Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Customers reviews - There are 19707 reviews.
Pour info
L'avis de Francis L. ne correspond pas au produit de cette page.
Bernard T.
transfo torique sur mesures
Matériel conforme. Tout l'avantage du "sur mesures". Délais annoncés respectés.
Agustin L.
Great piece of gear!
No complaints for this Combo.I'm satisfied from the very first moment.Sound is always under control, clean and detailed at every volume level.Very nice resolution.Powerful enough;got a AKG K701 and 50-60% is loud enough...As a Dac is amazing at this ridiculous price.
Point out some issues with the USB driver...
Absolutely recommended!
Serge B.
Un respect 'presque' parfait des informations
Surtout, si vous le montez avec des prises BNC au rhodium, je l'utilise comme câble numérique entre un Drive Jadis Référence, le convertisseur Master 7 de GD Audio, l'ampli étant le Master 10 de GD Audio.
Suite à de nombreux essais avec des câbles numériques coûtant jusqu'à 1600 euros, notamment le dernier en date le TELLURIUM Q SILVER DIAMOND le plus cher.
Après de nombreuses heures d'écoutes en mélangeant toutes sortes de musique, à des niveaux différents, je n'ai constaté aucune différence entre ces deux câbles.
La seule différence vertigineuse, est au niveau du prix, 1.500 euros de moins.
Bravo, bravo à l'équipe de Audiophonic pour commercialiser des produits d'une qualité exceptionnelle.
Guillaume V.
probléme
usinage trop gros pour recevoir les fiches banane qui sont donc inutilisables avec ces borniers = matériel retourné.
Frederic V.
DAYTON AUDIO RS225-4 Reference Speaker Driver Woofer 80W 4 Ohm 91dB 35Hz - 2300Hz Ø22cm DAYTON AUDIO's Reference Series single-handedly redefines the concept of value for money in the ultra-competitive ultra-high-performance loudspeaker market. By combining a...
Très bon HP !
J'en ai acheté deux pour faire une paire d'enceintes énooorme !
Ils descendent bien dans le grave, il son très beau et de qualitée, le haut parleur idéal pour faire des colonnes puissantes ou de grosses enceintes hifi...
Frederic V.
Bon câble.
Le câble va bien, il est beau avec sa gaine bleu et noir !
Seul bémol, les connecteurs tiennent pas fort à l'embase RCA, donc quand il bouge la masse se déconecte ce qui provoque des bruits de commutation dans les hauts parleurs, cela peut être résolu en mettrant un petit coups de pince sur le bout de la fiche ou en étamant l'interieur du connecteur RCA mais faut être bricoleur, dommage !
Frederic V.
Très bon câble !
J'en ai acheté deux, un pour raccoder la platine vinyle et un pour le PC, les connecteurs sont de très bonne qualité et tiennent bien a l'embase RCA le blindage du câble est excellent car je n'entends plus les parasites GSM et ceux du courant secteur quand un câble de modulation touche un câble secteur...
Frederic V.
Très bon câble !
J'en ai acheté deux, un pour raccoder la platine cassette et un pour la DAC, les connecteurs sont de très bonne qualité et tiennent bien a l'embase RCA le blindage du câble est excellent car je n'entends plus les parasites GSM et ceux du courant secteur quand un câble de modulation touche un câble secteur...
Frederic V.
Du bon matos.
J'ai acheté ce sélecteur de source pour pouvoir brancher ma platine vinyle, cassette, PC, TV sur mon ampli.
Il fait très bien son boulot, pas de bruit dans les hauts parleurs lors du changement de source, connecteurs RCA de qualité.
Surtout, ne pas hésiter...
Mon ancien ampli audiophile caIrn 4818 couplé à une platine CD NAD 512 et des enceintes dynaudio audience 8 constituait un ensemble très bien équilibré, malheureusement, l'ampli a lâché. Par curiosité et devant un prix aussi attrayant, je me suis lancé dans cette petit aventure SMSL AD18: c'est tout simplement bluffant! D'aucuns ne lui trouveront bien sûr pas toutes les qualités d'un ampli qui aura coûté 10 ou 20 fois plus cher mais on ne compare pas un chat à un rat. Ne soyons pas snobs: sincèrement, ce petit objet est magique. Je le recommande chaudement!!!
CHARPENTIER P.
Aucun défaut
Ce cable n'est certainement pas le top "audiophile" (entendez : Hifiste) mais c'est certainement un trés bon choix pour le mélomane qui préfere écouter la musique plutôt que les cables !
Franchement, j'ai beau chercher, je ne lui trouve aucun défaut. Qand au prix .... je vous laisse juge !
olivier p.
Connecté sur des eltax monitor III en coaxial avec un dac D30. Foobar paramétré en 24bit 192k.
Et bien, le résultat est bluffant plus de transparence, de peche et de séparation des instruments que le d802. Les voix sont sublimes. Testé sur des colonnes c'est très bon aussi. Testé avec le premampli à tube de la même marque ce dernier offre peu d'intérêt pour moi.
pascal b.
Pas d'accord avec l'avis précédent
Ce module est plutôt sympa mais les composants passifs.
Je veux dire les petits condos bleus en liaison on un gros défaut,ils creuses le médium.
Je les ai remplacé.
J'ai aussi obtenu plus de dynamique en mettent plusieurs modules en parallèle lol.
Pascal
Michel S.
Rapport qualité/prix exceptionnel
Pour moins de 30 € ce câble rivalise avec des modèles valant plus du triple. Le son offre beaucoup de matière avec une restitution aérée, douce et fidèle. Malgré son diamètre imposant il fait preuve d'une bonne souplesse et la qualité de fabrication est au dessus de tout soupçon. Comme disait un célèbre chausseur dans les années 80 : "Il faudrait être fou pour dépenser plus".
christophe S.
EXCELLENT
Je suis surpris par la qualité de c est connecteur .Ayant testé de nombreux connecteurs ,furutech ,yarbo,iego,etc le rapport qualité prix est remarquable ,timbre ,douceur ,tenue, largeur de la scéne sonore ,au rdv à se prix normalement c est pas possible.Avec IEC ou schuko plaqué gold ou roduim ont va encore plus loin dans le raffinement ,du pur plaisir .
MERCI audiophonic.
Guillaume V.
parfait...
...a condition de choisir le cable adapté, ici avec le VIABLUE SC-2 on ne peut faire plus simple et mieux fini, il faut juste légérement lubrifier les deux fils.
Guillaume V.
excellent rendu
tb rapport qualité/prix, sans doute le meilleur en dessous dix euros/ métre, comme tout cable plaqué argent sa particularité réside dans le rendu des micro details, un son trés aéré dans les aigus/mediums, simplement magnifique!
mais,ici l'equilibre est frappant, les basses entre autre sont trés bien définies.
difficile de faire mieux, ou il faut directement passer a des cables hdg
Guillaume V.
bonne fiches
fiches pour cable hdg, seule remarque que je fait le corps est petit pour la prehension.
hervé G.
AUDIOPHONICS PA-S170TD Stereo Amplifier Class D TDA8954 2x90W 8 Ohm Compact home amplifier, versatile and precise in its sound restitution. Great efficiency, even for a class D . Great ease of installation.
Un classe D de qualité
Mise en oeuvre extrèmement simple . Réponse vive et dynamique .
Trés bon rendu sur les transitoires , avec un son qui reste assez doux ;
un excéllent rapport qualité/prix
Heat-shrink tubing 3: 1 Ø3.2mm Transparent (1m) Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic, rubber, metal ...)
Gaine conforme mais livrée en morceaux de 1 mètre!!!!
La gaine livrée est tout à fait conforme à ma commande mais j'en avais
commandé 5 mètres et j'ai reçu 5x1mètre!!!!!
Blaise F.
excellent câble
que ce soit en modulation symétrique ou asymétrique ou en câble HP (en regroupant les conducteurs d'un ou plusieurs câbles), on obtient de très beaux résultats (équilibre tonal, dynamique et spatial). Le PTFE se dénude très bien, le blindage se déroule très bien (enroulé en non tressé...), les matériaux sont de haute qualité pour un prix très correct (le jaune est encore moins cher) A recommander +++ Blaise
Luxe est magnifique
furutech Fi-E48 vraiment magnifique ultra performant c'est une question de prix mais il vaut la chandelle sans discutions furutech à des beaux jours devant lui une marque fiable à 100% merci
plus de netteté
Connectée à un cable stealth swift le son est plus net et détaillé. J'avais déjà les prises iec oyaide berylium sur deux stealth swift qui m'avaient grandement améliorées la qualité de son ( naturel et présence ). Avec la prise male l'écart de qualité augmente mais de façon moindre , du moins sur mon systéme. Cependant je trouve le prix un peu cher par rapport au résultat.
arthur b.
Très bon produit,parfait pour utiliser un ampli audio et home cinema sur les mêmes enceintes.Aucune altération du son.
Sebastien D.
Personne n'a rencontré de problème d'installation sous win10 ?
(c'est bien la 32/384 qui pose problème)
à la fin de l'installation, on me dit qu'il y a un problème, et effectivement l'interface USB fonctionne mal. Elle prends à charge que les fréquences suivantes : 44.1/88.2/176.4.
J'ai fait une mauvaise manipulation ce qui m'a conduit à réinstaller le pilote il y a 2 jours mais désormais çà marche à moitié ..
Sebastien D.
Un Lion se cache dans ce petit ampli
Tout d'abord le design de ce petit ampli et vraiment réussit : la façade est les cotés arrondis sont du plus bel effet et change de la simple boite rectangulaire . Ensuite un point très agréable il ne chauffe quasiment pas contrairement au fx1002 , et enfin le son : très dynamique descend très bas et monte très haut en fréquence , il a une bonne linéarité et il est très agréable a écouter même sur le long terme ( ne procure pas de fatigue auditive contrairement a certain autre classe D ) .
Cet ampli s'accorde bien avec le dac topping D10 mais il est parfait avec le dac M2Tech HiFace qui est d'ailleurs encore a mon gout une excellente référence .
Cet ampli a été tester avec des Elipson Prestige 4i qui ne s'accorde pas très bien ( l'ampli met en valeur le bas medium que ces enceintes on légèrement en trop )
Tester aussi avec des Monitor Audio Silver 10 , et la l'ampli s'exprime pleinement , la musique est douce et voluptueuse quand il le faut et dynamique avec une descente dans les basses a en faire trembler mon placo ainsi q'une monter dans les extrême aigu a en être cristallin quand le besoin sans fait sentir .
Pour comparaison je dispose du SMSL AD18 qui comparer au topping et moins précis et moins agréable surtout sur le long terme , même chose avec le fxaudio d802 , et surtout n'a pas cette limite du 24bits grâce a la classe D .
Pour conclure c'est mon classe D préféré qui arrive en execo avec le FX502SPRO , avec sur le topping en prime 2 entrées analogique qui vous permette de mettre un dac et une platine vinyle .
rallonge casque
j'ai refais ma rallonge casque, et celle la ,est de bien meilleure qualité, que celle d'avant. elle devrait tenir le coup plus longtemps, c'est du NEUTRIK...
Bonne RCA
RQP, très bien. Connecteurs faciles a souder, bien conçus, avec le MOGAMI w3106, ça passe sans problème dans le réducteur souple. prises de belle allure, solide, rouge ou noir, bon produit.
bonne DIN
bonne fiche 4 broches, un peu plus facile a souder, que les 5/180°,j'ai du aussi passer un coup de lime acier, ronde, pour le passage du MOGAMI w3106, après avoir enlever le réducteur souple.c' est un câble avec DIN /RCA males, pour la modulation entre un QUAD 34 et un QUAD 405/2. bon resultat
ah les DIN!
bonne fiche DIN de qualité, plaqué or chaque pole, pour mon besoin j'ai du enlever le passe cable, et passer un coup de lime acier ronde fine sur le corps metal, pour le passage du cable symétrique MOGAMI w3106 OFC. les ames du cable sont du bon diamètre pour aller sur chaque pole DIN, il n'y a plus qu'a souder,( avec une panne fine)et tout vas bien.
avoir la banane
très bonne banane, excellent contact, facile de montage avec les deux vis, le câble est bien tenu, rqp parfait
cable symétrique bonne qualité
j'ai fait des câbles avec d'un coté deux RCA males, et de l'autre une DIN male 5 broches 180°.impécable les âmes sont de bonnes qualité ,OFC, et leur diamètre en accord parfait pour rentrer dans les pôles DIN. il n'y a plus qu'a souder. avec une panne fine, pas de problème. je n'ai pas utiliser la tresse.
vintage
bonne embase DIN cinq broches, plaquées argent, pas de problème en soudure, elle fait bien son travail . ( je l'utilise, montée sur une équerre métallique, pour tenir la fiche male DIN qui correspond, pendant la soudure, avec a chaque pole, un morceau de cuivre de 1,5 de deux cm de long, pour faire dissipateur. )
Giovanni F.
Excellent device
This is the second 5v power supply I bought from audiophonics. Both are excellent. The last I bought has some more ventilation, no problem with the previous version anyway. It greatly improved the sound coming from my two Asus tinkerboard with Volumio. Also, they look nice in a hi-fi set. Recommended!
Benjamin S.
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai réalisé exactement le même cordon que Thierry.
C'est simple, pour les habitués du DIY bordelais, ce câble m'a fait le même effet que le mogami 3103 pour enceinte. Pourquoi avoir perdu tant d'argent et d'heures de plaisir d'écoute alors que la solution était là. Certes il n'est pas parfait sur tous les registres, je trouve qu'il manque un petit chouilla de définition sur le haut du spectre, et les basses un poil pas assez tendues mais pour le reste, stéréo, dynamique, chaleur, il est bon partout, il distille la musique tout simplement.
A essayer.
Bernard T.
Alain K.
Excellent rapport qualité/prix ;)
Alain K.
Pas cher et petit, il fait parfaitement bien le job ;)
Rodage
Quand le fabricant annonce que son Dac à besoin de 500h de fonctionnement pour être au top de ses capacités, ce n'est pas un leurre.
Le mien diffuse du son depuis plus de 400h et le son s’est vraiment amélioré.
(j'ai ma playlist de référence pour quand je modifie un maillon de ma chaîne).
Et je ne modifie qu'un élément à la fois, sinon on ne sait pas qui fait quoi.
Les défauts de jeunesse ont disparus (c'est pour cela que je ne suis pas inquiété au début).
Les voix sont devenus plus intelligibles, les légers zozotements sur certaines syllabes ont disparus, les aigus sont plus doux, les médiums moins siropeux et pour le reste c'est que du bonheur.
Marc w.
excellent produit.Utilisation en préampli,pas fini de roder à mon avis.marche fort dès le début.
Armando M.
Bonne qualité! Je suis satisfait.
Wilfrid b.
très facile à poser,seulement 2 petits trous à percer et visser les borniers
prévoir des petites rondelles en caoutchouc pour une parfaite isolation
philippe J.
Très bonne qualité prix,remplace mes câbles rca avantageusement ,encore meilleur, pour un peu plus cher,pour ceux qui veulent de la qualité sans payer trop cher,attention ce modèle mesure seulement 0.75 m
thierry V.
franc et direct
C'est un peu le caractère de cet Alientek D8. Utilisé en mode Usb via qobuz ou foobar pour le HiRes, sur des cabasses mt3 antigua, le son surprend par sa précision et le rendu du moindre détail. Surprise également quand à la puissance délivrée pour un ampli aussi rikiki. Par contre, il faut quand même remettre les choses au clair, notamment par rapport aux cascades de commentaires qui ont fleuri sur ce site ou celui de Qobuz. Si on rapporte les performances au prix, on a la certainement un bon produit pour qui veut sonoriser, a moindre frais tout en profitant d'un son "hifi", un petit espace (chambre, bureau, studio...). Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, ces petits amplis ne rivalisent pas avec de la hifi "traditionnelle". Les mêmes morceaux venant des mêmes sources, testés sur l'alientek et sur mon système ampli rotel RA921 + Dac sabre, ne sonnent pas dans la même cours ! Certe le son est extrêmement détaillé et précis sur l'alientek, mais l'ampleur sonore, le relief et la finesse de restitution sont très loin derrière le Rotel + dac. Et c'est en toute logique ! Rien de dénigrant pour les petits FDA, on est pas dans le même registre de produits c'est tout. Un ampli hifi qui bénéficie de décennies de recherche et développement dédiées au son, surclassera toujours un petit FDA même très bien conçu. Pour le reste (réponses aux questions, livraison etc...) audiophonics toujours au top ! Bravo et merci.
philippe J.
Câble rca
Très bonne qualité prix,remplace mes câbles premier prix très avantageusement ,avec une qualité bien supérieur
MIikka M.
Works as tweeter
This one is fast and better highs.
MIikka M.
Tight sound
This exciter is interesting. Nice punch on the bass. Clarity is good in this. Elevated mids and lacking highs.
MIikka M.
Overal good sounding
I bought this because I wanted to get flat sound as possdible and some watts to it. It's quite good after used with different exciters. Lacking some punch on the bass and highs bit dull.
