Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Dylan C.
Bon produit! Les points positifs sont la compacité, l'auto-alimentation USB, la double sortie SPDIF. Testé branché sur un Netbook servant de jukebox (entre autre) cette petite carte sert pour la conversion USB / SPDIF (coax). Rien à redire sur ce travail, la puce Tenor fait un travail très bon.
Petits ploc lors de changements de pistes, mais c'est un réglage à faire dans mon lecteur.
La partie DAC ne me sert que pour l'écoute au casque et la comparaison que je peux faire est avec un Audio-GD NFB12.1. Et bien là encore, cette petite carte fait un bon travail, très bon même par rapport à sa taille et au fait qu'elle soit auto-alimentée. Sur un casque AKG K242HD le son est très propre, pas de bruit parasite (même avec le netbook sur secteur). Elle est plus agressive que l'Audio-GD avec un peu moins de sauce en réserve, mais avec un casque facile à piloter (c'est le cas de l'AKG), c'est très honnête, idéal même pour qui voudrait une solution mobile sérieuse!
Dylan C.
Bon produit.
Quelques "difficultés" de mise en œuvre puisque je n'avais pas de notice détaillée, chose arrivé sur le forum ensuite en plus des photos de montage.
A savoir, les prises alimentations sont à souder obligatoirement, sinon ça ne fonctionne pas (masse coupé visiblement).
Sur sa fonction principale, pas de soucis, bien que je n'ai pas trouvé de différence audible avec mes interfaces USB / SPDIF (auto-alimentées).
Le coté pratique, c'est que l'on ne tire pas sur l'alimentation du PC (surtout avec un netbook).
J'ai par contre entendu une nette amélioration sur un tout autre produit, à savoir un enregistreur compact ZOOM R8.
Livré d'origine avec une alimentation à découpage USB (secteur / 5V USB) qui était fort bruyante et parfaitement pas isolée du secteur, du coup, avec une guitare de branchée dessus, c'était la foire aux parasites!
J'ai testé cet isolateur dessus, c'est le silence radio!
Objectivement, une alimentation 5V régulées pourrait tout aussi bien faire l'affaire, le coté USB en moins.
J'en conclu que ce produit peut tout à fait être adapté pour un convertisseur USB numérique / analogique utilisant le 5V pour les composants de type AOP, pour les interfaces numériques pures (USB / SPDIF) je n'y ai pas trouvé d'intérêt.
Bonjour , tube testé sur un 300B ,après 50h de rodage les psvanes sont très transparent ,un grand sens du dètails ,basse tendu ,prècise,une belle douceur,mèdium articulé,dètaillé,expressif,un son gènèral vif . Après avoir testè de nombreux 12AT7 les psvanes s affirme les plus naturel que j ai pu ècouter ,à acheter les yeux fermer.......
Jean-Pierre B.
J'utilise ce câble en sortie d'une carte son Asus sur PCIe, vers des enceintes auto-amplifiées de qualité (D-Box une marque canadienne introuvable aujourd'hui). Il a remplacé un câble Monster de qualité moyenne.
Le 1877 est un câble très bien fabriqué, qui apporte une amélioration importante du son : extension aux extrémités du spectre (basses plus tendues et aigus plus limpides) un médium plus naturel et une scène sonore mieux définie, au global une écoute peu fatigante et très naturelle. Une dernière chose, le rodage à une importance, prévoyez quelques heures de fonctionnement (24 heures ?) pour que le son commence réellement à s'ouvrir.
Ceux qui ne croient pas à l'incidence d'un câble sur l'écoute devraient faire un petit essai, après tout cela ne coûte que 55 euros (loin des prix de certains câbles Hi-Fi "ésotériques").
En ce qui concerne Audiophonics, c'est l'un de mes fournisseurs de référence chez lequel je trouve un grand choix d'accessoires avec un très bon rapport qualité prix. Une seule chose à savoir, quant un article est signalé non disponible c'est qu'il ne l'est vraiment pas, passez votre chemin ou soyez assez patient.
Bernard T.
J'ai fabriqué deux enceintes de monitoring. J'ai associé à ces FW 168 des tweeters Aurum Cantus G2sI. Le plus difficile était de peaufiner le filtre.
Je suis très content du résultat les voix sont superbes, ça descend bas 45 Hz . Je recommande le rapport qualité prix est vraiment très très intéressant
Très surpris par ce tube chinois ,finition exemplaire,une transparence enorme ,très prècis,detaillè,vif,en un mot naturel . Rivalise sans probléme avec des nos bien plus chère ( rca,téléfunken,GE,sylvania,tung sol etc)
RENE R.
Superbe cable (à un prix encore accessible) très naturel et musical qui ne modifie pas le message en amaigrissant certaines fréquences.
Donc note maxi
eric D.
... à ce prix que demander de plus!?
surpasse bien des DAC "USB" bien plus chers!
... je vais éventuellement essayer de le faire "passer" par un "buffer" à tubes, mais étant donné que l'ampli que j'emploie est un ampli à tubes... serait-ce vraiment nécessaire?
!!! en tous cas surclasse ET DE LOIN toutes les "cartes-sons" "spécial informatique" vendues dans les boutiques "internet ou les magasins" d'informatique!!! ;-)
François M.
Excellent produit, beau et facile à installer. Il ne faut pas hesiter à bien tirer dessus pour réduire son diamètre, puis faire tenir la gaine temporairement avec du scotch électrique, avant d'installer une gaine thermique (par exemple).
Contrairemet à l'avis précèdent je n'ai eu aucune difficulté à l'installer sur du cable Viablue NF A7 et meme du cable de 5mm de diamètre.
François M.
Produit embarrassant... A la fois bien fini et solide, et terriblement mauvais car l'installer relève de l'exploit. Je les ai montés sur du cable norstone white (4mm de diamètre), j'ai mis environ 2h à monter mes câbles, dont 1h30 à me battre avec ces splitters à coup de pinces diverses et variées. J'ai été obligé de les raccourcir de plus de la moitié, sans quoi je n'aurais tout simplement pas pu les monter... Bref à éviter, sauf si vous n'avez peur de rien et ne perdez jamais espoir... Ceci dit une fois montés, le résultat est très propre.
karim A.
Magnifique câble de par son apparence, mais encore plus par le son qu'il retranscrit à merveille!
médium éclairci, aiguë ciselé, belle dynamique, basse souple plus nuancé et plus propre, et surtout équilibre tonal respecter à la perfection.
j'ai constaté un accroissement de la scène sonore, des micro détail sont apparu, et la précision ainsi que l’aération entre le voix et les instruments s'en trouve améliorer.
pour moi c'est une réussite totale, avec ce câble relié à mon ampli et a ma source. (marantz pm 6004 et cd 6004), couplé à une paire de jbl xti 80, cela m'a apporté un plus en musicalité évident.
après des essais avec câble olflex et câble d'origine, les câble olflex se sont montrés mauvais pour une utilisation hifi. (avec mon système en tout cas)
pourquoi dépenser plus !?!
colis commandé le mardi soir, reçu le jeudi matin, audiophonic 5 étoiles une fois de plus.
Merci et bonne continuation à vous.
Excellent câble à un prix abordable. Je l'ai testé sur ma chaîne comme câble HP (Metronome Technologie CD8+Pass Labs INT30 + Sonus Faber Cremona M), le rendement est très bon à tous les niveaux, des basses aux aigus les plus fins. Tout passe bien, sans effort. Si votre ampli et vos enceintes le permettent, installez le en câble nu, sans fiches, c'est encore mieux.
Jacques O.
Les performances du Modi de Schiit sont en tous points conformes à ce qui est annoncé. Il constitue un remplacement idéal de la carte son d'un ordi pas toujours aux normes haute-fidélité. Le niveau de sortie du Modi est largement suffisant pour "driver" un ampli de type gainclone (constitué d'un étage final sans préampli). Au final, le son est excellent surtout si obtenu à partir de fichiers musicaux numériques "lossless" FLAC. Installation sans problème. Livraison Audiophonics irréprochable.
Guillaume R.
A ce prix c'est pas mal du tout.
Ca ne remplace pas une Jantzen ou une Mundorf mais en remplacement de condensateur mis en série,par les constructeurs, çà amène un léger plus sur la définition.
Jean-Michel C.
Commandé alors qu'il n'était pas en stock et je l'ai reçu 2 jours après! Cool et règlement très sécurisé.
Sous Linux openSuSE 12,2, reconnu sans trop de problème en USB sur un portable déjà ancien.
Pour moi le résultat en lecture de CD est excellent, bien au dessus de ma carte son Terratec EWX 24/96 pourtant bien notée (voir Audiofanzine). Idem pour le flac en 24/96, je ne suis pas allé plus loin. Donc 4,5/5 pour le DAC.
Comme je n'ai pas de source analogique digne de ce convertisseur pour l'instant, je n'ai pas encore testé le ADC.
Simon R.
Really fine little amp!
It even drives watt hungry speakers very well. Deliveres neutral & clear sound.
Good work lads!
Patrice C.
délais de livraison très rapide !
Je trouve une bonne qualité d'absorption. Ceci dit, j'ai positionné ces contrepointes sous des petites enceintes, des 805S, lestées, et je regrette que mes pointes s'enfoncent dans les contrepointes comme dans du beurre… ça signifie que le produit n'est pas suffisamment dur me semble-t-il.
Lucien P.
la résistance de sortie est élevée ce qui peut être problématique avec un ampli à impédance d'entrée relativement faible .
le plus gros problème que j'ai rencontré est la fiabilité des relais de commutation (2 relais ne fonctionnaient pas correctement, j'ai du les remplacer).
Jean-Yves B.
Très bonne qualité, rien de mieux pour faire un travail propre !
Joseph K.
Bien finies, jolies, réglage de hauteur facile, apportent tout ce que l'on peut attendre de pointe de découplage au niveau sonore.
Dommage que les contre pointe ne soit pas fournies avec du feutre.
Maxime B.
déçu... faux contact entre le mini dac usb (uac27) et le Profigold... Je suis obligé de titiller le cordon toutes les 5min, ce rédhibitoire défaut mis à part on sent un produit de qualité (qui ne tient que 5min malheureusement!)
jean francois F.
Entièrement d'accord avec Thibault ! à quand une version à visser ?
Anon
Excellente qualité. Impeccable pour le prix, comparé à des produits bien plus chers.
Anon
Le produit est de bonne qualité mais ne tiens pas bien dans les fiche contrairement à un moulé qui n'a presque pas de jeu. Donc risque d'arc électriques.
karim A.
Très bonne Multi-prise, on en à pour son argent.
Qui garantie que son équipement sera bien alimenté.
De plus le câble est blindé, et de très bonne qualité!
Une étoile en moins, car le produit ne correspond pas exactement à la description, il n'y a pas de gaine sur le câble d'alimentation.
Audiophonics, site sérieux, très bon rapport qualité prix, réactif, rapide à l'expédition... Bref, 5 étoiles pour audiophonic, Bravo.
DENIS F.
Un petit full range ferme et dynamique en 4 Ohms, bien équilibré dans les fréquences...
En apolitto dans des petites colonnes de 10 litres en labyrinthe évent laminaire, ça sonne bien dans le grave ça descend...
Satisfait de cette technologie US de très bonne gamme.
Petit, mimi, ferme presque sensuel lol
Je recommande ce produit pour ceux qui aiment le hi-end sans encombrer leur salon de gros diamètres.
Je l'ai testé en hifi, c'est propre, je l'utilise en HC Rear sur une stéréo 7.1 Yamaha ça leur convient bien en présence...
Satisfait de ma réalisation DIY.
Antoine C.
J'ai acheté ces pointes pour des CABASSES .Elles se montent directement pas de vis M8. mais sont fournies avec une tête à fixer pour d'autres enceintes (perçage à diamètre 8). Résultat sur sol carrelé super amélioration du son moins de vibration A conseiler absolument
XAVIER S.
prix sans égal sur le net !
résultat très propre !
rien à redire !!
XAVIER S.
très bon qualité-prix et montage assez aisé.
j'ai utilisé un câble surdimensionné par rapport aux dimensions d'origine de la prise.
j'ai agrandi la taille du cône en caoutchouc en fonction de la taille du câble.
J'ai également meulé avec un outil genre dremel et une meule cylindrique le serre-câble sur la partie inférieure pour recentrer le câble et pouvoir maintenir le câble fermement sans tirer sur les différents brins du câble.
Une fois le capot monté, l'ensemble est très rigide et performant.
XAVIER S.
Jolie prise IEC de très bonne qualité, très belle finition.
Montage aisé, selon la taille du câble secteur utilisé, une cale mobile permet de centrer le câble et faire un montage très propre.
XAVIER S.
j'ai choisi cette multiprise pour mon home-cinema, c est du costaud !!
j'ai utilisé le câble Elecaudio CS-331B, un super câble mais très raide et au rayon de courbure assez important.
Mais bon , c'est rentré, et montage propre.
Agrandissement oblige du passage de câble d'origine facile avec un outil genre dremel avec une meule cylindrique.
Blocage du câble d'origine trop petit, j'ai donc utilisé un câble frein (pour freiner vis et écrous en mécanique) assez souple en passant dans les trous des vis de l'origine.
J'ai branché la terre avec l'aide d'une fiche clip de 4,3mm et d'une section de 1 à 2,6mm² sur l'insert fileté origine côté inférieur du boîtier, nickel !!
Pour finir 4 petits tampons transparents anti-dérapants et voili voilà !!
Sylvain L.
Pointes de qualité plus que moyenne.
La colle sèche et il est parfois impossible de coller les mousses.
La mousse autocollante destinée à la contre pointe est deux fois trop grande.
Bref, déçu de cet achat.
XAVIER S.
je viens d'acheter ce câble pour remplacer celui d'origine d'un ampli ancien, mais qui délivre déjà beaucoup de courant, je m'étais dit , rendu déjà de super qualité que j'adore, qu'est ce que ça va être avec un bon câble secteur ? ... eh ben, quelle grosse surprise !! plus de matière encore, un peu plus de rondeur , et tout ceci le câble n'étant point rodé ... ça promet !!
on verra pour un com supplémentaire selon résultat en alim d'une platine CD Atoll... j'ai hâte!!
Jean-François A.
Trés bonne gaine thermo rétractable qui permet de faire des finitions soignées pour tous les cablages.
La qualité est bonne et la rétreinte s'effectue bien.
bon produit avec un bon rapport qualité/prix
Jean-François A.
Bonne résistance Mundorf MOX de 5 watt à couche métallique,trés qualitative pour une résistance de sortie pour apmlificateur et aussi pour un filtre d'enceinte.
bonne restitution musicale avec du rythme et de l'ouverture.
recommandé
Jean-Yves B.
Tres belle qualité de cable pour un prix très accéssible.
Livraison très rapide et très bon service commerciale qui a été très réactif pour résoudre mon petit probleme de paiement.
Je ne peux que recommander le produit et le site.
sebastien D.
très bon rapport/qualités prix, le corps de la fiche est en métal et il y a une bonne tenue sur la fiche femelle.
a acheté les yeux fermés.
FREDERIC P.
Prise montée sur un câble secteur tornado. Le rendu est très bon la scène sonore s'est vraiment élargie, elle est beaucoup plus détaillée et précise. Je recommande vivement ce matériel tant par ses capacités techniques que son prix très abordable. Il mérite sans hésitation les *****
FREDERIC P.
Câble utilisé pour ampli classe D, dac et drive cd/ DVD il inspiré la confiance par sa très bonne qualité de finition et le rendu sonore est tout simplement bluffant.
Les grave sont très bien équilibrés les médiums parfaitement présents et les aigus ciselés.
C'est un produit rapport qualite/prix qui n'a pas de concurrence : 5 stars.
La meilleure preuve est qu'il reste très peu de temps dispo en stock...
produit à fuir! acheté l'été 2012 , vient de griller hier, après à peine une heure de fonctionnement au total... bruit, ronflette, surchauffe; ce n'est jamais bon signe quand ça chauffe trop! et à 59€ ça reste vraiment trop cher, néanmoins je reste fidèle client audiophonics que félicite pour la qualité des produits et du service.
Christian M.
Ces fiches remplacent mes Yarbo 4 fois moins chères.
A l'écoute le gain est sensible ( aigus soyeux, basses préscises, scène sonore plus ouverte et "dépoussiérée"...).
Malheureusement, les vis fournis sont trops longues et dès que le cable est un peu gros il devient impossible de visser le corps cylindique ??!!
Il faut alors souder ou utiliser une gaine thermo !! Une vis plus courteest fournie... une seule??!!
Le problème est donc connu !!!!... et à moitié résolu !
yves M.
Super bon concept
Particulièrement étudié pour les drives et lecteurs CD mais peut être moins intéressant pour ampli ou pré-ampli
Aucune difficulté pour l'adapter aux pieds existants (perçage prévu) sans forcément utiliser les patins adhésifs
Résultat satisfaisant
Très bon produit, bien étudié avec des matériaux de qualité
Rapport qualité/prix imbattable pour l'utilisation recherchée
karim D.
J'ai commencé par le cable PANGEA AC-14 IEC- Câble secteur triple Blindage OFC 3x2mm² 1.5m
[6059] 59.90€ TTC
Puis, l'ayant trouvé très bon ai craqué pour cette référence, la différence est flagrante et l'écart de prix bien justifié, c'est un excellent câble secteur pour mon lecteur de cd REGA APOLLO R, que j'utilise en drive pour le REGA DAC , et même avec cette configuration cela s'entend sur le DAC qui lui est relié au secteur par un câble de marque MPC.
acquisition chaudement recommandée.
karim D.
Bon câble, pas cher, peut surprendre au début pour son caractère un peu chaud, conviendra parfaitement sur un système trop clair, donne de la profondeur et du relief, un temps de rodage s'impose , j'ai fait le comparatif avec l'autre modèle PANGEA AC-14 SE - Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m ref [6060] qui lui s'impose tout de suite comme un excellent câble, je recommande vivement ces 2 câbles.
mathieu G.
Superbe produit !!
Pour transférer la musique en streaming de mon PC à mon vieil ampli Denon..
Sa fonctionne parfaitement, pas de coupure et pas de sensibilité aux parasites.
Envoi rapide, installation super facile.
J'ai du attendre 15 jours pour recevoir cet AOP, mais ça vaut réellement le coup. Il est plus silencieux, plus transparent , plus défini , avec une meilleure profondeur que mon zenitude qui datait de 2008 et qui montrait des signes de fatigue
Yves G.
L’audio GD NFB 7.1 est de présentation assez sobre et assez bien finit, on peut lui reprocher le bruit épouvantable des boutons de sélections, car l’appareil étant entièrement en aluminium, ceux-ci font un bruit de ressort métallique qui est immanquablement amplifié par le boitier, seul solution c’est de placer un lecteur cd assez lourd sur le dessus, cela atténueras le phénomène ou attendre la fin de la garantie de l’appareil et y placer çà et là à l’intérieur sur les parois, quelque morceau de plaque bitumineuse adhésive qui isoleront et amortirons tous bruit parasite !
Bon ceci dit une fois sélectionné, ont utilise plus que le bouton "power" par la suite!
J’ai installé se dac sur un de mes systèmes Hifi, qui est composé d’un lecteur cd Marantz SA11S2, d’un ampli à lampe Prima luna prologue Two et d’une paire de Dynaudio DM2/10, tout le câblage étant en Sound Quintessence-audio, La SCALA (Hp), Vesta (secteur), Titans (modulation analogique) et PHAROS en coaxial numérique !
J’ai commencé l’écoute avec le câble optique fournit par audio GD, très vite je me suis demandé si quelque chose ne fonctionnais pas ou si en fait mon convertisseur du Marantz n’étais pas meilleurs, car aucune différence n’étais audible, même après une heure de chauffe et sur des disques archi connus !
J’ai retiré le câble optique pour le PHAROS coaxiale numérique et là c’est carrément la claque !!!
Le grave gagne en fermeté et en définition, les médium sont enfin au même niveau que les autres registres, alors qu’avant il était en léger retrait, avec une acidité vers le haut, la ont gagne en présence, en douceur, avec des timbres magnifiques, l’aigu est tout simplement bluffant, ont entends très distinctement le jeux et les nuances sur les cymbales, pas d’effet numérique très mécanique et dur sur cette partie très délicate à reproduire, mais le clou du spectacle, c’est la scène sonore qui s’élargie, on distingue le positionnement exacte des musiciens, on gagne aussi en profondeur, les fin de réverbération sont très distinct, l’écoute deviens holographique !
En résumé, car il y aurait encore beaucoup à dire, ce DAC mal-grès quelque petites amélioration à apporter sur la finition est remarquable de justesse, de beauté des timbres, d’équilibre, de spatialisation et il procure de l'émotion, il vaut largement un Weiss 202 coûtant 4 fois plus chère et équipé de la même puce ESS9018 !
Par contre, ne négligé pas la qualité du câblage, car une petite économie et un mauvais choix suffit à ruiner tout un investissement matériel et vous faire repartir dans une quête du graal sans fin !
Je confirme, pour avoir utilisé ce produit sur une dizaine de prises, je trouve le produit de bonne qualité, le serrage des câbles est progressif et s'effectue sans difficulté avec une clé six pans de section standard (mieux qu'une fente qui risque de s’éroder si on force au tourne vis). Montée avec du câble Elecaudio 3x3.5 mm2 (dommage que ce câble ne soit plus disponible sur le site), le son de mon système (haut rendement) à gagné encore en transparence.
Nicolas M.
Vendu par 3 : parce qu'il faut installer 2 pointes à droite et à gauche sous le devant de l'enceinte, et une à l'arrière centre. Un client non averti, aurait tendance à croire qu'il en faut 4 par enceintes, mais non !
Claude D.
Avant j'avais des câbles. Mais ça, c'était avant. ............... Franchement, cedt juste hallucinant. Je parle pas d'une petite nuances mais d'un grand pas. Une ouverture une précision et une musicalité inouï. Pouryant j'avais des "real cable" bimetal à 80 euros. Il sont exploser, carrement vaporisé. Je remplace d'ailleurs tout mes cables.
A acheter les yeux fermés.
