Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
hugo g.
+ 1 pour la facilité d'implantation
Très bon DAC, presque plug and play avec RPI, configuration en deux clics.
Niveau audio une belle qualité mais qui nécessite de pousser un peu le volume, commun pour deux nombreux DAC. Couplé avec Moode et un ampli rega +dali zensor. La 5e étoile sera lorsqu'une solution de shutdown du RPI sera intégrée, et la 6ième lorsqu'il sera possible de ne pas lancer automatiquement le RPI. En effet, si vous utilisez le bluetooth par exemple, la dernière source est mémorisée, mais le RPI sera lancer quand même avec l'alimentation de la carte. Le paramètre idéal serait que le RPI soit alimenté uniquement lorsque la source RPI est sélectionnée. A suivre
Denis Gabriel G.
Apres un an toujours plus jouissif , mais...
Après un an d'écoute, je remets mon grain de sel.
La qualité du Quloos m'a amené à changer : mon steamer, mes enceintes et mes câbles.
Comme le souligne Jean-François C. une mauvaise association peut lui être fatal. Dans mon cas, le changement d'un câble audio USB a rendu les aigus agressifs. C'est seulement avec l'arrivée d'un nouveau steamer (ALLO USBridge Signature) que j'ai pu utiliser le câble.
Donc vigilance, car l'incroyable précision du Quloos peut être aussi son pire ennemie.
Mais avec de bonne associations, je n'ai pas trouvé une tel qualité sonore (j'aime l'ultra précision) dans d'autre système (ampli+dac) qui coute jusqu’à 10 fois plus chère.
Frédéric M.
Pourquoi payer plus cher quand on frise le parfait
Ayant en ma possession un AKG K-702, j'étais à la recherche d'un casque moins analytique et pas des aigus "métalliques". C'est désormais chose faite avec le Sundara. A la première écoute, j'ai eu la sensation d'un scène sonore plus réaliste et une plus grande proximité avec les musiciens. C'est un casque assez remarquable sur tout le spectre avec un mention spéciale pour le bas médium qui est excellement restitué. C'est un casque qui s'accommode avec tous les styles musicaux, peu de casques peuvent se targuer d'une telle qualité. J'écoute essentiellement du jazz et du classique, un pur bonheur! Je continue de faire des écoute comparatives avec le K702 mais le Sundara le surpasse sur tout les plans. Bref, un casque d'une très grande qualité et dont la concurrence à ce prix a de quoi frémir.
Matthieu L.
PUISSANCE, DOUCEUR et TRANSPARENCE
Voilà quelques semaines que mon Master19 "tourne" tous les soirs, à raison d'une ou deux heures à chaque fois, exclusivement pour alimenter mon casque orthodynamique Kennerton Thekk (et ponctuellement un très modeste AKG K702 par curiosité). L'ampli est alimenté via les XLR par un dac RME ADI2 FS, lui même alimenté par un streamer SOTM SMS200 Neo qui reçoit un flux issu soit de Qobuz soit de mon NAS Synology. Le tout est connecté avec des câbles blindés Pangea. Pour le moment mon Thekk est connecté en asymétrique au Master19 via la 6.35.
Je ne vais pas rentrer dans les détails et vais essayer d'être synthétique, sachant que mes 2 amplis sédentaires que j'ai en parallèle et qui me servent ici de référence sont un Sugden Masterclass HA4 et l'ampli du RME ADI2 FS. Donc ce qui prédomine à mes oreilles avec ce Master19 c'est une grande douceur générale, qui je crois est assez typique des VRAIS appareils ClassA (comme mon Sugden). Le rendu, sur l'ensemble du spectre est pleine de matière, organique et douce, voire suave. On est à l’opposé du rendu de l’ampli du RME ADI2, qui lui est très sec, chirurgical, hyper détouré mais sans élégance, et peut même devenir fatigant bien que mon casque ne le soit pas du tout. Ce que j’entends également, c’est un très grand équilibre général avec le Master19 et mon Thekk. Je ne ressens pas une mise en avant d’une partie d’une spectre, ou au contraire un retrait d’une autre. Tout semble a sa place, c’est transparent. Cette électronique me semble retranscrire fidèlement les scènes sonores que j’ai écouté, avec beaucoup d’espace dans les 3 dimensions. Les timbres que je connais bien me sont apparus très réalistes, et très beaux. Les voix sont absolument superbes, autant les voix féminines que les voix masculines. Alors que l’ampli du RME laisse facilement entendre des “tssssss” et autres sifflements pas très agréables, le Master19 donne beaucoup plus de matière. Finalement, cet ampli ne s’éloigne pas tant de mon Sudgen, mais je crois qu’il apporte un petit plus d’espace dans les scènes sonores, et encore plus matière sur les voix.
Alors sur l’appareil lui-même, vu de l’extérieur ça respire le sérieux, la solidité. C’est un ampli qui progressivement chauffe fort. Au bout de 2 ou 3 heures, la surface atteint les 40°C. Il semble avoir une forte réserve de puissance, un peu comme mon Sugden dont la puissance n’est pas annoncée par le fabricant. Mais difficile de comparer les 2 amplis car les 2 potentiomètres ne fonctionnent pas de la même façon (celui du Master19 n’est pas linéaire). Avec mon Thekk qui est à 100dB et 35Ohm, en gain faible, j’écoute autour de 55 (sur 99), ce qui donne un niveau d’écoute déjà assez “confortable”. La précision du réglage du volume est excellente. Le cliquetis des relais du système de potentiomètre est curieux, mais pour moi pas gênant.
J’ai tout de même un reproche ou un souci à signaler: avec mon Thekk, un “hum”, un bruit de fond à peine audible, est perceptible à vide. C’est une sorte de bruit de transformateur, indépendant de mon installation tant audio qu’électrique. Audiophonics a constaté ce phénomène également sur un casque à faible impédance lorsque j’ai signalé le souci au SAV. J’ai fait de mon côté des essais avec des IEM à très faible impédance: le bruit est effectivement encore plus fort qu’avec mon Thekk qui fait 35Ohm. Mon K702 qui fait 62Ohm n’émet aucun “hum”. La solution, d’après Audiophonics, serait une connexion du casque en XLR. J’ai donc commandé un cable symétrique XLR que j’attends. Je referai un retour ici une fois les essais réalisés, en croisant les doigts pour que ce léger défaut lié à l’impédance faible de mon casque disparaisse en symétrique.
Jean-Philippe C.
tres bon module. J'avais précédemment un DAC allo katana. J'ai surtout testé l'entrée RPI. Je trouve ce DAC légèrement meilleur que le katana bien qu'éventuellement moins précis/analytique (le katana était a cet égard surprenant mais fatiguant). Ici la sonorité est douce, enrobée, mais le son de chaque instrument rest bien distinct. Certaine personnes pourraient éventuellement lui reprocher un leger manque de percutant (probablement le prix a payer pour avoir un son si velouté). Les sorties XLR ont un niveau sonore bien plus important que les sorties RCA et limitent ce manque de percutant.
J'ai essayé le BT en lecture video, je pense que ce n'est pas aptx car il y avait un décalage important. Je n'ai pas essayé de regler volumio ni de passer sur mood pour regler cette latence. C'est peut etre faisable.
Jean-Philippe C.
belle qualité sonore pour une solution tout en un. Son chaleureux, une scène sonore d'une amplitude époustouflante. Le seul défaut selon moi est un son légèrement brouillon.
Frédéric A.
Les meilleures pour moi !
J'ai passé beaucoup de temps à faire du tube rolling pour mes ECC83 et c'est bien celles-là qui sortent du lot, NOS compris ! (meilleures que des Baldwin black plate !)
Elles sont très fines en haut avec des graves parfaits, profonds et tendus. (sur mon ampli Cayin MT45 mkII)
A essayer absolument avant d'investir plus dans du NOS...
Pierre L.
Pierre L
Superbe production de Furutech. Par comparaison à d'autres produits de la marque , pour d'autres applications, il est vrai, ce produit ci est celui qui m'a le plus impressionné. Il est bien supérieur à la pièce d'origine Sennheiser qu'il remplace (pour casque HD 650) en n'amputant pas le message audio. La scène sonore est respectée avec les divers instruments en place, dans la totalité de l'espace. Les micro-détails de la prise de son initiale sont restitués entièrement et sans impression de filtrage.
Schématiquement les trois registres s'ouvrent et gagnent en clarté et précision . Chez moi le médium vient se placer davantage en avant....mais ceci est une caractéristique du HD 650 et pour l'instant une écoute réalisée avec ce casque sur un seul matériel, ROTEL préampli RC 1590.
Acheté et testé en même temps que l'adaptateur Hicon (ce dernier équivalent à la pièce d'origine Sennheiser) ,
compte tenu des sommes engagées ,
l'adaptateur FURUTECH F35 s'avère être le produit que je peux vous conseiller, si comme moi, vous avez besoin de retrouver ce genre d'adaptateur.
Sebastien w.
super !
Construit comme un tank , ce petit contrôleur de volume m'assurera des années de bon et loyaux service .La qualité sonore est au rendez vous assurer par un potentiomètre de marque ALPS haut de gamme . Merci Audiophonics !
Galeb S.
Perfect case for DAC
I've received this case in perfect condition. As described. Perfect for headphone preamp or DAC.
Gaetan g.
IBASSO DX150 DAP HiFi Music Player DAC 2x AKM AK4490EQ 32bit 384kHz DSD The new iBasso DX150 is a high end DAP based on a solid structure. Dual DAC AK4490EQ, symmetrical design, USB XMOS, interchangeable amplifier. A must have!
qualité de son parfaite mais ergonomie fait défaut
J'ai un ibasso DX90, d'un autre age , sauf que le constructeur n'a pas amélioré son soft pour le rendre accessible à l'utilisateur. C'est franchement dommage, je voulais changer mais changer pour avoir un appareil qui me permette d'avoir tout ce que peuvent offrir les appareilss de ce type en 2020: android accessible, bt fiable, wifi , connexion sur spotify etc ..L’équipe audio phonic m'a aide pour paramétrer le dx 150 et je les remercie. J'ai du demander un retour.
Carel v.
Very happy
I combined this unit with the Khozmo passive amplifier. The result exceeded all my expectations.
Sandras Z.
San
Sounds good, but lacks high frequency. Not the whole spectrum. Rather already middle and bass
Gabriel A.
Un produit absolument génial
Je dispose de deux Sonos Port et ces lecteurs réseaux disposent de sorties trigger 12v.
Cependant, mes enceintes actives n'en possèdent pas.
Je cherchais une solution pour les piloter sans bouger du canapé et ce boitier a résolu avec brio cette problématique.
J'ai modifié la prise électrique de la multiprise avec une prise IEC C14, et tout fonctionne au poil.
Au final, ça reste un "interrupteur", ce n'est pas donné, mais le produit est très bien construit et est relativement unique sur le marché.
Note pour les futurs acheteurs qui ont des Sonos Port: inutile de prendre un cable jack mono, les cables jack stéréo fonctionnent parfaitement.
Frederic P.
IBASSO CA01 Female Balanced Jack 2.5mm to Male Single-Ended Jack 3.5mm Adapter OFC Copper Gold Plated 10cm The iBasso CA01 is a jack adapter composed of a 2.5mm balanced female jack connector and a 3.5mm unbalanced male jack connector. Its 4 twisted conductors are made of high purity...
arf dommage
Dommage c'est exactement l'inverse qu'il me fallait..2.5 symétrique male vers 3.5 asymétrique femelle..la loose. J'ai acheté un adaptateur sur vos site mais ça ne marche pas avec tout les connecteurs 3.5.. avec certains ça ne doit pas bien tomber en face
Jean Luc B.
Bon coffret pas cher
Deuxième coffret de cette gamme que j’achète, pas si "Eco" que ça, le rapport qualité très bon malgré tout.
les deux parties noir sont bien rigides, les rails interne aussi, seules les façades alu gagneraient à être un peu plus épaisses, au moins 1,5/2mm, car au perçage elles peuvent se déformer.
En plus on peut facilement leur faire un habillage bois.
JL
YARBO SP-FE003 Speaker Cable OFC Copper 2x1.27mm² Ø3.5mm This Yarbo speaker cable with an excellent price-performance ratio will provide you with excellent transmission thanks to its structure composed of many OFC copper strands. It...
pourquoi pas ?
il n est pas mauvais ce câble mais quand on a entendu le jentzen du catalogue audiophonics on trouve que ca partie medium est bien moins transparente .
pour le reste et au prix bravo , ce câble n est pas ridicule .
mais au prix proposé à tester quand-même .
quel câble !
dans ma configuration et au prix proposé ce câble est terrible et du niveau de certains modèles ésotériques à x milliers d euros, mais je confirme les autres commantaires son petit frère va plus loing en terme de transparence , ce qui lui coûtera la récompense ultime .
il trouvera tout de même sa place au sein d une installation haut de gamme sans problème.
impressionnant !
LAURENT G.
Rapport qualité prix exepionnel.
Excellente prise rca,de très bonne qualité. Finition laquée de bonne facture.a recommander sans réserve pour le prix proposé.
Hans S.
Ampli of high quality
I replaced my 35 years old Technics amplifier with this Hypex Ncore endstage in combination with the Loxjie DS30 as preamplifier. Connected to speakers from TEUFEL UL40-MK2. I read some articles and test reports a few month ago. I really don't regret this purchase. One word only, WOUW, what a difference. What a gain on low frequencies, strait, dynamic, ...etc. A real pleasure to listen to my music.
Bruno l.
A essayer en parallèle avec le Mogami W3103
Cela fait plusieurs semaines que j’ai acheter les câbles HP qui sont le plus plébiscités sur audiophonics, le Mogami w3103 et l’Elecaudio HP-25O OCC / OFC.
J’ai déjà laissé des commentaires sur le sujet, et après plusieurs semaines, je confirme mes premières impressions,
L’élecaudio n’a pas le coté velouté du 3103, mais il a l’articulation et l’absence de tonique propre aux câbles OCC. Ce câble est très neutre, mais il laissera passer les toniques désagréables de certains enregistrements et il manque un peu de matière en bas.
J’avais beau essayer toutes les combinaisons de câble, je suis en tri-câblage et quadri-amplification, je n’étais jamais pleinement satisfait.
Et puis un peu en désespoir, j’ai fais ce qu’on ne fait jamais, j’ai mis le Mogami W3103 en parallèle du HP-25OCC.
Dès le premiers morceau j’ai pris une grosse claque. Ce câble mixte n’a pris que les bons cotés des deux câbles et aucun des défauts!
Avec ces deux câbles en parallèle, on a une bande passante hyper large, des graves chaleureux mais tenus, des médiums magnifiques avec une image en cinémascope, des aigus sublimes, de l’articulation, de la richesse et du rythme. On peut écouter très bas et monter le volume très haut sans avoir mal aux oreilles.
Bref je touche plus à rien, c’est sublime. Ok ça fait un câble de 9 mm², ça rentre un peu au chose pied dans les borniers et personne ne fait cela ! Mais je vous encourage à faire l’essai, vous ne risquez rien, chacun de ces deux câbles est déjà un très bon câble. Mais en parallèle ils sont sublimés.
Le prix au mètre, revient à 27€, ça commence à faire, mais c’est bien moins cher et bien plus efficaces que les câbles ésotérique qui découpent la musique en rondelles au lieu d’en faire.
L’idéal serait qu’Audiophonics fabrique ce câble sous gaine en montant des fiches ou des fourches, parce que le dénudage / montage n’est pas forcement facile pour tout le monde. Mais quel résultat !
Bruno l.
A essayer absolument en // avec l'Elecaudio HP 25 OCC
Cela fait plusieurs semaines que j’ai acheter les câbles HP qui sont le plus plébiscités sur audiophonics, le Mogami w3103 et l’Elecaudio HP-25 OCC / OFC.
Bart B.
MEAN WELL RS-50-24 Switching Power Supply SMPS 50W 24V 2.2A This switching power supply from Mean Well offers a power of 52.8W, a voltage of 24V DC and a current of 2.2A. With a universal connection system, it will fit easily into a...
top
top delivery and top quality!
I'll be back!!
Gilles V.
A vrai dire pas assez de recul. Fait le job mais ne sait pas si 40 euros se justifient par rapport au modèle à 20 euros (voir un autre modèle moins cher). En tout cas la construction semble sérieuse.
Dominique D.
avis positif
produit solide et bien construit. A l'écoute, ce dac transforme radicalement la qualité de la musique. Le test avec et sans en sortie du Mac vers mon casque Focal est édifiant comparable l'écart GO et FM sur une radio. La différence est peu perceptible sur mon système HI FI avec ampli Onkyo. Le prix contenu est la cerise sur le gâteau
Chantal T.
FX-AUDIO DAC-X6 MKII DAC Headphone Amplifier Bluetooth 5.0 aptX ES9018 QCC3008 24bit 192kHz Silver FX-Audio X6 MKII is an ideal solution for your compact, affordable and high-performance audio systems. It works both as a DAC with volume control and headpthone...
OK
Produit correspond parfaitement à mes attentes (peut-être niveau de sortie analogique un peu faible....).
délai de livraison excellent
charmeuse
Bonjour , schuko furuetch fi 38 mis sur ma murale oyaide or , douceur exquise, medium lisse et plein, aigu doux filé, basse precise et dynamique ,tonalité chaude je dirai pour moi la meilleure schuko que j ai testé ( viborg or ,rodhium,iego or,neotech,charlin, ) bonne construction sans plus, pour systeme un peu dur ou froid le top. Franck
pierre h.
Exellent Fonctionne niquel
J'ai acheté ce produit pour remplacer des condensateurs de filtrage de mon ampli Marrantz , rien a dire je n'ai aucun parasite.
Je recommande.
bon transfo mais...
bonjour
Je l'ai déjà signalé mais ça n'a pas été corrigé , si on le branche comme vous dites le transfo va grogner.
D'une part il n'y a pas de fil orange mais rose ( en tout cas sur le mien) et c'est ce fil rose qu'il faut connecter avec le gris.
L'alimentation se fait sur les fils rouge et noir tout simplement comme d'habitude.
Luis C.
Clean, uncolored power
I'm amazed that this relatively small amplifier can output such an amount of power without breaking a sweat, it doesn't even get hot to the touch! Class D is the way forward for amplifiers, no doubt. Completely transparent sound, no distortion or coloration.
A few small nitpicks: the feet of the amp slide around quite a bit, they are not rubber-coated. The rear panel is quite cramped, making it difficult to swap cables. This is a side effect of the small size of the amp, so it's understandable.
Alexandre T.
Étant novice dans la configuration d'un Raspberry, j'ai mis un peu de temps à trouver comment reconnaître l'interface sous LibreElec. J'ai trouvé l'essentiel des réponses dans la documentation HiFiBerry (https://www.hifiberry.com/docs/).
Tout fonctionne très bien ensuite et le rapport qualité/prix est excellent.
Patrice F.
LINDY CROMO LINE Gold Plated Male USB-A / Male USB-B 2.0 Cable 5m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
Ecellent
Câble de qualité, suffisamment souple pour cette longueur, mais manifestement solide et bien construit.
Et toujours un service parfait de la part d'Audiophonics.
Sylvestre D.
FX-AUDIO D502BT Amplifier FDA TAS5342A Subwoofer Output Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Black The FX-Audio D502BT is, as its name suggests, the successor to the D502. The D502BT takes over its base and components, but this time it comes with a Bluetooth 5.0 receiver,...
Son excellent
Branché sur mes JBL Control 25 , j'ai redécouvert les aigus et les détails de la musique sur mes HP. Puissance largement suffisante pour le bureau.
PHILIPPE M.
Pleinement satisfait du résultat
Je n'ai aucune référence par rapport à un autre DAC et je ne me classe pas dans la catégorie des audiophiles. Pour autant l'amélioration de la qualité du son est incontestable. ce DAC est branché sur la sortie USB d'un laptop. Le son offre non seulement plus de détails au casque mais je constate aussi un niveau sonore bien plus élevé lorsque en sortie sont connectées des enceintes. J'ai pris connaissance de cet équipement suite à un commentaire posté sur un site généraliste de vente en ligne, je n'avais aucune idée de ce qu'était un DAC avant, comme le faisait remarqué cet utilisateur le son de mes enceintes s'est métamorphosé. Concernant l'alimentation DC j'aurai souhaité qu'Audiophonics précise si le + est au centre ou à l'extérieur, question posée au service client restée sans réponse.
francis g.
bon produit, les boutons volume et le sélecteur devrait être plus qualitatif, manque des petits rondelles pour fixer bien la façade
Paul D.
VIBORG UB201 Male USB-B 2.0 Connector Gold 24k Plated Ø8.5mm This USB-B 2.0 male Viborg UB201 connector will allow you to design high quality USB cables. Its contacts are made of a 24k gold-plated copper alloy, ensuring very good...
Produit fiable, solide, et surtout facile à câbler! Tout est prévu pour que l’utilisation soit efficace! Beau et haut de gamme !
Jacques B.
transfo conforme à la demande
rien à redire sur le coté technique, transfo de bonne facture , bonne précision du rapport des enroulements pri / sec, délais de réalisation un peu long du aux contexte sanitaire .
Gerard G.
J'ai acheté ce produit pour faire des mesures sur des enceintes
avec un ampli analogique depuis un PC.
Fonctionne sans problème avec REW.
Gerard G.
DAYTON AUDIO PA165-8 Speaker Driver Woofer / Midbass 75W 8 Ohm 92.9dB 80Hz - 5kHz Ø15.2cm This Dayton Audio PA165-8 has been designed to support a high output level for a speaker of this size. It is a perfect model for designing HiFi speakers as a woofer / midbass...
Excellent médium
Très bon médium avec un bon rendement pour une 3 voies, peut aussi fonctionner en bass-reflex accordé vers 75Hz pour une enceinte de bibliothèque, puissance admissible importante (bobine ventilée).
Courbe régulière jusqu'à plus de 2kHz.
Et le prix...imbattable
T D.
Very good stereo amp
I am using this ncore stereo amp MPA-250nc in my bedroom together with audiolab 8200cdq and the combo is terrific. Sound is very punchy and dynamic. No harshness and you can turn up the volume to high levels and the sound stays good. I am using it with monitor audio gx50 loudspeakers.
I have had many amps (plinius, emotiva, denon) and this ncore amp is very good in comparison. I am thinking to replace my emotiva xpr-5 with purifi based amps in the future for the living room as well. Highly recommended.
Guy D.
Un streamer d'un bon rapport qualité-prix avec une excellente qualité sonore
J'ai acheté le Bluesound Node 2i pour remplacer un serveur de musique MacMini. C'est une très bonne solution ... une amélioration de la largeur et de la profondeur de la scène sonore avec d'excellents détails et une grande clarté. Et un bonus ... plus d'interface USB compromise pour mon système de musique. Le Node 2i est une unité conçue uniquement pour l'audio. Je l'ai connecté à un DAC Multibit Schiit Gungnir avec de bons résultats.
Kévin W.
Je pensais recevoir un disque en plastique assez épais, au lieu de cela c'est un disque en carton de l'épaisseur d'une carte de belote. Je trouve que la description manque de transparence sur les caractéristiques de ce produit... Sinon il fait le job.
Pascal M.
Comme toujours, délais parfaits, produit conforme...
Hervé G.
Fait le job mais Trop cher
L’article fait le job, c’est le principal. Mais il reste trop cher selon moi. Pour le prix je m’attendais à recevoir le câble avec. Ce n’est pas le cas. J’ai du également prévoir une rallonge IEC car le boîtier est trop volumineux, je ne pouvais pas le brancher sur mon t.amp
francis R.
Matériel conforme à la commande, livraison rapide, je recommande fortement ce site.
francis R.
francis R.
francis R.
SHUGUANG 6E2 Tube for Vu Meter This Shu Guang 62E tube to be mounted on a vu-meter module to create a beautiful vintage audio display system. Once installed on the vu-meter module and integrated into your...
francis R.
francis R.
Matériel conforme à la commande, En plus le transformateur a un écran en feuille de cuivre.
