YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Jean Marc L.
excellent !
Ce câble est de tout premier ordre et je m(y connais !
Associé à de bonnes fiches, il vous donnera des cordons HDG à un prix contenu. Je recommande sans limitation !
Brice S.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 820μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
VIABLUE Braided Sleeve Army 1.5-5.5mm
VIABLUE Braided Sleeve Army 6-14mm
bien
service très rapide, j'enlève une étoile pour le montant des frais de port... pour une petite commande ne comprenant que quelques mètres de gaine tressée payer presque 5€ de port c'est énorme ! dommage qu'il ne soit pas possible de choisir un envoi en courrier standard
Sylvain J.
Utilisé pour filtrer mon alimentation qui me permet la lecture de fichiers audios sur mini-pc avant d'attaquer ma chaîne hifi. Etrangement fonctionne mieux avec alimentation à découpage qu'avec alimentation linéaire...
Yvan L.
Comme annoncé, j'ai fait le changement de tubes pour des 6N3P-DR et j'ai aussi changé les câbles de mes enceintes pour des ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE 2x4.8mm² Ø 7.5mm + ELECAUDIO BA-601 Banane Verrouillables Plaqué Or Ø 5.5mm (La paire), pour info les enceintes sont des ISOPHON fabriquées entre 1965 et 1970 que j'ai modifiées avec Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm raccordées à l'intérieur avec le câble acheté , et le résultat est fabuleux....
Encore merci à toute l'équipe d'Audiophonics
Patrick l.
Bien pour entrer en usb a travers le chassis
Mais j'ai l'impression qu'il manque un cable accessoire pour le
connecter a un module sur circuit imprimé,qui est aussi femelle,alors je
pense qu'il faudrait un cable "Male USB A-Male USB A"
Cyril s.
pour mon DAC REGA
Acheté conjointement avec le PANGEA AC-14SE MKII C7 Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m.
Dubitatif sur l'impact des câbles secteurs surtout sur les sources, je ne le suis plus. Meilleurs présence / détails et dynamique.
Cyril s.
Pour mon Streamer Bluesound Node 2
Je faisais partie des sceptiques quant à l'incidence des câbles secteurs surtout sur les sources....plus maintenant. Un réel plus tant en terme de définition / présence que de la dynamique.
Acheté également le câble PANGEA AC-14SE MKII Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m pour mon DAC REGA
Cerruti d.
bon dac
Bonjour, peut-être je suis le premier audiophile italien à avoir acheté ce dac avec ampli casque, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la musique numérique, j'ai toujours utilisé des composants analogiques, donc c'est la première fois que je peux faire une comparaison directe. J'avais déjà entendu de la musique liquide d'un de mes amis en utilisant un D30 DAC et un ampli A30. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, cela me semble un peu "chargé" sur la basse, mais peut-être cela dépend de mon casque (superlux hd681 evo) mais c'est un jugement subjectif. Pour ce qui concerne votre service de vente, j'aurais aimé que, avec l'appareil, il y avait un petit certificat de garantie et aussi la facture fiscale. Le courrier ne m'a pas laissé signer un reçu de livraison.
Anthony B.
Reconnu immédiatement par Windows 10 et Linux Mint 18 (il suffit de sélectionner la sortie Audiophonics U-SABRE).
Fonctionne parfaitement avec la sortie mini-jack comme la sortie 2x RCA.
Le son est parfaitement propre.
Claude D.
Un maillon indispensable
Personnellement, je l'utilise non pour la sortie casque mais pour la liaison entre un baladeur audiophile et ma chaîne hi-fi. La liaison se fait en Bluetooth Aptx Qualcomm aussi bien au niveau de l'émetteur (Fiio X5 III) que du récepteur FX-Audio BL-Muse-03. Qualité excellente, aussi bonne qu'en lecture CD.
Seul petit bémol: le récepteur clignote dès que la liaison Bluetooth est interrompue. Il faut alors le mettre en position Off.
Bruno G.
Je pensais que le câble qui reliait mon lecteur Quad à mon ampli depuis plus de 20 ans était un bon câble. Toutefois après écoute du très bon petit dac Sabre acheté sur ce site. je me suis aperçu que le résultat était meilleur qu'avec le Quad. Sans trop y croire j'ai fait l'acquisition de ce câble très bien noté. Il a redonné au Quad toutes les qualités musicales qu'il ne pouvait exprimer. En conclusion ce câble est hautement recommandable.
Kanfieni Eric L.
Je ne serai pas flatteur
Possesseur de smsl sa50 depuis 3 ans je puis me permettre quelques critiques.Les + : j'ai pu noter que la dureté décriée sur le sa50 a été gommé, plus de puissance,bonne assisse dans le bas spectre. Qu'est ce qui pèche? Les - : le beau meduim qui a plébiscité le sa 50 n'est pas au rendez vous, et là il faut qu'on tire les oreilles de smsl ,aussi le haut spectre n'a pas été soigné, les aigus ne sont pas aussi soigneux comme sur le sa50 à mon goût . L'AD18 était à deux doigts d'un hold-up dans le monde de la hi fi et audiophile ,si smsl reprenait le sa50 sans ses défauts. Je recommande vivement que le prochain smsl soit un condensé du sa50 et de l'Ad18 .Merci à Audiophonics pour son professionnalisme ! L'AD a voyagé jusqu'au BURKINA !
Dominique H.
indispensable!!!
En fait ce câble est indispensable avec le Allo digione. Pas de prise de tète il remet la musique en place et met en valeur les qualités du Digione a moindre coût.
Câble optique excellent
L'écoute du câble viablue H-Flex est en tout point remarquable. Naturel sonore, précision de tous les registres ( grave, médium, aigu ). Un petit plus pour le secteur grave qui est ferme et bien tenu . Comparé à mon câble d'origine qui est le Qed profile optical, le Viablue a une meilleure spatialité et semble plus naturel au niveau du secteur médium aigu. Comparé à un câble à prix modéré l'écart est immense . Référence dans sa gamme de prix.
Christophe G.
Connexion FX-Audio BL-Muse-03
Connexion très facile avec iPhone 4 et iPad, excellentes transmissions de flux audio. Alternative de sortie digitale optique très pratique. Ne pas hésiter à télécharger la doc, car l'utilisation du bouton rotatif combiné power/volume/mute n'est pas totalement évidente. Ce dispositif correspond parfaitement à mes attentes.
Hans L.
Way to much noise
Have 2 of these Tripath Kits from 2 different batches and they both have a lot of selfmade noise.
Have tryed them with their own ground spear, without ground spear. In cabinet, and witout cabinet. With and without signal. With and without one of the bigger schaffner filters. With differetn speaker drivers. Nothing works, and allways with the same result. Thay have so much selvmade noise thats its audioble even when the music playing.
I have very sensitive speakers with active crossovers. So not recommanded for that usage. Even when connection a small 87db Scanspeak tweeter to the module with no other connections to the board theres a clear hizzzz fro the tweeter.
Really annoying as the modules when playing loud enough to overcome the noise/Hizzz are super good sounding. And very powerfull to. Each amplifier board are driving to 12" drivers with ease.
Thay are so noisy I have to order other modules. So thats 220Euro out the window for my project.
I think they wiil be good at smaller subwoofers and speakers with low sensitivty (below 87db)
Stephane D.
Joli Design mais qualité sonnore a revoir
Beau câble, bien construit et semble de très bonne qualité.
Niveau qualité sonore, il fait mieux qu'un câble RCA bon marché mais a une scène sonore plus étroite que beaucoup de câbles.
Rene R.
excellent Dac
Un excellent Dac surpassant des produits de 4 a 5 fois plus chères
Belle ouverture, timbres chaleureux ,belle dynamique
DOMAGE !!!!!! Manque une explication sur les différents utilisations des filtres
Manque aussi le câble secteur
je vous conseille ce Dac même sur des systèmes haut de gamme
Hubert D.
Envoi rapide, impeccable.
Bon câble enceinte à petit prix.
Jean-Marie M.
très bon pour le prix
parfait pour un câble secteur réalisé pour un préampli
Jean-Marie M.
excellent rapport qualité prix ...
imbattable à ce prix fabrication très honnête
Philippe S.
Bluffant !
Produit un son de haute qualité : équilibré, limpide quelque soit le niveau sonore exigé et la source choisie !!!
Richard S.
very good
Very good and easy to mount. Has a very precise regulator of voltage so accordingly i was able to supply the exact 12.8V to my DAC. Filters noises really well.
Richard S.
Works like a charm
I bought this as i was building a 12 V power supply for Dacmagic plus from Cambridge Audio. Love it...
REGIS C.
Dimensions aussi réduites que possible, c'est parfait.
REGIS C.
Joli, bien fini, fonctionne immédiatement. Impeccable.
Kanfieni Eric L.
Petite boîte qui envoie bien!
Il mérite 5 étoiles, je m'attendais pas un tel exploit,sans agressivité avec une once de douceur,la musique coule!
François R.
bon câble numérique permettant d'améliorer les performances de mon DAC.Beaucoup de clarté ; impression de "débouchage" de l'écoute .Nette amélioration des basses fréquences . Et ceci pour un prix 2 fois inférieur à celui de mon précédent câble!!A recommander
Kanfieni Eric L.
Voici un alternatif de remplacement
Acheté pour remplacer les hauts parleurs NAD 802,pas besoin de changer les filtres.Le résultat est bon!
excellente restitution sonore mais...
Monté avec un sommercable albedo la restitution rivalise avec des cables à plus de 500 euros . Je regrette cependant l'absence de serre cable qui fragilise le montage , c'est très dommage vu la qualité de la fiche. D' ou les 3 étoiles seulement.
Claude B.
tel qu'indique, livraison rapide, et excellent service.
Benoit B.
Good quality DAC
Using it to convert my TV Optical out to analog RCA, to be honest the difference with the HDMI splitter I used before is significant: higher SNR, better spatial definition, possibly better rendering of the very low tones (difficult to assess..)
I got to know the brand through the E10K USB DAC and the brand does deliver on sound quality, one of the best for the price.
Delivery was neat and fast, no complains on that side either.
denis L.
Très bon rapport Q/P
Cette barette m a permis de mettre en phase tous mes appareils a l oreille facilement. Le résultat est surprenant le son est beaucoup plus net. Très bonne fabrication pour le prix. Je recommande sans hésiter
qualité prix imbattable
Soudé à l'argent sur des fiches yarbo rhodium. Comparé avec des cables de plus de 500 euros ( jorma design n3 et synergistic research looking glass) rivalise sans probléme sinon mieux pour le jorma design , tout ça pour 75 euros ,si j'avais su ...
Patrick s.
Utilisé avec RCA Klee, très bon résultat qui se rapproche bien du vécu de concert: en recul par rapport à l'orchestre, la scène s'élargit mais tous les détails sont là et l'on peut pousser le volume.
CHRISTIAN B.
RECABLAGE CASQUE HD800
Câble très souple et robuste, j'ai utilisé 2 longueurs (1 pour voie droite et un pour voie gauche) légèrement torsadées et protégées avec une gaine Viablue. Attention pour les soudures bien enlever le kevlar avec un ciseau d'électricien pour pouvoir étamer proprement avec soudure argent. Le tout associé à des connecteurs Furutech CF-763 et CF-H800, achetés aussi chez Audiophonics, J'ai un résultat meilleurs qu'avec le câble d'origine et aussi bon qu'avec le "Câble modulation asymétrique tréssé pour Casque OCC & Argent PTFE Ø1.86mm" acheté précédemment + cher et câblé en symétrique.
Je recommande vivement ce câble qui a un excellent rapport qualité-prix.
Baptiste G.
Un rapport qualité/prix plus que correct. Je l'ai associé à des "Castle Trent II" et le son est vraiment correct. Essayé avec une platine marrantz, une tablette en USB et un smartphone en bluetooth. Rien à dire, toit fonctionne correctement.
Il est vraiment compact pour les fonctionnalités proposées.
Je recommande fortement !
Christophe h.
deux bemols:
standard de vis de serrage pas indiqué dans la notice... ca eviterait de perdre du temps pour aller acheter ce qu'il faut... la photo est tellement grosse qu'on ne s'attend pas à devoir prendre une cle a 6 pans aussi petite!
pas de systeme de fixation, c'est dommage, mais en fait ca ne pose pas de soucis majeur...
mais avant tout, belle qualité!
Christophe h.
basique, mais pas mal et pas trop cher!
en fait je le connais dejà, sur mon ampli de puissance: correct, un peu pataud en fait, mais une belle energie... Là je l'ai pris pour en recuperer les conducteurs et la tresse... Fabrication a partir de bons materiaux, mais geometrie du cable quand meme tres basique... Je mets quand meme 4 etoiles, car au niveau rapport performances prix, c'est tres bien!
Christophe h.
bof.... pas cher, c'est vrai... je ne m'attends pas a grand chose, en fait, mais elle a juste été choisie comme solution provisoire et est destinée a etre remplacée a terme... Donc je la note pour ce qu'elle ne prétend pas être. Efficace pas plus, mais c'est déjà bien!
Christophe h.
Pas donnée, quand il en faut de quoi faire une barrette... mais déjà a l'oeil et dans la main, une partie du surcout se voit immediatemment justifié. Quant a l'oreille, je dois encore attendre pour valider à nouveau le plus que m'a déjà donné la prise murale furutech, version identique de celle ci...
GIUSEPPE F.
For the money it's hard to find better!
Jean-Claude K.
Bon rapport qualité prix. Améliore nettement un équipement "basique".
Jean-Claude K.
Bon rapport qualité prix. Faire attention aux vis ( à 6 pans creux ) de serrage des fils conducteurs. Utiliser une clef hexagonale bien calibrée.
Eric P.
Excellent qualité et design ultra petit
Perso je n'arrive pas a reconnaitre en BT sur mon PC portable mais fonctionne bien avec téléphone portable
Sinon parfait
Salutations
Pierre S.
Le SMSL AD18 V3 mérite une alimentation de qualité !
Si l'alimentation d'origine du SMSL AD18 V1 (24 volts 6,6 ampères) est irréprochable, je n'en dirais pas autant de celle qui est, désormais, livrée avec l'AD18 V3 (24 volts 5.2 ampères) .
L'équipe Audiophonics ayant pris le soin de préciser que la V3 supporte les alimentations dédiées de 32 volts, j'ai ressorti du placard une I.AM.D LPS210 Linear Power Supply For V200 Digital Amp Output DC32V/8A+USB DC5V/2A Max Power Output 280W Input AC110V/220V qui fait parfaitement le job et redonne au V3 la vitalité propre à lui permettre de driver des Rogers Ls6a avec tout le punch nécessaire mais, aussi, une pointe de subtilité supplémentaire par rapport au V1.
Note : Pour ceux qui le souhaitent, il sera parfois très commode de diviser le signal sortant de la source pour alimenter plusieurs AD18 (2 V1 et 2 V3 en ce qui me concerne) en utilisant un simple splitter Toslink, tel le Portta Audio Splitter Répartiteur 3 Port 1 x Entrée à 3 x Sorties Toslink SPDIF Supporte 5.1CH LPCM 2.0 DTS Dolby-AC3, dont j'utilise personnellement deux exemplaires montés en série sans la moindre altération qualitalive (perte, temporalité) du signal source. HTH ;D
Roberto C.
SUPER
really good quality.
Sounds really good!
Jean-Paul B.
Etonnant!
Mises en lieu et place des condensateurs Hovland Musicap de sortie d'un préampli Hovland HP100i.
Cette substitution se traduit par plus de matière, plus d'image et surtout beaucoup plus de naturel et d'aisance. L'écoute pendant des heures ne génère plus aucune fatigue et permet de (re)découvrir sa discothèque.
A recommander chaudement.
Charles B.
Universel
Je cherchais un câble pas trop cher qui se marierait bien avec mes Focal 1028 parfois un peu trop fatigantes dans les aigus... avec le Mogami c'est nickel ! Il remplace avantageusement d'autres câbles plus onéreux, sans doute plus transparents mais plus durs aussi.
Herve M.
Dynamique !
Bonjour ,
Contrairement au précédent avis , sur un Naim Nac 72 est beaucoup trop dynamique ce qui augmente le gain considérablement , ce qui fait perdre toutes les nuances et le rythme et en plus augmente le niveau de distorsion sur le feedback . Mieux vaut se tourner vers les composants d'origine qui ont été étudié dans leur globalité .
Bye
