Tolerance (%)
0 % - 20 %
Capacitor capacitance (µF)
Capacitor format
Capacitor type
Inductance (mh)
Power (W)
0 - 250
Rated voltage (V)
Input voltage (V)
V
V
Output voltage (V)
Output current (A)
0 A - 5 A
Rated current (A)
Resistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Contacts number
4 - 9
Channel
Max panel thickness
mm
mm
Color
Electronic components
Jean-Christophe B.
Bon câble, mais attention…
Voilà j’ai reçu cette paire de câbles’
Ceux ci m’ont l’air très solides Mais il y a deux petits soucis qui méritent d’être...
Jean Paul T.
Très bon pour comparer à l'écoute deux amplis ou deux paires d'enceintes. basculement très simple par télécommande,...
Bruno T.
  • Capacitors
    Capacitors
  • Selfs & Coils
    Selfs & Coils
  • Resistors
    Resistors
  • Potentiometers
    Potentiometers
  • Selectors
    Selectors
  • OPA Adapters
    OPA Adapters
  • Universal circuit boards
  • Relays
    Relays
  • Fuse and Circuit breaker
  • OPA
    OPA
  • Transistors
    Transistors
  • Speaker L-control
    Speaker L-control
  • Voltage Regulator
    Voltage Regulator
  • Clocks
    Clocks
  • Light Bulbs and LED
    Light Bulbs and LED
  • Tubes and lamps
    Tubes and lamps
  • Audio Transformer
    Audio Transformer
  • Ref : 20011
    In Stock
    Jantzen Audio Cross Cap capacitors offer a high level of performance and quality at a very reasonable price. This is a versatile model, using metallized polypropylene foil.
    1,80 € 1,50 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20012
    In Stock
    2,00 € 1,67 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20013
    In Stock
    2,10 € 1,75 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20014
    In Stock
    2,10 € 1,75 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20015
    In Stock
    2,60 € 2,17 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20016
    In Stock
    2,70 € 2,25 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20017
    In Stock
    2,70 € 2,25 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20018
    In Stock
    3,00 € 2,50 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20019
    3,60 € 3,00 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20020
    In Stock
    4,00 € 3,33 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20021
    In Stock
    4,50 € 3,75 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20022
    In Stock
    5,00 € 4,17 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20023
    In Stock
    5,90 € 4,92 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20024
    In Stock
    10,80 € 9,00 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20025
    In Stock
    14,50 € 12,08 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20026
    In Stock
    14,90 € 12,42 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20027
    In Stock
    27,00 € 22,50 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20028
    97,30 € 81,08 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20029
    115,00 € 95,83 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 20030
    138,60 € 115,50 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11761
    In Stock
    Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers.  Made in Europe, this new competitor of the German, French and English references enjoys a very good design quality. They are ideal for parallel RL and RLC "plug" correction in parallel circuit, instead of low quality...
    1,60 € 1,33 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11762
    In Stock
    1,50 € 1,25 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11781
    In Stock
    45,20 € 37,67 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11770
    In Stock
    9,00 € 7,50 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 14380
    In Stock
    60,10 € 50,08 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 15614
    In Stock
    9,90 € 8,25 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 15166
    In Stock
    71,50 € 59,58 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11771
    In Stock
    10,40 € 8,67 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11772
    In Stock
    12,20 € 10,17 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11760
    In Stock
    1,50 € 1,25 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11763
    In Stock
    1,90 € 1,58 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 13740
    In Stock
    Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V capacitors are considered to be the best value for money for the design of passive filters for loudspeakers. Of European manufacture, this new competitor to the German, French and English references enjoys a very high quality of design.
    13,80 € 11,50 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11773
    In Stock
    13,90 € 11,58 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11764
    In Stock
    2,40 € 2,00 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11765
    In Stock
    2,70 € 2,25 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11774
    In Stock
    16,90 € 14,08 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11775
    14,50 € 12,08 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 15563
    In Stock
    21,30 € 17,75 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11776
    In Stock
    23,20 € 19,33 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 11766
    In Stock
    3,40 € 2,83 €Ex.
    In Stock
