marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Marian I.
Great capacitors for the price
Marian I.
Great capacitors , very neutral, balanced with great detailes
Iulian M.
Verry good
Replaced QED XT40i with this cable. The highs are better defined and it's way more flexible. Every QED cable sounds off even the interconnect cables.
Patrick D.
Je l’utilise pour relier mon pré ampli et mon ampli de puissance.
Le son est détaillé sans brillance dans les aigus, avec un médium soyeux et des basses tendues et puissantes. Très bon équilibre des différents registres. Je trouve que ce câble est vraiment au dessus de tout ce que j’ai utilisé jusqu’à présent alors que son prix reste raisonnable. C’est un très bon investissement. Une marque à suivre !
Dan C.
LUDIC POLARIS Power Cable Schuko IEC C15 UP-OCC Copper Gold Plated 2m The Ludic Polaris is a high quality power cable. It integrates patented UP-OCC Drawn® Copper conductors, allowing to obtain a high purity monocrystalline structure (higher...
Amazing cable
I love this cable, i also own the ifi nova and this sound absolutely as good as the nova.
Yann C.
FIIO BR13 Bluetooth 5.1 Receiver QCC5125 DAC ES9018K2M aptX-HD LDAC 24bit / 96kHz The FiiO BR13 is a Bluetooth receiver equipped with a high-performance DAC. KEY FEATURES: Bluetooth 5.1 QCC5125 receiver chip SBC, AAC, aptX, aptX adaptative, aptX...
Parfait pour le prix
Utilisé pour streamer des radios de mon smartphone(TuneIn) sur mon système HiFi, parfait pour le prix.
Jean-Pierre D.
ORIGINAL AUDIO CD-V5 CD Player PCM1795 GE5670 Tubes 32bit 192kHz The Original Audio CD-V5 is firstly noticed by its modern and pure design, with assertive lines. This aesthetic is complemented by excellent performance with an SNR and a...
Un excellent lecteur CD, une belle surprise
Je n’avais pas écouté de son tube sur ce type de source, ce lecteur d’une marque confidentielle chinoise a un son captivant sur les voix, c’est ce que j’écoute en grande majorité. Le son n’est pas trop épais ou « pâteux », son son n'a qu'une légère chaleur, pas de coloration chaude trop évidente ni trop forte, et la transparence du son est bonne, on a une restitution douce et fluide. J’avais auparavant un lecteur Denon 2500 NE qui utilisait le même DAC (pas de tubes), ce lecteur Original s’avère d’un niveau comparable avec davantage d’opulence dans les timbres et de douceur. Le Denon coûtait plus de deux fois le prix de celui-ci. La section numérique (coaxial testé) est de bonne qualité, j’ai testé avec mon Gustard R26 , cela donne un son plus dynamique, avec plus d’espace, de largeur. Je considérerai que ce lecteur avec son DAC propre correspond à un appareil de la gamme moyenne supérieure, avec la sortie coaxiale avec un DAC plus performant on a un son plein et équilibré. Donc ce lecteur très bien fini, de construction solide constitue une offre très intéressante en termes de prix, son DAC peut en outre être exploité. Le chargement par le dessus avec un palet presseur se voit sur des appareils haut de gamme en général. Reste à voir la fiabilité (point faible des lecteurs CD au niveau du mécanisme de lecture, ici c’est du Sony), l’avenir le dira, je dirais à conseiller pour ceux qui recherchent la musicalité avant tout sans dépenser une fortune, les mesures de l’appareil sont bonnes sans plus, ce n’est pas le lecteur CD qui vous donnera le plus de détails et d’amplitude au niveau de la dynamique, celle-ci est néanmoins suffisante. C’est rassurant de trouver de très bons lecteurs CD pour un budget acceptable, celui-ci en fait partie, j’envisageais un modèle britannique c’était deux fois et demi plus cher qui ressemble beaucoup à celui-ci, merci à Audiophonic de proposer des modèles de qualité avec un rapport prix / performance excellent.
Michel R.
Ce convertisseur est très simple à brancher et fonctionne parfaitement.
Fabien A.
Très bonne prise
J'ai acheté cette prise pour son côté économique comparativement aux autres prises Furutech NCF R.
Après un rodage de près de 150h je peux dire qu'elle fait aussi bien (voir mieux) que la 28R que j'avais testé avant. Cette prise m'a apporté ce que je recherchais en priorité: Du punch dans mon écoute mais sans ajout de brillance.
Comparativement à la 28R, j'ai également noté un mieux sur la scène sonore et un grave plus propre, mais peut être moins frontal du coup (la ça dépend du câble également).
Son seul 'défaut' est dans la taille des câbles admissible, mais dans mon cas, je l'ai monté sur un Furutech TCS21 avec un prise shucko plutôt matte (Oyaide) pour un meilleur équilibre.
Je précise que j'alimente un ampli casque tube et cela marche plutôt pas mal dans cette configuration.
Bonnes écoutes à tous.
PANGEA AC-14SE MKII Power Cable Triple Shielding Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Based on a mix of sale strands and Litz wires, this cable is especially designed for your audio sources. The Pangea AC-14SE MKII cable is specially designed for source...
Un câble de belle qualité.
Ce câble est vraiment bien fabriqué, les fiches sont solides et tiennent très bien notamment sur la prise qui va sur les appareils, par contre il est assez rigide.. Le rapport qualité/prix est vraiment bon. Il permet , sans mettre des sommes déraisonnables, d'upgrader une installation Hi Fi de très belle manière.
Holger B.
DC 12 V Jack Filter
Hello,
I have now connected the filter 18610 behind the Keces P3 and then into the network router and have noticed a more than significant improvement in audio and video streaming (Tidal/Netflix)!!! I didn't expect streaming to benefit much!
Kind regards,
Holger
Jean-Louis R.
VIBORG XF-202G Female XLR Connector 3 Poles Gold / Silver Plated Pure Copper Ø11mm Black (Unit) Viborg offers with its XF-202G a high-quality 3-pole XLR connector. Its contacts are indeed designed in pure Copper with triple plating Copper OFC, Silver and Gold, to ensure...
bonne qualité
monté sur un câble entre une alimentation et un préampli.
Jean-Louis R.
VIBORG CM201 (G) Male 3 Poles XLR Socket Silver / Gold 24k 3µ Plated Pure Copper (Unit) This XLR 3 pin male CM201(G) XLR socket benefits from a very high quality design and the use of quality materials. Thus, the contacts are made of Copper with triple plating...
bonne qualité de fabrication
installé pour connecter une alimentation
Philippe K.
Balanced Interconnect Cable Copper Silver-Plated PTFE 3x0.5mm² Ø3.9mm This high-quality modulation cable has three 0.5 mm² conductors. These are made of silver-plated copper to ensure perfect signal...
Neutralité absolue!
Si vous cherchez à uniquement véhiculer votre signal audio d'un appareil à un autre, sans coloration, sans embellissement ou quoique ce soit qui pourrait modifier le son de votre source, alors ce câble est un excellent choix. Utilisé pour réaliser une petite extension XLR (avec des fiches Neutrik) ce dernier n'a pas modifié le son de la sortie de mon pré-ampli. De plus il est bien conçu avec son placage argent et son blindage intégré le tout à bas prix.
Jean-Louis R.
bon câble
habitué à utiliser du câble néotech. Jamais déçu
Alain R.
Pour un ventilateur de 80mm
J'ai utiliser cette cloche pour faire un trou de 80mm dans une tôle l'aluminium de 3mm d'épaisseur. Elle était montée sur une perceuse à colonne pour être bien perpendiculaire à la tôle. La puissance de ma perceuse étant modeste, j'ai du être léger sur la pression de pénétration. Mais la cloche coupe bien et en quelques minutes, j'ai eu un trou bien concentrique. Un petit coup de lime et de papier de verre pour ébavurer et une couche de peinture en bombe.
Le fini est parfait.
J'ai plusieurs diamètres dans cette gamme, dès qu'il faut faire un trou de plus de 13mm de diamètre.
C'est toujours parfait.
Jean-Louis R.
LINDY Ethernet RJ45 Cable Cat 8.1 S/FTP LSZH Gold Plated 1m The RJ45 Ethernet cable takes advantage of the latest Cat 8.1 standard to support bandwidth up to 2000MHz. The cable has an S/FTP structure, where the twisted pairs are shielded...
bon cable un peu rigide
installé entre les 2 elements d’une freebox. Effet imédiat par rapport àun câble standard. Câble un peu rigide.
Jean-Louis R.
ras
Jean-Louis R.
a remplacé un model standard.
Jean-Louis R.
Step Drill Steel Titanium HSS-6542 15 Steps Ø4-32mm This 15-step drill, from 4mm to 32mm, is made of Titanium plated HSS-6542 steel and can drill through materials such as iron, aluminum, carbon steel or plastic. It has a...
Conforme à mon attente
j’ai agrandi un trou de 16mm à 21 mm dans une plaque d’inox d’environ 3mm d’épaisseur avec facilité.
Tjalling B.
Good, once stripped
Not good with all that’s inside…
I removed filter, fuse and on/off.
The frame is amazing robust, the inlets of high quality and it’s heavy enough to hold big power cords; and that’s why I bought it for.
Re-wire in star-wiring with wire of your choice and you have an amazing (also looking) power distributor!
Christian T.
Révélation
Ce câble est une vrai révélation, il libéré complétement le potentiel de vos appareils., sans aucune agressivité et très musical.
Harry H.
Top quality interlink
Soldered to Viborg pure silver XLR connectors and it is a stunning interlink with lots of detail and a very nice soundstage with depth.
Not sharp at all
Harry H.
Very nice DIY interlink
Used 3 lengths of this neotech cable SOCT-20 to make a braid for each channel and soldered with Oyaide SS-47 solder to neutrik BAG XLR connectors.
Very good sounding, much better than for instance Sommer SC dialogue and van den Hul D-102 mkIII
Jean-Yves F.
Super rapport prestation / prix
C'est ma deuxième multiprise de cette série, à destination d'une chaine audio-vidéo. J'utilise la même avec 8 ports pour ma chaine HiFi et j'en suis ravi. . Je les ai montées avec 1m de câble Olflex 3x2,5 mm² et une prise Furutech.
Il faut agrandir le trou d'entrée du câble à 12 mm. J'ai soudé les câbles de phase et neutre sur les barrettes en laiton entre le 1er et le deuxième port. Pour la terre, j'ai ajouté une cosse ronde que j'ai vissée sur la connexion existante pour la mise à terre du châssis et nettoyé tous les contacts électriques des prises schuko. La conduction est très bonne avec une résistance mesurée au miliohmètre de 10 mOhm (0,01 Ohm) entre la prise murale et les contacts des deux premiers ports et de 15 mOhm avec le 6 ème port. Par rapport à la multiprise Legrand utilisée précédemment le gain en matière du son est sensible aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau sonore. La dynamique est plus réaliste. J'ai la sensation d'avoir changé d'amplificateur pour un plus puissant.
NICOLA G.
Outstanding!
One piece of advice: give this little guy some time to break in, at least 20-30 h, after that you will enjoy exactly what is recorded in your cd, lp, file or whatever, no more no less. This amp is the most neutral and transparent I have ever heard so far; it does not sound at all, it just amplifies what musical signal it is fed, adding nothing, taking nothing. This can be a little baffling and take your ears a bit of adjusting, because other amps in comparison (way more expensive I have to say) "sound" thick, fat or shrill or harsh, in a word coloured, which many easily mistake for "good sound". And the power! Effortless power! I had no idea that my speakers had such a powerful, deep and controlled bass before. In my humble opinion, this little beast is simply the best amp I have ever heard and a real steal for the money. Thank you Audiophonics for the excellent service!
JESUS C.
Everything they promise and more
The quietest of the new and old (NOS) ecc83/12ax7 I have tested. I was surprised by its especially sweet and pleasant sound.
F M.
WONDOM AA-AB32221 Stereo Amplifier Board Class D TAS5613 2x150W 4 Ohm The Wondom AA-AB32221 is a stereo amplifier module capable of delivering 2x140W of power at 4Ω. Featuring a Class D architecture based on a TAS5613 amplifier chip, it...
Impressionnant
Dès la sortie de son emballage, on voit un matériel robuste et sérieux.
Je l'ai essayé rapidement sur 4 HP Voitures, 2 en série par voie (pas le choix car puissance des HP
Romain M.
Bluffant!!
Aprer avoir passer 3 ans avec des Real cable TDC 300f sur mes Cabasse Clipper, relier a un ampli Advance Paris 160 evo, je me suis enfin occuper de changer les cables.
Aprer de longues recherches, je me suis diriger vers ces cables Japonais, qui sont super bien noté sur internet.
Je ne penssais pas avoir une différence aussi flagrant!!
Le son est beaucoup plus spacial, plus de reliefs, plus claire... Bref, j'avais prèsque l'impréssion d'avoir changer de system son.
Je recommande ces Mogami !
Cédric R.
TOPPING A30 PRO Headphone Amplifier NFCA Silver The Topping A30 Pro is a high quality NFCA headphone amplifier that will delight lovers of headphone listening. With two headphone outputs at different impedances and a...
Ras
J’ai un setup hifi plutôt hdg mais pour ce qui est d’écouter au casque je suis moins exigeant. Une bonne surprise cet ampli qui n’a pas vraiment de signature sonore. Pour avoir eu un rme adi-2fs il est au dessus.
Cédric R.
Mieux que l’origine
Améliore l’écoute d’un casque akg702. Descend un peu plus bas et plus ouvert dans le reste du spectre, sans que ce soit la révolution.
La fabrication c'est du costaud !
Pour le rendu sonore je constate une nette amélioration sur tout les registres en comparaison de ma petite FURUTECH.
Sébastien V.
OCTAVIO STREAM Streamer Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz Octavio offers with the Stream an improved version of its first streamer model. Extremely easy to use, it is designed to modernize an existing HiFi system by transforming it...
top
l'app Virtuose au top, mini streamer bit perfect a connecter a votre meilleur dac
Pierre L.
FURUTECH Fi-48 NCF (AG) Silver Plated Copper IEC C15 Connector Alpha Treatment NCF Ø20mm The Furutech FI-48 NCF (AG) is part of the brand's range of connectors incorporating the NCF material and benefiting, as with all Furutech products, from an excellent quality...
Excellente prise
Excellent compromis entre la FI-46 NCF (G) à la sonorité plus chaude de l'or, et la FI-48 NCF Rhodium, dont le plaquage favorise un peu les aigus. Dans mon cas, elle vient compléter de la meilleure des façon une schuko 50 NCF, plaquée rhodium. L'utilisation de deux 50 NCF ne me convenait pas, car mettant trop en avant les aigus, le plaquage argent est pour moi plus neutre, pour compléter une prise rhodium.
Comparé à une FI-46 or, c'est bien plus ouvert et plus résolu dans l'aigu, tout en gardant le même charme d'écoute.
Marc A.
J'ai hésité entre 2 modèles. Un moins cher et celui ci.
Je suis très satisfait de mon achat, le produit est très qualitatif et très beau. Belle construction.
Le métal est satiné, bien lourd, réglable.
J'ai fait cet achat pour me fabriquer un plateau de découplage, qui est vendu chez les commerçant entre 300 et 600€ (du vol !).
Là, j'ai acheté ces pointes 40€ et une planche à découper de 4 cm d'épaisseur chez Casto à 14€.
Ces pointes ne sont pas données mais top. On paye aussi l'emballage qui est selon moi trop riche sachant qu'il a fini à la poubelle (carton et plastique). Mais bon, c'est une histoire de qualité perçu... Un carton sans impression et un calage carton aurait plus que suffisant.
Marius N.
Xangsane XS-6001AU RCA
Low quality of the assembly. For electrical separation just ordinary plastics are used which may be very easily damaged when soldering. The ground connection mechanically is very weak, the connector cannot create a strong connection with the RCA plug. Also, using the screws to tighten the cable is not the best solution. My conclusion is there are very expensive for the offered quality.
Henry G.
AUDIOPHONICS Trigger 5V 110V/230V Slave Power Supply Device This accessory, made in France in our workshops, makes it easy to add an automatic ignition (trigger) function to your devices that don't have this feature natively.
Fonctionne parfaitement avec un cable USB / Jack.
La prise jack sur le coté peut poser un problème si trop proche d'une entrée ou d'une sortie de l'appareil à contrôler. Située à l'arrière, elle éviterait ce problème.
Bertrand q.
IBASSO DC03Pro Portable DAC Headphone Amplifier 2x CS43131 USB-C 32bit 384kHz DSD256 Gray With the DC03Pro, iBasso offers a portable DAC and headphone amplifier combo as compact as it is powerful. Thanks to an optimized design based on the use of quality components,...
Avis sur le Ibasso Dc03 Pro
Très bon produit pour mon pc portable. Améliore grandement la qualité du son, accompagné d'un bon casque. Son précis, détaillé. Produit étonnant pour le prix.
walter s.
Banana Plugs Rhodium Plated Ø9mm (Pair) These banana plugs, although inexpensive, benefit from a nice design quality. The design of these plugs allows a very good contact between the connector and the terminal block,...
Sad screws
The screws ruin the whole product
A. too short for 2.5mm cables (needes folding them to hold)
B. Pointy tip useless for holding speaker wire
C.magnetic screws
It would be such a good products with longer flathead non magnetic
Frédéric B.
Mon Avis
Tres bon produit.
Utilisé pour la musique et le téléviseur, on a redécouvert un son de qualité.
Bruno J.
Produit de qualité irréprochable
Bonjour à tous
J'ai reçu mes contres pointes "Audio Bastion" et j'en suis ravi.
Le produit est d'une qualité irréprochable. Vous me direz normal Audio Bastion est une marque Audiophile et je vous invite à aller sur leur site.
S'agissant des Xpad plus II le desing relève et révèle mes enceintes Dynaudio Contour 60i. Pour le son je fais confiance à la marque pour les propriétés des Xpad mes enceintes sont en rodage toujours donc je suis moins sensible aux changements que les Xpad apporteraient à mes enceintes mais je reste persuadé de l'apport du découplage d'une enceinte en général.
Dommage de ne pas pouvoir mettre de photos.
Merci à Audiophonics de m'avoir fait découvrir la marque et de rester irréprochable en terme de livraison.
Bonne lecture et bonne écoute à tous avec vos "Xpad Plus II"
Musicalement
Herbert N.
Can it get any better than the R26?
I read a lot of reviews beforehand, also about this DAC, also with regard to comparisons with other DACs. From "This could be your last DAC!" to "This could be the new best DAC up to 3000€" or "The new reference", I read everything meticulously and studied the videos. All very positive tests that raised my expectations. And that's my opinion:
Even with the first notes in the warm-up, you notice the capabilities of this DAC, what incredible control it has over all frequency ranges, the lows are clear, deep and also dark, but still not too dark, the highs are neither sharp nor sharp, they are clear, transparent, just right, pleasant and not tiring, the mids are the best I've heard so far. The mids in particular expand the richness of the sound, it's really surprising what you get to hear here.
I also had to try out the internal streamer straight away and was also very pleasantly surprised by the sound. DLNA/UPNP works excellently and the sound thrills me from the spot. I haven't found anything yet that could surpass the sound of the SMSL SD-9, this integrated streamer in the R26 is indistinguishable from the SD-9 in terms of sound, they are both equally good! Perhaps the R26 is even a shade better, because the cable connection naturally has no influence, as with an external streamer.
After the randomly selected track of Michael Jackson's "Why you wanna trip on me", I can only say: I didn't realise that Jackson experimented so much with the background music! Now I was curious about this album and just had to listen to it. The album "Dangerous" is a real treasure trove of new insights into his music.
With R26, you get the feeling that he's finished with the music, so that you can hear the background music perfectly. It's almost as if you've inserted a soundtrack and the R26 creates the pauses to uncover this soundtrack. And what you hear is what brings the music to life, old music is brought back to life.
Like "Money for Nothing" by Dire Straits, great again this control and transparency, especially at the beginning when the drum solo starts, where otherwise everything sounds like a wild mess, almost like chaos, not with this DAC, here structure and order prevail. 3rd track "In the Air Tonight" Phil Collins, never before have I heard his voice so clear and real and the depth of the drums behind the vocals, wow now the goose bumps come, yes here the music lives and how. Then something newer, "Entropy" by Mallin Pettersen, where the previous DAC often had some problems, the R26 plays uncompromisingly, linearly and with controlled dynamics. "Bug like an Angel" by Mitski, the voice is always more genuine, rougher, nothing is smoothed out and the chorale part once again gives you goose bumps.
I've only ever had Delta/Sigma DACs and there were always certain sounds that were annoying when you heard them over and over again. Of course, I tried exactly these tones with the R26 and the annoying thing about these tones is actually not there. Exactly these notes now have structure and layering and then the realisation comes "ah, that's what I meant!" It's downright fun to listen to these passages because they suddenly sound completely different.
Quiet music used to be a weakness with my chip-based DACs, it was too linear, too flat. Listening quietly didn't make me want to listen to music at all, so I preferred not to. With the R26, the sound doesn't lose anything here either, the dynamics are there, including the depth and the dark background and, very importantly, nothing remains hidden, the mids and highs are just as great, the voices just as powerful as at higher volumes.
Some reviews have always attributed a certain darker sound, a darker background to the R26 when they compare it with the A26, for example, but I can't agree with that. The darker background is the more natural background of the performance; if this were lighter, the music would become flatter and lose the very life that the R26 breathes into it. Perhaps it's also down to the power amplifier. I have two different ones, a Rotel and an Advanced Paris, and the R26 works much better with the second one. The differences are so great that you would never think that they could be the same DAC. So don't always rely on reviews that only refer to the DACs, your devices and cables play a further and even essential role in the audio chain.
Can it get any better than the R26? Of course there are more expensive devices that promise more, but the Gustard R26 is certainly not the weak point in my audio chain, I would have to replace other devices first. Maybe I'll question other devices in the foreseeable future, but for now I'm very happy with the R26 and it's a big upgrade for my system.
It's always a little cautious to get too euphoric when reviewing something like this, but sometimes I just can't find any other words to express what this device is capable of. I didn't take any measurements into account either, I just focussed on the sound, what do I feel, what do I hear. I don't know if you can measure the sound, you can measure the technology, but not the feeling of the music that is then transported with it. I have tried enough Delta/Sigma DACs, all with top measurement results, but there was not one device that conveyed the music to me in a similar way. No DAC has ever dealt with music like this one, no one has been able to convey the feeling like this, the sadness, the joy, the melancholy, the peace, the love, the art of music itself. Yes, think what you want, stick to your data and measurements, in the meantime I enjoy my music.
3E Audimo Mono modules
SOTA modules ! You can read from ASR (Audio Science review) the dual mono "Bamboo Project" by daniboun.
For a moderate price, you can get a great amp that is neck to neck with a Purifi one : 102DB Sinad @4R /5W (THD+N 0.0007%).
This is the best Sinad/price ratio for an audio module in the market.
Bernard T.
Simple et fonctionnel
Bien que ce lecteur soit très compact, attention ce n'est pas un baladeur, il n'est pas conçu pour un usage nomade ou être porté dans un sac. D'ailleurs il nécessite d'être alimenté (par un port usb) pour pouvoir fonctionner. Donc pas autonome. Mais c'est très clair dans la description, donc c'est juste pour éviter toute confusion.
Le son est très bon en écoute au casque (Beyerdynamic DT770), et c'est vraiment appréciable d'avoir un petit ampli casque intégré, tous les lecteurs n'en ont pas. Appréciable également, la diffusion Bluetooth, même si le signal comme souvent en BT est de niveau assez faible. Il faudra derrière un dispositif d'amplification suffisamment puissant : un petite enceinte BT bas de gamme ne suffira pas vraiment.
Je n'ai pas testé pour l'instant la sortie optique, mais c'est certainement un plus pour ce lecteur.
Dernier point : le panneau de commande est fonctionnel, mais les boutons sont vraiment minuscules, en tout cas pour mes gros doigts...
En conclusion, un bon petit appareil qui vous en donne pour votre argent, parfait pour moi sur ma table de chevet !
Dominique L.
RCA, XLR
Ce câble est si bon que toute mon installation de cordon RCA et XLR fait maison ont pris place entre platine CD, préampli et ampli de puissance
Dominique L.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-18 Resistor 20W 18 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
Filtre Tweeter
Acheté pour l'upgrade des filtres de mes tweeters.
A apporter une meilleur résolution que les résistances montées d'origine.
Dominique L.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 3.3μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
Filtre Tweeter
J'ai commandé ces condos pour upgrader le filtre de mes tweeters. Trés bons condensateurs qui amènent plus de détails et de résolution sur les aigus
George T.
A TRULLY EXCELLENT PRODUCT!
I CONSIDER THIS DIGITAL GIANT IT TO BE THE BEST BUY IN HIGH END AUDIO IN NOW DAYS. I PUT IT IN MY SYSTEM REPLACING A WEISS INT 202. THE WEISS JUST CAN'T STAND BESIDE GUSTARD....THE U18 UNIT BEATS IT IN ENERY AREA BY A WIDE MARGIN. IF ANYONE OF YOU HAS AN "OLD" HIGH END DAC (I HAVE AN AUDIO RESEARCH DAC 2) THIS IS THE WAY TO RESURRECT IT!! JUST PAIR YOUR BELOVED OLD DAC WITH A GUSTARD U18 DREAM MACHINE AND THANK ME LATER! TODAYS DAC JUST DON'T SOUND THAT GOOD!
MY SYSTEM : MACBOOK AIR M2-AUDIO RESEARCH DAC 2-MARK LEVINSON 326S - NUFORCE 9 REFERENCE MONOBLOCKS- MARTILN LOGAN REQUEST SPEAKERS
Oliver H.
Pricekiller
Wow. The best entry-level DAC you can get. Perfect if you want to experiment with MQA/Tidal.
Oliver H.
... all i need.
High-quality cable at a moderate price.
