Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Lefebvre F.
Donc l' I2S c'est 32 bits obligatoirement....
Customers reviews - There are 19701 reviews.
Olivier D.
NICHICON KG GOLD TUNE HiFi Audio Capacitor 50V 1000μF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
Top!
Jean-Pierre B.
Complément
En complément de mon commentaire précédent :
- Mon DAC est un NAIM DAC sans connexion USB B et non un V1.
- J'ai aussi effectué des comparaisons avec un cable de meilleure qualité (Acqvox USB environ 175 euros en 1m) : la différence est encore sensible mais moindre qu'avec le Pangea.
J'en déduis que la séparation de l'alimentation et du data a une influence mais que la qualité de transmission des données influe aussi.
Xavier N.
magique
Tout d'abord, merci Audiophonics de proposer ces produits Mini-DSP. Livraison impécable.
Ce produit est magique pour tout audiophile. Pour un prix sommes toute raisonnable, il offre tout le nécessaire pour faire un système multi-amplification, sans filtres passifs, avec équaliser, cross-over et surtout, des FIR pour soit ne pas perturber la phase, soit faire de la room correction. Qualité du signal irréprochable, grande facilité d(utilisation, performance. C'est tout simplement un produit magique.
Laurent P.
Très, très, bon câble à prix doux
Après avoir essayé une tripotée de câbles, de l'artisanal jusqu'au lourd et coûteux, eu envie d'essayer ce câble qui ne paye pas de mine. Surprise ! Ce câble est excellent, très bien équilibré, propose une restitution fluide, aérienne, avec une belle précision. Beaucoup de naturel et une très bonne définition. juste pour l'anecdote, des amis qui ont des systèmes de délire (à base de Vitus et karma notamment) en étaient aussi babas ;-) Au prix où il est proposé, franchement chapeau ! Sur un système bien équilibré, sans doute pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin...
Agréablement surprenant
par où commencer ?
Je sors d'une installationhc des plus basiques et je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pour ainsi dire jamais...
Conclusion, on bascule en stereo avec des moyens très limités...
Je me laisse tenter par ce p'tit bidule et là, je n'irais pas jusqu'à parler d'émerveillement, mais franchement à ce prix là, il assure.
Au départ, il pique un peu dans les aigus mais ça s'arrange au boutde quelques heures d'utilisation...
Il a été testé sur plusieurs types d'enceintes, jusque chez un ami des "apertura Athenae" et même là, il s'en sort honorablement (moins bien évidemment que l'"hénaurme" audiomat à tubes auquel il était confronté en écoute comparative sur les Athenae...
Mais sur mes Dali zensor 3, il fait très bien le taff dans 25m², que ce soit en optique (box orange), coax (lecteur CD) ou USB-B (PC)
Une lacune ? oui, le wifi...d'où seulement 4 étoiles
belle embase iec
Embase furutech superieure a une embase de base , plus de fluidité dans le message, plus de neutralité , de transparence , un petit apport a ne pas negliger , a associer avec le fusible sr 20 quantum un regal .
Grande qualité
C'est la deuxième fois que j'achète un câble 1877Phono pour monter sur des casques audio.
Le premier était un Cali en jack 3,5 vers mini xlr avec une gaine en tissu.
Celui-ci, le Hemi-HP Graphite présente une gaine caoutchoutée et non en tissu, il est un peu plus lourd sur le papier, mais cela se sent à peine à l'usage.
Je l'ai branché sur un Audio Technica msr7, et le gain en qualité fait un bond, j'ai l'impression d'avoir un casque performant 2 fois plus cher.
Il se passe exactement la même chose qu'avec le Cali, lorsque je l'avais branché sur un Beyer DT1770, puis adapté récemment sur un vieux Beyer DT 990 qui fait le grand saut en qualité par rapport à son câble d'origine pas bon (j'ai dû monter une embase sur ce 990).
À chaque fois, et donc sur 3 modèles de casques, l'apport est très important sur tout le spectre avec des médiums magiques, des aigus fins et des basses mieux articulées qui descendent comme il faut dans l'extrême.
Le son est détaillé, transparent, doux, il n'y a pas de halos, et en même temps c'est dynamique, l'énergie est là quand il faut.
Je ne connais pas de produit apportant une telle plus value dans ce domaine.
Christophe M.
Avis Exagérés
Propriétaire depuis quelques jours, voici un premier retour sur le produit.
Globalement, pas de révolution dans l’écoute. Une légère sensation d’apaisement et de douceur. Peut être un peu plus d’aération aussi. Après deux jours d’écoute, j’ai retiré la bada et remis une multiprise standard sans avoir le sentiment d’entendre une différence.
Par contre j’ai branché l’ampli sur la prise non filtré car ça m’a filtrée m’a laissé un sentiment de léger « mou ». Mais peu être un effet placébo… je n’ai pas pu faire de test en aveugle.
Mes appareils étant déjà tous en phase avant (pour ceux qui parlent de lever un voile…), cela explique peut être la faible différence constaté.
Le produit est de très bonne qualité et plutôt beau. Si cela vous aide à « finaliser » votre système et vous apporte la paix de l’âme, alors GO, ce n’est pas trop cher payer pour avoir toute tous les éléments au même niveau de qualité.
Matériel branché : Audio Analogue Verdi cento SE, Hegel HD12, Atoll CD400 SE, Plasma Pana 50ST60, HC Onkyo TXNR905. Cables secteurs d’origines. + réseau électrique de ma maison est très ancien.
Baiwir R.
All is perfect !
Thibaut d.
Je suis encore de tester complètement l'appareil mais associé au DIGI-FP et au VOL-FP, on peut facilement mettre en oeuvre une solution qui vaut largement le DCX2496.
Service Audiophonics irréprochable, comme a chaque fois.
Le DIY devient accessible et permet de se constituer un système a un coup maîtrisé.
Gareth J.
Très bonne carte
Reconnue de suite par Windows 10 - pas de pilote à installer. Il est nécessaire de brancher un cable USB interne (fourni; préférez l'USB 2 pour l'audio). Apporte un plus indéniable par rapport à une carte PCIe standard qui est surtout audible dans les timbres qui sont plus naturels, moins agressifs. Avec une alimentation 5V externe, le led rouge s'allume, et pour l'alimentation interne SATA c'est un un led jaune. Il faut redémarrer l'ordinateur pour changer l'alimentation afin de comparer les deux sinon la carte produit des 'clics' à répétition. Recommandée. Merci Audiophonics pour vos produits et services formidables.
Manuel V.
Habitué des produits ATOHM notamment en subwoofer (3 kits Rafale V60 S), j'ai été une fois de plus agréablement surpris par la qualité de restitution des "Sirocco 1". L'aigu est reproduit avec finesse sans agressivité, le médium est clair, précis et en plus malgré leur taille compacte, elles délivrent du grave !!! Cela justifie bien les 50 Hz qu'elles sont capables de reproduire. Pour avoir une écoute complète, l'ajout d'un caisson subwoofer d'ATOHM ne sera pas de trop ! Une fois de plus, bravo ATOHM et merci à audiophonics qui m'a toujours livré du bon matériel en parfait état dans les DOM ! Kit à recommander à quiconque ne veut pas se ruiner et avoir un bon produit ayant un bon rapport/qualité prix !
Alain C.
Simplement superbe et efficace
Bien sûr, il y a des versions imprimables. Mais aucune n'aura la précision de centrage, la rigidité et le format d'un 33T comme ce disque stroboscopique. Tout cela garantit une précision optimum.
Jean-Yves L.
Epoustouflant
Mon Stax SRA 14S ayant rendu l'âme il me fallait un preampli phono en attendant la réparation à un prix décent.
Après de longues recherches mon choix c'est fixé sur ce produit.
Je ne regrette rien.
Non seulement je redécouvre mes vinyles avec ma cellule à bobine mobile mais en plus en série avec la section preampli numérique du Cambridge AZUR 851C il en magnifie les résultats quelle que soit la source: Cd, Dvd audio,démodulateur Satellite, Tuner FM.
Pour 10€ j'ai remplacé le tube chinois par un Sylvania et le résultat est STUPÉFIANT.
gilles b.
STA505 on the road again
Déjà une année passée à apprécier le STA505 en version Audiophonics rev 1,0, satisfait de ses excellentes performances j'ai donc commandé un autre exemplaire.
Le nouveau STA505 reçu est une version rev 2,01, la taille du PCB a légèrement diminué et les 6 condos de sortie (6 x 1200 µf soit 7200 µf) ont été remplacé par un seul condo de 10000 µf.
Pour ma part, après de longues heures d'écoute et de comparaison entre la V1 et la V2 du STA505,
il n'y a pas de changement concernant la musicalité et c'est plutôt rassurant.
Vraiment charmé par la qualité sonore du STA505, j'ai donc décidé de tenter de l'améliorer en changeant les 2 condos en entrée par 2 condensateurs Mundorf Mcap 250V 2,20 µf qui représentent l'entrée de gamme chez Mundorf, la modification a été faite sur la V1 de manière que je puisse comparer à la V2 d'origine.
Le résultat est bluffant, et pour 6 €uros de condos le résultat en vaut vraiment la chandelle.
Constatant que la V1 venait de prendre une autre dimension en terme de reproduction, j'ai pris la sage décision de faire évoluer la V2 avec 2 autres condos Mundorf légèrement plus haut en gamme et j'ai installé les fameux Mundorf Mcap ZN 250V 2,20 µf.....ATTENTION la taille du ZN est énorme : soit 4 fois plus que ceux standards, il sera donc nécessaire de faire une adaptation pour pouvoir les implanter.
En simplifiant la description qu'apportent les 2 ZN en terme d'évolution, ils contribuent à proposer un signal hyper rapide et réellement neutre et équilibré, un ajustement dynamique sur les nuances de timbres entre chaque instrument ce qui permet d'obtenir une scène sonore ultra réaliste en terme de précision.
Je ne vous cache pas que je préfère de loin la V2 avec les 2 Mundorf ZN, même si le coût pour l'achat des deux ZN revient quasiment au tarif du STA505, franchement le résultat est bien au delà de ce que l'on peut s'imaginer.
En conclusion, le STA505 est un excellent kit amplificateur en son état d'origine, mais il devient tout simplement fabuleux avec le changement des 2 condensateurs d'entrée.
Comparée à une utilisation en entrée directe USB à mon ampli/DAC (de qualité : 384kHz et horloge interne de haute précision), je progresse en précision (définition), en douceur (moins de duretés numériques, sur les voix notamment) et en scène sonore qui gagne un peu de profondeur.
Bien sûr, il convient de l'utiliser avec des câbles de qualités si l'on veut profiter au maximum des possibilités de cette interface. Puis de l'isoler des vibrations en lui collant de petits pieds en caoutchouc et le poser sur une surface bien dense par exemple.
Au final, pour un investissement relativement modeste, vous pourrez améliorer de très sensiblement à sensiblement, selon les performances de votre DAC, le rendu musical de votre Hi-Fi.
Marc A.
Bien mieux qu'une barrette secteur. Très qualitatif, s'intègre parfaitement au appareil hifi dans mon rack sous mon lecteur CD. Plus de barrette qui traine au sol et à la poussière.
Je l'ai recalé complètement, j'ai changé les prises pour l'ampli et le Dac avec des embases Furutech. J'ai viré le filtre. Je l'ai alimenté directement en par le cable secteur et par un supresseur. J'ai supprimé l'interrupteur et le disjoncteur.
J'ai adapté tous mes tables à la bonne longueur, plus de fil qui traine par terre.
Une fois installé, l'effet est très flatteur.
Tout est modifiable et chaque prise est cablée, il n'y a pas de barre en laiton qui relie les prises entre elles comme sur certaine barrette vendue au même prix.
Je recommande vivement, même si vous ne voulez pas tout changer comme je l'ai fait. Le cable intérieur est déjà plus que correct.
Je recommande !
guillaume r.
cool
livraison rapide
le convertisseur fonctionne bien le son et bien meilleur que le carte son du pc
pour le prix l’écoute et agréable
la sortie casque un peu faible et bride le rca quand les 2 sont branché
mais pour le prix c super
5 étoile
M'a fait apprécier mon casque que je trouvais trop bassy. Ma config est composé d'un PC optimisé avec un DAC/Ampli casque Atoll HD100 et du casque Fostex TH600; Je trouvais l'ensemnle trop bassy sur certains type de musque. J'ai donc intercallé le Little Dot entre l'Atoll et le casque.
Enfin de la souplesse !
C'est un super gain en ce qui concernle ma config.
Alexandre L.
Réellement impressionnant
Je ne suis pas un fan des avis client mais là il y a de quoi venir commenter ce petit appareil.
Il me fallait un petit ampli très simple pour raccorder deux vieilles enceintes de bonne facture afin d'équiper une pièce secondaire.
Ce petit boitier est génial, la synthèse vocale vous indique le mode de connexion (BT ou Filaire), tout est fourni (alimentation et câbles d'entrée). Le résultat va au delà de ce que l'on peut attendre d'un ampli à moins de 40€. Peu de distorsion, une stéréo sans faille et une très bonne réponse dans les basses autour de 20W.
Un petit bijou !
VINCENT C.
Solide mais ...
Achetés pour remplacer des patins vieillissants, bonne qualité, semblent solides ... mais ils sont très mous ! Du coup, l'enceinte (B&W CM7) tangue quand on la touche, ce qui n'est pas des plus rassurants.
À conseiller pour des éléments "bas" (genre caisson de basse) mais avec des enceintes colonne, le risque de basculement est réel avec des enfants !
Marc A.
Parfait pour alimenter directement mon bloc d'alimentation secteur.
C'est bien moins cher que de commander une bonne embase IEC, plus une bonne prise. Et surtout rien de meilleur qu'une connexion direct. Pas besoin de plaqué or ou de rodium, d'argent, de cuivre machin traité alpha ou beta. Ici, pas de perte...
Je recommande.
Marc A.
La photo laisse croire à un rouge petant. Il n'est est rien, c'est un beau bordeau/noir, présent mais discret.
Je recommande si vous souhaitez sortir de l'austérité des cibles noir. Je recommande aussi le Bleu.
Marc A.
J'ai reçu cette gaine. Je craignais qu'elle soit un peu trop flachi comme sur la photo. Il n'est est rien, le noir domaine avec la touche de bleu.
Ca fait vraiment un très cable qui reste discret tout en apportant une touche qui se détache de l'austérité des cable noir.Je recommande.
Marc A.
Prise reçu et de bonne qualité. Suffisant pour les petits appareil.
Par contre, pas d'autocollant fourni...comme il est écrit plus haut. J'aurais bien aimé plus le coté esthétique.
Idem pour le petit schéma d'aide au montage, il n'y a rien, mais je n'en ai pas besoin.
Marc A.
Pas de réducteur fourni
J'ai finalement commandé cette fiche.
Son esthétique n'est pas très flatteur, mais elle est malgré tout de bonne qualité.
Par contre, ce type de prise est destiné à alimenter un lecteur CD, ce qui ne nécessite pas de gros cable. Pourtant elle est conçu pour un diamètre de cable de 16mm ! et difficile de défendre en dessous... C'est énorme et pas de réducteur de fourni. Pourtant il devait m'en être fourni un, mais rien dans le colis...
Donc, je dirais conception à revoir et je ne l'aurais pas acheté si d'autre modèle m'était proposé...
Toutes nos excuses pour cet oubli, nous allons vous contacter pour vous expédier les éléments manquants.
thierry s.
Commandé le mardi et livré le jeudi. Donc c'est nickel ! C'est mon 1er DAC donc je ne peux pas comparer, mais utilisé en sortie de mon PC pour une écoute sur casque et ampli, le son est vraiment largement meilleur que sur la sortie écouteur du PC. Le son est plus rempli, plus rond, bref, plus de tout. Je suis plus adepte du vinyl et donc ce petit DAC est en appoint lorsque j'écoute de la musique sur Spotify ou iTunes. Merci Audiophonics pour l'aide au choix également !
Pascal C.
Très bon !
Très bon cable audio, bien plus équilibré et moins criant que l'audioquest cinamon que j'avais en prêt.
Il va peut être se roder un peu mais des sa première sortie, il timbre juste avec de très beaux silences. Impression de musique ralentie.
Bravo Audiophonics pour cette réalisation !
excellent condo
condo sur mes 2 17Z0 ,medium plus aeré ,sa respire,belle transparencebasse plus tendu,,et moins projeté, a recommander avec les audyn cap.
belle transparence et precision
Condo sur mon dynaudio D260 ,aigu est plus precis,transparent et filé.
Paul-André B.
Bon produit pour le prix mais
Après quelque expérimentation entre mon ampli et le DAC Aune X1s que j'ai commandé j'ai remarqué une coupure sur une voie audio tant sur mes enceinte que sur mon casque branché sur le DAC. Après quelque recherche j'ai trouvé un copeau métallique venant à priori de l'usinage des prises au fond de l'un d'elle. Celle ci se mettait donc en court circuit. Après avoir enlevé ce débris plus de problème.
Bien que ce genre d'accident soit surement très rare il ne coute rien d'examiner attentivement les prises.
Eric D.
cable usb otg diy
je me suis fait un cable usb otg pour une liaison avec mon lg g3 et un ampli dac fioo kunlun avec un casque focal pro
j ai prit des fiche micro usb plaque or
j ai composer les brin en 1 argent et 2 cuivre
c est assez incroyable ,la clarté , la dynamique,la précision et l ampleur
j ai l impression d’avoir changer tout mon systeme de gamme
ce cable est tres tres bon
christophe S.
Se câble est remarquable par l apport au niveau du bas et du meduim les éléments sont plus structuré les voix sont décortiquées la tonalité et très bonne seul bémol le haut médium perd en luminosité vu la structure apporter par le bas médium, convient à merveille pour tous système montant! (20 heures de rodage sont nécessaire élargissement de la scène sonore et de la profondeur
LAURENT S.
Utilisé avec un Apple sur un ancien home cinéma Yamaha de très bonne musicalité un résultat sur Apple Music parfait. J'ai soigné l'alimentation de la carte avec un filtrage important.
Patrick v.
Vertigineux
Comme beaucoup j'en ai entendu parler et, comme c'est pas cher, j'ai essayé. C'est une tuerie ! Il défonce du matériel (dac et ampli) 100 fois plus cher. Je l'utilise avec des enceintes à haut rendement (93 db) donc ses 40 W ne posent pas problème. C'est juste magnifique, précis, fouillé, pas "froid" ou "numérique", juste réel. J'ai entendu des trucs nouveaux sur des disques que je connais par coeur, Bref, je fais partie de ceux qui pensent que l'ampli analogique à tube ou à transistor est simplement ... mort (et les délires snobs genre Deviatruc aussi). Ce fabricant chinois a juste fait une réalisation propre, le miracle il est au niveau de ces nouveaux chipsets qui coûtent 3 euros et qui bien utilisés sont simplement extraordinaires.En tout cas moi j'ai mis sur le bon coin mon ancien ampli et mon dac (et c'était du lourd)
M Christine L.
Astuce de cablage:
Montée avec un câble Yarbo ( ça date!), j'ai coupé la gaine noire(à l'entrée de la prise), gaine que j'ai remplacée par un morceau de gaine thermo qui s'adapte aux 2 diamètres : ça rentre tout juste! et c'est aussi solide .
Vincent G.
Très bon ampli
Utilisé pour réaliser une enceinte de sono avec l'alimentation SMPS300RS, il fait l'affaire avec élégance et bonheur. La configuration utilisée ne me permet pas de juger de son excellence, mais il n'atteint clairement pas ses limites, sur l'ensemble du spectre restitué (l'enceinte ne descend pas plus bas que 50Hz).
François-Marie P.
ko debout !
La révolution est en marche : vous pouvez jeter tout vos amplis analogiques !
En quelques grammes et peu d'espace un vrai monstre de précision et de musicalité à un prix dérisoire en plus !
 (9)
Guy h.
découverte
Le rodage est en cours son de plus en plus agréable, un excellent appareil
Patrick M.
amélioration
Cable installé entre magnétocassette Denon drm 555 (parfaitement entretenu) et intégré Rega Osiris (ces 2 appareils datant de 2010) en remplacement d'un cable Audioquest fms blue de 1986 acheté l'équivalent francs de 229 euros. Le Canare est plus performant sur médiums, aigus et détails,peu d'écarts pour les graves.
Voulant vérifier les assertions de mes prédécesseurs (il faut mettre 10 fois plus cher pour trouver mieux), j'ai également testé le magnétocassette avec un cable Esprit alpha (prix 290 euros). Désolé mais il n'y a pas photo; avec l'Esprit le grave est plus ferme, plus net, le médium est plus suave et les aigus plus filés et plus soyeux.
VINCENT N.
Très pratique, rempli bien sa fonction.
Jean Marc L.
Prof-Shadocko
Excellent convertisseur ! Je connaissais déjà les produits Burr-Brown il y a 20 ans ! Genre PCM 63P qui était un 20 bits excellent et dont je me sers toujours... Ce PCM 1796 ne le surpasse pas et est bien dans le même esprit : douceur, précision, bon détachement des timbres, bonne dynamique... etc. A recommander sans modération ! A voir s'il est interessant de remplacer les AOP par des 2134 ou autre...
antoine L.
bonne restitution, durée dans le temps limitée
montage du cable très faible, 2eme câbles, le 1er a duré 2 ans environ, il ne doit pas être touché
Hervé d.
Radio-France
Super son ! mes vielles enceintes Wharfedale-E50 en sont toutes ragaillardies !
Fonctionnement idéal du streaming HD via Bluetooth par les applis Android de RadioFrance !
(Archos-50 Android 4.3)
Souhait : une appli FX-Audio pour piloter les réglages ?
Pascal G.
Excellent DAC !
Très beau produit bien fini et aux excellentes performances pour un rapport qualité prix étonnant.
Je me suis laissé aller à mettre mes impressions ici : http://laurentiaart.com/WP3/2016/03/dac-aune-s16-les-chinois-font-aussi-de-bons-produits/
Benjamin T.
RAS
Adaptateur compatible avec l'ampli FX-Audio D802C.
Livraison rapide.
Dany G.
Ampli casque
Excellent rapport qualité prix. Colis reçût sous 3 jours. Rien à dire Audiophonics assure.......
Mathieu c.
belle (et grande) barrette, inspire confiance, notamment avec la barre de cuivre surdimensionnée
Mathieu c.
surpris par la qualité de la finition, qui rend encore bien mieux que sur la photo. Facile à monter avec du SOMMERCABLE GALILEO 238+, je recommande vivement
Mathieu c.
