I recommend it for the budget )
3e-audio-260-2-29A : TPA3255 Measurements and feedbacks
Hi all,
This module is made in the state of the art rules ! check the Audio Science review Thread (daniboun) for measurements. Very well made and reliable TPA3255 module. Fully differential, SE mode could be supported by adding new OP amps only. So far : this module is neck to neck with the Topping RA3/PA5 with a 105DB Sinad : THD+N in 4Ω / F = 1kHz, Po =5W = 0.0007% .
I really recommend it !
Marijan S.
FURUTECH E-TP80ES NCF Filtered Power Distributor 8 Sockets NCF Alpha Treatment GC-303 The Furutech E-TP80ES NCF is a sophisticated and extremely well-designed power supply, eliminating many common problems with audio and video devices caused by poor...
Meine bisher beste Netzleiste
Ich hatte bisher eine Supra Cables Netzleiste, diese hier führt im Vergleich zu deutlich saubererem Klang und tollen, tiefen, klaren Bässen.
Das mitgelieferte Stromkabel habe ich aber gegen ein hochwertigeres getauscht.
Und der Strom in Berlin ist anscheinend so schlecht, dass ich einen Supra Cables DC Blocker noch davor geschaltet beibehalten musste.
Martijn v.
Just amazing
The sound quality and the power are just amazing. This tiny package delivers a great sound with really nice details and amazing sounding low frequencies. The 48 volt 5a version is a must.
Herve M.
Mon ami
Câble qui se travaille très bien et qu'il est bien construit avec de bons matériaux . Je trouve qu'il est équilibré niveau tonalité associé à des jacks Neutrik N2X pour le branchement guitare . Pour les soudures le site Neutrik fournit schéma et indications , c'est parfait avec en plus la rapidité d'expédition et de livraison . Merci 1001 X .
Gaspard T.
DD TC28CPRO Male USB-C to 2x Female USB-C OTG Adapter This DD TC28 Pro adapter consists of a male USB-C connector as well as two female USB-C ports, one OTG compatible and the other dedicated to charging. The shell of the adapter...
Produit très bien fini qui répond parfaitement à un besoin spécifique (pouvoir recharger son smartphone pendant l'utilisation d'un dongle USB DAC)
Thierry R.
Envoi très rapide et protégé. L'appareil est bien conçu, ne chauffe pas, discret, sauf cette satanée led blanche, alors qu'il sert aussi en support home cinéma, donc dans le noir...
Le son n'est pas très chaud, mais c'est souvent le signe d'un manque de coloration et donc de distorsion.. les Klipsch Heresy lll en frontales sont bien reprises la ou le Yamaha rx V6 était un peu mou, les autres voies ont plus d'impact, les effets plus sensibles..
En le branchant, j'ai senti qu'il serait moyen avec les câbles Viard premium, que j'ai remplacés dans la foulée par une commande de simple, moins cher. mais très efficace Canare 4S11.
Il est relié au "préampli" par des RCA Canare L4e6 succédant à de vieux Mit...
J'aurais préféré les branchements H.P en bas, mais en pratique, ils sont mieux là où ils sont...
Un bon achat...
Michel S.
IAN CANADA PUREPI Ultracapacitor / Batteries Dual Power Supply Module for Raspberry Pi 5V / 3.3V Ian Canada's PurePi is a compact audiophile power supply module specifically designed for Raspberry Pi based systems to improve sound quality. The PurePi integrates a 5V...
Je voulais voir à quoi ça rimait cette débauche de cartes d'alimentations à base de supercondensateurs et batterie LifePo4 sur ce site. Pour satisfaire ma fringale, j'ai donc commencé par celle-ci et bien ! je ne suis pas déçu mais enthousiasmé, l’installation de cette petite carte électronique sur un Rapsberry pi 3 c'est la "cerise sur le gateau"
La petite framboise s'est transformé en une bête de course musicale, rien que ça. Bravo Ian Canada et Audiophonics. A mon avis, une réussite, et un accessoire indispensable.
Sami K.
Pins connector for Headphones HD800 / HD800S / HD820 / D1000 Gold Plated Ø4mm Black (Pair) This pair of connectors is designed around the brand's know-how. With two pins, they are suitable for the design of cables compatible with some Sennheiser headphones, such...
Decent connectors for headphones
These connectors have pretty decent build quality and are nicely slim for the purpose. However these lack practical means for cable strain relief thus only 4 stars. There could be also some printed labels for left and right channels. Works well for the price.
Sami K.
Robust and stylish connector
This connector is very robust with pretty nice buid quality and performs well even with a thicker cable. I have built a few cables with this connector together with 15917, 2059 and 3001. The connection terminals are robust enough to allow thicker cables to be used with secure connections.
These connectors are roomy enough to allow a led illumination being built in (at one's own risk), which looks particularly good with these connectors. I wish these could be a bit cheaper, although they are worth the price.
Sami K.
This connector is very robust with pretty nice buid quality and performs well even with a thicker cable. I have built a few cables with this connector together with 16686, 2059 and 3001. The connection terminals are robust enough to allow thicker cables to be used with secure connections.
ANDREJ S.
Andrej Sporin
The connectors seem to be of good quality. I don't know what their effect is on the sound, because I still haven't replaced them with the original installed connectors on the cables due to the missing screw. I ordered two sets, one of which arrived in damaged ( broken) box with 7 instead of 8 screws.It looks like a returned shipment that was then sent to me.
[GRADE A] XDUOO XD05 PLUS Battery-Powered Portable Headphone Amplifier AK4493EQ XMOS 32bit 384kHz DSD256 Black Refurbished product  - Grade A Direct successor to the XD-05, the xDuoo XD-05 Plus headphone amplifier with built-in DAC, it takes over the best features of its big...
Nécessite un adaptateur pour une utilisation sur IPhone
Assez satisfait du produit mais utilisateur d'IPhone, j'ai été dans l'obligation d'acheter un adaptateur caméra (+/-50€) d'où une étoile en moins.
Helmut M.
WIIM Pro plus
fast delivery
I'm using the WiiM Android App
WIIM Pro plus is analog connected to my Amplifier.
I tested successfull DLNA streaming from minimserver
with a lot of flac-files (16 / 44.1). Connection via Ethernet.
gapless playback works very well.
browsing through my flac-library works fast.
very good!
the WIIM Pro plus is also detected from other DLNA control-software
"Audionet Remote Control Point RCP" for windows 10 or Android
gapless playback works here as well.
I have also the WIIM Pro device
since the latest firmware update (12.09.2023) both devices run in a stable mode
with the Audionet client (no more disconnects of the WiiM Pro)
I like the Audionet client more than the WiiM App (for DLNA streaming) because of its good playlist handling.
Pascal B.
AUDIO BASTION TITAN SILENCER Dampening Spike Foot Pad Titanium Steel Aluminum Silicon Ø78x33mm (Unit) Made from polished stainless steel, GR5 titanium alloy, T6061 aluminum, and a silicone cushion with extremely precise tolerances, the Audio Bastion Titan Silencer is a very...
le must de la contrepointe ?
Contrepointes de grande qualite au concept original terriblement efficace pour mon systeme hdg .
Elles supportent mon meuble hi fi d'une bonne centaine de KG par l'intermediaire de Viablue spikes QTC . Apres une bonne semaine d'installation , afin que tout se stabilise , je suis particulieremnt satisfait de cet achat . elles aident à définir une scene sonore que je n'avais encore jamais entendu sur mon systeme jusqu'à présent ! Bravo à Audio Bastion pour la qualite et l'efficacite de leur produit , et merci à Audiophonics pour avoir commercialisé cette marque américaine .
Makis g.
great budget rca
Combined with Sommer SC Straros gives very nice results.
Wolfgang S.
TOPPING D70 PRO OCTO DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptive 32bit 768kHz DSD512 Silver The D70 Pro OCTO Topping DAC is packed with the refinements of a high-end audio product. With its high-performance chips, ultra-low jitter clocks,...
Topping D70 Pro Octo
Great DAC and the sound is just great, I use it with Neumann KH 310a and Sommer Cable Epilog
Pascal B.
VIABLUE QTC SPIKES Metal Spikes Black (Set x4) These Viablue QTC Spikes metal decoupling pins prevent vibration transmission from your speakers or devices to the lower surfaces. Their acoustic properties also contribute to...
Je cherchais des pointes de qualité pouvant supporter une bonne centaine de Kg pour mon meuble audio . C’est chose faite avec ces pointes Viablue .Conception irréprochable, réglages et montage très facile ! Attention à bien commander les vis TCHR si l’on souhaite les visser sur des inserts !
Par contre je n’ai pas utiliser les «  mini contrepointes » livrées avec . Je les aies remplacées par des Titan silencer Audio Bastion!!!
L’amélioration pour mon système HDG est évident et sans appel ! Comme quoi la lutte contre les perturbations liées aux vibrations est primordiale.
Michael L.
Switched Mode Power Supply 100-240V AC to 32V 10A DC This AC adapter takes an input voltage of 100-240VAC to output 32VDC 10A. The components are integrated in a robust aluminum chassis that dissipates the heat generated by the...
Makes a difference
Used a cheap 24v 10 a laptop power supply (which is better than the stock 32v 5a power supply) with my Fosi Audio TB10D, wanted something better and a little bigger (more power) so this it was, since 48v might be able to make my amp play louder but also alot hotter, i didn't want to go all in.
More clean sound, less grainy highs,cleaner midrange,tighter better controlled bass, fast delivery, no pop sound turning m,y amp on,off
I wish it could be had with a black front
Renaud G.
Un bon p'tit ampli !
Acquis il y a maintenant deux mois, je laisse un avis express sur ce HTA100.
J'en suis content : accompagné d'une paire d'Elipson et d'un petit subwoofer class D, ça sonne. Bien à volumes bas et moyen, sans distortion à fort niveau. Les deux vu-mètres analoqique aident bien à respecter la puissance de l'ampli en évitant de dépasser anormalement le 0/+3dB. Pratique. Bien pourvu en entrées diverses analogiques et numériques, il accepte mon iPad en USB permettant une lecturede qualité lossless.
De surcroit, il est compact, élégant et de bonne fabrication.
Un rapport qualité/prix excellent.
Merci à Audiophonics d'avoir importé ce petit ampli bien agréable.
