Yves j.
magnifique
bonjour
finesse ,détails ;richesse des informations tout est somptueux pour le prix remplace largement mon marantz sacd 7001...
benjamin b.
Validé
Je pratique l'aop rolling comme le tube rolling. C'est amusant de changer ces amplis Op et de constater leur...
benjamin b.
non cocluant chez moi
l'AOP rolling, amusant comme le tube rolling.
Graves tronqués et cartonneux sur un preamp diy. Il ne resteront pas en...
Customers reviews - There are 20908 reviews.
Anthony L.
AUDIOPHONICS HPA-S400NC Power Amplifier Class D Stereo NCore NC400 2x400W 4 Ohm This block constitutes an amplification solution with a formidable reserve of power (up to 400W / channel) while fully respecting the amplified signal. It is ideally suited for...
Branché sur AUDIO-GD R-28 et Martin Logan Ascent
Reçu 24h chrono après paiement. Les fourches des câbles d'enceinte ne passent pas complètement, mieux vaut des bananes, Cet ampli a remplacé un Audiolab à transistors (8000P). Le résultat est bien meilleur, surtout au niveau de l'image stéréo, les plans sonores sont circonscrits entre les enceintes et derrière le plan des haut-parleurs (impression d'une écoute monitoring). L'image est beaucoup mieux centrée, avec une continuité entre les instruments (au lieu de points polarisés). L'impression d'avoir un écran panoramique devant soi, avec une grande profondeur d'image.
Le son est très dynamique, dès les faibles volumes. Pas besoin d'écouter fort.
Les timbres des instruments sont très riches, je redécouvre certains disques (Ragtime de Fabrice Eulry). Et les voix sont incroyables (Sicilien de Roberto Alagna). Même sur des disques de hardrock, je redécouvre des détails et des prises de sons incroyables (Roots de Sepultura).
Très naturel au niveau du rendu, dans le grave comme dans l'aigue.
Je recommande !
Sékou K.
karamoke
Câble absolument exceptionnel! J'en ai trois sur mon gros système : prise murale-filtre secteur, ampli à tube AYON, DAC streamer Atoll ST300. Assemblés avec les meilleurs connecteurs Oyaide M1-F1 et P004-C004, le résultat est époustouflant.
Exceptionnel RQP
Je l utilise depuis deux ans passé. Monté sur des rca eti link full argent. Naturel, fluide et transparent. Details et ouverture sans aucune mesure faxe au prix. Je vais le monter en xlr viborg cu rho. Pour essayer sur mon vincent sv238. Qui fait des merveilles après qq modif.. Par la suite le model sup incluant deux fils rod up occ argent suppl. Ecouté sur un syst THde gamme.. Sais encore pluss a tous les etage. Neotech pas connu la plupart du temps, venant du vrai pro audio a prix etudié. Miam
stoica r.
Natural sound
After tray diferent cables from vdh neotech3200 and furutech i receve a pair from a frend to tray. My speakers go to 2ohms amp is purifi with sparkon. Sound is natrual base is down and texturate afte 500h of burn in.
THIERRY A.
NEOTECH NEET-1008 Ethernet RJ45 CAT6E Cable UP-OCC Silver 1m Neotech offers with its NEET-1008 an excellent RJ45 Ethernet cable, benefiting from an exceptional design. It incorporates four pairs of silver UP-OCC conductors with a...
Bluffant le résultat, tout est mieux et ça s’entend. Vaut toute marque connu dans les gammes haut de gamme.
Meilleure définition, du graves tendu, pas d’agressivité, du bonheur.
A acheter les yeux fermés.
Delacour j.
MONOLITH M1060C Planar Magnetic Closed Back headphones 90dB 18 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060C headphones feature redesigned planar magnetic drivers capable of reproducing a detailed and accurate soundstage in a closed-back design. Low distortion and...
Un son de grande qualité.
Un rapport prix qualité du son imbattable. Que ce soit sur l'AudioGD NFB 29-38 ou sur le Musical Fidelity X-Can 3 la musique prend une dimension tridimensionnelle que peu de casque même plus chers sont capables de faire naitre .
david h.
A optimisé pour un exelent resultat
J ai acheté en suisse se model avec des probleme decrit par se messieur. Renvoyé trois fois. Trois fois le meme probleme. Je me suis fait remboursé et je l est acheté chez audiophonicd qui en avais enfin en stock. Aucun probleme. Ali ifi elite 15v. Cable ali oayde pure cuivre 4,5mm carré et prise viborg rhodium chucko et oayde t004 cu berilium pl platine palladium iec. Genial. Description deja faite au dessus.. Mon bonn n8 avec ali elite 5v et ali cable neoteck cui argent et viboeg rhodium. Rj45 neotech Neu cuivre. Bientot argent.. Top fu top. Certe cela enfle le prix. Mais ont arrive a une qualité proche d un g1 auralic. Voir mieux suivant le dac utilisé. Donc a chouchouté un peut pour en retiré la quintessence.. Miam. ????
Marc D.
Super, pas de bruit de fond
Module fantastique en comparaison du brol qu'on trouve sur ebay.
L'antenne esterne permet de monter le module dans un boitier métallique.
Attention, très important si vous voulez avoir le meilleur rapport signal/bruit possible: le module a une entrée qui est amplifiée et dont le signal s'ajoute à la sortie (mixage). Cette entrée est à haute impédance et capte tous les parasites Si vous n'utilisez pas l'entrée, cours circuitez-la par un point de soudure.
Fabien T.
TOPPING G5 Portable Headphone Amplifier NFCA DAC ES9068AS Bluetooth aptX HD LDAC Black Topping presents with the G5 a compact and powerful portable headphone amplifier and DAC. This one integrates a powerful NFCA amplifier stage, a powerful DAC chip ES9068AS and...
Bien mais
I've 3 issue with it:
1 - It will not charge with USBC PD charger.. you need an additional cable / charger.
2 - It is not detected on my iPad if not powered down and up.
3 - The maximum volume is lower with iPad over USB (BT is Ok) even with max volume set.
I hope topping will fix at least iOS issue. And if it can fix the charging one it can be a real replacement of my NX4DSD.
BEATRIZ H.
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder but had some problems with screwing it together but works nicely . Thank you
BEATRIZ H.
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder . Thank you
Jean Richard L.
Gustard 26x pro
Merci beaucoup pour cet appareil. Pas encore rôdé mais déjà un beau son, une belle ouverture. Musique détourée. Vraiment superbe.
Merci beaucoup pour l'expédition avec surremballage et rapidité.
Cordialement.
Philippe s.
SABAJ A10D 2022 DAC 2x ES9038Q2M Headphone Amplifier XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The Sabaj A10d 2022 DAC benefits from a digital/analog conversion stage equipped with two ESS ES9038Q2M chips, a high-end DAC supporting high sampling rates and ensuring a rich...
Très bon Dac
Il remplace un Sanskrit 10th Mk1. Je lui trouve une scène spatiale beaucoup plus étendue et davantage de fidélité aux instruments. Je suis très satisfait de cet achat. Le seul regret c’est l’absence d’un interrupteur marche arrêt car il chauffe toujours un peu.
Bernard g.
Je voulais m'offrir un lecteur Reseau/Dac pour le relier à une installation vintage (années 90) : Ampli Luxman A384 ; enceintes BC Acoustic Tibre.
Dans ce cadre, le prix était un élément important.
Au final , je me retrouve avec un produit excellent .
Le Dac est meilleur que mon Atoll Dac 100 (2014) + Armature Hecate.
Les aigus et les mediums sont magnifiés en particulier sur les vieux enregistrements qui pêchent sur la prise de son (sifflantes, aigus exacerbés).
Même si les basses sont un peu écourtées dans certains cas , elles restent tendues et belles.
Merci à Audiophonics de mettre à disposition des produits DIY de cette qualité et leur soutien technique rapide et efficace.
Très bel ampli
J’ai cet ampli depuis pas mal de temps maintenant.
C’est tout d’abord un appareil très bien fini, avec un bouton principal agréable à utiliser, un écran extrêmement lisible et une télécommande qui fonctionne parfaitement bien.
En ce qui concerne l’audio, je l’utilise avec un lecteur réseau Raspberry + interface Allo Digione et fonctionnant sous Volumio et une alimentation dédiée Audiophonics.
Vient ensuite un DAC Topping D70.
Les enceintes sont des Focal Aria 906.
Et bien je trouve que jusqu’ici, c’est le meilleur « petit » ampli que j’ai eu.
Il est largement assez puissant, très précis, le bas est très agréablement retranscrit, les voix sont magnifiques.
Quand on fait le total financièrement, à peine plus de 2000.00€ y compris les câbles (tout l’ensemble vient de chez Audiophonics, hormis les enceintes), et bien je pense qu’il est très compliqué de trouver un ensemble aussi qualitatif que celui ci.
Encore un grand merci à Audiophonics pour sa disponibilité, ses conseils techniques, son service commercial.
Pascal
Magnifique petit DAC
Que dire de ce DAC…
Il est totalement invisible au niveau audio, mais c’est ce que je ressent avec n’importe quel DAC. Il est très transparent.
Par contre il est extrêmement pratique, pas encombrant, un bel écran qui permet de bien lire le volume si on l’utilise également en fonction pré ampli, une finition très propre.
Merci à Audiophonics pour tous ces services.
Pascal
Comparé au SMSL AO200
J’avais un SMSL AO200 dont j’étais particulièrement satisfait.
Pour essayer un ampli avec plus de puissance, j’ai commandé ce SMSL A300.
Je n’ai pas ressenti une puissance supérieure.
Par contre, toujours une écoute très agréable, extrêmement bien fini, un écran très utile.
Et puis les services d’Audiophonics au top.
Pascal
RaspDIGI LTE DigiOne digital network player Raspberry Pi & SPDIF A high quality network player based on Raspberry Pi 3 B+ and the Allo DigiOne audio interface. Great performance, low for high definition digital and performance that adapts to...
Lecteur sous Volumio
J’utilisais déjà Volumio sur un Raspberry dans un petit boîtier maison mais pas très esthétique.
J’ai donc commandé ce lecteur réseau (reçu sous 48 heures et très bien emballé, mais c’est de toutes façons à chaque fois pareil) et dès le déballage le boîtier est très esthétique, avec cette sensation de solidité.
Une fois branché, j’avoue que j’ai été très étonné du bon en avant en ce qui concerne les écoutes.
Je pense que la carte Allo Digione y est pour beaucoup.
Je trouve ça beaucoup plus aéré et précis.
Il est alimenté par une alimentation Audiophonics installé dans le même type de boîtier ce qui en fait un ensemble très agréable.
Merci à Audiophonics pour tous ces services de qualité.
Pascal
Sami K.
Sami K.
Perfect cable for headphones. Built a fabric sheathed cable for the Sennheiser HD650 with this. Litz structure requires indeed some special attention when soldering, but works well with the Mundorf supreme silver solder 10% (3200). Multimeter is needed to find the correct contacts. Sound quality is very good and also the extremely good flexibility of this cable together with a fabric sheath makes this perfect also for minimal friction "microphonics". Used with aluminium splitter (16330), connectors Neutrik XLR (10956) and Furutech (7766). Now building another cable for HD800.
Fabien T.
Faisons simple: pas chers, et avec un crossover "propre" accordé au woofer
ces tweeters offrent une belle linéarité et l'écoute n'est pas agressive. Le détail offert très convaincant. Y a surement mieux, mais ce sera vraiment plus cher.... Qualité/prix/écoute carrément convainquante
Fabien T.
TINYSINE TSA7510B U.FL Class D Amplifier Module TPA3221 Bluetooth aptX TWS 2x100W The TinySine TSA7510B is a Class D amplifier module capable of delivering 2x100W with a high efficiency of 90%. It can therefore be combined with passive speakers in 2, 4 or 8Ω....
Petit ampli très intéressant, qui trouve vraiment tout son sens en y ajoutant le câble et la liaison USB pour avoir accès au DSP. La qualité sonore restituée est vraiment agréable, le son est clair, et le DSP intégré permet de "tricher" un peu sur l EQ pour corriger certains trous de réponse en fréquence éventuellement, et forcer un peu la descente en fréquence de l'enceinte en ajoutant qqs DB à la f-3 par exemple. La fonction bass boost pour ma part m a servi à compenser le baffle step de manière numérique sans devoir complexifier mon crossover passif. On peut également jouer sur les effets de profondeur stéréo, utilisés dans mon cas pour redonner de l'espace à l'écoute dans une box bluetooth ( et ça marche très très bien, en prenant le temps d écouter et corriger de manière dichotomique ) . Le point "négatif" : je doute TRÈS fortement que les puissances annoncées soient celles restituées, c'est plus que certain....Cependant le volume (pilotes en 8 ohms dans mon cas de figure ) reste bien plus que largement suffisant pour une écoute domestique dans un salon de 20m2.
Patrick M.
pat 54
je ne m attendais pas a une telle ecoute a ce prix.tres bon service merci
Robert C.
LUDIC KRATOS Filtered Power Distributor 6 Filter Outlets + 2 Direct Outlets Schuko Black The Ludic Kratos is an extremely powerful filtered section power distributor, capable of standing comparison with the highest quality products. It provides your HiFi equipment...
Ludic Kratos Recommened Product
For device I will give five stars and for the Ludic support I will rather give two stars but fortunately we have Audiophonics.
I can compare this product with products up to 500 euros and it is noticable upgrade in my case. The device removed that grainy overlay from the music in my system. So yes, there is less noise and you get that feeling of better dynamics and better instrument separation.
Pros: Very good filtering, quality build, 6+2 sockets, fancy display with useful info.
Cons: brass contacts in sockets.
Technical specs:
Dimensions WxHxD 15x10x29,5 cm
Weight 2745 g
Number of sockets 8 (filered 6, unfiltered 2)
Maximum load up to 3000W.
Maximum current up to 15A (fused).
Wiring is parallel connection lines. Socket contacts are brass, internal wires are OFC. Wire skin is PVC.
Rosario Roberto S.
Eltax Monitor III , davvero ottime e facili da pilotare
Questi diffusori mi piacciono moltissimo per la timbrica di suono che hanno , sono facili da pilotare con 89 db , bassi corposi e medio alti non troppo squillanti e neanche troppo chiusi , li faccio suonare con un amplificatore in classe D SMSL A300 e ci ascolto musica rock , metal e pop e musica italiana leggera . Rapporto qualità prezzo eccezionale , vi consiglio di comprarle.
BEATRIZ H.
Paul
Hi there, making your own power cables without this plier will be very difficult for 5€ a must
Patrick G.
indispensable
Mis en place en debut de barrette secteur qui alimente mes appareils numeriques(drive et DAC) et en debut de la barrette des appareils analogiques(amplis,preamp,tuner),ils révèlent la musicalité de mon systéme audio:naturel,qualité des silences,qualité de l'image stereo.....Superbe.
René d.
Used it for DC, connecting power supply to DAC
Replaced the 80 cm standard DC power cable with a 40 cm Canare 4S6 SQ cable. Results were above expectations. Recommend for DC applications.
Fabien T.
DAYTON AUDIO DSA175-8 Speaker Driver Woofer 70W 8 Ohm 88dB 38Hz - 7500Hz Ø16.5cm Dayton Audio's Designer Series was designed to provide affordable, yet high performance speakers. They combine great measurements with elegant design. Carefully optimized to...
Polyvalence
Totalement satisfait par ce woofer dans cette gamme de tarif !!! Je ne vois pas vraiment ce qu on peut lui reprocher. Monté dans une grosse "bluetooth box" en association avec des tweeters Monacor dtm104-8 et deux radiateurs passifs Dsa215-pr par woofer. Avec un crossover d ordre 2 sur chaque pilote incluant le delay des centres acoustiques ainsi qu un zobel pr le woofer et la prise en compte du baffle step par le DSP de l'ampli intégré, l image sonore, la musicalité et la polyvalence d écoute d ensemble est vraiment très plaisante pour ne pas dire réellement étonnante pour un montage dans une seule "boîte" où les canaux droites et gauches sont pr ainsi dire les uns sur les autres. des heures d écoutes en mode relax sans jamais être soulé, punchy et jamais agressif a fort volume, équilibre même à faible niveau d écoute. Peut être pas l écoute la plus analytique du monde mais y a du détail et de la profondeur de champ, du punch malgré la sensibilité pas très élevée tout en restant assez "rond". Pour une entrée en budget raisonné dans le DIY, ces DSA m ont étonnés
Léonard H.
IBASSO DC06 Portable DAC Headphone Amplifier 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA iBasso Audio offers us with the DC06 a compact DAC and portable headphone amplifier duo, integrating high quality components in order to provide a faithful and rich sound...
Chouette petit DAC !
Acheté pour exploiter principalement du FLAC, branché sur un Sony WH1000XM3 actuellement (et peut être plus gros un jour).
Très satisfait du produit. Construit en aluminium, il respire la qualité. Livré avec toute la connectique nécessaire (USB-c / USB-c, USB-c / USB-a, USB-c / lightning) cela donne une impression de sérieux de la part du vendeur. De plus, sa petite taille (à peine plus qu'une clé USB), il se transporte facilement.
Utilisé sur Windows 11 aussi bien qu'Android (penser à utiliser l'application iBasso UAC), je n'ai rencontré aucun soucis, la lecture est fluide (aucun délai après une pause par exemple). Tout a été fait automatique, il suffit de brancher le câble et c'est parti, vraiment pratique.
Au niveau de l'audio, j'en suis très satisfait. J'ai immédiatement ressenti un gain de précision, et de propreté, quel que soit le style écouté !
Bref, je recommande fortement ce produit pour les personnes cherchant un DAC portable !
SMSL PO100 Digital Interface USB-C to Coaxial / Optical XMOS 24bit 192kHz DoP64 Black The SMSL PO100 is a high performance digital interface based on a XMOS chip. The input is USB-C and the output is Coaxial or Optical Toslink. It supports streams up to PCM 24bit...
...sauf en OTG
L'interface étant alimentée par le port USB, elle ne fonctionne pas connectée à un téléphone ou à une tablette via câble OTG ; pour cette application, préférer une interface possédant sa propre alimentation.
Mission accomplie
Acquise pour attaquer un DAC avec une 2e sources USB (PC en plus du streamer) en utilisant l'entrée S/PDIF, cette boîte minuscule fait le boulot sans histoire, en toute transparence audible.
Robert L.
Ce que je cherchais
Ce DAC vient en remplacement d'une carte USB Tascam US322, limitée au 24/96, et d'un dac Sanskrit mk2 pour l'ampli casque. Il me permet de n'avoir qu'un périphérique pour mes enceintes Présonus (Eris E5+sub8) en TRS, et en RCA pour mon little DOT MKII retubé. Le son est plus détaillé, plus precis que le sanskrit au casque, et sans comparaison par rapport a la Tascam qui datait de 10 ans.La découverte des fichiers DSD, et PCM 24 /384 Flac avec ce type de materiel est assez bluffant, La transparence et l'ouverture de scene que donnent ces fichiers est vraiment mise en valeur par ce DAC. A première vue, je l'ai trouvé un peu "montant"...mais en fait, il est juste comme il faut, de toute façon, le déséquilibre serait facile a compenser juste avec les contrôle des enceintes bi-amplifiées. Les mediums sont bien définis, sans aucun voile, les instruments ou les voix sont parfaitement distincts les uns des autres, comme détourés avec un bonne spatialisation, l'ensemble est coherent et très musical. Les basses sont precises, naturelles, bien a leur place, et donnent une belle assise , les infras descendent très bas, avec une belle profondeur sans prendre le dessus, sans trainage, et bien articulées: Les notes sont parfaitement séparée et audible, pas baveuses. Bref, un tres bon rapport qualité/prix
John B.
So good, I bought two
I bought one device on the strength of online reviews. I was impressed with the line inputs, less so with usb and BT. I have CD and streamer through a DAC taking one line in connection, and my Technics deck into the other.
My main use is in a large room with stand mount ATC SCM11 speakers, quite hard to drive.
Then I read about the BTL facility and ordered a second device. It arrived, like the first one, promptly and well-packaged.
I connected following the instructions with a phono lead between the two boxes. It’s good, but when I play a test CD (‘my voice should be coming from the left channel only …’) the voice sounded different between left and right.
So I ditched the instructions and connected in simple monobloc style, one amplifier per channel. A single remote will control two devices simultaneously.
Great result. The sound is fuller and with more authority than just using one device. I do not listen at very high volume but I am enjoying this combination a great deal.
FRANCIS C.
Super produit idéal pour pour le bi-câblage pour les amplis qui ne possède pas de double sortie haut parleur, ou pour connecter un caisson de basse.
Ángel P.
Sennheiser HD 650
Excelente elección para usar con este headphone. No dejen la malla suelta conete un vivo a ella.
Johan L.
AIYIMA A07 Class D Amplifier TPA3255 2x225W 4 Ohm The Aiyima A07 is a small, simple, powerful, efficient and affordable Class D amplifier, ideal for setting up an audio system that requires a lot of power input. It embeds a...
A no-brainer
This is a no-brainer. I prefer it to an Ncore I had. But it's of course dependent on your other equipment, your needs in terms of sound pressure and of course your tastes. Highly recommended.
Radu D.
Best DDC under 4 digit figures
One of the best DDC's measured by ASR, this one use a femto clock usually found in very high end gear and also have configurable switches for I2s to try any DAC with I2s. Highly recommended! Very fast delivery and excellent handling by Audiophonics!
Bas v.
Allo Nirvana
I have tested this low noise power supply with my Node 2i with PSU mod. And I can confirm it does a good job. Background is definately blacker and everything sounds smoother and quieter. The sound is very neutral. Build quality seems pretty good and look & feel is great. An on/off switch would be a nice idea for further improvement. As is the possibility to switch power cables. These are fixed now. But you cannot have it all for only 70 euro. Great value for pricewise. In the end I have returned the unit because I had buyers remorse and wanted to have a linear power supply. I would like to mention the great customer service Audiophonics provides. They replied quick to all my questions. Pleasure to deal with this company. Highly recommended!
Thierry S.
Bon, mais pas parfait
Signature sonore transistorisée typique, qui penche plus vers le bipolaire que vers le mos-fet (les anciens me comprendront).
Cela reste globalement toujours très naturel.
Sur tous les paramètres d'analyse audio, l'EM5 n'est jamais premier de la classe, mais il est toujours bien placé, ce qui en fait un appareil très homogène.
Vous voulez mieux ? Et bien, se sera beaucoup plus cher! Un M30, par exemple, c'est plus de 4 fois le prix, et c'est seulement un poil mieux et en éléments séparés c'est un budget au moi moins 3 fois plus important pour se dire "ok, c'est mieux!
Des défauts et bien oui : la partie soft, brouillonne, qui bug quelquefois, qui s’améliore doucement avec les maj, mais bon...
Le dlna compatible avec peu d’applications tierces.
À améliorer donc, le consommateur ne doit pas servir de testeur bêta...
Thierry S.
ASTELL&KERN KANN ALPHA Digital Audio Player DAP HiFi 2x ES9068AS Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 384kHz DSD256 MQA Black The KANN Alpha is the third product in the KANN range of portable music players. If the aim of the Astell&Kern KANN range is to provide ultra high output power to operate any...
Une main de fer dans un fin gant de soie...
Dap d'une grande rigueur, qui ne transige pas avec la vérité.
Image spacieuse et très aérée.
Performant sur la grosse dynamique et rapide sur les transitoires (très).
Timbres justes, ni chaleureux, ni ascétiques, mais cependant avec léger côté soyeux.
Ne pardonne pas les mauvaises prises de son.
Drive la plupart des casques de marché.
Soft moyen, système parfois un peu lent, android fermé (est-ce que l'on y gagne vraiment en musicalité), dlna imparfait (ne reconnait pas mon serveur Qnap alors que Foobar si ???)
Delacour j.
La première demi heure d'écoute permet de redécouvrir les enregistrement même amateurs sur ce casque extraordinaire d'ouverture et de "spacialisation ". Contrairement au Elegia de chez Focal le son n'est pas en fermé dans la boite, et la vraie dimension des lieux de prise de son apparaît... JMD
Henri G.
Excellente alimentation
ALLO frappe fort avec cette très belle alimentation.
Dans mon système, le résultat d'écoute est bien supérieur à une alimentation iFi iPower2.
Dommage qu'il n'existe pas d'autres tensions...
Kevin G.
Apres avoir esseyer un open drc que l'on ma prêté, sur mon system a pavillon lecleach 53cm+ compression bms 4590 et grave de 38cm, j'ai pu expérimenter le traitement numerique pour lineariser la courbe de réponses et la phase de mon system, les résultats étaient deja exception a l'écoute, pour finir mon système avec un filtrage full numerique grave - pavillon je me suis lancé sur le shd studio avec dirac live, ce que je fesais avec rew et rephase en 1h30 (et pas parfaitement) le shd le génère de facon completement linéaire (vérifiée a la mesure) en moin de 15sec. Le tout en aes ebu diy , c'est démentiel et extrêmement efficace. A l'écoute tout prend sa place comme il se doit, les applaudissements sur les live devienne réel et ne sont plus des crépitement disgracieux. Les timbre des instruments sont respectées a la perfection, on entre vraiment dans une autre dimension d'écoute. Il sera impossible pour moi d'écouter sans mon shd. J'ai donc 2 dac, un pour la voie grave et 1 pour le medium aigu (compression coaxial avec filtre passif) on fais vraiment ce qu'on veux avec chaque registre. Je l'utilise avec un micro calibré ecm8000 behringer sans probleme. La courbe mesuré sur rew est plate et tient dans 2db de 35 a 20khz. La partie streamer volumio n'est pas exceptionnel et bien moin bon que mon lumin u1 mini twerké, mais pour 1000e on a quand meme un streamer qui fonctionne bien.
Pascal S.
IFI AUDIO GND DEFENDER Main Power Supply Ground Loop Filter 90-240VAC The iFi Audio GND Defender is a power supply filter, which eliminates ground loops. A ground loop can create low frequency hum. The GND Defender intelligently detects the...
mauvaise conception
Si votre interrupteur marche est situé au dessus de votre prise IEC dans bien des cas lorsque vous brancherez le gnd defender ou DC blocker vous ne pourrez pas l enclencher à fond car il viendra heurter l interrupteur de marche arrêt.
Prenez garde !
Dick v.
Dick Van de Merwe
The AUDIOPHONICS XMOS U208 Digital interface is top quality. I have spent a lot of money in the past, often a multiple of what the U208 costs, on functionally identical USB converters of less quality, with fewer connection options.
In that light, I can recommend the U208 very warmly. The price / quality ratio is a big 10 out of 10.
The only thing that can be said about the U208 is that it runs quite hot during operation. Make sure there is enough space around the converter.
Dirk d.
rca Rc90
j ai acheté 2 paires de ces connecteurs
les embouts sont de travers , lorsque je les connecte .
Vraiment pas esthétique .
Sans intérêt.
Fabuleux
Canare n’arrêtera pas de surprendre.
Pour 30€ avec des prises RCA elecaudio Tellurium rc85,soudure mundorff argent 10%, vous allez titiller le très haut de gamme à 3 chiffres.
Dynamique, ouverture, détail, avec les timbres réservés à l’élite des câbles comme le structura3 de chez Esprit qui est mon câble étalon a 1200€.
Ce petit Canare se rapproche de très très près dans tous les domaines.
Alors n’attendez plus pour faire plaisir à vos oreilles.
Montage avec les deux câbles blanc et bleu sur le point chaud et la tresse cuivre à la masse.
Vraiment exceptionnel.
Yannick r.
XDUOO LINK2 BAL Portable Balanced USB DAC Headphone Amplifier 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Particularly compact to accompany you in all your movements, the xDuoo Link2 BAL also offers very beautiful sound performances, thanks to a carefully balanced architecture and...
Petit mais costaud!
Chanceux comme je suis, on m'a offert ce DAC portable et il a été une vraie révélation.
Pour commencer il a de la puissance à revendre, largement suffisante pour la majorité des casques (surtout en symétrique), et énormément pour la plupart des intras, je dirais même presque trop (avec des écouteurs sensibles et un câble Pentaconn vous ne dépasserez les premiers niveaux de volume sur l'appareil).
Quant au son lui-même, pour moi l'équilibre est très bon, parfait pour les écoutes dites reposantes, de la douceur dans les hautes fréquences, les graves et les médiums restent bien contrôlées.
J'ai eu un excellent combo avec des Shure Aonic 4 et l'appli mobile USB Audio Player Pro, et aussi bien avec Roon sur PC.
Eu égard au prix et aux qualités précédemment décrites, je dirais que c'est un must have si vous cherchez une solution portable intéressante.
Jean Richard L.
GUSTARD A20H DAC Full balanced 2xAK4497 / Headphone amplifier XMOS PCM384 DSD264 The AH20 is a fully balanced DACl & preamplifier / headphone amplifier with relay volume control circuit (hardware). Equipped with the best conversion technologies, it uses two...
Réception de la commande
Je viens de recevoir le Gustard A20H. Très bien emballé. Expédition rapide.
Superbe appareil et merci beaucoup.
