Baptiste B.
Le mouton à 5 pates :)
A la recherche d'un DAC et d'un préamplificateur, j'avais acquis un ZP3, qui associé à un amplificateur...
Antonio C.
Amazing device
I recently purchased the Eversolo T8 and have been thoroughly impressed with its performance. When paired with my Denafrips...
sven m.
A real asset for the Buchardt Audio P300
Fast delivery and smaller than expected. So far, everything looks great and sounds fantastic. Thanks Audiophonics.
Customers reviews - There are 20852 reviews.
Gilles D.
Facile à intégrer, extra-plat !
Je cherchais un module amplificateur pour remplacer celui défaillant (ronflette) d'un petit caisson de basse. Je n'utilise que l'ampli 0.1 pour alimenter le HP du caisson dont la puissance et l'impédance sont adaptés à ce module.
Le seul reproche que j'ai à formuler c'est que lorsqu'on utilise pas l'interrupteur ON/OFF du module, mais une prise télécommandé, à la coupure de l'alimentation, l'ampli de ce module génère un gros "ploc" au bout de quelques secondes !
Alain M.
Couleur boitier
Ca peut être et est secondaire, mais pourquoi ne commercialisez vos pas la version en boitier noir ? (je n'aime pas du out ce boitier blanc)
Didier T.
Heat-shrink tubing 3:1 Ø9.5mm Transparent (1m) Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic, rubber, metal ...)
Finition câbles DIY
Parfait pour terminer proprement les câbles en plus d'une gaine classique couleur.
Didier T.
Fabrication câbles DIY
Il y a longtemps que je cherchai des fiches bananes de qualité, celles-ci répondent parfaitement à mon besoin, à savoir terminer des câbles QED XT40. Finition à la gaine thermo et tout est parfait. Ces fiches tiennent parfaitement dans les borniers. Un seul bémol, j'ai eu énormément de difficultés à rentrer le câble, le diamètre de 4.1 était un peu trop limite pour mon câble. Un version 4.5 ou 5 de diamètre aurait été l'idéale avec des vis de serrage plus courte. Bref, pour construire ses câbles c'est parfait en faisant bien attention au diamètre de ce dernier :).
Sebastien D.
du solide !
très bon cable on sent qualité, restitution sonore impeccable, acheté aussi en version 2 mètres pour relier le sub et là grosse différence avant je n'avais qu'un pauvre RCA mais la la claque.
Sebastien D.
efficace
très bon cable optique, la restitution sonore est identique au cable coaxiale canaré acheté aussi ici, je ne vois aucunes différences, le son est clair et détaillé et les fiches rentrent bien sur le dac et l'arrière de l'ampli
Christian P.
Matrix spdif2
Dommage que l’element H usb matrix soit en rupture de stock
Le couple devrait être fantastique
Stéphane S.
Excellent en complément d'autres filtres
Le filtre Ifi Audio AC iPurifier produit d'excellents résultats sur mon installation, en complément de 4 filtres Quietline (produit qui n'est plus fabriqué).
Je l'ai mis en tête de la barrette.
Le résultat :
- plus de transparence
- meilleur medium, notamment sur les voix
- grave abyssal et bien contrôlé.
Le résultat est meilleur qu'avec un produit concurrent d'EAT, similaire mais plus ancien.
József K.
This is a small, but great product
This allows for a precise setting where you can't solve it otherwise.
lorrain K.
produit conforme aux attentes
Sjoerd W.
Quality Sleeve
I've bought the ViaBlue sleeve in the past, it must be at least 7/8 years ago, and is still in use. No signs of wear or decoloration.
The only reason I bought new sleeving is because I need to extend my speakercables and thus need a longer sleeve.
Sjoerd W.
Great cable
Must be the most affordable shielded mains cable available. Flexible, small diameter, easy to process, good shielding properties. Very satisfied. For heavy power-consuming amps you might want to go for 3x2.5mm2
Florent F.
NEO X3
Excellent tweeter.excellent rapport qualité prix.filtre 12 db 0,345 mh mundorf et condo mundorf silver gold 2,7micro farad: le son est époustouflant.
Jean-Pierre B.
Tout simplement EXCELLENT !
Là, on ne parle même plus de "rapport Qualité//prix" !!! Avec ce type de câble j'ai tenté une réalisation de câbles HP de graves (multi-amplification) en triple torsades, avec un résultat hallucinant et bien au-delà de mes espérances ! Pourtant en très haut rendement, j'ai apprécié ses qualités d'ouverture, transparence, profondeur, impacts et scène tri-dimensionnelle qui ont relégués mes anciens câbles -pourtant très onéreux- au rang de pauvres figurants !!! De même pour l'Aigu, en simple brin, il fait des miracles ! Attention cependant dans le médium aux "mariages" , surtout avec des chambres de compression...
Sur des enceintes "papier" traditionnelles (en mono-amplication) vous aller vous régaler !...
Christian C.
excellent câble
Ces câbles ont remplacé des positive câble norma+ (2.5m) entre un ampli YBA1 et des P.E.L. ALLEGRIA (4 Ohm) . J'étais sceptique quant à l'utilité d'une aussi forte section dans des faibles longueurs, mais j'ai été très vite rassuré. Sur de grandes enceintes en 4 Ohm on ressent de suite une extension dans le grave, et celui-ci semble bien plus linéaire. L'équilibre général y gagne nettement, sans rien perdre en définition, bien au contraire. Les arrières plans sont plus lisibles et le haut du spectre est très précis sans agressivité. Comme ma pièce d'écoute est très claire, je me suis décidé à changer aussi mes câbles de modulation au profit des "Atohm Zef" qui semblent être de la même veine, en pensant qu'ils apporteraient le même type d'amélioration, et bien m'en a pris (voir mon commentaire sur ces câbles)
Michel W.
RCA
Très bonne prise RCA ,très pratique quand manque de recul. Attention à vérifier le bon visage du contact mâle central.
julien b.
Le meilleur choix ?
C'est le seul selecteur qui n'impose pas de masse commune, créant probablement de bonnes boucles de masse entre les éléments! Tout ça pour s'économiser un peu de câblage... De plus sur ce modèle la masse joue le rôle de blindage pour limiter la diaphonie. C'est donc lui le vainqueur ! À essayer prochainement...
Nicolas W.
Produit conforme, compatible avec ma Télécommande Harmony et mon Hub Companion, donc au top. Vendeur sérieux, livraison rapide et emballage soigné.
Cedric L.
Très bon rapport qualité prix MAIS...
En remplacement d’un pioneer d’une trentaine d’années et n’ayant pas le budget pour un premium je me suis lancé dans ce 100% numérique aux critiques plutôt flatteuses dans l’ensemble.
Fondamentalement c’est sans regret pour le prix ça marche bien, ça pousse fort.
Mais je trouve que ça manque de profondeur, le son ne remplit pas autant la pièce que mon vieux pioneer, c’est moins feutré.
Alors oui ça pousse fort mais ça remplace pas un bon ampli d’audiophiles quand même.
Fabrice R.
La meilleure lampe pour un ampli high gain guitare
Un gain énorme , qui ne bave pas dans les basses , avec toutes les harmoniques qu'un guitariste recherche .
petite mise au point .
laurent s a raison . ce câble n est pas des plus transparents . chez moi ce qui a fonctionné c est l'association avec un câble de modulation à l inverse trop lumineux que je n utilisais jamais . trop prise de tête.
plus que jamais le mariage des câbles est une alchimie , et un coup de chance .
mais pour le prix il n à pas d équivalent , et mérite d être testé .
Naturel, cohérent et homogène
Même câble que le Tunami V2 mais avec seulement deux conducteurs (phase et neutre) eu lieu de trois (phase, neutre et terre).
Restitution très équilibrée, homogène et naturelle. Grand respect des morceaux les plus complexes, sans simplification ni altération, ni exagération. Impression d'avoir des enceintes "large bande". Restitution à la fois claire et dense.
Quelques défauts cependant : une dynamique un peu bridée (mais très homogène et naturelle), une bande passante subjective un peu écourtée (mais en faveur d'un médium plein et droit) et un petit manque de swing.
Son énorme avantage reste sa neutralité et sa polyvalence musicale : tout passe bien, rock, jazz, baroque, classique, voix, etc.
ATTENTION CEPENDANT : sa très forte section ne lui permet pas d'y associer n'importe quel connecteur secteur, en particulier les fiches IEC avec serrage par mâchoires, car ce câble, très rigide, n'arrivera pas à épouser parfaitement la surface incurvée de ces connecteurs. Privilégier les connecteurs à serrage traditionnel (insert tubulaire et non à griffes) comme les yarbo ou les iego.
Très bon produit, rapport qualité prix imbattable. Ecoute plus claire plus transparente, beaucoup de détails de rutilance dans l'aigu.
jean-jacques D.
TRES PRATIQUE ET POLYVALENT.
Cet ampli est à la fois joli, pratique et de bonne qualité.
Je l'utilise depuis plus de 18 mois avec un Fiio X3II, il sert de dock afin de le maintenir chargé. Il suffit de l'allumer et le baladeur s'allume. On peut le laisser sur le dock et allumer directement le baladeur afin de le brancher sur une enceinte via la sortie ligne.
Comme toujours la qualité du son dépend en grande partie de celle des enregistrements. Utilisé avec divers casques: AKG K501, K612pro (plus facile à driver que mon vieux K501) Beoplay H6 et Bowers P7. Mon préféré est le 612Pro, à la fois très équilibré, léger, confortable avec, casque ouvert oblige une meilleure spacialisation et un son plus aéré que mes casques fermés . Je ne mets que 4 étoiles car la mise en place du baladeur sur le dock n'est pas toujours facile si on souhaite l'utiliser fréquemment en nomade et en sédentaire.
Un très bon produit à recommander aux possesseurs de baladeurs Fiio compatibles.
RAPPORT MUSICALITE/PRIX INCOMPARABLE...
Les FDA sont ils supérieurs aux amplis analogiques ? oui ? non ? Je dirais que tout est question de goût, mais il faut reconnaître aux « amplificateurs tout numérique » leur très grande transparence et leur objectivité, deux caractéristique qui fait souvent défaut sur de nombreux équipements analogiques, même coûteux . Alors, mon ampli est il fidèle à la musique ou au son ? ces deux choses sont elles les mêmes ? La question est loin d’être tranchée ! Je dois dire que, personnellement, je suis tombé sous le charme de ces FDA (je possède un FX audio D802, un Alientek D8 et un SMSL AD18 V3.1) que j'apprécie précisément pour leur côté transparent, leur dynamique et leur capacité à driver des enceintes capricieuses. Leur principe de fonctionnement est finalement très simple même s’il ne tombe pas sous le sens commun : on fait fonctionner des transistors en mode déclenché (saturé/bloqué), ceux-ci jouant le rôle « d’interrupteurs » tantôt ouverts, tantôt fermés. Ce fonctionnement possède l’avantage d’éliminer pratiquement la « signature » de transistor c’est-à-dire sa coloration propre, d'autre part c'est le signal numérique qui est amplifié et non pas sa conversion analogique ce qui permet, au moins théoriquement, de respecter fidèlement la gravure numérique et donc de restituer les intentions exactes de l'artiste et du preneur de son, et les résultats sont bien là : propreté, dynamique, rigueur des timbres. Les trois amplificateurs FDA en ma possession ne sont toutefois pas tout à fait égaux, même si leurs différences sont ténues. L’image stéréo la plus spacieuse est obtenue avec le FX audio D802 ainsi que la dynamique, ce qui est normal compte tenu de sa plus grande puissance. Le plus doux est le SMSL AD18 suivi de près par l’Alientek D8. Ces différences, je le répète sont légères mais tous ces appareils partagent cette grande transparence qui fait le prix des électroniques numériques. Je supplie certains soit disant audiophiles de cesser leurs jugements caricaturaux sur ces FDA qui les dénigrent sans nuance. Tout cela n’est pas très objectif ni honnête, tant il est vrai qu’il faut une bonne dose d’humilité pour accepter qu’un amplificateur qu’on a payé parfois plusieurs Kilo euros ne fait finalement pas mieux qu’un de ces FDA au prix dérisoire. Dernier point : il est très important de soigner vos câbles numériques et d’enceintes car d’eux dépendront la capacité à exploiter toute la valeur de votre amplificateur FDA, et il n’est pas nécessaire, là non plus, de se ruiner : un cable coaxial CANARE fera très bien l’affaire et pour les enceintes j’utilise du Sommercable de grande section( 4mm2).
jeanfrancois h.
fabuleux ,heureux
comment expliquer que cet appareil vous fera vous coucher a des heures pas possible parce que le relier a votre casque c est entrer dans une autre dimension,le son est d une qualite phenomenale et vous fera redecouvrir tout vos albums avec une telle facilite qu il est quasiment impossible de s arreter tant le son est prenant et denué de toute agressivite.je possede un xduoo x 10 plus froid et dur dans les aigus,le hidizs est beaucoup plus agreable a utiliser, l interface est tres intuitive la radio est de qualite et le son en bluetooth et de tres haut niveau.bref un achat de qualite(utilisé avec casque denon ah d 600 et sony mdr 100 aap)c est l assurance de passer de tres bons moments musicaux.merci audiophonics et merci hidizs!!
Herve L.
SMSL M8
J'utilise cette alimentation avec le DAC SMSL M8, un pur bonheur en comparaison de l'alimentation à découpage livré d'origine.
Très facile à mettre en oeuvre avec un transformateur de chez AUDIOPHONICS, en 15 volts (15 ou 30VA).
Dans un premier temps j'ai alimenté le module en 30 volts, mais celui chauffe pas mal, le M8 ne nécessitant que 9 volts.
J'ai donc alimenté le module en 15 volts ce qui est largement suffisant pour obtenir les 9 volts requis en sortie pour le M8, ce qui a l'avantage de ne pas solliciter inutilement le module, car celui ci chauffe toujours mais juste ce qu'il faut. Le M8 est gourmand en courant.
Franchement a ce prix le gain en clarté et précision du M8 est "PHENOMENAL".
Source DSD et CDDA sur PC ASUS avec Foobar, Ampli casque DIY HA1-mk2 (classe A), casque AKG Q701 Quincy Jones.
Le réglage de la tension de sortie et enfantin et très stable réglé sur 9,5 volts.
Je redécouvre toute ma discothèque avec un plaisir immense.
Ce petit DAC est vraiment excellent, faut il lui donner ce qu'il faut pour l'alimenter.
Michael C.
Excellent product, fast shipment, great customer service. I’ll be back 
Gabor M.
A little gem
It is an amazing DAC and not only for its price. I also have the old V2.0. Maybe the best available implementation of ES9023 with the 0.5 ppm TCXO. I am using it with an Allo Kali I2S reclocker and separated power supply for RPi, Allo Kali and I-Sabre DAC.
It is not so well known, but the ES9023 is able to run at 32bit/192kHz with miraculous sound. The moOde player with its custom kernel can feed the ES9023 with 32bit I2S data, however the libsoxr up-sampler library runs only on 28 bit internally by default in case of the Very High quality settings. High quality means only 20 bit. Unfortunately MPD doesn't allow so much configuration options for libsoxr. To overcome on this issue, you should download the latest source code of libsoxr. Change only one line in the code to allow libsoxr to run on 32 bit internally in case of Very High quality settings. Then you should compile it and replace the existing libsoxr in moOde player. The difference is really well audible.
Excellents résultats
Ma problématique: j'avais des bruits parasites dans mes enceintes Klipsch RF7, dans le médium, dès que je mettais sous tension mon ampli de puissance. Ces bruits étaient très agaçants en écoute à faible volume (mais inaudible à fort volume, le bouton de volume n'ayant aucune influence sur le niveau des parasites). Ce petit appareil, associé à une une multiprise de qualité a fait disparaître complètement ces parasites, plus de bruit de type Scrchhh ou Richhhhctchhc dans les enceintes. De plus je trouve le son + riche, + détaillé avec image stéréo améliorée. Je suis agréablement surpris du résultat, conforme à ce que j'avais pu lire sur ce "purifieur" de courant.
Gerard M.
Excellent à prix modique.
Je ne penses pas que les connecteurs Neutrik sont encore de nos jours fabriqués en Suisse. Il n'en reste pas moins que ces modèles demeurent d'excellente facture à un prix modique. Il y a mieux, bien mieux surtout sur le plan esthétique....... mais c'est beaucoup plus cher et pas toujours bien pensé (diamètre du passage de sortie du câble non adaptable).
Gerard M.
Excellent pour le prix.
Gerard M.
Sympathique.
Ce testeur est bien conçu car il permet fe faire le tour de tous les paramètres de connexion au secteur. Prix très abordable par ailleurs.
Didier P.
que du bon!
livraison ok. produit correspondant à mes attentes avec des basses ,des aigus en veux tu en voila. de la puissance suffisante. possibilités de différents réglages via l'équaliseur. tres bon rapport qualité prix.
je recommande cet ampli
Thomas B.
Linn index qui respirent
Depuis le départ monocâblées en QED, mes Linn index semblent mieux respirer, les câbles sont lourds et donnent confiance. La configuration DAC AlloBoss avec ampli Proton me donne du bon son.
Thomas B.
Enfin sur mon système audio
C'est propre ! Connectée au raspberry puis ampli proton et enceinte linn index, mon système me donne à nouveau entière satisfaction. Ma platine CD Arcam Alpha plus m'ayant lachée après 25 de bons et loyaux services, il fallait que je puisse à nouveau écouter de la musique et provenant de toutes sources. Une fois volumio paramétré j'ai accès à mon nas, youtube etc... C'est le pied. Merci Audiophonics pour votre site qui propose un large choix avec des avis clients très éclairant. Pas comme le mien ;o)
LYSIS C.
Livraison dans les temps.
Produit fonctionnant parfaitement.
Francois P.
Belle amélioration!
martins roque c.
MUNDORF L071 Air Core Coil 0.71mm 1.2mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
self
martins roque c.
Bornier Encastré
Paolo G.
Sebastien D.
Thierry W.
INDISPENSABLE !
Frank B.
FX-AUDIO DP-02
Produit très bien fini.
2 défauts très vite résolus :
Bien à vous,
Christian C.
ATOHM ZEF Modulation Cable RCA-RCA Copper OCC (Pair) 1m True to its high-end philosophy, Atohm has developed an uncompromising RCA interconnect cable . Thanks to its unique design and rigorous choice of materials, the Atohm ZEF...
excellent câble
Jean-Pierre G.
Je vous le conseille
Je vous le recommande.
Francis L.
Francis L.
La rolls de la calibration
Le TOP
joel D.
Amplificateur Alientek D 8
GERALD C.
Erreur de longueur
