Jean-louis L.
Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Customers reviews - There are 19012 reviews.
Jerome V.
Vraiment pratique mais vraiment chère.
Utilisez pour un câble symétrique entre un topping A90 discrète et un sennheiser HD 560 ovation II.
Le corps du connecteur se dévisse et c'est très pratique pour monter le câble à souder, même si celui-ci est un peu gros.
Et c'est surtout très pratique pour faire une soudure facile.
De plus, le contacteur à souder avec le câble est biseauté, ce qui, là aussi, facilite vraiment la soudure.
En outre, le connecteur est tout à fait adapté à la taille des contacts spécifiques de sennheiser et tient sans qu'il soit nécessaire de faire des retouches.
Par contre, il est vraiment, vraiment très cher (je ne dirais pas "trop", nul n'est obligé d'acheter).
Jean-Pierre V.
Usage en crossover avec Diraclive
Acheté pour remplacer un BSS FDS 366 qui commençait à donner des signes de "fatigue", il est uniquement utilisé en crossover dans un système en bi-amplification active avec liaisons XLR.
Initialement, je comptais ne pas activer la fonction DiracLive afin de garder le système le plus neutre et le plus simple possible, en conservant les mêmes réglages que sur le BSS (forme des filtres, fréquences de coupure, retard). Mais le résultat s'est avéré plutôt décevant, avec une sensible régression en terme de plaisir d'écoute : son plus plat, plus terne, moins précis...
En désespoir de cause, je me suis donc résolu à utiliser la fonction DiracLive ; le résultat est impressionnant et j'ai retrouvé tout ce qui me manquait (dynamisme, précision, etc.) avec, cerise sur le gâteau, la possibilité de corriger un vilaine résonance qui apparaissait parfois dans les basses fréquences (pas simple de faire passer un système qui descend bas d'une maison à un appartement...).
Abstraction faite de la mauvaise information que j'ai dû compenser avec un nouveau PC (un upgrade de Win7 vers Win10 ou 11 relèvant plutôt de l'utopie), je suis 100% satisfait de cet achat.
Côté ergonomie, le réglage des filtres est assez simple (même si je regrette un petit peu la rigueur technique de la programmation du BSS) et le processus de configuration initial de DIRACLive est plutôt bien cadré.
NB : un grand pied de micro est indispensable pour les prises de mesure autour du point d'écoute.
VASILEIOS K.
RAMM AUDIO ELITE 8 RCA Cables OCC Copper Cryo Gold Plated 0.5m (Pair) RAMM Audio Elite8 cables offer an exceptional design quality, using only high quality materials for a perfect transmission of the audio signal and a transparent, pure and...
Heavy sound.
The elite 8 by Ramm audio sounds extremely heavy. If you are looking for a neutral, natural sound, this is not for you. If your system sounds extremely thin and bright this cable might be a miracle. It will add body and weight in all frequencies. The plugs are tricky. I think that yo have to unlock them first.
Marylène C.
SABAJ A10H Headphone Amplifier Class AB 1W 32 Ohm Sabaj completes its A10 range with the A10h headphone amplifier, a high quality model based on an optimized architecture using carefully selected audio components. The amplifier...
Bien mais pas parfait.
Utilisé principalement pour sa fonction contrôleur de volume entre un Topping D10S et un bloc stéréo Hypex.
Le Sabaj ne masque rien et semble apporter plus de réalisme et de cohérence à la scène sonore. C'est vraiment bon et convainquant.
Il apporte vraiment un plus à l'écoute,
Quelques points négatifs:
La télécommande est assez directive.
Un changement de volume déclenche des cliquetis assez audibles dans le boitier.
Et surtout un léger buzz dans les tweeters ou les compressions qui doit être signalé, indépendant du réglage de volume et inexistant si je branche le D10S directement sur l'amplificateur.
Cela s'est en partie résolu par l'utilisation de câble Mogami RCA vers les entrées XLR du Hypex. (STI400)
Attention sur mon installation les câbles bas de gamme accentuent ce défaut. On l'entend à vide à plusieurs mètres avec des câbles premier prix.
Sinon l'appareil vaut largement son prix et mérite de ce fait ses 5 étoiles malgré ces petits défauts.
Quelques entrées supplémentaires auraient été un plus.
Vito B.
Great, great service
Ordered and received in 3 days! Perfectly working item. A real fine experience which will lead me to buy again from this site.
Thanx Audiophonics staff
Peut mieux faire
Cable reliant un dac R7 à un Master 1 le son est assez bon dans l'ensemble. J'ai juste un petit manque de matière dans les timbres, sur les voix ça s'entend bien. Il faudrait qu'audio Gd ou Audiophonics nous en fassent de meilleure qualité pour rattraper ce défaut. Ceci à 40€ on a déjà un très bon résultat.
Très bon ampli
Ampli acolé à un drive Nuprime CD pro 8 sur dac R7 et préampli Master 1, le tout en acss sur des Focal Aria. Bien penser aussi aux câbles secteur, du Furutech et du Yarbo dans mon cas. L'ampli a une bonne réserve de puissance, il est précis et dynamique même à faible volume, et reste maîtrisé à fort volume. Très bonne stéréo et transrence aussi, reste un petit manque de matière dans les timbres, câbles acss ?
Cable commandé pour relier aussi un Master 1 à l'ampli A1. Il fait son boulot, c'est défini, transparent et assez dynamique, mais petit manque de timbre je trouve. Bonne qualité de fabrication.
Astuce pour propriétaire de iec ou schuko viborg serie bati en alu
Pour garder le batis alu de mes viborg cu rhodium. Par apport a celui ded oayde moins de place et moins protegé des iem. Garder l iec oyade et fixer la sur le bâti viborg. Cela permet une meilleur integration des gros câbles secteur de la meme marque. Le resultat et sympa. Solide et pratique. Garde toutes les qualités de la fiche.. ????
Bien comme protection aux iem.
Employé pour tapisser les dessous de support d electronique. En deux couche en longueur puis en largeur. Servis aussi sur montage DY cable modulation xlr et rca sur ded cables maison sans blindage. Moins lourd que ded gaine cu etamée. Bon resultat.
Sérénité du rendu sonore
Le titre en dit long.
Ce CS est nuancé, clair, avec effectivement des silences impressionnants.
Couplé aussi avec les prises nfc Furutech, la musique est particulièrement apaisée.
Côté technique, le grave est simplement magnifique.
C’est cher, certes, mais je n’ai absolument aucun regrets.
Piotr K.
Summer replacement for Accuphase Power Amplifier
These amplifiers (pair of monoblocs) have been acquired as a summer replacement for my Accuphase amplifiers which are warming my music room to extreme temperatures. Please be mindful that the review is written within first 24 hours of obtaining them and here you will find my initial thoughts which are nothing but subjective. The main concern for me will these amps have enough power to drive my B&W 802D3 speakers. The answer is YES, very much so. Both the deep bass and clear sweet midrange are exactly where they were and where I like them, Off course the treble is as expected, which is very precise. It is not too bright, it is nice. I dare say I am able to hear the decay of the cymbals or notes from piano with better detail than before. I am planning to test these amps for the next week or so and perform a detailed comparison to the Accuphase AMPs. So far so good. I am still worried that the Max power output is 227W which, as tested by ASR, give out continuous (RMS?) power of 131W. So far so good. Class D amps had a bad reputation in the past. I think that the Purify and Hypex crowd are changing the game and giving us music lovers (NOT Audiophiles - although the meaning is same) a whole new perspective on how music can be reproduces with high quality at an affordable price.
Jan Willem v.
Medicre quality
Mediocre quality product, bought two, one does`nt work, it makes no contact to mass. There must be better quality.
Marco K.
TOPPING DX7 PRO Balanced DAC Headphone Amplifier ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Silver The DX7 Pro Topping is a model of versatility and performance. This DAC embeds a particularly complete connectivity / connectivity, scanning the vast majority of possible...
Very good value
Very good DAC/Headphone amp with an excellent value for money.
Pourquoi payer plus un convertisseur USB vers RCA ?
J'avais besoin de rajouter une entrée sur mon ampli intégré pour écouter internet (youtube and Co) depuis mon PC.
Pas besoin d'un truc audiophile (j'ai un HifiRose 250 pour ça).
Je voulais simple, efficace et direct : PC+ D10s sur une entrée de mon intégré. Système autonome. Parfait.
Je me suis amusé à comparer un concert youtube entre mon entrée line-1 (PC+D10s) et line-2 (Rose).
Oui le Rose est meilleur mais pas 20 fois mieux (prix du rose = 20 fois celui du D10s).
Humour :
Ce Topping D10s n'est pas assez cher pour être pris au sérieux !
Bon sang... Quel son !
En plusieurs décennies j'ai eu l'occasion de posséder au moins entre 10 et 15 DACS commerciaux + montages de diverses cartes convertisseur D/A. Philips; AKM, etc.
J'ai pourtant été totalement séduit ici par un rendu sonore inhabituel et magnifique, parfaitement équilibré proche des meilleures lectures "analogiques" tout en conservant les qualités du numérique telles : dynamique, silence; etc.
Jamais je n'avais profité auparavant d'une telle d'articulation avec autant de sons à la fois élégants "filés" et fruités à souhait à partir des Dacs conventionnels.
Cet Audio GD R2R R1 proposé à un prix encore raisonnable pour un DAC haut de gamme, procure une musicalité proche de systèmes de lecture vinyle de très haut niveau beaucoup plus coûteux.
De surcroit, ce DAC est exceptionnellement bien conçu et construit sans aucun compromis.
Au-delà de sa conversion par résistances (R2R), de nombreuses alimentations indépendantes en font un véritable "double mono " avec étages de sortie symétriques à composants "discrets", (transistors FET et non AOP).
Ces sorties fonctionnent en pure Classe A et sans contre-réaction, ce qui est quasi introuvable ailleurs.
En bref ce DAC m'a épaté et je ne peux que le recommander ! !
( Je précise que je n'ai pas d'actions chez Audio-GD....)
Musicalité. Equilibre detaillé
Monté avec cosse cuivre occ et fixé au trou des borniers. Simple et trés efficasse. Prendre son temps pour enlever la gaine et pas oublier la gaine fine transparente sur le fil. Quatre fils plat total 2mm2. Les enfilé apres traitement au desoxi gold et sertir a la pince. Attention pas de blindage. Evité de passer ses câbles pres de source electrique. Les iem sais pas bon vous pouvez si probleme acheter ici ine gaine cu etamé. Tres efficasse qui n influe pas les perf. Recommander
Exelent en straps sur bornier d enceinte
J ai confectionné quatre fils avec gaine coton et nylon pour la finition sur des viborg banane cu pl argent qui remplace mes straps de 4mm2 up occ multibrin. Resultat exelent. Grave plus dynamique et puissant plus riche en details. Monté croisé plus med aigus et moins grave. Allié au jmr 1120 cu arg. 2mm2. Equilibre tonal parfait. Plié en une courbe grande. Long des fils 20 cm.
IFI AUDIO iPOWER ELITE AC Adapter Active Noise Cancelling 5V 5A The iPower Elite iFi Audio AC Adapter hides state-of-the-art technology under its sturdy extruded aluminum chassis to provide your audio device with a clean and stable power...
Exceptionnel RQPerformance
Deja utilisateur de la version 12v sur le ifi zen stream. Les resultat sur le BonnN8 sont du meme niveaux. Ali a decoupage de haute techno et qualité, elle vaut des ali lineaire hifi de deux fois le prix avec un silence incroyable. La musique vivante naturel et precise.. Je recommande fortement. Le cable ali 5v est esclave mais d exelente qualité. Pour les plus exigeant vous pouvez y monter une prise elecaudio cuivre telure pl or 5,5/2.1 pizr remplacer celle d origine..
Rodolphe G.
Bien mais…
Résultats incroyables sur Aiyima A007 mais produits reçu abîmé sur un coin !
De plus l’alimentation était juste entourée de film alimentaire ! Même pas de carton de marque, juste calé dans un carton d’expédition…
Comme le colis était intact je suppose que l’article a été abîmé (chute avant expédition) avant l’envoi. Pas sérieux !
Du coup j’hésite à commander les 2 alims supplémentaires dont j’ai besoins chez Audiophinics… dommage.
Nous sommes navré que vous ayez reçu l'alimentation abimée.
Vous pouvez sans problème contacter notre SAV via votre espace client afin d'obtenir une unité intacte.
Teppo H.
So far so good!
I bought this to use with a 10" passive DIY sub as part of my "desktop" setup. And it seems to get the job done admirably in spite of its low price and diminutive size. I can't really say anything about its max power though, since this is very nearfield listening at low to moderate volumes. Even the power supply I use is only 12V 5A, since I had an extra laying around. More than enough for this use case in any case.
One minor minus is that turning the volume pot functions as the on/off for the device, which is a hassle when you want to keep it at a preset level but would still like to turn it off. Also it has quite a bit of "play" before it actually turns the thing on/off, and doesn't really feel that great to turn.
One other thing to note is that this indeed takes a 3.5mm stereo plug and combines the channels for output. The 60W subwoofer amp stated that, while this one didn't.
All in all a handy device well worth its price for smaller-scale applications.
Luka C.
OTG Adapter USB-C to Female Jack 3.5mm This OTG adapter has a USB-C male on its side and a USB-C female and 3.5mm female jack on its ends. It is mainly designed to be used with smartphones that do not have a 3.5mm...
3.5mm jack doesnt work on Samsung
- 3.5mm jack doesnt work on Samsung S21 FE & Samsung A20e
- USB Type-C 90° adapter extender works fine
Long story short product doesn't work properly.
Collica C.
SHANLING M6 PRO 21 DAP Digital Audio Player HiFi 64Go DAC 2x ES9068AS 32bit 768kHz DSD256 Shanling offers with the M6 Pro 21 an updated and improved version of its M6 Pro player. This one now integrates a double DAC ESS ES9068AS, an amplification stage with a bigger...
Ottimo prodotto,OTTIMO SERVIZIO!!!!!
Il Dap è spettacolare!!! Il servizio di Audiophincs è ancora meglio!!!!!Persone molto disponibili, molto gentili e molto professionali!! Ho sempre Adorato la FRANCIA, questa è la conferma!! Per me 10 e lode!!! Cris.
Anton P.
Flawless, beautiful Power Amp.
Thanks Audiophonics for this great Amp.
It came well packaged and protected.
My speakers sound way more dynamic now.
I used the Topping Pa5 before on my Polk R700 Speaker setup.
Not sure, if i am having a placebo, but it sound much better.
There is no hiss and popping. Dead silent amp and pure enjoyment of music.
Jerome V.
super facile à souder
Utilisé pour refaire un câble symétrique.
Soudure super facile à faire grâce, notamment, aux emplacements biseautés des contacteurs entre le connecteur XLR et le câble employé.
Jerome V.
2 Pins Nickel Plated Connectors for Sennheiser Headphones (Pair) These 2-pin connectors can be used to design cables for certain Sennheiser brand helmets.
Moyen pour gros câble
Connecteurs utilisés pour refaire un câble symétrique XLR pour un casque sennheiser HD ovation II (un vieux pépère très bon au demeurant).
A l'écoute, le casque est transcendé donc ça marche.
Par contre, deux reproches et demi.
1- Les câbles trop gros ne passeront pas dans la gaine du connecteur.
2 - les dimensions du connecteur ne sont pas ajustées aux connections du casque HD ovation II (je ne me prononce pas pour les autres) et ce dernier tombe en permanence. Il a fallu que je le retaille un peu pour que cela rentre et que cela tienne sans tomber à tout bout de champ du casque.
2.5 - je suis moins bon que je pensais en soudure et c'est un peu la galère. Les contacts mériteraient d'être biseautés pour faciliter la soudure.
Jerome V.
Pour cable casque symetrique sennheiser
J'ai utilisé ce câble pour faire un câble casque en symétrique pour un vieux casque sennheiser HD ovation II branché en XLR sur un Topping A90 discrète.
J'ai souvent lu des superbes comptes rendus concernant ce casque et j'avoue que je ne comprenais pas trop ce que l'on pouvait lui trouver.
Maintenant je sais.
Cependant, il lui faut un bon câble et le Mogami negflex W3106 lui apporte beaucoup d'informations que le câble d'origine n'amenait tout simplement pas.
En résumé, c'est un super câble pour casque.
Attention, il est cependant assez lourd et le diamètre du câble est important et peut empêcher l'insertion correcte dans les connecteurs utilisés pour le branchement avec le casque.
Notamment pour le type spécifique des connecteurs sennheiser.
stephane d.
une revelation
c'est mon 1er casque planar et je dois avouer que c'est plutot pas mal à condition de l'associer à du bon materiel pour en tirer pleinement profit, utilisé avec un dap hiby r6 et ampli dac hidizs DH80S avec cable usb c fourni avec, et des fichiers flac, hi-res et dsd, je redecouvre un plaisir encore meilleur auparavant même mon fidelio X3 qui est pourtant très bien mais un ton en dessous je pense, mention speciale pour le dac hidizs qui s'associe bien à ce casque et ce sur les bons conseils audiophonics chez qui j'ai acheté ce casque, merci à eux et un conseil à ce prix là vous ne regretterez pas.
Franck C.
Peut mieux faire
Ce petit appareil aurai pu être très bien, mais il y a plusieurs problèmes : la télécommande ne fonctionne pas. J'ai mis au moins 3h pour paramètrer en mode upnp avec le logiciel bubbleupnp.
Le logiciel gratuit de la marque Sabaj s'arrête trop souvent lorsque l'on lance une playlist. J'ai'essyé de lire des flac, ca focntionne mais il est tres lent à faire le recherche de tous les flac.
La qualité du son est
très bien pour le prix.
Pour sertir les fild hp et chuko
Parfait. Bon marché. Sur câbles hp ideal. Evité fils nu. Essayer vous serrez enchanté du resultat. Metre du desoxi gold pour eviter l oxidstion et amelioré la transmission du signal. Neutre et evite les brins de fil nu. Chuko pour être conforme aux normes electrique la aussi ne de nature pas la qualité de vos fils montés.
Patrick R.
Incontournable
Un produit robuste, qualitatif. Facile à monter. Raccordements à visser, dorés 24 carats. Seul bémol, la masse est à l'opposé des autres pôles : il faut avoir assez de "mou" sur les fils.
Rien à voir avec les prises standards disponibles en magasin de bricolage. Chaudement recommandé.
Arnaud P.
idem
je dis pareil que les autres avis 5/5 : c'est 5/5 ! Voilà :-)
Lars H.
NEOTECH NC-01675RH Banana Plugs Rhodium Plated OFC Copper Cryo Treatment Ø8mm (Set x4) These Neotech NC-01675RH banana plugs feature excellent design quality and are ideal for creating high-performance HiFi speaker cables. The contacts are made of Rhodium-plated...
Works well and looks good too
They're a good match for my new speaker cables that are a bit heavy Easy to fit and tighten My speakers passed the frequency test with the plugs in Regular factory fitted brass banana plugs on my old cables did the same But I like some eye candy Since the cables and plugs are visible from above on my amplifier So I paid for good quality as well as aesthetics
Lars H.
High quality sound
Excellent cable for current demanding speakers and matching powerful amplifier Effortless delery in the hole frequency area that my speakers can deliver Relaxed, full of details and never getting harsh in treble even at high listening levels Super satisfying
Casque nomade ... mais haut de gamme
J'ai fait sa critique sur un autre produit qui lui va comme un gant : Le DAC E1DA.
Je recommande les deux.
J'ai un casque Focal et ShennHeiser, je vais les offrir à mes neveux. Mezze only !!!
Stéphane A.
Fonctionne très bien
Produit très simple d'utilisation. Je l'ai pris pour comparer 3 dac/preamplis. Je n'ai aucun soucis de son. , malheureusement je n'arrive pas à entendre une différence... Surement mes oreilles...
jf a.
E1DA COSMOS GRADE A Balanced ADC ES9822Pro 32bit 384kHz With the Cosmos, E1DA offers a high-end balanced ADC, whose analog-to-digital conversion stage is based on an ES9822Pro chip. It uses only high quality audio components to...
Great product !
If you want to seriously get into measurement but you can not afford kilos of money, go buy it !
Be aware of the Zin, for small signal it starts around 600Ohm, but THD+N of 140dB is there !
With a really good osc (janascard dot cz, another great piece of hardware) I don't have any harmonic ! just noise floor around -140dBFS (with 16384 fft points).
only 2 minor concerns:
- I hate usb-C , it is not harsh enough...
- same for the jack if you want to convert amplifier outputs
So it's really a great product !
Alain F.
Erreur de dimensions sur le fiche produit
Bonjour, transformateur très bien fini mais erreur de dimensions sur la fiche produit. Le diamètre est d'environ 75mm et non de 62mm, ce qui remet en question mon projet.
Michal K.
I used this cable to make a DC power cord. Exceptional value for money.
Michal K.
High quality, good looking plug. Worth every penny.
Lucian C.
Amazing ????
Really? How amazing was ? How did you succeed to identify each cable , to be correctly sold onto connectors ?
To be able to handle any DIY work, a minimum tooling is necessary including a multimeter with the continuity test function.
This little tool would have made it easy for you to figure out which is which.
Mathieu W.
DD TC44C Portable Balanced DAC 2x CS43131 Lightning 32bit 384kHz DSD256 The DD TC44C is an extremely compact but very powerful portable DAC, particularly suitable for association with a smartphone. It integrates a USB-C input and a dual output on...
SURPRISE
Pas d'attente partculière lors de la commande Sinon d'avoir un bac dongle qui gère mes câbles (IEM IE900 et MSR7b) au format symétrique 4.4. Excellente surprise DAC a signature très neutre avec superbe séparation et image, grave très tendu. Je le trouve supérieur à mon audioquest cobalt. L'achat du câble TS9 est fortement conseillé et amène une amélioration notable de la scène sonore et notamment la profondeur. Très beau médium aussi. Bref une sacrée surprise pour le prix. je l'utilise avec audirvana et mon iPhone (qobuz)
DAVID D.
la qualité à tout points de vues
Adepte de Oyaide et de sa qualité sonore, je n'ai pas été déçu par ce modèle qui accompagne mes câbles de la même marque. Top produit.
DAVID D.
Très bon tiens la comparaison avec mes oyaide Rhodium
Je l'utilise avec du cable Oyaide (blackmamba, Tunami) et en comparaison avec les prises Oyaide Rhodium, le rapport qualité prix est largement en faveur de Viborg. La qualité de fabrication est top.
DAVID D.
hubert b.
après rodage !
J'étais un peu déçu par l'agressivité au départ (voir avis précédent), mais après quelques heures, c'est beaucoup moins fatiguant ! Je me suis peut-être habitué, je pense surtout que quelques heures de rodages lui ont fait du bien, du coup, je suis content !
à choisir entre un ampli habituel dans les 300€ ou ça 5xmoins cher, si on a pas besoin de toutes les options il n'y a pas à hésiter !
Arthur L.
AXF-100 vs. Matrix Element H usb-filter
The Matrix is 9 X as expensive, but is outplayed in musicality, detail and soundstaging by the AFX-100. Both where played with external powersupply. In combination with the internal power-filter AFX-106 it is an absolute bargain.
Whhaaaouh !!!
Je voulais un casque nomade mais très bon.
On me conseille le Mezze néo 99. Celui en bois est très beau mais son frère jumeau sans bois coûte 100€ de moins. J'opte pour celui-là.
Audiophonics me demande si j'ai ce qu'il faut pour un casque symétrique (je reçois un cours sur la symétrisation). Non.
Ce casque peut se brancher via un cordon asymétrique (câble habituel) mais c'est un autre monde avec un câble symétrique (40€ de +). Vraiment ?
Les conseils de la boutique ayant toujours été bons, je dis ""OK, avec ce câble alors !
Mais votre smartphone sort-il en symétrique ? Non.
Alors si vraiment vous voulez passer de deux écouteurs sur les oreilles à une écoute immergée dans une salle de concert, il vous faut un E1DA (129€ de +). Un mini DAC-ampli de haute volée.
J'ai envie de me faire plaisir et je fais l'achat, je pars en voyage et sans musique, c'est pas possible.
Je mets le casque Mezze avec le câble standard. C'est très bon. Le casque est super agréable sur la tête, le son est bon. Il ne tien t pas chaud. Super.
Quid du E1DA du coup !? Je branche tout ça. Whhaaaouh !!
Ce n'est pas mieux, c'est un autre monde.
Je n'ai rien sur mes oreilles, je suis effectivement dans la salle de concert. Je situe les instruments, et les musiciens jouent pour moi. Tout y passe, classique, Jazz Rock, boum boum ... Génial.
J'ai parfois l'impression que je vais déranger mon épouse qui dort. Non. Tout est pour moi, rien pour ceux qui sont à côté.
Je ne regrette pas une seconde mon achat.
gael s.
Petit mais...
Ce module marche plutôt bien, le Bluetooth ne décroche pas et la connexion s'établie sans soucis.
Sa taille et son alimentation lui permet de s'intégrer facilement n'importe ou.
La puissance est légère mais suffisante pour diffuser de la musique dans ma salle de bain.
le son est plutôt orienté vers le bas medium / grave , pas très équilibré mais reste écoutable pour de la diffusion.
il ne faut pas lui demander de la hifi il n'est pas fait pour ça.
il s'éteint automatiquement après quelques minutes mais ne redémarre pas tout seul (pas le mien).
il faut le rebrancher pour qu'il se rallume.
Werner K.
Protection modules for stereo speakers 12V 16A (Pair) This double mono protection module consisting of two cards will allow you to properly protect your speakers.
Speaker Protection Board
Sehr, sehr gute Verarbeitung. Top Qualität. Extrem schneller Versand und Lieferung. Vielen Dank
