Juraj L.
Aretax
An excellent cable. Very high-quality build. Previously, I used an Oyaide Vondita cable with Furutech FI-50 NCF connectors....
Andre P.
Beaucoup de détails, d'espace et une scène sonore profonde
Jamel I.
Bluffant
Fait mieux que tous les câbles que j'ai eus jusqu'ici (furutech, neotech, sommercable...) et qui coutent jusqu'à...
WM AUDIO RCA Plug Ø8.5mm (Pair) - reviews - There are 11 reviews.
Patrick S.
Top
Pour le prix c’est vraiment une très bonne affaire
Facile à souder et très bon contact avec les prises rca ampli/cd
Je recommande vivement
Jean-Pierre B.
Excellent Rapport qualité/prix
Rien à rajouter de ce qui a déjà été dit, je confirme la bonne surprise pour un tarif attractif. Fait le job aussi bien que 3 à 4 x plus cher !
Un petit bémol sur la longueur de réserve entre le point chaud et la couronne de maintien du câble et de la masse.
Kai J.
Very good quality plug.
I liked the quality of this plug,and it was good to work with.
Nice look too.
Yours sincerely,
Kai Johnsen
yann M.
EXCELLENT PRODUIT
alex P.
Connecteur
Bon rapport qualité prix voire excellent
JEAN FRANCOIS V.
Trés bien
Du haut de gamme à bas prix.
Utiliser du cable de forte section pour qu'il soit bien serré dans la fiche
David R.
trés bien!!
pas grand chose à rajouter,tout est dit,super rapport qualité/prix,bonne tenue dans les embases RCA sans forcer.
Stéphane C.
Bon rapport qualité / prix!
Produit conforme à sa présentation, et nécessite de la méthode avant le montage.
Il faut préparer les câbles, retirer et insérer les étuis noir en repérant les couleurs des canaux gauche (blanc) et droite (rouge).
Insérer aussi les bagues transparentes sur les câbles. Les points chauds seront soudés, les points froids seront juste courbés sur l'isolant avec ou sans la tresse de blindage / écran. La construction ne permet pas la soudure du point froid.
Glisser la bague jusqu'à la vis, serrer la vis pour procéder au maintient du câble, insérer les étuis sur la fiche, et visser pour fixer.
Ces de toute beauté!
 (4)
Raphaël F.
Très bon rapport qualité prix !
Rien à redire, très pratique et de très bonne qualité au regard du prix !
Alain G.
Très bonne prise, excellent contact, belle fabrication, bon rapport qualité prix.
François C.
Le corps noir est en plastique, ce qui les rend légères et peux éventuellement inquiéter pour qui a l'habitude de connecteurs plus HDG. Mais en fait, ce sont de bonnes fiches.
Fiches RCA à visser de bonne qualité en regard de leur prix. Le montage s'effectue sans difficultés, et la connectique est solide et ferme.
Pour le prix, a recommander.
