Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Customers reviews - There are 19384 reviews.
Excellent pour cellule MM !!
A petit prix, voilà comment améliorer l'écoute de vos vinyles.
Ce boitier simple et très bien construit d'une finition impeccable a considérablement amélioré l'entrée phono MM de mon ampli Harman-Kardon HK990.
Le gain obtenu en terme de dynamique et de transparence ont révélé les qualités de ma cellule Audio Technica Vm530en bourrée d'énergie.
J'ai changé le condensateur chimique 16V 2200 µF par deux autres audiophiles très haut de gamme tellement je suis satisfait de cet incroyable boitier phono. A acheter sans hésiter.
Suaudeau b.
Correct
Alimentation stable, ne chauffe pas, ventilo assez discret, mais réglage fin du voltage très imprécis et peu stable. Rapport qualité prix favorable quand même.
Thomas C.
très déçu ...
Dans l'absolu le son reste très bon ... mais appeler ça un amplificateur est une usurpation ... quel manque de puissance !!!
très très déçu ... couplé à un HD600 ...
L'investissement ne vaut pas le coup.
Merci à Audiophonics pour l'envoi rapide et le suivi irréprochable ... dommage que ce soit pour ça ...
Didier P.
mini sub...maxi son!
mon enceinte portable "maison" manquait de peps...tir corrigé avec cette enceinte qui a tout d'une grande!
très efficace dans les fréquences sous 100Hz
Igor T.
Igor T
When you're turning the volume control, unpleasant and loud noise in the headphones is clearly audible.
This DAC does not reproduce low sound frequencies at all.
Maybe I've got a defective one.
In any case, I'm going to make a return of the product...
High and medium frequencies are a little bit clearer compare to the integrated sound card, but not striking. I can’t say that the sound is impressive and you immediately will hear the difference between DAC & integrated sound card.
Again, maybe the reason is I've got a defective product.
Hi,
the issues you're experiencing may surely come from a defective unit.
It's impossible for a Sabre DAC based product to doesnt provide any low frequencies.
I'll forward your post to after sales team who are gonna take care of your issues.
Yoakim T.
Vraiment très bon et esthétique, supporte sans soucis mes enceintes de 35kgs.
Remarquable !
Acheté pour relier un dac AudioGD et un AudiaFlight Three MKII , tout de suite disparition du bourdonnement des graves (que j’attribuais à l'acoustique de ma pièce !) , très belles voix , aigus très bien gérés, les micros détails sont bien présents , on perçoit bien le coté acidulé de certains aigus (violon) mais sans aucune stridence : remarquable . Un câble rapide et très transparent, sans aucune coloration.
Ioannis A.
Fast service, excellent product
Fast service, excellent product.
jean-Christian D.
jean christian
alimente correctement mon ampli
ne pas oublier de commander le cordon secteur .
attention! alimentation a découpage : perturbe le cpl D'une freebox
magnifique
que dire de ses petits câbles. tout la largeur des basses aux aigus gagne en douceur détails et transparence. la dynamique et encore plus ressentie les instruments classiques et les batteries et autres instruments en bois djembé etc. etc sont très physiques et palpable..les voix gagne en réalisme douceur et ont peut toucher l artiste..encore plus... le tout renforcé par une excellente musicalité. des timbres ma fois bien correct pour se prix..en résumé..acheter le vous comprendrez mieux..prochain achat un câbles d enceintes ou modulations.quel et le mieux..;-)
Ivan I.
RASPDIGI LTE LVDS V2 Streamer I2S LVDS HDMI Allo Kali Reclocker Audio-GD Compatible We propose you a model updated of our RaspDIGI LTE with this version V2. This takes advantage of the solid base of the first version, namely the management of the I2S signal and...
Good device
Reasonably priced. Easy to configure. Sounds great over I2S
JEAN-PHILIPPE B.
Excellente rallonge usb
Rallonge de grande qualité avec double blindage. À recommander.
Guy L.
Guy13
posés sous un graveur de CD plus aucune vibration pendant les opérations de finalisation. Excellent le Sorbothane
Guy L.
guy13
excellent filtrage qui apporte beaucoup de naturel et de présence
patrick w.
Tres tres bon produit.Acheter pour remplacer un dac rega qu'il bat sur tout les plans.les aigus sont tres détaillés mais doux ,le medium est excellent et le grave descend tres bas mais est hyper tendu.Ecouter ALL OVER ME de MARK CURRY (morceau test de la nouvelle revue du son) est une pure merveille. J'utilise les sorties symétriques avec le cable pangeas premium balanced qui apporte encore plus de details.A conseiller sans reserves un produits de toute beauté.Et merci a l'equipe d'audiophonics pour leurs tres bons conseils. Je vais poster un avis sur la carte ELFIDELITY AXF 100 PRO 3 qui est aussi un excellent produit
Andrei k.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 16V 3900μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
3900mF/16V
Rapporte Q/P excellente!
Andrei k.
Très bon produit.
Stephane M.
Idéal
Parfait pour recâbler une platine Vinyle. Blindage suffisant pour ne pas avoir de hum.
Stephane M.
Très bonne fiche
Version "éco" de la ACPR, reste facile à souder et de très bonne qualité mécanique.
Stephane M.
Exellent
Facile à souder, bonne conception. A ce prix, c'est une affaire
Rene R.
R ROELS
Excellent convertisseur, la base est très saine, musical, respect des tombes, dynamique, en entrée usb comme entrée spdif
Pour en avoir fait acheter une bonne douzaine pour les amis et proches, c est du bonheur, rien a envier a des convertisseurs de 1000€ a 1500€ ( croyez moi mon expérience, je suis ingénieur du son 35 ans au service de la musique ), après une petite modification sur la sortie analogique c est un pur bonheur, je vous conseil le même dac tout monté en vente sur ce site
François E.
Rien à redire sur ce câble, idéal pour une installation en bi-cablage. Très transparent, la restitution semble plus pure, plus spatialisée qu'avec les câbles de base que j'avais avant. Installation : ampli Arcam A32, enceintes Totem model 1 signature
Rene R.
Rroels
Nous sommes deux a avoir testé cet AOP, sur deux dac similaires de chez audiophonics et d autres fabricants utilisant le même AOP
Musical ,mais produit trop audiophile, manque d ouverture,les ambiances de salles,les instruments son bien reproduits mais avec une certaine retenue, manque de lisibilité dans les extrêmes,manque de naturel,décevant..........
Le LME 49720 HA, est plus exubérant ( peut être trop......), mais beaucoup plus réaliste sur les timbres et la restitution des différents lieux d enregistrement , plus vivant, plus rapide
A méditer!!!!!!!
Michalis B.
Great switch
Things are simple!
Works exactly as you read here.
Press once ON, press again OFF and vice versa!
Means, press once OFF, press again ON
The LED lights more beatiful than you see on pictures here! Looks like "very" high end your build!
Michalis B.
Nice quality connectors
Not much words to say!
If your needs is something nice, cheap, stable on screwing, you have a good reason to buy these connectors!
Thank you audiophonics for your products!
Philip H.
Amazing everything
The RASPDAC MINI arrived quickly, at reasonable cost and well packed.
Assembly was simple and the instructions were detailed. With the exception of a battery for the remote and a USB charger (and the Pi and micro SD) everything was included.
moOde is a better option than Volumio, especially if you want Spotify support. I didn't try the other two options. I downloaded and burned the images onto a mini SD card in minutes.
The RASPDAC MINI itself looks REALLY GOOD. I like the minimal interface and the tiny screen looks pefect through the smoked perspex.
And, finally, the sound is crisp and clear, even from relatively low-quality internet radio. Using a decent Spotify stream gives a gorgeous bright sound that really makes the most of my system.
Thank you, AUDIOPHONICS!
Victor M.
a great little brick
maybe not exactly my sound signature, but this little piece of equipment is beautufully built and does sound and work wonderfully. It is definitely a keeper! Audiophonics=great customer service!
Pierre P.
LKS USB-100 Digtial Interface AMANERO USB to SPDIF I2S LVDS HDMI 32bit 384khz DSD512 This USB interface to HDMI I2S LVDS and I2S RJ45 offers excellent sound performance thanks to a high level of electronic design quality. The LKS USB-100 is ideal on a high-end...
Interface très efficace
Elle nettoie bien la pollution présente dans la sortie USB de la carte mère. Ainsi l'entrée usb du dac gagne beaucoup en qualité ( silence, aération, beauté des timbres...). L'entrée usb se trouve au niveau de l'I2S.
Transfigure un dac comme le Topping D70.
Pierre P.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
Excellent module
Je l'ai utilisé en rentrant en continu (après les diodes).
Alimentation très silencieuse qui fait bien son job.
Didier V.
Service rapide et parfait. Prix très raisonnable. Envoi rapide et bien sécurisé. Déjà recommandé aux passionnés!
Jean-Jacques J.
RQP imprésionnant !!!
à moins de 400€ en longueur de 3.5 mètres c'est difficile de trouver mieux, le registre le plus surprenant étant les basses enfin plutôt la tenue de celles-ci, la scéne sonore globale est beaucoup plus ouverte aussi par rapport à des Cardas bi-cablés ou des WhyNot FLASH (début de gamme chez WhyNot)...Les terminaisons bananes que j'ai sur ces cables ne ressemblent pas par contre à celle que l'on peut voir sur les photos de votre site est-ce normal ou pas (perso c'est pas génant pour moi dans le sens ou ceux que j'ai reçu m'ont limite l'air plus qualitatif que ceux sur vos photos) ?
Francisco Jose P.
Qualité d'image nette
Achetez ce câble avec les connecteurs Furutech FI-8.1 NCF et FI-E50 NCF (R) pour connecter un téléviseur Samsung 4K.
J'ai opté pour cet OCC car à mon avis il est plus vierge dans la transmission de l'énergie électrique par rapport à un U-OFC du même prix.
Dès que j'ai allumé l'écran, j'ai été surpris par la clarté accrue de l'écran, avec quelques images de référence, j'ai pu apprécier ce que faisait cet ensemble:
L'aspect d'écran sale a disparu presque complètement. Appréciez les nuances de couleurs dégradées que je ne connaissais pas, les couleurs sont vibrantes, saturées et à un niveau authentiquement différent et très similaire à la vie réelle, certains semblent regarder une fenêtre et non un écran comme avant d'installer ce câble et son jeu de connecteurs. Les ombres et les images dans l'obscurité sont apparues pour laisser place à un fond noir qui a donné lieu à plus d'informations et de détails. Dans les images en mouvement et dans la transition, par exemple, des onglets d'ouverture et de fermeture dans Windows, la réponse en millisecondes montre qu'elle a été raccourcie pour donner des images plus douces et plus précises dans son mouvement. Le son est un autre grand effet évidemment affecté, pouvant augmenter plus de points de volume que la quantité normale que j'utilisais, avec un son avec beaucoup de corps et de détails, et une scène sonore accrue dans toutes les directions à la fois en largeur, hauteur, profondeur en avant et en arrière, Tous très bien contrôlés. Tout cela au cours de la première semaine de tournage, par expérience, je sais que ces Furutech OCC gagnent en qualité avec le temps.
Franck P.
Excelent Produit
Excellent produit, simple d'utilisation mais n'est pas compatible avec tous type d'appareil ( Xbox mini 4k de Bouygues Télécom)
Jerry L.
Good, but has a dominating character
Sounds warm and smooth. Easy listening. However, its inherent warmness is quite dominating and will even mask up the characteristics of some sources. Same observation in a few different systems. Having that said, it is still reasonably good if warm and sweet is your preference.
Kinn R.
stephane j.
SUBERBE COULEURE ,NAVETTE LED BLEU
Livraison ; ULTRA RAPIDE !!
Service après vente : AU TOP & a l’écoute de votre demande !
En bref : UN RAPPORT QUALITÉ PRIX : IMPECCABLE ,pour des navettes de qualité ; QUI DURENT DANS LE TEMPS ! Merci
Kristijan K.
Just brilliant
With Voskhod 6J1P-EV or even better GE JAN5654W tubes instead of the original Chinese 6J1, this little thing simply increased the level of my system. Something completely new and fresh. Nice and warm tube sound. And believe me, my system already sounded very good. And the asked price is a joke. I also changed both the opamps with OPA627 behind the tone controls and with OPA1622 on the output stage for further sound coloration. I don't believe there are or could be many things that will give you more value for money.
patrice f.
avis sur rca ramm 30891 gt
associé à un nemoi 3220, excellent rendu audio !
prévoir une clé 6 pans mâle de 1.3 pour le serrage point chaud
fabrication qui inspire confiance
obligation " d'éplucher " au cutter le nemoi, car le diamètre
intérieur n'est que de 9.5 environ en ôtant le manchon plastique.
très satisfait du résultat global.
patrice f.
avis sur cable nemoi 3220
bien mieux que le câble écossais qu'il remplace.
entièrement d'accord avec Yannick M (28 04 2018) auquel j'ajoute:
câble vif ; je redécouvre mes cd, ce neotech me permet d'entendre
des sons inaudibles auparavant ! un régal !
patrice f.
soudure mundorf argent or
très satisfait de ce fil de soudure, bonne adhérence
utilisé avec fer 60w
Terriblement efficaces
J'avais ces absorbeurs dans un tiroir car achetés pour mon ampli à tube trop lourd..
Hier soir, j'ai eu l'idée de les glisser sous le Dac Audio-Gd R8.
Quand j'ai remis le son, je n'en croyais pas mes oreilles, tout était plus aéré, limpide, les basses plus nettes.
Il faut dire que le Dac est à 50cm d'une enceinte, et n'étant pas prix nobel de physique, je suppose que le courant qui traverse le matériaux des composants qui microvibrent c'est pas top.
Regret de n'y avoir pas pensé avant.
Pas de problème d'installation de la barrette, ni de fonctionnement de chacune des prises.
Je recherchais une multiprise simple, non filtrée.
Couplée à la prise secteur murale avec un Pangea ac9se mkII. Sur les appareils j'ai tout en Pangea secteur, dont les diamètres varient selon le type de maillon.
L'amélioration du rendu audio par rapport à mon ancienne multiprise en plastique est réelle: plus de matière partout, surtout les basses ont pris du corps et de l'énergie, dans le médium aigu la dynamique est meilleure dans le sens où c'est plus délié, le seuil de durcissement est relevé.
Bon rapport qualité prix pour moi, je ne voulais pas mettre une fortune dans ce genre de matériel.
Axel T.
M'a apporté le petit quelque chose qui manquait pour savourer pleinement le son de mes intras sur smartphone.
La construction en aluminium donne une impression de qualité à l’œil et au toucher.
Bart L.
Excellent value for money
Nice cable, sounds great. Very well made, fast delvery to the Netherlands.
Excellent tube
C'est ces tubes que l'excellente marque Line Magnetic monte d'origine sur ses amplis et notamment le LM-211A.
Mais ils sont sérigraphiés " Line Magntic ".
Ces tube sont du niveau du TUNG-SOL dont j'ai déjà fait l'éloge.
Christophe P.
Mini ampli casque nomade ultra compact qui tient dans le creux de la main. Design simple et qui inspire confiance. Associé à un lecteur mp3 Sony NW-A45 Hi-RES et un casque Fostex T-50RP MK3, il tient parfaitement son rôle. Son limpide -rien à redire- et il permet d'étayer le volume avec un casque gourmand. L'autonomie de la batterie est également très, très bonne. Je recommande.
bon rapport qualité prix
interface moderne, tactile et soignée : agréable et bien pensée.
Facile à utiliser, rapide pour se deplacer dans la bibliotheque
Possibilité de naviguer par dossier et sous-dossier.
Scan de la bibliotheque un peu long, mais pas plus que mon smarphone.
traduction française bonne, bons paramètres.
Volume ingénieux.
égaliseur manuel pas facile à régler et grosse baisse de sensibilité quand on l'active.
high or low gain output disponible
superbe écran, réglages luminosité, veille, theme de couleur, veille avec pochette.
Pas trouvé de négatif dans ce lecteur.
Melvin L.
excellent mais mérite d’être corrigé
j'ai essayé le produit : il reçoit tous les parasites environnants (rayonnement) et le bourdonnement caractéristique était toujours + ou - présent. (il suffit de le placer pas loin d'un transformateur d'alimentation en 50 Hz et la c'est la catastrophe.)
ce que j'ai fait :
1) au niveau du câble, il faut séparer les deux tresses de masse en interne de chaque coté afin d'éviter complètement les boucles de masse...il faut procéder au coupage puis grattage de la piste du PCB interne (a deux endroits) et venir ressouder directement les fils des prises RCA sur les bornes des transformateurs BF.
2) il faut tirer une tresse de masse reliée a une des prises de votre choix (une prise de préférence ou la terre y est raccordée)...la souder en interne direct sur le PCB....scotcher toute l’électronique en laissant dépasser cette tresse...faire une a deux couches de feuille d'aluminium sur cette électronique interne et faire prendre avec en sandwich la tresse. (blindage électromagnétique)
ce blindage permet d'éviter de recevoir le rayonnement induit par un transformateur d'alimentation ou des câbles secteurs (ramassage du 50 Hz)...grâce a ces deux grosse modifications, mon installation est parfaitement silencieuse dans un environnement très chahuté (rack d'amplificateurs multiples).
pour résumer : bon produit mais cela demande a être amélioré d'origine.
Bruno P.
Excellente
Déjà elle sonnait très bien mais avec un changement de composants interne, elle est complétement réveillée gain de détails, dynamisme.
Voici les composants:
-Fil de câblage multibrins Cuivre Plaqué Argent Isolé PTFE 1.23mm² Rouge
-Fil de câblage multibrins Cuivre Plaqué Argent Isolé PTFE 1.23mm² Noir
-JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF
-MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-2.7 Résistance 20W 2.7 Ohm
Excellente maintenant
Jacques S.
Alimentation à décuopage pour FDA alientek D8
Alimentation SMPS 24 V montée dans un boiter aluminium, câblée avec fils Néotch multibrins 1,3
mm2+ connecteur Elecaudio DC et pour le secteur un câble MIT en direct modifié avec une prise Viborg VE 501cuivre pur + inter aviation, L'alimentation sert à alimenter un FDA Alientek D8 .
Le gain en restitution est très supérieur à à l'alimentation d'origine , avec un parfait silence de fonctionnement (message parfaitement propre et non pollué) : Augmentation de la transparence avec encore plus de détails , meilleur séparation des pupitres ( beaucoup d'air circule entre les instruments),temps de monté accru au niveau du FDA qui génère de très bonnes attaques ainsi que de belles extinctions de notes sont au rendez-vous, le tout accompagné d'une justesse des timbres avec fluidité et dynamique. Alimentation vivement recommandée pour tout FDA et n'ayant rien à envier à une alimentation linéaire plus coûteuse et gourmande en énergie.
Une bonne alimentation sublime l'alientek D8 déjà excellent en mode flat.
Encore merci à Audiophonics pour les produits proposés et le service de qualité.
Cordialement et musicalement Jacques.
