patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Jean-Daniel B.
Simple à câbler mais pourquoi 2 tailles de torx pour un même produit ?
Sinon bonne qualité.
Jean-Daniel B.
Il y a de la place pour souder proprement. Le réducteur en plastique se retire facilement pour un diamètre de câble supérieur.
Rien à redire pour le rapport qualité/prix.
joel c.
bonne fabrication pour leprix
Après une longue écoute je l'ai remisé dans mon tiroir fourre tout car il et moins bon que ma liaison optique , il resserre l'image , moins de piqué et de réponse transitoire , ma liaison optique est libre sans tassement , ça pétille , c'est la joie c'est peut être a cause de certains défauts o combien agréables , ce coax est trop sérieux pour moi ....
Solution impeccable pour une double installation hifi Home cinéma avec deux amplis dédiés. Je n'ai pas entendu de différence de qualité d'écoute depuis que mes enceintes et mes deux amplis sont branchés sur ce sélecteur bien conçu et qui semble être de qualité. Une petite manip sur le sélecteur et on passe de l'un à l'autre simplement. Deux installations dédiées en une, excellent!
Dimitrios M.
Overall great Service
Great product. Works as expected. Excellent service.
huseyin t.
Smallest enclosure for decent sound
İ was searching for small full range drivers for long time to house in very small enclosure.spx21 probably best alternative for this aim.0.3 liter enclosure with 19 mm.diameter and 15 cm length port ,very impressive sound.mids and highs are excellent but if you're lover of bass this driver might not right for you.its loud but if you push the volume it's get distorted especially in notes under 150.i am not sure about the building quantity if you consider the magnets felt down,i still wonder what was the reason coused this.it wasn't a big problem for me I could fix it with two component epoxy bonding.worked well for me but it shouldn't broken this easy.probably i expect too much from a driver less than 16 EURO.this driver has a great potential if monacor built them with little better quality.
Frédéric D.
Impressionnant
De la vieille école, mettre une connection bluetooth en hifi, no way. Eh bien, très agréablement surpris !
Stephane B.
Une valeur sûre
Je possède la version 2017 (acheté en Juin)
Il est lourd, il chauffe, il est vivant, profond, puissant et délivre la musique avec amour. Jusqu'à ce jour le meilleur ampli que j'ai possédé .
Je confirme l'avis de Frédéric A. : inutile d'essayer les Ampli classe D style Hypex ou Icepower.
Stephane B.
Son exceptionnel en DLNA avec dac externe
Ce petit boitier bien construit procure un rendu sonore à un DAC connecté en USB ou coaxial absolument bluffant : grande profondeur et largeur de scène, début et fin de notes saisissants, à ce prix je me demande quel est son concurrent.
Seul bémol : le firmware est mal programmé, il fonctionne de façon capricieuse en dlna et reste très instable avec un dac connecté en USB.
Utilisé comme lecteur de fichier local c'est une affaire, le rendu dépasse largement une Digione, d'après mes essais et d'autres retours sur les forums audio.
Stephane B.
Belle dynamique mais écoute fade et ennuyeuse
Cet ampli est assemblé dans un beau boitier sobre et solide.
à l'écoute sur des JBL 4430, avec une digione signature en source, il drive parfaitement les 38cm, normal avec un facteur d'amortissement aux environ de 1000.
Je me suis emballé au départ, séduit par la plage dynamique qui explose tous les amplis de classe A-B.
Après 48h d'écoute, repassant sur mon Audio Gd Master 3, je me suis rendu compte immédiatement à quel point le Ncore 250 était fade, trop mat, manquait de détourage sur les voix et les instruments, en un sens "normalisait" la musique, finalement je suis déçu par cette signature plutôt ennuyeuse.
Sur le papier il est redoutable, au niveau émotionnel, il ne m'a pas touché.
Attention : les modules Hypex vibrent en émettant un buzz comparable à un petit néon, émanant du boitier, même l'ampli éteint, il faut le savoir si vous projetez de l'installer dans une pièce par exemple dans laquelle vous dormez.
 (9)
Pascal C.
Protection modules for stereo speakers 12V 16A (Pair) This double mono protection module consisting of two cards will allow you to properly protect your speakers.
très bon module de protection.
J'ai acheté ce module de protection pour éviter les "plocs" d'allumage et extinction d'un module d'amplification TPA3255.
C'est très bien construit et la temporisation est assez longue. Impeccable.
Johannes g.
DIY Box / Case 100% Aluminium 260x311x90mm Silver Pannel This aluminum-grade case with a thick 8mm faceplate is perfect for designing class D preamplifiers, DACs or power amplifiers for a professional quality finish. This box comes...
bon rapport qualité prix
pas trop mal fini, certains trous sont à la limite du bord mais ne gênent en rien pour visser. tout rentre parfaitement les filetages sont bien fait, aucun soucis.
Jerome L.
Genial
Je me suis monté un dac preampli, branché a un module dac sabre.
Je souhaitais tester et je suis renversé! Niveau son Ca joue dans la même cour que mon dac rme a 1000e(Sans les nombreuses options de ce dernier indispensables en studio)
Je n ai pas changé les aop, n en ai nullement ressenti le besoin a vrai dire, cablé en xh avec les cable audiophonics a embout plaque or et a un potentiometre alps 50k c est vraiment impressionnant (surtout à la vue du budget...!)
Merci audiophonics de proposer cette qualité en diy!
Le DAC parfait
Après avoir essayé plusieurs DACS delta sigma, dont certains très bons, je suis revenu à mes premiers amours, la conversion R-2R.
Ce qui m’a définitivement convaincu c’est que, sur ce modèle, les réglages se font enfin en façade, sans avoir à ouvrir pour jouer avec les jumpers.
Au déballage, ce qui surprend c’est la qualité de finition de ce bébé de 5 kg. Pas de chichi, l’essentiel, sobre et très alu.
Je l'ai ouvert, dedans c'est de toute beauté. C'est a regretter que le capot ne soit pas transparent.
CONFIGURATION D'ECOUTE
Carte USB Hifi avec alimentation séparée et filtrée
Streaming par USB Qobuzz Hi-RES Via AUDIRVANA (sur échantillonnage désactivé)
Purificateurs secteur sur ampli et Dac
Ampli à Tubes Line Magnetic
Enceintes Tannoy et cables Mogami 3103
Dac en position NOS
A la première écoute, la chose qui saute aux oreilles c’est l’image sonore, la spatialisation est grandiose. Le son est holographique, gauche, droite, centre, avant, arrière, les musiciens sont devant vous.
Les détails fourmillent à profusion, le moindre frottement de brosse sur une cymbale est audible. Les silences sont vraiment profonds également.
Le son est nerveux, mais pas agressif, la dynamique est incroyable, c’est vivant.
Parlons des timbres.....la référence que tout le monde connais le mieux c’est la voix.
Je peux vous dire qu’elles sont d’un naturel incroyable, c’est vraiment analogique.
C’est un peu comme la balance des blancs en photo…quand la voix sonne vraie et juste, tout le reste est bon.
Diana Krall est a 2 mètres de moi et on entend le moindre grain de sa voix suave, sans sibilance et aigu artificiel
Bref, les timbres sont très neutres, sans coloration et correspondent à ce que le preneur de son a voulu.
Vraiment un superbe DAC, surtout pour ce tarif.
Avant de les expédier Audio-GD fait fonctionner les dac une centaine d’heures, mais ils disent que la maturité sonore arrive après 500h…ca promet
Merci à David Aubert et son équipe pour leurs bons conseils d’avant et après achat.
TRES BONNE MUSICALITE
Cette modeste évaluation s'adresse à ceux qui cherchent un câble optique de qualité et aussi aux sceptiques persuadés que tous les câbles numériques se valent. Sur ce dernier point, je suggère toujours d'essayer plusieurs câbles et de ne mettre à contribution que ses oreilles pour se convaincre des différences, parfois considérables, parfaitement perceptibles à une ouïe même peu entraînée! Commençons par l'aspect mécanique de ce câble optique VIABLUE H-FLEX pour déplorer se très grande rigidité. Il est concevable que le fabricant ait volontairement adopté cette conception afin de dissuader l'utilisateur de couder le câble, ce qui s'avère généralement fatal à la fibre optique! Compte tenu de ce point, on prendra soin de choisir un câble d'au moins 1 mètre car la version 0.5 mètre risque de vous confronter à d' insolubles problèmes de connexion. D'autre part, il faudra aménager un certain espace entre l'arrière de vos appareils et le mur. Sur un plan purement musical, ce qui est bien évidemment l'essentiel, ce VIABLUE se révèle être une belle surprise. Par rapport à l'excellent câble coaxial numérique CANARE (en vente sur ce site), le VIABLUE va peut-être encore un peu plus loin en transparence. Les timbres sont très naturels, d'une agréable véracité. Le soyeux des violons est préservé et les attaques du piano étonnent par leur très grande précision au prix toutefois d'une certaine atténuation du feutré, feutré que l'on perçoit mieux avec le coaxial CANARE. Les capacités de résolution du VIABLUE sont de premier ordre, les détails se perçoivent avec aisance sans accentuation gênante. La dynamique épouse le discours musical sans que l'on constate la moindre contraction, tout cela s'obtient sans aucune dureté, quelque soit le registre exploré. L'image stéréo, enfin, est tridimensionnelle avec toutefois une dimension atmosphérique légèrement moins "palpable" qu'avec le coaxial CANARE. En résumé, un câble très musical apte à satisfaire le mélomane, et une aubaine dans cette gamme de prix;
SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z Amplification Tubes (Matched Pair) Shuguang's 6CA7-Z power tubes incorporate a grid with gold wires and a glass with black internal HPCC (High Polymer Carbon Compound) coating. The latter has the...
Comparaison de la famille de tubes EL34
https://blog.thetubestore.com/audiophile-review-el34-family-tube-comparison/
Marc B.
couplé à 2 enceintes colonnes elipson prestige 3i et un chromecast-audio en entrée, le rendu sonore est excellent. Le service audiophonics est de plus très réactif, et il m'a envoyé rapidement le câble d'alimentation manquant. J'ai longtemps hésité avec un ampli FDA mais je ne regrette absolument pas mon achat.
Une petite remarque sur mon installation: en collant l'oreille sur l'ampli, j’entends une vibration du transfo torique du à mon alimentation, qui ne s'entend évidemment pas dans les enceintes et n'est pas audible à ma place d'écoute.
Jean-Daniel B.
Maintient de la prise parfait, le cordon ne bouge plus par rapport à l'IEC d'origine..
Myrielle m.
bien donc 5 étoile
furutech FP-TCS31 bien attention par contre le câble secteur furutech alpha 3 avec des prise secteur furutech rhodium Fi 48-R il est vraiment sublime rapidité du signal franchement rien à dire la classe rester dans la gamme rhodium rien n'a voir avec le cuivre bien sur voir salon hifi Munich 2019
Yannick M.
superbes connecteurs
J'ai essayé ces connecteurs sur du câble Neotech Nemoi 3220, et je dois avouer que c'est la première fois que j'entends une si grande différence/amélioration en remplaçant des connecteurs RCA.
Et ici, c'est surtout la densité sonore qui fait un bond. Il y a davantage de définition sur toute la bande passante, mais ça se fait "par" la densité.
ça force vraiment à une écoute non intellectuelle, on est à l'opposé du monde de la sur-définition éthérée, ce qui pourrait même faire croire à un manque de définition sur une séance d'écoute trop courte, ou mal orientée.
Ne passez pas à côté !
David b.
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 220μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
ideal pour recap un ampli de 30 ans
Au premier abord l'ampli ne se porte que mieux. Avec les condos d'alimentation changés plus un bruit de 50 hz mal filtré.
c'est reparti pour 30 ans
David b.
technics su vs 600 des années 90
Récupéré sur le BC gratuitement. Les condos d'origine n'avaient que 30 ans. Deux fois 15 000 micro Farads et plus de bruit de fond et la pêche est revenue.
Jacques M.
Absolument parfait!
Bien entendu, le produit étant flambant neuf, je ne peux donner donner aucun avis sur sa résistance à l'usure, mais de prime abord, le produit satisfait complètement. Ceci vaut également en ce qui concerne la livraison sans délai par les postes française en belge et en ce concerne l'information fournie par les sites des deux institutions, c.à.d. le "tracking".
Florent L.
Florent L.
Flo
Super produit je recommande à fond attention cable pas trop fexible penser à prendre plus long
Yves R.
Dac performant sur mon installation.(ampli tubes Jolida- Klipsh RF7)
Un petit soucis de télécommande résolu au plus vite grâce a un SAV compétent et réactif = merci a eux.
Luc M.
Bien comme j attendais
Tres bien pour les radios internet , fait le job
30secondes de mise en route et 2sec pour le changement de selection , branché sur le LAN, rapide donc.
Le son impec et précis , connecté sur un alientek D8 en optique , légèrement mieux qu en analogique.
Sauf que Audiophonics aurait pu faire mieux :
livraison rapide , mais le produit avait déjà était utilisé, le wifi setting etait déjà renseigné.
Audiophonics aurait pu faire au moins un reset factory pour pas me laisser l impression d avoir acheté un produit d occase.
JF B.
PRATIQUE
Vraiment pratique pour brancher deux équipements en parallèle.
JF B.
Seulement 3* car 1 sur 2 ne fonctiomme pas
Celui qui fonctionne est vraiment impressionnant.
Retour facilement effectué pour l'autre, dans l'attente du verdict...
Lu sur d'autres sites que ce type de panne à l'achat arrive régulièrement.....
jean francois a.
Directement perceptible
La mise en place peu paraître difficile (si votre câble et un peu gros et au il faut êtirė la gaine)
Avec un peu de gaine thermo et une autre gaine tissu l'effet et garantie . Des basse plus "percutante" et un meilleur rendu des voix ( utilisé sur un câble rca )
Anthony F.
Bien que mon boîtier ne sois encore intégré dans mon petit projet, j'ai pu le monter sans problème particulier.
Dommage qu'une notice de montage, même succincte ne soit fournie (principalement pour le repérage des vis en fait).
Il faudra faire un peu attention car la qualité (et placement) des taraudages et des vis sont un peu aléatoires, sans que ce ne soit réellement gênant au final.
Pour le reste, je suis réellement très agréablement surpris par la qualité d'ensemble du boîtier.
Une fois assemblé, c'est parfaitement rigide, même pour accueillir une grosse alimentation.
La finition est très bonne et le boîtier présente réellement très bien.
Fourniture complète avec la prise IEC, les connecteurs RCA, les pieds et l'interrupteur.
Je recommande chaudement !
Merci Audiophonics !!!
Xavier N.
C'est effectivement vrai pour le volume indépendant voie de sortie par voie de sortie, mais il me semble que le volume global d'entrée est géré directement par le DSP. Les FDA ayant eux leur propre réglage de volume, c'est eux qui seraient utilisés pour le réglage indépendant voie par voie. Au final pour un préampli numérique, c'est bien le réglage de volume global qui compte.
Gregory n.
Une tuerie
Ecoute très naturelle, tout le registre est la basse medium aigu et quelle profondeur, ecoute 3D
Fonctionne avec shanling dr 2.1 sortie coax mode pur dac surl le d70 ampli pass aleph 2 classe A enceinte elac bs312 que du bonheur
Vos largement sont prix.
marc v.
Good product. Excellent service
Very happy with my RaspDac. It has a nice warm sound.
The DIY-kit is very easy to assemble (30 minutes) using the instruction video. I am currently using Volumio software. Works very intuitively with their setup 'hotspot' and model driven configuration pages. "easypeezie"
I was unlucky to have the power-supply mal-functioning after 2 days. Just bad luck. Audiophonics immediately took action and sent me a new power-supply. This is excellent service!
Thank you very much!
Cedrik S.
Quel DAP !
Sortit d'un IPod touch, il y a de cela des années, J'ai une installation home cinéma qui me permet de visionner des films avec une bonne qualité d'écoute (RZ900 en Pure Audio en mode musique), je suis totalement satisfait de ce DAP! Je l' ai associé a des Ibasso IT04 neufs, un son cristallin , détaillé. Il me reste à profiter encore des écouteurs qui ne sont pas totalement ouverts! Un petit bémol : la chaleur qu'il dégage mais avec l 'étui on ne sent plus rien. Un peu cher mais cela mérite l achat surtout avec les amplis modulables. bravo ibasso.
Très bien fabriqué , mais .........
..... les goûts et les couleurs ................!!
Sur des Proacs D15 , avec source Pioneer N50A ( DD , fichiers en 16.44 ou 24.88.2/96 ), YBA ligne 3 Delta DT , Audiomat Prelude Ref Mk 2 et Nad 3130.
Le FX tient correctement les HPs dans les basses , pourtant à 86 db de rendement . Souffle inaudible à 3 metres .Construit avec sérieux : la solidité est là ( fixation des entrées et sorties ) Energie étonnante.Réglages superflus .Seuls les modes HiFi ou flat avec +/- aiguës-basse ( +2 sur chaque pour moi ) sont utiles . Résultats identiques en coax et optique.Télécommande très petite mais très efficace .Esthetique propre mais très " Kitch"avec les leds bleues. A volume normal et sur des petites formations , scène stéréo très large ET stable à égalité avec mon YBA ( moins profonde que l'Audiomat ! ) , et supérieure au Nad.Mise en oeuvre immediate .... chauffe très peu .
Mais ...... Les timbres me laissent perplexes , dans leurs qualités , leurs différenciations , leurs couleurs , parfois leurs froideurs et leurs acidités ( Medium , medium aiguës , duo ou trio de Jazz - cymbales , vibraphone- ou musique baroque - violoncelle - ).
Même constat dans les basses : Certes , le boomer s'agite , mais la profondeur , la rapidité ou la latence des notes ne sont pas présentes ( piano , contrebasse ).
Dans les musiques d'ensemble , à volume normal , la musique devient confuse : la situation des instruments est aleatoire. .
En un mot , même après des dizaines d'heures d'écoutes
cet ampli nous interroge toujours sur un "manque de" ... " ou un " trop de "...
Bien entendu , j'ai comparé un '' petit'' ampli numérique à un transistor et à un tube réputés , : je n'aurais pas du !! mais il faut bien des points de repères. ( même le 3130 lui est supérieur , cette fois ci en écoute à volume modéré )
A mon avis , il se trouvera une meilleure place dans un mini système ou une installation audio autour d'un PC.
Evidemment , chacun a SES oreilles . Perso , je suis assez difficile : J'écoute la musique comme on regarde un film.
Mais je n'arrive pas à comprendre les personnes qui le trouvent superieur en tous points à des systemes réputés ..... , même une fois passé le charme ponctuel qu'il communique lors du premier branchement .
Par contre , 5 étoiles pour Audiophonics qui ont à chaque fois répondu à mes questions et ont envoyé ce FX en un temps record .
Qualité de fabrication irreprochable , prix très interressant , ne pas hesiter ......................
Fabrice N.
Top câble pour casque audio.
Excellent câble de remplacement pas très gros et très souple pour mon casque AKG K420 dont j'avais déjà changé les minables coussinets en mousse.J'ai aussi utilisé le connecteur ELECAUDIO JK3-103 et de la gaine thermo pour parfaire le montage (dommage pas de possibilité de photos).Pour le fil en kévlar à l'intérieur je le brûle simplement avec un briquet avant de torsader les fils.Le résultat est à la hauteur de mes espérances avec un son riche et détaillé.Merci à Audiophonics pour son service impeccable.
dominique d.
connecteur XLR
très bon connecteur XLR ,facile à souder ,maintient bien le câble avec les vis de serrage .
dominique d.
gaine coton
gaine coton facile à poser mais salissante , merci à AUDIOPHONICS pour avoir mis plus de longueur de gaine prévue pour l'effilochage .
Pascal C.
Discret....et d'une manipulation aisée.
A l'heure où les espaces de vies se réduisent et où l'écoute de la musique se fait de moins en moins sur des appareils au design ostentatoire, ce petit DSP est très intéressant. Son interface PC est TRES bien faite et très facile d'utilisation. La programmation des filtres et l'égalisation sont un jeu d'enfants.
Les seuls "bémols", seraient la pente des filtres limitées à 24 dB/oct (contrairement aux 48 dB/oct de la plupart des autres DSP).
Et d'ordre cosmétique et pratique….à savoir que les connections sont de part et d'autre de l'appareil, ce qui le rend difficile à placer surtout quand on lui connecte des câbles trop rigides.
Pour le reste. C'est très bien.
Henri F.
excellent amplificateur casque
tout d'abord je l'utilise en amplificateur casque associé à un dac audio gd D77, liaison acss, source pc portable avec foobar en asio avec pilotes Jplay. Le casque est un AKG Q701. Après rodage et avoir trouvé le bon réglage sur les pilotes asio de Jplay cet ampli casque se révèle être excellent. Un de ses gros points forts est l'espace de la scène sonore qu'il procure (fantastique) d'autant plus avec un casque ouvert. Tout y est bien placé avec une bonne aération, chaque instrument est bien détouré ainsi que les voix. Le son lui est un peu chaud et rond comme j'aime. C'est musical, soyeux, précis, doux tout en étant dynamique, une écoute pas du tout fatigante même à fort volume. La seule limite est l'AKG Q701 qui reste pour moi un casque de référence mais avec cet ampli casque on sent que l'on peut aller bien plus loin avec un casque plus performant. L'association de ce NFB 1 AMP avec le dac D77 du même constructeur est remarquable en tout point. Quand au préampli je l'ai quand même testé sur mon intégré à lampes et franchement c'est déjà très bon même s'il ne donne pas de si bon résultat que le D77 branché en direct sur ce même ampli (c'est clair qu'il convient de l'associé vraiment avec un vrai ampli de puissance pour en tirer le meilleur). En bref un régal pour nos oreilles. Bravo audio GD les 5 étoiles sont bien méritées !
BASCHET V.
Notice très bien faite, et en français.
Une dizaine de page, pas 45 ou plus, c'est pas un roman et c'est bien fait avec des dessins compréhensibles. Cette notice va à l'essentiel. Merci. Il manque une option dans cet ampli HI-FI, c'est la balance gauche - droite. Dans la version 4 ?
BASCHET V.
Rien a redire, il fait le travail parfaitement. Branché sur un ampli SMSL AD18 V3 et un MacbookPro 13', sur la prise audio du Mac qui fait optique aussi, (mais plus dans les nouveaux modèles). Ne vous en privez pas.
Fabrice L.
Un p'tit câble qui vaut le détour
Câblé avec fils rouge et blanc pour véhiculer le signal audio et tresse à la masse du connecteur RCA.
Ce câble est très agréable à manipuler et donc à monter.
Ecoute
Ce câble a du peps ,il détonnera sur un système un peu mou.
De plus il est lumineux sur les voix et chaleureux.
Il a aussi le sens du détail ,le placement des instruments est tout à fait judicieux.
Attention il est un peu vert dans les médium-aigus, éviter l'association avec des ampli FDA ,lui préférer un ampli doux ou enceintes douces dans ce registre.
Il parfait dans un petit système audio de qualité.
Une découverte !
Fabrice L.
Fantastique
Câblé selon schéma Canare, il s'est dévoilé après environ une 50 heures de fonctionnement et je ne sais toujours pas pourquoi.
Désormais beaucoup d'aération entre les notes,des timbres bien respectés,une assise dans les registres grave médium aigu stupéfiante,une scène sonore bien détourée mettant en lumière le bon ou mauvais travail des ingénieurs du son.
Essais avec ampli classe A maison et ampli tube Y.Cochet AL2a.
Bon assez de palabres laissez votre sens auditif et musical profiter de cette aubaine.
Une juste récompense avoir fabriqué le câble car sa constitution est solide, la tresse de masse étant très serrée.
Fabrice L.
Rapport qualité prix sans pareil
Monté en RCA-RCA selon cablage suivant:
Fils bleu et blanc sur point chaud(signal audio)
Tresse de masse sur point froid.
Reliant platine CD avec pré-ampli
Excellente image stéréo stable avec une profondeur correcte
Un grand respect du signal audio,pas de sifflante dans l'aigu,pas d'emphase dans le grave.
Très musical sur de bons enregistrements,sans pitié si le mixage n'est pas de qualité.
Un choix qui s'impose naturellement,légèrement meilleur qu'un Sommercable Aldebo MKIi que j'affectionne aussi.
Fabrice L.
Une qualité pas réellement essentielle
Câble bien construit, adapté à l'impédance de la norme Spdif coaxial, mais guère meilleur à l'écoute qu'un câble RCA audio standard.
Bref un peu déçu.
Essais effectués avec plusieurs sources (CD,DVD etc...)sur Dac Oehlbach XXL Dac Ultra
Question : l'alimentation ?
" Alimentation vendue séparément " Mais encore ? Aucune prise visible pour brancher une alimentation ... Par la prise microUSB ? Merci d'apporter quelques précisions .
Oui c'est en effet via la prise micro USB que vous alimentez cet appareil.
BASCHET V.
Trop parfait ! mais …
Placé avec 2 enceintes bibliothèque Audiance Oslo (Fr) derrière et en hauteur d'un écran 24p + MacPro13', relié avec un câble fibre optique Toslink en remplacement d'1 AltecLansing 2100 avec caisson de basse : J’ai fait le bon choix, ça change tout, précision du son, excellent rendu, que du bonheur au quotidien en stéréo.
Pour ceux qui ont un Mac, la câble fibre optique supprime de contrôle du clavier, volume par la télécommande. Mais avec iTunes, y a des réglages possible, allez savoir pourquoi. Ne s'éteint pas lorsqu'on éteint le Mac, éteindre par la télécommande.
Comparé à mon ampli de salon DENON AVB2400H avec des enceintes colonnes JBL (j'aime le son JBL, plus doux que les enceintes françaises), il y a une grande différence dans le timbre. L’attaque du son sur le SMSad18V3 est très sec, dur même, fatiguant à la longue (avec un CD audio) et volume moyen++. Si vous avez un ampli à lampes, la différence doit être beaucoup plus importante. Un peu de douceur dans ce monde de brutes aurait été parfait, on dirait l’attaque d’une Fender Telecaster comparé à l’attaque mole de la Stratocaster.
Conclusion, il faut avoir les 2 systèmes : Pour un usage type ordinateur, YouTube et autres, mp3, video, le SMSad18V3 fait le job mieux que bien. Pour avoir une qualité, une ampleur de son au dessus, la chaine HIFI classique s’impose, mais ce n’est pas le même budget, malheureusement.
Avec le le SMSad18V3, on en a vraiment pour son argent et ses oreilles, chapeaux messieurs les ingénieurs chinois. A brancher sur de bonnes enceintes bibliothèque, à l’évidence.
