Stephane G.
Incroyable !!
Je possède depuis une vingtaine d’années du Naim Audio (NAC 282 / HICAP / NAP 250.2) couplé à des ATC SCM 50 Passives.
Très...
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement,...
Yves F.
Marvelous DAC
Ma configuration : Denon PMA 3000NE, streamer dmp a6 master edition gen 2 + dac holo cyan 2 (connection en USB : câble Black...
Customers reviews - There are 20987 reviews.
Daniel D.
câble secteur de très haut niveau
Câble secteur installé volontairement à un endroit stratégique de mon système à savoir du mur à la barette. Il arrose en aval la source et le préampli, mes blocs mono sont branchés en ligne directe et séparée en tête de tableau avec disjoncteur cryogénisé.
Que dire de ce câble ! En un seul mot... magnifique pour la première je suis scotché dès la première écoute.
Ce câble est rapide avec des attaques bien franches, sur les musiques rythmées on tape du pied, ça fait du bien.
La scène sonore est vraiment hors du commun avec une excellente profondeur et largeur et beaucoup d'air entre les instruments et/ou pupitres, Sur du Yello c'est un vrai festival... Il a immédiatement détroné mon câble antérieur avec un effet wahou immédiat!!!
Au niveau de la résolution c'est aussi de très haut niveau (sur le net certains le compare au DPS 4.1 de furutech que perso je ne connais pas).
Sur mon système il est monté avec une schuko ETI legato et une IEC oyade coo4. Dans cette configuration les timbres ne souffrent d'aucune coloration particulière mais cela dépend bien sûr du reste du câblage car en introduisant par exemple un câble furutech FP 3TS20 sur la source tout était trop chaud avec une perte évidente de musicalité alors que la scène sonore était encore un poil plus grande. Perso je privilégie la musicalité et tout cela n'est qu'une question d'association bien entendu. Le rendu en l'état est donc plutôt froid avec pour avantage de ne pas dénaturer les cordes de piano et guitares. Les cuivres sont scintillants mais sans excès, superbes. Avec mes électroniques le grave a de la densité, c'est ferme donc mais avec de la transparence ce qui est parfois incompatible sur d'autres montages. A noter qu'au tout début il y a de la stridence dans le médium/haut médium avec des basses en léger en retrait mais tout cela disparait vraiment très vite. Je n'en suis qu'à quelques heures de rodage et c'est déjà du tout bon. Je remercie l'acheteur Hongrois de ces commentaires car j'hésitais justement entre ce Néotech et l'Oyade vondita, à la lecture de son ressenti j'ai opté pour le Néotech. Attention, les fiches secteurs ont beaucoup d'importance avec des effets cumulés indéniables (3 Eti légato sur mon système mon fait nettement progressé sur la transparence/rapidité/musicalité). C'est toujours risqué en terme d'équilibre (chez moi trop de Furutech tue le Furutech) mais Je vais commander le même Néotech (en 4mm) pour ma source. Musicalement à tous,
DOUK AUDIO A5 Integrated Amplifier PFFB TPA3255 NE5532 2x120W 4 Ohm The Douk Audio A5 integrated amplifier is a small amplifier based on audiophile components with a singular aesthetic. It relies on a TPA3255 amplifier chip and OPA NE5532 to...
VRAIMENT MUSICAL...
On retrouve avec ce Douk Audio A5 une transparence typique des amplis de classe D, transparence que j'ai pu aussi trouver sur certains amplis à transistors ou à lampes valant autour des 2000 euros. A la sortie du carton, le petit Douk manque singulièrement de puissance bien qu'alimenté par un bon bloc 48V 10A! en fait après une trentaine d'heures de rodage, la puissance de sortie s'accroît quelque peu, mais en aucun cas on obtient les valeurs (très exagérées) indiquées par le constructeur. Il est vivement conseillé de remplacer les deux AOP d'origine par de meilleurs composants: l'AOP discret SX52B d'origine chinoise s'accouple parfaitement avec le DOUK A5 alors qu'il est incompatible avec mon Aiyima A07 ou le Douk A5 pro (allez comprendre!). On peut aussi, si on est un peu bricoleur, souder un petit condensateur MKP de 1 microF aux pates du condensateur chimique de 3300 microF manière de compenser un peu l'inductance parasite des chimiques. Avec les quelques modifications précitées, musicalement ce petit DOUK s'avère être une belle surprise: définition et transparence sont à-même de révéler tous les détails de vos fichiers audio avec pour revers de révéler aussi tous les défauts d'une prise de son à condition que votre DAC et vos enceintes en soient capables bien sûr. Les timbres sont d'une beau réalisme, sans maigreur comme je l'avais constaté avec mon Aiyima A07 MAX et sans grossissement non plus; les extinctions de notes très convaincantes, mais ce qui est le plus réjouissant c'est l'imagerie stereo, véritablement holographique avec une extension en profondeur fort appréciable, qui vous transporte littéralement dans la salle d'enregistrement. Sur un plan purement pratique, les leds lumineuses vert/rouge/bleu qui éclairent les circuits sont parfaitement inutiles (on peut heureusement les désélectionner) et la vitre facilitant les changement des ampli ops ne tient que par miracle (bande adhésive), là aussi on aurait pu se passer d'un tel gadget. En résumé: un petit ampli peu coûteux, éminemment musical, qui mérite un bon DAC et des câbles de modulation soignés.
Frederic g.
à écouter sans réserve
Ces tubes sont à la hauteur de leur réputation. Dès la mise en place, au lieu de tube JJ, plus d'ouverture et la petite verdeur du haut médium a disparu pour faire place à du détail et de la matière.
Le reste du spectre n'est pas en reste avec un aigu plein, qui file haut et sans d'agressivité et des basses informatives, dynamiques et dénuées d'embonpoint.
Michael P.
Banana plug
Absolute sound.
Aleksandr P.
WBT-0708Ag Speaker Terminals SIlver (Set x4) Coming from the latest generation of development by WBT, the Nextgen 0708Ag speaker terminals are fitted with silver conductors.
Alexander P.
Great binding posts. After replacement of ordinary brass terminals for WBT-0708Ag in my DIY speakers (full 3-way speakers built in line with high standards for listening mainly classical music) sound improved significantly. More details, transparency, more natural sound.
Lionel B.
FURUTECH HF-X-NCF HDMI 2.1 Cable 8K/60Hz 4K/120Hz 48Gbps HDCP2.3 eARC HDR10+ Silver Plated OFC Copper 1.5m Furutech offers with the HF-X-NCF a high-end HDMI cable, compatible with 4K/8K 48Gbit/s and incorporating the know-how and attention to detail of the brand.
Câble monté entre le TV et le pré-ampli home cinéma. Son dense, plein et dynamique avec beaucoup de détails et de finesse. A conseiller sans réserve.
Aleksandar K.
SHANLING SCD1.3 CD SACD Player DAC AKM4499EX + AKM4191EQ Black With its SCD1.3, Shanling unveils a high-end SACD CD player featuring the AKM AK4499EX + AK4191EQ DAC chip combo, XMOS XU316 USB interface and TPA6120 headphone amplification....
Not everething is 5 stars, but the sound deffenetly is!
Achim D.
BEATECHNIK X LHY AUDIO LPS-A6-MKII Linear Power Supply Module for Eversolo DMP-A6 GEN 2 220V Designed specifically for the Eversolo DMP-A6 GEN2 (Standard and Master Edition versions), the LHY Audio LPS-A6 MKII linear power supply stands out thanks to its high-end...
Great product
Good quality product! The Eversolo sounds very good.
The price is a bit high, and the warranty period could be longer.
(The original power supply for the Eversolo isn't great. There's actually a design flaw in a component.)
Angelo M.
Très bon câble HP
Très bon câble HP pour un prix vraiment honnête. Rien à envier à mes câbles vingt fois plus chers !
Montés sur du matériel vintage (Luxman L30 et Wharfedale Denton 2XP) avec des cosses fourches isolées coudées plaquées or Ø3,5 mm DAYTON AUDIO : très beau rendu sonore et esthétique impeccable.
Angelo M.
Barrette de qualité
Barrette de qualité. J’ai remplacé le câble secteur d’origine, déjà correct, par un câble blindé très facilement.
Destinée plutôt à un usage bureautique (ordinateurs, écrans, etc.), elle reste un bon produit, mais un peu en retrait par rapport aux barrettes en aluminium vendues également par Audiophonics, que je recommande davantage pour un usage audio.
Angelo M.
fourches pour câble HP
Utilisées pour connecter du matériel vintage (Luxman L30 et Wharfedale Denton 2XP) avec du câble AUDIOPHONICS MS4 : que du bonheur ! Sertissage facile et rapide, esthétiquement très réussi, et rien à redire sur la qualité des fourches.
Merci à Audiophonics de proposer du beau matériel avec un excellent rapport qualité/prix.
Alexandre P.
bonne qualité
Du vrai cuivre plaqué et pas du laiton. Très satisfait.
Alexandre P.
SMSL DO100 PRO Balanced DAC 2xES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA The SMSL DO100 PRO balanced DAC is an evolution of the DO100 offered by the brand. The DO100 PRO benefits from numerous improvements. It features two ES9039Q2M DAC chips and a...
Bel upgrade
J'utilisais un petit dac audiophonics usabre, et c'est un sacré progrès. Je ne suis pas un grand spécialiste hifi, toutefois, ce dac produit un son très équilibré très détaillé et ne pardonne pas les mauvais enregistrements. J'en suis très satisfait, l'affichage est très lisible, ce que je reprochais au toppind d50III. Pour le prix il me semble impossible d'être decu
Yuan Z.
7HZ TIMELESS II In-Ear Monitors IEM Planar Magnetic Ø14.5mm 15.2 ohm 108dB 5Hz-40kHz The 7HZ TIMELESS II in-ear monitors, an evolution of the brand's TIMELESS range, are planar-magnetic IEMs featuring a new 14.5mm diameter driver. This driver is itself driven by...
C’est ma première commande chez Audiophonics, et l’expérience a été excellente !
Expédition rapide, livraison tout aussi rapide — c’est parfait !
Le 7Hz Timeless II est exactement à la hauteur de mes attentes : le son planar magnetic est d’un confort et d’une fluidité incomparables.
Mathias L.
très bon ampli mono
bonne fabrication de la part d'Audiophonics pour cet ampli mono à base du module Purifi 1ET6525sa. Le boitier est très joli. Cependant, il y a une chose qui me plait un peu moins et on le ressent à l'écoute, c'est le Désymétriseur. Je pense sincèrement qu'il apporte comme une distorsion ou du bruit. En tout cas l'ampli me semble moins reposant que d'autre ampli Purifi que j'ai eu avant. Ce n'est pas grave en soit, il suffit de brancher une autre prise xlr en direct puisque de toute façon ces ampli purifi sont des amplis symétriques. C'est une bonne initiative de la part d'Audiophonics d'avoir intégré une prise rca mais malheureusement la qualité du signal empathie. Sinon je suis ravi, ce sont de très bons petits blocs mono
Paulo M.
MUSICIAN TAURUS DAC R2R Balanced OS/NOS I2S OCXO 32bit 1536kHz DSD1024 Silver This Taurus balanced R2R DAC from Musician is a high-end DAC incorporating top-of-the-range components and delivering incredibly rich, clear sound reproduction.
Musician Taurus
I´ve teen listening to it for a short time yet, and but I feel I can say that it plays music like a maestro on an orchestra so musica musicality big soundstage great pacing it's simply fabulous next I´ll be upgrading with the Musician Phoenix DDC. My system:
Jeff Rowland Contionuum S2
Conrad Johnson LS17 premier
Belcanto Ref. 1000
Dynaudio C4 Confiodence
Dynaudio S3.46 SVS SB-1000 pro
Sotm 200 ultra neo
Sotm SPS 500 psu
Rose USB hub
Audiqoquest Niagara 1200
Isotek Aquarius
Ludic Kratos
Solildsteel raks
Audioquewst and Viablue cables all Power cables are Pangea
LHY AUDIO SDOP-2 Discrete Double OPA Class A DIP8 (Unit) The  double AOP LHY AUDIO  is a  discrete class A operational amplifier . Mounted on a stand, it offers quick assembly thanks to its  DIP8 format ....
La perfection
Après avoir comparé plusieurs aop sur mon T20 c'est le meilleur et de loin , recomendation changez les 3 aop par celui la
pascal P.
Très bon mais...
Très bon petit appareil, silencieux, au son proche du X2 ce qui est un compliment. Il semble un peu plus doux que le X2. En MC, ce qui est la raison de mon achat, je suis un peu frustré, pas d'effet whaou. A vérifier toutefois sur plus de configurations que la mienne (chez moi, AT-OC9XEB)
Erik L.
SMSL M300 SE DAC Headphone Amplifier 2x CS43131 XMOS Dual Clock NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA The SMSL M300 is a powerful and compact DAC in an atypical format. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer your HiFi audio system a...
Quadratisch - Praktisch - Gut
Great little DAC, elegant, easy to set up - sounds great.
Do not let the low price fool you, super sound for peanuts.
Jorge P.
MUSICIAN PEGASUS II Discrete Balanced R2R DAC 32bit 1536kHz DSD1024 Silver The Musician Pegasus II presents itself as a magnificent and particularly powerful DAC, taking advantage of a neat R2R architecture. Integrating the best current technologies,...
Incroyable. Un excellent investissement.
Après avoir utilisé le Pegasus II pendant quelques mois, je peux dire que je suis vraiment ravi. Cela a sans aucun doute été un excellent investissement pour mes oreilles.
Je dois admettre que j'ai été quelque peu déçu les premiers jours. Je me demandais si ce qu'on disait à propos de la nécessité d'une « période de rodage » était vrai. Eh bien oui, tout à fait. Ce DAC a besoin de temps pour se stabiliser, et une fois qu'il l'est... la magie opère.
Je l'ai acheté pour accompagner mon nouveau Shanling Onix Zenith XST20 (transport SACD/CD/MQA), également acheté chez Audiophonics, et je l'ai connecté via I2S. Je l'utilise également avec mon Matrix Audio Element TT-1 Streamer Transporter, connecté via une entrée USB Audio.
Mon système actuel se compose d'une amplification Advance Paris (préamplificateur + amplificateur) et d'enceintes Arendal 1723 Tower. Avec cet ensemble, la lecture de CD est fantastique, même si je trouve parfois les aigus un peu brillants (mes 63 ans et la perte naturelle d'audition dans les hautes fréquences ont également une influence). Dans l'ensemble, le son était très satisfaisant.
Cependant, avec le streamer, les choses changeaient : le son me semblait trop numérique, avec des aigus agressifs, même en utilisant les meilleures plateformes (Qobuz et Tidal). Je préférais le son du CD à celui du streaming.
C'est alors que j'ai décidé d'essayer un DAC R2R, pensant que son caractère plus naturel et analogique pourrait être la solution. En termes de rapport qualité/prix et d'après les avis que j'ai lus, le Pegasus II m'a semblé être le meilleur choix, et je l'ai acheté directement chez Audiophonics, car il n'est pas distribué en Espagne.
Après la période de rodage, le changement a été impressionnant : le son est passé de « bon » à « spectaculaire », surtout en combinaison avec l'Onix Zenith. Les deux forment un ensemble qui, à mon goût, offre un son superbe. À tel point que j'ai résilié mes abonnements à Qobuz et Tidal, et que j'ai recommencé à prendre plaisir à acheter des CD, dont beaucoup d'occasion.
Avec le Matrix TT-1, le saut a également été remarquable. Je ne l'utilise plus pour le streaming, mais comme transport depuis un SSD interne de 2 To contenant ma bibliothèque en FLAC. Grâce au Pegasus II, le résultat sonore est excellent, presque au niveau du transport de CD.
En définitive, le Pegasus II a apporté une amélioration considérable, même à un équipement déjà haut de gamme. Il vaut chaque euro de son prix, et probablement plus.
Enfin, un grand merci à Audiophonics pour son excellent service et la rapidité de la livraison.
Joseph P.
Alimentation 36v 6ampères
J'en avais précédemment pris un et j'en ai acheté un second pour pouvoir alimenter une paire de bloc mono Fosi V3 qui chauffait à plus de 40° avec ses deux alims de 48 volts 5A. Ce n'est plus le cas avec ces deux FX Audio de 36 volts 6A et à même niveau d'écoute, c'est sans aucune différence sur la restitution du son, ( lecteur sac Sony, sortie préampli "direct out" d'un Kora 90 sII et enceintes Davis Matisse. Envoie soigné et respect des délais annoncés bravo et merci à toute l'équipe d'Audiophonics
François M.
XANGSANE XS-A020 RCA Socket Gold Plated Pure Copper (Pair) Xangsane's XS-A020 are gold-plated pure copper RCA plugs, guaranteeing optimum signal transmission while offering ironclad resistance to corrosion and oxidation. Thanks to their...
C'est compliqué la vie
Pourquoi les constructeurs prennent un malin plaisir à compliquer la vie de leurs clients ?
Il faut 2 clés allen , une de 0,9 mm pour le point chaud et une de 1,3 mm pour les masses.
Comprenne qui pourra..
Aritra P.
TECTONIC TEBM65C20F-4 Full Range BMR Speaker 30W 4 Ohm 81dB 60Hz-20kHz Ø7.62cm Tectonic's BMR range consists of full-range speakers designed to cover a very wide part of the audible spectrum. For example, the TEBM65C20F-4 features...
Excellent Full range drivers
Set this up with manufacturer specified 1.6 L cabinets (non ported) made of PETG (3D Printed Boxes). The Clarity of the drivers are remarkable for such a small size. These drivers can be run by themselves eliminating the need for a crossover and tweeter setup.
Bass is a bit on the weaker side. Complementing it with a subwoofer driver is a necessity if you are looking for a rumble.
Overall highly recommended drivers as they are quiet the underdog in the DIY space. Hope more people buy this and enjoy these.
Aritra P.
DAYTON AUDIO LW150-4 Speaker Driver Woofer Low Profile 40W 4 Ohm 86dB 60Hz - 1600Hz Ø15.2cm The versatile Dayton Audio LW150-4 woofer has been designed for space-restricted applications thanks to its shallow depth. Its low-profile frame and unique venting allow the...
Nice Slim Drivers
Based on a preleminary testing, the drivers are of good quality. Bass response is good and the quality of manufacturing is good. Recommended drivers.
ERIC C.
Très bonne gaine
Gaine de très bonne facture, idéal pour habiller mes nouveaux câble de modulation.
leo h.
IAN CANADA CMCHOKER Common Mode Filter Module for Audio Power Supply The Ian Canada CmChoker is a two-stage, high-current, wide-voltage common mode filter that effectively suppresses common mode noise introduced by AC power transformers. The...
Choke
Works perfect
Charles S.
VISHAY ERO MKP1837 Polypropylene Capacitor 5mm 160V 0.1μF Vishay's ERO capacitors are polypropylene film MKP capacitors. They offer good performance in a compact size.
Amélioration générale du rendu sonore et de plages musicales "touchy".
Essayés sur un vieux lecteur cd Marantz CD-52 en parallèle aux condensateurs de sorties, les pattes coupées très courtes¨(5mms) + des résistances Vishay:
des passages difficiles dans les aigus des pianos, le toucher des accords se distinguent mieux, les clarinettes souvent compliquées à bien rendre et cordes passent enfin bien ainsi Stan Getz ! Comme moins de distorsions, plus de nuances, plus bel et plus profond espace sonore. Ceci sans avoir encore attendu les 10 heures que conseille le commentateur précédent.
J'avoue n'avoir, sur mon matériel, jamais apprécié la dureté de sonorité des Wimas; pour moi aucun rapport de musicalité avec ces Vishay. Je n'aurais jamais pensé qu'en tant que simple bricoleur arriver à avoir un rendu aussi propre et musical avec ce vieux lecteur cd. Là, je n'arrête plus d'écouter tant c'est enfin agréable.
Merci à Audiophonics d'avoir choisi de les distribuer !
Ferre l.
JANTZEN AUDIO 000-0826 4N Copper Air Core Wire Coil 29AWG 1mH The Jantzen Audio Air Core Wire Coil is made of high purity Copper wire, offering distortion-free inductance. This makes it suitable for all audio applications. The coil...
High resistance
Si vous achetez ceci, notez que la résistance de la bobine est de 3,9 ohms — cela peut vraiment affecter votre crossover.
Dag-Atle K.
Dag K.
Fantastic sound, similar to the sound of Nad's M23 power amplifier, i.e. very dissolved. But the AUDIOPHONICS LPA-M750ET is more dynamic. Great product for the price!.
Tibor M.
How many reclockers is too many?
Excellent. This has brought the improvements, I wished smsl po100 I bought earlier, would. It does what you guys said it would, clarity and precision is next level, I got better separation and layering out of the music. Voices are really smooth and full sounding! But YMMV, my system is little more complicated now, starting PC + Altor USB Isolator + iFi iPurifier 3 + SMLS PO100 2024 + Audiophonics DigiRescue, all this powered by iFi iPower X 5v + some supercapaticors, coaxial to Topping E70V and Audiophonics HA-B6102 + Burson V6 Vivid + Quad Era-1 / Audio Technica WP900. And I am really impressed how my headphones sounds now, thank you Audiophonics! Peace.
Guillaume d.
très content
V2 avec alim 12V, franchement pour le prix il n'y a rien à redire.
- BT 16b 44KHz volume par potar et logiciel pc/tel
- USB 16b 48KHz volume uniquement au potar
Il y a un léger souffle constant dans les enceintes peu importe le volume fort ou pas fort. Mais c'est inaudible dans mon environnement (faut vraiment être au calme pour l'entendre). Utilisation avec des bibliothèque sur pc, c'est très bien. Et comme je ne monte pas le volume fort, pas besoin de puissance non plus.
Vraiment top
Serge V.
USB4 Cable Male USB-C to Male USB-C USB-PD 240W 40Gbps 8K 60Hz 1m This 1m USB-C cable uses the very latest version of this standard, USB4. Designed to be universal, it imposes the USB-C format and is capable of transferring audio and video...
câble magic pour les dac audio
Connecté entre un 3D-Lab Transport signature et mon PC en USB-C 3.2 Gen 2, l'effet waouh est garanti, en tout cas sur mon installation; harmoniques et micros détailles sont apparues comme par magie ...
En tant qu'ingé informaticien Je n'y croyais pas trop mais force est de constater que 40 Gbps sont nécessaires pour les transferts isochrones des fichiers audio. Pas mécontent de cette upgrade.
Paul M.
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Rock solid Neutrik adapter
Bough these to supplement my stock of connection adapters. Neutrik feel and Neutrik quality: rock solid build and connections. No signal degradation that I can hear. Recommended!
Paul M.
Rock solid Neutrik quality adapter
Paul M.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo RCA OFC Copper Gold Plated 75cm The Audiophonics Wire serie offers a selection of affordable yet high performance cables, hand assembled in our workshop in France. The Audiophonics Wire RCA cable consists of a...
Solid quality cables - all you need
I use these cables between a streamer/dac and a power amplifier. The Mogami cable is supple and easy to route, also in the smallest of places. The Amphenol rca connector has a metal body and feels very solid. The Amphenol makes a tight (but not too tight) connection with the rca connections on both sides. Audiophonics is skillful in putting these cables together. Just choose the cable length you need and enjoy the music!
Paul M.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo RCA OFC Copper Gold Plated 1.5m The Audiophonics Wire serie offers a selection of affordable yet high performance cables, hand assembled in our workshop in France. The Audiophonics Wire RCA cable consists of a...
Clive S.
AIYIMA A70 MONO Mono/Subwoofer Class D Amplifier TPA3255+NE5532 1x300W 4 Ohm The Aiyima A70 Mono is a Class D amplifier based on a chipset comprising a TPA3255 amplifier chip and a NE5532 OPA. It is capable of delivering power up to 300W @ 4 ohm....
Great little amplifier
It's kind of embarrassing for my old class AB amplifier
This little thing is connected to a 15 inch subwoofer and it makes the house shake. I'm considering buying another one just to try it in stereo mode with full range speakers.
Thierry V.
RAMM AUDIO ZEUS SI 15 Power Cable Schuko C15 OCC Copper Triple Shielding 1.5m Ramm Audio offers with the Zeus SI 15 a high quality audiophile power cable. It features an exceptional design with high purity OCC copper conductors for maximum conductivity....
surprenant
Veritable aubaine a son prix, j ai des CS bien plus chers, ce Ramm les concurrence sans problème merci Audiophonics de nous donner accès à ce type de produit au RQP incroyable
Robert C.
EVERSOLO T8 Streamer Digital Transport WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 The Eversolo T8 network transport allows you to connect your HiFi system to a network so you can enjoy high-resolution digital sources. Specially designed to deliver a digital...
Stunning music streamer
Pros:
Excellent audio signal output (especially I2S).
Easy configuration (in 10 minutes unit is ready for use).
List of supported music streaming services, apps and connectivity.
Silent unit (zero noise, black background).
Fast and stable mobile app.
Software updates.
Cons:
Upsampling feature (preferable in DSD) in future software releases.
Eemeli T.
OK.
A very simple preamp with good number of inputs. Enclosure is robust and it looks good. Unfortunately I received mine with a defective display but it was fixed.
Only bigger issue is the frustrating volume control when using the remote: at first the volume changes slooowlyyy... and then after a second or so it starts to run fast AF. Why no make it linear? Impossible to change the volume quickly. The rotary encoder on the device is responsive and precise but devices like this are usually operated with the remote.
Soundwise I have no complaints.
Eemeli T.
AUDIOPHONICS Active Trigger Sequencer 1 IN / 4 OUT 12V This active trigger sequencer is hand-assembled in our Audiophonics workshop. It avoids plocks and current peaks in order to switch on and off a chain of several Hi-Fi devices.
Just the thing I have been looking for!
A simple and cheap solution to a problem of not having enough trigger outputs on my preamp. Now I can power on all my devices at once. The slightly delayed "soft start" is nice addition! Perfect little box and works just as promised.
David H.
Une révélation ! Le pilier de mon système haut de gamme
Configuration : Holo Audio RED (USB) DAC Audiomat Maestro 3 Ampli Aria EL34 NOS Carbon Cabasse Pacific SCS.
Avis détaillé :
J'ai intégré le Holo Audio RED en tant que Pont Réseau / DDC dans mon système Hi-Fi très exigeant. Je cherchais à optimiser la qualité du flux numérique avant mon DAC Audiomat.
Le résultat a dépassé toutes mes attentes.
1. Magie Opérée : Le son est devenu instantanément plus organique et réel. Le RED apporte un fond sonore plus noir qui permet aux micro-informations d'émerger sans effort. C'est le contraire d'un son "numérique" ou froid.
2. Synergie parfaite : Il a permis à mon DAC Audiomat Maestro 3 de s'exprimer pleinement, en lui fournissant un signal dépourvu de jitter et d'une stabilité irréprochable. La fluidité et la richesse des timbres de mon ampli à tubes (EL34 NOS Carbon ) sont sublimées.
3. Impact sur l'écoute : L'image stéréo (déjà excellente avec mes Cabasse Pacific SCS) est désormais plus tridimensionnelle et stable. La musique gagne en vie et en présence.
En conclusion : Le Holo Audio RED n'est pas un simple streamer, c'est un purificateur de signal numérique essentiel. Si vous possédez un DAC de qualité, cet appareil est un investissement justifié qui maximise le potentiel de toute votre chaîne. Un produit absolument sublime !
Gabriel G.
NEOTECH NEUB-3020 Cable USB-A Male/USB-B Male 2.0 Gold plated 24k OCC 1m The Neotech NEUB-3020 USB AUDIO class 2.0 cable offers superb digital playback quality using innovative technologies that challenge the hierarchy of high-end USB cables.
Naturel
J'ai les deux versions, argent et cuivre, de ce câble Neotech. Sur un DAC Audio-gd R1, je préfère utiliser le cuivre à l'argent en mode NOS. Extrêmement naturel, la musique coule sans frustration.
David H.
Fait parfaitement le travail
Un peut dure de rentre le 4mm2
David H.
Excellent fiche banane
J'ai choisi ces fiches bananes Dynavox pour leur bon rapport qualité-prix et leur placage or. Elles font parfaitement le travail et assurent une excellente connexion entre mon ampli et mes enceintes. Le système à double vis de serrage est efficace pour maintenir le câble en place, même avec une forte section.
Point à améliorer :
Le seul petit bémol concerne la gaine thermo-rétractable fournie. Avec mon câble de 4.0 mm2 (qui a un diamètre externe important), la gaine est un peu juste et ne permet pas d'avoir un serrage ou une isolation parfaitement ajustée à la sortie de la fiche.
Malgré ce détail esthétique et de finition, la performance électrique n'est pas affectée. C'est un excellent produit si l'on est prêt à accepter ce petit ajustement ,Recommandé pour le prix !
David H.
Meilleur choix home cinéma longue distance
Le meilleur choix pour le Home Cinéma et les longues distances !
Note : 5/5 (Excellent rapport performance/prix)
Ma configuration : Marantz Cinema 50 (7.1.2) et enceintes Cabasse iO2/Ki (Total 73 mètres de câble).
Mon expérience :
J'ai longtemps hésité avec des câbles audiophiles très coûteux, comme le Viard Audio Premium HD 4 mm2 (qui coûte environ 27€/m soit 8 à 9 fois le prix de l'Elbac).
Mon verdict est clair : L'Elbac HP240 est le choix le plus intelligent et performant pour un système Home Cinéma.
1. Techniquement Supérieur pour la distance : Pour mes longueurs (jusqu'à 11m)le critère le plus important est la faible résistance du câble. L'Elbac est conçu pour une faible perte de puissance, garantissant que mon Marantz garde un contrôle total des basses et de la dynamique. Sur ce point technique essentiel, l'Elbac est un excellent produit PRO.
2. Qualité d'écoute : Le rendu est dynamique, précis et maîtrisé. Les différences subtiles promises par le Viard (clarté des aigus, etc.) sont, au mieux, totalement imperceptibles dans un contexte multicanal 7.1.2, surtout lorsque l'ampli utilise la correction acoustique (Audyssey).
3. Le prix : Dépenser (1700€ de plus pour 73 m) de câble Viard qui n'apporterait aucun gain sonore garanti.
Michael S.
Einfach super
Habe meine Bestellung gut verpackt und schnell nach Deutschland erhalten.
Der InEar ist von Preis/ Leistung top!!
Der Klang ist von tiefen Bass über Mitten bis hin zu den Höhen
präzise und ausgewogen,homogen.
Er benötigt jedoch etwas mehr Ausgangsleistung an meinem
Astel&Kern (Kann Max).Beste Grüße an audiophonics.fr M.S.
Jonas R.
Digital Interface USB Amanero / Bluetooth 5.0 to AES / SPDIF / I2S 32bit 192kHz DoP128 This small, high-performance digital interface takes a Bluetooth 5.0 or USB signal as input and then outputs it in I2S (via HDMI), AES, Toslink Optics or Coaxial. The Bluetooth...
Good USB to AES interface
Good Device. Plug and play.
Do note that if you plan to use Bluetooth as primary input you would have to select that on the box with a button every time the device has been turned off.
For my use case it is perfect.
Georges C.
HATTOR AUDIO THE BIG Balanced Passive Preamplifier Talman REX Black / Silver Hattor Audio presents us here with a high-end balanced passive preamplifier offering incredible performance thanks to an equally exceptional design.
Hattor Audio The Big TakmanRex
Excellent appareil d'emploi très pratique ,musicalement encore supérieur à mon précédent" Music First Audio", particulièrement du point de vue de l'ouverture de la scène sonore. A recommander sans restriction. Merci à la maison de m'avoir fait découvrir une telle solution à mes embarras...
A la livraison, les deux cartons étaient en parfait état, mais curieusement la valise montrait une marque de choc et une fracture de la fragile paroi de façade, le préampli n'ayant en rien souffert
Gorazd K.
FIIO DM13 BT CD Player Ripper on Battery 2xCS43198 Black FiiO's DM13 BT is a portable CD player with a sleek design and undeniable internal component quality. Its aluminum body houses two DAC chips from Cirrus Logic to offer a...
As always, full praise to Audiophonics for their excellent packaging and fast delivery. The CD player is well-built and neatly packed, complete with a user manual. The aluminum body feels solid, and the buttons have a nice tactile feedback — overall, handling it gives the impression of a quality product.
The user experience, however, could be better. To change outputs, you have to go through a sequence of button presses. It’s not an issue for me since I’m a bit of a tech enthusiast, but for a less experienced user, it might be confusing.
When you plug in wired headphones, it doesn’t automatically switch from Bluetooth — you need to manually select the desired output. Another thing I miss is a Stop button. I’m not sure why it’s missing, but it would make the operation more complete.
Apart from that, everything else is fine — the sound quality is good and matches the price point.
Ratings:
Audiophonics: (5/5)
Build Quality: (4/5)
Ease of Use: (3/5)
Sound Quality: (3.5/5)
