didier m.
Bons cables
Pas de problème avec ce câble acheté au hasard. Les résultats sont à la hauteur sur un système avec ampli lampes 300B et...
didier m.
très bons tubes
Ces 300b fonctionnent très bien et donnent un rendu satisfaisant. Très bon rapport qualité prix.
Harry H.
looks very good and received many good review in the audio scene
I have no experience with this cable yet and am going to hear what it does compared to the Canare and others (summer cable). I...
Customers reviews - There are 21037 reviews.
Benoit J.
mm
en ce qui concerne le module il est super je vais en prendre un 2 e mais trouve pas un bon boitier
Marc M.
Superbe boitier pour ampli à lampes
Ce boitier est très bien adapté à la réalisation d'amplificateurs avec les lampes et les transformateurs sur le dessus alors que l'électronique est à l'intérieur... Voir les photos sur www.diyaudio.com le sujet est EL34 Baby Huey dans la section ampli à tubes !
Dommage que Audiophonics ne le mette pas en stock et qu'il faille attendre 5 mois lorsqu'on le commande !
Marc
MINIDSP WI-DG Network to USB Interface for miniDSP Alexa Voice Control Black This accessory adds an additional layer of control for your MiniDSP devices. This interface now allows you to control your MiniDSP hardware via the network (Ethernet or WiFi).
Produit pratique
Facile à installer, permet de supprimer du câble lorsqu'on intervient sur son système (mise au point haut parleur par exemple). On peut faire tout ce que l'on fait avec l'application habituelle.
Boîtier très correct solide malheureusement petit donc léger et facilement entraîné par le poids et la raideur des câbles. Peut être je l'integrerai à un appareil.
Je n'utilise pas Alexandre et donc un peu cher pour mon usage.
Marlies B.
TOPPING RACK HiFi Rack Aluminium Acrylic for PA3 / MX3 / VX3 / D30 / A30 The Rack is a small HiFi support proposed by Topping, in order to install your HiFi devices and in particular the Topping PA3, MX3, VX3, D30, A30.
Good looking rack, but lacking QA
The product comes in a box with soft foam to protect the pieces.
The Acrylic plates are covered in foil.
The stand it self looks good and doesn't wobble or moves easily, once it's screwed together.
Sadly some of the metallic pillars of my unit have some rather visible scratches, because of this I will my recommendation will only be a 3/5.
Seems to be lacking some QA.
Hugo S.
MATRIX X-Hi External USB 3.0 Power controller
The board does very well its function but attention only works having an external power supply.
John T.
Addendum
..in clicking away from the page, I noted that the resistors are susumu. If that is indeed the case, they have a very good reputation for noise
John T.
Looks good
I have yet to wire the device in, but it seems to have a good build quality. I brought it in order to connect to a pi. It isn't going to be just a plug in, but equally a pretty simple lash up of power and i2c. I found The documentation less than clear, but in reality all those connectors are just pass through, so 4 / 5 wires should do it. A true audiophile would reject those SMD resistors, but for me a better that 100db signal to noise ratio is more than acceptable. I note the other advice here on popping when changing levels. This is a general problem with switched ladders, but I note that the Dutchman whose design is almost identical to this one has an algorithm for reducing the intrusiveness .... All I need to do now is compare his solution with that used for this board
Christophe A.
Cela fait une semaine que j'ai remplacé mes connecteurs Supra en laiton par ces connecteurs Yarbo en pur cuivre et le résultat est très bon. Un son plus live avec plus de présence dans les voix. De plus, elles rentrent très bien dans les borniers avec un excellent maintien. La qualité d'usinage est au rendez-vous. Une bonne vingtaine d'heures de rodage est conseillée si vous souhaitez avoir le résultat escompté...
cyril f.
un bon materiel
Rapide et courtois, bon suivi de commande.
PATRICK P.
avis
bonjour ,site produits electronique serieux,reactif,aucun probleme de livraison,longue vie a vous ,merci.
Herbert E.
Je vais le tester...
Je trouve très amusant ce lien entre l'ancienne génération de la radiotechnique et la nouvelle.
Roland S.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high efficiency and therefore to be...
Utilisé pour une télé
Parfait, livraison rapide, bien emballé, bon fonctionnement.
Un petit préampli dans le même esprit avec réglage grave et aigu
serais plus que parfais.
Roland Singer.
Joao d.
tres bon produit
fonctionne parfaitement,envois rapide et parfaitement emballé.
site sérieux, .
ANTONIO M.
Good
Good wire for cheap really short braided interconnect
Gerard M.
Vintage mais pas totalement.
J'ai acheté ces fourches pour mon McIntosh MC452 mais elles sont bien trop
J'ai acheté ces fourches pour mon McIntosh MC452 mais l'entraxe est bien trop petit..... donc inutiles les fourches qui peuvent accepter un câble de 6 mm et encore mais en aucun cas un poste de 6 mm.
belle douceur ,musical
Cable acheté avec des rca viablue or , le resultat une belle douceur ,aeration,un haut medium jamais stressant ,bien articulé, chaleureux , je recommande ce cable vivement ,merci occ.
beauté des timbres extraordinaires
Je viens de mettre le elecaudio a la place de mes dnm sur mes enceintes , une grande douceur apparait , le timbre est suave ,chaud ,riche, belle ampleur ,grave rapide ,rond, aeration , les instruments sont vrais , honnetement le meilleur cable hp que j ai pu ecouté . A recommander vivement .
sebastien g.
Hmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!
Ayant hésité avant d'acheter et surtout après avoir lu divers infos, je suis passé à l'attaque.
Commande effectuée et livraison deux jours après.
Installation facile et là...............................
Ca marche fort et la qualité est au RDV.
Cet ampli est en harmonie avec mes eltax monitors 3.
Merci aux interlocuteurs de chez audiophonics.
rapport qualité prix défiant toute concurrence.
soignez vos câbles (et enceintes)...
A la lecture des forums et autres "avis" concernant les amplificateurs FDA (quelle que soit leur marque), je ne suis pas étonné par d'assez nombreuses critiques ou déceptions. Et, sans orgueil de ma part, je crois avoir mis le doigt sur l'origine de ces frustrations. Je m'explique: tout système HIFI est limité par l'un au moins de ses maillons: cela peut être les haut-parleurs ou/et les câbles. En effet, pour l'avoir expérimenté, je ne constate aucune amélioration sonore entre mon ampli analogique et mon FDA lorsque j'utilise, par exemple, un câble numérique coaxial Qed! par contre en le substituant par un câble num coax Canare, j'entre dans un autre monde qui permet alors à mon FX audio D820 d'exprimer toutes ses qualités. On ne le dira jamais assez, un système musical est constitué de plusieurs maillons et le résultat final est toujours limité par le maillon le plus faible, d'où ces frustrations et déceptions. Alors ... soignez vos câbles numériques, vos câbles d'enceinte et vos haut-parleurs et votre avis changera ... très probablement.
József K.
Great product
I'm wondering what the voice will be after burning
József K.
AC adapter 100-240V AC to 12-24V DC + 8 Jack adapters If you find it difficult to find a power supply that matches your device, or if it is no longer available on the market, this power supply with a universal adapter will make...
Low price, low quality, but it works.
the poles can not be replaced because the size of the two needles is not the same.
Must be a force of a gorilla to assemble
József K.
it's durable seem
The product is quality, but a lilte stiff
Arnaud D.
Je complète mon avis du 11 novembre dernier:
J'utilisais initialement des HP Proac Signature. Petites enceintes de très bonne qualité.
Au cas où.... j'ai essayé ma vieille paire de Cabasse Galion (40 ans tout de même et pas une rayure), que je trouvais toujours poussives, empatées. J'avais essayé avec un quad 405, un gros Harman Kardon AVR 7000, un Yamaha RX 3020,..., rien à faire aucune présence. Et la c'est une véritable naissance. Elles n'ont fait que dormir pendant toutes ces années en attendant cet accord avec ce Master 1 et 3. Tout est clair, les enceintes disparaissent dans un tableau de musiciens. L'orchestre symphonique si exigeant est parfaitement restitué, chaque instrument positionné, chaque vibration retransmise, chaque envolée restituée avec une clarté émouvante. Dans un tout autre style, le titre "Thorn in my Heart" (Lisa Ekhal) est maintenant d'une délicatesse émouvante. Elle nous soufle à l'oreil des paroles retranscrites avec une sensualité epoustouflante!
Je n'aurais jamais imaginé pouvoir disposer chez moi d'une restitution sonore aussi authentique!!!
Merci aux ingénieurs et à Audiophonics de nous faciliter l'accès à ce niveau de qualité avec des prix contenus.
Nassim H.
SHANLING M0 HiFi DAP Compact Music Player DAC ES9218P 32bit 384kHz DSD Black Shanling offers with its M0 a digital player high fidelity extremely compact with original aesthetics. But the Shanling M0 is also a concentrate of technologies and features to...
Génial !
Un mini lecteur qui a tout d'un grand : une qualité sonore excellente dans un format aussi réduit, s'en ai presque magique. Et a un prix sommes toute très contenu. Un excellent pas dans le monde de l'audiophile, avant de partir sur des DAP plus haut de gamme et entrainer notre oreille :)
Thierry Z.
AUDIO-GD MASTER 1 Pure Class A RCA XLR ACSS Balanced Preamplifier With this Master-1, Audio-GD offers one of the best preamplifiers in the world, integrating the quintessence of audio technolohy KEY POINTS: Symmetrical design Class...
Eine ausgezeichnete Vorstufe mit ausserordentlichem Preis / Leistung Verhältnis
Ich habe schon viele Vorstufen gehabt und versuche hier eine Historie aufzulisten.
Quad, Cabre AS-101, Audio Research SP9, SP14, SP25Mk2, Audio Note L3 kit Version.
Die Audio Note L3 hatte ich von allen am längsten in meiner Anlage. Sie wurde mehrmals mit besseren Bauteilen und Potentiometern verbessert und klingt auch sehr gut. Als ich nun die AUDIO-GD MASTER 1, etwa 40 Stunden eingespielt hatte, konnte ich sie endlich anhören und den Klang mit meiner Audio Note vergleichen. Was zuerst auffiel war das der Bass Bereich tiefer und besser abgebildet wurde mit Audio-GD, das tatsächlich noch mehr Details auf den abgespielten Aufnahmen zu hören sind, Stimmen kommen aber über die Audio Note noch etwas ansprechender als über die Audio-GD obschon beide Vorstufen die Stimmen sehr natürlich und musikalisch darbieten. In der Summe der klanglichen Eigenschaften ziehe ich aber die Audio-GD vor, sie ist eine excelente Vorstufe mit sehr hohem Klanglichen Niveau und dies unabhängig vom Preis, denn für diesen Preis gab es eine so gute Vorstufe in der Vergangenheit nicht.
Anlage:
Naim Music Server
Chord Hugo TT Wandler
Audio-GD Master 1
McIntosh MC 7270
Tannoy System 1200
Simon C.
Mr Simon Coleman
Purchased this unit to power my QUETEST DAC, which I had previously being powering with an ANKER PowerCore 20100 Power Bank, 4.8amp output. I plugged in the cable to the socket at the rear of the Audiophonics power supply and attached to the Quetest - no problems. The power supply ran warm after a couple of hours use but nothing I did not expect to experience. The following day I plugged the ANKER Power Bank into the power supply socket from the front of the unit to charge it up, this whilst simaltaneously using the rear socket to power the DAC. After a couple hours the battery was nearly fully charged. I felt the power supply unit - WOW - HOT !!!! . I immediately turned off the power to the unit and disconnected both charging cables and let the power supply unit cool down. It still appears to function ok, powering the DAC from both socket outlets when trialled. So, beware - the unit may have two 5v power outlets but I would strongly recommend only using one outlet at a time. Perhaps a note from the manufacturer would have been useful here ?
Arnaud D.
Acheté avec du cable HP Elecaudio 25OCC. Vissé et soudé.
Belle pièce parfaitement usinée et adaptée au câble ci-dessus.
Résultat assuré.
Arnaud D.
Excellent!
Acheté sur les conseils de David Aubert avec des cables RCA Canare Star Quad utilisés entre mon Dac et le pré-ampli AGD.
Le gain est évident et même étonnant avec une Image plus précise, plus nuancée, des aigus plus doux et des basses plus présentes.
Le titre "Thorn in my Heart" (Lisa Ekhal) est maintenant d'une délicatesse émouvante. Elle nous soufle à l'oreil des paroles retranscrites avec une sensualité epoustouflante!
Hautement recommandable à ce prix!
Quoc Quan T.
La claque aux câbles 3 x plus cher
Suite à un changement de Dac qui a envoyé le Dac Audio GD à la cave, j’ai voulu mettre à niveau les câbles en remplaçant les 1877phono par des Nordost blue heaven... 3 x le prix des 1877phono cela a duré 48h je suis revenu au 1877phono à cause des médiums et de l’air qui circule dans le musique. Il n’y a plus de doute pour moi ces câbles sont des merveilles sur mon ensemble Piega/Devialet.
Merci pour cette trouvaille. Bravo à Audiophonics et les autres foncez si vous manquez de 3D dans les voix!
Guy L.
Guy 13
même avis que le schuko
Guy L.
Guy 13
connecteur facile à monter très musical le cuivre pur aucune agressivité la aussi bon rapport qualité/ prix
Guy L.
guy 13
détails ouverture sonore difficile de s'en passer après l'avoir essayé bon rapport qualité/ prix
Guy L.
Guy 13
utilisation pour un préampli phono plus de transparence musicalité bon rapport qualité/prix
Guy L.
guy 13
plus de précisions dans les basses et dans l'espace sonore bon rapport qualité prix
Arnaud D.
Excellente rapport qualité prix!!
Acheté sur les conseils de David Aubert avec du câble HP Elecaudio 25 occ. Utilisé entre mon Dac et le pré-ampli AGD.
Le gain est évident et même étonnant avec une Image plus précise, plus nuancée, des aigus plus doux et des basses plus présentes. Hautement recommandable à ce prix!
bon rapport qualité-prix
reçu hier et déjà branché avec un dac et mon ibasso dx90 sur une chaine hifi, c'est un bon cable pas cher. coté son je ne voie pas trop de différence avec un cable plus cher (audioquest forest digital) par-contre je préfère les ces connecteurs plus facile à brancher et son cable est pas top gros quoiqu'un peut rigide. a voir au fil des écoutes...
La classe !
Cet ampli est une merveille à ce prix car il délivre une sonorité fidèle aux instruments avec du punch et une clarté diabolique.
Je l'utilise avec le Meze 99 ou les intras Klipsch x 11 i. Il n'est pas près de quitter ma table de chevet. Bravo.
Bignon Philippe.
Francesco M.
Chromecast audio digital output
Build quality is better than expected. It does the job. Used with the chromecast audio, brings the signal to the DAC.
Francesco M.
Audiophonics USB
Very good build quality. Clean and revealing.
Only regret is not having bought it earlier!!!
Bravo Audiophonics
Philippe R.
Après avoir collé au double face les supports,pas de soucis de tenue des
caoutchoucs.Le son est nettement plus clair,la présence des instruments plus facile à deviner.
Jean-François L.
Mundorf MCAP 630v 3,9mF
Placées sur mes Infinity Kappa 6.2i, ils apportent une nette amélioration en ce qui concerne la précision / spécialisation du message audio par rapport aux condensateurs originaux.
A conseiller.
Edwin P.
Value for my ears
My solar panels deliver dirty power to the grid. Result with this Bada is that there is more micro detail in my music, air around musicians, ambiance gets cleaned up so that there is a better impression of the space (in case of live where the recording took place) or the reverb that was used. I only could use 2 more sockets.
I'm really satisfied with this product.
Roma Y.
Great service!
I can say that I ordered 10 meters of this cable, I received a little more :-).
Fast delivery, quality packaging.
Best regards,
Roma.
tout est là !
quel câble !
pas parfait .
ses fiches sont de bonnes qualités et surtout en cuivre pur , sans alliage . par contre elles n offrent pas une très grande résistance quand on les introduits dans le logement qui doivent les accueillir , les viablue ont une force de contacte bien superieur .
autre petit désagrément il y a deux visses de serrage par fiche , mais elles ne sont pas du même côté , si vos câbles on des embouts serties comme mois une seul peut être utiliser pour un couplage maximum .
malgré tout je recommande ses fiches qui vous permetrons de rester tout cuivre , si vos câbles sont ce matériaux , pour ne pas en dénaturer la couleur sonor .
pas evident !
ce produit est conforme a la description , a savoir qu il est bien prévu pour du fil de 4mm tout juste , mais pour cela il faudra le dénuder meticuleusement et surtout ne pas le torsader car cette action va légèrement l épaissir et il deviendra impossible de le glisser a l interieur . je l ai choisis en cuivre car mon câble est de même nature .
après sertissage le contacte est top , il ne reste plus qu à glisser le tout dans une fiche banane et le tour est joué.
Alain M.
Ces embouts de cuivre à prix raisonnable offrent l'avantage de préserver les brins de cuivre au sectionnement du serrage de la vis, tout en maintenant la performance, plus particulièrement pour les câbles constitués de multibrins.
Laurent G.
Un DAC en devenir
En usage direct via USB pour le signal comme pour l'alimentation, c'est bof, comparé à divers autres DAC (Mydac, Cambridge, AudioGD, EEra, EAR...). C'était très bruité, seule évidence, ca décode et ca sonne plutot clair chez moi (ampli lampes 813, altec 19 DIY...).
MAIS ce produit est (j'espère) en devenir, avec une alimentation 5v1a en préparation, directe sur carte, sans passer par l'USB. Et via peut être une petite batterie 6V, le redresseur 3.3V fera le boulot, le courant sera propre.
C'est pour cela que je l'ai acheté : pour lui appliquer les modifs que vous pouvez lire dans Mélaudia et sur le site US qui a fait les mesures. Donc : DAC en devenir.... Croisons les doigts. A+
Alain M.
Economique
Sans doute pas la meilleur schuko encore heureusement, mais pas ridicule, elle offre l'accès à ce standard de connexion pour un prix ! En solution transitoire ou même permanente.
Alain M.
Excellent compromis
L'intérêt principal de ce produit est sa qualité avec les serrages même sur du monobrin en 4mm². La solidité des filetages met en confiance. Même si c'est pas le haut gamme Furutech par rapport au type de revêtements de contacts, l'important reste présent avec la même efficacité mécaniques. D'autre part il faut adapter une mise en place, avec enjoliveur d'habillage, perso j'ai monté 6 des ces prises sur une plaque de médium de 10mm percée à la scie cloche monobloc de 44mm.
