Michel L.
Promesse tenue
J’ai toujours préféré le son du vinyle dont je possède de nombreux exemplaires que j’écoute pour certains depuis plus de trente...
Brieuc L.
A améliorer
Ces connectiques sont de qualité, mais il manque un morceau de gaine à l'intérieur pour bien protéger la soudure que...
Jean André Y.
Rapport qualité-prix incroyable en modulation et en haut-parleurs
Comme suggéré par d'autres utilisateurs, j'ai utilisé ce câble en modulation entre un ampli Atoll IN200 Sig et ampli...
Customers reviews - There are 20886 reviews.
Jean-Luc G.
Un ampli ? Quel ampli ?
Tout a été dit ici. En fait, c’est comme si mes enceintes étaient reliées direct à la source musicale, comme s’il n’y avait pas d’ampli : le AD18 n’existe pas, et le gros son analogique sort du tuyau. Je n’ai même pas cherché dans les réglages programmés. Appréciable aussi à faible volume.
À éviter pour un audiofile qui veut entendre son ampli, il n’y a rien à entendre ici, à part de petits clics quand on change de source avec la télécommande. Pas de distorsion à vol30/60, je n’ai pas encore eu besoin de pousser plus loin. La puissance n’est pas scénique, juste domestique.
Devant il est mignon, mais derrière c’est un sac de fils à commencer par l’alim qui est plus grosse que le AD18. Plein de possibilités à brancher derrière un petit boîtier. On peut isoler entre elles les grosses fiches banane avec un tour d’adhésif.
Au prix où sont ces petits FDA, ça vaut vraiment le coup d’essayer. Faites couler doucement la musique dans le tuyau, le AD18 distribue le débit en toute transparence. C’est l’avantage paradoxal du full digital : il livre tels quels les sons électro mais il laisse passer le vrai son analogique d’origine.
FURUTECH Alpha-S14 Speaker Cable µ-OCC Copper Alpha Treatment 2x2mm² Ø8.9mm This FURUTECH Alpha S14 speaker cable in multi-strand OCC copper with Alpha treatment (anti-magnetic, cryogenic) is an elegant solution. Here's a simple, effective loudspeaker...
Superbe câble
A la fois souple et très bien isolé, ce multibrin est parfait pour ma configuration YBA / Monitor Audio Silver. Je recommande vivement.
Nicolas T.
Parfait pour moi
Facile à insérer dans tous les connecteurs, bonne résistance et contact à priori impeccable, sans risque d'arracher les bornes à l'extraction. C'est ma première commande de ces fiches bananes, mais pas la dernière
Nicolas T.
Etonnant!
Acheté pour alimenter des grosses colonnes Atohm, le résultat est bluffant. Bien entendu, nous sommes pas encore au niveau des meilleurs, mais à ce prix, c'est tout à fait incroyable. Je ne regrette pas.
Kristijan K.
TOPPING A50 Headphone Amplifier Balanced Silver The Topping A50 is an efficient and affordable sedentary headphone amplifier. Its careful design makes it an ideal ally for any audiophile wishing to enjoy a rich and clear...
Versatile headphone amp
I am using this connected to the Topping D50s DAC. It drives my AKG K712 and Sennheiser HD headphones. It can drive them both at the same time which I especially like because now both my wife and I can listen to the music at the same time :-) or I can switch the headphones for different genres. And it sounds fair enough good. Clean, no hissing or buzzing, not warm sounding, not cold sounding, the bass is good, feels like it has a tons of power, around 10-11 O'clock on high gain sounds like you are at some live concert. I also like the way it controls it's line out so when you turn it on it disconnects the line out (to my amp+speakers). The relays operate quietly and quickly. The volume knob is smooth. The device feels robust and really nice built. Tried also some other opamps but eventually returned to the original LM49720. So here is a first con: there is simply no place for some custom built opamps on adapters, only for regular size DIP8 chips. Keep this in mind if you want to give a go to some opamp rolling. The only real big thing I could image that would make this device just perfect would probably be a remote control as the volume is already digitized. But, well, for the price, it already has many qualities and features. And perhaps the biggest and serious con is a power button that serves as a power button on long press and as a gain switch on short press. So the one has to be extra careful when operate this button and listening at low gain because a short click will switch the output power to high gain.
Kristijan K.
Great little DAC with a big sound
This is actually my second standalone DAC. Purchased the Topping D70 a month ago for my main system. But since it initially sounded somewhat slow and weak on the bass, I had to make some further system enhancements to fix it (added a tube preamp). I wanted another DAC for my second system for headphones, so decided to try something from the opposite camp (ESS). Well, honestly, this little DAC is a gem. It sounds bright, clean, detailed, the bass hits you, slams like a thunder, it is faster and rocks in many ways. Definitely not warm or velvet sounding like the D70, but it sounds so differently good. And when I changed the socketed opamp (LME49720NA) for the AD797BRZ, the sound just exploded in every direction in every positive sense. Technically speaking it also works great. Completely silent when changing tracks of different frequencies, works on a ten euro cell phone charger without a trace of hissing or buzzing, supports the Bluetooth that works flawlessly, can turn off its display completely (the D70 has only a dimmer), feels nicely and robustly made, has small footprint and doesn't occupy much space, can control the volume on DSD tracks, comes with a remote control and costs 249 euros. Well, as I already mentioned, It sounds different in comparison to the D70, but I can't say which one actually sounds better or which one I like more. They both sound great. Perhaps you can't cover everything with a single DAC. To sum up my impressions, the D50s is a fantastic device.
Kristijan K.
Vocal enhancer
Tried this within the Topping D50s DAC instead of the LM49720NA and it sounded like, well, unplugged :-). Seriously. Vocals forward, everything else a mile behind. Weird. But vocals sounded like a million bucks. Honestly, in 20 years I've never heard better vocals from my speakers. So I put it into my FX-Audio Tube-03 preamp on the output stage connected between the Topping D70 DAC and Fase Performance amp and that combination sounds incredibly good. Brilliant opamp.
Kristijan K.
Warm and dark sounding opamp
For many years I was using a pair of these as a buffer in my HT Omega Claro Halo XT soundcard in combination with a pair of AD797 on the I/V stage. Currently I am using it in the FX-Audio Tube-03 tube preamp in combination with the OPA1622 on the output. Also tried it with some other components. The common experience with this opamp is that it makes sound warm and dark. The sound has nice depth. It also produces/adds full meaty bass. Now, if you prefer bright and/or analytical sound with tons of details and bright vocals, then maybe this opamp will not suits you. Overall this is a very musical, warm and nice sounding opamp, especially for jazz and light ambient music.
Joël P.
vraiment top
j'ai acheté ce kit en ayant un peu peur n'ayant jamais assemblé ce type de matériel d'une part et d'autre part je n'étais pas sûr que la qualité d'écoute soit au rendez-vous .Et bien je suis totalement rassuré, non seulement c'est trés facile à monter mais en plus le résultat est probant.
Je me sers de ce kit pour alimenter un Auris Euterpe/Casque Focal Clear en analogique, le résultat est supérieur à l'écoute à la combinaison Macbook/Audirvana/Dac de L'Euterpe aussi bien sur la dynamique que sur la véracité des timbres , je suis vraiment très content .
Il parait que l'on peut encore améliorer ce kit en utilisant une alimentation soignée...Hélas mes compétentes dans le domaine sont trop faibles pour opérer un choix...Je vais contacter les spécialistes d'Audiophonics.
Stephan R.
Bonne qualité .Attention aux dimensions de la découpe pour le filtre.Il faut légèrement agrandir pour rentrer un filtre SCHAFFNER FN9222.
Jean-Francois C.
Super!
Achetées pour remplacer la totalité des ampoules (7) sur mon Ampli-tuner MARANTZ 2265. Magnifique résultat, il faut juste faire attention à bien positionner les leds en face avant (pour ma part, j'ai fait avec des pinces brucelles). Bravo et merci à Audiophonics pour le rapport qualité prix et les délais de livraison!!!
F.J. d.
Execellent product, absolutely satisfied!
Always a guess when you order a casing. This one is very satisfactory! All components fit perfectly. The case was assembled without any effort.
One tip: Add exact drawings, having all dimensions makes it easier to add or adapt stuff. The end result will be even more perfect ;) I , for example, need to modify the top 'lid' to fit 3 transformers and two large KT120 tubes. Replacing the top lid with another plate is easiest but I need accurate dimension to get a good result without the inaccuracy of measuring it myself.
Elsa A.
Prise NCF extra
Je l'ai montée en prise murale et sur 2 barrettes multiprises, gain sur beaucoup de paramètres d'où le relief amélioré.
pour l'adaptation en prise murale: j'ai adapté un modèle à 4€ à cache circulaire car mes murs en béton ont des encastrements de profondeur limitée : (
je ne sais pas si la prise murale Furutech à 3 fois le prix de celle-ci est meilleure, mais je suis Ok avec mon adaptation.
Gianni D.
Ottimo Prodotto
Il Prodotto è ottimo! La componentistica è di livello alto, il suono è molto neutro. A me ha soddisfatto appieno!
Rolando C.
cable para tocadisco
Compre este cable para recablear mi Linn Axis y funciona muy bien, el trato de esta casa es muy cordial y fiables. Los envios son muy rapidos. Altamente recomendados. un saludo
priam l.
module de protection HP
Bonsoir, je viens de recevoir le module mais je ne trouve pas d'explication pour relier les fils surtout pour l'alimentation 12V DC merci pour votre aide
Jean-Marc F.
Magic Ampli ;)
Avec ce petit amplificateur au son insoupçonné, je redécouvre mes enceintes Radius Audio Monitor et ce , beaucoup mieux qu'avec mon ancien DENON PMA-710 AE moins dynamique...Étonnant ! Et par dessus le marché, il est d 'un excellent rapport/qualité prix ,à acheter sans hésitation ! J'ajouterais aussi, l'impeccable service d'Audiophonics,merci à l'équipe. ( NB;écoute sans subwoofer)
Yves T.
Parfaitement adapté à mon ampli AUDIOPHONICS TPA-SW25F Amplificateur 2.1. La prise n'est pas identique à celle de la photo mais comme la rallonge est livrée avec …..
Yves T.
Efficace et pas cher
J'ai acheté cet ampli pour remplacer celui de mon ensemble home-cinéma 2.1 Focal dont j'aimais le son mais dont l'alimentation était morte. Les ampli 2.1 ne sont pas légion sur le marché….il y avait celui-là et je ne regrette pas mon achat. Il est tout petit, discret, assez puissant et de construction robuste; je pense qu'il est meilleur que celui d'origine. Quelques bémols, une diode trop vive et qui ne s'éteint pas (ou change de couleur) et des sérigraphies peu visibles. Mais de grandes qualités en regard de son prix et de la rareté de ce genre de produit.
Dominique C.
Est-ce aussi "supreme sound" que son nom le laisse l'entendre ?
Testé sur couple Hifiman 4xx + Xduoo XD-05 Plus en remplacement de l'AOP d'origine. N'en déplaise à certains mais personnellement je n'ai constaté aucune amélioration notable sur l'ensemble du spectre sonore, d'ou le 3 étoiles. A l'instar de l'AOP d'origine qui a une rendu exceptionnel, avec cette ouverture et une précision remarquable qui doit être propre à l’AOP d’orgine, le Burson lui ajoute un voile et vient dénaturer (boucher) l'écoute, la rendant moins précise, moins exceptionnelle. Pas top du coup ! Ceci dit, avec le Burson on remarque effectivement des changements assez importants sur certains instruments, notamment la grosse caisse ou la caisse claire, les rendant plus percutants, plus énergique, les cordes sont également transformées de la même manière. Est-ce en bien ou en mal je suis incapable de le dire, mais c'est sûr que ça "claque" un peu plus avec le Burson et tous les "effets" ajoutés à la musique sont un peu plus "marqués". Cependant, j'ai remis l'AOP d'origine car après quelques heures d'écoutes je me suis rendu compte que "quelque chose" manquait et cela s’est immédiatement manifesté par une disparition du voile, redonnant toute sa splendeur à l'écoute de mon Hifiman avec ce Xduoo. Quelle précision ! Quelle ouverture ! Comment s’en passer ? Hop retour dans sa boite le Burson, dommage. Pour conclure Je ne peux donc pas affirmer que ce changement d'AOP soit bénéfique à tout le monde en ajoutant vraiment quelque chose à la qualité finale du rendu.
Thierry B.
Une petite merveille
Première commande sur Audiophonics, réception parfaite en 3 jours, rien à dire. On est d'abord surpris par le look minimaliste et le gabarit de l'engin. Après les branchements sur enceintes Triangle Elara LN 01 et une connection sans problême sur bluetooth, on se lance et là...quelle claque!!
Sons précis, pas de distorsion même en poussant le volume, des basses nettes et pas baveuses. J'ai testé ensuite en USB et en optique avec chromecast audio, rien que du très bon, les différences entre les entrées sont peu palpables.
Toutes les personnes qui passent et découvrent cet ampli sont agréablement surprises par la qualité d'un si petit ampli. Au point que mon beau-fils va en commander un...
L'essayer c'est l'adopter!
Jean Luc m.
MUNDORF 2.8G Insulated Female Blade Terminal Gold Plated 2.8mm 0.5-1.5mm² Red (x10) These female blade connectors allow a simple and fast connection/disconnection while ensuring excellent contact. The contacts of these connectors are gold...
Très bien ,mais...
Très bon contact,correspond à mes attentes mais il faut savoir que pour le sertissage(avec pince appropriée)il faut enlever l'isolant et que par la suite celui ci ne se replace pas
bien du fait de la déformation au niveau du sertissage.
Coté résultat j'ai l'impression d'une meilleur transparence
ainsi qu'une présence accrue.
Les graves sont renforcés et les aigus plus fins.
Je précise que l'opération a consisté au changement des cosses d'origine de raccordement des HP sur les enceintes.
gabriel m.
XDUOO LINK USB-C DAC Adapter Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256 Recent smartphones are increasingly abandoning the 3.5mm Jack audio connectors, now replaced by USB-C. Phones no longer carry a DAC and it is necessary to use an adapter with a...
Bien mais attention aux boutons
Un niveau de volume équivalent au dongle apple avec contrôle du volume, mais attention : les boutons ne contrôlent pas le dac/amp interne, uniquement l'app.
Ce Link est donc incompatible avec le XDUOO X10TII, c'est bon à savoir...
Sinon pas tout à fait neutre, un poil de basses en plus et des aigus un peu secs. Dans l'absolu c'est une bonne chose. Cela dépend donc du combo Link+casque que vous allez mettre en place.
Xduoo est vraiment une très bonne marque.
Très beau borniers
Très beaux borniers, belle construction sérieuse, le seul défaut pas facile à souder sur le plaquage or.
Jean-Claude F.
Transformation de l'embase en prise
Pour la réalisation d'un prolongateur, n’ayant pas trouver de prise mâle pour câble. J’ai entrepris la transformation de l’embase en prise par l’adaptation du capot d’un des connecteurs femelle (vis identique entre système de verrouillage et fixation de l'embase).
Gerard B.
Ces fiches me donnent totale satisfaction. Certes, ce n'est pas du matériel de pro, que l'on branche et débranche très fréquemment, et il faut prendre quelques précautions au montage : ne pas toucher le corps en plastique avec le fer à souder (mais c'est tout de même un peu plus costaud que des Eichmann Bullet), et vissage un peu délicat, comme signalé par un autre consommateur. Par contre, les contacts "prennent" très bien la soudure, et le serrage sur l'embase est parfait, ni trop mou ni trop dur (du moins avec mes électroniques Accuphase et Esoteric). Je les ai utilisés pour confectionner, avec du conducteur Neotech UP-OCC solid core (18AWG pour le + et 16AWG pour le -), des cables de modulation (DAC vers préampli), et le résultat est excellent : il prennent la place de Vovox Textura (Diapason d'Or 2013), et le gain est assez spectaculaire, en résolution et extension de la bande passante. Excellent rapport qualité/prix selon moi, pour une utilisation domestique.
Gerard B.
Mauvais achat
J'ai acheté ces connecteurs pour la facilité de montage (à vis, sans soudure, sur du cable Neotech UP-OCC solid core), mais ils ne marchent pas chez moi (électroniques Accuphase) : le contact est aléatoire, le connecteur ne tient pas sur l'embase et finit par tomber si on bouge un peu les électroniques. Très agaçant. Certes, il y a une bague de serrage, mais vraiment peu efficace, et très peu pratique : trop grosse, donc trop proche de sa voisine, et trop lisse. Pas de prise pour les doigts, il faudrait utiliser une pince, ce que je n'ai pas souhaité faire, pour ne pas abimer le corps -- très beau, certes. Je regrette cet achat, assez coûteux, et je suis passé aux ELECAUDIO RC90-RedC, que je trouve excellents.
Jean-Claude F.
Trouver mon bonheur
J’avais dans l’intention de réaliser un prolongateur pour ce type de connecteur. Mais sur le marché il n'existe pas beaucoup de revendeur pour ce produit et surtout pour la paire (mâle et femelle).
Gerard G.
Excellent petit lecteur
J'ai acheté cet appareil pour écouter la musique en mode nomade.
Jusqu'ici; j'étais habitué (et me contentais) d'un baladeur lisant du MP3.
Quelle surprise en écoutant enfin des pistes non compressées, je n'en croyais pas mes oreilles!!!
Le MP3 bouffe la moitié des informations, je ne croyais pas qu'il y avait autant de différence ! je peux enfin profiter de la dynamique intacte de mes albums.
L'ergonomie est parfaite, pas de tactile (et tant mieux) mais des touches agréables, des menus bien conçus et intuitifs et une musicalité étonnante.
Je l'ai testé sur plusieurs casques, aucun problème pour driver un casque 80 Ohms et sans doute plus.
Très rapide pour scanner une carte de 64Go remplie de fichiers FLAC et WAV.
Enfin un petit appareil que je recommande sans réserve pour un prix modique et que je n'ai pas encore fini de découvrir.
La sortie analogique ligne est également excellente, connectée à un ampli analogique, elle permet de faire profiter de sa discothèque a des amis ou d'animer une soirée avec une qualité musicale parfaite.
5 étoiles bien méritées.
Cdt
philippe M.
Incroyable et excellente solution autonome
Je cherchais une solution numérique sans tous les soucis de dérive, d'ordi à entretenir, de réseau wifi instables etc ...
Là c'est parfait, la solution Volumio est très carrée, pas une seule anicroche; lecture réseau d'un NAS ou USB tout passe bien. Je pensais aller sur un gros NAS mais à l'usage il est beaucoup plus simple et efficace d'attacher un ou plusieurs disques USB et d'avoir une solution toujours prête à l'emploi.
Et le son, le meilleur DAC que j'ai écouté jusqu'à présent. Stabilité et clarté, pas de fatigue. Du Jazz à la techno tout y gagne encore, sur les voix et instruments à vent c'est fantastique de présence.
Merci Audiophonics
laurent A.
une révélation
petit préampli a lampe vraiment extraordinaire déja avec les tubes d'origine s'est très bon , mais avec des tubes nos américain s'est juste excellent finit les préamplis hors de prix .
couplé a un blocs de puissance behringer a800 classe D dac smsl sanskrit et enceintes proac studio 130 elles n'ont jamais aussi bien chanté .
a consommé sans modération .
encore merci a l'équipe d'audiophonics pour vos bons produits .
laurent A.
le pga 2310 est juste un excellent préampli couplé a un bloc de puissance behringer a800 classe D et dac smsl sanskrit et des proac studio 130 le son est juste bluffant .
il n'as rien a envier a des préampli de grande marque a prix bien bien plus élever et dont le prix n'est pas toujours justifier .
Michel J.
Matériel sérieux, voyant de tension cordons suffisamment longs. Bon matériel.
Michel J.
Qualité, prix
Monté dans des enceintes closes de 2 litres, très bonne qualité de son, médium précis, pas beaucoup de graves, j'aurais peut être du faire du bas reflex pour en avoir un peu plus. Très satisfait de cet achat.
Michel J.
TINYSINE TSA9840B Class D Stereo Amplifier Module MAX98400A Bluetooth aptX TWS 2x20W 8 Ohm The TinySine TSA9840B is a small Class D amplifier module, based on a MAX98400A amplifier chip, delivering 2x20W power. This module can then be used to power two 8Ω passive...
Fonctionnement impécable
Bon petit ampli avec récepteur Bluetooth, bonne qualité de son , à faire fonctionner avec des enceintes de bon rendement pour avoir la puissance , prévoir alimentation de 24 v. Fonctionne sans autre carte cependant c'est l'appareil émetteur qui assure le réglage de volume, . Connectique HP par bornier, entrée jack, Alimentation 9-24 v par prise ou par bornier.
Jean-Marc F.
Que dire !
Impeccable , je redécouvre mes enceintes (Audio Monitor). Excellent rapport qualité/prix . Juste faire attention au dénudage , car les brins sont très fins et fragiles. Difficile à introduire tel quel dans certains borniers du fait que les brins s'éffilochent facilement. Très bon service ,merci.
Jean-Marc F.
Fiche conforme à la description, belle qualité de l'article, entrent parfaitement dans les connecteurs de mon ampli. Bon service,merci.
Jean-Marc F.
Quel câble "riquiqui "me disais je à la réception du colis ! Mais après essais et écoutes ( Mac et Xpéria ) il à tout d'un grand !
Jean-Marc F.
Câble de belle qualité ,bien souple ,fonctionne à merveille . (PC( ➟HDMI) ➟ SMSL SH-1 ➟ Ampli SMSL Q5 Pro) . Dommage qu'il n'existe pas en 30 ou 50cm ! Bon service,merci.
Eric V.
Acheté pour test et bluffé par la qualité
La qualité d'écoute est impressionnante et quand on regarde la taille de l'engin on se dit que se n'est pas possible d'avoir autant de peps dans un volume pareil...
Il a presque enterré mes 2 anciens amplis analogiques...
Seule l'entrée analogique n'est pas terrible (il faut bien ajuster le niveau d'entrée depuis la source pour avoir un résultat potable)
Par contre les entrées USB et BT sont vraiment très bonnes
Ne consomme rien et ne chauffe pas
DAYTON AUDIO DSP-BT5.0 Bluetooth 5.0 Dongle for DSP-408 Control This Bluetooth dongle from Dayton Audio has been designed to allow you to control your Digital Signal Processor (DSP) from your Android smartphone, via the application designed...
Ce produit apporte beaucoup de souplesse et d’efficacité pour effectuer les réglages en temps réel depuis le point d’écoute. Merci
Nicolas G.
Excellent.
Seulement le principal, le matériau pour assurer un bon contact..., c'est tout! A chacun de souder le câble de son choix, avec un petit morceau de gaine rétractable..., et voilà! Une fiche qui n'a rien à envier à des produits tout fait et hors de prix.
Nicolas G.
Prises de qualité, et en cuivre. Le prix est cependant un peu trop élevé.
Nicolas G.
L'essentiel.
Voilà des prises hp qui vont à l'essentiel, la meilleure continuité possible entre deux maillons d'une chaîne haute fidélité. Du cuivre, juste ce qu'il faut, un plaquage contre l'oxydation et assurer un bon contact..., c'est tout. Et pour ceux qui trouveraient que çà fait trop plastoc (et oui c'est du plastoc), il existe d'autres modèles beaucoup plus "bling, bling" avec des matériaux rares et tout, et tout..., l'écoute doit certainement être meilleure..., je laisse certains le croire, à la grande joie des fabricants et vendeurs. Moi mon choix est fait!
Sébastien P.
Belle différence
Apporte une nette amélioration sur les basses. Produit de belle facture.
Tristan F.
Un apport certain
Seulement écouté au casque pour le moment. Les détails sont plus précis comme si le timing du signal numérique était meilleur, l'apport sur les voix est également très net. Tout est mieux défini.
Pas de doute cela fonctionne.
Alain d.
ARYLIC COBBLESTONE WiFi Receiver AirPlay UPnP DLNA Multiroom 24bit 192kHz The Arylic Cobblestone is a WiFi receiver that allows you to easily and efficiently stream your files from your network, smartphone/tablet or your favorite streaming services....
que demander de plus!
produit très stable en fonctionnement il manque juste une fonction on off
merci à audiophonic pour ses conseils
Jacques a.
Parfait pour utilisation avec freebox revolution
Parfait pour utilisation avec freebox revolution et télécommande melicoli Facile 5.1 code freebox 4012
Patrick G.
je le recommande...
Je possède un MacBook pro avec un casque Bose AE2
Le son est nettement amélioré avec des meilleurs basse
A acheter les yeux fermés
René S.
Le parfait Jivaro
Il est petit mais il fait de grandes... et belles choses.
On comprend pourquoi certains audiophiles fanatiques le démolisse sur les forums spécialisés. Pensez donc, il fait jeu égal (et même souvent mieux) avec leurs jouets favoris coûtant un bras et même deux.
Dernièrement, une écoute comparative entre un très bon système analogique et le SMSL AD18 effectué avec quelques amis amateurs de MUSIQUE, a étonné tout le monde. Les qualités musicales de cet ampli numérique ont été reconnus unanimement. Dont acte...
