Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Xavier C.
ATAUDIO KING WOLF RCA Interconnect Cable 6N OFC Copper Shielded Gold Plated 1m (Pair) These ATAudio King Wolf RCA cables feature quality construction with OFC 6N insulated copper conductors for excellent signal transmission. The braided copper shielding...
Aucun souci de connexion
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD
benjamin b.
non standard
La longueur "enfichable" de la fiche femelle n'est pas au standard et est trop courte. Sur les façades arrières de certains appareils elle ne s'enfonce pas assez manquant de contact et tenant mal. Risque de débranchement / d'arc électrique et ou de chauffe .
Sur un câble de ce prix, ce n'est pas normal …
J'ai acheté ce câble pour un gros ampli qui demande du jus et est inutilisable.
insatisfait
Nicolas g.
Content du résultat
Installé sur sur primo-installation (advance paris myconnect 250 + dyanudio special forty) j'aime beaucoup le résultat.
Les brins de la tresse sont fins par rapport à ce que je m'étais imaginais vis à vis de la photo.
Henri c.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1.5μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
grande finesse
ces condensateurs nécessitent un temps de 'rodage' de quelques heures, ( grande différence ) ils offrent un rendu sur les tweeter exceptionnel , l'amplificateur ne doit pas avoir un son 'dur' et le filtrage
ne doit pas faire travailler les tweeter trop bas.l'écoute est d'une grande finesse, extrême aigu,réverbération ,transitoires.
SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD SMSL unveils a state-of-the-art DAC with its SU-X model. The SU-X adopts not only two ESS Technology ES9039MSPRO DAC chips, but also an XMOS XU316 USB interface, enabling it to...
Excellent DAC
Acheté début Août je ne donne mon avis que maintenant . J'étais possesseur d'un SMSL SU-6 et déjà très impressionné par son naturel , je voulais voir ce que donnait son grand frère le SU-X .
La musicalité a progressé partout :
- scène sonore plus vaste
- fluidité plus importante
- plus de détails mais restants à leur place
- plus de douceur avec une très grande dynamique
-grave abyssal mais beaucoup plus tendu
- grande intelligibilité
Le produit touche à la perfection au point que le Streaming , à mon humble avis détronne complètement le CD avec en plus une très grande facilité d'utilisation et un énorme gain de place .
Je me suis risqué à ouvrir l'appareil :
- les composants sont très qualitatif
- le montage est extrêmement soigneux
- il ne devrait y avoir aucun problème de fiabilité car même les produits High End ne font pas mieux sauf à estampillé certains composants avec leur nom .
En résumé ce produit semble toucher du doigt la perfection car en 45 ans d'expérience je n'avais entendu de tel ni chez moi ni dans les salons ni dans des auditorium . Pour mon humble avis les CD et les Vinyls c'est pour les collectionneurs et c'est aussi une noble passion .
Évidement je recommande vivement ce produit et trouve qu'il n'est pas stratosphérique .
Très cordialement.
Philippe Tremblais
PS Merci à Audiiophonics pour avoir répondu à toutes mes questions .
AIYIMA TUBE-T3 Phono MM Tube Preamplifier 2x 6A2 Black The Aiyima Tube-T3 is a simple and affordable phono preamplifier for MM turntables. It features two 6A2 tubes and a three level gain control, 39dB, 42dB and 45dB, allowing it to...
De plus en plus incroyable, mais toujours aussi vrai !
Je reprends mon avis posté sur le câble secteur :AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m :
" Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et surtout sans AUCUNE dureté à une paire de Focal Aria 906, magnifiques enceintes biblio, mais aux aigus un peu durs pour mes oreilles jusqu'à présent, malgré plusieurs essais de différentes combinaisons ampli/câble de liaison enceintes-ampli/ pièces...
J'étais sur le point de m'en séparer, mais là il n'en est plus question !
Il va de soi que je ne regrette qu'une seule chose : ne pas avoir acheté ce câble secteur plus tôt, le jeu en valant largement la chandelle en l'occurrence... "
J'ai donc branché sur ce système le préampli phono AIYIMA, dopé aux lampes GE5654, et en sortie de DAC, FX 01, lui-même en sortie de mon ordi (Qobuz).
Résultat : un gain d'un cran encore au-dessus, la chaleur du tube apporte un plus léger mais indéniable, adoucissant encore les aigus et renforçant les basses, dans une fort belle scène sonore claire et aérée... magnifique !
J'en utilise un autre en préampli phono sur un autre système, avec les tubes 6A2 d'origine cette fois, en sortie d'une Project debut III montée en OM 5E ; il y a un gain (meilleure définition du son dans son ensemble) par rapport au préampli Project d'entrée de gamme, correct au demeurant...
Christian M.
AIYIMA A70 MONO Mono/Subwoofer Class D Amplifier TPA3255+NE5532 1x300W 4 Ohm The Aiyima A70 Mono is a Class D amplifier based on a chipset comprising a TPA3255 amplifier chip and a NE5532 OPA. It is capable of delivering power up to 300W @ 4 ohm....
Perfect deal
Received 2 items quickly.
Thomas L.
Besser als Keces P6
After quick delivery to Germany, I unpacked it and connected it to my Jcat XE Evo USB card with the original cable. Initially, the sound was a bit muddy. After a week of break-in, I noticed better dynamics, more bass, and deeper bass. The soundstage details are good; I'll be reordering an Audiophonics DC cable in the next few days to get even more out of it.
I'm very satisfied with the LPSU 100. Thank you very much and best regards from Berlin.
Jean-Pierre Z.
Ce vu-mètre est bien linéaire sur tout le spectre audio ,il est facile à encastrer bien qu'il soit quasi impossible de trouver un trépan de 34mm de diamètre ... le look rétro est bien sympathique , le rétro-éclairage est très agréable , et s'il existe des dispersions entre plusieurs exemplaires , c'est sur la luminosité de l'éclairage d'un exemplaire à l'autre et non sur les performances en terme de linéarité .ou de balistique.
donc rapport qualité/prix imbattable
Franco F.
TOPPING D90 III DISCRETE Balanced Discrete DAC Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Silver The D90 III Discrete balanced DAC from Topping is the parallel to the D90III using a 100% discrete digital/analogue conversion module. Here, conversion is performed by a PSRM...
A beautiful DAC, rich in color, dynamics, and musicality. The first thing that struck me was the bass—clean, articulate, and powerful—but then the dynamics, detail, and deep, well-focused imaging finally came to the fore. Very good.
Elom G.
Pour un usage quotidien avec un DAC bluetooth Radson earstudio. Le son est clair et équilibré; pas Gand chose à lui reprocher.
A ce prix là, ça vaut vraiment le coup !
didier N.
ok
Benoit d.
7HZ X CRINACLE ZERO II In-Ear Monitors Dynamic IEM Ø10mm USB-C with Mic Silver The 7HZ x Crinacle ZERO II in-ear monitors are dynamic IEMs that are affordable but no less powerful. An evolution of the 7Hz Salnotes Zero, they feature a number of...
-très bon son ! très ample dans les graves sans aucune exagération et sans devoir ajuster parfaitement les embouts.
-Les embouts sont très confortables.
-La connectique entre les écouteurs et le câble semblent robustes et sont même un peu dures.
-le cable est préformé pour s'ajuster facilement derrière l'oreille et bien tenir sans gêne
Par contre
- il n'y a pas de vraie notice,
- difficile de mettre en place les embouts : J'ai légèrement déformé la grille du conduit en m'y prenant mal, il n'y a aucune explication sur les différents embouts fournis (il semble y avoir des variation de taille et de diamètre interne, mais c'est pas clair), les couleurs des embouts sont diverses mais je ne les trouve pas terribles
- le câble pour ce modèle USB-C fait très cheap et a tendance à s'emmêler
Robert C.
FOSI AUDIO ZP3 Balanced Preamplifier NE5532 The Fosi Audio ZP3 is a balanced preamplifier based on NE5532 AOPs. It offers interference-free sound reproduction over a wide dynamic range, minimizing ground loop effects. The...
It is difficult to open and change the OPAs. Acrylic side plates are annoying.
Robert C.
Good quality product
This is for DIYers since soldering is mandatory!
If you have basic soldering skills and tools then it is easy and recommended.
Robert C.
SPARKOS LABS SS2590 PRO Dual Discrete OPA (Unit) After the undeniable success of the SS3601 and SS3602 discrete OPA, SparkoS Labs focused on discrete OPA that can be found in studio equipment or recording devices, such as the...
Best OPA. (so far)
So far, I have tested many different dual OPAs in different device (DACs, preamp and amps): 1612, 1656, LM49720, Muse 01, Muse 02, AD8599, SX52B, Akilam LC2, Akliam LC5 (A05), Sparkos SS3602 etc. and the Sparkos SS2590 Pro Duo is a clear winner. Everything what matters regarding sound quality is better: dipper and wider sound stage, better layering and instrument separation. If you have means and opportunity this is HIGHLY RECOMMENDED device and upgrade.
Cornelia Ekaterina L.
DENAFRIPS ENYO 15TH Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Enyo 15TH DAC is an R2R digital-to-analog converter supporting high-resolution audio streams up to PCM 24bit 1536kHz and DSD1024. R2R technology enables Enyo to...
Beautyful Sound
I used the internal DAC of my Wiim pro plus for about a year, but after a while came to the conclusion, that the Sound lacks a lot of the attributes I love about my Vinyl Setup. And as i digged into the rabbit hole of DAC Systems, I soon found out about Denafrips.
To put it short, this comes very clone to the vinyl sound, and absolutely makes a huge difference to the Wiim dac. So open, airy, wide soundstage. Listening fatigue is gone and it just makes me want to Listen to my digital chain more often.
Definetly recommended!
Yohann G.
FIIO DM13 BT CD Player Ripper on Battery 2xCS43198 Black FiiO's DM13 BT is a portable CD player with a sleek design and undeniable internal component quality. Its aluminum body houses two DAC chips from Cirrus Logic to offer a...
Finalement satisfait de mon achat.
Positif : le son excellent surtout sorties numérique et symétriques, la lecture sans aucun accroc, le format compact, connectique complète. Un plaisir de réécouter des cds.
Négatif : bluetooth inutilisable en usage mobile (coupures, pertes de connexions) pour ma part j'utilise un transmetteur bluetooth longue portée annexe connecté sur sortie optique ou symétrique pour cet usage. Il aurait été agréable d'avoir avec les bons adaptateurs ou câbles pour les sorties symétriques et optique minitoslink. Les écritures des boutons s'efface rapidement et sont peu lisibles.
Au final satisfait de l'achat.m malgres les problèmes de bluetooth et quelques difficultés pour trouver les bon câbles.
Patrick L.
6H6Pi Twin Triode Tube (Unit) The 6H6Pi is a durable and reliable dual-triode power tube that can be used as a replacement for a 6H6N or 6N6N tube.
Excellents
Je suis très satisfait, je recommande !
Joseph P.
Alimentation 36v 6ampères
Livraison très rapide et produit correspondant parfaitement à sa description ( avec câble secteur fourni ) Pas de " souffle ou de ronflement intempestif sur une puce 3255D2 d'un mini ampli classe D
Milan G.
XANGSANE XS-6002AU Banana plugs Gold-plated Ø7.5mm (Set x4) These Xangsane XS-6002AU banana plugs feature copper alloy contacts with gold plating for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. Their...
Milan G
Very good quality banana plugs for this money. I’ve used them with Mogami 3104 speaker cable at speaker side in bi-wire constelatiin. Connection is quite tide and reliable. Just need to pay attention to the screws for wire fixing in banana body, ther are 2 type ands on these screws so dont change their position when mountig.
Milan G.
Milan G
This speaker cable I’ve used for my diy project. I’ve made a bi-wire speaker cable used this Mogami 3104 cable to connect my Sonus Faber Venere 2.5 speakers with tube integrated amplifier. My first listening test just made me satisfied with this choice. Amazing sound with all details of the stage and tones underlined with solid base tones. Highly recommend this hi-end cabe for afrodable price.
Milan G.
24k Gold-Plated Copper Spade Ø4mm (Unit) This robust spade is made from copper and is 24k gold-plated, giving it high conductivity and resistance to corrosion and oxidation. It features...
Milan G
Very solid build spade with glossy surface. Spade accepts a twisted pair of wires ((2x4 mm2). I’ve used it with Mogami 3104 speaker cable and works very well.
Good value for the many
robert m.
LAIV HARMONY UDAC Discrete Balanced R2R DAC 24bit 768kHz DSD256 Black The LAIV Harmony µDAC, little brother of the LAIV Harmony DAC, is also a discreet, balanced R2R DAC. However, it features an ultra-compact form factor, similar to the...
révélation
Acheté l’u-dac après avoir entendu un enregistrement de démonstration sur YouTube d’une source en qui j’ai confiance. Ce que j’ai vécu lors de l’enregistrement démo est exactement ce que je vis maintenant dans ma chaîne. Les saveurs diffèrent et ma préférence est un climat sonore spatial et ´laid-back'. C’est incroyable ce que l’u-dac ajoute en profondeur à l’image sonore. Ce n’est pas un son plat mais il est vivant et convient comme une expérience en direct pour le salon. Depuis que j’ai commencé mon passe-temps hi-fi en 1970, j’ai toujours utilisé des équipements à effets qui ajoutent plus d’espace à l’image sonore quelle que soit la gamme de prix de l’équipement hi-fi que j’utilise. Pour la première fois, j’envisage maintenant d’omettre cet équipement à effet et de simplement écouter l’u-dac.
robert m.
Unity Gain Buffer Symmetrizer / Desymmetrizer XLR RCA 2x AOP LM4562 2x LM317 This unity gain buffer offers dual connectivity, both unbalanced with stereo RCA input and output and balanced with 3-pole XLR input and output. In addition, it also takes on...
autre que prévu
Construit solidement et sans aucune influence sur le signal. Je m’attendais (dans ma naïveté) à ce que lors de la conversion de LXR en RCA, le niveau passe de 4 V maximum à 2 V afin que mon ancien préampli Sony avec RCA seul ne soit plus surchargé. Ce n’est pas le cas compte tenu de mon expérience d’écoute. Je peux utiliser ce produit ailleurs dans ma chaîne d’écoute donc je suis satisfait.
robert m.
Produit solide
Acheté la télécommande pour le LAIV Harmony u-dac. Est relativement cher; surtout si vous essayez d’économiser en n’achetant pas le LAIV Harmony dac. La télécommande est extrêmement solide et fonctionne bien avec le u-dac. Je peux maintenant changer la source à distance, passer entre OS et NOS et changer la phase positive vs négative pour le meilleur résultat d’écoute.
EVERSOLO PLAY CD Streamer DAC Amplifier CD Player 32bit 768kHz DSD512 2x110W 4 Ohm Whether you're a music enthusiast or a true audiophile, the Eversolo Play CD audio streamer and CD player takes your music experience to the next level. As versatile as it is...
ampli connecté multi fonction
Eversolo, c'est l'assurance d'une belle fabrication.
Beaucoup de fonctionalités pour le prix, premiers essais :
- insertion d'un cd : recupération automatique de la pochette : un régal, le lecteur est un lecteur de pc portable, peu importe s'il est sur le côté, il n'est pas bruyant. Mais y penser avant achat.
- ecoute vinyle sur entrée phono, j'ai une platine un peu cheap technics de 1990, mais ça marche. C'est un peu plus long, car il fait selectionner la source phono ou line dans un menu, depusi l'interface. Avec l'applcation android c'est un peu plus rapide.
- disque externe ssd de 1to contenant fichiers flac, mp3 etc, on peut naviguer par une arborescence de fichiers tout de suite ou indexer le lecteur usb (il faudra qq minutes pour scanner suivant le nombre de fichiers), ensuite on peut navigue par tag, album, artiste, c'est facile.
- creation de playlist, toujours un peu fastidieux même si l'ecran est bon, plus facile par l'application, mais j'ecoute en général album par album, old style.
- il trouve aisèment mon deuxieme appareil eversolo, qui est un streamer avec ssd intégré, surtout si les 2 appareils sont sur ethernet.
- pas testé par bluetooth depuis un smartphone, je ne doute pas que cela marche sans souci.
sinon, reglages de themes, de l'eclairage du bouton, plusieurs couleurs, de l'extinction de l'affichage ou du bouton lumineux, ils ont pensé à tout !
Dès la réception, firmware mis à jour en ligne sans souci.
Il peut paraitre un peu cher mais il remplace le streamer et l'ampli, en plus d'ajouter la platine cd (non audiophile).
seul regret, pas de port usb audio in pour brancher un pc, mais est ce utile ? il lit très bien depuis un autre streamer, un nas ou par les 2 ports usb pour clés ou hdd externe.
felix q.
super
rien a dire
c'est une valeur sure, avec une amélioration du son de mes klipsch (j'ai entièrement recâblé mes enceintes klipsch avec les ZEF et le son est bien mieux
test fait à l'aveugle avec un amis qui ne savait pas ce que j'avais fait = mais il trouvait le son mieux)
felix q.
ATOHM WT-5524-G Speaker Terminal Block Gold Plated 54x24mm (Unit) The ATOHM WT-5524-G terminal block, like all the models offered by Atohm, is equipped with large-sized lead-free brass terminals with 24k gold plating. It accepts cables with...
tres satisfait
monter en remplacement des borniers pince des enceintes
La c est bien mieux, une légère amélioration du son
YONATAN R.
Fantásticas etapas de potencia, por el precio no conozco nada que suene igual de bien, hacen que el sonido florezca por todas partes... volvería a comprarlos mil veces, es de lejos la mejor amplificación que he tenido, gracias!
JEAN-MARC M.
TOPPING A90 DISCRETE Discrete Balanced Headphone Amplifier Preamplifier Black Topping returns with the A90 Discrete, an improvement of the previous A90, this time equipped with discrete components. Both a headphone amplifier and a preamplifier, it...
Sarisfait
Site très réactif. Beaucoup de choix à des prix raisonnables. Le suivi des envois est très pratique. Vraiment un bon site. Je recommande
Eliot C.
AUDIOPHONICS OPA1656 Dual OPA DIP8 (Unit) Audiophonics is proud to present its OPA line-up with the OPA1656 based on a authentic Texas Instrument chip. This OPA offers excellent performance for audio applications. In...
Clearly Audible Difference
Replaced NE5532s in Fosi ZA3s. 1656s are impressively clean, detailed and spacious. These have helped to open up compressed recordings a little bit more than the 5532s as they untangle dense material into more easily audible layers. I was hoping for a bit more warmth but realise now these aren't the op-amp for that. Still very impressive nonetheless!
Sandy G.
Très bon rapport Prix/Performances
J'aime beaucoup ces 6SN7EH GOLD.
Tout y est : équilibre spectral, espace, extinction des notes sur
du piano par exemple. En comparaison à d'autres, je trouve leurs
résultats d'écoute excellents. Pas de dureté, avec de la dynamique,
et beaucoup de raffinement. J'ai écouté pas mal de choses , dont
VT231, et autres NOS. Je confirme mon choix .
Sandy G.
Très belle sonorité
je viens ajouter ma petite pierre à l'édifice, en postant cet avis
très favorable. Sur mon CAYIN 845, le résultat est excellent.
L'écoute est définie, l'impression d'espace est présente, l'ensemble du spectre sonore est équilibré, l'effet clinquant ne transparait pas contrairement à d'autres réalisations actuelles.
Bref, SATISFAITE de mon achat.
Je laisse aux "petits ingénieurs" le soin de décortiquer davantage les paramètres de ces tubes. Perso, je laisse parler mes oreilles..!.
BRAVO.
Olivier C.
SHANLING MTW200 PLUS True Wireless Dynamic In-Ear Monitors IEM Ø10mm 32Ω 112dB 20Hz-20kHz With the MTW200 Plus, Shanling presents us with wireless in-ear earphones. The brand has opted for a dynamic 10mm driver with a titanium membrane, coupled with a special...
Ok pour un film, pas ok pour la musique
Autant pour les films ça passe, c'était mon objectif, le rendu en mode étendu est correct.
Autant pour la musique, ça ne me plait pas du tout : ça sature sur des notes de piano simples.
L'ergonomie ne permet pas de les garder dans mes oreilles quand je bouge un peu trop, malgré les embouts les plus petits, les contrôles sont approximatifs, et la réduction de bruit ne fait rien.
Très déçu à ce prix, il vaut mieux faire confiance à des marques plus grand public.
Snif ...
peter S.
velmi dobry kabel, spokojnost
peter S.
velka spokojnost
peter S.
peter S.
super *****
peter S.
Jean-Pierre D.
TONEWINNER TY-1CD CD Player DAC ES9028 The Tonewinner TY-1CD CD player benefits from attractive aesthetics and quality components for superior CD playback performance. It features an ES9028 DAC chip as well as...
Lecteur CD qui s'approche du très haut de gamme
Conseillé par une relation qui a le pack complet Tonewinner, ampli, préampli haut de gamme de la marque chinoise, permet de redonner à ses CD un son de haut niveau, puissance, musicalité et pas mal de micro détails sans que cela soit analytique ou chirurgical. Associé à un ampli intégré Soulnote, c'est très bon.
Ayant eu par le passé un Denon DCD 2500ne, remplacé aujourd'hui par le 3000, je trouve le Tonewinner largement au niveau, les Denon sont en moyenne trois fois plus chers. Celà m'a évité de mettre beaucoup d'argent dans un Atoll 400CD que j'ai écouté avec l'ampli 400 que je possède, je dirai on n'a pas de frustration de mettre cinq fois moins cher. Intérêt du Tonewinner permet de connecter deux amplis avec des paires d'enceintes distinctes.
A recommander
Jean-Pierre D.
Conseillé par une relation qui en acheté un, remarquable rendu sonore, beaucoup de détails et une grande musicalité, associé à un ampli Soulnote A1, j'ai eu un D
Ortiz C.
impresionante!
Tube que esperar 1 mes a que llegaran componentes que faltaban para poder fabricarlo y casi que desisto .... menos mal que esperé!! Impresionante el trabajo balanceado y equilibrado de los canales que percibo ahora como perfectos y mis columnas HECO son mejores que antes..... me estaba volviendo loco con mi sala moviendo muebles , cuadros y añadiendo paneles hasta que este AP310 con su muses72320 me ha demostrado que el problema no esta en mi sala, sino en utilizar componentes nada audiofilos . Además que han mejorado mis LPs en profundidad, claridad y separación de instrumentos siendo una experiencia ultra.. bravo por tan pocos euros !!!
Valentin G.
DYNAVOX 2-Way Speakers 40W 92dB 4-8Ω 50Hz-20kHz (Pair) This pair of low-cost 2-way trapezoidal speakers offer excellent value for money and are ideal for use in small rooms or bedrooms. Each speaker is equipped with a 130mm...
Parfait à ce prix !
A 50 euros la paire, que demander de plus ! Utilisées avec un Yamaha A-S201. Manque de profondeur et de pêche dans les basses, mais les middle et aigus + scène sonore sont très bien définis !
Valentin G.
Parfait à ce prix !
Pour 45 euros la paire que demander de plus ? en combinaison avec Yamaha A-S201. Pa
Jacek Z.
Połączyłem bezpośrednio z NODE ICONE przez XLR . Dodatkowo uziemiłem przewodem RCA gdyż słyszalne były niechciane dźwięki. ( zalecenie na stronie Bluesound) Działa idealnie. Triger połączyłem zwykłym kabelkiem stereo 3.5. Polecam . Wcześniej testowałem też z DMP A6 ME gen 2 . Na moje ucho było za ostro :).
A cable with an unbelievable price-performance ratio ... Neotech is one of two OCC copper and silver conductor manufacturers in the world ... most hi-fi cable manufacturers (Audioquest, Nordost, Kimber etc.) buy their cables for their high-price products there ... you wouldn't get this cable in this quality from these brands for less than 1,000 euros or more ... rather over 2,500 euros
Thierry W.
NEOTECH NER-OCC RH RCA Connectors Rhodium Plated OCC Copper Ø10.5mm (Set x4) Neotech NER-OCC RH RCA connectors, sold in sets of 4, feature Rhodium-plated Copper OCC contacts for perfect conductivity and oxidation resistance. These connectors accept...
Ces connecteurs RCA offrent une excellente qualité de fabrication et un rendu sonore irréprochable grâce au cuivre OCC et au plaquage rhodium. Cependant, le plaquage rhodium rend la soudure très difficile, nécessitant un fer à souder puissant et une technique irréprochable. Plus gênant, les fiches sont tellement serrées qu’il est presque impossible de les insérer dans des prises RCA femelles standards, ce qui limite fortement leur compatibilité avec la plupart des appareils. Un défaut majeur qui compromet l’expérience utilisateur malgré la qualité intrinsèque du produit.
Marc S.
Petit bijoux
Je juge ce petit bijoux de DAC en association avec le HOLO Biss (voir mon commentaire). Aucune fonctionnalité, aucun réglage, une télécommande qui ne sert presque à rien (sans option préamp puisque qu'il est raccordé au Bliss) et c'est tant mieux finalement. je préciserais vis à vis des commentaires déjà nombreux que cette technologie R2R est vive et rapide sans aucune froideur. Pour dire, j'ai retiré ma platine vinyle avec une Ortofon 2M Black dépassée par ce DAC sur tous les critères. Comme source j'utilise un MacBook Pro avec Audirvana + le VST Dirac. Connection USB robuste et très bonne. La licence Dirac coute cher mais il le mérite, croyez moi.
Période de rodage nécessaire avec un peu de patience ...
