Marco R.
7 stelle di Qualità
Freddy A.
un plus
Dominique R.
Top !
Christophe L.
Je passe du Elecaudio sc 221 que je trouvais très montent, et la 2 h d'écoute c'est génial un câble très équilibré énormément de nuances pas d'agressivité beaucoup plus de détails grave très large de la finesse dans le médium et aigu monté avec rca Furutech fp 101. Rodé je serai au anges par contre pas facile à monter avec les rca pas de place pour soudé la masse. Bonne écoute
Roland R.
bien mais
le produit est très bien du point de vue technique à part le manque de sensibilité ( gain )mais surtout sur le plan commercial, par pitié, veuillez préciser si la puissance de sortie annoncée est "EFFICACE" ou "MUSIQUE". Seule la puissance EFFICACE est significative car mesurable avec précision. La puissance MUSIQUE tourne autour du double de l'EFFICACE. Comment savoir ce qu'on achète sans cette précision?
didier b.
c'est de la bombe
je m'en sert pour alimenter mon dac audio GD en usb meilleure qualité de son qu'avec le digione en coax
didier b.
fait le job
je l'utilise pour le pasptouch digione
j’ai augmenter le voltage par la vis du potentiomètre a l’arrière
Arnaud P.
105eur fpi pour un micro c'est pas donné, mais ce sont 105eur qui permettent une correction active très très efficace avec les logiciels gratuits rePhase & REW, donc finalement c'est pas cher.
Achat indispensable.
Attention, ce n'est pas un outil qu'on utiliserait une fois et qu'on revendrait une fois la convlution faite. Dès modification de l'environnement de la pièce d'écoute, l'UMIK ressort de son carton pour refaire mesure puis fichier de convolution. Ce n'est pas un achat spot, mais long terme contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Marc P.
Ce DAC est un killer !
Je précise que je n'ai pas d'actions audiophonics de toute façon c'est une SASU :-) mais il faut reconnaitre que selon moi c'est le meilleur DAC/streamer du marché français à ce prix et je suis audiophile depuis... 30 ans, oups ça ne me rajeunit pas. Donc j'en ai essayé des DACs ! La seule chose que l'on peut regretter c'est que ce Kit n'existe pas en produit fini, car autour de 249€ ce serait le meilleur Steamer audiophile du marché. Certes il existe le Rasptouch à 349€, mais finalement avec Max2Play l'écran est inutile puisque tout se fait à partir d'un navigateur et la carte est même reconnu par Max2Play. Il semble que Max2Play ait particulièrement flashé tout comme moi sur la carte I-Sabre ES9023 en disant que c'est la meilleur carte Rpi du marché, moi je vais plus loin en disant clairement que c'est le meilleur DAC wifi du marché. Reconnu en Squeezbox ou airport express et avec un bien meilleur Jiiter et clocking que l'airport express (bon ça c'est quand même du à moitié au Rpi, mais je suppose que Audiophonics a bien clocké la carte également). Je suis extrèment surpris des 4/5 étoiles des deux autres membres. Apparement ils se sont focusé sur la difficulté de montage. Moi je monte des cartes mères de PC depuis le même temps que je suis audiophile, mais comme j'aurais aussi eu les moyens de me payer le produit fini, à choisir j'aurais préféré 50€ de plus et le produit monté. Certes on serait proche du Rasptouch en prix, mais j'ai aussi un écran 7 pouces Rpi et je m'en sert jamais et le peu de fois où je m'en suis servi c'était un peu galère avec mes grosses paluches :-) Y'a beau avoir de super belles puces ES9028 et ES9038 sur le papier, j'ai trouvé mon bonheur avec cette ES9023 à la sauce Audiophonics. Une très belle découverte. Je vais en plus pouvoir revendre mes deux autres serveurs Airplay.
Audiophonics conseille plus l'univers Squeezelite, mais la qualité Airplay même si en 44/16 (après tout y'a des lecteurs CD 44/16 à 50 000€ !!!) me satisfait amplement et pourtant je pense avoir des oreilles assez exercées :-)
Rudolphe D.
Acheté en remplacement de Self Mundorf CFC16 un vrai écart non suggestif plus de naturel, fluidité et précision la taille semble compter elle font le double de volume sur les mêmes mh valeurs que les CFC16
Bertrand D.
Reçu rapidement dans un très bon emballage
Micro parfait
Top service
Pascal D.
Adaptateur IEC
Très pratique et de bonne qualité 5 étoiles!
Michel N.
Puissance et lisibilité
L'essai publié dans Qobuz avec un Qobuzissime m'a fait craquer. En duo avec mes enceintes Cabasse Iroise 3, la combinaison est remarquable. A recommander sans réserve.
Luc C.
Bluffant !
En remplacement d'un ampli NAD C320BEE, pour bénéficier des entrées numériques qui n’existaient pas sur le NAD.
Sur des Focal Chorus, à peine moins de chaleur (et encore je ne suis pas sûr), autant de dynamique et de définition. Bluffant !
Mon seul (tout petit) regret, c'est qu'il faille passer par les menus pour passer des enceintes au casque, car le fait de brancher le casque ne renvoie pas le son dans le casque et ne déconnecte pas les enceintes, comme c'est l'usage sur tous les amplis, mais il faut passer par le menu sur l'ampli lui même.
Une touche à cet usage sur la télécommande aurait été la bienvenue par exemple (d'autant que les touches B et C de la télécommande ne servent à rien.)
Sinon, cet ampli mérite bien son Qobuzissime.
JEAN B.
TB
TB
DIDIER M.
Didier Morelli
un super ampli,
rapport qualité prix sans égal,
une très grande polyvalence,
n'hésitez pas !
Julius v.
Fantastic!
Blown away by the music with this DAC in combination with an Allo KALI, iFi iPower 5v and Roon!
gilles b.
la Formule 1 de la résistance
Mundorf MResist Suprême 2R2 :
Suite à la modification de mes Klispch RF5 qui sont maintenant équipées de condensateurs Mundorf en gamme EVO et Suprême, je voulais finaliser mon tweak en changeant la résistance d'origine par une Mundorf MResist Suprême, une modification pour laquelle je ne pensais pas qu'elle serait aussi pertinente et efficace.
Le fait d'avoir remplacé tous les condensateurs par des Mundorf avait déjà amélioré largement la richesse des timbres des instruments et la manière d'articuler la musique, mais même si elles respiraient fort bien ^^ il leurs manquait juste la MResist qui leurs a redonné encore plus de vie et de fougue qu'avant!!!!! comment l'expliquer ? si ce n'est que la résistance d'origine ralentissait considérablement la musique et je n'avais pas conscience jusqu'à tel point cela puisse être autant perceptible, pour ma part ce gain en rapidité est juste simplement inespéré et surprenant, je ne m'attendais pas à autant d'amélioration pour le simple fait d'avoir changé cette résistance.
J'ai goûté à la Mresist et le gain apporté est réel ! en simplifiant et en imageant ce changement bénéfique '' comme pour internet, la Mresist vous fait passer du bas débit au haut débit pour un coût dérisoire contenu du bien fait qu'elle apporte.
J'ai longtemps hésité à changer cette résistance dans le doute que cela n'apporte guère mieux, si j'avais eu conscience du gain ! je n'aurais pas hésité une seconde et j'aurais adopté la MResist plus tôt pour profiter de son indéniable qualité.
Je remercie toute l'équipe Audiophonics pour leur réactivité et la qualité de leur support technique pour lequel on peut être rassuré, car en effet il y a une vraie équipe de professionnels derrière toujours présente et réactive pour répondre aux questions d'ordres techniques dans les plus brefs délais.
Mathieu B.
Trés bon son et trés facile à utiliser
Réception du colis en 2 jours ;-). Cette carte intégrera à terme un poste audio fait maison.
Pour l'instant il est sur mon bureau et fonctionne à merveille.
Plus tard, pour la réalisation du poste, l’emplacement du potentiomètre et de la sortie casque sera un peu problématique mais sera compensé par les cavaliers permettant d'activer ou débrayer les différentes fonctions de la carte (par exemple débrayer l'ampli quant un casque est branché).
Eric D.
Bine sous tous rapports
J ai acquis le little dot mk2 pour essayer le son tube...je ne suis pas déçu et je cherche maintenant un casque plus performant pour gagner encore en qualité sonore.
Je souligne la qualité du sav audiophonic....a la livraison il manquait un tube dans le colis. Apres echange avec le sav par message celui ci m a été envoyé aussitot et sans frais supplementaire. Merci et bravo....
Gilles J.
Installation de ce câble sur mon système audiophile : très beau produit, bien construit et belle finition, matériaux de qualité. Mes petits bruits parasites (légère ronflette en particulier) ont disparus, silence de fonctionnement excellent... Ne pas se priver de ce câble surtout à ce prix !!
Gilles J.
Excellent rapport Qualité/prix
Installé aujourd'hui sur mon système à tubes, les bruits (légère ronflette en particulier) ont entièrement disparus ! Produit d'excellente facture, bien construit et esthétiquement réussi. A ce prix, ne surtout pas s'en priver
Jean Michel V.
PETIT MAIS IL FAIT LE MAXIMUM !!!!!!!!
BONNE ANNEE A TOUS. J'ai acheté ce préampli pour deux choses car j'ai déjà un dac he 7 singularity + un préampli he 1de marque AUDIO GD.le he 1 étant en partance pour le SAV pour un bon moment, le nfb 1 amp fait du bon boulot compte tenu de son statut d'entée de gamme.JE LE RECOMMANDE.JM
Frédéric B.
Délicat à monter
Attention lors de la soudure! Le pin de terre est pris dans le polymère de la fiche et il se déplace à chaud. Il faut aller très vite! Sinon la fiche devient inutilisable.
Hugues F.
Je l'ai acheté pour mes compressions TAD2001. Ce cable a enlevé une certaine agressivité constatée avec le précédent, tout cela pour un prix très compétitif.
Jonathan Z.
Content !
Je voulais pas acheter un boitier smartipi parce que j'ai une carte additionnelle, et ça allait faire pas beau derrière. C'est alors que j'ai vu ce boitier, au top. J'ai tout monté, percé pour la connectique, je suis content ça fait propre.
Juste une remarque : ça serait bien d'avoir plus de côtes. (longueur, largeur, place dispo au dessus du pi etc.
Jonathan Z.
content !
Je viens de recevoir et monter le raspberry dans le boitier avec le fond en plus. C'est une belle réalisation, c'est clair ! ça fait beaucoup plus propre que le boitier gris que j'avais avant !
Une remarque cependant : le raspberry n'est pas vissé et la carte dessus ne peut tenir que par 2 vis. Dans le cas de l'utilisation avec le boitier de fond, ce serait pas mal de pouvoir utiliser 4 colonnettes des 4 trous du pi ! (utilisation dans un véhicule)
Jean-Marc F.
Écouteurs intra-auriculaires DYNAVOX IEW-900
Voilà une vraie entrée en matière en terme d'écoute de qualité! Les écouteurs IEW-900 ont cette capacité de vous étonner, là où vous ne vous attendiez pas de découvrir certains détails des enregistrements. Ils n'ont pas pour vocation de transcender le son! Ils ont simplement le mérite de rester fidèles au message musical, sans jamais flatter à outrance vos oreilles à en devenir fatigants. Ici, pas de basses gonflées. Un juste équilibre du bas jusqu'au plus haut du spectre audible. Couplés à un p'tit ampli casque nomade digne de ce nom, ils vous feront passer des heures d'écoute inoubliables, tout cela à un prix plus que raisonnable.
Damien B.
Sobre et efficace
Bon produit, d'apparence robuste, et dont j'ai entendu l'efficacité de suite en alimentant un petit DAC Musical Fidelity pas tout récent et un vieil Onkyo NDS1, en lieu et place des petits transformateurs d'origine.
pascal S.
pascal
Parfait.
son claire et puisant.
J’apprécie tout particulièrement le module volume potentiomètre a 6.9€ qui est 100% compatible avec cette carte et évite les bricolages.
pascal S.
PAscal
Arrivé rapidement, fonctionne parfaitement, bien emballé.
Et surtout, testé avec volumio, runaudio, picoreplayer.
L'un des plus compatible.
Je recommande le dac, et le site.
Franck V.
Très beau support casque
En effet, même avis que thierry ! ce support avec son placage noyer véritable est très beau et va à ravir avec mon AKG K702 :-)
Franck V.
très beau petit boitier
Très belle finition, fourni avec tout ce qu'il y a sur les photos; Tout est de bonne qualité. Le dessus, le dessous ainsi que la face arrière alu font dans les 2mm d'épaisseur au moins avec une belle anodisation. Fourni avec pléthore de vis en tout genre pour aller avec ce boitier !! Le tout pour moins de 30€ !!
Alain G.
Installation sur KLH
Installation pour remplacer les tweeters sur enceinte KLH six après modification de l ébénisterie ces HP correspondent parfaitement a mon attente qualité et prix tres correcte .
Jean-Louis B.
Semble de qualité
bien construit et connecteurs de qualité. Mais j'aurais aimé que la capacitance des câbles soit indiquée. C'est une caractéristique importante qui n'est jamais publiée, même pour les câbles très haut de gamme et quelque soit le fournisseur
Jean-Louis B.
Connecteurs de bonne qualité. Marche bien
Jean-Louis B.
Utilisé pour connecter un lecteur vidéo à un DAC audio. Le matériel semble de qualité, en particulier les connecteurs. Par rapport à l'ancienne connection en analogique RCA, le gain en qualité de son est audible. J'aurais aimé trouver le même câble en longueur plus courte.
Michele M.
Not bad, but improvable (and with big project mistake!)
The selector comes with a good package, the chassis is strong and heavy and the front switches have a good feeling. The display is very simple, the same for the little led indicators, but they works with no problems.
The female banana connectors on the back are ok, not big and strong but they accept the whole male banana. There are 2 big problems: first, the electronic board inside is good, with good traces, but the little red cables tha connects banana plugs to PCB are way too thin!! Second, the bigger problem: when you switch on the second output, the + and - connectors are inverted! So, if you don't test it with a multimeter, you reverse the polarity of the speakers. This is not acceptable. It's not a big problem when you know about it, but it shouldn't be this way. I was thinking about send back the items, but it's not worth it. I'll redo the cabling inside the switches (I've purchased 2 of these).
Gilles J.
Produit de belle qualité
Beau et bon produit, à recommander.
Jean Louis G.
Bon rapport Q/prix
Produit simple, peu onéreux et simplement correct. On peut certainement mieux faire mais c'est plus cher....
Jean Louis G.
pointes
excellent produit, très bon découplage et mise en place facile et plus secure que des pointes classiques.
Jean Louis G.
amélioration sous un DAC et sous un streamer
Marc P.
Impressionnant !
Testé sur un ampli à tube haut de gamme avec l'album Companion de Patricia Barber. Impressionnat de réalisme et de rapport qualité prix. Je partage le point de vu du client anglophone sur la séparation des instruments. Quand on voit le prix de la carte et du Pi, ça laisse songeur. A atomisé un autre DAC achété aussi chez Audiophonics à 749€. Testé uniquement en liaison Wifi. L'autre DAC utilisait un récepteur WXC50 de Yamaha, ce qui peut jouer.
Même si la puce ES9023 est sensé être moins haut de gamme que la ES9018 ou ES9028, je pense que le fait que ce soit une chip tout en un fait que Esstech a fait un sans faute sur la couplage numérique analogique et au final le son est bluffant. Vu que le Rasptouch est basé sur cette même carte, pour ceux qui sont pas bricoleur, ça fait un DAC exceptionnel à 349€ avec écran tactile en plus. Bluffé...
Wilson C.
De bonne qualité, très pratique !
Wilson C.
Trés bien
Rapport qualité prix au top, fusion immédiate, conditionnement ultra pratique.
Wilson C.
Tres bien !
Tournevis de très bonne qualité, conditionnement pratique avec la petite mallette, permettant le transport ainsi qu'un bon rangement, bonne précision et surtout solide !
Wilson C.
Digital Sound Level Meter 40dB to 130dB This compact and convenient digital sound level meter allows simple measurements from 40dB to 130dB. It is ideal for measuring noise in any type of environment. The sound level...
Pratique et simple
Super sonomètre, simple avec seulement deux boutons, écran clair et précis.
Rudolphe D.
Ravi
J'ai pris ces selfs sur ma ligne médiums en remplacement de Mundorf CFS 16 et je suis ravi, les timbres sont plus précis, aérés, plus naturels avec peut-être un gain en volume supplémentaire.
Coté montage les longueurs de cuivre à souder (déjà étamées) permettent de bien agencer et espacer les selfs les unes des autres
francois D.
Potard de bonne facture. Pour l'instant, RAS, fait bien le job.
Alain V.
AUDIO-GD NFB-29.38 ES9038Pro DAC DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO Audio-GD's DAC NFB-29.38 is back in 2017 with the new ES9038Pro ESS Saber chip and the latest Amanero USB interface.
impressionnant
bonjour,
D'après les avis élogieux sur les produits audio gd et n'ayant pas la possibilité d'écouté.J'ai passé commande du nfb 29.38 sous les conseils avisés d'audiophonics (David). Branché sur un ampli de puissance atoll am200se ,il fait merveille...quel puissance,matières ,détails ....je suis même en reflection pour passer sur un préampli comme un master 1 tellement je fus impressionnée de la qualité sonore.
musicalement,
Alain
musicalement
andré D.
recadront
avec un hp coax 30 cm 96 db 1 wat Vraiment pas a la hauteur. Avec Une 2 voix bw Biblio exellent. Pas essayé sur une grosse 3 voix
andré D.
Surprise
Excellent. Toutes les conditions de prises de sons presentes. Aucun formatage. Remplace un Pangea pc qui lui meme succedait a un Furuteck. Voir rodage! Je crois qu`il va rester sur ma chaine
Lionel F.
Du costaud
Ces câbles sont venus en remplacement de Nova qui étaient trop courts pour la nouvelle installation. Le niveau de finition et la robustesse sont sans reproche, les bananes verrouillables sont une sécurité appréciable et le look est sympa. A l'avenir je pense m'équiper en câble exclusivement chez Zavfino. L'association avec du Rotel et Bowers & Wilkins est parfaite (1590/804d3).
