WOONG KYU J.
OPA1612 GOOD !!!
Replacing the LME49720 with the OPA1612...
From fast transitions and crispness to solid bass...
It is a truly excellent...
Peter H.
Noticeable positive effect on the sound
Like one of the other reviewers, I'm using this power filter together with a Matrix Element H USB card. The reason I...
Jürgen L.
The product description is incorrect — these are not copper‑core connectors
These Female RCA Connectors are not gold‑plated copper contacts. I removed the galvanic gold layer, and underneath it’s the...
Customers reviews - There are 20846 reviews.
René G.
Rapport qualité/prix plus que favorable
D'emblée, ces câbles à l'esthétique branchée actuelle et réussie, inspirent confiance. Chaque cordon reçoit une petite bague de couleur différente afin de distinguer les canaux droit et gauche. Sur chacune d'elles est sérigraphiée une discrète flèche indiquant le sens de branchement, de la source vers le préamplificateur ou l'amplificateur intégré.
Destinés à relier mon écran plat à mon système hi-fi, je n'ai pu m'empêcher, dans un premier temps, d'effectuer un comparatif avec les câbles branchés en permanence sur mon lecteur de CD et valant plus de quatre fois le prix des Dark Crystal. Il s'agit d'une marque américaine bien connue des audiophiles qui me sert de référence depuis de nombreuses années. Puis s'en est suivi un second comparatif avec l'entrée de gamme d'une autre célèbre marque américaine, récompensée par un Diapason d'Or et valant près de trois fois le prix des Dark Crystal.
Si l'adjectif "Dark" décrit parfaitement l'aspect physique de ces câbles d'Elecaudio, le terme "Crystal" semble correspondre de façon souveraine à l'écoute qu'ils procurent. Est-ce l'effet du rodage ? Toujours est-il que si les premières minutes ont laissé planer un léger voile sur les hautes fréquences, celui-ci a fini par se dissiper définitivement pour offrir un son équilibré et détaillé aux multiples qualités préservées, essentielles pour combler les oreilles même des plus exigeants, que ce soit au niveau de la neutralité des timbres, de la scène sonore, de la dynamique, de l'aération et de son aptitude à préserver les nuances sur les petits signaux. Quant à mon câble de référence, il me paraît sonder encore davantage la texture des timbres des instruments, leur offrant un peu plus de matière, d'épaisseur, toute proportion gardée, bien entendu, compte tenu de la différence tarifaire, rien de rédhibitoire cependant pour le Dark Crystal, s'accommodant avec talent de tout type de musique. S'il parvient à pratiquement rivaliser avec mon câble référent sur presque tous les critères, comparé au second câble, le Dark Crystal me paraît plus attrayant, comme s'il donnait plus d'entrain et de vie à la musique.
Je ne connaissais pas Elecaudio, cette marque française avec laquelle il faudra assurément compter. Grâce soit rendue à Audiophonics qui se pose comme véritable dénicheur de produits sortant des sentiers battus et rebattus par le marketing impitoyable.
(écoutes réalisées sur des électroniques NAD et des enceintes Triangle).
Eric R.
Super DAC
Acheté en remplacement d'un petit DAC USB (Sound Blaster Play!3 24/96) sur un portable récent, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par les qualités globales de cet appareil, bien que je l'utilise sur des petites enceintes de bureau modestes (Bose Companion 2 serie III).
Il permet également l'écoute, bien plus agréable encore, sur un casque AKG K702 qu'il pilote sans problème.
J'ai aussi commandé un OPA1622 (non encore reçu), en remplacement de l'OP275 d'origine. Je ne vois pas trop comment le son pourrais être meilleur, mais la curiosité...
En tout cas, merci Audiophonics.
Éric R.
Andrea G.
Good product
Odroid C2 fit very well.
Patrick D.
Résultat excellent avec ce câble secteur. Le son est plus clair, plus de présence et la dynamique est mieux restituée. bien entendu toutes ces améliorations sont subtiles mais c'est ainsi qu'un système hifi progresse. Excellent RQP, la construction du câble semble top.
René G.
jean pierre a.
une petite chose pleine de musique
Bonjour à tous,
j'ai beaucoup fréquenté les auditoriums et les coupeurs de décibels en 4 (tribu auto-dénommée "audiophiles"), testé nombre de matériels de câbles modulation, secteurs, bref quelques années à écouter avec mes pauvres oreilles et là, là je suis bluffé!
ce machin gros comme 3 cd empilés, ce machin fait de la musique et de la bonne en plus... pour le prix on frise le miracle.
Certains pourront lui reprocher quelques faiblesses qui semblent disparaître avec quelques heures d'écoute et de rodage.
L'alien semble sensible à la qualité du câble de modulation numérique (entrée coaxiale), à celle des enregistrements et des prises de son.
Il me parait d'une grande neutralité (position flat) et ne semble pas loin du fil droit avec du gain.
En parcourant les forums j'ai lu tout et son contraire: les adorateurs et les pourfendeurs.
Ami qui n'est pas millionnaire, branche la chose sur un brave blu ray sony de base et offre toi de belles enceintes tu devrais entendre de la bonne musique.
Je lui reprocherais une image stéréo un petit peu plate, mais là encore le temps semble améliorer la chose.
Il est capable de trouver un paquet de micro informations d'ambiance et fait (très, très) bien son boulot. Et pour le prix... je voudras bien entendre quelque chose de mieux.
Chez mois il vient en comparaison avec un Bryston 3b pro et un convertisseur tweaké par un ami et un paire de kef. Il a trouvé sa place, les basses ont propres et tendues, le médium est bien vivant sur les voix, il manque un peu de chaleur sur le haut médium et les aigus sont naturels. Le manque de chaleur semble varier d'un câble à l'autre.
Je le redis, pour le prix en considérant qu'il remplace deux appareils (dac+ampli) faites vous plaisir et écoutez sans a priori aucun.
C'est beaucoup de bonheur.
David H.
Bon matos
Super qualité.
Délai de livraison très court ! Même pas 48h
A acheter les yeux fermés
José A.
Moi AIM beaucoup !!! étonnant bluffant l'Ultimat USB associé à un bon casque type AKG et vous avez une chaine hifi de grande qualité pour un prix modique. Délais, emballage et livraison au top !
pierre a.
excellente fiche
excellente fiche banane d'un bon rapport qualité/prix
le contact et assez ferme juste ce qu'il faut
pierre a.
excellent cable
excellent cable bien tressé bonne souplesse et d'un rapport qualité/prix
surprenant
envoi bien emballé reçu rapidement
michel H.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
alimentation regulée
Alimentation stable (je l'utilise en 5v pour mon DARBEE 5100)un petit détail les condensateurs RUBYCON de 2200 micro sont en fait des 1800 micro
Philippe R.
Philippe R
Produit conforme à l’alimentation d’origine qui m’a lâché au bout d’un an.
Réception dans les délais , rien à dire.
Ninh L.
Le graal
Que dire qui n'a déjà été dit ici ou ailleurs, cette petite boîte est tout simplement magique : transparence, équilibre et surtout fidélité des timbres. Mariage parfait avec mes enceintes Rega RS5 dans une pièce de 16 m2. Pour moi, la quête d'une configuration DAC + Ampli est terminée, j'ai trouvé dans ce petit ampli tout ce que je cherchais...
Christian J.
SCHURTER Protective cap for IEC socket This protective cap is designed to isolate single IEC sockets perfectly.
Plus pratique que la gaine thermo
Christian J.
Bien, mais dommage qu'il n'y ait pas de proposition de face arrière prè- percé.
Christian J.
Dominique P.
bon produit pour le prix
tout est dans le titre. le seul point négatif est que la bague colorée flotte une fois que le câble est inséré, mais ce n'est qu'un tout petit détail.
Dominique P.
peut peut-être convenir
acheté pour couper alimentation d'un raspberry avec écran et disque dur externe, une fois installé le disque dysfonctionne. retour au montage sans ce câble avec interrupteur et tout refonctionne bien. j'en déduis qu'il a une forte résistivité qui fait chuter courant et/ou tension. donc à éviter selon moi.
En effet ce type de produit peut provoquer une très légère chute de tension, qui n'impacte en rien le fonctionnement du Pi.
Excepté si on y branche un écran + un DAC alimenté par ce dernier.
Luis G.
L'outil absolu.
Inconditionnel de la multi-amplification active depuis de nombreuses années, j'étais l'heureux utilisateur d'un filtre numérique avec DSP intégré depuis 4 ans. Cependant certains réglages comme l'alignement temporel des différentes voies était impossible à mener parfaitement sans corriger la phase. C'est chose possible aujourd'hui avec un appareil comme le OpenDRC-DA8 qui résout également le problème du réglage de volume en multi-voies. Un signal carré de 40 Hz reproduit par une enceinte et enregistré avec un micro placé au point d'écoute une fois les réglages terminés est dorénavant un signal carré lui aussi !
L'écoute était déjà excellente avec le filtre numérique précédent , l'amélioration n'est donc pas phénoménale, mais on a quand même l'impression de lever un léger voile sur la transcription et aussi de pouvoir pousser le volume plus loin sans effet de crispation.
Attention, l'utilisation de cet appareil requiert un apprentissage poussé de la techniques des filtres FIR et de leur conception, la maîtrise de logiciels comme Rephase (ou équivalent) et Room EQ Wizard est indispensable pour mettre correctement l'appareil en oeuvre via un ordinateur necessaire à sa programmation.
L'interface est agréable, intuitive et complète. Je suis comblé.
Deux petites critiques : La première est de ne pas savoir à quel volume se trouve réglé l'appareil. Il n'y a aucune indication d'affichée et on ne sait plus rien de lui une fois qu'il est déconnecté de l'ordinateur pour une utilisation quotidienne. Lorsqu'on pousse le volume en usage courant, rien n'indique que vous approchez le 0dB.
La deuxième concerne la puissance disponible pour utiliser les filtres FIR. L'appareil accepte jusqu'à 9600 taps en tout pour les 8 voies avec un maximum de 2048 par voie alors que pour réaliser une convolution destinée à une voie grave avec un filtrage à 96dB/octave à 100 Hz, corrigeant la phase et procédant à 4 ou 5 points d'égalisation, il faut 16000 taps. Avec 8000 taps il faut déjà faire quelques compromis avec la précision de la correction. Un ordinateur classique est capable de gérer des convolutions avec 64000 taps placés dans un lecteur logiciel comme Foobar. Il est donc dommage que miniDSP n'aie pas équipé son superbe DA8 de processeurs plus puissants.
didier c.
qualité prix imparable
très beau produit ,apporte une touche classe indéniale
Raphaël F.
Fait parfaitement le boulot, et bien plus encore
En plus du softstart, il propose une borne d'alimentation complète, une protection température, et tous les câbles sont fournis.
Seul surprise : les trois câbles de led : un 0v, un en 12v lorsque l'ampli est allumé, une autre en 30v lorsque l'ampli est en veille... Surprenant.
Raphaël F.
Protection modules for stereo speakers 12V 16A (Pair) This double mono protection module consisting of two cards will allow you to properly protect your speakers.
Très bien pour une conception double mono
Protection HP parfaite pour une conception double mono. La construction est elle même faite sur ce principe, en miroir.
L'astuce de mettre directement les borniers connectés et vissés dessus et très pratique : gain de place énorme dans le boitier, pas de soudure à faire... Mais il faut avoir deux écrous supplémentaires.
S'alimente à plus de 12v si besoin grâce au tripath installé qui fonctionne de 12 à 24v !
Jean-Claude B.
bonne surprise
commandé pour replacer la face arrière avec un perçage différent. La bonne idée c'est que la plaque est en alu sans les cornières donc plus facile à travailler et pas magnétique.... Ce serait sympa d'avoir ça en première monte sur les rack hifi 2000!. Du coup, je vais regarder les plaques sup et inf pour voir si elles sont dispo en ALU.
julien F.
Reçu dans les délais et bien emballé.
Montage sur un EEPC avec DAPHILE, le DAC est connecté à un ampli vintage obelisk 3 par une connectique RCA.
Pas de problèmes pour l'installation.
L'essai avec des musiques en FLAC HD est époustouflant.
Bravo.
Mathieu P.
Câble RCA trés qualitatif. Son trés neutre, les registres sont tous détaillés. J'ai retrouvé la dynamique des mes colonnes JBL, plus de bi-câblage.
Oscar d.
low purity
They claim to be high quality copper OCC, but the contact part is rich in iron, attracted by magnet. Bad connector.
Tony B.
bon mais .....
ne fonctionne pas sous asioall avec foobar
non reconnu
Nous venons de tester, et cela marche parfaitement chez nous avec AsioAll et foobar.
Julien P.
Fait le job.
Je l'utilise avec l'application 'Audiotool' sous android.
Cela me permet de :
- préparer le volume sonore d'un test (C-curve, SPL)
- Mesurer à plusieurs endroits un sweep.
- Importer le tout dans REW pour travaux ...
A priori niveau SPL relativement correct (Pas de grosse erreur à priori par rapport aux retours sur le web) et surtout cohérence des mesures (D'une mesure à l'autre, elles sont comparables de façon relative. Les unes par rapport aux autres).
Ce qui est largement suffisant pour un réglage des niveaux par Fréquences pour générer un filtre FIR, une analyse RT60, checker la polarité d'un système.
La limite sous android : les mesures liées au temps: time-delay, phase etc ... là pas de solution.
Ceci dit, mes premiers tests me montrent qu'avec une prise jack 3 points des mesures sous REW sont possible directement sur un PC. (Prise en compte de la calibration micro, mais niveaux sonore surement faux)
Bref, un outil pour bidouilleurs mais qui à le mérite d'un rapport possibilités / prix imbattable.
hugues g.
Du Punch !!!
Voila la suite de mon test...SURE AA-AC11134 Explorer Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 2.1 2x 100W / 6 Ohm + JAMO S408 Tout ça en sortie PC FIBRE OPTIC. TOP. Mais pour la sortie analogique je lui ai rajouter ce petit prérempli FX-AUDIO TUBE-03 car le son était trop froid ou linéaire ...par moment. Et la je me suis retrouvé dans une Cadillac de 1950 en train d-écouter du surf rock avec une reverb incroyable et des guitares qui tangs . C'est bluffant, magnifique. Le bon vieux son est ressuscité... alleluia. Pièce essentiel a posséder si vous etes PC-MELOMANE . PS j 'ai un lot de très bonne cartes son qui vont être ravi.
ET MERCI A TOUTE L ÉQUIPE D 'AUDIOPHONIC DE NOUS PERMETTRE DE CONTINUER NOS REVES.....
Charles G.
notice
superbe matériel mais pas de notice d'utilisation
bien embêté
Claude T.
C'est le top !
DAC ISabre ES9028Q2M, avec le reclocker Kali et l'alim linéaire régulée, cable Mogami 3104 en bi-cablage sur des Tannoy D700. C'est le top.
Je n'aurais jamais cru que mes CD étaient aussi bons.
Claude T.
C'est le Top!
Claude T.
C'est le top !
Rudolphe D.
Mis en oeuvre sur la fiche shuko dédié à mon lecteur réseau/dac LINN KLIMAX DS, le gain est énorme par rapport au budget, mon courant est peut-être assez pollué, étant proche d'une zone d'activité, mais c'est pour moi presque comme si j'étais passez sûr un équipement encore plus haut de gamme
Etienne B.
Utile mais pas parfaite
Fiche très compacte et de bonne qualité, permettant l'emploi de câbles de section un peu supérieure aux autres fiches essayées (dans mon cas : 2,5 mm2). Le montage facile et rapide est à angle droit : ceci peut être utile, mais peut aussi être une limite. Une réserve tout de même : le câble n'est maintenu que par le serrage des brins. Il n'y a aucun maintient par la gaine. À vérifier dans le temps ... Quant à Audiophonics, livraison rapide et sans souci. EB
Michel S.
montage perso
Pour alimenter un préamplificateur logé dans un rack 19" de 40mm de hauteur je cherchais un transfo adapté à cette dimension. Je l'ai enfin trouvé.Matériel conforme à mes attente.
cyrile m.
marche sous linux
fonctionne bien, je ne mets que 4* car sous linux on reste bloqué en 44Khz... mais autrement fonctionne sans l'installation de drivers. Je n'ai pas encore testé sur windows.
Pierre B.
Très pratique et bien fini
Ces petits connecteurs m'ont bien servi pour rallonger un fil de masse de platine dont je ne retrouvais pas un des connecteurs. Ces prises petit format et pratiques à souder font bien le job !
CHARLINE B.
L'avenir !
J'avais déjà approché sérieusement ces nouvelles générations d'ampli plus ou moins numériques (classe D et autres) mais pas encore de FDA à la maison. J'ai pris le temps de faire des comparatifs une fois la petite bête déballée.. Et il faut l'entendre pour le croire!! j'ai rebranché mes 2 amplis "hi-fi" pour être certain mais..non le constat est sans appel.. cette technologie et..ce petit ampli, à ce prix, c'est tout simplement la continuité d'une évolution impressionnante dans le monde de la hifi!
Les fonctionnalités sont en plus riches et bien agencées dans un si petit volume. Le son? Inutile de faire une liste de tout mon matériel dans mes différentes pièces (dont un studio d'enregistrement équipe en JBL et gros amplis de référence dans le domaine) mais simplement confirmer la tendance générale : bluffant.. de la cave au grenier! ça drive comme il faut et ça redonne vie à des enceintes au final anémiées par les rotel et autres marques classiques qui ont du soucis à se faire!
Au final installé dans un buffet dans lequel je retrouve un espace bien utile.. je n'imagine même pas revenir en arrière!! Tout cela laisse présager l'arrivée de modules capables d'envoyer du lourd là il fallait il y a peu des machines (à laver) alimentées par des centrales électriques!
Les timbres, la dynamique, le relief (Karmosin de Tord Gustavson !) tout y est, bien sur en rapport avec sa mission..enceintes bibliothèque voir colonnes à rendements corrects à un volume PLUS que nécessaire!
2ème coup de boule : la sortie casque! J'ai sorti le HD800 et... !! The girl in the other room : Quand on connait bien ce morceau et son mixage, le traitement de la phase de la voix de Diana Krall et bien je confirme, encore une fois, bluffant, tout y est avec de la pêche sur tout le registre! Bien sûr pas un bruit, et l'étonnement quand on considère ce qu'il y a au bout du casque, l'alim, l'ampli, et la source correcte en optique.
Bref, il faut vraiment que ça se sache car plus on s'équipera, plus il y aura de développement dans cette nouvelle façon de traiter le signal et surtout de l'amplifier. Le rêve devenu réalité? Les ricains et autres anglais devaient bien savoir qu'il était possible de faire ça pour 100 boules..mais..
Les chinois l'ont fait!
LAURENT G.
Cable surprenant
J'ai remplacé mes câbles van d'en hul cs122 ,trop court pour ma nouvelle disposition, par les Elecaudio Hp25 occ.j'ai été très surpris de la qualité, aussi bien au niveau de la fabrication qu'au niveau de l'écoute.ce câble s'est révélé très équilibré et neutre. Scène sonore precise,et excellente transparence.Beau grave,nettement supérieur au van d'en hul.
Seul point négatif à mon goût, il est un peu rigide.
Je ne regrette pas mon achat,et je recommande ce cable.
hugues g.
LA BAFFE
Je me suis procurer une paire de JAMO S408 pour presque rien...Mais le problème c'est que j 'avais rien pour les tirer...Donc j 'ai vu cette petite bestiole 2x100 en 6 ohms. J 'ai penser que peu être ça pouvais les tirer (peut être)...Eh bien la je suis rester sur le cul (façon de parler). Tester en câble optique et ben croyez moi ou pas le commentaire des tests signalés est exact ...Poussé a fond avec les JAMO le samedi soir ils ont vibrer dans l immeuble. aucun problème de basse je pense pas rajouter de caisson de basse pour moi c est bon .N'écouter pas le commentaire sur YouTube ou un gars critique, c 'est un type qui a pas fait son teste. un novice aurait fait mieux que lui (blabla). La dessus je vais lui rajouter le FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tubes 6J1 Stéréo Argent pour l'entrée analogique pour rattraper deux potars grave , aigu. AUDIOPHONIC TRÈS TRÈS BON SITE N HÉSITEZ PAS...
hugues g.
Excellent et Stupéfiant !
Il faut l essayer sur un PC et vous verrez par vous même... Moi j 'y croyait pas. Plus jamais j achèterais des enceintes PC, depuis que j ai découvert ce FX-AUDIO dont j 'ai ajouter 2 enceintes de biblio (banales SCOTT mais en 8 ohms). je redécouvre mes fichiers mp3 au top avec un contour plus que correct, pour le flac et le wave c ' est excellent. ET en plus pour le prix franchement ne vous privez pas. Vous allez vite tomber accroc. La taille de ces amplis fait que on peu s en acheter plusieurs et les rangers et tester tous les sons .MERCI AUDIOPHONIC de nous permettre d 'écouter
Fréderic L.
Bluffant
J'ai acheté ce "mini" ampli pour voir si quitter un ampli Home Cinéma pour un ampli HiFI de salon valait la peine. Et bien, je pense que celui ci suffira... Essayé avec des colonnes MONITOR AUDIO, je re-découvre ma musique. Imbattable pour le prix.
Il manque un peu de justesse, mais pour l'utiliser avec Spotify par ex, c'est très très bien. Ravi.
Béatrice P.
Onze boutons silver axé cranté
Un peu "cheap" d'aspect, mais bon Ils remplissent bien leur rôle et à ce prix-là, Il ne faut pas demander là lune...
Acheté en remplacement du SMSM Q5, le AD18 est meilleur en tout point. Le bluetooth et la prise casque sont de vrai plus, tout en gardant la sortie SUB.
Un must en qualité sonore, surtout si on parle en rapport qualité/prix... Imbattable dans ce cas !
shepperd s.
essaie longue duré
Je résume ce qui as été dit avant: Après un an de bon et loyale service, aucune panne ni souci. Par contre, j'insiste sur deux choses; il faut impérativement changer les tubes et pour avoir la cœur net, acheter un alim. plus correct, dont il y a chez audiophonics. Pour les lampes, c'est une question de gout mais si vous êtes patient (longue rodage!) les lampes russes Voshkod 6ZH1P-EV sont excellent et trouvable sans probable. J'aurais aimer un potentiomètre de meilleur qualité mais pour le prix il faut pas rêver...
Pieter T.
Good case, hard to assemble
Good case, sturdy and looks great. Only thing, it is a pain to assemble, took me 1 hour, not very intuitive. But once assembled, everything perfect.
Pieter T.
Good quality
Works perfect with moode audio. More clear audio then hifiberry digi pro.
Lajos K.
Less mains noise, noticeable sound quality improvement
Delivery was quick and perfect.
The ifi AC iPurifier effectively filters out network noise.
The music is cleaner, airier and more dynamic. Particularly noticeable is the more realistic sound of the drum, piano and bell.
Worth to try one.
Highly recommended.
Mariusz W.
Good one
I needed good quality SPDIF for my OpenDRC DA-8 and the Interface let me use Amanero module I had.
