mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Leonardo L.
Nice!
Nice little chassis for amplifiers!!
DANIEL B.
L'appareil délivre ce qu'il promet, Audiophonics aussi
Correspond exactement à nos souhaits : qualité hifi pour la musique de nos smartphone/tablette (monde iOS ET android), avec en plus le son de la télé par l'entrée AUX in dans notre chaine B&O, qui d'un seul coup a perdu 20 ans (Beosound 4). Chaque appareil (4 à la maison) a la main sur la musique ou le branchement LINE in dans l'appli.
Côté négatif, la mise "en chauffe" est plutôt longue, aussi nous laissons l'appareil toujours ON. Par ailleurs, plusieurs déconnexions du wifi en cours de morceau qui s'interrompt puis reprend tout seul (pourtant livebox dernière génération avec wifi ac à la maison).
La radio internet marche très bien (radio classic).
Pas d'expérience streaming faute de besoin.
Audiophonics parfait : emballage et livraison conforme et dans les temps annoncés.
JEAN-MARC P.
Dongle IR605Q
Acheté pour faire fonctionner ma télécommande Harmony. Fonctionne très bien!
Délai de livraison non indiqué au départ, mais fourni approximativement par mail à ma demande. 13 jours entre la commande et la date de livraison.
Jean-Louis B.
Correspondait exactement à ce que je cherchait. Il manque juste une rondelle plastique interne
Johannes Augustus V.
Abysmal finish quality and the top half is the wrong way around
The finish of the aluminum is very bad and the writing on the top part is wrong way around.
Hi,
Please contact the After sale team.
We will do something about that asap.
We stay at your disposal.
Best regards
Jean-Louis B.
Très bien pour souder la connexion interne
Matériel sérieux, mais nécessite de souder le câble interne.. Pour fixer une cosse à oeil sur le filetage, il faudrait un 2ème écrou. Or le filetage n'est pas standard
Peter F.
UMM-6 USB
Item was dellivered very quickly.
Microphone works well on first connection. I use it with Room EQ Wizard SW (RAW) for home speakers crossover correction. Works perfectly.
David L.
SMSL IQ USB OTG ANDROID DAC Headphone Amplifier ES9018Q2C XMOS U208 Black SMSL IQ is a nomadic Android DAC with two Es9028 Q2c chips and a high quality headphone output section. Its USB Xmos U208 input makes it a first choice for transforming its...
Excellentissime
Le son est de très haute qualité. Testé sur smartphone Android avec poweramp et neutron.
Vraiment impressionnant.
David L.
Acheté pour remplacer le cable d'un ath-msr7.
Je suis très satisfait. J'ai vraiment gagné sur tous les plans sonores, la différence est flagrante.
Il est aussi très souple, et les jack de grande qualité.
Olivier R.
EXCELLENT
Excellent câble sur tous les plans, beaux timbres, belle dynamique, grande bande passante, il réveille mes Quattro+.
A bien supprimé tous les bruits de fond
Christophe G.
Liaison TV-DAC-Ampli HiFi : prafait
Très bien pour une liaison TV-DAC-Ampli HiFi. Commande simple, suivi OK et livraison "à l'heure" : donc 5*...
Serge V.
excellent rapport/prix
Qualité bien supérieure aux câbles standards. Moins sensible aux petits parasites de l'environnement magnétique en tout cas sur mon installation.
Je recommande !
hegy b.
AUDIO GD USB Isolator for AMANERO Isolator for Amanero USB / I2S
installateur avertie
bjr a tous ,super matériel qui fait très bien sont travail ,après soudure de la puce sur la carte (attention celle ci ne peux se faire sans le matériel adéquate ) a moins d'avoir la dernier AMANERO la puce et déjà dessus ,le reste reste de la soudure normal ,après montage le résultat est magnifique ..... très surprenant ...bien a vous...
Mario A.
Le Nirvana du DAC
Ce DAC est fantastique et je confirme qu'il ne faut pas laisser passer l'opportunité. Je l'ai d'abord testé à l'aveugle contre d'autres DAC fameux tels que le Cirrus Logic CS4351 avec XMOS de Micromega, le CS4398/CS4392 du DAC 707 Super Pro de PopPulse et des platines Marantz, du Sabre ESS 9023/ESS9018K2M de SMSL et Auralic, en moins de 5 heures sans rodage, sur un même ampli NAD 320BEE avec enceintes Définitive Technology, la différence était flagrante en faveur du Sanskrit 10th.
Je n'avais jamais atteint un tel niveau de son, puisque je suis l'évolution des DAC depuis 30 ans du DAC One Bit de Philips en passant par Alpha Processing 16 bits réels de Denon.
Pour confirmation, en passant en liaisons symétriques XLR avec amplis de puissance sur des panneaux Magnepan, ça devient effrayant, si le CD est convenablement masterisé en PCM 24 bit, on entend tout. L'aigu est précis, le médium est bien rendu, on entend le souffle et la salive de B.Holiday sur Lady in Satin et le grave à de l'ampleur sur une enceinte électrostatique sans caisson de basses.
D'où proviennent les réserves techniques constatées avec les mesures: simplement de l'alimentation micro USB.
Il faut brancher sur la fiche DATA (indication IN POWER) et non pas l'alimentation AUX (décrochage de la stéréo ) avec un chargeur micro USB d'Energizer de 2,4 A. C'est ma recherche sur le modèle concurrent Modi 3 de Schiit qui m'a aidé à bien l'alimenter.
Je n'ai pas essayé une alimentation stabilisée à 5V mais l'ensemble de mon réseau est filtré avec des prises FURETECH et une self spéciale.
Pour donner un ordre d'idée du son clair et de la scène sonore obtenue, on peut entendre les différentes pistes du mastering de Thriller de Michael Jackson, l'orchestration parfaite de Michel Legrand pour Miles Davis sur la BOF de Dingo et le son transcendantale de Kamasi Washington sur Truth.
Le rapport S/B est de 118 dB, ce qui est quand même un peu bas pour un DAC extrême de ce niveau, mais le volume est réglable ce qui est sidérant pour ce prix très abordable.
Les caractéristiques techniques Hi-Res sont impressionnantes avec ce AK 4490EQ , une puce XMOS dernière génération pour une comptabilité DSD 256 de 11,2MHz et PCM 32bit/384 kHz, on se rend compte que ce sont les mêmes du Sony DMP-Z1 à 9000 € soit 900 fois plus cher.
Mmmmm...on n'a pas à réfléchir ou attendre le M100 !
Thomas D.
Donne entière satisfaction
J'utilise cet ampli casque au bureau avec une paire d'écouteurs intra-auriculaires à Sennheiser 15 €.
Le PC l'a reconnu automatiquement en USB.
Par rapport à l'écoute directe sur ma carte son, j'ai beaucoup plus de détails dans le médium aigu.
Le réglage du volume est aussi devenu beaucoup plus commode.
Recommandé !
Georges L.
AOP de haute volée
J'ai installé ces AOP double dans mon dac Music Hall 25.2, tout de suite j'ai entendu une différence mais je n'ai pas pu la décrire. Pour être bien sur qu'il ne s'agissait pas d'un effet placebo, je suis resté plusieurs semaines à faire des tests en changeant avec des AOP2134, DEXA et autres en classe A, les pires du moins dans ma configuration ont été les BURSON. En résumé je dirai qu'avec les SPARKOS, j'ai fais un bond en avant, le son est devenu moins agressif (tout en restant dynamique), plus ouvert avec une meilleure spécialisation. Les timbres sont resté identiques. Je recommande vivement ces AOP, toutefois, il ne faut pas en mettre à tous les étages, le tout restant une histoire d'équilibre. Merci à Audiophonics de s'être procuré ces AOP de haute volée dont le cout d'achat demeure correct (par rapport à la concurrence)!
Lucas C.
Haut parleur performant.
Convient parfaitement et surtout les bass sont présentes. Avec des bons tweeters c'est parfait.
Leon N.
Functionally great, one issue
Fits perfect and seems to protect from noise and all just well, only issue is my top and bottom panels were backwards. The groves wouldn't fit with the labels on the right side, so now the labels point to the front which is nothing. Does not detract from the functionally but is a bit disappointing (ordering from the US also so shipping is expensive) that cosmetically it looks strange.
jean michel n.
Fonctionne tres bien
Tres bon son sur mon smartphone XIAOMI REDMI X4 -Mais attention ! Seulement si et après installation du soft USB AUDIO PLAYER PRO-
Indispensable sinon c'est mode muet assuré -En fait en plus de gérer sa bibliothèque musicale chose qu'il fait très bien, il installe et c'est la le principal un pilote USB sophistiqué qui permet le fonctionnement du tel
sinon en natif la plus part des pilotes USB des tel ne permettent pas le fonctionnement de ce super petit DAC -Sous LINUX fonctionne tout de suite sans aucune manip que du bonheur , quant a windows pas encore essayé mais la procédure d'installation est amplement détaillée sur de nombreux sites Pour le prix a acheter les yeux fermés !
julien b.
Transparent et efficace
Permet d'adapter/d'aligner simplement le niveau d'entrée ligne d'un amplificateur alimentant des compressions haut rendement. Cela améliore le rapport signal/bruit de la source et permet d'utiliser le volume du pré-ampli sur une plus grande amplitude.
Il faut le relier à l'entrée de l'ampli et non à la sortie de la source (qui doit comporter une impédance la plus basse possible) pour ne pas altérer le pouvoir d'immunité (blindage) des câbles de modulation vis à vis des perturbations électromagnétiques extérieures.
Louis A.
efficace
simple très bien et pas cher.
Romain O.
Au delà de mes attentes
Je cherchai un petit ampli de bureau pour alimenter 2 klipsch rb61. Première impression bof et même trop agressif. Après une 30aine d heures à volume bas je suis revenu et la.... j ai redécouvert mes enceintes qui auparavant etaient mal alimentées. J ai du punch du détail au delà de mes espérances pour 100€. Un petit plus avec une télécommande qui se prend en main et fiable.
Merci audiophonics.
Laurent G.
Un DAC en devenir Tome 2
Bonjour à tous
Je reviens sur l’avis que j’ai laissé en décembre, suite à un test du Khadas en full USB signal et alimentation.
Le Khadas était alors branché sur l'USB de mon PC, comme X autres Dac précédemment, et jamais je n'avais entendu autant de "neige" avec tous les autres Dac, lesquels le plus souvent  n'utilisaient l'USB que pour le signal mais avaient en plus une alimentation. USB pour signal et alim c'était donc pas concluant ni flatteur pour le Khadas.
Donc j'ai pas cherché à comprendre et me suis dit qu'il fallait une alimentation comme conseillée sur Mélaudia et autres. J'ai suivi le mode d'emploi proposé, sans volume cependant car gestion du volume via pré SRPP.
Conséquence : avec l'alimentation, honnêtement, zéro bruit.
Bon, ceci dit, sur le fond, c'est à dire le son : le Khadas c'est propre, précis, clair, dynamique... Mais j'écoute quand même plus avec un petit Cambridge : plus de "chair". Mais là, on entre dans le chapitre des goûts et des couleurs...
Faut prendre le Khadas pour une bonne affaire, intéressante pour un premier DAC. On l'a comparé à nouveau ce weekend avec du lourd (EAR, AudioGD 7, EEra... beaucoup plus chers) et du moins lourd (cambridge un peu plus cher en occasion qu’un Khadas neuf).
Face au lourd, ca tient pas une seconde la comparaison (heureusement). Face au moins lourd, ca peut se discuter, les signatures sonores sont différentes.
Pour 100 euros un Khadas c'est pas pire que bien d'autres choses pour commencer.
Bonne musique à tous
Et merci à Audiophonics pour ses produits et services.
Gioacchino A.
Alles toll wenn es funktionieren würde....
Hallo zusammen, ich habe das Display erworben und hofft auf was ganz ganz tolles, allerdings bekomme ich das nicht zum laufen und ganz so dumm bin ich ja auch nicht, am besten wäre wirklich ein IMAGE das schon vorab installiert wurde und was dann auch funktioniert... Gibt es solch ein IMAGE? Wenn ihr mir helfen könnt dann gibt es auch die 5 Sterne ansonst bleibt es wie es ist... Grüße der Besitzer :-)
Patrick P.
Mon premier lecteur réseau
Pour résumer, je suis très satisfait de mon achat.
Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe Audiophonics, qui est à l'écoute des clients, que ce soit avant ou après l'achat :
Avant, je me posais des questions sur la liaison wifi/ethernet, j'ai eu des réponses par mail et sur le forum
Après, mon écran a laché au bout d'une semaine ; Après l'envoi de quelques photos, Audiophonics m'en a expédié un gratuitement très rapidement !
MERCI !
L'appareil est élégant, bien conçu est solide.
Il fait le job très bien au vu de son prix.
Même si c'est mon 1er lecteur réseau, je le recommande chaudement pour faire ses premiers pas dans le dématérialisé !
J'ai acheté l'appareil en kit ; Informaticien construisant les PC de A à Z aussi bien de point de vue Hardware que Software depuis plus de 20 ans, je pensais que cela serait plutôt facile et rapide, ce ne fut pas tout à fait le cas :
- MONTAGE :
A voir la vidéo, je pensais en avoir pour 1/2 heure ; J'ai mis 2h 1/2 !
- les vis pour le montage de l'écran sont très petites, pas facile à manipuler et l'on doit s'y reprendre à plusieurs fois.
- Regarder au dos pour avoir le bon sens haut/bas, sinon on doit recommencer...
- une fois le bouton poussoir monté, l'ensemble RASP + DAC ne rentre plus, il faut desserer le bouton, monter l'ensemble et resserer après le bouton poussoir qui rentre juste entre Rasp et le DAC...
- Attention, lors de la fixation du RASP au boitier, à bien mettre les rondelles à l'extérieur, sinon la prise du bloc d'alimentation ne rentre pas suffisament et pas de place à l'intérieur pour que tout tienne.
- Les trous pour le HDMI sont trop rapprochés sur le boitier : Il faut visser les 2 vis de biais et avec du mal on arrive à faire tenir le tout.
- Pour la nappe du lecteur micro SD, il faut la repositionner au mieux une fois le tout monté, pour qu'elle ne soit ni compressée ni tordue...
- SOFT :
Etant sous Windows XP, l'utilitaire de création d'image (pour win XP) n'a jamais fonctionné...
J'ai du utiliser une vieux disque dur avec un Windows 10 que j'avais installé pour mettre à jour mon GPS avant les vacances...
- Les images de volumio non dédiées Audiophonics n'ont jamais réussi à s'exécuter sur l'appareil.
- Celle d'Audiophonics marche bien, mais quelle lenteur pour la télécharger : Après des heures et 2 ou 3 téléchargements interrompus, j'ai enfin réussi le lendemain matin de bonne heure :)
- VOLUMIO :
C'est gratuit et ça fait le job
- Pas très ergonomique pour faire les playlist : impossible de changer l'ordre ?, compliqué d'ajouter ou de supprimer une piste (menu contextuel)
- Pour sauvegarder vos playlist, si vous avez un NAS Synology, il faut brancher la carte Micro SD via un adaptateur sur l'USB du NAS : On a ensuite accès à 2 partitions. Dans l'une, prendre le chemin Dyn/Data/Playlist/ et vous pouvez copier/coller sur le Disque dur du NAS.
- On a aussi des web radios, c'est plutôt sympa.
J'utilise aussi l'interface web sur mon smartphone ; peut-être l'application est elle plus ergonomique ??
Voilà, j'espère que mon expérience en aidera certains :)
Patrick
Stefan C.
Bang for your buck
The dac is quite a big mind blow :). It sounds great connected to a pair of Pionner S DJ 80X Studio Monitors. It's clear and the sound is "edgy" and cold (it's what i was looking for).
Recommend it to users who want to upgrade twords a better sound on a budget :).
As for the guys from AudioPhonics, nice packaging for the unit and also fast responses on email. Would be nice to have an option of FedEX or DHL Express for sending packages internationally (in my case, Romania). Got the unit with colissimo in 7 days.
Joseph P.
Pas cher pas bon.
Sur les trois pièces achetées, une seule était proprement assemblée. L'axe central (pole positif) des deux autres étaient montée complètement de travers. j'ai du les redresser avec du tube acier, (récupéré sur un circuit de refroidissement de réfrigérateur) et nettoyer leurs filetages qui étaient recouvert de résidus d'isolant. De plus sur l'un, le pole négatif n'était pas correctement serti et m'est resté dans les doigt lors de la soudure du câble de modulation.
Cyril B.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Platinum Tubes (Matched Pair) These Electro-Harmonix tubes are world-renowned for their warm analog sound. The Electro-Harmonix KT88 EH is often referred to as the "Ultimate KT88".
KT 88 sur Ayon Orion
Comme toujours livraison expresse et emballage très soigné de chez Audiophonics. Après une vingtaine d'heures de rodage, la scène sonore est parfaitement délimitée, les solistes sont positionnés au millimètre, la musique est vivante et très naturelle. De longues et belles heures d'écoute en perspective.
Patrice C.
Très bon serrage du câble, et excellent contact grâce à la vie pointeau.
Nette amélioration musicale par rapport à mes anciennes fiches: un son plus naturel avec plus de présence dans les voix, une image plus précise et un aigu plus soyeux.
Livraison très rapide.
Je recommande ce produit et ce site.
Jean-Pierre C.
Plug and play
Déballage: bel objet, bien fini, mais le DAC ne fonctionne pas. Un mail au SAV décrivant le problème suffit pour que j'obtienne le retour du produit pris en charge par Audiophonics. Réception du nouveau colis : déballage, insertion de la carte avec Volumio pré installé, branchements, mise en marche. Sur n'importe quel appareil capable d'ouvrir une page web et relié au réseau, entrer volumio.local ou l'IP attribué au RASPDAC et c'est tout. Donc mise en route aussi simple que possible. A noter qu'il n'est pas très compliqué de télécharger l'installation Volumio sur le site Audiophonics, aucune notion de Linux n'est requise. A l'écoute: comparaison de RIP en FLAC sur DD relié en USB au RASPDAC avec les CD correspondants lus sur la platine Marantz 6006 ( vers ampli intégré ATOLL IN 100 SE et Focal Chorus C8 ). Pour moi, zéro défaut, la scène est bien distincte, pas de coloration majeure, le rendu des aigus, parfois décrié sur les systèmes à base de puce ESS, est agréable à mes oreilles. La dynamique est là sur les FLAC 16 bit et carrément impressionnante sur les fichiers 24 bit de bonne qualité. Je n'ai pas testé d'autre type de fichier audio.
Donc produit très facile à installer et utiliser, qualité sonore très satisfaisante ( avec l'alimentation de base ). Audiophonics très réactif.
philippe C.
Beau; puissant et musical !
Mélomane et audiophile depuis une quarantaine d’année, j’ai acquis cet ampli avec l’angoisse de celui qui s’aventure en «la terre inconnue» de l’achat sur internet...
L’envoi du colis a été particulièrement rapide et soigné et la communication des informations émanant du site, suivie et trés professionnelle, ce qui est rare aujourd’hui.
Cet appareil est magnifiquement et ambitieusement construit. Dans les règles classiques de l’art avec des solutions techniques modernes mais éprouvées. Superbe...
A l’écoute, il s’avère sensible aux éléments associés: câbles, électroniques; enceintes, supports; etc... (ici d’une gamme beaucoup plus élevée que la sienne). Son rendu est immédiatement familier, doux et loin d’une écoute anormalement crue et décortiquée.
Il est charnu, souple et onctueux avec une belle richesse de timbres. Il permet de longues écoutes non fatiguantes avec une scène sonore magnifique; ample, précise et profonde, faite de plénitude et de sérénité.
Il incarne une musicalité crédible avec une puissance raffinée et confortable sur tout type musique, de l’opéra à la musique drône/synthétique (jazz, baroque etc...) et rend parfaitement justice à la source qui l’alimente, (pour ma part un lecteur CD coûtant quatre fois son prix).
C’est un appareil pour mélomane qui semble étudié et (ou) assemblé par des gens qui semblent maîtriser (en France) un circuit de distribution hors des chemins habituels empruntés par les importateurs et revendeurs.
J’ai beaucoup acheté ou écouté des appareils fort coûteux de toutes technologies (tubes; FDA, transistors) pour apprécier ce bel et bon ampli qui pour son prix est une aubaine.
Je lui trouve aussi trois défauts:
- une carte convertisseur qui fait le job mais musicalement un peu juste (peut-être n’ai je pas le câble qui lui rendrai justice?)... ;
- une sortie casque absente...;
- une télécommande trés lourde, peu ergonomique..
son angle d’emploi est trop restreint (du plus + classique aurai été aussi efficace).
Pour le reste; merci à Audiophonics de proposer aux mélomanes hexagonaux la souplesse créative du Do it yourself et de son expertise par ses services très pros à travers la marque ARMATURE.
Je ne peux encore mesurer la fiablité de ce produit en souhaitant que la marque assure aussi bien le service après-vente de ses produits. (garantie deux ans).
Bravo!
Jean-Michel P.
Câble de qualité
La finition et le poids inspirent confiance.
A remplacé le câble d'origine de mon Bluesound Node 2i.
Pour être honnête, je n'ai pas testé le câble d'origine et j'ai branché directement le Pangea, donc pas de comparaison possible !
Marc-Ange L.
Embout Sertissage
Pratique (car longueur réduite) pour montage sur cable secteur et prises FURUTECH
Alain p.
deception
pour etre honnête je suis un pro , je suis le co concepteur des produits oracle il y a 20 ans, facile a vérifier , voir cela avec jacques Riendeau , par pure curiosité j ai voulu comparer un r2r moderne actuel gd audio ou un autre peu importe et je me suis retrouve face a la meme déception que les 1704 bb , c'est juste nul , on s emmerde lorsque on écoute ces produits c'est mortellement ennuyeux comme il y a 20 ans le 1704 , un cirrus 4390 ou 4398 en i2s direct cdm12 philips sans tous les interfaces de merde , avec un bon très bon driver analogique sans oap entrées symétriques vous donnera mille fois plus de sensations d émotions que toutes ces daubes actuelles ou les ingénieurs n écoutent pas de musique en fait !!!! désolé d etre honnête j je viens de jeter a la poubelle 900 balles
Marc-Ange L.
Prise fonctionnelle
Prise Schuko bien montée, intérieur acier
Marc-Ange L.
Finition Top
Prise parfaite, seul le prix ne l'est pas
Michel R.
Excellent préampli
Sans parler du rapport qualité-prix tout simplement bluffant, c'est dans l'absolu un excellent préampli, sans coloration particulière, mais d'une grande musicalité, et d'un grand silence de fonctionnement.
On l'oublie au profit de la musique, et c'est une qualité.
Il lui faut toutefois une bonne douzaine d'heures de rodage, au début l'image sonore paraît assez plate.
Et je pense qu'il va encore s'améliorer avec le temps.
Belle qualité de fabrication, du sérieux.
Yann Q.
Alientek D8
Relié à ma platine cd, ma télé et mon ordinateur (MAC) avec un câble USB qui reconnait instantanément l'ampli.Tout fonctionne parfaitement et avec une grande simplicité de réglages. Je suis totalement satisfait du son et de la puissance de cet ampli avec mes enceintes Tangent Spectrum X6.
J'ai enlevé une étoile car je trouve les borniers HP petits.
Yann Q.
Fonctionne parfaitement
Le câble relie mon pc à mon ampli et fonctionne parfaitement en 5 mètres.
Laurent C.
Mangea ac-14 c7
Très bon produit associé avec bluesound note2,rare de trouver se câble avec se type de fiche
Julien A.
Fait très bien le job
Commandé un dimanche reçu le mercredi, envoi super rapide.
Fonctionne très bien, possibilité de faire quelques réglages. Fonctionne très bien en Bluetooth avec mon PC ou mon téléphone.
Très bon rapport qualité/prix.
PATRICK C.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 6800μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Remplacement ELNA 6800MF
Remplacé par NICHICON, bon rendu d'ensemble
Albert L.
Parfaite liaison audio numérique
On obtient une parfaite transmission audio numérique en reliant la sortie coaxial d'un convertisseur audio, ou DAC, à l'entrée XLR d'un filtre actif ULTRADRIVE PRO DCX2496 BEHRINGER, à quoi s'ajoute un adaptateur RCA BNC CANARE EAS/EBU 75 Ω 110 Ω.
Juste un peu long avec cet accessoire supplémentaire, il fallu mettre une distante suffisante entre les deux appareils afin d'éviter une courbe trop importante du câble pour garder de la souplesse dans la liaison.
Bonne conception et qualité de la tresse qui assure une longévité du câble.
Gioacchino A.
Ecran OLED 1.3"
Funktioniert sehr gut und tut was sie tun muss...
Gioacchino A.
Ecran OLED
die tun was sie sollen :-) Alles gut und Perfekt...
Gioacchino A.
RaspTouch
Mein Traumgerät, war leider etwas enttäuscht da die MicroSD Verlängerung sehr schlecht bzw. im Gerät NICHT befestigt war, ich musste das ganze Gerät auseinander schrauben um es zu befestigen. Ja man muss auch solche Dinge ansprechen den für fast 600€ MUSS es PERFEKT sein.
Funktionieren tut es tadellos allerdings gibt es wohl keine passenden Treiber für den Max2Play Player, dort gibt es als Soundkarte leider nur den i-Sabre V3, damit funktioniert zwar der Ton aber nicht alles was im RaspTouch eingebaut ist. Leider....
Gioacchino A.
MicroSD
Hallo, ein ganz ganz tolles Produkt und sehr hilfreich in ganz vielen Dingen am Raspberry Pi und auch anderes...
Fréville C.
Content
Très bien.
Très bonne contenance, produit professionnel, valve qui ne bave pas, bon rapport qualité-prix.
Gioacchino A.
Hallo, einfach ein tolles Produkt und ist sehr hilfreich für sehr viele Dinge zum Beispiel am Raspberry Pi...
