marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Franck L.
Philippe A.
la prise IEC 13 est un peu juste par rapport au cable et à la prise schuko. la protection de cable est inutilisable de cette prise (IEC) est inutilisable avec le cable fourni. sinon cable ok aucun autre souci .
Didier G.
Très bonne finition.
Belle construction.
Améliore sensiblement l'écoute.
Connecteur assez lourd (environ 130 gr)
Didier G.
Très bon rapport rapport qualité/prix
Belle construction.
Didier G.
Très bon rapport qualité/prix
Construction solide. Très bonne finition.
Alimentation performante. Tiens la comparaison avec des alimentations réputées affichant des prix plus élevés.
Didier G.
Câble très bien fini et performant.
Didier G.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Black (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Esthétiques et efficaces
Installés au lieu et place des pieds plastiques de mon streamer, ces absorbeurs, très bien finis, sont esthétiques et efficaces.
Paweł M.
Furutech FT-210
the parcel arrived quickly. The product exactly as described and in the pictures in the store. Very good workmanship.
Excellent cable
Très bon câble, très bon matériaux, difficile de faire mieux je pense. On peut cependant s'amuser a l'entourer d'une gaine coton si on l'utilise pour faire un câble perso plus complexe...
Lionel B.
RAS!
Câble étonnant. Aucune coloration, rien n'est mis en avant ou en retrait.
Bref, câble neutre et qui fait son job parfaitement.
Ne rajoute rien et n'enlève rien.
Rodage d'une 50h mini malgré tout.
Jean L.
Excellent câble à tous pointsde vue
Un câble tout à fait remarquable qui restitue la musique avec une parfaite honnêteté sans privilegier aucun des différents registres.
Infiniment préférable à des câbles beaucoup plus chers....
Mais,serait il sacrilège de le comparer à un vulgaire câble electrique de même diamètre acheté à deux euros le mètre à Bricomarché ?
Faites l'essai.....
Georges M.
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Adaptateur xlr rca
Adapteurs de très belle fabrication . le gros souci qui m’a obligé à les renvoyer c.est que les adapteurs montés sur les fiches Xlr compte tenu de l'épaisseur des fiches ne permet de connecter le coté rca sur une platine cd. Assez déçu de ne pouvoir faire cette connections
Concernant la relation avec Audiophonics je mettrai un 20 sur 20 Par contre la livraison de TNT est à fuir. Il se permette de vous envoyer un texto pour absence du client alors que j’étais bien présent et le dépose chez Carrefour Coutumier du fait ce sont des bons à rien
joel c.
Bonjour, je possède le modèle précédant le NX1a. le nouveau modèle a une autonomie moins longue pour une qualite plus riche en détail sur un casque sennheiser HD250 Linear II 300 Homs .je suis satisfait du premier modèle et encore plus satisfait de celui sis
Bernard P.
CYP DCT-1D DAC Optique Dolby Digital 24Bit / 96kHz
Très bon produit.
A priori c'est le seul convertisseur qui prend en compte le Dolby généré par les chaines TNT.
Pour ce qui concerne Audiophonics, ça parait sérieux, la livraison est rapide, le prix est compétitif ... rien que du positif sur cette commande.
Alain L.
Acheté pour remplacer le câble d’origine du Nad C658.
C’était déjà très bon avant le changement,mais c’est encore mieux maintenant,peut-être un effet psychologique,ce câble est très rassurant.
Kostas K.
Little Dot MKIII
Value for money maybe.
I couldn't hear him enough.
I found that the right channel sounded louder.
Returns and I wait .......
Le pied!
Associé aux connecteurs NEOTECH DG-201, je me suis fabriqué, je trouve, un câble hyper musical: détaillé, précis, certains aigus qui étaient agressifs passent maintenant sans problème, le grave est plus lisible avec plus d'impact, les voix sont "réelles". Tout ça pour un prix raisonnable.
Pour résumé: Le pied! (pas très audiophile comme commentaire, hein!). Cerise sur le gâteau avec les connecteurs Neotech le câble monté est magnifique. Service Audiophonics parfaits (merci pour les conseils de montage).
Belle Qualité
Belle qualité de fabrication pour ces connecteurs RCA. Associés au câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, d'un diamètre de 10 mm, je me suis fabriqué un câble hyper musical. Services Audiophonic parfaits (Merci pour les conseils de montage)
Michalis B.
Great quality
I use this push button switch in my new diy Power Amp.
It works perfect and has a strong body!
Frédéric H.
Connectique parfaite
Voici un produit de haute qualité, tant du point de vue esthétique, mécanique et bien entendu et surtout, électrique. La masse soudée directement sur le corps du connecteur permet une connexion directe, et meilleure que de passer par la traditionnelle languette prise avec l'écrou de fixation. A déconseiller aux débutants en soudure, mais tout à fait réalisable par les habitués. Rapport qualité/prix excellent.
Steven V.
Very sturdy switch
Nice switch. Feels very sturdy. Super!
Frédéric J.
intérêt limité
Pourquoi, sur la page d'un produit miniDSP, proposer cette télécommande qui nécessite de la programmation à utiliser avec le miniDSP 2x4HD, alors qu'il y a une télécommande miniDSP faite pour le produit, avec les bonnes fonctions sur les boutons ?
Frédéric J.
très versatile dans son utilisation et d'une taille qui le rend très discret.
Les réglages multiples disponibles sont à mon avis à réserver à des initiés, avec l'appui d'un ou plusieurs logiciels comme REW.
Jean Louis B.
Qualité et très pratique
Câbles de qualité, double blindage efficace dans l'environnement d'un PC ou d'une alim. Les deux câbles sont lourds pour leur taille et font qualitatifs. Longueur de 30 cm très pratique pour relier deux appareils proches sans laisser traîner des longueurs de câbles inutiles et génératrices de pertes.
Livrés dans un sac en velours noir!!
Jean Louis B.
SMSL SAP-12 Headphone amplifier Class A/B 210mW 32 Ohm Silver Class A / B headphone amplifier with discrete component output stage. Delivers a well-defined sound with a very low distortion rate (0.0003%) and an excellent signal-to-noise...
Amplificateur méritant le quobuzissime
Excellent produit, acheté suite à la recommandation quobuz, très satisfait, excellent reproduction/ dynamique, puissance suffisante pour casque Hifi. Seul reproche le bouton de volume est très lisse et petit ce qui rend parfois le réglage peu précis.
PHILIPPE D.
Cable belle fabrication
Connecteurs de qualité, restitution normale sans surprise par rapport à un produit plus ordinaire.
Gilbert P.
Linear power supply Low Noise USB 220V to 5V 2A 25VA This regulated linear power supply is ideal for your creations / repairs / improvements of audiophile systems. It is a great solution to properly power your audio elements.
Cette alimentation stabilisée et régulée repond parfaitement à mes attentes.
Pierre s.
Pratique et efficace
Ces Superspikes permettent une grande facilité de placement des enceintes en les faisant simplement glisser sur le sol (du parquet chez moi). Question son, il faut attendre que la feutrine, sous les pieds, se tasse un peu sous le poids, pour que tout se mette en place (j'ai essayé sans, bien, mais un peu "raide") . Et là, le gap est conséquent par rapport aux pointes d'origine.
Comme pour tout ce que j'ai acheté chez Audiophonics, le service reste excellent !
Joao F.
Fantástica
Encomendei esta placa para instalar num servidor de música, que é um PC baseado numa motherboard com cooler passivo e fonte de alimentação externa de 12V. Considerando o preço reduzido da placa, e as boas reviews da mesma, resolvi testar. O resultado foi muito para lá das minhas expectativas. Era o elemento que faltava ao meu servidor para este ter um desempenho verdadeiramente High-End. O serviço da Audiophonics foi muito bom. Obrigado.
david c.
Un changement perceptible
Lors de l'écoute d'un cd avec ce Dac branché, on entend tout de suite une force supplémentaire dans le son des différents instruments, les basses ne sont pas en reste.
Anthony V.
Super ampli
J'avais lu des commentaires très positifs sur cet ampli. Vu le prix, j'ai commandé sans l'avoir écouté et franchement il est top ! Associé à une Rega P2 et un Black Cube, je trouve le son plus "large" qu'avec mon TEAC AH-500i.
Je pense qu'il va finir par le remplacer !
Helge V.
Softstart
Received two pieces of this kind of softstart, quickly delivered, arrived in Norway within about 4 days.Is one necessary thing when I build amplifiers with high inrush current.
BERTRAND G.
Cable 110 ohms AES EBU XLR
M'a permis de relier mon transport coktailaudio à mon DAC ATOLL en très haute résolution, ce qui n'était pas possible avec mon câble optique clicktronik. Je recommande ce type de connexion pour les grandes longueurs de câbles
Frederic V.
Utilisée pour alimenter deux convertisseurs TP-Link mc 200 cm créant un pont optique ,le résultat est impressionnant. Je suis très satisfait .
Cet ensemble me sert à faire fonctionner un Grandinote Volta.
KONSTANTINOS L.
Great service by Audiophonics, good product.
Paul H.
Good step up from a Pi 4, lowered the noise floor and released more musical goodness.. Needs a while to fully open up, I'm using in conjunction with the Shanti LPSU. Just power up/down and leave switched on/off for 20/30 hours, no music playing.
Paul H.
Excellent value for money, very low noise.
ChrisC H.
Amazing Streamer DAC combo
I've comparing between Allo setup and Volumio Primo. I am glad I blind folded myself and gave RaspDac LTE a try. I-Sabor ES9038Q2M is no shame (Thanks to Audio Science Review). The chip is not all there is to it. Thanks to AudioPhonics, the separated power supply fixed Raspberry Pi 3B+'s shortcomings. The noise level is impressively low.
Sound quality is great although sound stage is not as full as my Schiit modi 3 + Vali 2 combination. However, the sound quality is high in crisp, accurate, and crystal clarity.
The Volumio setup is not been very kind. At boot up Volumio would recognize I-Saber ES9038Q2M but you won't get any sound. You need to first turns off D2I setting and reboot. After reboot the driver again won't recognize correctly. You need to ignore "Output Device" first, but manually choose DAC to ES9028Q2M, then reboot again. I am sure this is not faults of AudioPhonics. It's more of the Volumio software bugs.
Jean L.
Excellent à tous points de vue
Mais esi il vraiment supérieur à un vulgaire câble électrique de même diamètre acheté à 2 Euros le mètre à Bricomarché....?
Faites l'essai.....
Maxime C.
Boitier très beau mais finitions moyennes
En ce qui est de la qualité apparente du boitier, il n'y a rien à redire, le boitier est très beaux, très soigné et parait très robuste.
En revanche, lors du montage, certaines choses se compliquent, pour ma part il manquais certaines vis, et certains perçages n'ont pas été fait assez précisément ce qui fait qu'il est impossible de visser certaines vis.
Cette imprécision engendre aussi le fait qu'une fois monté, le boitier est bancale.
Pour finir j'ajouterai que les dimensions ne sont pas celles indiquées et diffèrent de 10mm quand à la longueur intérieure, posant problème lorsque l'on souhaite faire du design de carte à l'avance.
Malgré tout ces défaut, cela reste un excellent boitier audio, très beau et très facile à monter. il est juste un peu dommage de rencontrer ces "imperfections" au vu du prix.
Thomas C.
FANTASTIQUE
super DAC au rapport qualité/prix incroyable.
Beaucoup de gain ce qui permet d'avoir de la réserve pour l'ampli.
Je peux profiter de mon abonnement Qobuz en haute résolution sans souci et avec un grand plaisir !
Plug and play sous windows 10 ...
Merci encore Audiophonics pour le traitement et le suivi de la commande.
Jean Marie F.
Utilisée en sortie d'un Mac mini avec Audirvana.
Pas besoin de drivers sous Mac, reconnue de suite.
Excellente sonorité via un Dac Diy a base de 4399.
Un son détaillé et analogique, pour le prix c'est miraculeux !
Je recommande ce produit.
Anthony V.
Automatic Input Selector 4 Stereo RCA Inputs This module automatically switches between 4 stereo sources. The selection of sources is carried out fully automatically from a signal of at least 0.2V.
Inutilisable
On entend un clic à intervalle régulier dans le sélecteur quand aucune source n'est active.
Encore pire, une fois branché à l'ampli, le clic est amplifié et s'entend dans les enceintes.
C'est un comportement normal apparemment.
Honnêtement, je ne vois pas dans quelle situation ce comportement pourrait être satisfaisant.
Jean L.
Cäble tout à fait remarquable qui mérite largement ses cinq étoiles...
Toutefois, sacrilège !....Est il supérieur à un vulgaire câble électrique de mêmes dimensions acheté à deux Euros le mètre à Bricomarché ...
Faites l'essai.....
David D.
The perfect economical amplifier
I made a little 2.1 system, for home purposes, and this amplifier is the perfect solution for the crossover between the sub and the satellites, just plug and play
David D.
It's simple, Works!
For little projects, It's enough
un regal pour mes oreilles
j ai choisi ceux en argent au lieu des cuivres occ..et bien je ne sais pas si s etait pas le bon materiau l argent pour les basses..mais quel choc.toutes la bande passant du bas vers le haut sont magnifiés. plus de details de dynamiques.les basses sont tres degraissées juste se qu il faut..rapide .et sa descend tres bas.mes enceintes sont données a 28her et 26kh..et bien sais beau..detaillé et transparence ameliorée..je ne rescent plus l envie de bi amplifié mes enceintes deja avec se resultat je doit faire peur a mes voisins..pour 57.5 euro sais un vrais cadeau bonux..comme dirait coluche..merci pour le services colis arrivé en suisse en moins d une semaine bien embalé et il sont beau et bien contruit..une plus value certaine pour les petites bourses..
Henri F.
Allo usb Signature + Alim Allo Shanti. Un couple hors pair !
Tout d’abord je tiens à remercier les équipes d’Audiophonics pour leur soutien technique sans faille. Car oui moi qui suis néophyte au monde des lecteurs réseaux (bien que j’en ai écouté) et de l’environnement linux j’ai eu besoin de leur aide pour sa mise en œuvre et ils ont répondu à chaque fois présent. Je suis passé à la solution Moode audio (gratuite) car elle a bonne presse et un tuto clair est disponible sur leur site pour son installation ; du coup je ne tourne pas sur Dietpi. L’allo USB signature est alimenté avec l’excellente alim Shanti et j’utilise aussi l’excellent câble 1877PHONO THE MAJESTIC USB Câble pour le relier à mon dac Audio GD D77. Je lui ais raccordé mon DD externe en USB ou se trouve toute ma discothèque locale et un bon câble réseau pour la connexion à la box. Je pilote le tout via mon smartphone Android ou mon PC portable. Tout d’abord et dès les premières écoutes ce qui m’a frappé c’est la transparence du signal, la précision hors paire, la dynamique qu’il en ressort. Aussi bien en lecture locale qu’en streaming qobuz via bubble upnp. C’est remarquable. Sur ce modèle Allo a fait un gros travail sur la sortie USB qui alimente le dac et cela s’entend. Jamais je n’avais entendu sur mon système une telle qualité (au casque ou enceintes). Ce petit streamer dépasse grand nombre d’autres solutions dites haut de gamme et alimenté avec le Shanti il devient à mon sens très très difficile à battre. L’ensemble allo usb signature et alim Shanti forment un couple hors pair et au rapport qualité prix (468 euros) qui me semble en tout point imbattable. Au grès des écoutes ce sentiment ne fait que se renforcer. C’est très musical, clair, précis, les instruments sont tous à leur place, meilleur équilibre, la qualité des timbres est bien sure au RDV mais sans aucun artifice. Tout est plus naturel. Comme le dit si bien l’expression, un voile c’est levé et tout apparait plus clair. Je tiens aussi à dire que j’utilisais auparavant un PC portable totalement dédié et optimisé pour l’audio (logiciels JPLAY FEMTO, FIDELIZER PRO, PROCESS LASSO, AUDIRVANA, AMARRA LUXE…), boitier reclocker régénérateur signal USB IDEON AUDIO MK2. Alors oui j’obtenais ainsi de très bons résultats, mais avec ma nouvelle solution je constate que ça va plus loin, j’y prends beaucoup plus de plaisir à écouter ma musique en ne me posant plus de question et à un moindre cout. Je précise que je possède un système hifi plutôt haut de gamme (matériel + câbles secteurs et modulations de très bonnes qualités, multiprises filtrés…) qui ne laisse rien passer et qui donc permet la comparaison de manière nette. Voilà j’en ai fini avec mon avis un peu long mais peut être qu’il permettra à d’autres personnes de se faire une idée plus précise sur ce fantastique appareil et de ses possibilités.
Eric M.
Très bons connecteurs
Ces connecteurs assurent un très bon contact côté cable comme du côté ampli (un yamaha n'acceptant que les fils nus en ce qui me concerne ) ils son solides et bien isolés.
Christophe P.
Après être tombé sur des commentaires dithyrambiques au sujet de certains amplificateurs Class T comme feu le regretté Poppulse T180, poussé par la curiosité je passe commande de ce cet ampli Sure/WONDOM doté d'une puce TA2024.
Je reste un peu inquiet et dubitatif quant à la faible puissance annoncée en 8 ohms...10W...c'est peu...! Je crains que cela grille les bobines de mes enceintes à petit feu.
Mais je ne suis pas un adepte de Heavy Metal avec le curseur poussé à fond, j'écoute avant tout de la musique acoustique, essentiellement du Jazz dans toute sa diversité, instrumental, vocal, de la musique cubaine...etc. J'aime entendre vibrer les cordes de contrebasse, sonner le cuivre du trombone, claquer les peaux des congas...
J'ai couplé notre petit ampli au buffer à lampes Fx-Audio Tube 01que j'avais commandé avec, il apporte beaucoup de gain, et là au fil des heures d'écoute, ce petit ampli se révèle être une vraie merveille. La scène sonore est aérée, détaillée, équilibrée à tous les niveaux du spectre. A mon humble niveau, mais doté pour le moins d'oreilles exigeantes, on atteint à une vraie qualité audiophile.
Maintenant reste la question de la durabilité, mais seul le temps permettra de le dire...
Une petite question à Audiophonics: peut-on espérer le retour d'amplificateurs Class T dotés de la puce TA2020 réputée également pour sa musicalité? D'avance merci.
