Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Bertrand D.
Ce câble donne un son chaleureux, avec des graves très présents, très puissants (voire omniprésents avec certains appareils), et une impression générale de netteté et d'articulation. Il est cependant beaucoup moins subtil à l'écoute que l'Elecaudio avec lequel j'ai pu le comparer (presque 2 fois plus cher il est vrai). Tout dépend là encore de l'électronique sur lequel on le connecte, et de la pièce d'écoute plus encore. Personnellement je le conseillerais pour réveiller des systèmes ayant un peu de mal dans des acoustiques inertes (béton), mais pas dans des pièces très mal isolées comme c'est le cas pour moi actuellement : le gain en fermeté et en lisibilité ne peut s'apprécier dans une acoustique irrémédiablement mauvaise.
Le seul problème c'est le diamètre des câbles (et de la gaine extérieure) : peu de prise et de fiches acceptent de tels diamètres, ou alors on augmente sérieusement le budget. La raideur des connecteurs impose de fortement pincer tout le câble en amont des fiches (ou entée de rallonge) si on ne veut pas prendre de risque de court circuit dans la prise par exemple.
Jacques D.
Bonjour les amis audiophiles je viens de recevoir le HA INFOT NG27 MKII USB c‘est un DAC formidable ça n’a plus rien avoir avec la carte son du pc même très cher le instrument bien séparé les basse tés profond l’aigue très fin et je ne parle pas de la dynamique impressionnent du vrais haut de gamme à acheter les yeux fermé, et quel service super rapide un servie de pro merci audiophonics
David H.
produit de bonne qualité a par les visses de serrage des câbles premier serrage visse casser
Eric M.
Matèriel reçu en un temps record, merci pour le service !!!! Quant à l\'appareil, il fait son boulot correctement, c\'est à dire qu\'il permet bien de récupérer le son en provenance de l\'USB pour ressortir sur du SPDIF. Mais il ne faut pas s\'attendre à mieux, c\'est à dire que la qualité sonore n\'a rien à voir avec ce qu\'un DAC pourrait donner. En bref, ça va bien pour écouter un ou deux morceaux de temps en temps mais n\'en attendez pas une prestation audiophile.
-> Audiophonics : Ce petit convertisseur permet d\'obtenir une sortie SPDIF à partir d\'un port USB et ce jusqu\'à 24/196, il n\'y a pas vraiment de notion de qualité vu qu\'il faut lui mettre un DAC en sortie.
CHRISTIAN M.
Suite de mon avis précédent...
Étonné par le manque de qualité audio, j'ai suivi les circuits et le fautif était le câble audio de liaison entre la platine maître et celle des relais dont une prise est câblée à l'envers.
Donc au moins pour cette liaison, ne vous servez pas des détrompeurs dessiné en blanc sur le circuit imprimé mais suivez les fils en fonction des marquages sur le cicuit (SGND-_ SGND etc...) .
Attention au décalage possible, ce câble a 8 fils pour seulement 7 pins (idem pour la sortie audio).
Depuis ces corrections, plus aucune ronflette, même en touchant le circuit audio !!
Donc super produit que je conseille.
Thomas D.
DAYTON AUDIO RS125-8 Reference Speaker Driver Woofer 30W 8 Ohm 87dB 65Hz - 5400Hz Ø13cm Combining a sophisticated engine with internal 2 distinct electrical shortcuts, andacone in ultra rigid aluminum, the transducers of this series dethrone from their...
Très bon produit de Dayton Audio, qui fournit des bass incroyablement profondes malgré la petite taille de ce driver. Très satisfait! Je les utilise dans des colonnes complémentaires à mon système.
Dylan C.
J'ai commandé cette petite carte pour tester. Et bien j'ai été agréablement surpris de la qualité !
Je ne l'ai testée qu'avec un casque de bonne facture, et c'est très franchement bon, j'irais même jusqu'à dire excellent au regard du prix.
Très grosse dynamique, bonne séparation droite gauche ... bref, je recommande vivement pour qui voudrait une petite carte son mobile.
Gros avantage, on branche, ça marche !
Mes oreilles me disent que c'est très bien ;)
Comme tout avis, c'est subjectif et ça n'engage que moi.
Dagda
Manuel R.
Câble secteur très qualitatif,
son double blindage, son isolement Téflon ainsi que la section des conducteurs phase et neutre de 5.5mm² en font le candidat idéal pour par exemple alimenter une barrette secteur.
Sa terre à l'extérieur de la gaine permet d'isoler les conducteurs des interférences, c'est un câble très silencieux.
A noter que je ne l'ai pas trouvé si rigide, en tout cas moins que le Yarbo 8000 qui fait 16mm de Ø contre 15mm de Ø pour le 9000 (15mm de Ø sans la gaine PET).
Un très bon produit donc !
John M.
Pour ma part, je suis absolument enchanté du rapport qualité/prix de ces fiches banane.
La connexion est facile avec les 2 vis, et le contact est franc et propre.
Quand on voit le prix d'autres fiches, le choix est vite fait!
Jean-Michel M.
Surprise surprise... Mon vieux et cher (très cher) ampli de puissance à tubes Signature Technologies SR4-i est à nouveau en panne, ne sachant combien de temps cela va durer, je me suis commandé en remplacement ce Poppulse dont j'ai lu beaucoup de bien.
C'est quand même avec une certaine perplexité que j'ai branché l'engin, alimenté par un (vieux) préampli Classé Audio DR-4 pour alimenter des (vieilles) Cabasse Galion VII, qui malgré un rendement correct et une courbe d'impédance très stable, ont quand même besoin d'un peu de watts pour s'exprimer clairement.
Et là, franchement, je n'en ai pas cru mes oreilles... Pop, jazz, classique, tout y est passé, et il a tout avalé sans sourciller!! Ses 2 x 35W ont fait plus qu'émouvoir mes grosses Galion... Quant au son, il se rapproche par sa douceur et sa finesse plus du tube que du transistor. L'image stéréo reste stable et transparente... Etonnant... et je me prends à rêver d'en acheter un 2ème pour les utiliser en blocs mono... Alors, tout est parfait? Ben non, mais il n'y a pas grand-chose à jeter... L'extrême grave est absent (pour les tuyaux 9 pieds de l'orgue de Notre-Dame ou des coups de grosse caisse par exemple), mais c'est à peu près tout.
Ah oui, je confirme aussi cette saleté de LED bleue qui en met plein la vue (j'ai un lecteur de CD Audio Analogue qui souffre de la même maladie), et puis il a fallu que je cherche le mode d'emploi sur Internet (utile pour supprimer le potentiomètre ou passer en mode bridging).
A ce prix-là?? Courez l'acheter, mais n'oubliez pas le préampli qui va bien avec si vous avez plusieurs sources... Et si quelqu'un est intéressé par un ampli à tubes (réparé), qu'il me le fasse savoir!!
Eric M.
J'en suis complètement bluffé. je l'ai ajouté à mon Van den Hull en modulation, ça prend 5 minutes à monter et les résultats sont vraiment très nettement audibles. Le médium aigu devient plus propre, l'aigu est plus fin et laisse beaucoup mieux entendre les basses fréquences. Les voies deviennent parfaitement intelligibles et les ambiances sont mieux perçues.
Ces gaines de blindage sont tout simplement exceptionnelles, elles apportent un plus en lisibilité et en musicalité très perceptible. Au prix où elles sont proposées, je vais m'en mettre partout, c'est époustouflant. Tous ceux qui possèdent une bonne chaîne devraient vraiment se les procurer, l'investissement est plus que rentable.
Très bon produit pour le prix, montée avec du Yarbo 7000 (il faut un peu jouer de la lime mais ça passe) et une prise SCHUKO FURUTECH FI-E-35G Gold ; ça donne de la matière, de la fluidité, et de la douceur à mon système.
Frederic H.
livre sans doc sans explications il va me falloir du temps pour pouvoir l adapter a mes besoins dommage un simple schéma m aurait vraiment aidé .
si quelqu'un en possède un je suis preneur ....
sinon livraison rapide, site sérieux comme d hab !.
fred
Didier S.
Excellent produit à tous ponts de vue. Attention toutefois, très rigide il nécessite de la place et de choisir des prises solides.
La visserie de cette prise est très fragile et casse facilement si l'on force un peu ce qui rend celle-ci inutilisable.
jean christophe R.
La rigidité de cette prise laisse à désirer, si c'étais à refaire je prendrais sans hésitation une Prise SCHUKO FURUTECH FI-E11CU.
jean christophe R.
Un câble qui donne de la vie à un système audio ! le gros moin c'est sa rigidité !
Yves G.
gaine de très belle qualité et d'emploi aisé grace a ça très bonne extension, de plus son efficacité de blindage est redoutable!
Yves G.
Ma première impression avec ces connecteurs a été la surprise, car ils sont d'une extrème légèreté , la deuxième a été en dévissant le capot , car ça ne coulisse pas bien , ça laisse des rayures sur les embouts de serrages ,le capot est en plastique , comme finalement 80% du connecteur !!!
Alors, si faire la chasse a la résistance ohmique passe par l'utilisation de plastique je veux bien , mais que l'on vente la précision d'usinage et tout le barratin fait autour de ces connecteurs vendue a des prix exhorbitant , alors qu'ils sont constituée de 4 parties, issue de moulage pour 3 d'entre elles, que la partie supérieur qui reçois le contact est tout simplement clipsé sur l'embase et que celle-ci reçois une jupe de métal plaqué "OR",payer 53€( les deux) soit 350fr pour ceux qui confondrais franc et euro dans leur tarification , c'est trop trop chère payer pour du plastique !
Il est vrai que le markéting et la publicité coute chère !
Monsieur WBT fabriqué donc vos connecteur en bois , au moins vous pourrez vanté votre précision d'usinage et un travail de précision sur un objet hors de prix , de plus ils auront une résistance ohmique nul ,seront recyclable et plus écolo que le plastique !
Robert L.
Attention!! Les commentaires sur ce produit comprennent aussi ceux du Little DOT II... dont les tubes de sorties sont différents. Les 6C19 cites plus bas NE SONT PAS compatibles avec les Little DOT MK2 car se sont des triodes simples alors que le mk2 comporte des triodes doubles. Un foreumeur les a essayés sur un LD mk II, et ça ne marche pas...Par contre, on peut remplacer les 6N6 par des 6N30Pi EV Sovtek sans avoir de souci sur les Little DOT MK 2 v2(vérifier la version sur la carte en ouvrant le boitier..)
Les 6J1 d'origine, plutôt quelconques peuvent dans tout les cas être remplacés soit par de EF95 (et leurs équivalent ) ou par des tubes de famille EF92 et équivalent en modifiant la position du cavalier interne
Eric F.
Montage très facile, même sur du câble de forte section (Yarbo 8000 dans mon cas, diamètre de 17 mm).
Fixations et borniers efficaces.
Le son gagne en définition, et la scène sonore semble élargie, la perception du lieu / ambiance de l'enregistrement plus présents.
Pas de regret sur l'investissement.
Pour information, le gain de qualité très perceptible concerne une ancienne configuration avec une barrette multiprise parafoudre Merlin Gérin, et câble CD d'origine. Je suis passé sur une multiprise DIY 4 ports alu, câble Yarbo, plus prises Schuko Furutech FI-E11CU. L'ampli garde son câble non démontable, mais bénéficie de la multiprise alu.
Antoine Z.
Très bon connecteur ! Qualité de fabrication irréprochable. La méthode de verrouillage par rotation du corps permets d'avoir un excellent contact électrique ! Associé à du Mogami, vous avez un résultat excellent qui se traduit à l'écoute par un gain notable de micro-détails.
Seul point négatif : la vis de serrage du point chaud est relativement fragile, et il lui arrive de casser si on vis trop fort une fois le câble en place.... d'ou l'étoile en moins !
Eric F.
Très bonne construction. C'est du costaud !
J'ai associé cette multiprise avec du câble Yarbo SP8000PW et prise Furutech FI-E11CU
Le résultat sonore est très satisfaisant, avec une image sonore nettement élargie par rapport à ma connectique initiale (Multiprise Merlin Gérin parafoudre).
En revanche, le montage s'est avéré très difficile, en raison de la taille du câble Yarbo, dont la section est forte (17 mm), et de la rigidité des brins pour les connecter dans les borniers, mais surtout sur le connecteur de la terre, assurant la fixation par simple pression (pas d'insertion), ce qui ne facilite pas le montage. Le diamètre ne m'a pas permis de reprendre le système de serrage intégré à la multiprise, prévu pour du câble bien plus petit.
Perçage obligatoire pour faire rentrer le câble, fournit en 9 mm.
Mais mon cas est particulier, en raison de la taille du câble choisit.
Nicolas M.
Fiches RCA d'excellentes qualités. Montées sur du Viablue NF-S1 elles jouent leur rôle à merveille. Cependant il faut faire attention à la bague de couleur (rouge/blanc) qui s'enlève facilement (c'est un simple élastique). Le seul défaut est le prix un peu élevé.
Nicolas M.
Bon produit. Je ne peux rien dire sur les qualités audio car je l'utilise comme fiche rca pour le trigger entre mon intégré et mon ampli de puissance.
Nicolas M.
Bon produit. Je ne peux rien dire sur les qualités audio car je l'utilise comme câble de trigger entre mon intégré et mon ampli de puissance.
pierre-patrice B.
diamètre gaine thermo beaucoup trop grand. tresse de nylon trop courte.
Manuel R.
c'est le câble que j'ai choisi d'essayer pour remplacer mon Audioquest Type 8 sur mes enceintes principales, pour de l'écoute Hi-Fi en bi-amplification passive.
Après changements, j'ai tout d'abord été un peu déçu : la définition m'a parue moins marquée.
Toutefois, connaissant les câbles Furutech, je savais qu'ils étaient un peu bruts sans période de "rôdage", je l'ai donc laissé tourner un dizaine d'heures,
et là les qualités de ce câble se sont lentement dévoilées :
richesse des timbres à tous les registres, micro-détails très bien retranscrits, bande passante large et homogène, pas d'agressivité dans le haut, des graves profonds mais bien tenus....
Bref, rien à regretter !
Côté "mise en service" ce fut facile avec les 4 couleurs du câble et le sens de branchement sur la gaine externe.
Par contre, si la gaine externe s'ote facilement, il n'en va pas de même pour le gainage des conducteurs qui est difficile à enlever,il
faut de plus faire très attention en coupant car on a vite fait de sectionner les brins de cuivres, il faut donc prendre son temps.
patrice L.
DYNAVOX Wall Plate with 4 Speaker Terminals Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs HP terminals compatible with large section cables...
tres bon produit et installation relativement aisée..
et de plus donne un aspect plus propre et clean à l'installation.. compatibles avec les fiches bananes YArbo sco3 à 100 % et à noter qu'un sav à été effectué dans les plus brefs delais pour un soucis de bornier et un leger poc sur le coté d'une plaque alu.. il est à noté que audiophonics à tout de suite tenu à me la remplacer..
je recommande vivement ce site...
thierry K.
difficile a souder en tout cas avec mon materiel dommage
thierry K.
je recommande ce cable le resultat de mon changement est plus d'ouverture plus de profondeur et une impression de nettete incroyable j'ai mis ensemble les deux fils bleu comme point chaud et les 2 blanc ensemble comme point froid
Guy B.
A ce prix que demander plus!!!!
très bel aspect, serrage du câble franc, content de mon achat.
Seul petit bémol, il y a un peu de jeu dans les bornier de mes D590
peut être du aux Borniers. Mais il me semble que la partie métallique
élastique sur l'embout mâle, est un peu faible. Toutefois heureux de
cet achat.
Merci Audiophonic, je profite de cette tribune, pour louer l'excellente
communication de ce site, et sa grande promptitude à l'envoi de vos
commandes.
Guy B.
Très bon produit, mise en œuvre très facile, la gaine noire s'enlève avec un cutter très facilement, et très bel aspect. ça sent la robustesse et le professionnalisme.
Seul petit reproche les inscriptions sur les câbles (+ ou -) s'efface en les manipulant, prévoir un Metrix :-) ou repérer les câbles dès le dénudement opéré.
Guy B.
Très bon produit, mise en œuvre très facile, la gaine noire s'enlève avec un cutter très facilement, et très bel aspect. ça sent la robustesse et le professionnalisme. Seul petit reproche les inscriptions sur les câbles (+ ou -) s'efface en les manipulant, prévoir un Metrix :-) ou repérer les câbles dès le dénudement opéré...
Guy B.
Très beau et bon produit, prévoir de la marge si le diametre du cable est proche de celui max de la gaine, j'ai utilisé presque 2m pour 1m sur du SC-4 avec l' EB-03, mais ça rentre, difficilement mais ça rentre.
Le rendu est splendide
patrice L.
livraison rapide produit de bonne qualité pas de soucis lors de la pose mais j'ai du mettre d'autre vis que celle fournit pour faire tenir le tout dans des chevilles dans la cloison les borniers sont egalement de bonne facture;.
patrice L.
tres bon produits pour une premiere installation qui fait plus propre que certain bornier simple.
montage facile et rapide en plus.. la qualité est au rendez vous , tres bon rapport qualité prix .
Philippe H.
Attention les résistances R17 et R18 sont absentes, n'oubliez pas de les commander si vous ne souhaiter pas la remise à zéro du volume à l'allumage et à chaque changement de voie.
Miguel P.
ce cable à la fabrication luxieuse et a la finition irréprochable répond présent sur les deux critères qui me semblent les plus délicats à maitriser en haute fidélité:l'équilibre tonal et la cohérence des registres; résultat:avec un tel cable secteur, on n'écoute pas des basses,des médiums,des aigus mais tout simplement de la musique sans se poser de question:c'est le naturel et le réalisme qui prédominent(poutant j'ai un système "loupe" avec des enceintes à haut rendement et des électroniques LAMM qui ne pardonnent rien). et à ce prix là,c'est vraiment une aubaine; merci phono legion et merci audiophonics
Rapport qualité-prix exeptionnel
pour 150€ y compris le boitier Galaxy on se monte un petit ampli de tres grande classe.Un grand bravo
Cyril B.
Ce DAC 19 est mon deuxième achat au sein de la gamme Audio-GD (j'ai un préampli P2) et mes premières impressions sont excellentes. J'ai beaucoup gagné en présence, en "texture" avec à la fois beaucoup de naturel et de neutralité. J'ai acheté ce convertisseur avec pour ambition finale une dématérialisation de ma collection de CDs et je n'imaginais pas que le gain soit si palpable d'un point de vue musicalité. La conséquence est que les prises de son "médiocres" deviennent "affreusement médiocres", cela permet de trier avant la dématérialisation.
Produit très bien fini et livraison parfaite. Produit déja relativement cher mais que je recommande vivement.
THIERRY S.
Bon délai de livraison: quinze jours
Conforme à ma demande (format haut)
Bonne qualité de fabrication
Super matériel
je vous posterai ma review une prochaine fois car mon navigateur est passé à la fenêtre précédente....la flemme de tout réécrire
Robert L.
Très bon petit ampli de casque, son agréable et plutôt dynamique, des médiums bien détailles et percutants, les basses sont rapides et bien tendues pas envahissantes( tout ça avec les tubes d'origines....).Je l'utilise avec un Senheiser HD515, entrée de la gamme hifi, et c'est bien mieux que sur la sortie casque de mon Cambridge 540v2( pourtant...)
L'utilisation en préampli apporte vraiment un plus avec une carte son M Audio 2496 et un ampli DIY a base de puce T 2022 dont la sensibilité d' entrée me faisait douter de la puissance annoncée ( 2x60 watts ). La plus de problème, la puissance est là.
Avec le gain réglé a 5, c'est vraiment impeccable, les qualités de l'ampli lui même sont enfin révélées (transparence, neutralité et dynamisme de l'image stéréo très large et stable). Bon achat, a voir ensuite avec d'autres type de tubes compatibles ( ak5w, ou EF 95) et peut être avec un AK 701 a venir...
Yves J.
bonjour a tous;Voila plus de 4 heures en écoute .Donc : Pré ampli accuphase C 222 + 2 ampli T 150 MKII bridgés en bloc mono potard condamné+ Linn LP12+ lecteur cd MARANTZ CD 60 et lecteur cd DENON DCD 960 et enceintes Rogres LS3/5A 15 ohms. Cds d écoute : patricia kass album paino bar: Katie méula live athéna et On the road again: Mon préféré Rodrigo y gabriela album Live in JAPAN :Sahara K album made in the sade.Partie LP un live de khett jarret:Guy motagne son dernier album et jacques loussiers play bach 1. L'écoute de cd sait faite avec la denon qui est d une grande précision .
Tout d abord ça manque de chaleur ,car je suis habitué au son anglais j ai un quad 303 et un luxman 113 made in japan en bloc de puissance sur le pré ampli accuphase .Ce sera ma seul critque, parce pour le reste punaise les messages sonores sont d une rapidités impressionnante je n ai jamais entendu ça sur l album fut rodrigo y gadriela en comparaison d un yamaha A2000 que j ai eu quelques jours chez moi que je trouvais déja très rapide dans le message sonore.Là,le moindre son et détaillé avec précision ,j ai entendu des sons sur l album de KATIES MULELAS on the road again des conversations entre elle et le publique avec beaucoup plus clarté un régal ,sur le morceau 3 de live in japan j ai eu des frissons et croyais moi je n'en ai jamais eu avec cette album.Que dire d autre les Rogers sont pas réputées pour avoir des graves et ben pas besoin de caisson serte rien d abyssale mais suffisant pour moi .En lp 33t sur le Jacques loussiers album play bach 1 c'est propre , limpide une scène sonore large les notes du piano ,c est comme si on était a coté j adore.Donc en résumé a part ce manque de chaleur ,Ce sont des amplis qui exploitent le moindre message du cd car sur tous les cds j ai apprécié la clarté des aigus aucune agressivité ils sont superbes le médium les voix sont magifique pour ce qui aime le jazz ou la soul que du bon.Coté instrumentation alors là je crois que c est la cerise sur le gâteau tout y passe le moindre frottement des doigts sur les cordes ,le passage de l archet sur le violon c'est très détaillé ;les vibrations des cordes du piano waouh.Voila pour 372 Euros FDP INCLUS je crois que rien ne lui arrive a la cheville pour ce prix .Mossieur ,Madame bonne soirée
Jean-Pierre L.
Beau module. L'alimentation est très bien réalisée (énorme !) et les condensateurs de découplage des deux AOP sont au plus près des modules. Vérifiez les soudures. Mon module avait quelques soudures limites. Parfait comme adaptateur d'impédance pour le préampli passif Jolida vendu sur ce site. Il faudra alors supprimer R12 et R13 pour ne pas étouffer le potentiomètre et aussi ajuster le gain. J'ai choisi un gain de 2 en changeant R4 et R15 avec R4=R15=R16=R6.
En résumé une bonne base pour les bidouilleurs.
Merci Audiophonics
Suite du message précèdent
J'ai reussi a virer entièrement le bruit de ronflette et à atténuer le souffle.
J'ai retiré les 4 diodes de redressement et j'ai soudé a même la carte 3 fils d'alimentation -12V, 0V, +12V
Le redressement/filtrage est désormais assuré par 4 diodes utrarapides + 2 condos de 10000 uF
montés sur une carte additionnelle
A l'écoute :
en préamp c'est bof bof , altération du son & souffle à fort gain
en Ampli !!! oui ça marche j'ai branché mes 2 enceintes de 8 Ohms dessus ça marche !
La je dois dire Aucun souffle perceptible
Je peux monter raisonnablement en volume sans distorsion du son (classe A oblige)
par contre niveau du son des médiums aigus criards et des basses manquant de finesse
Rien à voir avec la "précision" du TDA7294
CONCLUSION :
Un petit préampli CHEAP à réserver pour booster le volume d'un casque
Par contre ATTENTION à l'alimentation si on ne veut pas aussi amplifier les harmoniques du secteur
Après un câblage un peu laborieux, les trous d'entrée/sortie + alim sont minuscules et partiellement bouchés par de l'étain
Le potar est livré en vrac (mais très facile à souder)
Je place le module avant un ampli a TDA 7293 (kit selectonic)
Premier test : préamp hors tension, ampli en marche =_ pas de bruit ni de souffle)
deuxième étape :
Ampi+préampli sous tension rien n'est connecté en entrée du préamp
et le potar est réglé au mini
=_ bruit secteur dans les enceintes
plus du genre harmoniques bruits d'alim plutôt que boucle de masse.
troisième étape :
Source branchée :
toujours de la ronflette
si j'arrête la lecture et monte un peu le gain
Beaucoup de souffle se fait entendre (mais moins le bruit d'alim)
Donc j'ai retiré ce module j'attaque donc l'ampli à TDA 7293 direct avec la table de mixage (volume au mini)
Je vais essayer de l'alimenter en DC provenant d'accumulateurs
afin de trancher entre boucle de masse ou mauvais filtrage secteur
Vraiment satisfait par ce DAC
Je l'ai intercalé entre mon PC et une petite table de mix analogique
L'initialisation n'a posé aucun problème ; la carte mère à basculé toute seule sur la sortie audio numérique
D'un point de vue qualitatif
Rien a voir avec la catre son integée
Un gain en dynamique impressionnant, le son est beaucoup mieux défini, la séparation des canaux droit et gauche est franche
Pas de souffle ni de bruit secteur style boucle de masse
Seul point un peu négatif
Les aigus sont un peu sec =_ cela est du aux ampli-op qui sont facilement remplaçables (montés sur supports)
Prévoir le passage en Burr-BROWN
Yves L.
Associé à un DAC de haut de gamme voici un excellent câble coaxial numérique et véritable 75ohm, important pour garantir un signal numérique. Tout ceci pour un prix qui est une véritable aubaine !!!
