Robert g.
Pascal H.
Pierre S.
Assez fragile
Je n'ai pas d'expérience avec les gaines, c'est la première fois que j'en posais une, une fois trouvé "le coup" c'est assez facile à faire passer sur un cable de 16mm... * 6m. Pour le contre, elle semble très fragile et se troue facilement au moment de la pose. A voir comment elle va tenir sur la durée. Mais bel effet sur le câble.
Pierre S.
Belle finition
Ce n'est que des pointes, mais c'est classe, usinage et finition au top. Très franchement excellent.
Pierre S.
Taille trop petite pour un cable de 16mm
Après de longues minutes d'essai, impossible de faire passer un câble 16mm dans le Joint d'entrée de la prise, même dans gaine. Impossible également de fixer la bride intérieur sur ce câble.
J'ai pu finalement la monter sans le joint ni la bride, et très "plastoc"... bof bof
Vous avez du rater la mention de la fiche :
"Ø16mm sans manchon / Ø13mm avec manchon"
Luis V.
Outstanding Heatsink
I ordered a pair of these heatsinks to cool out an amplifier, by glueing them to the sides, and was worried about the finishing and looks of the pruduct, well it is much more prety than the photos, the fins are waved and rounded edges, the amplifier looks much more prety now.
Christophe v.
Audiophonics k214 v2
Christophe v.
Ibasso dc02
Olivier b.
SUPER PRODUIT
aucun bruit residuel.
Toon N.
Installation was easy.
++ AptX support
++ line in
Konstantinos D.
Great class D Amp
Rudolphe D.
Moyen
Pierre F.
très content d mon achat
Hubert B.
Efficace !
Denis Gabriel G.
Un meilleur son pour 30€
Herve C.
Hervé
Alain G.
JOLIE SURPRISE
alain d.
SMSL SU V2 DAC
Daniel V.
Amazing
Daniel V.
Very nice cable
Good build quality with good connectors, very pliable, nice to hold and connect to your devices.
Joao L.
jean michel G.
Bon ou juste comme tant d'autres
Après avoir lu les différents retours, me demande si j'aurais un plus avec mon phase linear 400 accouplé à un marantz 1060 en Préampli, sur des JBL et du mogami 3103.
J'attends vos retours.
Florent G.
Toujours excellent
Second avis après mise en place du module dans un caisson DIY avec un HP Focal 25A4 chargé dans 58L clos. J'ai laissé le X-guard au niveau 1 et ai laissé le module en mode "linéaire" (QTC à 0.707).
Concrètement, c'est le meilleur caisson que j'ai eu entre les mains pour un tarif très abordable. Le module Athom S250 s'adapte à toutes les situations grâce à ses nombreux réglages et est largement suffisant en Hifi. En prenant le temps de faire les bon réglages (en lisant bien le manuel), le résultat est redoutable de précision.
J'étais très satisfait lors de mon premier commentaire et le suis toujours : un très bon module d'ampli.
Bertrand B.
Achetés en complément de mes IT04, ces intras sont très confortables et ne tombent pas. Je les ai associé à un câble Ibasso CB13 et le rendu (après +- 70h de rodage) est vraiment excellent. Les basses sont rapides et précises sans être envahissantes. Les voix féminines sont superbes. Écouteurs parfait pour tous les jours. Qualité de fabrication au top
Jean-Louis S.
Matériel sérieux et conforme à mes attentes.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur sérieux.
Vaclav S.
OK
Vaclav S.
Comme Hugo je les trouvent très bien construites, j'en aurais acheté 8 de plus pour mon câble Kimber.
Parfaitement parfaite
On sent la qualité de fabrication , installation vraiment facile avec l'écrou sur le devant.
joel t.
Très bon achat !
Très souple et robuste ... Bien couper le fil kevlar et surtout utiliser du fluide pour des soudures parfaites ... Les résultats sont au rendez-vous !!!
joel t.
Aucun problème pour les soudures, prise immédiate.
joel t.
Convient tout à fait,très facile a monter.
Hugues P.
Très bonne alimentation
Déjà utilisé pour d'autres projets. C'est un très bon produit.
Hugues P.
Utiliser pour la conception de blocs de puissance. Le rendu est super ( j'aurais aimé plus petit), ça change des bleus lumineux.
Hugues P.
MUNDORF L100 Air Core Coil 1mm 4.7mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Utiliser pour la mise au point définitive d'un filtre passif 2 voies. Excellent.
Luc M.
très bon dac
Beau petit dac, très élégant, qui peut très facilement se poser sur un meuble, à côté d'un pc,...
Très bonnes performances sonores.
Manquent un écran un peu plus grand et une télécommande spécifique pour la 5ème étoile.
Globalement une belle réussite !
Charles C.
Boîtier de qualité
Ce boîtier et d'assez bonne qualité dans l'ensemble, belle finition.
J'enlève une étoile car les plaques avant et arrière sont très fines (1mm)...
1.5 mm ou 2 serait très bien pour le montage de fiche socle ou inter ! ! !
Alessio V.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7004 Flat Copper Coil 14AWG 0.05mH Jantzen Cross Coils are the closest thing to a perfect inductor available today. They have been developed together with Audio Technology (Denmark) for the filtering of their...
High quality coils!!!
Best coils money can buy!!! High quality, detailed and transparent coils!!!
Alessio V.
High quality capacitors!!!
Best capacitors money can buy!!! High quality, natural, dynamic and detailed!!!
Alessio V.
One of the best capacitors for the price!!! High quality, detailed capacitors!!!
Alessio V.
MUNDORF BL140 Air Core Self 1.4mm 3.3mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Interesting coils!!!
Very very nice coils, well made, high quality and pricise values!!! Interesting price!!! You can't go wrong with Mundorf products!!!
Alessio V.
MUNDORF BL140 Air Core Self 1.4mm 0.1mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Alessio V.
Nice cable!!!
Very very nice cable!!! Well made, interesting price!!!
Alessio V.
High quality cable!!!
Alessio V.
Nice board!!!
It does it's job in a perfect way!!!
Alessio V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 68µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Nice capacitors for the price!!!
Very very nice quality price ratio capacitors!!!
Alessio V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 100µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Alessio V.
Very very nice Bananas!!!
High quality and interesting price!!! Well made, strong contact!!!
Alessio V.
Nice forks!!!
High quality, nice forks!!!
Alessio V.
Nice feet!
They do their job very well, strong adhesive!
Alessio V.
Nice capacitors, interesting quality price ratio!!!
Very very nice capacitors at a very interesting price!!!
Alessio V.
Simple and efficient!!!
They do very well their job!!!
