David C.
Avant de...
Niels G.
Solid performer
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est...
Customers reviews - There are 19668 reviews.
Didier B.
Très bon produit de grande qualité impressionné part le poids je conseille vraiment
fiole magique !
Ce précieux "élixir" pour contacts rend la restitution plus naturelle. On entend tout mieux, tout simplement. Le son est plus riche : plus de matière, plus d'aération, plus de précision dans l'image stéréophonique, les petits détails qu'on entendait pas ou peu deviennent évidents mais sans "effet loupe". C'est particulièrement évident sur les voix. Certes, le prix est élevé mais on en utilise très peu à chaque traitement.
Antanas k.
Antanas
Great cable in terms of price and quality. Thank you Adiophonics.
franck C.
pour info
attention à utiliser un fer à souder d'au moins 60w minimum si non vous allez galérer.
franck C.
MUNDORF L140 Air Core Coil 1.4mm 0.15mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
trés bien sur mes aigus
que demander de plus. Je m'aperçois en fait que mes selfs d'origine étaient bien fatiguées. j'ai l'impression après avoir refait le cablâge en interne et changer toutes les selfs, condos et résistances de retrouver mes colonnes comme neuves.
franck C.
MUNDORF L140 Air Core Coil 1.4mm 0.33mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
bien
sur un filtre pour médium que du bonheur en remplacement des vieilles selfs d'origine de 1980 de marque audax qui étaient le must à l'époque. plus de détail et un gain en plus.
franck C.
géniale
celles ci sont utilisées juste avant les médiums aigus, redonne du gain et du détail à recommander
franck C.
trèe bien
cellles ci servent pour les basses sur mes MIV.
Plus de gain un grave qui descend bien en infrason comme il se doit
franck C.
géniale
câblage interne des colonnes, pas hévident car un peut rigide vu la section Mais que du bonheur il me reste plus qu'a câbler les basses avec.
franck C.
trés bien
accepte les gros câble et me permet de ne pas utiliser de fiches bananes
Jean Louis L.
Rapport qualité / prix imbattable.
La première surprise à sa réception, c'est son poids. Elle est sacrément lourde ! Je ne l'ai pas ouverte mais sa fabrication semble excellente. Sacré contraste avec ma barrette plastique utilisée jusque là. Les prises schuko sont extrêmement pratiques pour choisir le sens de chaque prise secteur de mes câbles Pangea AC14SE. Certains composants audio y sont plus sensibles que d'autres.
Je n'ai pas eu le courage de réaliser des écoutes comparatives avec ma barrette plastique. Ce que je peux dire, c'est que mon système audio n'a jamais aussi bien sonné. Une amélioration du résultat sonore avec cette barrette ? Pour moi, oui, certainement.
A son tarif, elle est imbattable !
Matthias M.
Pas difficile à mettre en oeuvre, bon résultats
Sur un modèle 2+, rien de spécial à signaler pour l'installation.
Sous raspbian il m'a fallu ajouter le bon overlay et désactiver la carte son intégrée :
$ cat /boot/config.txt | grep -e "wm8804|audio="
#dtparam=audio=on
dtoverlay=iqaudio-digi-wm8804-audio
Un reboot, un coup de amixer et ça joue ! Parfait.
Henri N.
Le petit appareil qui vous simplifie la vie
Voilà j’ai deux ampli de puissance et un seul a un trigger pour l’allumage et extinction.
Et bien grâce à ce petit truc je commande par trigger mon deuxième ampli et plus de problème.
Cool non?
Ensuite conseil et réactivité impeccable.
Je recommande vivement
Robert O.
Robert O
Beautiful device, works perfectly. For this price you can not build it yourself. It works on most devices
Keep in mind that there are no other obstacles next to the input plug of your device, otherwise you cannot plug it in directly and you need a separate extension cord.
The description is incorrect. The device only switches Max 8 A instead of 10A
The correct description can be found under OMRON G2RL 2 12VDC / 8A 250V AC
Anthony p.
Royal
Audiophonics au top pour les conseil et la livraison rapide, concernant le HP, monté dans un caisson basse-reflex de 90 litres avec 3 évent en L de 80mm de diamètre et 70cm de longueur,et équipé d un Atohm s250-x,ça pousse fort,c est rapide et sec,je vais quand même le testé en version close(l Atohm possède une position closes et ventes) et je garderais celui qui me convient le mieux.
Utilisé dans un salon de 32 mètre carré..
Le réglage de l Atohm est a 10 heures
Anthony p.
Royal
Audiophonics au top pour les conseil et la livraison rapide, concernant le HP, monté dans un caisson basse-reflex de 90 litres avec 3 évent en L de 80mm de diamètre et 70cm de longueur,et équipé d un Atohm s250-x,ça pousse fort,c est rapide et sec,je vais quand même le testé en version close et je garderais celui qui me convient le mieux.
Arnaud B.
Achat pour un système hifi. Ampli et preampli sur 'direct' et sources sur filtered. Son plus propre et surtout gain dans l'organisation des cables derrière le meuble hifi. La phase est sur 'N', et neutre sur 'L'
Dominique O.
KT120 X4
Très satisfait sur tous les points :
- livraison rapide ;
- produit de qualité ;
- sur une question technique auprès du SAV (interchangeabilité des tubes entre eux) : réponse immédiate et appropriée ;
à l'écoute :
- graves plus profonds (par rapport aux 6550)
- médiums / aigus paraissant légèrement moins incisifs)
(peut-être ont-il besoin de rodage ?)
je recommande ce produit ;
Geoffrey T.
MiniDSP 2x4HD
Excellent product and service. Ordered online from UK, Product was delivered within three days and it was cheaper than purchasing it from within the UK (even with special TNT delivery). I would definitely buy from this company again. Great service.
Alain R.
MUNDORF CFC16 Copper Foil Coil 0.68mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
Un essai prometteur.
C'est la première fois que j'utilise une bobine à ruban. Le premier contact est bon. Je me suis longtemps demandé comment j'allais soudé ce ruban. L'idée de le chiffonner pour le ramener à la taille de câble ne me plaisait pas. J'ai fait deux étrier en forme de "U" avec du fil de cuivre monobrin de 2,5mm². La barre centrale du "U" était u peu plus large que le ruban. J'ai fait deux trous de 2,5 dans la planche en bois et j'ai planté les deux "U" dans la planche, de chaque coté de la bobine.
J'ai enroulé sur un demi tour, le ruban sur la partie horizontale du "U", et j'ai soudé à l'étain avec un fer très chaud et puissant, pour ne pas rester trop longtemps dessus. Les autres composants viennent se souder sur les branches verticales du "U" ou sur la branche horizontale si vous l'avez faites beaucoup plus longue. C'est propre. Bien sûr, la bobine est fixée sur la planche avec une vis nylon, pas métallique.
Philippe H.
Réellement efficace
Utilisé pour une liaison Ordinateur vers Dac, lecture audio Audirvana. En complément d'un câble USB Pangea Premier XL (qui sépare données et alimentation Usb = 2 câbles Usb A vers 1 Usb B), l'alimentation du Mac est (enfin…) totalement déconnectée du Dac. Résultats audibles même pour les plus sceptiques : pas une révolution, mais une plus grande douceur sans perte de résolution. Rapport qualité prix remarquable.
Alain R.
MUNDORF BL140 Air Core Self 1.4mm 1mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Un classique
Les bobines Mundorf sont un grand classique. Je favorise à chaque fois que je le peux, la version "BL" qui est la version "vernie" de la "L". Moins de vibration et seulement quelques euros de plus.
Alain R.
Parfaite dans le signal du Médium.
Dans le filtre du Médium sur une 3 voies, la capa dans le signal a une valeur importante. Si on veut garder de la qualité sans trop casser son budget, cette gamme EVO Oil est parfaite.Et toujours la livraison en quelques jours d'audiophonics. C'est une de ces grandes forces. Il a compris que les gens qui bricolent sont impatient. Bravo.
Alain R.
Parfaite dans le signal du tweeter.
C'est ma préférée dans le signal du tweeter.
Alain R.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 82µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Idéale en parallèle du signal
Pour les personnes qui recherchent un filtre haut de gamme, ces Cross Cap sont très bien pour le capas en parallèle du signal principal. Sur la ligne du signal, on préfèrera des Supérior Z ou + ou des Suprème ou +. Cette 82µF m'a servi pour linéariser un woofer. Belle présentation.
Dominique P.
Pour se faire plaisir.
Difficile de mesurer l'apport de ce câble au regard de son prix de vente.
Produit de qualité semble-t-il.
Camille S.
Lucien
Conforme à ma commande très bon produit
Dominique P.
Produit sérieux
Conforme à l'image de la marque.
Dominique P.
Correct.
Pas de surprise pour cet article premier prix.
Dominique P.
Correct.
pas de surprise pour cet article premier prix.
Jérôme L.
Pas déçu !
Très bon ampli casque, surpris pour un prix "raisonnable"
les points forts :
- Bonne partie ampli, avec une petite modif à faire
- Finition sympa
- arrive à alimenter un hifiman sundara sans broncher(80% ça marche bien fort déjà)
-on peut changer la lampe facilement
- en mode auxiliaire cet ampli est énorme une fois réglé(changement lampe) !
ponts faible.:
-La partie DAC est pas mal, bon rendu dans l'ensemble , mais beaucoup de clac et de crac au démarrage et à l'arrêt de la musique. Ça doit pas arranger les casques !
- La lampe est clairement à changer par une electro harmonie gold. J'ai, trouvé pas mal de grésillements et un son un peu fade avec la lampe d' origine
Pour résumer c'est un très bon matériel une fois la lampe changé, la partie dac dépanne vraiment pour écouter direct sur un PC ou un smartphone avec un adaptateur OTG. ET si on veut une bête de course, branchement d'un dac externe( I Sabre par exemple) sur le canal auxiliaire et c'est du régale.
testé avec un casque hifiman Sundara avec soit un smartphone en mode OTG, un PC sur Linux/Ubuntu (reconnu direct) et un raspdac mini avec la sortie RCA
Bruno P.
Un vrai plaisir
Le son prends une autre dimension. Plus dynamique, de reliefs, de clarté, une meilleure séparation des voix, musical. Avec une source de bonne qualité j'ai retrouvé des sensations live et découvre à mon ampli un nouveau potentiel. Un petit bémol pour les aigus que mes oreilles sensibles trouvent un peu tranchant mais un beau compromis pour les flatter raisonnablement. Il ne me reste alors qu'a améliorer mes autres sources.
franck C.
trés bien
Enremplacement des vieilles fiches d'origine en laiton qui vieillissaient mal et avaient tendance à devenire cassantes. Comme indiqué par une autre personne j'ai aussi mis une rondelle de 8 pour bien les serrées contre le bois. J'utilise que le câble serré et non des fiches banane.
franck C.
super
Même constat que pour les autres, mais cette fois ci celle ci alimente les médiums avec en série un résistance et un condo. Toujurs le même constat du gain en plus du détailet rès facile à souder.
franck C.
Remarquable
donne vie à mes maigus en série avec 4 condos et 1 résistance en II. Du détail, du gain et aussi facile que les autres à utiliser.
franck C.
très bon
couplée aussi avec un condo elle alimente les deux filtres qui suivent . lLe premier pour le tweeter et le second pour les aigus. Comme les autres apporte du gain et facile à mettre en place et à souder.
franck C.
super
Ca change des bobines audax d'origines qui étaient déjà très bien en leur temps. Cellle ci sert pour les basses en série avec le + du hp grave couplé à un condo en paralèlle. Bonne définition gain en plus et facile à agencer et souder.
Christian F.
NEOTECH!
Always happy with Neotech stuff! This cable sounds great and built with excellent materials!
Amazing and serious support/service by Audiophonics team! Thank you, my favorite EU shop!
Herve C.
Un montage actualisé du mythique JLHood.Classe A pur sucre. PCB double face de bon aspect. La cornière alu anodisée permet de greffer aisément les dissipateurs. Nécessité absolue double grosse alimentation et dissipateurs de chaleur, le thermocouple indique entre 65 & 70°. Ma configuration est en transfo torique 12V, sortie alim ~17V redressés filtrés. Prévoir de changer les 2 résistances ajustables et remplacer par une 2,2 K ohm la 1 K, et par une 220 K ohm la 100 k. Le courant de repos et la tension V/2 sont alors parfaitement réglables. Eu égard aux prix des 2 petits ampèremètres chinois (3A), je suggère l'achat d'une paire laissée à demeure sur le circuit d'alimentation, juste après le fusible rapide calibré sur la valeur du courant de repos choisi. 8 watts, oui, mais des vrais bien propres, la scène sonore est large, hyper détaillée, pas de distorsion.
Kristijan K.
Great DAC
This is my second D50s, already purchased a black one so my initial review is there. After several months of use I can still safely recommend this device for its features, sound and small footprint. Completely free of any background noise working on a 10$ mobile phone charger. No clicking/popping/needle dropping on sample rate or PCM/DSD change except 384KHz where it makes a loud click on switching, but I really don't have anything recorded with such a frequency. BT also works flawlessly and you can even turn it off. Replaced its buffer opamp with AD797, OPA627, OPA1622, and it sounds different with each of these. OPA627 gives emphasis to the bass while OPA1622 gives emphais to the details and vocals. AD797 also colors the sound in very positive way, at least to my ears.
franck C.
enfin
Marre de la sourudure à l'argent surtout pour des anciens circuits qui eux ne supportent pas les hauites températures. J'en ai pour un moment avant de tout utiliser. Mais très bien j'ai pu faire toutes soudures avec sans souci.
Franck B.
Très bien construit!
J'ai acheté ce câble pour sa qualité de fabrication et de construction. Je voulais un câble bien fait et de qualité merci Yarbo!
Pas si rigide que je l'imaginais on peut lui faire prendre des rayons assez serré. Et je l'ai monté dans une prise ELECAUDIO coudé à 90° sans soucis.
Bon par contre les presque 5mm² alors que tout le réseaux est en 2.5 c'est donner de la confiture aux cochons mais pour son prix il est tellement bien construit.
Après que ça fasse sauter un bouchon sur la bande passante ou autre STOP j'ai déjà fait des tests AB dans des auditoriums et personne n'a été en mesure de donner deux fois de suite le bon câble... Quand c'est bien construit ça ne détériore pas le message et c'et ce qu'on recherche mais pour le reste...
Merci Audiophonics de nous proposer ce genre de produits!
Franck B.
Bon par contre 6mm² alors que tout le réseaux est en 2.5 c'est donner de la confiture aux cochons mais pour son prix il est tellement bien construit.
Franck B.
jolies
Elles m'ont permis de redonner un coup de neuf à l’étage de préamplification de mon ampli qui montrait des signes de faiblesses. Bien finies, très content!
Franck B.
Qualité!
Très qualitatif comme le reste de leur gamme. Très joli rendu qui ne gâche rien!
Permet de monter un câble de 16.5 au max comme Yarbo pour ma part.
On peut serrer correctement les câbles sans craindre de foirer le filetage génial!
Et l’indexation permet d'orienter son câble au mieux, parceque c'est pas toujours vers le bas qu'on en a besoin! Merci Elecaudio!
Franck B.
Qualité!
Franck B.
Qualité!
Franck B.
Prise aux normes
Super pour se faire une prise aux normes coté Schuko!
Franck B.
Prise aux normes
Super pour se faire une prise au norme coté Shuko!
Franck B.
Prise aux normes
