mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Yannick B.
impeccable
Assez dense pour amortir convenablement et insonoriser (plus dense que je l'imaginais, tant mieux). N'a aucune vocation esthétique: les plaques peuvent avoir des grosses différences de teintes.
Livraison très rapide, merci!
Thomas V.
Precision...
Un seul regret : dommage que ce câble ne soit pas dispo en 20-30 cm. Les câbles haut de gamme à placer après les isolateurs réseau type sotm sont le plus court possible.
Pieter T.
good build quality, too bright for my taste
The cable is well build. The plugs are very annoying because of the manual tightening.
To my ears the cable sounds very bright, a bit harsh. I prefer a warm rounded cable, the CANARE STAR QUAD L-4E6S is much better.
Pieter T.
Good cable, as good as audioquest cables costing double
Good cable (warm sound, good bass), sounds similar to audioquest cables that cost double the price.
Pieter T.
Overrated, does not live up to the hype
I am dissappointed about the dac (250 hours burn in). My rega dac sounds much better (with good spdif source). I was told this would be an improvement. This dac is not as good as a 800€ dac, but the quality is ok for its price class. I am planning to try the audio-gd R2R1 (it should be a big step up).
Tanguy J.
Conforme au descriptif, RAS
Tanguy J.
François L.
EXCELLENTE ALIM pour FDA
achetée pour l'installer sur un smsl AD18, je pensais avoir un léger gain sur la tenue du grave, mais là je suis bluffé, une limpidité,,une aération, un niveau de détails dans la restitution et un grave parfaitement maitrisé.
J'utilise le combo AD18+SMPS300RS aussi bien sur des tannoy ARUNDEL 38cm coax que sur des JBL L96 et les conclusions sont les mêmes.
exceptionnel
Le HE-9 est un appareil magnifique.
Il est gros et lourd.
Il ne faut pas le juger au premier branchement, le faire tourner un moment avant d'avoir un avis...
Sur sortie casque il vaut mieux l'utiliser sur la symétrique xlr, il ne donnera pas tout son potentiel sur jack asymétrique.
Avec un Hifiman HE-6 qu'il peut driver sans problème, même à fort volume, c'est une forme de nirvana.
Pas vraiment testé en mode préampli, je l'ai pris aussi pour ça.
Pour l'instant j'ai des petites Focal XS Book amplifiées, on sent que le préampli a un gros potentiel mais bientôt je testerai sur ma chaîne.
Je ne regrette absolument pas ce choix, ce HE-9 reste cher, mais sur des marques classiques combien faudrait-il mettre pour obtenir cette qualité sonore?
Sjoerd W.
This might be useful for other Linux users.
Getting the most out of a USB DAC under Linux can be a bit of a hassle. I decided to write down the things that came across using this DAC with Linux Mint.
https://wierd161.home.xs4all.nl/using-your-usb-dac-with-linux/index.html
Trés bien
Pour le prix RAS. Facile à monter et correctement fabriquée. Le corps Crystal est sympa.
Trés bien.
Pour le prix RAS, facile à monter et correctement fabriquée.
Trés bien
Utilisé pour alimenter une barrette secteur et mon ampli en classe D. A l'écoute tout est plus net, plus précis. Bien fabriqué mais rigide. Bon rapport qualité prix.
Souple et facile à monter grâce à son fil de drain pour le blindage. J'ai aussi apprécie l'isolant en vrai téflon. Résultat d'écoute sur mon lecteur CD: gain sensible en transparence et précision mais c'est surtout sur le grave que c'est mieux. Le grave est plus lisible, module mieux, il est plus "évident" sans être envahissant.
Robuste
Prise secteur "industrielle" robuste et facile à monter pour câble jusqu'à 4mm2. Bon rapport qualité/prix.
Boye L.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Silver The DAC D50 combines all the know-how of Topping in an aluminium case with precise finishes. Its design and operation reflect and evolve a proven circuit architecture recognized...
High-end bargain.
This is an excellent performer in a quality casing with a tiny footprint. It handles hi-res files, provides a selection of antialiasing filters as well as a physical joystick for menu selection, mute and volume control and has a nice auto-off mode.
super design efficace
le top on gagne surtout en rapidité le taux transfert film MKV music photo même en mode vidéo une longueurs de 65cm été encore bien meilleurs simple mais efficace vue son prix allez y super article merci .
Thomas V.
Excellent pour du Streaming
Après avoir essayé plusieurs câbles dans cette gamme de prix je garde celui ci sur l’entree Réseau de mon ampli connecté hegel h90. Il est placé en aval d’un isolateur galvanique et j’ai remisé l’inakustik excellence (également très bon) en amont de ce dernier. Le câble audiophonics a détrôné chez moi le meicord opal, Le supra cat8 et linakustik excellence donc, tous tres réputés parmi les câbles à prix raisonnables. Peut être que tout ça est le fruit de mon imagination et que tous les câbles sonnent pareil mais... pour moi l’audiophonics apporte énormément de clarté et de détails sans le côté un peu sec/froid/montant du supra cat 8, qui faisait également du bon boulot (et qui est un peu moins cher).
En tout cas, moi qui cherchais un bon câble ethernet tout en refusant d’y mettre plusieurs centaines d’euros, je suis pleinement satisfait de ce câble. La gêne que je pouvais ressentir ces derniers mois en streamant qobuz (aigus criards, manque de corps ou de chaleur dans le medium) a disparu.
Louis C.
Raffinée
Lourdes, imposantes et parfaitement finies ces DG 201 Neotech trônent avec élégance avec leurs câbles 3220 Neotech sur l'ampli à tubes dont les RCA Elecaudio TE-ER 6S NG sont à l'avant du chassis. L'ensemble produit un raffinement musical de tout premier ordre avec une précision inégalée et, plus important encore, l'absence de fatigue auditive quel que soit le niveau d'écoute. C'est la première fois que mes enceintes à haut rendement (98dB) transcrivent un message avec autant de matière, aussi précis et volumineux. Une belle association en tous cas.
Louis C.
À sa place
Utilisé en liaison tuner moyenne gamme vers pré-ampli, ce 2549 est ici à sa place à l'écoute des stations de Radio France par l'absence de sifflantes des speakers qui agacent vite. Peut-être un côté un peu mat, mais il est ici en relation avec le maillon visé. Une excellente affaire
Louis C.
Haut de gamme
J'ai longtemps écouté toute sorte de musique avec des câbles cuivre argenté HFC plus RCA rhodium. L'arrivée de ce fameux câble, associé aux RCA Neotech, entre pré-ampli et ampli à tubes est pour moi une surprise : fini le côté criard et le haut du spectre répétitif. Du 38cm qui est plus articulé, puissant sans être lourd, à la compression Fostex qui a doublé d'énergie sans être jamais être "piquante", tout est là. La musique est propre à tel point qu'on à tendance à écouter plus fort, certainement lié à un recul de la scène. Remarquablement bien fabriqué, la mise en œuvre est cependant facile pour peu que l'on supprime (24mm dans mon cas) la première couche de PVC pour s'insérer dans les RCA. Le prix n'est pas rédhibitoire quand on l'a écouté depuis une trentaine d'heures: un câble qui se fait oublier pour profiter de la musique.
Louis C.
Inattendu!
Le montage de ce câble associé à des RCA Néotech entre CD et préampli crée la surprise surtout dans le haut du spectre. Les cymbales ont pris une tout autre dimension sans jamais écorcher les oreilles. Du volume et point d'agressivité. À souligner aussi la richesse du médium-bas-médium. Un très bon câble, bien fait, facile à mettre en œuvre qui permet d'accéder à du haut de gamme.
Claude T.
Amélioration
J'ai acheté le 9038 en remplacement du 9028, à vrai dire pas trop convaincu ! J'avais tort, très nette amélioration.
Sjoerd W.
You're kidding me!
Two weeks ago I bought a Cambridge DacMagic 100 (€150) and AudioQuest Pearl USB Cable (€30) to get some decent audio quality in my kitchen. Sounded OK, but I was not totaly satisfied with the overall performance. I decided to look around and stumbled across this Audiophonics dac. Also ordered an Audiophonics USB cable and coax cable. Today I received the package and I wanted to do some A/B testing. After listening to the Audiophonics dac for two minutes I decided not to put the Cambridge to shame and I put it right back into its box without any futher listening. Even cold and new the Audiophonics sounded so much better. Detail, timbre, rithm, punch, depth, width, height, everything. After a couple of hours it was coming to live even more. Next: the Audiophonics USB cable. Same story. Same price-range as the Audioguest cable, but the Audiophonics cable is so much better than the Audioquest cable. Next: connect my old Rotel CD-player using the Audiophics coax cable. Tssss...pfff.... you're kidding me... this sound quality with an 18 year old CD-player and a dac + coax cable for €240? And yes, the input selector of the dac has a little wobble and the on/of knob makes a weird squeaking sound when you turn it on. But as soon as it starts to make music it only contributes to the charm of this wonderful device.
JEAN A.
TINYSINE TSA1110 Volume Control by Bluetooth Android / iOS Compatible This TinySine TSA1110 will allow you to control the volume of your audio system of your choice via the rotary knob on the case or remotely, directly via your smartphone.
ingénieux
Recherché et utilisé pour piloter 2 amplis intégrés " vintage "sans télécommande, entre un sélecteur de sources et un sélecteur d'amplis.
Mise en oeuvre facile et simplicité d'utilisation. Confort ajouté.
Contrôle du volume très fin. Parfait pour mon usage.
Christian t.
Cable avec une "personnalité" réelle
Un câble qui apporte certaines propriétés comme une douceur, une meilleure spatialisation, un meilleur grave; le tout sans aucune agressivité ni de "son empâté". Face à mon ancien câble qui était un Viard Audio d'entrée de gamme, l'apport de ce câble est indéniable. J'ai utilisé les fiches ATOHM WT-STU également mais ce choix est un pur hasard lié à la possibilité d'avoir un choix dans le connecteur; et ne sachant pas trop l'impact "audio" des fiches.
Jean-Luc B.
dac akm
Parfait sur mon PC et disques durs !
Surpris par sa précision et sa bande passante , beaucoup de détails qui vous rapproche de la scène .
Je ne peux que le recommander !
Bravo à toute l'équipe .
Eddy B.
Commander pour bénéficier d'une meilleure qualité de son au bureau, je suis emballer par le rendu sonore. Je pense qu'elle restera chez moi en remplacement de mon DAC NG27MK2. Livraison impécable à la Réunion.
jean christophe l.
rapide et efficace
livré rapidement, bien emballé, haut parleur qui convient tres bien à mes enceintes (QTS, courbe homogène)
Marc B.
Produit de qualité et résistant pour compléter une installation hifi et brancher à un DAC.
Pour remplacement...
Acheté pour remplacer des borniers 1er prix sur des hp DIY et je suis plus rassuré car les borniers pince on tendance à casser (1 euros pièce) donc sur le long terme on s'y retrouve et en qualité sonore aussi.
Dynavox amp-s
Bon produit qualitatif et simple d'utilisation. Pour ma part j'ai déjà la version RCA qui m'a permis de brancher ma platine vinyle sur 2 chaines et un amp. casque sans soucis de pertes sonore, donc je pence que ce modèle est aussi bon.
Avis sur bornier Dynavox
Très gros bornier qui respire la qualité, à voir au montage car je n'ai pas commencé mon projet. En tout cas pas de risque de cour circuit avec ce type de produit.
Olivier S.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 2.7µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.7 µF
Merci pour la qualité et rapidité de livraison
Excellent produit.
Olivier
Louis C.
Joli rendu
J'ai utilisé cette jolie gaine pour faire passer 2 câbles Stratos plus fil de masse afin de réaliser une liaison phono vers pré-ampli à tubes. Les filaments de la gaine ne s'effilochent pas trop en mettant un papier de masque à peinture sur les bouts. L'ensemble reste visible sur le meuble et donne un bel effet, bien mieux que les câbles nus.
Louis C.
Ces borniers sont lourds et bien finis, filetage précis, rien à redire. Ils ont trouvé place derrière un ampli à tubes en restauration. Le fil issu du transfo est maintenu fortement dans son logement. Le serrage est conséquent. Associés à des bananes Elecaudio BA-30G le son a gagné en douceur et spatialisation par rapport aux anciens borniers, mais c'est surtout le grave qui bénéficie de l'amélioration; plus de niveau, moins boomy et par conséquent un meilleur ressenti physique de l'extrême grave. L'apport du cuivre TE est ici sans conteste.
Jean-marc B.
AUDIO-GD R2R 7 Balanced DAC 8x FULL LADDER DAC FPGA I2S HDMI LVDS AMANERO LADDER R2R technology represents the ultimate in digital audio conversion with a lowered jitter and a clock working under optimum conditions.
Vivant et tridimensionnel
Même signature sonore que le R2R-1, mais il va beaucoup plus loin.
Tout est encore plus réel et vivant.
Suivant l'enregistrement on a l'impression d'être devant ou bien avec les instrumentistes. chacun est à sa place et on a aucune difficulté à écouter tour à tour tel ou tel instrument. L'image sonore est tridimensionnelle, c'est une autre écoute qui est presque déroutante au début. Il ne faut pas hésiter à l'associer à un ensemble HiFi haut, voir très haut de gamme. De l'électro au trio de jazz en passant par du métal tout a du corps et de la consistance.
C'est le maillon de loin le moins cher de mon système, mais ce n'est sûrement pas lui que je changerais si je devais le faire évoluer.
Jm
james d.
Great Connectors
The ELECAUDIO rca connectors are one of the finest I have ever used.
The sound is smooth , detailed and never edgy.
Audiophonics provided me with fantastic customer service.
In fact better than I find in the USA most of the time.
Many thanks,
Bernard N.
client
Parfait pour son utilisation.
JEAN-LOUIS B.
Contrepointes de qualité jouant parfaitement leur rôle.
Fabrication et esthétique réussies.
Livraison express !
Jean-Luc B.
Installation bureau
Un très bon DAC utilisé principalement en USB , un gros potentiel dès les premières minutes d'utilisation , radio ou disque dur .
Bande passante , dynamique , précision et résolution de tout instant .
Il n'a pas à rougir devant la concurrence en se laissant oublier .
Félicitations à l'équipe !
Je le commande !!!!!!
Dominique O.
Fourche
Très belle finition ;
bonne épaisseur ; du solide !
apprécié la vis de serrage du câble de raccordement ;
Dominique O.
RCA
Très bon rapport qualité / prix ;
très satisfait du fini plaqué or et de la coque en nickel ;
connecteur relativement long, disposant de pas mal de place
pour sertir / souder le câble ;
Dominique O.
RCA
J-Pierre r.
Puissant et Musical
Associé au lecteur transport X10T de la même marque ,il constitue un ensemble d'une puissance à laquelle rien ne résiste tout en donnant envie de taper du pied. Il s'exprime aussi bien avec de la variété, du jazz ou du classique. A chaque fois que je l'utilise , j'ai du mal à le quitter, à tel point que j'ai tendance à délaisser mon install sédentaire pourtant peaufinée dans les moindres détails et coûtant 2 à 3 fois plus.
Etonnant qu'il n'ait pas l'aura de certaines grandes marques
Steve S.
AUDIO-GD NFB-11.28
Only a few days in but very happy with this dac/amp. It's my first venture away from on-board pc sound and with a decent pair of headphones (DT770 custom studios) there's a marked improvement in all round clarity and smoothness, as well as having much more volume available now. I'd say the sound stage is wider now also and as there's no distortion the whole package sounds much more refined than using my pc's on-board sound chip did.
My headphones are 80ohm and in either high or low gain setting I've not had the vol dial past 12 o'clock - that is already plenty loud enough and I'm sure this amp will easily drive higher ohm headphones if I wish to purchase some in the future.
I'm on windows 10 and after first installing the drivers from Audio GD's site everything worked flawlessly. The build quality looks very good indeed and so all together, I'd thoroughly recommended this product and also Audiophonics who delivered it within a week to the UK - very good service and I would certainly shop with them again with confidence. Many thanks.
hugues g.
Sublime et très complet
Reçu a bon port . Donc mise en marche sur pc suivi du FX-AUDIO FX1002A TDA7498E + colonne jamo s406. En premier telecharger et installez son driver si besoin sur le site TOPPING. Après soi il est reconnu automatiquement soi vous redémarrer la machine avec le DAC en marche). Ce DAC Décode tous les formats . Personnelement je n 'ai eu aucun décrochage le son est très claire aucune fioriture . Très bonne restitution du spectre des medium en tout cas. J'aime bien la diode qui s'allume quand la source est pas connecté.Que dire c'est un vrai petit bijou que je recommande a ceux qui veulent vraiment s'initier avant de viser du plus haut de gamme. Ces petites machines sont jamais perdu elle servent, moi j'aime bien les petites orfèvrerie. Et merci à toute l'équipe AUDIOPHONICS ET VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ MALGRÉ LA CANICULE.
Ronny V.
Ronny
Un service exemplaire hors du commun . Félécitations à la société Audiophonics , ainsi qu'à ses colaborateurs et les agents des services des couriers Français et Belges .
Myrielle m.
Super cable HDMI
Franchement pour le prix rien à dire écran pc 27 pouce tout va bien montage photo vidéo sublime flexible moyen il y à pire la marque QED et trop rigide bon produit finition impeccable 5 étoile merci .
Jean Pierre G.
Excellent, Je recommande,
Bon module qui cumule un soft start de 4 à 5 secondes environs, et une protection HP efficace contre les fuites de courant continu d'un ampli. J'ai testé son efficacité; le système désactive les relais dès 2 V DC environ.
Tout cela pour moins de 15€, avec des relais double de qualité
( OMRON )
Qualité prix imbattable ( comment font-ils? )
Une petite précision sur les entrées-sorties; ( cela n'est pas précisé sur la sérigraphie du module )
Les sorties ( vers les sorties HP de l'ampli ) sont du coté le l'alimentation AC et du régulateur:
Les entrées ( sortie amplification ) sont de l'autre coté ( en prolongement d'une série de 6 résistances et de quatre condensateurs 220mF 25V
Un grand merci au acheteurs d' AUDIOPHONIQUES
JPG76000
