mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Bon fer a souder. Chauffe rapidement avec une règle de température a mollette.
Bien pour le prix
Pas top qualité mais convenable
Pas facile ces demoiselles !
Certe, c' est mon premier diy, mais je déconseille aux débutants en soudure, ce qui est mon cas.
Il faut savoir souder vite au risque de voir les pattes de fixation se désolidariser du châssis en plastique.
Sinon, elles sont jolies et fonctionnelles.
Pas trop de référence à comparer, puisque c' est mon premier diy en xlr. Fait ce qu'il faut !!
Pas simple..
Mon premier câble monté en xlr .
Il faut être patient avec la tresse qui est difficile a détresse.
Quant aux conducteurs, torsader les bleus ensemble et de même pour les blancs.
Enfin, j' y suis arrivé, comme son homologue en RCA, ce câble est neutre transparent et laisse la place a la musique .
Difficile pour les débutants mais recommandable quand même.
Bonne qualité et fabrication massive. Contacts francs.
Juste une petite critique : On ne peut le fixer, il n'y a pas de pattes de fixation, ou simplement quatre trous filetés "Dia 4 ou 5", pour amener vis et équerres de fixation sur un support, meuble, mur, etc.
Peter D.
Taken by surprise
Got 6m pair to run under a newly laid wooden floor away from system into an adjacent room as a trial run. Was using 2M pair of Nordost Red Dawn (R. D.) into B&W 805s in old setup. A 6M pair of R.D. would have been €€€€. The bass response is so much better & wider soundstage from this ATAUDIO ribbon cable. Thicker conductors compared to R. D maybe help? Treble is very similar to R. D also. Using a Copeland CTA405 so the cables are a fraction of the total setup but really really surprised at detail level. Another 20-30 hrs of burn and these could be recommendable to my hifi buddies. Starting to wonder if spending €€€€ on cables is snake oil. Fast delivery to Ireland and we'll packaged. Will purchase again from audiophonics
Jeorge B.
DMP-A6
Great in all aspects no need to use my Ares 12th DAC they sound equally. The touchscreen is responsive. And no worries about shopping online with Audiophonics. Cheers!!!
gilbert Q.
Gilbert
Le placage or ne tient pas . Ceci étant constaté après une seule utilisation sur bornier Jantzen carbone .
gilbert Q.
Gilbert
Ce câble NES-5002 dégage une odeur désagréable typée pétrole qui
pour moi le rend impropre à une utilisation dans des pièces de vie .
Pour être totalement sincère , je vous suggère de renvoyer votre stock
à votre fournisseur car il est peu probable que vous puissiez satisfaire
un quelconque client avec un câble qui pue .
Malgré cette mauvaise surprise je conserve à votre société ma confiance et mon estime .
trés bien
je voulais essayer du tube Mullard sur un ampli guitare. Pour commencer livraison impeccable et colis soigné. Ensuite montage du tube et premier essai. Aux premiers accords basses présentes sans agressivités, mediums et aigus qui se tiennent sans débordements ..C'est pas donner mais c'est bon ..Adopter..
Laurent T.
Top qualité !
Vraiment très belle et bien faire cette iec Elecaudio châssis , les câbles tiennent parfaitement et le serrage est top bref que du positif
AUDIO-GD D-28.38 ES9038Pro DAC 32bit / 384kHz DSD512 Amanero Crystek Accusilicon Class A Discrete Headphone Amplifier The D28.38 by Audio-GD combines the function of DAC, disrete preamplifier / transistor (non-feedback balanced design).  It uses an ESS ES9038PRO DAC chip,which features the...
Tres bien
Appareil reçu le lendemain de la commande donc très satisfait.
Ayant déjà eu cet appareil mais sans le DAC intégré je suis en terrain connu.
Il faut quelques heures avant que cela délivre tout son potentiel.
Une simple remarque ; un manuel en Français aurait été le bienvenu pour paramétrer les filtres du DAC a ma convenance.
Je ne me sers que du preampli en XLR et donc très satisfait.
Merci Audiophonics.
Frederic S.
Power Adapter USB-PD QC3.0 5V / 9V / 12V 20W This power adapter delivers 20W of power and features dual USB-A and USB-C connectivity. It also benefits from QC3.0 (Quick Charge) and USB-PD fast charging technologies. It can...
RQP au top
Frederic S.
SMSL SANSKRIT 10TH MKIII DAC USB AK4493S XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 Gray SMSL comes back with an updated version of the Sanskrit, the Sanskrit 10Th MKIII, taking back the compact and practical design of the former model while improving its...
Équilibré
ISOACOUSTICS GAIA II Vibrations Absorbers Isolators 55kg Ø51x43mm (Set x4) IsoAcoustics Gaia II vibration absorbers improve clarity and soundstaging for speakers or subwoofers weighing 55kg or less. They feature a machined stainless steel body with an...
GAIA II
Franchement bluffant.
GB
marc g.
très bon appareil, interface avec l'écosysteme Apple a revoir
Je rejoins en partie l'avis de JakubM. Je suis aussi Client à la pomme (qui n'est qu'un linux en robe de mariée). Il faut savoir que Apple bloque la lecture des playlists qu'on dans itunes via l'appli Wiim: on ne peut pas charger sa propre musique ni la lire sur un iphone, sauf a passer par Airplay, auquel cas l'appli wiim est inutile. Des ruptures de réseau wifi aussi, totalement inexplicables .Sinon le son est vraiment super (je sortais d'une airport express dépassée), et malgré ces désagréments, je ne regrette pas mon achat. Et c'est compatible avec le système Arylic en multiroom, les connexion sont pratiques et nombreuses. Que demande le peuple? (ampli sansui vintage AU222 +triangle Zays)
Transparence
Cette prise laisse tout passer sans rien modifié, ce qui est très rarement le cas.
Fabrication irréprochable.
Allez y les yeux fermés (mais les oreilles grandes ouvertes).
Martti S.
Nice cable for headphones
Good quality cable but the insulation melts while "soldering" off the litz wire coating. So a little bit tricky to solder but otherwise very good looking and flexible cable.
stephane A.
ma nouvelle référence
Après avoir eu plusieurs câbles secteurs de chez Oyaide et Furutech, le Vondita est le meilleur testé. J'en ai déjà mis sur mon serveur et mon prè-ampli-DAC, puis récemment sur mes amplis de puissance. Il combine l'énergie, un bruit de fond très faible, une neutralité (pas froide) et de la finesse (aigus notamment), au final une écoute naturelle. Utilisé avec les prises furutech NCF, il a remplacé des cables S55N, plus chaud et plus rond ou du 4.1, très résolutif, mais sec.
Elom G.
Très bon casque Hifi, bien équilibré
Encore en rodage mais déjà un très bon son par rapport à mon précédent casque AKG k240 sont les aigus étaient criards et les basses en retrait.
Le son du hifiman est bien équilibré : les aigus doux, le médium chaleureux et les basses bien présentes sans écraser le reste du spectre sonore.
Après avoir testé différentes marques, ce hifiman me donne pleinement satisfaction.
Seul point de vigilance, la sortie du smartphone n'est pas suffisante, il lui faut un sac ampli casque extérieur pour bien l'alimenter, un earstudio dans mon cas.
Autre point : votre musique est assez audible de l'extérieur vu que c'est un casque ouvert.
Au delà de ces deux points, c'est un super casque, à recommander.
CAIG DEOXIT GOLD G5S-6 Contact Cleaner Deoxidizer Spray 182ml DeoxIT Gold G5S-6 is a connector and contact-plated cleaner that also improves conductivity. It is particularly effective on gold, but also on...
Sans plus ...
J'ai respecté la consigne d'utilisation mais n'est pas constaté d'amélioration notable ( peut être un peu plus musical ? ) Testé sur prises secteur rhodium et palladium et câble de modulation or .
Adrian B.
Good quality, great fun
Good quality DIY product. Although the delivery took some time (international shipment), the package arrived safely and complete. It was a great fun to do the assembly. All parts were there, and putting it together was a great fun. You should be careful, though, as some online info may be outdated or not precise (I recommend to watch out and double-check pin layouts especially while connecting displays). But if you anything like me, loving DIY and audio this should be no stopper! You will have fun putting it all tog ether.
The quality of the sound is great. However I have not experienced any noticeable improvement when comparing the DAC via OPTICAL with RCA input from the Arcam CD17 on Arcam A28 and KEF speakers. I concluded that the DAC quality is on pair and I would have a hard time to say that the DAC exceeded what I'm already getting from the Arcam set. The differences, if any are very very subtle (in softness mostly).
Nevertheless, I am happy to see that I can stream any audio now, with the quality I was expecting (on pair with my audio gear). All in all I'm satisfied, especially that it requires some DIY work ;)
Things that could improve: documentation (for less skilled DIY enthusiasts - seems like the docs refer to the different version of the DAC board), international delivery time.
Great things come in small packages
I hate to admit how good this thing is. I have tested as an external DAC to my Musical Fidelity M6.
There is a hair in the difference in the sound quality in favour of the M6 which is astounding.
The power and RCA cables used to connect the M6 are over €1,000 vs this thing that is USB powered and connected via RCA/Coax leads costing less than €60.
As a Bluetooth receiver, the sound quality is outrageously good. Beats the pants off the Zen Air Blue. Also works really well as a BT transmitter for my headphones.
I really can't fault this little device.
WIMA MKS-2 Polyester Capacitor 5mm 63V 3.3µF WIMA MKS capacitors offer a good filter capacity for all applications. They ensure a long service life even at high temperatures.
must have!
must have!
C b.
trigger/lecteur reavon
Merci pour votre réponse concernant le trigger et mon lecteur reavon.
Très bon niveau
Connecteur ingénieux le câble rentre dans récepteur après un petit soudage pour tenir le câble dedans après on pousse au bout et on ferme le tout par serrage
Lucien v.
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 10µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
Elna silimic
a remplacer par des NICHICON muse
C b.
Ne fonctionne pas avec le blu ray reavon ubr100
J'ai ce déclencheur d'alimentation trigger depuis plusieurs mois qui pilotait parfaitement 1 lecteur oppo à partir de mon ampli denon.
Maintenant avec mon Blu ray reavon ubr 100, impossible ça ne fonctionne pas. J'ignore pourquoi, y a t il un réglage à faire sur mon lecteur reavon? Il y a un interrupteur (on/off) à l'arrière de mon reavon que je mets sur on bien sûr et c'est la seule différence avec mon oppo.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.merci d'avance
Ce lecteur dispose d'un monostable pour son allumage (et non un bistable), il n'est pas possible de le bloquer sur ON et donc d'utiliser un trigger externe
Jérémie R.
DAYTON AUDIO DAEX32EP-4 Speaker Driver Exciter Bodyshaker Full Range 40W 4 Ohm Ø3.2cm Among the most advanced and precise vibrating speakers from DAYTON Audio with a generous 32mm diameter motor. An original speaker model that is reminiscent of an audio...
super pour sonorisation on ceiling
Hello Je rejoins Jean B. ce sont de super exciter pour réaliser des DML J'ai réalisé la sonorisation d'une pièce de 35M2 avec 4 panneaux DML de 50x100cm construits en multiplis aviation de 3.5mm d'épaisseur 5 plis en bouleau. j'ai réalisé des renforts de type table d'harmonie. ils sont suspendus au plafond. Je les coupe à 200Hz. plus bas c'est compliqué de maitriser les résonances. et de tout façon la taille des panneaux ne le permet pas. La coupure acoustique du DML est à 180Hz. Je les ai associé à un petit caisson maison j'ai utilisé des ampli Wondom afin de bénéficier du DSP pour corriger les effets liés à la pièce ainsi que la proximité du plafond derrière les panneaux. effet ambiphonique garantie.
Francis B.
Beau, stable idéal pour poser son casque.
Julien M.
AUDIOPHONICS DAW-S250NC Class D Integrated Amplifier NCore NC252MP DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD Versatile and powerful, we offer you with the DAW-S250NC an integrated amplifier with digital inputs to which you can simply add speakers to enjoy your music in the best...
Un rapport Q/P remarquable
Après m'être séparé d'un système à éléments séparés (dac + ampli intégré + récepteur bt + chromecast audio) j'étais à la recherche d'un ampli tout-en-un plus simple à piloter et moins énergivore.
Le DAW-S250NC associé à une paire de Focal Aria 906 + caisson Velodyne SPL 800u délivre un son transparent et équilibré qui convient parfaitement à mes oreilles.
La mise en service est hyper facile à réaliser, tout fonctionne parfaitement. Les petits soucis de jeunesse du firmware ont disparu.
Cependant, j'aurai mis 6 étoiles avec une sortie casque, une entrée RCA et une télécommande à chiffres permettant de lancer directement des flux radio mis en favoris dans l'App WiiM.
Bravo !
Gilles G.
On est surpris par la qualité de ce connecteur, qui, vu de loin fait penser à un article en plastique, mais il n'en est rien. Ce connecteur est entièrement métallique, son assemblage est très facile à ouvrir et à refermer par glissière. Les pins de connexion permettent un soudage aisé. A conseiller.
NICHICON KG GOLD TUNE Audio Capacitor HiFi 80V 10000µF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
must have!
improved sound no doubt
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 33μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
must have!
incroyable
WIMA MKS-2 Polyester Capacitor 5mm 63V 0.1µF WIMA MKS capacitors offer a good filter capacity for all applications. They ensure a long service life even at high temperatures.
must have!
une difference notable
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 1.5m The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Excellent cable XLR
N’enlève rien ni ne rajoute rien donc parfait
Rupert S.
Great hardware
I have been using this device with Volumio and the plugin (v309) for the past 10 months or so. Sound is great, directly into a Hypex amp over XLR cables. It also functions as a volume controller and I don't think I can hear much degradation at low levels compared to a dedicated LDR volume controller I had previously: Software is Ok but still has some minor bugs and hasn't been updated for a while as of writing.
Luca D.
ETI BP-20C Binding Post Gold Plated Pure Copper Ø19mm (Pair) The ETI BP-20C are very high performance terminal blocks at contained prices. Made of 1100 Series Hardened Copper conductor with 102% IAC (conductivity index), these terminals...
Very good stuff
The connectors are very well made, strong and elegant. The quality of the copper is absolutely top of the notch, and it sound as hi-end as the famous Oyaide SSC copper cable. I higly recommend this connectors for a serious upgrade
Richard Z.
I'am happy!
Hésitant entre 2 lecteurs réseau, j'ai soumis le dilemme au très disponible David Aubert d'Audiophonics . Que ferait il , lui, en tant qu'acteur? La réponse ne m'a pas laissé sans surprise! Aucun des deux. Et c'est LE moment où il me propose un lecteur qui ne payent pas de mine par son apparence mais qui fonctionne admirablement bien, avec des caractéristiques étonnantes . Voyez la description.
L'utilisation que je voulais en faire était toute simple: balancer sur mon ampli à tube Yaquin MS30, totalement revisité ( cap Mundorf suprême et autres petites bidouilles à ne pas faire rougir en face d'un Mc Intosh), ampli relié à - au choix- des enceintes DIY Dynaudio ( doubles parois sablées) ou des enceintes Tannoy mini autographe, toute la musique que j'aime à partir de Spotify.
Que dire?
C'est adictif !
Mansion spéciale pour David Aubert qui ne s'est jamais fatigué de répondre à mes nombreuses questions ( et à ne pas m'orienter nécessairement vers un appareil 3 ou 4 fois plus cher!).
Merci à lui pour l'excellent service/ conseil.
PS: j'attends avec impatience que le staff Spotify accomplisse sa promesse de 2021: proposer le Hi-res ...
Je soupçonne que si cela prend tant de temps, c'est qu'il nous prépare un coup d'éclat . J'ignore encore quoi...
Sinon, je vous le dirai
Jean-Pierre B.
ETI KRYO Banana Plugs Silver Plated Pure Copper Ø16 x 55mm (Set x4) These Kryo from ETI are top of the range banana plugs designed with exceptional components. It features a Tellurium Copper conductor with Silver plating for maximum conductivity...
Tres belles fiches
Ce que vous obtenez : 4 fiches bananes de très haute qualité
Ce que vous n'obtenez pas : les 4 fiches plus petites figurant sur la photo et dans la description du package en bas de la description du produit "4x Coques petits modèles"
Dommage, car j'aurais bien utilisé le modèle réduit côté enceintes et le modèle plus gros côté ampli (- 1 étoile)
Enfin notez qu'il s'agit de 4 fiches, si vous voulez équiper deux câbles stéréos côté ampli et côté enceintes il faut deux jeux soit environ 400 € port compris - j'avais cru que la présence des deux types de corps contribuaient à justifier le prix
Montage très facile avec deux vis de serrage pour le câble dénudé et deux vis sur la fiche pour le blocage du câble lui même (il vous faut un tournevis tête hexagonal 1.5), accepte du câble 5mm2 - Je les ai montées sur des câbles ELECAUDIO HP-25OFCS qui paraissent tout à coup très peu cher au regard du prix de ces fiches bananes.
Conclusion : très beau produit si vous n'avez pas besoin des petits corps de fiches et un très bon câble pour le prix de modèles montés de bonne réputation
Pour le reste Audiophonics toujours au top, expédition rapide quand les produits sont en stock
Bert D.
Small but great
A very handy volume control, top sound, no interference and beautiful to look at.
Raffaele V.
AUDIO-GD DA-7 Kit
Not simple but not complicated either. You need to pay attention to the cams and feeds and I highly recommend them.
one day of work, rechecking everything three times, It practically worked the first time. The sound is basically excellent, but can be improved with some adjustments that I will install in the future.
Non semplice ma neanche complicato. Bisogna porre anttenzione ai camlaggi e alle alimentazioni che consiglio vivamente le sue.
un giorno di lavoro, riconytrollando tutto tre volte, Ha praticamente funzionato al primo colpo. Il suono, di base ottimo, ma migliorabile con alcunio accorgimenti che intallerò in futuro.
François G.
Le problème : ronflette quand une TV et un ordi sont branchés simultanément sur une paire d'enceintes amplifiées à deux entrées.
Le transfo placé sur la ligne TV résout le problème.
Alex C.
Perfect amp
I have this driving a pair of KEF Q350s and they are perfect. Noise free. Incredible detail at any volume.
Excellents
Surpris et content de les voir au catalogue, peu de temps après en avoir fait la suggestion. Avant d'évoquer mon ressenti sur ces excellent kt88, je tiens à signaler que je suis épaté du sérieux et du respect qu' une entreprise comme Audiophonics manifeste envers ses clients. Bravo et merci pour votre excellent professionnalisme.
Quant aux Tube TAD kt88 STR, ils offrent une précision , du détail et de l' ampleur.
Tout est équilibré et bien dosé . Le grave et précis et tendu, médium riche, aigu filant et subtil. Une très bonne référence, le genre de Tube que l' on préfère...
Christophe H.
Pack Topping A50s Headphone Amplifier + D50s DAC + P50 Power Supply + TCR2 RCA Cable 25cm Black With this complete Topping pack, you have a turnkey solution to quickly and easily integrate an excellent audio system oriented towards high quality headphone listening. It...
ensemble compact et élégant
l'ensemble est très compact mais a un aspect plutôt qualitatif.
Acheté pour driver un casque sennheiser HD800s il remplit très bien son rôle avec une bonne réserve de puissance. Sonorité neutre et limpide, du tout bon !
Pierre P.
Excellent preampli à prix modéré. Du fil droit avec du gain
restitution très neutre.
la télécommande est un peu capricieuse.
Pierre P.
Le serrage dans la prise n'est pas top et le câble n'est pas tenu fermement. Pour le reste c'est OK
Marc f.
fonctionne nickel très simple d'utilisation
