Luca C.
A highly recommended product!...
Enrico N.
INCREDIBILE!
Amplificatore veramente potente e con un suono decisamente soilfisticato! Pilota anche i sassi! Se usato in mono è addirittura...
FRANCOIS D.
Félicitations !
Customers reviews - There are 19140 reviews.
Diego D.
TRES RAIDE
Je l'imaginait plus fin et souple. mais c'est déjà de la relativement grosse cavalerie, Il y a de la colle thermofusible à l'intérieur. il se rétracte néanmoins très bien, mais avec une épaisseur/raideur assez forte. à réserver pour des câbles d'alim assez gros, avec de la place pour disposer le câblage.
Eric C.
Simple d'utilisation
Convertit un port USB en sortie Audio, ce qui peut etre utile. Logiciel efficace et intuitif. Indispensable !
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B PLUS TWS Bluetooth Audio Receiver Module TWS aptX Stereo / Double Mono If you want to build a Bluetooth amplifier simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine AudioB Plus module is an excellent choice. Its particularity is...
EXCELLENT !!!
Vraiment très bien, je ne l'utilise que mono récepteur. (pas en TWS). néanmoins très bien, avec une connexion ultra rapide et simple (je ne l'ai pas renommé). Le niveau sortie ligne est très bon (plus de sauce qu'avec mon précédent JAB 2). la qualité audio est parfaite . je recommande vivement.
Diego D.
DIODES INCORPORATED AP1117E50G-13 Voltage Regulator LDO 18V / 5V (Unit) The AP1117E50G-13 from Diodes Incorporated is a fixed mode positive LDO controller with a current capacity of 1A. It has been specially designed to provide a regulated power...
TRES BIEN
POUR créer un 5v à partir d'un 12V ( 3 Li-ion série), alimente très bien le petit module de réception Tynesine bluetooth.
Diego D.
Micro USB type B connector angled 90° DIY This DIY Micro USB-B connector allows you to make your own Micro USB cables. Angled, it allows a practical integration in restricted spaces.
BIEN, MAIS SOUDURE A LA LOUPE
voir le titre sinon, RAS
Diego D.
PB de ruputre de stock
J'ai annulé le produit pour un autre car il tardait trop à aariver. le SAV est très réactif néanmoins et n'a posé aucun problème pour le changement
Charles C.
Charles CERNON
Tout comme les supports, ils attendent d'être placés.
Charles C.
Charles CERNON
Achat prévisionnel pour travaux à venir, je n'ai pas vu de défauts.
Diego D.
discret
très compact, parfait pour un boitier encombré.
Charles C.
Charles CERNON
Alimentation conforme à sa présentation.
Les tensions fournies sont: 49.8 vdc et 50.2 vdc , difficile de faire mieux?
Diego D.
malgré sa faible taille, dispose du bonne puissance. l'adhésif est très adhésif, mais il faut prendre son temps et une pointe de cutter pour le dédoubler sa protection. une petite oreillette dépassant serait un plus. Le support de contact en plastique mériterait d'être un peu en retrait par rapport à la face de contact, car il peut toucher la surface de résonnasse sur des pics d'intensité,
Evseicikas R.
Romanas
Excellent quality, great product.
Evseicikas R.
Romanas
Arvydas B.
SMSL D1 Balanced DAC 2x ES9038PRO CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Black The DAC D1 SMSL is a high quality DAC which brings together proven components (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) in an ambitious design. It has its own switched-mode power...
Super Dac
Super,fantastic,live sound.
Better then Accuphase dac950.
Amazing.
Thanks Audiophonics for this product
Arvydas
Luxembourg
Arvydas B.
Super,fantastic
This is amazing hi end dac,
Sound is better than Accuphase dac 950!!!
Thanks Audiophonics company for this extraordinary product.
Merveilleux en disant les émotions....
Son live...
Merci beaucoup
Arvydas
Luxembourg
Didier B.
compagnon idéal
je vous remercie pour votre accompagnement dans mon choix.
vos réponses mon permis d'avoir un lien parfait entre mon casque et mon téléphone.
je confirme la mobilité obtenue pour me relier aussi a mon ampli si besoin pour disposer d'ARTE concert , Deezer ou mes liens.
Encore merci à l'équipe .
aurélien B.
Tout fonctionne parfaitement, la réception est stable même en utilisant l'ordinateur en même temps (contrairement à d'autres récepteurs qui sont victimes d'interférences et qui crachottent).
Par contre ces diodes ultra lumineuses sont pénibles (le scotch d'électricien s'impose)
De la musique en plus
Excellent câble, la première impression est qu'il y a de l'énergie et du détail dans ce câble, tout semble plus lumineux, plus aérien. les instruments ont du corps, de la matière sans que l'ensemble ne soit fatiguant. Il est un reflet fidèle à la fois de la prise de son et de la spacialisation des instruments. Ecoutez Patricia Barber, Dave Brubeck, Miles davis ou Chet Baker vous allez redécouvrir vos CD. Je ne suis pas un pro du fer à souder pourtant.
Manolis M.
topping dx3 pro
amazing product top sound quality, arrived in perfect condition, great service thank you
David b.
Pourquoi une horloge
Difficile de critiquer ce produit mais une seule remarque compte à mon avis.
Celui de mon épouse : on n'entend mieux les petites percussions dans dreams de fleetwood mack. Voilà tout est dit.
Mate P.
Great
Good quality transformer. Good value for money.
thomas b.
FDA et SAV
Suite à l'achat d'un autre model, j'ai contacté le SAV d'Audiophonics car il faisait un bruit de souffle à très faible volume. Le SAV m'a orienté vers cet AD18 et j'en suis très satisfait.
SAV qui connait bien ses produits, réponse rapide, arrangeant, emballage très bien protégé (c'est mon buraliste qui me l'a signalé).
Bravo!
Ian D.
Easy Upgrade
Anyone driving a DAC directly from their PC or server needs one of these. For the outlay the improvements are obvious and welcome. Recommended!
Stéphen B.
Gaint véritablement audible!
j'ai acheté ces filtres avec celuis en pci express de la meme marque et Cela a dépassé mes attentes, montés sur une config gaming avec grosse alim, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, les sifflantes qui étaient très légères sur ma stx ont totalement disparues et les notes sont plus détachées, le ressenti est plus analogique. j'hésite a pousser la chose plus loin en prenant le filtre sata pour mon ssd et la ram suite au résultat obtenu!
Stéphen B.
Gain véritablement audible!
j'ai acheté ce produit avec les filtres ventilateur de la même marque et l'apport sur le rendu a dépassé mes attentes, sur un pc gamer avec grosse alimentation, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, l'écoute s'en est ressenti de suite, son plus analogique, plus aucunes sifflantes même si elles étaient très légères sur ma stx et les notes sont plus détachées du message global.
Frank B.
FX Audio - Top en qualité prix
Il y a 3 semaines, j'ai acheté le FX Audio D502.
Je l'ai associé au péampli DP02 & waouw c'est le pied !
Mes enceintes sont des satellites "JBL Contrôle" (re-câblées - Monster cable)
Le caisson basse est un "Triangle Météor 10 Tc" le tout avec les meilleurs câblages en interconnections audiophonics.
C'est véritablement d'une clarté & d'une transparence sonore formidable... !
Un régal pour toute écoute musicale.
Tout cela pour un rapport qualité prix hors concurrence.
Merci à tout le bon suivi Audiophonics.
Que votre succès continue encore, encore, encore... & toujours.
Bien à vous,
jean-jacques D.
AG GR-1 Portable Headphone Amplifier with Battery 32-300 Ohm This AG GR-1 nomadic amplifier with its original and assertive design offers outstanding performance thanks to its high-quality design.
IMPRESSIONS APRES 3 MOIS D'UTILISATION.
Après 3 mois d'utilisation, la qualité et la puissance de ce petit ampli demeurent surprenants.
Il faut néanmoins savoir deux choses: le manque de progressivité du réglage de volume évoqué par Quobuzz dépend de l'impédance de votre casque. La progressivité est normale avec un casque à partir de 120 ohms et "délicate avec un 32 ohms. Idem pour le "clong" à la mise sous tension. Léger avec un casque à partir de 120 ohms, redoutable avec mon Beoplay H6, pourtant transcendé par cet ampli avec mon baladeur Fiio mais que je branche et débranche à chaque utilisation pour éviter le claquement sec des transducteurs.
Yohan R.
Excellents rapports qualité prix
J'ai commandé deux haut parleurs vibreurs 100w que j'ai brancher sur un petit ampli 2x100w et que j'ai ensuite relié à mon téléviseur pour installer sur un simulateur de voiture. Les deux HP sont positionné directement sur le siège baquet, un en dessous sur l'assise et l'autre dans le dos. Un vrai tuerie niveau vibration ils sont largement assez puissant pour mon utilisation. Par contre ils faut rajouter un filtre passe bas sur chaque HP pour une meilleur qualité de sortie que je vais pas tarder de commander.
Patrice V.
Bravo excellent ; c'est vraiment très bon
la fiche est très pratique a monter; l'usinage des connecteurs sont hallucinante, finition exemplaire.
le gain apporté par la fiche, est bluffant.
lors de mes test d'écoutes, la musicalité est bien là, la finesse et l'énergie aussi, je n'en croyais pas mes oreilles. les fiches se font oublier pour laisser l'ampli de puissance s'exprimé sans retenu.
Dusko J.
Excellent quality
The Khadas sound board is excellent. Sound is very clean and detailed. Compared to my M-audio 24/96, Khadas is better. It has more defined bass and greater dynamics. I thank Audiophonics for suggesting the purchase of a generic tone board that is provided for linux and windows operating systems. That's what I needed. All praises to Audiophonics !!!
Greetings from Dule.
Emmanuel G.
ETONNANT
Etonnant câble d'entrée de gamme utilisé sur un système de plus de 2000€.
Beaucoup de détails sans agressivité qui se traduisent par une scène sonore étendue.
Je le préfère au modèle Epilogue du même constructeur - allez comprendre !
bravo !
audiophonics a vu juste , en mélangeant ses deux valeurs sur que sont neutrick et canare il à réalisé un câble aes de très haute performance .de par son prix dérisoire il échappera à ceux qui pense qu un câble à moin de 500 euros ne vaux rien , mais par contre les petits budget seront comblés .
encore un câble venu du monde pro .
exceptionnel !
Didier f.
parfais
Gaine reçu rapidement.gaine très résistante et facile à mettre en place (lorsque l'on a compris la technique).merci audiophonics.
Frank B.
Excellent avec les Tubes Général Électrique GE Jan 5654W voir vidéo !
https://youtu.be/iukBV0M_S-g
Ridiculise des câbles connus et grosse amélioration par rapport à des câbles "no name". Placé entre un disque dur portable et un mediacenter ou un sreamer, le progrès s'entend.
Nicolas M.
Exceptionnel
Il marche en duo avec AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC l'ensemble est vraiment de très haut niveau, je trouve personnellement le k214 supérieur à la sortie casque de l'Audio GD.
Pour le look on aime ou on aime pas,mais pour la construction c'est vraiment très sérieux.
Alain L.
font bien leur travail
difficile de trouver mieux comme cache poussière.
à l'évidence recommandé pour les entrées non utilisées
Alain L.
aucune mauvaise surprise avec ce connecteur,
c'est du sérieux et solide.
vivement recommandé
Alain L.
excellente fiche,
vivement recommandé
Nicolas M.
Super amplificateur je l'ai associé à un shanling M0 il rend le shanling vraiment meilleur le résultat est excellent l'autonomie est très bonne et en plus le design est superbe.
Ralf S.
Solid quality
The power distributor is solidly built and wired in a star shape. All plugs are firmly seated in the sockets. Recommended.
Antoine S.
Il vient remplacer mon DacMagic 100, et dès les premières secondes d'écoute je constate immédiatement qu'il est surclassé au la main par le DAC made in Audiophonics : la scène sonore est beaucoup plus détaillé et cela dans tous les registres, grave, médium, et aigu.
Très satisfait par ce matériel qui est de plus esthétiquement bien réussi.
N'étant fourni avec aucun câble secteur je lui ai adjoint un câble secteur PANGEA AC-14SE qu'il mérite amplement.
Je le voulait en finition noir mais seule la finition argent était disponible et j'ai eu la bonne surprise de le recevoir en finition noir.
David b.
un bon en avant
Mon matériel cinema - son: Un ampli yamaha rs 600,enceinte kcs série 1500, raspberry B +. Avant : bon son convenant bien à mon épouse et à moi même.
Après changement : tout est devenu charnu et détaillé. La trompette de Miles sonne dans human nature avec une couleur que je n'avais jamais entendu avant. The scope de Manu Katché est fin et percutant. Renée Fleming se déploie dans mon salon. J 'adorre. Prochaine évolution l 'abonnement chez Qobuz
Frank B.
PANGEA PREMIER Subwoofer LFE RCA Interconnect Cable 2m (Unit) This Pangea Premier cable is dedicated to subwoofer and subwoofer applications with triple shielding and RCA connectors with high quality central pin profile contact. The...
Câble Subwoofer
Un câble de subwoofer exceptionnel qui pourrait se vendre pour beaucoup, beaucoup plus...
Tirez le maximum des basses fréquences de votre subwoofer avec le câble d'interconnexion pour subwoofer Pangea Audio Premier.
Conçues par le légendaire Jay Victor, les interconnexions audio Premier de Pangea Audio offrent les meilleures performances à un prix surprenant - et bien au-delà! Premier propose des innovations technologiques et les meilleurs matériaux, notamment le cuivre Cardas Grade One fabriqué aux États-Unis, considéré par beaucoup comme le meilleur cuivre disponible sur le marché. Ce cuivre coûte 20% de plus que le fameux cuivre PCOCC fabriqué au Japon, que la plupart des experts considéraient auparavant comme le meilleur cuivre au monde.
Isoler le Cardas Le cuivre est une isolation avancée en PE. Le PE est l’un des meilleurs isolateurs disponibles dans le commerce et a été choisi pour son son doux et détendu. Le câble est recouvert d’une tresse de nylon sophistiquée qui se plie facilement tout en le protégeant des fissures et des éraflures.
Conception à triple blindage
Pour rejeter le bruit et les interférences provenant du câble et de la pièce extérieure, les interconnexions Pangea Premier sont dotées d'un triple blindage. Chaque conducteur possède son propre blindage, puis le câble entier est enfermé dans des blindages séparés en feuille et en tresse.
Conception de conducteur avancée
La conception la moins chère et la plus courante généralement utilisée dans les câbles de signaux utilise un seul conducteur pour chaque canal, le retour étant le blindage uniquement. La plupart des fabricants de câbles utilisent cette conception dans leurs câbles d'entrée de gamme.
Une deuxième conception, plus avancée, utilise un conducteur de signal et un conducteur de retour séparé pour chaque canal, qui est séparé du blindage. La plupart des fabricants de câbles audio haut de gamme utilisent cette deuxième conception dans leurs câbles d'entrée de gamme.
Les interconnexions Pangea Audio Premier présentent un design beaucoup plus avancé. Les câbles Premier comportent un conducteur à noyau solide séparé Cardas Copper Grade One Copper pour les canaux droit et gauche, puis un conducteur de cuivre OFC distinct pour le conducteur de retour de chaque canal. Les conducteurs de chaque canal sont ensuite enveloppés dans un blindage en feuille afin de réduire la distorsion entre les canaux et l'ensemble du câble est blindé avec deux couches supplémentaires de blindage. Cette conception est plus coûteuse et complexe à produire, mais sonique est supérieure aux méthodes moins chères.
"Tout simplement le meilleur cuivre sur la planète"
Ce câble Pangea Audio utilise le Cardas Grade One Copper sans compromis, développé par George Cardas de Cardas Audio pour ses propres câbles premium.
Le cuivre de George est extrait en Arizona, puis expédié à une usine de Nouvelle-Angleterre où il est très lentement aspiré dans les conducteurs, processus de réduction de recuit entre les étapes permettant de purifier et de fusionner davantage le cuivre dans ce que George appelle "le plus incroyable des conducteurs audio que j'ai. C'est tout simplement le meilleur cuivre de la planète. "
"En résumé, les meilleures cartouches phono fabriquées dans le monde, les meilleurs enrouleurs de transformateur et les meilleurs fabricants de câbles au monde se convertissent à ce Cardas Grade One Copper à la sonorité lisse", rapporte George.
"Il est tout simplement stupéfiant de voir comment l’association de la technologie de l’ère spatiale (recuit par réduction) et du procédé de dessin à l’ancienne (matrices diamantées et recuit lent en plusieurs étapes) permet d’obtenir un produit aussi raffiné", déclare George.
Magnifiquement fait, Prime 400 Premium RCA
La touche finale des interconnexions Pangea Audio Premier est la superbe terminaison Prime 400 RCA. Ces RCA haut de gamme comportent une forme très avancée d’isolant à noyau en copolymère, enveloppée de connexions en laiton plaqué or. La goupille centrale pleine en une seule pièce plaquée or est fendue, ce qui lui confère une adhérence en compression au point de connexion. Le sol Prime 400 RCA est également plaqué or avec quatre coupes, de sorte qu’il adhère fermement au sol femelle RCA.
Fini chromé cuit extrêmement durable
Le RCA est recouvert d’un corps en laiton usiné au fini chrome cuit. Nous avons demandé au créateur, Jay Victor, pourquoi il avait choisi cette finition. "J'ai conçu et fabriqué plus d'une centaine de câbles RCA pour différentes marques à travers le monde et j'ai constaté qu'après des mois ou des années d'utilisation, la peinture finissait par s'écailler. Cette finition chromée est extrêmement durable et durera des années sans se fissurer s'écaillant, "répondit Jay. "Et puis, ça a l'air sexy, n'est-ce pas?" Nous sommes d'accord.
Pourquoi le bas prix? Travaillant en étroite collaboration avec le designer Jay Victor et directement avec quatre fabricants américains et asiatiques, Pangea Audio est en mesure de proposer les interconnexions audio Premier à un prix bien inférieur à celui de ses concurrents. Un essai et vous en conviendrez: c’est un câble exceptionnel qui pourrait se vendre bien plus cher encore.
JF B.
DAYTON AUDIO DTA-2.1BT2 Class D 2.1 Amplifier Bluetooth with Tone Control 2x50W + 100W 4 Ohm Black The Dayton Audio DTA-2.1BT2 is a discrete amplifier capable of accompanying two speakers and a subwoofer. This makes it possible to create a compact 2.1 system, regardless of...
Petit mais costaud
Il est raccordé à 2 comètes 202 TRIANGLE et un caisson DIY muni d’un HP de 25 cm (Monacor SPH 255) et le résultat est impressionnant largement suffisant pour sonoriser mon living à un niveau sonore plus que confortable, pas encore testé avec un CD, mais déjà super en Bluetooth avec mon smartphone .
Nicolas R.
AudioCast BA10 récepteur Bluetooth - parfait
Enfin un produit simple et de grande qualité pour l’écoute de sa musique en streaming dans un véhicule non équipé d’origine. Branchement et mise en route très simple, intégration parfaite dans notre Range Rover L322 et son Logic 7.
La connexion avec IPhone est rapide pour la mise en route, la reconnaissance s’effectue ensuite automatiquement.
Permet la connexion simultanément de son téléphone avec le système Bluetooth intégré du véhicule pour les appels et la musique en streaming via le récepteur AudioCast.
Restitution du son assez bluffant.
Très satisfait du produit ainsi que de suivit commande.
Nils B.
Super produit.
J'avais besoin de ce DAC pour mon AKG K712 Pro. Je l'utilise pour le Gaming et la musique classique, sur W10 et PS4 PRO.
Ce DAC est très facile d'utilisation et son rendu en son est parfait. Apres plusieurs mois je suis ravis.
Rapport qualité prix impeccable.
Pierre D.
utilisé pour du mogami W3103 ça rentre pile poil
par contre quelle galère pour les insérer parfaitement ! après multiples tentatives (en force, avec du lubrifiant, en les chauffant, ...) j'ai trouvé une méthode toute bête qui fonctionne direct et sans effort : insérer le rouge et le noir dans les deux orifices puis retourner le fil en tapotant sur une table les deux pattes du Y si ça ne descend pas tout seul ajouter un peu de WD40 ou autre lubrifiant
Vladimir S.
Dead quiet with thrilling transparency
The first thing which I noticed having installed the cable between my Plinius 9200 integrated and Dynaudio Contour 20 was the absence of any noise between the notes. The location of instruments became absolutely precise, timbres more natural and rounded, more life-like and less digital with my all digital sources. It is only the first hours of listening but it is clear that this cable is an improvement over cables of equal or even higher price which I own. You only need to remember that the cable is heavy and thick which gives less flexibility at installation. It probably will lead to a higher length or dedicated supports. I used the cable single-wired having followed a mounting advice of an alternative supplier. It was a bit tricky but the result was amazing.
THIBAUT M.
FX-AUDIO TUBE-02 Headphone Tube Amplifier 2x 6K4 Silver With this TUBE-02, FX-Audio offers a low-cost tube headphone amplifier with a neat design for a neat audio reproduction. Based on two 6K4 tubes, it will allow you to enjoy the...
Après deux jours d'écoute, j'en suis très satisfait avec un casque Focal S, le son tube est agréable, pas trop chaud non plus, le spectre est bon dans le grave comme l'aigu. Le médium est très bon, on apprécie pour un prix très compétitif, à acheter les yeux fermés.
