YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Julien L.
AIYIMA B07 Amplifier 2.1 Bluetooth 5.2 Class D TPA3255 2x250W + 300W 4Ω Aiyima's B07 is a integrated amplifier with 3 channels, including one dedicated to the subwoofer and an auxiliary output. It is capable of delivering considerable output power...
Ampli
Petit mais costaud. Par contre chauffe rapidement.
Jacques B.
ETI LEGATO 20 AMP IEC C19 Connector Gold Plated Copper Ø20mm ETI Research's Legato 20 AMP power connector is a top-of-the-range IEC C19 that accepts power cables up to Ø20mm. Its contacts are made of gold-plated 1100 (IACS 102%)...
Excellente connectique !!
De l'ETI, encore et toujours, de grand qualité de fabrication et toujours une ouverture remarquable, un naturel avec beaucoup d'aération. Attention à bien attendre le "rôdage" de la prise pour en tirer le meilleur, notamment avec un grave en avant qui s'équilibre à l'issue !!! Evidemment, le prix est conséquent mais justifié. Bravo !!
Jean-François L.
Superbe choix
Le challenge n'était pas gagné d'avance : Alimenter mes Martin Logan Sequel II.
Après de nombreuses recherches sur les amplis adaptés, l'intelligence artificielle a attiré mon attention sur les amplis de classe D et notamment sur Hypex et Purifi.
Audiophonics m'a été d'excellent conseil dans le choix de celui-ci.
Je l'ai associé au préamplificateur MUSES72320 pour gérer facilement mes sources.
En plus, la livraison a été rapide et efficace.
Le résultat est exceptionnel quel que soit le volume d'écoute.
Merci à vous
Arnaud M.
RAMM AUDIO TA-14SP Speaker Cable OFHC Copper Shielded 4x 2.1mm² Ø10.5mm The Ramm Audio TA-14SP is a speaker cable offering quality design at an affordable price. It consists of four OFHC copper conductors with a cross section of 2.1mm² (14AWG),...
TOP
Aucun souci sur cette commande, ce câble, surgainé par mes soins (finition en thermo rétractable), a pris place entre un Electrocompaniet ECI6 et des Living Voice IBXR3 en bi-câblage. Il est un peu rigide mais se travaille très bien.
Je ne sais pas bien comment font ceux qui commentent le son d'un câble ou d'un élément en particulier, mais ce que je peux dire, c'est que chez moi, l'ensemble désigné plus haut fonctionne parfaitement à mon goût. Tout est en place, sans excès ni frustration, image, timbres tout est ok... CD, plateforme, vinyle, tout tourne, et ça fait même de la musique ! -;) Que demander d'autre ?
Frederic L.
gaine thermo rétractable...
Qualité parfaite.
Service parait. Merci à l'équipe technique.
Frederic L.
gaine Thermo rétractable...
Qualité impeccable mais je n'ai pas reçu la gaine 5 mm.
Celle que j'ai reçu était plus petite. Heureusement j'ai pu l'utiliser malgré cela.
Frederic L.
fiches bananes à souder...
C'est un produit exceptionnel que je recommande.
Ajoutez un bout de gaine thermorétractable et c'est parfait.
PATRICE R.
Superbe Amplificateur
C'est mon 4ème ampli en Class D .. Je ne reviendrai plus vers les tubes , la class A ou même AB.
Absolu transparence , maintien du grave et dynamique, ce sont les qualités déjà connues et au top avec la dernière version de PURIFI.
Je l'ai utilisé avec différentes enceintes a rendement différents. avec le réglage de gain de la carte Audiophonics il est toujours possible d'avoir une bonne progression du réglage de volume.
Actuellement je l'utilise avec le Dac Preamp JADE de Metrum Acoustic. La qualité de fabrication est excellente ainsi que la possibilité de changer l'AOP si besoin .. !
Si vous optez pour des montages séparés avec ampli de puissance. C'est le meilleur choix à ce prix et peut être dans l'absolu. Il faudra penser à lui associer un bon câble secteur il y en a de bons ici dans la gamme ELECAUDIO, c'est ce que j'utilise aussi.
avec liaison MOGAMI XLR
Enfin je ne partage pas l'avis précédent qui parle d'un haut médium en avant .. , en fait ces amplis sont tellement transparents qu'ils mettent en évidence les qualités et les défauts des équipements associés.
Notamment les colorations caractéristiques de certaines marques !
Dominique E.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8140 Axial MKT Capacitor 160V 22µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
Tolérance erronée, valeurs non respectées
Si les condensateurs présentent bien, j’ai de sérieux doutes sur la tolérance quant à leurs valeurs. Il est indiqué 5%. Mais quand je mesure les 4 condensateurs de 22 µF à plus de 24µF et avec deux capacimètres différents, ça questionne. Un des condensateurs est même mesuré à 25,06µF, soit presque 14% de plus que la valeur indiquée. J'éviterai à l'avenir cette marque.
gilles A.
MUNDORF MRESIST ULTRA Resistor 30W 1.2 Ohm The development of Mundorf MResist Ultra resistors is based on the excellent tonal properties of the copper-manganese foil. Compared to all wirewound resistors, this film offers...
Produit cher, mais de qualité audio, Associé à des condensateurs hdg genre jantzen alumen z sur la partie ' série ' des filtres enceintes, apporte transparence et musicalité, rapport a des associations condos/résistances moins hdg, le son semble s'améliorer au fil des heures d'écoute.
Nicolas S.
FIIO DM13 BT CD Player Ripper on Battery 2xCS43198 Silver FiiO's DM13 BT is a portable CD player with a sleek design and undeniable internal component quality. Its aluminum body houses two DAC chips from Cirrus Logic to offer a...
plus qu'un simple lecteur
lecteur CD pouvant servir de DAC, intègre le Bluetooth et dispose d'une mémoire antichoc impressionnante. Sortie asymétrique puissante produit remarquablement bien fini au vu du prix ! très bonne autonomie. Je regrette simplement l'absence d'une housse de protection, j aurai bien payé quelque euros de plus pour cela. et vraiment pour pinailler, le dessous en plastique
Ralf S.
Best bang for your bucks :-)
Now this really is an extraordinary product, both Audiophonic's housing and Hypex' amplifier are way beyond the qualitiy that you can expect in this price range, if there is some famous brand label attached to the front... I particularly appreciate the switchable RCA/XLR inputs, as I use this power amp in a configuration that allows multichannel (R+L preamp output of my AVR via RCA) and pure stereo (via XLR). Now this stereo setup, which exists of the minimum number of components, is what really blows my mind. Source is an Eversolo DMP-A6, which can also serve as preamp and has balanced output, directly connected to the HPA-S600NCX via high quality XLR cables (of Funk Tonstudiotechnik in Berlin, Germany, who produce absolutely fantastic quality cables for nearly all audio applications) which serves to a pair of ambitious middle class speakers with 89dB efficiency. All this in a very small dedicated listening room, which does not allow for a proper bass reproduction. What should I say? The HPA-S600NCX delivers a precision in bass in this acoustically unfavorable environment that not even an absolutely high-end amplifier (an ASR Emitter, that a friend had lent me for testing) could deliver. I can only assume that the extremely low output impedance / high damping factor does the trick. Anyway, it's on a level which I never would have expected. As also the clarity of sound and the realistic performance over the rest of the frequency range is first class, I can highly recommend this amp even for high-end setups. For the fun of it: If you want to enjoy the potential of this little box, listen to Yello's "The Expert" from the "Touch Yello" album at a high listening level - I'm sure you will be amazed, too :-)
Benoit B.
HDMI to HDMI / Optical / Jack 3.5mm Extractor 5.1 18Gbps HDCP 2.2 4K 60Hz HDR ARC 3D CEC This extractor allows you to recover and extract an HDMI signal at the input and then output both in HDMI, Optical Toslink and Jack 3.5mm to distribute the audio signal...
Fonctionne parfaitement pour extraire l'audio d'une PS5 vers un kit 5.1 avec un câble optique.
Aymeric D.
J'ai commandé cet amli depuis la Nouvelle Calédonie, le suivi de la livraison a été clair, livraison rapide sans ennui.
L'ampli en lui même est compact, simple, il n'y a que deux boutons et une télécommande. Le bluetooth marche super bien. Le son délivré est très satisfaisant sur mes enceintes caisson équipées de haut parleur Supravox.
Un rapport qualité prix excellent !!!
Aymeric
Henri c.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 2.2μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
trés analytique
j"ai utilisé ces condensateurs pour filtrer2 domes textile,monacord DT25n et audax TM025f1, chaque fois le résultat était très analytique
un extrême aigu bien présent,il faut utiliser un ampli a faible contre réaction avec un bon slew rate
Henri c.
tres bonne self
utilisé pour filtrer un 12cm fostex FE126nv ,le résultat est très dynamique,le son très vivant,ce haut parleur est très bon et la self ne
réduit pas ses capacités (sans jeu de mot )
Ideal
Une embase iec, un porte fusible et un interrupteur, en cuivre ofc ?
Connexion efficace, sonorité neutre .
J’ ai remplacé des neutrino plaque argent pour ces fiches viborg, plus de précision et de silence. Demande un temps de rodage .
Ludovic P.
Excellent avec Ifi Audio LAN ipurifier Pro
Utilisée sur un filtre Ifi Audio LAN iPurifier Pro, cette alimentation linéaire transcende le produit !
Meilleure aération et surtout disparition complète de la dureté dans le haut médium et des sibilances qui sont très présentes avec l'alimentation à découpage d'origine.
Pour ceux qui ont un LAN iPurifier Pro, je vous recommande absolument d'essayer avec cette alimentation !
Paulius S.
LHY AUDIO AC LINE Module EMI Filter for AC Power Supply This LHY Audio AC Line power filter filters out EMI interference from mains power. It is particularly useful for DIY power supply projects. EMI frequencies are filtered by two...
I implemented it to my CD player Denafrips Avatar, works very well.
AIYIMA A80 Integrated Amplifier Class D Bluetooth 5.1 TPA3255 2x120W 4 Ohm With its A80, Aiyima unveils a small integrated amplifier packed with audiophile features and components. It's primarily based on an ESS9038Q2M DAC chip and a TPA3255D2...
Un très bon rapport qualité prix
Dans un volume contenu, ce petit amplificateur delivre un excellente performance sonore et une neutralité appreciable dans le bas du spectre. L'afficheur est un pur bonheur pour les yeux. Néanmoins, les entrées trs n'offrent pas un gain notable par rapport aux classiques RCA ( intérêt?) et il manque une entree hdmi pour ma télé : 4 étoiles pour les fonctionnalités.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Bluetooth 5.0 Receiver Module aptX Stereo RCA This Bluetooth 5.0 receiver module includes a Stereo RCA output for direct connection to a DAC or amplifier. It is therefore possible to use this module to stream your music...
Convenable
Fonctionne sans problème, son correct.
Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et surtout sans AUCUNE dureté à une paire de Focal Aria 906, magnifiques enceintes biblio, mais aux aigus un peu durs pour mes oreilles jusqu'à présent, malgré plusieurs essais de différentes combinaisons ampli/câble de liaison enceintes-ampli/ pièces...
J'étais sur le point de m'en séparer, mais là il n'en est plus question !
Il va de soi que je ne regrette qu'une seule chose : ne pas avoir acheté ce câble secteur plus tôt, le jeu en valant largement la chandelle en l'occurrence...
Nikolaus S.
Kombiniere die VE/VF512S mit dem "Supra Cables LoRad 2.5 SPC Silver Anniversary Edition", ergänze das ganze mit einem Baumwollmantel um die elektrostatische Aufladung zu überlisten und Du erhältst ein Top-Stromkabel für ca. 150,- Euro. Um dieses Klanglich zu übertreffen muss man ein Vielfaches investieren... (PS: kein Löten, keine Aderhülsen, kein gar nix)
Parfait sur un bureau
Je confirme les qualités évoquées lors des messages précédents : rapport qualité/prix exceptionnel, avec 3 entrées (BT, aux jack et usb) toutes fort correctes. Le seul petit bémol que j'ai trouvé est l'absence de réglage de tonalité (pas choquant à ce prix-là ! )
Sinon, il a redonné vie avec brio à des petites Jamo de vingt ans d'âge, mais peut également remuer quelques enceintes de type biblio...
Bref, bravo Audiophonics !
MICHAEL K.
Recommended
It does its job well. I paired it with a BST300 bass shaker and it's able to drive it quite nicely. Pretty significant difference compared to the Fosi V3 which I also tried but couldn't drive it as well as this one.
jean michel G.
jean michel G.
Heatshrink Braided Tubing 2:1 Ø20-22mm Black This 20mm diameter heat-shrinkable Nylon braided sleeve gives your cables a clean finish. The 2:1 ratio of this sleeve means that when heated to between 80 and 120°C, the...
Gaine thermo adapté pour la finition, plus souple.
jean michel G.
Excellente
Très bonne gaine coton que j'utilise pour mes différents câbles.
Micael C.
Improve router performance
Installed post dual 3A LT3045 PS regulators powering my main wireless router with great results. Improves picture quality and sound quality. A strong recommendation.
Micael C.
Awesome SQ improvement
I have three of these powering two streamers and a DAC. Give a nice SQ improvement even after dual 5A LT3045 PS regulators. A firm recommendation from me.
HYPEX FUSIONAMP FA501 Plate NCore Amplifier 1x500W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz The Hypex FusionAMP FA501 plate amplifier can be used to design a subwoofer or speaker as an active channel. It is based on an NCore module capable of developing no less than...
Bon ampli et DSP paramétrable
J'ai acheté cet ampli pour alimenter mon subwoofer JMLab SW900 car l'ampli d'origine tombait régulièrement en panne du fait des vibrations (faux contacts sur le circuit imprimé).
J'ai donc sorti l'ampli pour qu'il ne soit plus soumis aux vibrations et cet ampli fait bien le job. La paramètrage du DSP se fait avec un micro et une carte son calibrés et les logiciels REW, HFD et rePhase.
Le processus de paramètrage se fait sans souci une fois qu'on a compris la méthode et maitrisé les logiciels. J'ai mis plusieurs jours avant d'aboutir au résultat final.
Cette petite critique n'est pas spécifique de Hypex car tous les DSP sont comme cela. On pourrait réver d'un logiciel intégré un peu comme Audissey dans les amplis Home-cinema qui fait à la fois la mesure, le calcul et l'implémentation...
Ceci étant je ne met pas 5 étoiles car le résultat acoustique s'est certes amélioré par rapport à l'ampli d'origine sous l'angle courbe de réponse mais s'est un peu dégradé en réponse impulsionnelle.
Cela est certainement dû à l'empilement des traitements avec un convertisseur ADC puis les filtres DSP puis le convertisseur DAC.
Néanmoins content de mon achat
Sébastien C.
SBOOSTER BOTW P&P MKII Regulated Linear Power Supply 24V 1.1A With the SBooster BOTW P&P ECO MKII regulated linear power supply, purification of the electrical signal begins immediately where the polluted current enters the power supply....
Optimisation sonore
Une nette amélioration sur le rendu de mon pré phono Octave Audio.
L'image et la scène sont encore plus nettes avec plus de profondeur et une sensation de plus de détails.
J'avais un doute en passant sur une grosse version d'alim type LPS et cet achat était pour "tester". Finalement c'est largement concluant; Sans même dégrader le niveau de bruit de fond qui est quasi nul sur cet excellent pré phono.
Un petit "boost" qui vaut largement son tarif.
Laurent C.
LPSU200 HiFi Linear Power Supply High Fidelity 12V 7.5A + 9V 7.5A 200W The Audiophonics team is proud to be able to offer you a regulated linear power supply designed to supply clean power to digital players, storage peripherals, small systems...
Fait parfaitement le job.
Installée sur lecteur réseau 3dlab Nano transport PLATINUM V5, je suis très satisfait du résultat.
Davantage de matière, donc de présence, un gap sur la qualité des timbres, une scène sonore encore plus stable.
Pour le prix, Comparé à une alimentation 3dlab à 1300 € , elle fait parfaitement le job. Elle offre un upgrade très net , en attendant que mes moyens me permettent d'accéder à l'alimentation constructeur. Est ce que ce sera meilleur au point de justifier un prix 4 fois supérieur? Je ne suis plus pressé de tester :)))
De plus, les deux cables d'alimentation DC gx16 fournis avec la LPSU 200 sont basiques, et ce point est encore un axe d' upgrade intéressant .. J'attends un câble d'un fabricant spécialiste, qui devrait encore améliorer l'expérience. Je ferai volontiers un retour ici si je constate un gap.
Pour finir, j'ai eu un problème électrique indépendant de la LPSU200 lors de la mise en route, le service après vente audiophonics a été impeccable . Comme d'habitude. Bravo à toute l'équipe.
Super micro
Micro de mesure performant calibré à un prix raisonnable. L'intégration dans REW est sans souci
Laurent C.
Rapport Q/P excelleent
Placés sous des tablettes , afin de permettre d'isoler celles-ci du meuble, je peux profiter pleinement des qualités de ces support en bois de bouleau sous mes éléments, sans coloration du son.
Pour mon usage, c'est parfait.
ERIC C.
Aspect IEC audiophile
Très bon produit pour le prix et qui remplace allègrement une prise IEC standard et permet d'utiliser un câble de section bien supérieur.
ERIC C.
VIABLUE FILTER 16 Filtering Ferrite Reducer Ø16mm vers Ø15.5mm Viablue ferrite reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
Ferrite pour gros câble secteur
Excellent produit facile à installé sur du câble de grosse section grâce aux deux visses de serrage qui rentre dans la gaine et empêche la ferrite de coulisser.
Cyrille T.
Flat Cable USB-C Male to USB-C Male Angled 13cm This 13cm-long USB-C male to USB-C male flat cable lets you easily connect your phone to a portable battery or DAC, while minimising the space taken up by the cable. The cable...
Câble robuste. Utilisé sur ma moto routière qui à un port USBC Avec un logement exiguë, le câble est donc bien plié, mais reprend sa forme pas de marque de pliage. Pour les data c'est également bon utilisé sur ma Ledger.
Rudolf P.
Good choice
Good choice, with high price performance. Swiss build quality. Please mind the WBT 0114 sounds substantially better, at a price.
Rudolf P.
TUNG-SOL 6550 Power Tubes (Quad Matched) The Tung-Sol 6550 tetrode tube was developed for applications in the amplifier output stages of high fidelity bass amplifiers. It respects the construction of the original 1960...
Strong tubes
Have bought many samples, all test strong, highly recommended.
Fabien A.
Excellent Dac
Il y a déjà eu beaucoup d'avis et d'analyses sur ce DAC et je dois dire que je les partage.
Je possédais jusque la un DAC Gustard X16 qui me proposait déjà une restitution sonore d'un niveau très correct (notamment grâce à un changement de fusible judicieux) et j'ai malgré tout pu constater tous les apports du Cyan2 sur les différents points suivants:
Une sonorité plus riche avec beaucoup de matière dans le bas medium et un grave plus net et mieux défini. Une scène sonore large et détaillée et un son globalement plus dynamique.
Avant de me décider pour ce DAC, j'ai pu tester un R26 de Gustard, qui me parait avoir un son très très proche, sans un A/B testing je ne pourrais dire lequel est meilleur que l'autre et sur quels points.
Le fusible d'origine est très correct mais un changement pour un autre plus qualitatif semble une piste intéressante pour vraiment le libérer et qu'il puisse donner tout son potentiel.
John T.
LAIV AUDIO HARMONY UDDC Reclocker I2S Galvanic Insulation 768kHz DSD512 Black With the Harmony µDDC, Laiv Audio presents us a digital interface and reclocker that considerably reduces phase noise and jitter for a more natural sound rendering in an...
Brilliant device!
After long consideration I bouth the Laiv DDC. It made an amazing improvement in the sound. I am delighted. Just for the record, I feed the DDC
Siegfried F.
Ivan S.
IvanS
This is a truly exceptional piece of Hardware. The background sound is absolutely black to the point of incredible silence between passages or breaths. The tones and voices sound really true and the bass goes amazingly deep. Every instrument is exactly where it should be. Sometimes I find myself wanting to touch the musician's guitar because it is so precisely materialized in space.
I had borrowed an Eversolo DMP-A10 from a friend. It's a good machine but the Singxer outperforms it in all aspects.
I can only recommend it to everyone because after listening to it you will not think about replacing it for a long time.
Rumen S.
Excellent match!
This cable demonstrated perfect compatibility with systems featuring full-range speakers, particularly rear-loaded horns. Neutral, without exaggeration, and with a refined treble finish, the OYAIDE EXPLORER allows the drivers to reach their full potential. Highly recommended, especially for systems with single-ended tube amplifiers.
pascal P.
FOSI AUDIO BOX X2 Phono MM Preamplifier with Tubes 2x6A2 Stereo Black With its BOX X2 tube preamplifier, Fosi Audio unveils an affordable, high-quality Hifi device for those wishing to enjoy the warm, coated sound of tube...
Une merveille
Parfait à tous points de vue. Recul de bruit, distortion, dynamique tout est au top. Rapport qualité prix hallucinant. J'ai revendu mon préampli phono de grande marque à 200 € qui était loin derrière. Aucune hésitation pour ce produit. N'écoutez pas les forums qui disent que les tubes ne servent à rien : si , ils régulent la tension, même s'ils ne sont pas sur le signal. A quand un modèle mc ?
Impressionant...
Jusqu'alors, j'étais sceptique sur ce que pouvait apporter le traitement de l'alimentation électrique à un système audio. Pour mon système NAD C326 BEE / Davis acoustics Krypton 6 / câble Real cable TDC, 5mm2 dont je suis dans l'ensemble très satisfait, je trouvais des fois les basses un peu limites. Après avoir lu les différents avis, j'ai tenté le coup avant d'envisager plus précisément l'hypothèse d'un passage aux krypton 9 .
Bien m'en a pris ! Dès les premières secondes, j'ai ressenti les basses plus profondes et percutantes, sans en faire trop, exactement ce que je souhaitais, et une scène sonore plus élargie, plus riche, plus vivante, et ce pour une centaine d'euros !
Moralité : accessoire à tester, avant de système décider de changer !
joel V.
trés bon cable secteur
Paul V.
TOPPING LA90D Discrete Amplifier Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Silver Topping now offers the excellent LA90 in a version using discrete circuits, the LA90 Discrete. The result is a powerful amplifier with incredible metering for a breathtaking...
Topping LA90D power amplfier
I am very satisfied with the Topping LA90D power amplifier. I purchased four units to build an 8-channel active speaker setup. They are very solidly built and have a beautiful, professional appearance. The price-to-performance ratio is excellent. Their performance is outstanding. The measured specifications show exceptionally good results, with extremely low distortion figures. This results in a very pure sound without any coloration. In our opinion, this amplifier is highly recommended for use in a top-quality audio setup. The Topping LA90D performs as well as — and often better than — many other power amplifiers that are significantly more expensive.
Paul Vancluysen VCLLabs
