Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
Gérard M.
Parfait..
Inter rotatif, j'aime bien, ça permet d'avoir une bonne harmonie avec les boutons. Avec 3A c'est confortable...
Pascal B.
Acheté pour mon enceinte de basse Cabasse Saturn Sono, le mariage est parfait. La différence est énorme avec l'appairage...
Customers reviews - There are 21094 reviews.
Bernard H.
Câble audio RCA, jack 3,5mm
J'utilise ce câble pour la liaison entre mon lecteur FIIO X1 et mon amplificateur Marantz PM6006. Tout le spectre audio est transmis linéairement avec beaucoup de détails et de micro-informations.
Mes fichiers de musique sont enregistrés en flac 48 kHz.
Je suis pleinement satisfait par ce câble.
Bernard H.
embase IEC avec protection par fusible
Utilisée pour réparer un ampli guitare Laney, cette embase est rigoureusement identique à la pièce d'origine.
Parfait.
David R.
Etonnant
Un bon produit!! quasiment ignoré dans la communauté des fans de hifi. Comme le dit Fabrice L, un câble qui a du peps, de la "fraicheur" et des attaques de grosse caisse bien senties sans envahissement et une excellente image stéréo. Les stats sur le papier le rapproche curieusement de son cousin l'Albedo.
Tester "pour voir ce que ça donne" (les deux conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés avec prises "noname" façon Amphenol achetées sur ce site) entre une de mes platines et un préamp. Je le conserve sur l'une d'elle.
Pour 10€, sur une platine et cellule moyen de gamme, ce câble fait du très bon travail!
David R.
Testé (assemblé selon les prescriptions de Sommercable,les deux câbles conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés) entre une platine vinyle et un préamp et entre un lecteur CD et un ampli intégré,c'est très bon.Un son vivant,frais,plein de détails.
David R.
Trés bien
Bonnes prises,faciles à souder,tienne parfaitement,isolant résistant à la chaleur du fer.
Avec les capuchons de couleurs (en pvc noir ou rouge) le diamètre acceptable du câble est de 6mm,sinon ça force vraiment.
David R.
rien à dire de négatif.
David R.
Facile à utiliser,très résistant.
Michel f.
Super cable audiophile à prix raisonnable
Une fois monté avec les fiches banane de la marque.Que dire ce cable reste d une neutralité exemplaire .En association avec un ampli arcam sa 20et des davis courbet nr5 que du bonheur forment un système audiophile difficile à battre dans cette catégorie et pour avoir mieux il faudra dépenser beaucoup plus 3 valeurs sure
Michael T.
Acheter sans conviction, en me disant qu’au pire ça ne changerait rien et au mieux pas grand chose. Quelle ne fut pas ma surprise! Comme si l’on avait retiré un voile des enceintes, franchement surprenant d’efficacité. Indispensable en remplacement des straps d’origine, le gain est vraiment audible même pour un néophyte comme moi. En plus ils sont beau et on l’air bien costaud.
Frederic L.
FICHE BANANE...
Je viens de racheter ces fiches bananes que j'avais déjà utilisées pour un autre projet. C'est un produit exceptionnel.
La première fois, elles ont été pliées et soudées sur des tiges en laiton pour l'enfichage esthétique d'un module lourd. Cette fois c'est simplement pour profiter de la qualité du contact, de la solidité et du faible encombrement.
La dorure est de qualité et résiste parfaitement aux multiples branchements. Excellent rapport qualité, prix.
Michel L.
Simple et efficace
Une barrette bien construite qui donne satisfaction
Je l’utilise pour mon système HiFi :
Sources Rega lecteur numérique Volumio ampli et enceintes Unisson Research
Je note une meilleure clarté et plus de stabilité surtout avec le lecteur réseau
A confirmer dans le temps
Rapport Q/P imbattable
Frederic L.
DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Speaker Driver Exciter Bodyshaker Shielded 40W 4 Ohm Ø3cm The DAEX30HESF-4 high-flow DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 is steerable, and is capable of handling up to 40W with its 30mm diameter, making it one of the most powerful Exciter...
EXCITER DAYTON DAEX30HESF-4
J'ai acheté ce transducteur pour réaliser des tests techniques et évaluer ses qualités et son usage final. Les résultats de ces tests apparaitront sur mon blog:
http://www.mes-enceintes-acoustiques.com
Ma côte moyenne de 3/5 n'est donc pas à considérer comme définitive.
J'ai choisis ce transducteur car sur papier il me semble sortir du lot...
William l.
2x 5vdc psu 100W very nice quality!!
After building several linear psu's myself, which all became very hot, I bought this great power supply, and It doesn't even warm up a little with the same load!! very happy with it, price is also acceptable good build quality ( I assume TerraDak is the manufacturer?
francois-xavier l.
Bon éclairage
Sur mon vieil ampli Technics SU Z2, les deux navettes des vu mètres étaient cramées depuis belle lurette. je me suis enfin motivé à les changer. Comme de par hasard, les navettes présentes sont de tailles introuvables (diamètre de 3 mm). Celles-ci ont les mêmes caractéristiques (même longueur, et même tension), mais ont nécessité un peu de bidouille (écartement des pattes de maintien des navettes sur l'ampli +point de soudure pour tenir les navettes en place). C'est pas très catholique mais ça fonctionne. C'est un plaisir de revoir la façade de l'ampli en lumière!
Jean Louis G.
pas de choix de l'épaisseur
J'avais déjà commandé ce produit et j'en étais satisfait. J'ai été surpris à l'arrivée de l'épaisseur faible des plaques bitumées. Je pensais que les plaques plus épaisses ne se faisaient plus mais non, on ne peut pas par contre valider lu choix d'épaisseur sur les deux possibles. Je tenais à vous le signaler...
stephane j.
JOLIE couleur BLEUTÉE
Elles tiennent dans le temps !!
TEES ,TRÈS BON PRODUIT
MERCI , de continuer a vendre se bon produit !!!!
stephane j.
BON PRODUIT/ pas de problèmes !!
Florent L.
Flo
Slt à tous
C'est ma deuxième barrette que du bonheur les yeux fermés au TOP du TOP RIEN À DIRE !!
Mikhail S.
Good interconnect!
The best choice!
LALU P.
Pratique
très pratique, un peu court... par contre je ne m'explique pas que l'on m'ait fait payé 6€ en plus des frais "livraison 24h" que j'ai payé pour une livraison séparée car plus en stock, alors que j'ai reçu mon achat complet dés surlendemain... mystère !!!
João S.
VIBORG RC-101 RCA Plugs Pure Copper (Set x4) The RC-101 from Viborg are very good RCA subbases, ideal for quality DIY assemblies. Indeed, they integrate a pure copper conductor in order to offer an optimal signal...
muito bonsmas muito caros joão Rocha
Gilles M.
Bon produit, mais niveau sonore un peu faible
Merci d'abord a Audiophonics pour la livraison rapide.
Le PHIREE marche bien, aucun probleme de connexion. Je l'ai acheté pour utiliser une entrée SPDIF sur mon DAC. En comparaison avec l'USB, le niveau sonore est plus faible.
Herve B.
VIBORG UA201 Male USB-A 2.0 Connector Gold 24k Plated Ø8.5mm This USB-A 2.0 male Viborg UA201 connector will allow you to design high quality USB cables. Its contacts are made of a 24k gold-plated copper alloy, ensuring very good...
Enfin un connecteur de qualité
Enfin un connecteur de qualité apte à recevoir le câble USB OFC PTFE Double Blindage Plaqué Argent Ø7.8mm avec une connexion parfaite et un look pro. Il y a même la place pour ajouter une gaine tressée.
Michel R.
Dac pas cher. Remplit parfaitement sa fonction.
J'utilise la connexion USB et un adaptateur de téléphone pour l'alimenter.
Pas de bruit, pas de chauffe. Parfait duo avec mon Brio-R.
Vincent K.
Color
Expected one with a gray jacket as in the picture.
Got a black one instead.
Conducts electricity anyway.
Jérôme P.
TINYSINE ANT-RPSMA3 Antenna 2.4GHz RP-SMA 3dBi Female This TinySine ANT-RPSMA3 2.4GHz 3dBi antenna has a RP-SMA (Reverse Polarized) connector. It is ideal for extending the range of a wireless transmission module.
Ok
Utilisé sur un ampli FX-AUDIO XL2.1BL, dont j'avais perdu l'antenne.
Mark S.
Très bonne fabrication
Cette multiprise avec des Schuko ports est fabriqué comme un char d’assaut. La livraison était très rapide.
Frederic J.
Superbe et super qualité. La mise en place des panneaux supérieur et inférieur est délicate. Il vaut mieux ne pas avoir à le monter et le démonter plusieurs fois de suite.
Laurent C.
Formidable
Petit et performant. L'entrée jack et le bluetooth le rendent polyvalent avec un pc, baladeur...
Jérôme P.
Très bien en médium aussi
Utilisé comme medium sur de toutes petites enceinte de bureau (sur un système 2.1). J'ai préféré confier le registre aigu à un vrai tweeter (Audax TW025F1) + filtre adapté donc. L'ensemble est très agréable, et convaincant. Très bon rapport qualité / prix pour ce petit HP.
Une petite remarque pour Audiophonics : Mon colis était un peu écrasé (pendant le transport certainement). J'ai pris le risque d'accepter, et pas de bobo, ouf. Svp, ne lésinez pas sur l'emballage de protection, car ces petits désagréments arrivent souvent (quitte a bourrer de papier ou carton recyclé, ça sera toujours mieux pour la planète). En dehors de ça, service parfait comme d'habitude.
Patrick D.
Il faut juste attendre un peu !
Il faut juste patienter un peu avant de se faire une idée sur les qualités de ce cable. En effet dans les premières heure d'écoute il est plutôt montant, donnant un rendu brillant. Mais au bout d'un certain temps tout change et le son s'équilibre avec beaucoup de clarté, de détails et des graves précis et tendus et tout cela avec une certaine douceur. Surprenant et remarquable. Je l'utilise pour un préampli Phono Black Cube en remplacement d'un Pangea vraiment trop doux à mon goût.
Quentin B.
Rien à redire
Vraiment top il sent la qualité!
Gérard B.
La différence est parfaitement audible et spectaculaire
La différence est parfaitement audible et spectaculaire. Ce n'est pas de "l'idiophilie" mais un vrai bon produit. Si vous avez le budget foncez. Installé sur la barrette secteur des mes sources, CD tuner etc. Un petit plus non négligeable cela bonifie la Live Box aussi et la réception TV.
Thomas N.
SUPTRONICS X450 Class D Amplifier DAC Module ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz This digital/analog conversion and amplification module for Raspberry Pi connects directly to the GPIO of the Raspberry Pi, allowing simple operation without special wiring....
ampli et DAC de qualité
J'ai acheté 3 suptronics X450 pour des systèmes audio autonomes synchronisables que j'utilise sur du spectacle vivant en extérieur.
Couplés à des yamaha S15 d'occases la qualité est au rendez-vous.
Le ratio encombrement/qualité/puissance est excellent pour mes besoins.
J'ai une voie défaillante sur un potentiomètre de volume mais ayant meulé l'axe pour le raccourcir je ne peux pas en vouloir au fabricant.
Seul bémol: l'ampli bascule directement sur l'entrée auxiliaire jack 3,5 lorsqu'on introduit une fiche, le choix de l'entrée (GPIO ou jack 3,5) pourrait être sélectionnable par un jumper (ou autre) et donc pilotable par le raspi (amélioration que je vais certainement réaliser avec un transistor).
La plage de tension utilisable est top (6V - 26V), je fonctionne sur batteries lithium 24V qui chargées à fond dépassent les 29V, l'ampli ne coupe que l'étage d'amplification vers 28,7V pour se protéger sans couper l'alimentation du raspi ce qui est rassurant.
Je n'ai pas testé le X450 sur un système hifi et n'ai pas les oreilles affutées pour cela (je construit de la machinerie et ne suis pas ingénieur du son).
Comme d'habitude Audiophonics propose du matériel de qualité, packaging impeccable, expédition rapide.
Merci Audiophonics.
Leo M.
XDUOO XD05 BASIC Portable Headphone Amplifier DAC AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256 xDuoo presents with its XD-05 Basic a small, affordable yet extremely powerful portable headphone and DAC amplifier. Indeed, low price doesn't always rhyme with economy of means...
Really nice portable amp
Really nice portable solid state amp.
Amps nicely from Moondrop starfield's to Sennheiser HD6XX to Beyerdynamic DT1990 Pros.
Works fine from android. Build quality feels solid and the usb cable that comes with it is pretty flexible.
Alain G.
Livraison plus rapide qu’annoncé ! Produit au top.
Sur le site, le produit était en cours de réaprovisionnement.
Je m’attentais à le recevoir en 2 à 3 semaines, que néni: je l’ai reçu en moins d’une semaine.
J’utilise ce micro avec un PC portable et REW: parfait.
Alain G.
Livraison au top et produit conforme
Comme d’habitude, Audiophonics fait bien les choses.
Livraison rapide, produit reçu conforme à la description
Philippe r.
inutilisable
la matière plastic rouge du corps de l'interrupteur fond en soudant les fils de liaison, même sans insister...
Joel C.
IBASSO AM05 In-Ear Monitor IEM 32 Ohm 115dB 10Hz - 40kHz iBasso's new in-ear earphones, the AM05, benefit from an intelligent design and an atypical sound and excellent listening comfort. The AM05 are the first models in the brand's...
Pas déçu
Couplé à un DX120 j'étais jusque là possesseur des IT04 qui ne sont malheureusement plus disponibles, je me suis trouvé dans l'obligation de les changer car l'intra gauche a lâché.
Il y a (pour mon oreille) une grosse différence, l'AM05 est beaucoup plus dynamique, moins feutré. La restitution est très claire, la spécialisation excellente mais Les basses sont plus ''sèches" et moins rondes.
Amateur de techno et autres styles basés sur les basses il n'est peut-être pas fait pour vous.
Petit truc, n'hésitez pas à essayer les différents embouts proposés, cela peut significativement changer la restitution finale.
Pour information j'écoute des styles très différents; Industriel, Rock Progressif, Métal, Rock, Blues, Classique...
Du très haut de gamme à prix discount !
Après un temps de rodage la scéne sonore ultra stable s'élargit . Une énergie maitrisée donne vie à la musique ; sur les meilleurs enregistrements l'émotion n'est pas loin . Un naturel et une sensation de vérité ; une musicalité accompagnée d' une qualité de timbres vous plonge au coeur de la musique . Il rivalise avec des cables dépassant le millier d'euro et j'en ai entendu des paquets . Si votre source est à la hauteur le bonheur est au rendez vous. INDISPENSABLE !!! Bravo à audiophonics qui aurait put vendre ce cable bien plus cher .
Aleksandr U.
100% worth the money you pay
Was thinking about Master 10 for many years and since I have bought it I never had any regrets. It's working together with DALI Helicon 800 and it's capable to control them without any issues.
Very sophisticated and neutral sound with full control of the bass!
Aleksandr
Jérôme F.
Je cherchais un ampli Full num pour faire cadeau.
Je viens de le tester, le rendu est bluffant, il se marie très bien avec les Eltax monitor iii, merci pour les conseils aux staff de Audiophonics.
Par curiosité, je l'ai branché sur mes grosses colonnes DiY avec des boomer de 21cm pas sensibles (89 db/w/m) et bien, c'est surprenant, les basses sont bien posées, nettes ! Et tout le spectre est respecté.
Le DAC inclu est de très bonne facture et la réception BT 4.2 est réactive.
La télécommande peine par moment (mes piles sont pê faibles), mais tout est contrôlable via la source et le bouton central.
Un excellent rapport qualité prix !!!
Jérôme F.
Nickel !
Musicalement bien équilibrée, surprenantes pour leur taille !
L’évent en dessous permet de les placer facilement.
Attention, les pointes sont... pointues, directement sur du bois elles le marque, les palets sont livrés avec.
Les graves sonnent mieux quand l'enceinte est posée sur une surface très dure et trés stable.
Ergun A.
not good for earphones
I tried this with a good earphone but result was very poor. Metallic mids and very low quality sound with a smps. I didn't try with a linear psu and with a power amp yet. I'll write again after arrangements.
Patrick D.
Excellent Rapport QP, très efficace et musicale
cette alimentation me permet d'alimenter une Chromecast Audio dont l'alimentation d'origine est vraiment légère, ainsi qu'un Dac SMSL Sanscrit 10ème anniversaire en lieu et place d'une lfi Power silencieuse mais pour mon goût assez peu musicale. Je suis très content du résultat. Tout est mieux, scène sonore, densité, rapidité, grain des instruments. Le fait de pouvoir alimenter 2 appareils est un plus.
L'appareil semble solide et bien fini. C'est trop tôt pour parler de fiabilité mais je suis assez optimiste compte tenu de l'apparente qualité de fabrication. Un bon achat dont le prix en plus se situe à un niveau raisonnable ce qui dans ce domaine n'est pas si fréquent.
Arnaud L.
prise
prise lourde, j'ai du mettre une cale pour éviter le poids sur le branchement
julien M.
"petit" streamer/dac bien pratique
Solution de streaming et diffusion de bonne qualité
l'application ieast pratique et efficace (bien mieux que le Heos de ches Denon marantz)
tres reactif sous spotify, et parfaitement reconnu par le systeme squeezebox server comme point de sortie.
sortie casque de bonne qualité quoi q'un peu fable en volume (rien de mechant, mais comparé a un dac alimenté en 220v secteur forcement ...)
le fait que ce soit alimenté en 5v et pour moi un avantage, car cela mermet de l'alimenté avec une batterie de d'avoir le courrant le plus propre possibe.)
attention ne pas se meprendre, il peut recevoir des fichier audio jusqu'en 192khz 24bit, mais ne les diffuse même en spdif qu'en 44khz 16bit. mais c'est déjà tres tres bien.
Comparé avec un dac100 atoll ou un tda 1387, soutient parfaitement la comparaison en dehors de la question du volume sonore un peu plus basse.
Rui D.
Utilisé seulement pour l’audio en liaison i2s entre streamer et Dac, le résultat ne pouvait pas être meilleur. Plus de silence dans la scène, transparent. Tout ce qu’un cable doit faire. Au départ j’étais réticent à cause du débit énoncé. En tout cas pour le son, c’est parfait. Je l’adopte. Merci Audiophonics.
Il me semble que tous les produits Pangea commencent à être « hors stock » pourquoi serait il?
Pangea nous annonce des délais assez vague pour le 1er trimestre 2021 pour de nombreux produits.
C'est pourquoi nous préférons les mettre hors commande pour le moment, mais les produits ne sont pas définitivement arrêtés.
exelent comparé a du coax argent
fixer sur ma platine cd musical fidelity x-ray et mon dac audio gd r28(r2r) j ai comparer l écoute entre coax et tos link. la sais autre chose..la spatialité la dynamique le naturel ..bref tout y est. .seul le grain et le piqué donne avantage a mon coax oayde.. pour prêt de 5/6 fois le prix. Apres le changement des embase rca avec des wbt argent .ont verra si sa reste aussi tenu dans la différence. mais sais déjà pas mal.. cet marque et peut être pas trop connue.. mais elle a de très bon résultat partout ou des ami l utilise.. a ne pas manquer.. pour un rapport q/prix très intéressant.. et made in allemande.
assez cheap mais qualité extrêmement bonne pour le prix
utilisé pour changer la fiche ch de ma tv Panasonic.. après avoir changer le câble hdmi 2.1 a la gaine bleue achetée ici en dernière page des câbles hdmi.. ..superbe image assez génial rapp q/ prix. se connecteur la outre le coté pratique de pouvoir sélectionner finement l orientation de la prise.. l image a encore renforcé les qualité de mon câble hdmi,, a se prix..il y a pas a réfléchir deux fois ;-)
