Jean-louis L.
Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Customers reviews - There are 19012 reviews.
Simon V.
Compatible avec le Aiyima A07
Très bon adaptateur d'alimentation qui fonctionne bien avec l'amplificateur Aiyima A07.
Il inspire confiance comparé à l'adaptateur générique livré avec l'amplificateur Aiyima.
Merci Audiophonics!
Kenneth m.
Super good for the price...
Works really well with the 3 amp. output for my Chord Qutest, and the 1 amp. output for my TP-Link TL-SG105E 5-Port Switch...
Jacques O.
Parfait pour l'utilisation
Fonctionne très bien mais attention, le diamètre est un peu plus grand qu'annoncé: 70mm au lieu de 64mm.
Ivars K.
AUDIO-GD AS-1 2021 EDITION DAC 2x ES9038Pro 3x Accusilicon FPGA Amanero 32bit 384kHz DSD512 The Audio-GD AS-1 2021 Edition is a balanced DAC based on a duo of ESS ES9038Pro digital/analog converters. It ensures an extremely low level of distortion, very...
AUDIO-GD AS 1 EDITION DAC
I am really very pleasantly surprised! Thank you!
Philippe L.
Potentiometre 500k
Les 2 livrés sans rondelles et sans écrous
Philippe L.
Potentiometre alps
1 des 2 potentiometre 3 pattes tordus écrasées
ALAIN A.
CANARE coaxial 75 Ohm
Relie un Sonos Connect au Dac de mon TEAC CD 3000. Excellent résultat ; très satisfait du produit
Eric Z.
Drazen C.
Everything perfect!
Everything perfect!
Claudiu P.
Qualité exceptionnelle
Je les ai montés sur les enceintes Tekton M-Lore et l'amélioration du son est flagrante ! La qualité des matériaux et de la présentation est impressionnante, et le fait que les fils internes de l'enceinte soient fixés mécaniquement, par vissage et non par étamage, est un gros plus !
Nikos B.
DD BC44B Balanced Male Jack 4.4mm Cable Silver / OFC Copper Gold Plated 10cm This DD BC44B cable is equipped with a 4.4mm jack connector on both sides. With a length of 10cm, it is ideal for short interconnections, as for example for the connection of a...
An excellent interconnect cable...
This IC is of impecable materials and manifacture and it comes in a quality little box with guarantee card. It is long enough to connect two portable devices such as a dap with a portable amplifier and the connection is absolutely perfect. Acoustically it enhances noticably the sound adding more transparency with more air and space around the instruments. The bass is presented in a more autharative way with extra body and weight. Highs are airier and without any sign of sibilance or harshness. Delivery from Audiophonics was very fast. A very satisfactory deal overall!
Achat de 8 Superspikes pour placer sous les pieds de mes ProAc D2. Très bonne qualité de produit et très bonne efficacité sur le plan musical. Avec bien sur l'avantage de pouvoir déplacer les pieds très facilement, ce qui n'est pas le cas des pointes ou autres solutions de découplage. Surtout que mes pieds reposent en 3 points et pas 4. Et c'est la le seul poids dommage est que je n'avais besoin que de 6 Superspikes et j'ai du en commander 8.
Merci a Audiophonics - encore une fois - pour leur sérieux, leur efficacité et la qualité du service.
Etien K.
J’ai acheté l’Allo USBridge Sig, il y a un an et je l’utilise avec le DAC R2R Pegasus.
L’appareil m’a donné satisfaction, pendant quelque temps, avec Volumio et Moode.
Ensuite, je suis passé ensuite à GentooPlayer qui me ravi, surtout depuis l’introduction du protocole de streaming Diretta à cette distribution, en début d’année.
Après l’achat d’un HAT PI2AES, l’Allo USBridge était retombé en disgrâce, pendant quelque temps. Le son du HAT PI2AES avec un Raspberry 3 était plus raffiné. Il est resté plus raffiné que celui de l’Allo même après l’ajout d’une interface digitale Audio-GD DI-20HE à mon système.
Il y a quelques semaines, j’ai essayé d’améliorer le son de l’Allo en plaçant un régénérateur USB iFi iGalvanic 3.0 entre sa sortie et l’interface digitale. Et là, à ma grande surprise, le son de l’Allo s’est nettement amélioré. Il est à présent plus ample et supérieur à celui du PI2AES.
Comme quoi, il est possible d’améliorer les performances de cet appareil dont la sortie USB est dite « propre ».
L’Allo est redevenu à présent le streamer que je préfère et je l’utilise dans le dispositif suivant :
Allo USBridge Sig → USB → iFi iGalvanic 3.0 → USB → Audio-GD DI-20HE → I2S → DAC R2R Pegasus.
Indispensable…
Pour qui souhaite utiliser la sortie usb de son ordinateur. Le résultat dépasse de loin les petites interfaces usb/coax.
jean-pierre G.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
très bonne alimentation
elle vient remplacer trois modules à base de LT 1084 avec un condo 4700 µf qui alimentait deux PC dédiés (serveur Roon et lecteur Roon sous fédora ccrma avec 35 et 10 W de tpd)
Pour à peine plus chère, la différence est bluffante.
Les basses sont plus tendues, les timbres et la dynamique sont à l'avenant, les détails ressortent mieux.
Meilleur silence de fond.
C'est clair que l'alimentation est la clef de la qualité audio.
Excellent!
Dernière liaison entre le dac et le préampli à bénéficier de ce type de câble. En modulation tout est câblé en 1220, l'usb avec le Neotech argent également.
Cher, c'est certain. Heureusement 2x 50cm me suffisent.
Très belle restitution, ça dépasse tous les câbles que j'ai eus. C'est neutre, bon du grave à l'aigu. Au passage les médiums sont cohérents notamment dans le bas-médium, et l'aigu très fin et dynamique, non projeté, là où le 3220 cuivre OCC fait moins bien.
Ce n'est que mon avis subjectif, m'appuyant sur des écoutes.
Jean Louis L.
Stratosphérique !
Une fois monté avec des connecteurs KLEI Pure22 Harmony, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
En association avec l'excellent NEOTECH NEI-3003 MK III en liaison SPDIF, c'est sublime.
Mon Van Den Hull First Ultimate qui pourtant, avait battu le NEOTECH NOMOI 3220, a explosé en vol !
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger des connecteurs KLEI, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu. L'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ce câble d'exception ainsi monté. impossible de le mettre en défaut !
Aucune dureté ni sibilance sur les voix, pas d'effet montant parfois attribué `aux câbles plaqués argent. Tout passe avec naturel, douceur, mais transparence et analyse ! Il descend bas, l'aigu est très riches, monte haut sans crispation, l'image est profonde. Les voix et ... tout les reste, sont juste magnifiques !
En association avec les connecteurs KLEI Pure22 Harmony, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre.
Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
Jean Louis L.
KLEI PURE22 HARMONY Male RCA Connectors Silver Plated Copper Ø9.5mm (Set x4) These KLEI Pure22 Harmony RCA connectors represent the most advanced model of the brand. A proprietary mathematical model is used to define the relationship between the ground...
Stratosphériques !
Tout comme d'autres ici, la réception m'a laissé quelque peu dubitatif, voyant un plastique apparemment léger. Rien à voir avec d'autres fiches en métal massif.
Une fois montées avec un câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger de ces connecteurs, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu, l'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ces connecteurs RCA, impossible de les mettre en défaut !
En association avec le câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre. Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
Lassi K.
Really nice!
I have been listening to the D300 for a little over two weeks now. Straight out of the box, it sounded quite dull and mushy, but I let it play music for a week (while not listening to it myself) and got back to it after that. At least to my ears, it made a big difference. The mushiness and dullness was gone, but it still retained a very pleasant sound signature, which is just a little to the warm side of neutral.
What I was missing from my (modest) digital setup was a feeling of corporeality (the feeling of actual physical humans and instruments playing in the recording, and not just hollow sounds) and the lack of "digitalness" I find in the dacs I've tried around this price point, and I feel like the D300 brought me closer to that.
I don't know what "more analog" sounding means (as it has been mentioned alongside the D300), and as great as the D300 is for the money, I still feel like it has a way to go compared to my turntable setup. In direct comparison, the turntable has more air, more snap, more depth and more life in the music. But then again, you could get 25 D300's for the same price, and in that context it's a bargain.
Pedro V.
Great upgrade PS for RPi streamer
Bought this as to upgrade an iFi Power 5v powering a RPi with Audophics Sabre DAC. I am please to confirm that is an all round upgrade in sound quality. Highly recommended!
équilibrée
J'ai testé plusieurs prises rhodium qui délivrent un son piqué et défini , j'ai était surpris dans un premier temps par celle-ci qui s’avère plus douce mais sans mollesse . Les connaisseurs des prises rhodium pourront être déstabilisés .
Homogéne
Excellent concernant la scène sonore et le positionnement des instruments , Restitution naturel et définie sans agressivité . Un peu cher toutefois .
Même constat que pour la VF501G, donc commentaire identique. Elles sont différentes esthétiquement.
Celle-ci est plus jolie mais craint plus les micros rayures. Voilà pour les différences. Sinon c’est les mêmes techniquement et musicalement.
RQP imbattable
Patrick
Excellente
C’est la quatrième prise que j’utilise pour la confection de câbles secteur, car pour le prix elles sont imbattable.
Elles supportent quasi tous les diamètres de câbles.
Le côté technique doit rendre malade les grandes marques vendues 2/3 fois plus chères. Car avec des conducteurs en cuivre pur plaqués or/argent je n’ai pas trouvé l’équivalent, à ce prix, pour l’instant.
Et pour couronner le tout, elles délivrent une musicalité incroyable.
Je les assemble, elle et la prise shuko du même tonneau avec l’excellent câble de chez Elecaudio C 361B.
Vous obtenez pour moins de 100€ en 1 mètre un cable secteur exceptionnel.
Bravo Viborg et merci à audiophonics pour sélectionner de telles pépites.
Musicalement
Patrick
Frederic S.
Top, mais
Faire attention au perçage: 11,5 ou 12mm, moins: risque de court jus, l'âme n'étant pas isolée. Si fourches; ne pas trop serrer car difficile de desserrer et fait potentiellement tourner tout le corps.
Sinon, finition et matériaux au top pour le prix.
Frederic S.
Soleil
Éclaire très fort alimentée en 2V, 3 stickers blancs pour atténuer le trop de lumière, par chance, façade silver. À noter, extinction progressive et non franche. Sinon, étamage aisé et excellent RQP.
Très bon appareil
J'ai pris ce Flex car je souhaitais faire de l'égalisation sur mes enceintes, et sur casque.
Un peu plus compliqué à installer et à configurer qu'un simple dac.
Je suis resté à l'égalisation manuelle, en m'aidant de mesures au micro et du logiciel REW, sans recourir à Dirac Live.
On pilote le Flex grâce au logiciel fourni, sur PC dans mon cas, ce qui permet d'afficher l'égaliseur paramétrique. Les réglages peuvent être mis en mémoire, et de plus 4 configurations à accès direct. Comme j'ai 2 paires de sorties RCA sur ce modèle, préampli d'un côté et ampli casque de l'autre, avec 2 égalisations différentes, une pour enceintes et l'autre pour un modèle précis de casque que j'avais mesuré avec un MiniDSP EARS. Je bascule simplement par Config1 et Config2 de l'un à l'autre, dans le logiciel PC.
La qualité d'écoute est bien là, comme avec tout bon dac, pour un prix de dac de moyenne gamme.
Ce MiniDSP m'a permis de vraiment optimiser ma chaîne grâce à l'égalisation.
Rene C.
One of the best D.I.Y. power cables
After a very long burn-in time, I share the other reviewers praise of the cable. I use copper / rhodium plugs in both ends, but it is system depend, whatever plugs you choose.
Etien K.
GUSTARD C2 Digital Coaxial Cable 50Ω BNC 1m The Gustard C2 digital cable with BNC connectors can be used as both a clock cable or coaxial cable, whether with a clock generator, interface or DAC.
Ce câble est cher, mais j’ai lu sur des forums des nombreux avis favorables le concernant, alors je l’ai acheté.
Je l’utilise pour relier l’horloge de référence externe 10 MHz LHY OCK-1 à l’interface numérique Audio-GD DI-20HE. L’interface numérique est reliée au DAC R2R Pegasus.
Avec ce câble, l’horloge externe apporte une belle amélioration sonore.
Le son est beaucoup plus raffiné, moins plat, plus dynamique et plus propre.
Denis L.
ATTENTION au Diamêtre
Cette prise est conçue pour du câble de Ø16 uniquement,
Celui-ci n'est pas maintenu par l'habituelle barre en plastique serrée par 2 vis, mais par un vissage conique .
J'ai un câble ELECAUDIO CS-321B Ø12, il n'est pas serré du tout.
Cette information devrait figurer dans la description du produit.
BEATRIZ H.
Paul
I forgot to mention that I use it with a Denafrips Ares 2 DAC . Regards Paul
BEATRIZ H.
Paul
Hi there , a very good sounding preamp for a reasanable amount of money and fully balanced . This store is a present from heaven for me . Thank you for your patience with me . Regards Paul
Jean-louis L.
Bon en avant
Trois jours après être passé d'un S.M.S.L. sanskrit 10th au DAC SU-6 est un véritable bon en avant. Plus de Définition & d'aération - plus de peps dans le Grave et l'ensemble du spectre réellement bien plus Précis.
On touche presque la dynamique - la définition & l'analyse d'une très bonne platine vinyle.
L'alim. intégrée et le gros afficheur (modulable) sont aussi un Plus.
Bref, encore merci Mr D. Aubert pour vos précieux renseignements.
romuald m.
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps HDR eARC ALLM Dolby 3m This 3m long HDMI 2.1 cable supports high definition video streams up to 8K 60Hz, 4K 120Hz or 2K 144Hz. It is also compatible with CEC, 3D, HDR, eARC, ALLM or Dolby...
Câble HDMI excellent
top.
romuald m.
adaptateur de qualité.
top pour le DAC Chord Qutest.
romuald m.
Audio Extractor HDMI 5.1 to HDMI / Optical / Jack HDCP2.2 HDR 4K 60Hz ARC This extractor / splitter can support 4 HDMI input signals. Video output is 4K 60hz compatible with HDR and Dolby Vision support. The HDMI audio output allows DTS-HD, Dolby...
Extracteur au top.
m'a permis de prolonger la vie de mon préampli Yamaha CX-A5000 qui ne supporte pas le 4k 60Hz HDR de mon Apple TV. J'ai maintenant une image au top sur ma TV Philips Oled et profite du son HC de mon ensemble.
merci à Audiophonics pour les conseils. Top.
Terrific little banana
I swapped out WBT pure silver spades at one end and silver plated copper bananas at the other of my Neotech OCC copper speaker cables, and the sound is BETTER than previous. There is more sparkle and the music is just more believable than before with zero burn in.
For me, this makes no sense given that silver is a better conductor and usually imparts a finer sound than copper.
Service from Audophonics was top as usual. Had the kit delivered from France to Ireland in less than a working week. Trés bonne.
Sylvain M.
OCTAVIO STREAM Streamer Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz Octavio offers with the Stream an improved version of its first streamer model. Extremely easy to use, it is designed to modernize an existing HiFi system by transforming it...
Très bon achat !
Ravi de mon achat. Petit, sobre, simple à installer, il est compatible avec pas mal de services différents (Spotify Connect, Airplay,etc). A l'écoute je n'entends pas de différence avec mon Denon AVR bcp plus couteux (connecté à un NAIM 5S) donc c'est parfait ! Hâte de voir ce que ca va donner si Spotify nous sort un mode HiFi lossless :P
Pär L.
TOPPING D30 PRO Balanced DAC 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Black Powerful and compact balanced DAC, the digital-to-analog conversion stage of the Topping D30 Pro is based on no less than four Cirrus Logic CS43198 chips. These enable it to...
Substandard product
This DAC does not work with some CD players/transports. According to Topping, this depends on the DAC's hardware. Note that the same CD player works with other DACs, but not with this one. This is a known issue that has been discussed a lot on AudioScienceReview. In my opinion, the D30Pro is therefore a substandard product that should be withdrawn from the market, or at least potential buyers should be informed of this problem before purchase.
Modern dacs weren't really designed with this type of low res source in mind.
Many sources using SPDIF toslink are also problematic (mostly "mass market" devices).
après avoir une petite panne sur l'interrupteur Audiophonics à été très réactif posté une autre gratuite super 5 étoile merci !
Matteo A.
LIVELLO TOP
Funzionano alla perfezione.
Siamo ai massimi livelli di trasmissione del segnale....
Inalterato...
SUPER CONSIGLIATI
Matteo A.
Super prodotto
Resa sonora eccellente, molto dettagli, pulizia migliorano tutti i parametri sonori.
Rapporto qualità prezzo prestazioni altissimo...
ALTAMENTE CONSIGLIATI
Radek P.
Hallo
Clean, detailed, transparent. But there's something missing on the higher bass
Jean Claude L.
Heat-shrink tubing 3:1 Ø12.7mm Transparent (1m) Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic, rubber, metal ...)
La qualité
Gaine d'excellente qualité, pour un résultat parfait.
Finition très pro
Jose l.
très bon son
très bon pour le prix , rodage obligatoire min, 50 h.
Luc T.
AIYIMA A200 Class D Amplifier TPA3255 2x180W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Aptx-HD The Aiyima A200 is a powerful and affordable Class D stereo amplifier. It is based on a TPA3255 amplifier chip and a NE5532 AOP.
vers le Graal
Permettez-moi l’expression « je suis sur le cul » pour le prix et son poids, c’est 1,6 kg de précision et de puissance.
Cela fait un peu plus d’un mois qu’il excite mes Resound RS215 et jamais auparavant je n’avais écouté un ampli qui reproduisait une telle richesse de timbres et ce dans tout le spectre audible, les voix sont charnues et avec beaucoup de charme, les basses sont percutantes et d’une tenue exemplaire, les aigus d’une finesse redoutable, bref, what else !
Je redécouvre ma bibliothèque musicale, il délivre les informations avec une justesse chirurgicale.
Il lui manque juste une télécommande pour ressembler au Graal.
Je peux en conclure, en fonction de mes goûts « audiophile », que cette petite boîte est un instrument de musique à part entière.
George R.
Not the best DAC preamplifier & headphone amplifier on the planet, but excellent value for money!
I was more than a little bit surprised as to how good this unit sounded - especially after adding an Audiophonics linear PSU. With the standard switch-mode PSU supplied, the unit had the tendency to sound slightly thin & edgy, but the linear PSU addressed both of those minor concerns. Quite frankly, this level of performance would have cost in the region of €1,000 10-years ago! Yes, the remote is very critical of direction and the headphone socket is only 3.5mm, but these are minor observations and not real concerns. The automatic display mode is beneficial for late night listening.
George R.
Definite upgrade to Topping DX3 Pro+
To my ears, this linear PSU eliminated the tendency of my Topping DX3 Pro+ to sound slightly thin & edgy. Definitely worth the money. The only downside is the ridiculously bright white LED on the front panel.
Fabien F.
Stereo Amplifier Class D TPA3251 2x140W 4 Ohm This affordable Class D amplifier is based on a TOPA3251D2 amplifier chip, ensuring a power of 2x140W under 4Ω and this with high efficiency. It will therefore have no...
Très bon ampli - pourquoi mettre plus cher?
Je l'ai alimenté par une carte SMPS300RS 36V qui alimente 2 de ces amplis en fait (je pilote 2 enceintes actives), sur des HP 6-8 Ohm. La puissance de 300 W suit.
Concernant la taille des connecteurs de sortie: aucun soucis si vous utilisez des prises bananes.
Les Ampli OP sont soudés directement, donc si vous voulez les changer, pas évident. Je n'en éprouve pas le besoin: le souffle est inaudible sauf si vos enceinte sont à 50 cm de vos oreilles.
Fabien F.
SMPS300RS Switching Power Supply Module 300W 36V The Connex SMPS300RS is a half-bridge resonant switched-mode power supply (SMPS) capable of delivering 300W continuous and up to 360W peak. It is configured for a 36V output...
Bonne alim
Je l'utilise pour alimenter 2 amplis classe D TPA3251 connectés à 2 enceintes 2 vois actives. Tres silencieuse, mais je ne peux pas dire si avec une alim plus bas de gamme ca serait moins bien ...
Attention: la doc de l'alim décrit la version 2x36V (+36 / 0V / -36), ajustables avec un potentiomètre. La version que j'ai reçue est 1 sortie +36V fixe. Ce qui me suffit.
