Matt H.
The AS6 is a beautifully constructed piece of equipment, inside and out.
I used to use 2 Cisco 2960 switches modified for...
Jelte D.
Smart little helper
Very well designed and built simple little tool to start all your equipment at once but in the order desired.
Too bad it does...
Ludovic F.
Valeur sûre en numérique
Excellente alternative aux câbles coaxiaux sur mesure : mêmes caractéristiques techniques (75 ohms réels), très belle qualité...
Customers reviews - There are 20225 reviews.
Quim F.
JANTZEN AUDIO ELECAP Electrolytic Capacitor 100V 5.6µF 5% Jantzen Audio EleCap electrolytic capacitors are non-polarized aluminum capacitors using etched or "raw" foil. With a tolerance of ±5%, they are more accurate than most...
Funcionament perfecte
Funcionament perfecte del producte i de tot el procediment de compra i lliurament. Felicitacions a l'empresa!
Quim F.
JANTZEN AUDIO SUPERES 002-0193 Resistor 10W 3.9 Ohm (Unit) Jantzen Audio Superes resistors offer high quality at a price that is always affordable. They offer excellent tolerance to high temperatures and very good shock resistance....
Quim F.
MUNDORF L071 Air Core Coil 0.71mm 0.82mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Efficace et procéder à des essais .
Ces atténuateurs font parfaitement le job , dans ma configuration : lecteur cd à haut niveau de sortie + enceintes à rendement très élevé ( 99 db ) + intégré dont le bouton de volume envoie trop vite la puissance . En outre , beaucoup de cd sont lourdement compressés , avec un niveau d'enregistrement donc excessif ... Le réglage à - 20 db est peut-être excessif . Faut voir , selon les cas . Celui à - 10 db est sans doute un peu insuffisant . Comme souvent, le réglage intermédiaire , à -15 db , m'a semblé le meilleur . Ces atténuateurs sont branchés sur les sorties haut niveau de l'intégré . Je n'ai pas l'impression qu'ils dégradent la qualité du résultat final . Cependant , l'oreille humaine a toujours l'impression que plus c'est fort meilleur c'est : il faut donc tourner davantage le bouton de volume pour retrouver les sensations habituelles mais on a une meilleure souplesse de dosage ...
André G.
Bonne tenue dans le grave
J’ai branché ces câbles de modulation Furutech entre mon ampli Pass Lab XA 25 et mon lecteur de réseau et le résultat est exceptionnel ; bien sûr le prix de ces câbles flirte avec du haut de gamme. À recommander
André G.
Tweeter léger mais efficace
J’ai branché ces tweets Dayton en complément de mes tweeters à ruban afin d élargir la bande passante, résultat meilleure spatialité et cohérence. Pour un prix dérisoire ces tweeters font le boulot.
Paulius S.
Wiring Cable OCC Copper PTFE Sheath 1.5mm² Ø2.2mm Transparent This Ø2.2mm wiring cable is composed of an OCC 6N copper conductor with a cross-section of 1.5mm². This conductor itself is made up of 19 strands of 0.32mm each....
Very good wiring cable.
Paulius S.
There is no better binding posts for the money.
Gérard B.
Je l'avais acheté pour la compatibilité ASIO (rare sur ce type d'appareil). Mais il ne fonctionne pas à 192kHz en TOSLINK: il y a des coupures fréquentes du signal, qui rendent le son inaudible. J'ai donc conservé mon ancien interface USB qui fonctionne sans problème.
patrice f.
Soundcare standard
des basses fréquences mais aussi éclairci tout le spectre audio.
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Mundorf, fait parfaitement le JOB et sympa le double face pour le maintenu du condensateur, facilite le montage mécanique et la soudure.
Pierre H.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 40V 10000µF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Référence : 11175
Pierre H.
Référence : 11175
Bouton parfait, et bien fini.
Paulo N.
TI LME49720NA/NOPB Operational Amplifier OPA Class AB 2 Channel DIP8 (Unit) The Texas Instruments LME49720NA/NOPB is a high performance 2-channel Class AB, high performance operational amplifier (OPA) integrated in a DIP8 package. This ultra low...
Transparent along frequency spectrum
I've bought 6 to replace the stock OP AMPS on my two Fosi Audio V3 Mono.
Very good transparency with excelent bottom end and extended top end without any harshness.
RENE R.
Cable elecaudio HP250 FCS
bon cable, sans plus, je préfère le modèle moins cher de chez ELECAUDIO.
Francois Q.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Dual Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm The Audiophonics HPA-DM750ET is a Class D power amplifier featuring dual mono architecture. Integrating two Purifi 1ET9040BA amplifier modules and two independent Hypex...
Rapport Q/P incroyable
Son prix est déjà sans doute assez conséquent pour pas mal de mélomanes… sauf que quand je l’ai branché il ne m’a pas fallu plus de 10 secondes pour comprendre que j’avais affaire à un ampli inouï , au propre comme au figuré et qu’il ne retournerai pas chez Audiophonics.
Dire que je redécouvre toutes les œuvres que j’écoute depuis 40 ans est un doux euphémisme.
Il est excellent sur tous les critères , sur tout le spectre . On n’a accès à cette qualité d’amplification que sur des appareils habituellement au minimum 5 fois son prix. D’où mon titre. Ce sera mon dernier ampli , plus besoin de chercher autre chose.
Nicolas B.
Trop bruyant
Ces amplis, silencieux à froid, se mettent à faire de plus en plus de bruit de résidus d’alim à découpage au fur et à mesure du temps de fonctionnement. Dans une pièce silencieuse avec des HP de bon rendement les silences ne sont plus des silences après avoir joué un album. Dommage car ils nuancent mieux le haut grave que des Atohm…
TAD KT88-STR
I've had the tubes plugged in for a while, but even so, the sound quality is excellent, thick, solid bass, full mids and tinkling highs, we'll see when they start playing, what bandwidth they'll have, but they're still fantastic. Thanks to Audiophonics for the fast, flawless delivery
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
MINIDSP FLEX HTx Audio DSP Processor 2x8 Balanced Channels SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Big brother of the Flex HT, the Flex HTx from MiniDSP is a 2x8-channel multichannel audio processor perfect for integration into a home theater or multichannel sound system.
J'ai acheté ce processeur à sa sortie, et il a élu domicile dans mon salon au centre de mon installation home-cinéma.
Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'énumérer ses caractéristiques, ne serait-ce qu'en tant que "simple DAC" il représente ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Il n'est certes pas le seul à côtoyer les SINAD de 120dB et 127dB de SNR, mais c'est le seul qui puisse être intégré dans une installation en HDMI, et ce jusqu'à 8 canaux.
À cela s'ajoute le Dirac Live, qui représente un surcoût mais rassurez vous l'investissement est fantastiquement rentable ! Après une configuration un petit peu longue et pointue (ce n'est pas un AVR grand public), le rendu à l'oreille est simplement divin.
Vous pouvez évidemment calibrer avec REW (une alternative gratuite), mais à mon sens DL joue dans une autre catégorie.
À ma connaissance, ce niveau de performances (matérielles et logicielles) n'a de rival que les Audiopraise VanityPro (1600€ seul) et les Trinnov Altitude32 (22K€) en exploitant leurs sorties numériques AES/EBU pour laisser la partie DAC à un/des appareils externes (type Okto DAC8). Dans les deux cas de figure, MiniDSP a la meilleure offre à moins de 1500€.
L'appareil n'est cependant pas parfait, car si il a bien une licence HDMI pour exploiter l'eARC de votre TV, il n'a pas de licence ni de décodeur Dolby/DTS. Vous êtes donc limité au LPCM ou à l'USB pour obtenir du multicanal (ou les entrées analogiques si vous êtes fous et qu'il n'y a que le DSP qui vous intéresse).
En soit, à ce niveau d'exigence, vous êtes d'ailleurs logiquement déjà équipée d'une Apple TV4K (le STB le plus qualitatif) ou d'un Ugoos AM6B+ (le seul STB qui diffuse du Dolby Vision sans altérations) ou d'un lecteur Bluray Oppo, qui peuvent chacun convertir les pistes audio en LPCM (*sans perte), mais cela ne compense pas totalement l'absence d'Atmos/MAT.
En ce qui me concerne je suis contraint par mon salon actuel donc cela ne me manque pas, donc finalement c'est à vous de jauger selon vos priorités. La mienne est évidemment la qualité de sortie et le rendu en 5.1/7.1 "traditionnel".
Zywno H.
IBASSO DX340 Digital Audio Player DAP Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 With the DX340, iBasso offers us a top-of-the-range digital music player incorporating the latest technological innovations in terms of FPGA and digital/analogue conversion,...
Perfect!
Fast delivery, wonderful DAP.
I strongly recommend!
Tiago R.
AUDIOPHONICS HC Trigger Home-Theater to HiFi system switcher 12V The Audiophonics HC is a home-theater trigger whose primary benefit is to save you the trouble of changing cable connections between your hi-fi system and your home-theater...
You miss a little detail
Just put a diode 1N4007 in the jack plug so you can use a jack spliter in your amp (hifi and avr)
Fredrik B.
Fredrik
Very nice power amplifier for demanding speakers (low impedance / high current). This amplifier is driving my Magnepan speakers with ease, and with total control without coloration.
yann r.
Headphone Balanced Cable Jack 4.4mm to 2x Jack 3.5mm OCC Copper Silver Plated 1.5m This headphone cable features one balanced 4.4mm stereo jack connector and two balanced 3.5mm jack connectors. The cable uses two OCC copper conductors and two...
6 moi utilisation
ces un cable de tres grande quantité sonore. utilisez avec meze 109 pro une merveille. gain en profondeur détail clarté donc a acheter les yeux fermés
Michel V.
Musical et costaud !
Mon ancien lecteur CD (Arcam CD37) tient très bien le grave; et le Sabaj aussi. Le reste du spectre sonore est aussi bien musicalement restitué par le A20A.
Il y a 15 ou 25 ans, un ampli. de cette qualité valait plusieurs milliers de fr., etait plus volumineux et lourd ...
L'essai de rendu en BT est aussi très bon.
L'espace 3D est bien présent, mais un peu "compacté"; j'avais un ampli. à tubes en classe A OTL qui était plus aéré en 3D, mais beaucoup plus onéreux.
Je ne peux pas essayer sa polyvalence de connections, mais cela complète les bénéfices de cet appareil.
Vu ses petites dimensions, il faut être soigneux avec les petits commutateurs arrières.
Bref, une acquisition, que personne ne regrettera.
En plus, son esthétique est plaisante.
Bananes
VIBORG VR105G RCA Connectors Gold Plated OFC Copper Ø8mm (Set x4) Viborg VR105G RCA connectors enable the design of high-quality modulation cables, ensuring optimum transmission of the audio signal. The pure copper contacts, triple plated with...
Facile
Comme à son habitude, Viborg nous propose des prises RCA haut de gamme et facile à connecter avec vos cables préférés. Mais attention au diamètre de passage qui n’est pas de 8,5mm mais de 8mm.
À part ce petit bémol, c’est du tout bon.
Du Viborg tout simplement.
Frederic D.
Top !
Un adaptateur qui m'a permis d'éviter l'achat d'un cable secteur cher poyr mon lecteur réseau.livraison rapide.
Frederic D.
Top !
Adaptateur qui m'a évité d'acheter un cable cher.
Livraison rapide ! Que du bon.
Thierry H.
upgradable
après échange* du NE5532 par un MUSE8920A [ pour que ce récepteur mérite vraiment son nom ;-) ] le résultat est très convaincant !
* AOP au format SOP8 ! pas d'échange sans soudure comme avec les DIP8.......
Pavel V.
Banana Plugs Gold Plated Ø5mm (Pair) These affordable gold-plated banana plugs provide simple, effective connection to the terminal blocks on your speakers and amplifiers. The gold-plated contacts...
Good and tight plugs
Good and tight plugs, but despite my impression from the pictures, there is actually no grooving to put on a coloured rubber ring/distinguisher in the plastic shell and the outer diameter is smaller than the declared 14mm, so you can't use the 14mm silicon rings on them.
Pavel V.
AUDIOPHONICS HPA-H250NC Power Amplifier 6 Channels Class D Ncore NC252MP 6x250W 4 Ohm The Audiophonics HPA-H250NC is a 6-channel Class D power amplifier based on three Hypex NCore NC252MP modules. This version is aimed in particular at audiophiles and home...
Excellent amplifier with a power-on issue
Excellent amplifier. The only serious issue: it can frequently trip sensitive circuit breakers on start-up. The NC252MP specification declares an inrush current of up to 75A and there is probably nothing to prevent all the three modules to start at the same time. I solved the problem by plugging the amplifier through an inrush current limiter: https://www.conrad.com/en/p/h-tronic-1114730-switch-on-current-limiter-scl-3680-ip20-2588901.html
Pavel V.
Excellent amplifier
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz) that can be noticed from a 0.5-1m distance (or more) in silent environment (esp. from behind) ; the sound is different when the amp is off and when it is on (NC252M-based amps don't do this)
- if you plan to use the RCA inputs, expect sensitivity to ground-loops, esp. if you have a more complex sound system; if it includes a USB device (e.g. a DAC), you may need a proper USB isolator (a cheap one based on Adum3165 is just good enough)
- actually, I have been getting a slight humming sound from the RCA inputs all the time, until I connected the unbalanced source directly to the balanced input (shorting the SIG- to the ground pin); now it's finally completely silent!
- it is a pity that the XLR and RCA inputs cannot be switched remotely via some extension or upgrade; just some connector/header bypassing the mechanical switch would be very useful for a DIY implementation using relays; but considering my issues with the RCA inputs, it's probably better not using them at all anyway
Rob B.
NEOTECH NEP-3001G Power Cable Copper G-UPOCC Graphene 3x5.2mm² Ø16mm Neotech's NEP-3001G is a power cable incorporating 3 G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene. This new conductor marks a significant advance, both...
No brainer
Think this is one of the best cables for the money at the moment. Together with NEOTECH NC-P312G MKII Schuko + NEOTECH NC-P303II Connector IEC C13. It gave my NAD M23 a great boost. The graphene in the cable and the connectors will make the difference here I think. In my opinion it is not inferior to the Furutech dps-4.1. Highly recommended.
Luca C.
AUDIO-GD DI-25HE Digital Interface Amanero Accusilicon 32Bit 384kHz DSD512 The Audio-GD DI-25HE digital interface is based on an Amanero Combo 384 USB module coupled to a pair of Accusilicon 90/98MHz clocks. The circuit is designed to offer a plethora...
A highly recommended product!
Audiphonics is, as usual, a top website for purchasing high-quality products!
Immediate shipping!
Thanks and see you soon.
Enrico N.
INCREDIBILE!
Amplificatore veramente potente e con un suono decisamente soilfisticato! Pilota anche i sassi! Se usato in mono è addirittura spaventoso! Qualità sonica HI END!
Tutto questo a casa per 200 euro... Incredibile ma vero!
FRANCOIS D.
AUDIOPHONICS GREYHOUND Power Cable Schuko IEC C15 OCC / OFC Copper Shielded 3x2.5mm² 1.5m Hand-assembled in our workshops in France, the Audiophonics Greyhound Schuko to IEC C15 power cable offers an excellent solution for electrically connecting your HiFi equipment,...
Félicitations !
Une fois de plus un super produit ! Magnifique qualité de fabrication. Ce câble respire la robustesse et améliore grandement les performances de mon installation.
FRANCOIS D.
Bravo AUDIOPHONICS
Bravo à vous pour la conception de ce produit de très belle qualité !
Fabrice C.
J'ai acheté cet ampli dans l'espoir de mieux alimenter mes enceintes Magnepan MG1.6 QR actuellement sur un Denon PMA 2000.
Si vous avez la même idée, oubliez! Le grave est étriqué, il est dépourvu du beau "moelleux" procuré avec le Denon. Le haut médium est outrageusement mis en avant au point de rendre l'écoute très fatigante sur certains titres. Les timbres sont dénaturés dans cette gamme de fréquence. D'une manière générale, la musique est désincarnée. Après deux mois d'essais, il m'apparait que cet appareil se marie très mal avec les Magnepan.
J'ai donc décidé de le tester sur mes vielles enceintes Rogers LS7T qui fonctionnent très bien avec mon ampli Onkio A 8500 (2 X 100 watts), et là, ça a été la très bonne surprise! Je l'ai associé à un DAC pré-ampli Silkline Zuki I acquis récemment. Eh bien, mes Rogers n'ont jamais aussi bien sonné! Le grave est charpenté, moelleux et soyeux à souhaits. Les timbres sont justes et équilibrés, l'aigu à sa place sans excès. L'écoute, légèrement flatteuse est vivante et extrêmement agréable.
En conclusion, selon mon expérience, cet ampli est capable du meilleur comme du pire en fonction des enceintes qui lui sont raccordées... Le mariage avec des Magnepan est désastreux mais, au contraire, il fait merveille avec des Rogers...
bruno j.
J'ai longuement réfléchi avant l 'achat pour upgrader mon wiim pro plus ,foncé car cette alimentation vaut vraiment le coup .Un câble neotech nep 3003 G lui convient a merveille et MERCI a audiophonics de leur livraison rapide
rodrigue Y.
Connecteur RCA
Très bonne qualité de fabrication, donne une impression de robustesse au touché. Par contre il faut utiliser un câble avec le diamètre extérieur adapté pour que la tresse de masse soit en contact fiable avec la vis de blocage, ou dénuder sur une bonne longueur pour pouvoir enrouler soigneusement la tresse de masse autour de la gaine du câble de façon à augmenter le diamètre extérieur. J'ai utilisé un peu de soudure pour fixer la tresse enroulée. Pour mon deuxième câble,j'ai soudé la masse directement sur le connecteur côté intérieur. Si vous soudez côté extérieur impossible de refermer le connecteur, ou il faut une soudure d'1mm d’épaisseur. Ouais pas simple. Malgré tout, j’aime bien la solidité et l’aspect de ces connecteurs . Rodrigue
Franck M.
Franck M.
SHANLING Protective Leather Case for Onix Alpha XI1 Portable DAC This leather protective case from Shanling is specially designed for the Onix Alpha XI1 portable DAC. Aesthetically pleasing, it also provides effective protection for the...
excellentissime
petit dac très bien construit, tout en métal avec des boutons physique, design rétro magnifique et dac très performant, très puissant et le son est irréprochable, facile à utiliser, sur PC reconnu instantanément ainsi que sur smartphone ou il faut installer une application pour avoir plus d'options du contrôle du dac : application sur le store de Google ; Eddict Player. je recommande ce produit pour ceux qui ne veulent pas trop investir et avoir un dac d'excellente qualité utilisable partout .
Vincent B.
Bof
Le caoutchouc n est pas assemblé. C est une sorte de joint torique qui a du mal a resté a en place. Il aurait mieux value qu il ait une rainure et se clipse sur l alu.
Decu je m attendaia a autre chose
Shigeo I.
Couldn't be more satisfied
A flawless power amplifier. The extension of the sound and the precision of left-right imaging are excellent—especially in solo piano performances, where you can see the sound hanging in space, fading away without any blur.
The treble is never harsh, and the overall sound is truly flat and stress-free. Despite this, even the lowest frequencies are clearly separated and dynamic without being overbearing. For acoustic music, this is exactly the sound I was looking for.
However, one point requires attention.
This amplifier also supports RCA input via a switch. But since the Purifi module is designed for a fully balanced configuration, using RCA results in a severe degradation in sound quality. Specifically, issues such as smearing, distortion, and poor imaging become noticeable—to the point where (to exaggerate slightly) it starts to resemble a sub-€100 Chinese digital amp.
Therefore, if your upstream equipment only has unbalanced RCA output, or a pseudo-XLR connection that only uses pin 2, simply using an adapter plug for conversion is not sufficient. The unbalanced-to-balanced conversion must be performed via active circuitry within the preamplifier!
Shigeo I.
outstanding cost-performance!
Purchased together with the Audiophonics LPA-S450ET. Since the power amplifier has a balanced architecture, when used with older CD players or DACs that only have RCA outputs, an unbalanced-to-balanced conversion via electrical circuitry is necessary. In that regard, this device is essential for bringing out the full performance of the Purifi module and offers outstanding cost-performance.
The sound quality is warm, with the high frequencies extending naturally into the air range. The MUSES electronic volume control is also truly excellent!
However, for those who especially prefer a tight and direct sound, directly connecting a source device with built-in preamp functionality to the power amp via XLR may be more in line with their preferences.
Hans V.
Zeer fijn
Het is altijd afwachten met wat je krijgt....prijs/kwaliteitverhouding.
Maar ik vindt deze met deze pluggen zeer goed.
Het zilver geeft ook een mooi frisse geluidsbeeld.
Erg blij mee en zal.deze vaker bestellen mocht dit nodig zijn.
Ik ben tot deze pluggen gekomen omdat ze mooi kort zijn wat past in infinity kappa luidsprekers
Thierry C.
SHANLING ONIX ZENITH XST20 CD / SACD / MQA CD Transport Sanyo HD870 With the Shanling ONIX Zenith XST20, Shanling has unveiled a new top-of-the-range CD transport with a luxurious design and high-performance components. In addition to a...
L'adresse du site Head Fi
Introducing ONIX Zenith XST20 - High-End SACD Transport with true DSD output | Page 10 | Headphone Reviews and Discussion - Head-Fi.org https://share.google/JOatlSESuj2O2cFiM
Thierry C.
Un drive à un doigt de la perfection
La construction est remarquable, massive et pourtant l'esthétique estraffinée, l'opération sans problème et le fonctionnement presque parfaitement silencieux même à faible distance.
La qualité sonore est exceptionnelle, avec une dynamique une ampleur de restitution de l'espace remarquable et l'apport du DSD parfaitement tangible en utilisant la sortie I2S.
Le seul défaut en l'état actuel du Firmware est que le Gapless ne l'est pas parfaitement
On suivra avec profit la résolution de ce défaut apparemment bien connu de la communauté sur le site Head Fi où intervient un staff de Shanling
