Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Customers reviews - There are 19585 reviews.
Excellent en câblage interne
Fil utilisé en câblage interne, liaison embase XLR vers cartes de conversion Symétrique, asymétrique, et liaisons courtes signal asymétrique. Bonne section, facile à mettre en œuvre et bon compromis souplesse rigidité. Le modèle avec gaine diamètre 3 mm est très rigide, et d'une résistance à toute épreuve (utilisation différente)
Bonne qualité. Facile à mettre en œuvre
Cable qui respire la qualité, facile à raccorder à la plupart des fiches RCA. Masse et point chaud faciles à dénuder. Bonne section du point chaud. Bonne souplesse, Qualité d'écoute des plus satisfaisante. A conseiller. Plus facile à mettre en œuvre que le modèle VIABLUE NF-B.
Jacques B.
Résultat positif surprenant
Je confirme l'autre avis déposé pour ce produit.
Ces capuchons de borniers sont venus compléter les capuchons que j'utilise pour tous les connecteurs inutilisés de mes équipements (RCA, XLR, USB etc.).
Pas ou très peu d'effet sur la signature sonore ou la restitution des timbres, peut-être un tout petit peu plus de naturel. Par contre, nette augmentation de la transparence (= recul du bruit de fond), immédiatement perceptible sur des enregistrements familiers. Selon l'expression un peu galvaudée, "un voile est levé". Je ne m'y attendais pas avec cette intensité sur mes enceintes et borniers déjà très bien amortis et offrant à mon avis peu de prise aux perturbations RF/EMI.
A ce prix, environ 30 € (2 x 2pièces), tuning très efficace que je recommande.
Martin A.
Gustard r26
It's working straight out of the box- so far good
Yoann L.
fou !!
Le meilleur câble que j'ai écouté ! le secret est de le doublé ! ( 8 brin pour le + et 8 autres pour le -) ! comme ça, respect de l'impédance !
ainsi monté, la bande passante est incroyable !
On m'a prêter souvent des câbles hors de prix, mais celui la est au dessous de tous ! foncé !!
Valeur sûre!
C'est du Neutrik et sans problème!!!!
Très bien!
Prise jack de très belle qualité pour un prix raisonnable! Le
résultat sonore est également convaincant!
Excellent!
C'est le meilleur câble au mètre que j'ai pu tester! Bande passante,
dynamique,définition,timbres et musicalité sont au sommet de ce
que je connais! Je n'ai pas tout testé et il y a sans doute encore
mieux,mais à quel prix???!!!
Emile M.
ARYLIC S50 PRO+ Network audio player DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD Arylic proposes with its S50 Pro+ a connected stereo preamplifier, having the particularity to take advantage of a complete connectivity with WiFi and Bluetooth 5.0 reception....
Je l'utilise avec des maudio bx8
J'ai baissé le niveau des bass à _2 aiguë _1
Dans l'ensemble fonctionne plus que bien en comparaison avec un nad c 326
La dynamique est bonne pas besoin de pousser à fond
Pas encore essayé la sortie sub
Pour l'instant écoute uniquement en streaming
La qualité du wifi bien qu'en étant éloigné ma box je n'ai pas de latence
Colis reçu dans les temps et en bon état
Le service à été très réactif
Pierre-Marin L.
Sublime
Partant d'un Allo Digione Signature avec alim Shanti c'est une amélioration incroyable, scène sonore en particulier mais tout est immensément amélioré, tenu des basses, précision, micro détail ! Je suis ravi, mon Audio GD Master 7 Singularity est métamorphosé, je suis passé en I2S. Ce streamer mérite sa réputation le RQP est hors norme, en plus j'ai pu installer sans soucis Gentoo Player / kernel RT CTLO avec Diretta, cette distrib est phénoménale par rapport à Red OS qui est déjà bonne. Je suis ravi, et le rouge un peu déroutant s'avère assez sympa...
Laurent P.
Superbe !
Franchement pour ce tarif vous n'aurez rien de mieux, j'en ai collé deux en sortie de mon DAC Myryad Z20, tout est devenu plus musical, pêchu, plus "rond", la musique s'enchaine sans fatigue.
Et ce pour 15 euros les deux !
Attention, ça surprend quand on a l'habitude des NE 5532 ou OPA 2604...2134 etc...Le seul qui pourrait lutter c'est le LT 1364 mais trop "sec".
Damien D.
What else
Je l’utilise uniquement en tant que preampli hifi et c’est une pépite.
J’ai entendu des preamp bien plus cher ne pas sonner comme ce little dot.Avec des tubes rtc par exemple il s’envole.
Ce preamp est vraiment à considerer meme avant achat de beaucoups plus hdg et peut s’intercaler dans des installes à pas de prix avec de très bon bloc de puissance derriere.
Fabuleux
J’ai monté ce câble avec des Elecaudio Tellurium S 85 avec soudure argent mundorff 10%
Il lui faut bien 30/40 heures de fonctionnement pour délivrer son savoir-faire.
Il est impossible dans cette gamme de prix de trouver une concurrence à la hauteur. C’est excellent partout et je pèse mes mots. Subtile mélange de finesse et de dynamisme.
Bref, faites vous plaisir en l’écoutant chez vous et vous regretterez de ne pas l’avoir connu plus tôt.
Merci audiophonics pour ces pépites qui ridiculisent bien souvent des câbles de marques prestigieuses.
Matthieu D.
Meilleur
Rachat du même modèle, sauf que le nouveau est bien plus performant, il y une nette préamplification que ce modèle n'avait pas vraiment avant, et la qualité du son est bien meilleure.
Je m'en sers pour contrôler le volume sur un signal ligne venant de mon PC avant l'entrée dans la console de mixage (pour avoir accès au volume à distance via la télécommande depuis la mezzanine).
Très satisfait.
MATTHIEU G.
waou
mini dac mais il fait le maximum
utilisé en entrée optique wiim et qobuz / web radio, waooo que peut on chercher de plus, tout y est. Et pour ceux qui cherchent une coloration regarder plutôt du coté des amplis ou des enceintes que de se fier aux retours des youtubeurs :)
Après avoir eu un smsl DO100, puis un topping E70 velvet, je peux vous dire que ce SU-1 est superbe.
Les + :
son détaillé, clair rien à dire avec un amp cambridge CXR 120 ( il fait mieux à l'écoute que la pile CXN embarquée.. c'est plus net, ciselé, les basses sont vraiment très propres, net même à faible volume )
tout petit
très faible conso en fonctionnement, et sans signal optique, avec la mini led clignotante ma prise connectée affiche 0 watt. Je ne l'éteins même pas en journée.
une réussite
Jan S.
I took about 100hour.
From the begining this preamp work and sounded well, but after approximately 100hour it was blooming. The sound widened, instruments found there right places on the recording. Paring it with audiophonics purifi, sparkos power amplifier.
Frédéric B.
1ère commande sur AUDIOPHONICS et j'en suis très satisfait. Au-delà du produit qui corresponds à mes attentes, le délai d'expédition a été très court d'autant plus que j'habite à La Réunion. Colis suffisamment bien emballé également. Je recommanderai.
Etienne L.
Du sérieux!!!
Je confirme la qualité de construction et c'est bien du cuivre...
Pour passer mes câble 2,5mm j'ai percé les fiches avec un forets et c'est parfait et toujours solide (il y a une surface plane assez large)
Pas besoin de se tracasser pour l'encoche ou le détrompeur il suffit de changer l'ordre des rondelles de couleurs...
La soudure est parfaite, un bon rapport qualité prix
Daniel C.
Module does not meet the specs!
Purchased the module, for use as regulated power supply at 32V.
But, unfortunately, the module cannot work at 32V, as the trimmer is running very hot when tuned at 32V, and on top, the electrolytic capacitors C3 and C4 are 25V types.
The operating voltage voltage at C4 is simply the output voltage.
When the VR trimmer is set at 32V, the voltage on VR is 27V, and VR is in that position abt 300 ohms : 2,5W dissipation is much too high...
To solve the problem, I adapted the module as follows:
Changed C3 and C4 by 64V types, and replaced R1 (50 Ohm) by 500 Ohm.
The module can now be easily tuned at the desired voltage, without burning the 5k trimmer, and blowing the elco's.
Daniel C. Hamme - Belgium
Rudolf P.
TUNG-SOL 6650 ( 12E13 KT88 7D11 CV5220 )Power Tubes (Unit) The Tung-Sol 6650 tetrode tube was developed for applications in the amplifier output stages of high fidelity bass amplifiers. It respects the construction of the original 1960...
Test Strong, Great Tubes.
Bought 10 pieces, al test very strong and close. This Tungsol is a better choice compared to Svetlana =C=
Alain T.
Simple et fonctionnel
Sur le marché on trouve pléthore de convertisseurs HDMI vers optique ou coaxiale Je cherchais désespérément un convertisseur optique vers hdmi sans succès jusqu'à présent. Merci a Audiophonics d'avoir inventé ce produit.
Très simple à utiliser. Brancher, sélectionner la source optique ou RCA et ça marche parfaitement.
Paul D.
Gustard R26
Superbe produit, et merveilleuse restitution de la musique!
Au déballage, surprise: finition exceptionnelle, pour moi, c’est beau! On regarde la face arrière c’est la première fois que je découvre cet équipement, multitudes d’entrées et possibilités de sorties! Toutes possèdes un cache de protection, même l’entrée RJ45! Superbe! Une fois branché à la chaîne surprise: que la restitution musicale est remarquable! Je suis tellement surpris que j’ai envie d’écouter mes CD délaissés depuis plusieurs mois, stupéfaction! Ils sonnent d’une façon beaucoup plus analogique! Même constatation sur l’écoute de la musique dématérialisée enregistrée sur le NAS. La diffusion est presque holographique elle prend un relief, un placement, une profondeur spectaculaire! Je ne pensais pas découvrir cette musicalité! Je suis comblé! Un appareil exceptionnel! Merci Audiophonics et GUSTARD! SOMPTUEUX!
olivier G.
Apres un mois d'utilisation je suis extrêmement satisfait. S'accorde parfaitement a mes enceintes jbl es20. Le son est de meilleur qualité que mon ancien ampli, les aiguës et medium sont très détaillés. Je compléterai par un caisson de basse actif et ce sera grandiose en terme de profondeur de basse. Merci a l'équipe pour la qualité de vos sélections.
Tim E.
Unbelievable
What a quality Ethernet cable. The sound in my system changed positive. More relaxed 3D sound with blacker background
Gurvan B.
Super !
A ce prix il n’y a pas mieux, qualité du matériel au rdv, du vrai cuivre plaqué or.
Gurvan B.
Pas mieux pour le prix
Qualité super! Un des rares bornier avec une faible masse, de plus c’est du vrai cuivre sous le placage or. Le prix est 10x moins cher que certaine marque pour la même qualité du conducteur… Je vous le recommande pour tout type de haut parleur si vous avez prit un bon câble pour plus de transparence, ce bornier sera faire passer le signal parfaitement.
Gurvan B.
Super ! C’est le genre de pied qui avec les picots + le caoutchouc souple permette des micros mouvements donc élimine très bien la transmission de vibrations.
Re
Et bien le voici avec quelques heures, jours de fonctionnement.. que dire: sur mon système, il est génial !
Mes enceintes sont très généreuses en basses et il lettrisme et ajusté tout cela. Les détails HF sont nombreux mais doux et subtils procurant souvent une surprise, une découverte. Il vient up grader mon système pour une bonne partie. Reste à essayer son cousin le 3103..
Bien sûr je le recommande sur un système bien basseux ou sur un bicablage HF.
Simple et efficace
Facile à mettre en oeuvre, de bonne qualité et bien finie..
Le bon choix.
Câble de gros diamètre mais très souple et maniable. La mise en oeuvre et minutieuse "grâce" aux téflon entourant les 3 groupes de brins des sections phase et neutre.. un coup de kutter delicat dans la longueur facilité la tâche...
Très bon câble neutre est ouvert... Meilleur ou différent, dans sa neutralité et fidélité, je l' avoués que mon oyaide que je trouve très bon .
Quel câble ?
Voici un câble qui s' efface devant la musique. On comprends avec lui ce qui neutralité et transparence veulent dire.
Excellent câble que je recommande surtout à ce tarif. Bravo !
Dominique L.
A ce prix, que demander de plus ...
Le Wiim Pro a remplacé très avantageusement une Chromecast audio. Je l'utilise en sortie optique vers un dac X16, un Rega Brio et un casque Hifiman. Le gain est flagrant dans tous les domaines : largeur de la scène sonore, séparation des instruments, basses, détails. Parfois pourtant une petite pointe d'agressivité et des sibilances qui ne remettent pas en cause ma satisfaction ( attention peut-être avec des systèmes montants)
La première mise en route est aisée avec l'appli Wiin Home (sous androïd) en wifi. Qobuz est trouvé tout de suite. Wiin Home ressemble à Mconnect Lite dans son utilisation.
Quelques réglages à faire dans l'appli pour le bit perfect, la sortie, le chromecast etc ...
Globalement, un de mes meilleurs achats.
Bien sur, j'ai oublié la livraison ultra rapide à mon domicile.
Helmut M.
Female USB-C 3.1 to Male USB-A OTG Adapter This adapter has a USB-C 3.1 female and a USB-A 3.0 male connector. It can therefore be very useful, especially for owners of smartphones or recent DIY modules that can...
USB-C Adapter
it delivers full USB-3 speed on an USB-3 Port
but I recognized that the USB-C side is not reversible.
I turn the USB-C Cable at 180 degree I get no more connection
I turn back again and it works as expected.
I ordered 2 adapters. both show this strange behaviour.
M A.
LHY AUDIO Balanced DAC Board 2x PCM1794A I2S 24bit 192kHz This simple but beautifully designed balanced DAC module is based on the integration of a pair of PCM1794A digital to analog conversion chips, each dedicated to a channel. These...
great dac, sounds very nice.
I have played the pcm 1794A dac for about two days now and am very happy with it, plays very nicely and quietly with a nice stereo image.
a side note, I have to upsample with an ian canada FIFO MA 1.5 and ian canada isolator II between a raspberry (volumio as software) otherwise no sound will come out.
otherwise a great dac.
Victor R.
satisfied with the upgrade
I've purchased together with VIBORG VE503 Schuko Power Connector Type E/F Pure Copper Ø19mm, and install it on an Elephant cable, to replace the power cable of a power amplifer. The results are: more defined bass, overall natural musical sound, wormer, separated voice, distinctive instruments. A better stereo imagine and increased soundstage on all axes. Very satisfied with the upgrade
Victor R.
I've purchased together with VIBORG VF503 IEC C15 Pure Copper Connector Ø19mm, and install it on an Elephant cable, to replace the power cable of a power amplifer. The results are: more defined bass, overall natural musical sound, wormer, separated voice, distinctive instruments. A better stereo imagine and increased soundstage on all axes. Very satisfied with the upgrade
Helmut M.
DAC SMSL SU-1
works perfect for me
tested with WIIM Pro optical and coaxial up to max speed (24-192) to DAC
also testet Raspi with RoPieeeXL USB out (24-192) to DAC
no problems.
low power consumption of about 250 mA at 5V max
Helmut M.
Audio converter
works perfect in both directions (optical to coaxial) and vice versa
testet up to 24 Bit / 192 kHz
great product
Gerben Z.
Canare L-2T2S
great cable as an interlink between my marantz cd player and my sonneteer alabaster amplifier
sur une alimentation dac marche très bien
c'est un cable que j'ai monté moi mème manque la viborg je rajouterais après l'autre prise a tout l'air d'etre une electerco
ca cable ouvre le son les mediums et les timbres sont manifiques, bref il est musical
un très bon prix que fait audiophonics vu le prix ders connecteurs, le cable lui meme coute 5€ mais il assure avec une bonne tresse de connection que j'ai connecté coté source
Bastien S.
Bof bof...
Troisième main de piètre qualité.
Tout fonctionne mais les matériaux sont cheap, en particulier les systèmes de rotules qui permettent de positionner les pinces : deux plaques de métal fin, percées à chaque bout, prennent les 2 rotules en sandwich, et une vis à papillon au milieu permet permet de bloquer l'ensemble...
Ok, mais cette plaque est un peu trop fine, pas assez rigide, le serrage est donc tout juste suffisant et guère commode.
Et après quelques utilisations, ces plaques se tordent et serrent donc de moins en moins les rotules.
La lampe loupe n'est pas mauvaise, mais éclairage un peu juste.
C'est décevant, mas à quoi peut-on vraiment s'attendre à ce prix. Encore un de ces objets de qualité médiocre, et qui deviennent donc vite pénibles voire inutilisables.
Je serais prêt à mettre 4 ou 5 fois ce prix pour avoir de la qualité. Pas cher s'avère toujours finalement trop cher.
Un câble de fort diamètre mais souple et maniable. Le téflon entourant chaque groupe de brins de chaque section colle bien aux fils. Pour s' en débarrasser, je le coupe délicatement dans la longueur et c' est plus facile a défaire.
Aux premières écoutes, bof, bof, rien de transcendant, voir plat...
Mais déjà une dizaine d' heures de chauffe et il commence à démontrer son potentiel très neutre, offrant une belle ouverture, une très bonne image stéréo, la musique est très proche de ce qu' elle est sensée être.
Je le recommande , surtout a ce tarif !
MICHEL B.
Les fiches "Neutrik" sont solides et parfaitement blindées. C'est parfait !
Alain C.
Le grand son !
Posés sous un lecteur CD Esoteric (HDG), ils ont tout simplement transcendés la lisibilité (plus de détails) et l'équilibre (plus de grave)
Après bien des essais (pieds ACTYNA, pieds sorbothane, pointes et contre pointes HDG,...) j'ai enfin trouvé la liaison parfaite avec le meuble support !
Bernard G.
LUDIC KRATOS Filtered Power Distributor 6 Filter Outlets + 2 Direct Outlets Schuko Black The Ludic Kratos is an extremely powerful filtered section power distributor, capable of standing comparison with the highest quality products. It provides your HiFi equipment...
trés bon rapport qualité/prix
patience récompensée
MICHEL B.
Magnifique restitution
Ce câble respire la qualité de fabrication et la qualité musicale.
L’écoute sur platine CD Marantz SA-10 est magnifique. Tout est parfaitement transmis sans distorsion. Somptuosité des timbres sans agressivité, respect de la réponse impulsionnelle, dynamique intégralement transmise, plan sonores de toute beauté.
Ce câble est bien meilleur que beaucoup de grandes marques qui affichent des prix délirant. Si vous avez du matériel de haut de gamme ou même de moyenne gamme, n’hésitez pas foncez, vous ne le regretterez pas, c’est une révélation.
Jacques B.
Belle qualité !!
Belle qualité de produit. Serrage efficace du câble et excellent contact dans le bornier. A recommander.
Nicolas V.
Je suis d'accord avec vous M.Guillaume S.
Surtout que votre DAC est actuellement chez moi....
Même config à peu près. Magnepan mais ASR ref 110...
je compare avec mon benchmarck mark 3 à 2500€ actuellement.
Bcp plus de détails dans les aigus.
mais BEAUCOUP plus.
Par contre une perte en effet de musicalité dans le médium et bas.
Je trouve en effet que le rapport Q/P est fou.
Mais je trouve l'écoute benchmark quoique moins précise, plus reposante et musicale.
En effet, audio research à manier avec des pincettes...
Merci à audiophonics encore et toujours
Raphaël B.
C'est la deuxième fois que je fait appel à ce service. La première fois pour un transfo très compliqué et cette fois beaucoup plus simple. A chaque fois les résultats obtenus on été conforme à mes attentes. Excellent rapport qualité prix, le délais d'attente est un peu long mais il faut considérer que c'est du sur mesure
Presque parfaites
Très esthétiques et de bonne fabrication.
Seul petit reproche, les vis de serrage sont un peu court pour du câble de faible section (2mm). Il ne faut donc pas trop serrer au risque de voir la vis passer a l' intérieur de la fiche. Sinon pour de plus grosse section, c' est très bien.
