Bernard B.
fiio BTR 17
Pas d'ataptateur secteur...
Laurent G.
Petit mais super efficace !!
Alain S.
Vous...
Ivano P.
I am using the Volt amp paired with the BOSS dac on a raspberry. Between the DAC and the amp I putted the Allo attenuator for the volume control.
The final result is very good.
Compared with my previous amplifier (a class T based on TA2024 chip) the sound is more detailed, with a larger soundstage and better instruments separation. I can only raccomand it
Pierre B.
Bon oui mais
Si la sonorité Mossfet est au rendez vous plusieurs points sont vraiment limites :
La connexion des entrés est vraiment pénible même pas trois petites cosses juste trois trous partiellement obstrués par de la soudure et même pas au pas de 2.54, j'ai réussi à adapter un connecteur mais pas sans peine.
Gros doute quand au calcul des radiateurs, le LM 317 à coté du pont de diode est au moins à 60° en cinq minutes au repos et m'inquiète vraiment sur le long terme, très peu de place pour en mettre un plus adapté je travaille sur un solution.
Même remarque pour les quatre complémentaires de la série 2SC qui pilotent l'étage de puissance, c'est beaucoup trop chaud même avec le montage à l'air libre et écoute à 3 ou 5 W pendant 30 mn, là aussi je cherche une solution mais peu de place.
Le radiateur principal est lui aussi sous dimensionné, moins critique en travaillant sur le boîtier pour qu'il participe qu refroidissement.
Bref le fabriquant à voulu en mettre trop dans peu d'espace, ce qui se comprend pour le prix qui lui est canon au vu du son .
Je vais passer un peu de temps dessus pour fiabiliser l'ensemble et essayer de la faire tourner à 40 / 50 W en continu pendant 1 H sans qu'il atteigne des températures trop élevées.
Des mesures sont en cours (carré, sinus, triangle le tout entre 10 Hz et 100 KHz) résultats mitigés mais à vérifier.
Un document est en cours de réalisation est sera soumis à la communauté quand il sera finalisé.
Bertrand Q.
Produit peu cher, qui fonctionne, mise en oeuvre aisée. Un peu déçu par le niveau de sortie et la qualité sonore sur ma chaine, mais c'est probablement lié à la sortie TV ?( une belle samsung pourtant...).
Bref, je ne m'y connais pas en DAC, mais rien à redire. Je recommande.
Olivier J.
Belle fabrication Mais qq inconvénients
Prises de belle facture mais prise de masse un peu trop massive rendant la brasure difficile
Le serre câble constitué de toute petites vis radiales n’est pas très efficace surtout si le câble est de diamètre réduit.
Superbe, un vrai bonheur de découverte !!
Reçu très rapidement, très bien emballé, merci. Surprenant petit ampli que j'ai branché sur des Audio Physics Tempo. Une découverte de mes CD et musique en streaming ! Que du bonheur !
Steven L.
Pas fiable !
Le premier à duré environ 1 semaine avant de tomber en panne et le deuxième 3 mois, certes c'est mieux, mais ça reste n'importe quoi. Je ne recommande pas ce produit.
Icard Gras Axel H.
top
top class pour un tarif cheap cheap cheap .
Icard Gras Axel H.
DAC01 Module DAC AKM AK4490EQ 32Bit / 384 khz DSD256 & Module power supply A DAC module that works with the AK4490EQ chip for high-definition decoding. Supplied power.
humm
fonctionne correctement ;
pas d'acces aux filtres et bruit de fond tres important : inutilisable avec des speakers a haut rendement . dommage .
Guillaume V.
montées avec le cable ELECAUDIO HP-25OCC, le résultat est parfait, l'utilisation de fourches est idéale avec ce cable de forte section, l'association de ces deux composants est tout a fait satisfaisante.
Guillaume V.
excellent équilibre sonore
trés bon cable, le résultat est trés satisfaisant, vu la section importante l'utilisation des fourches de la même marque est idéale.
henri g.
ce beau bouton de belle finition a une bonne tenue entre le pouce et l index.la bonne qualitè est là
hugues g.
PETIT BIJOU CONFIRMER
Voila, je confirme ce qu'a écrit Danie.B. Il y a bien un petit bouton sur la teleco en bas a gauche qui sert d'équaliseur , Je suis content, merci a toi Danie. C'est vrai c'est un petit bijou.Et merci a l'équipe D'audiophonique pour leur sérieux. @+
André K.
Dedekieffer
Une affaire et qualité audio superbe pour le prix, manque entrées ligne et télécommande pour être complet, associé avec Chromecast audio se transforme en lecteur réseau à peu de frais, câbles de qualité à prévoir.
ALAIN L.
la claque
Mon NAD 3020B ayant rendu l'âme après une belle carrière, mon épouse m'a prêté son Marantz PM40 pour driver mes Boston CR75 à partir des fichiers Alac sur iTune avec un petit DAC Fiio. J'écoute surtout du Jazz actuel ou des classiques rock blues. Je me suis mis en quête un remplaçant pour l'ampli et finalement après pas mal d'hésitation ai jeté mon dévolu sur ce FDA SMSL AD18 à 130 euros. Et là, je n'en crois pas mes oreilles. Comme je ne suis pas expert, je ne peux analyser en détail la musique, mais je veux quand même témoigner que globalement, le son est au moins aussi bon qu'avec le système précédent. J'ai même l'impression qu'il est meilleurs! Je suis stupéfait!!!
Pierre M.
produit conforme
ces câbles sont conformes à mes attentes, ils sont encore en rodage mais pour mon installation (ADVANCE X-i75 et FOCAL 906 le tout relier à mon ordi, je me régale, il me reste à changer les câbles de modulation standard par du mogami et se sera le top, mais sans arrière pensée, ces câbles ATHOM méritent leurs achats
Pierre
Hugues P.
Look d'exception
Intégré à mon projet ampli-dac il apporte une touche délicate à mon goût.
Bientôt des photos
Hugues P.
Ce dac est d'une définition sonore sans faille.
Je l'ai installé dans un projet ampli-dac.
Bientôt des photos
Hugues P.
Knob Aluminium Axe Méplat 38x22mm Ø6mm Silver for Potentiometer This knob for potentiometer is ideal for DIY projects such as volume or source control.
Design et élégant.
Hugues P.
Très bien pour une bonne prise en main.
Hugues P.
Excellent produit avec un look élégant.
Frederic F.
Qualité du maintient...bof bof
J'ai acheté ce connecteur pour mon DAC et versus des Jack DC que l'on trouve ici beaucoup moins chère : il n'y a pas photo sur le maintient de la fiche dans la prise c'est nettement mieux.
J'ai été obligé de mettre un peut du ruban adhésif pour qu'il ne bouge dans la prise de mon DAC ! le contact n'est pas franc !
Il faut, je pense, impérativement utiliser la fiche jack DC femelle associée et pas essayer de l'utiliser avec d'autres fiches. Je suis donc déçut pour ma part.
Stéphane J.
Joli materiel
Bien realisé tres pratique recu en moin de 54 heures .
Merci.
Sylvain D.
Câble excellent
Aux premières heures j'ai été très déçu, le câble présentait beaucoup de duretés dans le haut médium et un grave écourté, comme le disent certains commentaires. Mais le rodage règle ce problème.
Je le possède à présent depuis plusieurs années et il fait partie de mes câbles préférés.
Ce FP3TS20 est à brancher sur des appareils qui consomment peu, les DACs, préamplis et amplis casque sont parfaits pour lui.
Ce FP3TS20 présente une écoute très vivante, avec des basses épaisses, bien tenues et qui descendent très bas. Le médium est sans brillance, et bénéficie d'une belle onctuosité, les notes semblent durer un peu plus longtemps, signe d'une écoute plus détaillée.
Les aigus sont très vivants. Ce n'est pas un câble euphonique type Yarbo qui gomme un peu l'extrême aigu pour calmer le jeu, on a affaire ici à des aigus de grande qualité, réalistes, détaillés et raffinés, qui donnent de l'énergie à la musique, sans excès toutefois (ce n'est pas un câble montant/brillant/clair).
L'écoute devient à la fois charnelle (par l'onctuosité du médium et l'épaisseur des bases) et très vivante: c'est excellent.
Vaut très, très largement la dépense à mon avis.
Long rodage à prévoir.
 (9)
Hors norme
C'est cher. Tout d'abord elles sont très bien fabriquées, la finition est parfaite.
Le résultat à l'écoute est là sur du bon matériel. Neutralité, qualité générale, propreté, dynamique, spatialisation. En particulier sur les médiums je trouve l'apport important.
Il faut oser faire le saut pour acheter un tel produit, vouloir "la cerise sur le gâteau" pour aller au bout d'un matériel.
Je possède une joli petite installation que je me suis refaite depuis 6 mois, Ampli Tube Single ended classe A, upgradé avec des tubes premium achetés sur ce site, enceintes haut rendement et câblages audiophile.
Le tout pour écouter du Streaming Hifi via DEEZER Via DAC.
Le son était très bon, mais malgré tout sur certains enregistrements pas trop biens faits quelques petites distorsion sur les très hautes fréquences , genre sifflante numérique... Je cogitais en me disant que le seul élément pas trop top de mon instatll était le câble USB (Câble d'imprimante moyenne gamme)
C'est en lisant le descriptif de ce câble que je me suis dit :
" Non d'une pipe, c'est pas des tocards chez Audiophonics, s'ils prennent la peine d'isoler le câble avec un tel soin et surtout la partie 5 volts, il doit y avoir une raison et que ça doit perturber...".
Sans grande conviction je passe commande et récupère le câble 1 h après au siège (je suis de Bordeaux).
Sitôt installé...waow, plus de défauts sur les titres que je connaissais par cœur.
Et oui, sur une longueur de 3 m le 5 volts a la temps de faire du dégât sur les 1 et les 0.
Installation Audiophile = Câble USB d'imprimante à la poubelle...et optez pour ce câble au rapport qualité/prix imbattable.
Maxime C.
Mitigé
J'en ai acheté deux pour réaliser des enceintes planes de type "Distributed Mode Loudspeaker" :
http://projectgallery.parts-express.com/speaker-projects/dml-flat-pannel/
https://www.youtube.com/watch?v=zdkyGDqU7xA
Contrairement à ce qui est marqué dans le titre et sur la photo, ce ne sont pas des 40 W mais des 20 W :
http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-series/exciters/daex32u-4-ultra-32mm-20w-4-ohm.html
Concernant la qualité du son, je suis encore en train d'expérimenter. J'ai des premiers résultats encourageants, mais c'est vrai que c'est particulier.
La qualité de fabrication est mauvaise. Le premier ne fonctionnait pas, et le second n'a pas résisté à une malencontreuse chute du haut d'une table. Le problème vient de la fixation de la bobine qui avait lâché, sur les deux. Je les ai recollés à la colle cyanoacrylate, la réparation a l'air de tenir.
Jean-Pierre f.
petit ajout à mon avis précédent
Depuis mon 1er avis, j'ai acheté sur Audiophonics l'ampli Qinpu A6800 :o).
Et la saturation dont je parlais avec l'Alientek D8 n'existe plus avec le Qinpu, quels que soient mes écoutes. J'en conclus que tout dépend des amplis avec lesquels on l'associe. Toujours aussi recommandé.
Gilbert B.
Très bon produit et très èfficase 5 ètoiles
Didier L.
Bonjour.
J'ai acheté cet ampli pour faire un caisson de basse et piloter un boomer de 30 cm en 2 fois 4 ohms de la série Audax .
J'ai reçu rapidement ma commande sans problème et correctement emballé .
Seul bémol à l'ouverture du colis, point de notice. Il faut récupérer toutes les informations sur internet.
Je me suis fait une petite frayeur lors du premier branchement. J'ai voulu faire un essai avec une petite alimentation en 12 volts et là, rien ne s'allume. Seule la led verte indique la présence d'une tension continue. Un second essai avec une alimentation plus conséquente en 2 x 22 volts m'a immédiatement rassuré et le module a parfaitement fonctionné.
Pas de Ronflette, la puissance est confortable et j'ai constaté que le circuit de puissance ne chauffe quasiment pas. Je suis donc très satisfait de mon achat. J'ai branché le module tel quel, je n'ai pas cherché à améliorer quoi que ce soit comme les condensateur de filtrage ou les condensateur d'entrée.
Tel que fourni ce circuit donne entière satisfaction.
La sensibilité d'entrée est suffisante ; mon ampli home cinéma pilote parfaitement ce module sans être obligé d'ajouter un étage de préamplification.
christophe S.
Elle sonne bien
Je suis satisfait de c est connecteurs RCA facile à monter (avec câble modulation neothec occ) Elle procure un son équilibré,filé dans le haut du spectre , timbrée, avec une bonne assise dans les basse , une bonne transparence,seul bémol , qui n est pas au niveau du son ,les visse de serrage peuvent tourner dans le vide après plusieurs montages.
Matthieu L.
Très très satisfait!
Avant toute chose, je tiens à préciser qu'après quelques achats chez Audiophonics, je suis très satisfait de la relation commerciale: tarifs très bien placés, excellents conseils techniques (à un niveau que je n'ai pas retrouvé chez "SV" par exemple, ou encore "HC"S...), envois très rapides, suivi des commandes détaillés, et à jour, délais tenus, etc etc...
Le plus important ici, le xDuoo TA-10 et pour commencer, l'appareil en lui-même, sans casque sur les oreilles:
- visuellement, au toucher, l’appareil est très qualitatif, bien au-dessus de mon ex Taga Harmony THDA-500T, grosse surprise au déballage donc, et il “pèse son poids” d’ailleurs
- installation du driver sans aucun souci avec le petit CD fourni (manque juste une précision: déplacer l’exécutable du cd sur le disque dur avant de le lancer, mais c'est une manip standard)
- “potentiomètre” cranté extrêmement progressif, permet une grande précision dans le réglage du volume, à savoir: ce n’est pas un potentiomètre classique mais un potard qui pilote numériquement le signal (explications plus précises: contactez les pros d’Audiophonics)
- ergonomie super (multiples leds qui donnent toutes les informations essentielles)
- un véritable interrupteur basculant en face arrière
- dimensions de l’appareil extra pour mon bureau déjà encombré d’un SMSL AD-18 et d'une paire de Monitor Audio Bronze BX2
- esthétique sympa avec ce noir mat qui change du gris brillant très habituel en HiFi
- excellente lisibilité du niveau sonore (de 0 à 95)
- pour chipoter, mais ça peut avoir son importance pour certains: avec une télécommande ça serait parfait...!
Pour ce qui est de l'écoute, quelques précisions préalables:
- source PC fixe Win8.1 (avec seulement 2 ventilos hyper silencieux)
- Foobar en Asio
- fichiers FLAC 16/44 losless rippés avec soin depuis mes CD (dBPoweramp)
- fichiers FLAC 16/44 à 24/192 achetés sur Qobuz
- streaming Qobuz en FLAC 16/44
- casques fermé Meze 99Classics + casque ouvert AKG K702 + intras Kennerton Jimo
- cable alimentation pour le xDuoo: Pangea AC-14 SE MKII 4m, branché directement sur une prise murale (installation récente et “propre”)
- cable USB Analysis Plus Purple 1.5m
J’écoute beaucoup de jazz plutôt contemporain, dérivant parfois sur l’electro (par ex: Gogo Penguin, Nik Bartsch’Ronin, Ibrahim Maalouf,...), du jazz plus classique, un peu de “vraie” electro (ex: Bonono...), des trucs plus pop/folk/jazz (Norah Jones, First Aid Kits....) et puis beaucoup de “vieux standard” (Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin, etc...). Bref, beaucoup de choses, mais pas ou peu de classique car je ne prends pas de plaisir à écouter ce style au casque... Peut-être parce que je n’ai pas le matériel à la hauteur!
Donc mon installation est très modeste, et j’ai très peu de référence pour l’écoute au casque (par rapport à certains “anciens” de la HiFi et/ou de grands spécialistes), mais j’ai une oreille assez “exigeante”, et qui apprécie les restitutions sonores qualitatives :
- j’ai depuis un an un FIIO X5 III, que j’utilise essentiellement avec mes Kennerton Jimo
- j’ai un bon petit ampli intégré Onkyo (PHA1045), que je n’utilise plus pour l’écoute au casque (valeur 500€), mais que j’utilisais auparavant avec un Dac Arcam rDac (excellent!), l’ensemble était correct
- j’ai un FDA, le SMSL AD18, que j’ai peu utilisé pour l’écoute au casque (pas emballé après quelques semaines d’utilisation: trop “électronique”)
- j’avais un ampli casque Taga Harmony THDA-500T que je n’ai gardé qu’une semaine, qui ne m’a pas du tout emballé pour de nombreuses raisons, notamment des résultats sonores “surprenants”...
- je n’ai jamais eu d’autres casques sédentaires que le Meze et l’AKG, mais j’ai déjà eu plusieurs intra dans les 150-200€ (Fostex, Final Audio)
Après déjà quelques semaines d’utilisation quotidienne du xDuoo TA-10, je vous donne quelques retours sur mes impressions d’écoute (sans aucune influence car je n’ai lu aucun test de cet ampli dac), sachant que j’ai un peu de mal à exprimer ce que je ressens comme le font si bien les experts et autres reporters HiFi:
- sentiment de grand dynamisme, de grande précision avec beaucoup de détails, impression de restitution de toutes les informations là où il faut et quand il faut,
- les basses sont bien punchy, mais propres, précises, détourées et n’empiétant pas sur le reste du message
- les aigus se détachent très nettement du reste du message, un peu trop lors des premières écoutes, et, soit de moins en moins du fait du “rodage”, soit du fait de l’habitude, mais je penche plus pour le rodage car à la longue j’aurai été géné
- les médiums (principalement les voix) semblent peut-être un peu en retrait mais toujours très précises comme le reste
- aucune distorsion (aucun besoin d’abaisser le volume de Foobar qui part défaut était toujours au max avant que je ne rencontre des problèmes de saturation avec mon Taga)
- pas vraiment de coloration évidente, même si les médiums me semblent un poil en retrait, mais je pense que cela vient beaucoup plus de mon Meze 99Classic
- très peu de souffle à vide (bon rapport signal/bruit)
- beaucoup “d’espace” (scène sonore large)
- sensation globale de “haute fidélité”, c’est doux, naturel, avec des timbres qui me semblent fidèles. Par curiosité, j’ai remplacé la lampe d’origine par une ELECTRO-HARMONIX GOLD : l’écoute me semble plus naturelle, plus douce, encore plus agréable, mais la différence ne m’a pas sauté aux oreilles
- de la puissance en grande quantité, bien assez même pour mon AKG K702 qui pourtant est réputé pour être gourmand malgré des caractéristiques pas extrêmes.
- aucune fatigue auditive même à niveau sonore élevé
Je retrouve avec cet appareil le même niveau de satisfaction qu’avec mon FIOO X5 III, et d’ailleurs je trouve qu’il y a pas mal de points communs à l’écoute, le xDuoo ayant notamment bien sûr beaucoup plus de “patate” pour alimenter mon AKG K702, mais pas seulement. Peut-être est-ce dû au DAC qui utilise la même puce (AK4490, en double sur le FIIO).
Pour résumer, je suis très satisfait de cet ampli/dac casque après quelques semaines d’utilisation. Et il me donne furieusement envie d’investir dans un casque d’une catégorie supérieure, peut-être un modèle orthodynamique...? Un bel Audeze, ou HifiMan... A écouter longuement avant achat bien sûr! J’ai clairement l’impression que dans mon système, ce sont les casques qui limitent son fonctionnement et que je le xDuoo TA-10 a un potentiel supérieur. Le prix de cet appareil me semble extrêmement contenu, et je serai curieux de connaitre l’avis d’un spécialiste expérimenté de l’écoute!
Testez-le et venez donner votre avis ici!
Jean-Daniel B.
Bien reçu mais avec une patte de fixation tordue ( emballage en parfait état ??) mais remis en en forme sans soucis.
Un peu long pour un Colissimo mais Audiophonics n'y est pour rien.
Frank D.
Moderator, I forgot the rate the product. Please add a 5/5 star rating.
Thanks, already done
Frank D.
Stellar Sound Quality
I recently researched R2R based alternatives to SD type DAC designs and came across the TDA1387. I am running on RPI3/Volumio/low noise power. The results are amazing. In direct comparison with a $1000 ES9018 based DAC, this unit delivers an expanded soundstage, better audible dynamics (even when the tech specs say otherwise), an equal amount of detail, a warmer vinyl-like overall characteristic. The high-end is slightly de-emphasized. The sound is so addictive that I no longer have any desire to play through the expensive DAC.
marc m.
Fonctionne à merveille sous Linux, sans rien installer.
Jouer des fichiers en 192khz ne semble pas poser de soucis.
Linux indique bien dans /proc/asound/card1/stream0 que le fichier est joué en 192.
Mon ampli/récepteur n'affiche pas ce qu'il reçoit en entrée, mais je pense que tout est ok.
Il faut désactiver pulseaudio bien sûr pour cela, sinon le mixer empêche de jouer les fichiers dans la freq d'origine.
Matthieu L.
Avant toute chose, je tiens à préciser qu'après quelques achats chez Audiophonics, je suis très satisfait de la relation commerciale: tarifs très bien placés, excellents conseils techniques (à un niveau que je n'ai pas retrouvé chez "SV" par exemple, ou encore "HC"S...), envois très rapides, délais tenus, etc etc...
- visuellement, au toucher, l’appareil est très très qualitatif, bien au-dessus de mon Taga Harmony THDA-500T, grosse surprise au déballage, il “pèse son poids d’ailleurs”
- excellente lisibilité du niveau sonore (de 0 à 95).
- pour chipoter, mais ça peut avoir son importance: avec une télécommande ça serait parfait...!
- Foobar en Asio
- casques Meze 99Classics + AKG K702 + Kennerton Jimo
J’écoute beaucoup de jazz plutôt contemporain, dérivant parfois sur l’electro (par ex: Gogo Penguin, Nik Bartsch’Ronin, Ibrahim Maalouf,...), un peu de “vraie” electro (ex: Bonono...), des trucs plus pop/folk/jazz (Norah Jones, First Aid Kits....). Bref, beaucoup de choses, mais pas ou peu de classique car je ne prends pas de plaisir à écoute ce style au casque...
Donc mon installation est très modeste, et j’ai très peu de référence pour l’écoute au casque (par rapport à certains “anciens” de la HiFi et/ou de grands spécialistes):
- j’ai un FDA, le SMSL AD18, que j’ai peu utilisé pour l’écoute au casque (pas emballé après quelques semaines d’utilisation)
- sentiment de grand dynamisme, précision avec beaucoup de détails
- les basses bien punchy, précises, détourées qui n’empiètent pas sur le reste du message
- les aigus se détachent très nettement du reste du message, un peu trop lors des premières écoutes, et soit de moins en moins du fait du “rodage” soit du fait de l’habitude, mais je penche plus pour le rodage car à la longue j’aurai été géné
- sensation globale de “haute fidélité”, c’est doux, naturel, avec des timbres qui me semblent fidèles. Par curiosité, j’ai remplacé la lampe d’origine par une ELECTRO-HARMONIX GOLD : l’écoute me semble plus naturelle, plus douce, encore plus agréable, mais la différence ne m’a pas sauté aux oreilles.
Je retrouve avec cet appareil le même niveau de satisfaction qu’avec mon FIOO X5 III, et d’ailleurs je trouve qu’il y a pas mal de points commun, le xDuoo ayant bien sûr beaucoup plus de “patate” pour alimenter mon AKG K702. Peut-être est-ce dû au DAC qui utilise la même puce (AK4490, en double sur le FIIO).
Pour résumer, je suis très satisfait de cet ampli/dac casque après quelques semaines d’utilisation. Et il me donne furieusement envie d’investir dans un casque d’une catégorie supérieure, peut-être un modèle orthodynamique...?, un bel Audeze... ou un HiFiMan... A écouter avant achat impérativement! Bref, le prix de cet appareil me semble extrêmement contenu, au moins sur le papier vu son équipement, et je serai curieux de connaitre l’avis d’un spécialiste expérimenté de l’écoute pour savoir si je ne me trompe pas dans mon "analyse"!
Testez-le! Et donnez aussi votre avis!
Matt.
USBridge
Ce lecteur remplace un RaspDIGI AUDIOPHONIC connecté comme lui à une interface GUSTARD U12 XMOSI2S/SPDIF/AES EBU 32bit 384Khz. La comparaison ne porte que sur les SBC et la carte USB pour le ALLO. La différence s'entend, plus de dynamique et de relief avec le USBRIDGE. Pour l'OS, j'ai remplacé DIET PI par VOLUMIO sur carte micro SD plus facile à mettre en oeuvre pour connecter un NAS ou disque USB. A priori DIET PI, dans sa version native, n'exploite que les fichiers musicaux du répertoire de la carte eMMC soit au mieux 16 GB de stockage. Il faut sans doute entrer des lignes de commandes dans DIET PI pour identifier les stockages externes, mais le site Diet Pi .com ne dit pas grand chose sur le sujet. Cinq étoiles quand même pour la qualité audio.
Sylvain T.
Conforme à la description
Boitier de bonne facture, pas de notice en français, mais mise en place intuitive (entrée et sortie HDMI, pour la vidéo, et sortie RCA pour l'audio). Qualité de l'image et du son inchangées. A recommander, par exemple pour relier une box à un vidéoprojecteur.
Eric C.
Fonctionne bien, mais pas simple à installer
J'ai ce filtre depuis trois mois, et ce n'est que depuis hier que j'ai enfin trouvé le bon emplacement.
En effet, après l'avoir mis prés de l'alimentation régulée de mon NAS, ou directement sur la barrette secteur de la chaine hi-fi, je trouvais qu'il n'y avait aucun effet, ou pire, qu'il dégradait le son... Oo
J'ai fini par l'installer dans mon tableau électrique, sur une barrette qui alimente un switch réseau, et par lequel transite la musique stockée sur le NAS. Il est sur la première prise, celle qui est la plus proche de l'arrivée du courant.
Et là, oui, l'effet est indiscutable.
Tout est plus posé, plus calme.
Grande diminution du bruit de fond.
Les timbres sont plus charnus; la spatialisation est très impactée, avec des effets stéréo qui sortent vraiment des enceintes. Les graves et les aigus sont plus propres, mieux détourés.
Au final, un produit qui ne fonctionne pas dans n'importe quel environnement, mais à qui il faut donner sa chance.
Boris B.
BB
Excellent converter. Very nice sound quality.
yann l.
très bon produit, bien fini et qui fait parfaitement son travail
Rodolphe N.
superbe boitier
livraison rapide boitier complet et de qualite super rapport qualite prix
Michel N.
JA D1 USB SPDIF I2S LVDS HDMI SDIF3 Digital Interface 32bit 384khz DSD256 XMOS Silver This new USB to SPDIF interface has 6 different types and formats of digital output. The DSD 256 11.2896Mhz via the official professional SDIF3 format on 3 BNC 75Ohms (DSD Sony...
J'avais une interface Luckit, et là j'y ai gagné en tout, en plus il est joli, mais bon.
Michel P.
Utilisé avec portable sans bluethooth, fonctionne super
Michel P.
Utilisé avec mobile Androïd et ordi portable super pratique
Excellent !!
recâblage interne d'une paire de Klipsch Cornwall, ce câble donne un son naturel, transparent, vivant. Les voix s'humanisent, toutes les fréquences sont bien reproduites, bref entière satisfaction.
super
petites cosses pas chères mais faciles à monter, j'en ai installé sur tous mes câbles internes d'enceintes et le son est très bon.
Bien !!!
comme la plupart des fiches Neutrik, celles-ci sont faciles à monter et font parfaitement leur job. Que demander d'autre ?
BRUNO T.
M. TAPPON
Comande arrivée dans les temps et produit conforme à mes attentes.
Rapport qualité/prix imbattable. Améliore considérablement la qualité du transport du son vers les enceintes, surtout pour les hautes fréquences.
