Luca C.
A highly recommended product!...
Enrico N.
INCREDIBILE!
Amplificatore veramente potente e con un suono decisamente soilfisticato! Pilota anche i sassi! Se usato in mono è addirittura...
FRANCOIS D.
Félicitations !
Customers reviews - There are 19140 reviews.
stephane d.
Trés bons câbles d'enceintes
Belle présentation dans une boite de câbles équipés de fourches et de bananes je ne les ai pas encore installé mais cela doit promettre une bonne écoute en remplacement de câble de section de 2,5 mm 2 qui sont déjà bon
bernard B.
Bon produit maisevitez le transporteur GLD
Améliore considérablement l'écoute sur mon smartphone Samsung J6.
Ultra discret. amateurs de musique pas d'hésitation.
Je ne mets que 4* a cause du transporteur GLS dont les tribulations seraient trop longues a raconter
bernard Bancal
Ivo C.
Pot. Volume stéréo
Matériel de qualité répond exactement à ma demande.
Didier R.
pas mal
Transfo commandé avec un blindage magnétique et dimensionné au courant crête au niveau de la commande, plus de ronflettes. Un poil encombrant mais rentre dans le capot blindé, heureusement que j'avais prévu large.
DAVID E.
Livré rapidement dans une boîte de protection en plastique et emballage carton du plus bel effet. Produit de qualité, respire la solidité et le sérieux.
La prise micro usb se clipse parfaitement et la recharge de mon smartphone se fait plus rapidement par rapport à un cordon basique.
Je recommande ce produit
Gregory n.
Très audiophile
Meilleur ampli classe D à base irs2092s que j ai écouté, les aigus sont magnifiques fil haut précis naturelle rapide, pas d accès ,beau timbres. Défaut que je trouve sur les autres modules à base irs2092s qui manque de présence dans les aigus. Pour le reste du registre fidèle aux autres modules.
Mise en œuvre attention particulière aux signal sinchro pwm des 2 puce irs2092 car si non sifflement en sortie hp .
Prix un peu chère mais vos vraiment le détour. pour moi les meilleurs modules irs2092s.
Config: enceinte elac bs312 , Topping D70 modding elna similic 2 aux lieu des muses et augmentention de tous les condos d alim une turie .
Gilles J.
Absorbeurs
Produit de qualité, efficace et facile à mettre en place grâce à la partie adhésive.
hervé c.
reçu très vite pour connecter ma free box révolution avec ma télécommande harmony élite..c'est parfais et ça marche très bien ensemble..un des prix les plus bas du marché..
Elsa A.
Bon mais incomplet...
Bonne qualité de signal (la telco est opérante à plus de 8 m )et de commutation, dommage que seule la LED du canal1 fonctionne, les autres restent éteints...
la façade du pot est à la masse, je l'ai isolée du boitier pour éviter une boucle de masse, à chacun de voir...
Je déconseille fortement
Cette prise jack3.5mm au demeurant de bonne qualité tous les élément composant cet article sont en laiton.
Sauf qu'il faut être extrêmement précis pour effectuer les soudures, mais que tout le soin que vous aurez apporté à la réalisation de vos soudures, risque de vous valoir un beau court-circuit.
Lorsque vous allez revisser la bague arrière qui vient se visser à l'arrière est en laiton et vient en contact au remontage avec le point chaud droit ou gauche, ou les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!
Solution de secoure, entouré les contacts avec du ruban adhésif afin qu'il n'entre pas en contact avec cette bague.
Résultat pas garanti
Inadmissible
Il est tout à fait normal d'avoir à isoler les contacts dans ce type de montage.
sifflantes attenuees mais...
ça fait 2 ou 3 jours que le câble joue plusieurs heures par jours dans l'attente que le son se libère mais je crains que cela n'arrive...
En effet, satisfait dans un premier temps des sifflantes atténuées mais la musicalité en a pris un coup.C 'est bouchonné, le son est comme compressé le medium est moins clair également.Je ne cherchais pas un câble analytique sinon je serai allé voir ailleurs mais là ce n' est pas musical du tout, mon système est comme bridé...c'est pourtant le cable le plus cher que j'ai acheté...comme quoi...
Je vais attendre encore quelques jours sait on jamais, mais je regrette clairement cet achat
Vous êtes le tout premier à nous faire un tel retour sur ce produit.
Nous ne connaissions pas de systèmes qui puisse être bridé par ce câble que nous considérons comme l'un des plus neutres jamais testé.
N'attendez rien d'un hypothétique rodage.
Nicolas B.
manque le fusible
Je viens de recevoir ce connecteur IEC, je suis plutôt désagréablement surpris car le fusible n'est même pas fournis avec, il pourrais y en avoir au moins un avec ou alors indiquer dans la description qu'il faut ajouter le fusible a part
C'est pour nous une évidence dans le sens ou personne n'a besoin d'un fusible à la valeur surprise ...
Nous allons préciser plus clairement ce point.
il est prématuré de faire un bilan, ils tournent depuis 2 heures.L'objectif étant de réduire les sifflantes (FM), c'est plutôt réussi.L'aigu est écourté, certes, mais c'est bien moins fatiguant.Mes enceintes (davis Balthus 70) ont un aigu qui filent très haut ce qui peut être très beau en fonction de la source mais la radio FM est vite insupportable.J'avais des orbit 240, qui sont excellents, voire stupéfiants au regard de leur prix mais qui ne sont pas assez chers pour certains. Avant cela j'avais des mogami 3103, qui sont excellents aussi dans un autre genre mais plus neutres, avec un aigu trés beau, aéré, qui respire et sans agressivité, mais qui dégraissent dans le bas. Pour en revenir à l'elecaudio, à voir dans le temps mais c'est prometteur.Le câble respire la qualité, plutôt réussi d'un point de vue esthétique.Il est souple (plus que le mogami 3103), facile à travailler et s'insère sans difficulté dans les bornier de mes enceintes de mon intégré m3si .Seul bémol, le prix mais la fabrication semble sérieuse.Merci pour les conseil de M.David Aubert.
Georges D.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Silver The DAC D50 combines all the know-how of Topping in an aluminium case with precise finishes. Its design and operation reflect and evolve a proven circuit architecture recognized...
Appareil magnifique dans sa conception et ses performances audio
Philippe L.
Fiches bananes audio d'interconnexion
Un produit de qualité (excellente fabrication) qui permet de rallonger des câbles d'enceintes un peu court pour aller jusqu'à l'amplificateur. Aucune perte audio. Je recommande donc ce produit. Livraison rapide; merci Audiophonics.
Elo M.
I am very satisfied with this product. Very good sound. Better then I have before.
Georges D.
Simple et efficace
Nikolaos c.
Very good looking case
Very good looking case for a living room, looks like a branded component.
bought two of these (for any future project).
Recommended.
Wim V.
MINIDSP WI-DG Network to USB Interface for miniDSP Alexa Voice Control Black This accessory adds an additional layer of control for your MiniDSP devices. This interface now allows you to control your MiniDSP hardware via the network (Ethernet or WiFi).
Works also with the MiniDSP app
Nice little product.
Indeed, easy to install an you can get rid of the USB cable.
Works also with the Android or IoS MiniDSP app.
The app lets you select profiles, change volume, mute and turn Dirac Live on or off.
Jeremy L.
DAYTON AUDIO SAT3B Satellite Speakers 10W 8 Ohm 83dB 130Hz - 20kHz Ø9cm (Pair) Dayton Audio's SAT3Bs are compact satellite speakers with a contemporary cube design. These allow for a discreet installation. Despite their small size, these speakers offer...
En dépannage mais...
Je laisse pas souvent des avis ,même très rarement.
Mais là il le fallait .
J’ai pris ces enceintes pour dépanner suite au détalonnage de mes 2 Surround Polk audio
Je doit dire que les specs font peur 83db et 130hz en bas pour 20khz en haut (sur un large bande impossible tout le monde le sais ...)
Mais le prix m’a fait les acheter
D’abord le site répond aux mails et envoi direct les commandes assez bien emballer pour le transport
De ce côté là rien à craindre
Pour les petites boîte
Elle 9x9 de côté même pas 400gr je croit
Mais avec l’étalonnage audissey sur l’amplis
Il m’a mis à +6db et une coupure à 150hz
Pour les Surround ça peut le faire aller j’écoute terminator renaissance et dans Skynet quand Connor se fait maltraiter par Schwarzi les étincelles sont toutes là les elico sont présents
Bon on a pas une pression acoustique de malade mais pour tout les peres de famille qui écoutes quand ils peuvent ça suffit largement
Mon seul doute est sur la puissance admissible je pense pas qu’elle dure longtemps avec mes film spectacle mais bon peut être quand faisant un échange avec un large bande plus costaux ça peut le faire a voir
En tout cas étonner par ce prix pour la paire avec cette faciliter es pour les effets film
Pour la musique je ne me prononce pas sur de toute petite boîte
Je pense me composer le son salle de jeux enfants avec ça et un petit caisson diy
Edwin P.
Cable is right, plugs are weakest point
My system had a dull and lacking treble. Because the IEC plug did not use much force to connect I changed the IEC and Schuko for a Rhodium type of lowest price level. I reused the Olflex because it is shielded. Compared to the original price level of € 30 it is now a € 100 investment.
Treble is back and the noise floor has dropped, resulting in an upgraded image that is of higher value than the investment.
(Keep the shield only connected on the Schuko side)
Anders L.
Easy assembly and big sound
Good quality plug that is easy to assemble without solder. I used a cable with solid core copper conductors and a braided screen in a pseudo-balanced configuration. It produced a relaxed and spatious soundstage with excellent detail and realism. Recommended.
Anon
Boitier amplificateur
Malgré un délai de livraison assez long, j'apprécie ce boitier par :
- sa qualité de réalisation et d'usinage
- le traitement de surface
- les accessoires livrés
Ce produit a un bon rapport qualité/prix
Nota: j'ai pu intégrer dedans, 2 amplis TP3116D2, 2 alims à découpage de 24V, 1 préampli linéaire , 1 petit transfo d'alim du préampli, 1 carte de protection HP
József K.
Focal Listen replacement cable
My Focal Listen cable is damaged.
That's perfect for it.
Bruno G.
fragile
fiches à souder, attention à la puissance du fer et au temps de contact entre la panne et les points de soudures, sinon le plastique font et la prise est à jeter. Je recommande l'utilisation d'un fer à souder 40 w maxi pour cette opération. De plus, pour éviter un arrachement accidentel, il est utile de mettre un collier nylon derrière les points de soudure et refermer le tout. Si vous respectez ces précautions, elle fait son job efficacement.
Bruno G.
excellent pour réparer les fiches moulées chères à certains constructeurs. Le diamètre des câbles est largement suffisant (n'oublions pas que dans le bestiau les fils ne sont guère plus épais). De plus pour le courant qui circule dans les câbles, ça suffit vu que les amplis de l'époque dépassaient très rarement les 40 w efficaces et que les utilisateurs n'écoutaient pas la musique comme des sourds. Petit truc pour éviter un arrachement: mettre un collier nylon juste derrière les connections et refermer le tout.
Bruno G.
montage a nécessité l'allongement des pattes en "bricolant" un peu. Fonctionnement impeccable en réglage de balance à point central. excellente intégration derrière une façade.
Bruno G.
pièce rentre impeccable derrière la façade de mon ampli. Juste les pattes trop courtes pour lesquelles il a fallu "bricoler", sinon fonctionnement impeccable.
Bojan K.
Bojan
Good product, brings more detail in the music
NOEL B.
Un son analogique parfait !
Un rodage de 50h est nécessaire pour apprécié toutes les qualités de cet ampli ! Après profitez du son !
Alain M.
Impossible d'être déçu !
J'utilise ce câble avec des connecteurs RCA WBT Nextgen Arg. Il supporte très bien la comparaison avec des câbles Haut de gamme. L'équilibre est excellent entre les basses, médium, aigu.
Damien P.
IBASSO DX150 DAP HiFi Music Player DAC 2x AKM AK4490EQ 32bit 384kHz DSD The new iBasso DX150 is a high end DAP based on a solid structure. Dual DAC AK4490EQ, symmetrical design, USB XMOS, interchangeable amplifier. A must have!
Très bon son (avec un écouteur également audiophile), possibilité d'écouter des radios internet ou streaming,....
Excellent service après-vente (le premier appareil commandé était défectueux).
Jean-Claude D.
Un excellent module.
J'avais acquis récemment le iBasso DX220 mais je cherchais à améliorer encore sa qualité sonore (déjà très satisfaisante). J'ai donc attendu la sortie de ce AMP9 que j'ai pu commander rapidement grâce au suivi d'Audiophonics. Remplacement simplissime grâce au petit tournevis fourni. Et un véritable gain sur le plan sonore, particulièrement pour les voix d'une clarté exceptionnelle. Je suis vraiment satisfait. De plus, ce module chauffe moins que celui d'origine.
Frédéric H.
Frédéric
Très bel uprade sur une chaîne full naim: une barrette dédiée au préampli et son alimentation dédiée, ainsi qu'à l'ampli, sur une ligne secteur (20A), une seconde sur une 2ème ligne pour les sources CD et son alim dédiée, le tuner et l'ensemble casque.
Cela permet de réduire les courants de fuite et donne au final, un médium de toute beauté et des basses encore plus propres.
A recommander sans hésitation.
Cyril S.
Produit de très bonne qualité avec un rapport qualité/prix très intéressant . De petite taille il est très facile a loger dans n'importe quel appareil et a alimenter avec une tolérance importante de 5 à 35v, aucunes coupures de signal constaté et une bonne portée, en un mot génial.
Je recommande vivement ce produit.
Jean-Luc B.
Furutech toujours et encore !
Très bon câble , Furutech occupe maintenant toute la partie secteur de mon installation !
Laisse tout passer en se laissant oublier ...
Recommandé !
alain r.
tres satisfait, produit conforme a la description , je le recommande sans hesitation
Marc M.
DAYTON AUDIO RS150-8 Reference Speaker Driver Woofer 40W 8 Ohm 89dB 47Hz - 4200Hz Ø15cm DAYTON AUDIO's Reference Series single-handedly redefines the concept of value for money in the ultra-competitive ultra-high-performance loudspeaker market. By combining a...
Bon achat.
Mis en remplacement de boomer / médium dans une paire de petites enceintes, ils me donnent toute satisfaction au niveau du rendu.
DENIS F.
Utilisé en Réversible
Appareil discret, aucune coloration à l'écoute.
Pratique en réversible pour simplifier les branchements.
Branché à la sortie d'un pré-ampli pour sélectionner 3 amplis d'écoute.
un rega brio 1, un rega brio 3, un dun mei Av 21 (hybride 6n1)
A la mise sous tension des 3 appareils, seul mon rega brio 1 remonte une petite masse qui ronronne... rien de grave puisque une fois sélectionné la masse disparait. De plus ce n'est pas utile de mettre les 3 amplis sous tension quand il ne sont pas sélectionnés... Je pense d'ailleurs que ce phénomène n'apparaissant que sur un ampli ne vient pas que du sélecteur mais plutôt de l'alimentation de mon rega brio 1 qui n'est plus tout jeune...
Content de cet appareil qui me permet de varier mes écoutes en me donnant la possibilités de sélectionner chaque ampli sans tout débrancher et rebrancher... (avant j'utilisé les sorties Rec pour faire ce relais, enfin un branchement propre avec cet appareil)
En vous remerciant pour livraison rapide bien emballé.
Laurent S.
Très bon DAC & super service
Au départ je voulais acheter un DAC standard (Cambridge) et en commandant des composants pour mon ampli à lampes que je suis en train de construire, je suis tombé sur ce kit. J'ai du coup lu les différents avis et l'essai Qobuz. Je l'ai commandé (juste avant la baisse du prix... dommage).
Le kit est très simple à monter. La pile de la télécommande auraitpu être livrée avec mais par contre le SAV est super réactif. J'ai eu un souci avec un port manquant sur la carte. En 1 semaine tout était réglé.
Suite à un petit problème d'afficheur (un trait apparaissait en plein milieu), une fois de plus le SAV m'en a expédié un nouveau en un temps record. TOP !
Niveau son, je suis plutôt satisfait. Il faut que je le teste avec mon nouvel ampli mais sur mon petit lampe de 1W sur des Klipsch RF28 cela envoie bien. J'ai testé pas mal de morceaux différents, allant du classique Hi-Res au métal qualité MP3. Pour mes exigences, ca fait le job et même très bien.
Je testerai plus en détail avec mon nouvel ampli mais je suis très satisfait.
Par contre mieux vaut utiliser un NAS si vous voulez intégrer un disque dur USB de plusieurs dizaines de Go. Dans mon cas mes 500Go prennent beaucoup de temps pour le scan. On voit que ce n'est pas adapté pour ce volume. Aucun reproche au produit, juste important de le signaler.
Davide M.
Khadas Tone Board
A true beautiful sounding device. Buy it with confidence.
Excellent service from Audiophonics.
Thank You!
Davide M.
Khadas Tone Board Case
High precision aluminum case: it's perfect for the Khadas Tone Board.
Etonnant !
A croire que ce câble passe des zéros plus ronds et des uns plus droits !
Echange à chaud pendant l'écoute d'Ahmad Jamal à l'Olympia.
Le bas médium s'est tellement enrichi que je prévois une nouvelle mesure et une correction de mes atténuateurs !
Le son du piano est enfin boisé comme il doit l'être,c'est la description la plus simple que je peux donner.
Belle création Audiophonics, complément indispensable de l'interface digitale Audiophonics.
( Compressions Radian 475PB sur pavillon Musique Concrète/LeCléach,Supravox 285GMF charge Jensen,interface digitale Audiophonics,filtrage DCX2496 "Jan Didden",2x Atoll AM200 )
fait bien le boulot
Content de ce module, fait le boulot. Intégré dans un projet d'ampli DIY j'en suis très content
Jean Michel P.
Pangea AC14 IEC
Excellent câble qui me donne entière satisfaction sur un ampli Denon PMA 1500 AE même si ce n'est pas sa vocation première puisque réservé aux sources.
Donne un grande impression de naturel sans jamais pour autant gonfler les graves ou sur-accentuer les aigus.. A essayer de toute façon
jean-pierre v.
tout simplement génial
Je ne l'ai testé qu'en lecture de carte, clé USB et DD externe en le branchant sur un SMSL A 8 en SPDif coaxial, en lui mettant un câble d'alimentation secteur de grande qualité; c'est bien simple, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil; c'est d'autant plus incompréhensible pour moi que je n'utilise pas son DAC , j'utilise celui du A 8, il ne sert donc en principe qu'à lire la bibliothèque de fichiers WAV et FLAC ! c'est sublime, et pour le prix, ahurissant ! et comme je suis plutôt du genre à m'asseoir pour écouter la musique que j'aime, plutôt qu'à vouloir de la musique de fond dans toutes les pièces de la maison que je peux changer à la volée quand je veux, je considère que cet appareil comblera de bonheur le plus exigeant des audiophiles, tous prix confondus...je précise que je viens d'un système de lecture sur ordinateur extrêmement performant qui du coup va se retrouver dans ma salle de cinéma :-D
Un dernier point: je remercie toute l'équipe d'Audiophonics pour son professionnalisme, sa réactivité et son soutien; un exemple qu'on aimerait rencontrer plus souvent.
jean-pierre v.
tout a déjà été dit
ce filtre est tellement efficace que j'entends immédiatement la différence DERRIÈRE les enceintes, c'est dire....je l'ai finalement placé sur la barrette qui dessert le lecteur réseau et l'ampli...INDISPENSABLE !
Erwan P.
Compagnon de bureau Hifi
Rendu précis et néanmoins très musical sur une large bande de fréquences (testé avec un Audio Technica ATH AVC 500). Parfait pour monter en gamme par rapport à la carte son de mon PC portable, c'est clairement un grand bon vers la HiFi. Contrôle volume très agréable.
Vidal J.
Ronflette supprimée
Parfait, mon Dac ne ronfle plus.
Alain C.
AUDIOPHONICS COBALT Banana Speaker Cable OFC Copper Gold Plated 2x4mm² 3m (Pair) The Audiophonics Cobalt speaker cable has been designed and assembled in our workshops to offer a high-performance product at an affordable price. It thus integrates a Elbac...
AUDIOPHONICS COBALT CABLES
Conforme à ce que j'en attendais. Produit très bien conçu et monté
je suis très satisfait de cet article.
