François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Monté avec des fiches rca hicon ce cable à petit prix vous en donne pour votre argent , idéal pour un premier pas dans le monde de la hifi ,il mérite des bonnes fiche rca ( dynamique plus que correct , un grave bien nuancé,médium assez neutre et lui manquerais qu une plus grande transparence et un meilleur sens du rytme pour concurrencer les meilleurs mais à quel prix .
Cable secteur d'un belle équilibre des timbres et de la dynamique ,à ce prix certainement le plus performant du moment.
Yann R.
bonjour,
contre pointe de mauvaise qualité, très déçu.
WATTGATE 320i Connector IEC C15 Cryo Treatment Perma Lock Ø16mm Transparent The Wattgate 320i IEC connector is a simple but extremely well designed model. This is an ideal model for anyone who wants to create high-performance power cables with IEC C15...
Connecteur iec bonne dans l ensemble ,mais qualiter de finition et d utilisation inferieure a une yarbo ou furutech ,pour le prix une yarbo fera largement l affaire.
Très bon connecteur schuko surtout en image ,il donne de la transparence ,richesse des couleurs et un plus en fluidité,en son il illuminera votre haut médium ,avec une fluidité propre au rodium ,qualiter prix c est une excellente affaire ,finition ,utilisation et son. chaudement recommandé
Excellent cable secteur ,équilibré ,dynamique ,une belle douceur,je m en sert pour alimenter mon plasma panasonic ,associé a une schuko rodium yarbo il distille une image riche en couleur, une bonne fluidité,une plus belle transparence et des teintes de peau plus naturel. je pense quil et meilleur en son avec une schuko et iec cuivre ( furutech ou yarbo )en image le duo elecaudio et tete rodium je note 5 etoiles en son 4 etoiles. Nhesitais pas a changer secteur de vos tv sa leur rend un coup de jeune pour un budget pas trop élevé.
Thomas D.
Utilisé pour remplacer les tubes d'origines d'un little dot MK2. Ils apportent une net amélioration sonore. Très satisfait!
Alexandre M.
Connecteurs parfaits.
Les embouts présents sur la photo sont déjà montés lors de la réception.
Alexandre L.
Cet appareil possède un rapport qualité-prix vraiment excellent et offre des fonctionnalités difficiles à trouver ailleurs : DAC + préampli + ampli casque, le tout en symétrique pour 499EUR, je dis bravo !
Je lui avais d’abord branché mon HD650 via la prise casque standard jack 6,5mm avec pour résultat une restitution pour le moins en dessous de mes espérances et de ce que j’avais lu par ailleurs sur le net. Puis je fis monter le connecteur XLR 4-pins sur le cable du casque tel que c’est indiqué dans la page web du fabricant. Alors là, bravo, que du bonheur ! C’est détaillé, doux, musical, spacieux, l’ampli a de la réserve. Je suis (presque) comblé. J’ai écrit «presque» car en cherchant bien il est toujours possible de trouver quelque chose à reprocher qui serait peut-être un léger manque de transparence, même si je ne suis même pas certain que cela vienne de cet appareil… Cela pourrait venir du casque et de son cable standard assez cheap.
Bref : si vous achetez cet appareil, faites monter le connecteur XLR 4-pins sur votre cable, vous ne le regretterez pas.
VINCENT C.
Très bonne multiprise, inspire confiance (attention, c'est assez gros). Attention, pas de sensation de modification du son (ce n'était pas le but de l'achat) mais des prises solides et éventuellement inversibles ... pour le même prix qu'un truc pas terrible chez casto !
VINCENT C.
Je recommande à 100 % et pour une simple raison : on a du vrai 75 Ohm pas ésotérique pour un prix qui permet de s'acheter beaucoup de bons CD ou des morceaux encodés en FLAC sur les sites dédiés !
J'ai essayé en comparaison 5 autres câbles et les différences sont - de mon point de vue - inaudibles (et pourtant je suis musicien amateur de bon niveau + formation en composition, donc pas totalement nul au niveau de l'oreille). Certes, avec un câble à 320 euros, il m'a semblé entendre une différence (mais n'ai-je pas été un peu influencé ?), mais entre les deux, rien.
Au fait, mon câble est bleu et pas noir, donc pas discret ! Pas grave, mais je le précise tout de même !
VINCENT C.
Pour faire simple : sur un ensemble Myryad (ampli + pré-ampli) + B&W CM7, un véritable bon qualitatif à très peu de frais !
Bien mieux sur beaucoup de points que tous les câbles "audiophiles" que j'ai testés (des QED, des MPC, des Audioquest, des ..., etc. : j'ai bien dû tester au moins 30 câbles, de 10 à 500 euros le mètre !). Au final, ras le bol : j'ai suivi les avis des forums (ce câble y est souvent plébiscité) ... et je ne le regrette pas.
Pour moi qui écoute beaucoup de classique et de jazz (CD et vinyle mais aussi radio), le meilleur apport est sur l'homogénéité, point souvent totalement oublié des constructeurs de câbles "audiophiles" (encore des guillemets !) : rien n'est mis en avant et c'est TRÈS agréable. Aucune fatigue à l'écoute, beaucoup de clarté, etc.
Autre point : les voix gagnent en cohérence dans le médium et mes enceintes colonnes atteignent enfin la qualité des bibliothèques sur ce point, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Si, comme moi, vous aimez la radio (en particulier celles de radio france), c'est un point très, très important !
Bref, extrêmement satisfait ... surtout à ce prix !
(du coup, je vais tester les câbles de modulation)
ce lecteur cd parait bien,mais , je trouve qu'il manque la vue du bloc de lecture.dans votre site trop de choses sont traitées légerement,donner le maximum de renseignement est tres utile pour le futur client,c'est ce qui lui donne envie d'aller chez vous,donc soignez tous vos élèments,cables,accessoires kits,hifi,bref tout votre catalogue,prenez le temp de revoir tout votre catalogue,pour les informations,et aprés je pourrait dire que vous etes les meilleurs.il y a quelques années j'étais souvent,avec mon catalogue selectronic,maintenant bien moins car ils se sont mis a etre des vendeurs de savonnettes.trop de merde,ou de clinquant.le chiffre pour le chiffre est une grosse bétise,il faut soutenir le client,il est content il en parle,mécontent il en parle plus,la balle est chez vous .salutations PI R.
André-Pierre G.
Je possède le casque Sennheiser HD 650
Directement branché sur mon lecteur CD Vincent, le son est bon, en pensant tout de même qu'il ne donnait pas tout son potentiel, surtout pour son prix ...
Je me suis donc décidé de lui offrir (au casque) un bon ampli casque ...
J'ai demandé conseil à Audiophonics (contact)
L'équipe de ce site m'a de suite envoyé les fiches de 2 Audio-GD
Des amplis casque bien compatibles avec mon Sennheiser qui est très gourmand ... en énergie ...
J'ai donc opté et acheté ce NFB-12
Branchement de l'engin en coaxial sur mon Vincent ...
Alors là, c'est la claque .... une écoute de toute beauté, tous les registres sont bien présents, la scène sonore complètement agrandie, les plus fin détails vous sautent aux oreilles ...
Enfin que du bonheur ...
Un matériel à conseiller vivement pour une écoute au casque digne de ce nom ...
Un grand merci à toute l'équipe de Audiophonics pour leurs conseils et leur compétence ...
Ce site est aussi à conseiller vivement ...
thibault M.
salut à tous!
je rédige un message pour ce câble que vous pourrez considérer comme haut de gamme et faire abstraction du prix!
je l'est utilisé en modulation avec des connecteur yarbo... il m'avait fait halluciné par la qualité de sa restitution qui enterre certain câble tout fais dans les 300€ sans difficulté!
déjà c'est un bon point!
mais à la suite d'une écoute de mon système avec des audioquest très HDG (2500€ la paire), j'avais aussi constaté une très très nette amélioration comparé a mes ZEF (normal, il sont 10X + chère!)
je me suis donc dis qu'il fallais que je change mes câbles... n'ayant pas d'argent à mettre dans n'importe quel câble pour le moment... je me suis dit que j'allais refaire le câblage interne du tweeter avec ce petit câble que j'avais sous le coude... j'ai donc dessoudé les athom zef mini que j'avais, j'ai soudé ceux là, j'ai retiré les jumpers (mini zef aussi) et mis ceux là...
et là j'allume le son... quelques seconde m'ont suffit pour être très très agréablement surpris! ce câble à 3 francs 6 sous pulvérise littéralement sur tout les points le zef mini!
plus de légèreté, scène sonore plus ouverte, beaucoup mieux maitrisé, plus musicale, beaucoup moins agressif (j'insiste sur beaucoup!), sur les cuivre ont retrouve le grain des instruments, les cymbale sont un poil plus brillante mais surtout plus réaliste.
pour résumé câble très transparent et musicale.
mon tweeter est le TW26, je vais faire pareil avec le 20TK8 et pourquoi pas un câble HP avec !
faites vos tests vous serez surpris ;)
Stéphane n.
Kit de très bonne facture mais attention, ce kit est en fait un modèle "2 SOIC vers 1 DIP DOUBLE"!!
Thomas D.
Très bon boitier, je l'ai acheté a l'époque pour y intégrer le contrôleur de volume v3310, il s'intègre parfaitement dedans, il y a même beaucoup de place libre pour soit se faire un contrôleur symétrique soit y intégrer un préampli en plus voir même une partie amplificateur. Le boitier est plutôt rigide pour un boitier avec les cotés en acier, ceci est du au bon nombre de visses servant au montage. En conclusion pour le prix ce boitier se montre excellent!
Thomas D.
Excellent produit, moi qui avait l'habitude d'écouter de la musique surtout la nuit pour profiter d'un courant plus propre vu que j'habite en appartement. Et bien maintenant l'écoute est devenue agréable a toute heure de la journée et puis grâce aux prises schucko on peut faire correspondre la phase de chaque appareil, de quoi en tirer le maximum. A recommander vivement!
Alain C.
Un quatuor de très haute qualité visuelle et fonctionnelle.
Le lourd bloc d'aluminium brossé est doté de deux anneaux de caoutchouc noir permettant une bonne accroche sur toute surface.
Vraiment un excellent produit, qui plus est abordable et livré rapidement.
Thomas D.
Excellente extension dans le bas et le haut du spectre, couvre très bien les médiums, le top. Superbe câble, a recommander chaudement!
Pierre M.
J'ai changé en totalité tous les cables de mon mathos HIFI ,adaptateurs et connecteurs; par des cables VIABLUES (6 paires ). je les recommande à tous les mélomanes et à tous ceux qui veulent améliorer,le rendu sonore,la musicalité de leur système. Respect des timbres ,du relief,du chant, des instruments de l'ochestre. Rare à ce prix .Merçi VIABLUE!!!
Antoine L.
La partie en plastique (rouge, noir) se visse, mais attention à ne pas serrer fort: c'est un peu fragile...
Hubert D.
En suivant les explications, l'appareil peut être monté assez facilement. Le seul soucis a été que j'ai du légèrement agrandir les trous sur la plaque arrière pour faire passer les prises spdif, le percage initial étant un peu juste.
Le reste du montage s'est effectué sans soucis.
L'appareil a fonctionné correctement dès la première mise sous tension.
Hubert D.
Le cable est de très bonne facture, mais est lourd et assez rigide. Il a tendance à emmener les appareils trop légers! Attention à la gaine nylon qui s'effiloche facilement. Une fois la gaine thermo en place, plus rien ne bouge.
Très bon rapport qualite/prix.
William B.
Ce petit DAC rempli çà fonction pour la TNT seulement.
Si on le branche sur un WD live multimédia vous ne verrez aucune différence,
Enfin si vous branché un mp4 sur les entrées analogique attendez vous à une perte de volume conséquente (impédance 47K) et pas de différence.
les entrées sont trop proches du coup le cordon optique et coaxial se touche.
Pour résumé çà fait cher le petit module qui décode la TNT via spdif pas ergonomique
du tout.
quand on pense qu'un WD live est muni de son DAC, supporte du flac, du DTS,dolby digital et j'en passe et vaut le même prix !
c'est du foutage de gueule pour un simple adaptateur.
Très bon câble, a tester pour un excellent rapport qualité prix.
Transparence, détail, dynamique, je redécouvre mon système audio pour un investissement minime.
patrick B.
bon appareil dommage que la finition soit un peut désuet platine de tube mal centré un peut et impossible d'installer les tubes à leur place
Herve M.
ces absorbeurs,je m'en suis servi en remplacement des pieds d'un CA DVD89 qui étaient nases d'origine!Redoutable d'efficacité!Le lecteur semble plus compact une fois posé sur ses 4 nouveaux pieds , en effet,le tiroir s'ouvre et se referme moins bruyament , une écoute plus fluide plus précise!Excellent,je valide,bon produit,efficace.
La bague est légèrement dorée et semble bouger mais en posant le matos dessus,l'absorbeur s'élargi et donc bloque la bague.
Un seul coloris de bague?
Un bon convertisseur pour aborder le monde de la musique dématérialisée.
Je l'utilise de la manière suivante :
- entrée optique venant de la BOXTV.
- entrée USB venant du PC
- sortie directement sur un bloc de puissance NAD 216THX.
Gain : pas besoin de préampli, la télécommande du MATRIX gère tout !
Problème : des "plocs" désagréables à la mise ON ou lors du changement d'entrée.
Pierre C.
Très bien ! Je l'ai acheté pour driver un stéréolith : incroyable !
Excellente dynamique, bonne tenue dans les graves et les aigus sont tendus et détaillés sans jamais être agressif.
Très très léger souffle à peine perceptible à 30 cm du tweeter pas génant du tout.
Excellent appareil qui compte tenu de son prix est une bonne affaire en regard de ce qu'il faut mettre pour avoir la même chose dans une autre marque.
Jacques F.
Les câbles VIABLUE sont de fabrication exemplaire, de grande qualité et pour un prix très abordable comparé à d’autre aux prix prohibitifs, de plus la qualité de restitution Audio et vidéo n’est pas moindre et pas en reste, enfin il me donne grande satisfaction dans mon installation.
Jacques F.
Les câbles VIABLUE sont de fabrication exemplaire, de grande qualité et pour un prix très abordable comparé à d’autre aux prix prohibitifs, de plus la qualité de restitution sonore n’est pas moindre et pas en reste, enfin il me donne grande satisfaction dans mon installation.
Thomas D.
Bon câble, superbe présentation! Pour un câble a 30€ je ne m'attendais pas a ça. La qualité de fabrication me paraît très bonne, je l'ai comparé a un câble DIY sur un systeme casque, et je le trouve plutôt bon (a savoir que je n'ai jamais écouté sur des câbles haut de gamme style viablue). J'ai eut le sentiment que les basses fréquences étaient un petit plus présentes a l'encontre des hautes fréquences un tout petit peu en retrait (signe de coloration?), cela ne me déplaît pas je dois dire vu que ce n'est pas excessif. En somme pour le prix je le recommande chaudement pour ceux qui ne désirent pas s'aventurer dans le DIY et veulent garder un budget limité pour leurs connectiques.
Herve M.
Je viens de recevoir mon colis,livraison ultra rapide.Gaine et câble sont à la bonne longueur,je n'ai pas monté la gaine thermorétractable encore,je dirais par la suite,les produits sont de bonne facture,tout semble baigner dans l'huile!
laurent L.
Tres bon produit , haut de gamme fabrication de tres haute voler bravo je recommande le produit insi que la maison bravo et a tres bientot
Sebastien F.
Dubitatif avant l'achat, la surprise a été d'autant plus grande. Plus de clarté sur toute la bande passante. Dynamique un poil mieux, timbres identiques, mais scène sonore sensiblement agrandie, et transparence clairement améliorée. Une très bonne surprise donc!
Pascal C.
Comme dirait Lafontaine...."Le plumage ne se rapporte pas au ramage".........malheureusement.
Jérémy H.
Avis mitigé: du bon et du moins bon.
Commençons par le moins bien pour finir par une note positive. Bon, c'est du chinois. Pas de surprise là-dessus.
En effet, la finition est correcte, par contre les prises blanches bougent et font vraiment "cheap". Je pense mettre un petit coup de peinture noire un de ces jours. L'indicateur de voltage est pour moi un gadget qui ne sert à rien (sauf éventuellement à perturber le signal électrique). Autrement, dans les gros points négatifs, j'ai été surpris en l'ouvrant de voir que la masse/terre n'était pas reliée au chassis... un peu limite...
Sinon concernant les points positifs, il faut l'ouvrir pour effectivement se rendre compte du diamètre des câbles et de leurs raccords très propres. Au niveau musical, cette multiprise dépasse celles proposées ici en DIY (même avec du très bon câble). Néanmoins, j'ai encore gagné en ouverture et détails en supprimant l'horrible boite métallique chinoise qui sert de "filtre" ??!!? J'ai raccordé les entrées directement sur les prises sans pour autant shunter l'anti-surtension. J'ai également enlevé l'interrupteur.
Résultats: un ensemble très correct et homogène pour au final un budget assez modeste. Associé avec du Yarbo 8000 et prises Oyaide en entrée, j'avoue que mon système a fait un sacré bond !!
Je recommande donc aux amateurs ayant quelques connaissances en électricité, l'achat de cette multiprise.
stephane A.
J'ai essayé cette barette pendant une semaine (rodage). Elle est très bien construite, massive et assez lourde. Les prises sont des Furutech Gold bien connues. C'est d'une qualité de fabrication et d'assemblage au moins équivalente à une barette Furutech.
Du point de vue sonorité, elle offre beaucoup de dynamique, d'ouverture sonore et de la rapidité. Le caractère est enjoué. Tout cela est très positif. Les timbres sont riches, pas tout à fait neutres, un peu colorés sur des instruments à cordes. Mais cela dépend sûrement du cable vers la prise et du reste. Je conseillerai cette barette sur de l'électronique à transistor plutôt que sur du tube. Pour info, j'ai essayé sur un système "full Naim".
Arnaud L.
Juste un avis! Ayant essayé une multitude d' insonorisants qui a des pour et des contre! Le angel haïr est surprenant en texture! Mais la ça marche! En plus réglable selon l ecoute. Vivement conseiller...
Tuan L.
C'est un excellent produit (deuxième achat de cette marque). fluidité, définition et aération +++
Bon rapport qualité /prix
Thomas D.
Très bon module, je l'utilise depuis quelques mois déjà et je n'ai aucun soucis avec, pleinement satisfait. Par contre je voudrais savoir si il est possible de faire en sorte a ce que la configuration du canal et du volume ne se reset pas a chaque redémarrage. Si oui comment, ce serait vraiment pratique. Merci
michel H.
Bien réceptionner la barrette 8 ports .Produit de très bonne qualité. Je n'ai pas essayé de passé mon cable YARBO 7000 par l'orifice prévu mais j'ai tout simplement installé une embase ICE sur une des 2 faces la plus éloignée de la première prise ( avec un peu d'huile de coude et de reflexion)
GREGORY L.
Bon produit solide et de qualité. Ne pas oublier de brûler légèrement les extrémités au briquet pour éviter que la gaine ne s'effiloche de trop c'est tout.
Laurent N.
monte sur un audio analogue paganini premiere generation en remplacement de texas instrument 2071
un son plus "fruite",une bande passante un poil plus etendue,globalement plus de finesse,un rendu plus"tube"
attention,il s agit de nuances,ce n est pas le jour et la nuit.
par contre l image stero est differente,plus large(un peu moins focalisee?)et surtout,elle s installe plus haut entre les enceintes.
ça va dans le sens que je souhaitais,à mon sens,ça vaut l investissement.
lecteur audio analogue paganini
ampli kora 150(hybride tube -mos.fet
enceintes atohm dzhari(filtre "custom")
cable hp qed silver
cable mod siltech g4
Pour avoir comparé les connecteurs schuko furutech cuivre à des oyaides ( pas des copie chinoises ) sa me semble pas comparable et assez idiot de passé d une oyaide a presque 200 euro a une schuko cuivre a 32 euro ces sur quon trouvera que des avantages a la plus onéreuse en géneral, comparons ce qui et comparable tout le monde a pas 200 roro a mettre sur une schuko ,a 32 euro cette tete schuko et de loin excellente ,moi je conseil cette tete schuko ou yarbo qui et amplement suffisante. Si vous voulez de la dynamique associé le avec le furutech 3ts20 cable secteur le plus rapide que j ai pu ecouter ou avec un modulation TBB 100 DNM une rapidité et neutralité hors du commun.
Stéphane n.
Même constat que précédant, fiches emboîtés en force qui se démanche.
Solution : chauffer légèrement les fiches au décapeur thermique pour ne pas dégrader la dorure et y insérer proprement de l'étain dans la fente (jonction corps/fiche) et la le rapport qualité/prix devient imbattable!
Nicolas c.
Certes c'est pas cher, certes ça marche pas trop mal ... mais alors, que de souffle au ralenti sur du 96 db ... dommage ... encore loupé ... je pensais au départ en commander un autre mais ce défaut est pour moi rédhibitoire ...
Vu le prix vous pensiez pas avoir le graal? En suisse tout est plus cher :-)) par cotre vous troquer du fils de LIT'Z contre ces horreurs de cables d'origineet les connecteurs en fonction des conducteurs. C'est très simple est sa coûte pas trop chère suivant les allige.
Essayez une boite HENDRIXX de 1 à 4 modules et bien vous en resterez BaBa
Antoine C.
Ces enceintes sont simplement géniales ! Achetés il y a 1 mois sur ce site je suis toujours autant impressionné par leur qualité audio en comparaison aux kit PC de la même gamme de prix.
Je ne peux que vous les recommander.
