Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
Customers reviews - There are 20767 reviews.
Daniele U.
LHY AUDIO RECEIVER LVDS HDMI to I2S Interface Module This LHY Audio Receiver interface module converts an HDMI LVDS signal into an I2S signal. It accepts PCM and DSD signals, enabling users to enjoy high-resolution files.
Very bad
I ordered this product.
1. It didn't arrive.
2. Another product arrived!!
Never again.
Highly not recommended.
Michele M.
DAYTON AUDIO DCS305-4 Speaker Driver Subwoofer 250W 4 Ohm 90dB 23Hz - 200Hz Ø30.5cm This standard Dayton Audio DCS305-4 subwoofer is ideal as a replacement for an HS subwoofer of the same size or for creating a subwoofer. Strengths: Power handling...
The subwoofer was well packed in a double boxe. The ratio quality/price is excellent and the shipment was quite fast.
Many thanks from Italy.
Sandy Clémence B.
BELLE ECOUTE
Très satisfaite de ces Tubes, sur mon CAYIN 845 SE
Sont elles des NOS ? je ne le pense pas; mais elles fonctionnent
délicatement bien, et je les apprécie sur toutes les musiques.
Douceur des timbres avérée, et spatialisation correcte.
Je laisse aux "ingénieurs" le soin de les mesurer. Moi, elles me conviennent très bien !
Sandy Clémence B.
BELLE ECOUTE
Enchantée de ce câble HP, sur un système "haut rendement" :
baffle ouvert : DAVIS 20DE8 Tweet ATOHM, Caissons de basses (Audax 330)
Ampli à tubes : 845 SE, 300 B Electro Harmonix, et 6SNT GT Tungsol)
Ce câble en cuivre pur et gaine "carbone" donne une écoute dépourvue de tout côté criard. (point délicat sur les HP large bde
haut rendement) Très Bien Sur Un Système Très Défini.
Jorgen Chr. D.
Extremely worthwhile upgrade - Antipodes
My Antipodes DX3 benefitted notably from this reclocker rendering a more open sound in all directions not to speak of the much better defined bass. You should try it too!
AUDALYTIC HP70 Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Black The Audalytic HP70 is a high-end headphone amplifier and preamplifier designed to deliver exceptional sound quality thanks to its fully balanced and discrete architecture....
Excellent Preampli
Colis reçu en 24h. Merci Audiophonics
Je ne m’en sers qu'en preampli XLR et RCA
Cet appareil ne semble pas du tout un début de gamme
Le son est excellent et tout fonctionne tres bien y compris la télécommande
Menu très simple aucun besoin de manuel utilisateur.
J'en suis vraiment content.
Très bel appareil a recommander
Christian M.
FIIO SR11 Streamer WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Silver FiiO's SR11 network player is a compact, high-performance streamer designed to work in conjunction with the K11 DAC/headphone amplifier. Based on an X2000 processor, it is...
Rapport qualité/prix fantastique
Si vous utilisez Roon, et que vous cherchez un lecteur simple, n'allez pas plus loin...le Fiio SR11 est exceptionnel...si vous pouvez, branchez le sur une bonne alim linéaire ou une petite Powerbank.... donnez-lui un bon Dac, il vous le rendra bien...je l'ai acheté juste pour l'essayer....suis pas déçu....impressionnant !
PIERRE E.
FOSI AUDIO BOX X2 Phono MM Preamplifier with Tubes 2x6A2 Stereo Black With its BOX X2 tube preamplifier, Fosi Audio unveils an affordable, high-quality Hifi device for those wishing to enjoy the warm, coated sound of tube...
nickel livraison emballage et le produit
encore en rodage sur une platine ancienne de type dual avec nouvelle cellule type ortofon , je peaufine les réglages et des 39 db cela s'entend déjà pour le prix c'est nickel et je profite du son tube en le couplant à mon ampli
je recommande vivement et ensuite je changerai peut être les tubes pour des plus qualitatifs
Jean-francois P.
Made in Japan, excellent
J'ai acheté cet adaptateur pour le relier à un DAP IBasso 260 depuis mes casques (TH909, Beyer T5, Grado). La qualité de fabrication est excellente, il s'enfiche solidement sans aucun jeu.
Le son est excellent, comparé à un adaptateur de base (que j'ai jeté).
Dan K.
best quality in tiny wire
I changed all wires for Neotech STDCT-12 in my tube power amp Copland CTA506 and resault is something I did not expect. A lot of life, soul, and body. Better than change for audio fuse SR pink.
Dan K.
THE best cable ever
Better than Topping TCX1 with 6N wire in which there is a cable from the Taiwanese company Serost M-3 under the armor.
This cable is wonderful.
Frédéric M.
La fiche banane qui donne la banane !
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics pour son large catalogue ,ses prix et son professionnalismes.
Fiches banane de grande qualité avec des vis de type Allen 6 pans creux (tout petit modèle) pour un vissage optimum. La fiche banane tient super bien dans mon ampli Rotel et mes enceintes Dali. Très content de mon achat à prix contenu.
Robert a.
SMSL PL150 CD Player CS43198 Black The SMSL PL150 is a CD player based on a CS43198 DAC chip, a Philips mechanism and a PLL (Phase Locked Loop) circuit for high-quality playback and conversion of your favorite CDs.
Excellente machine
J'ai commandé cet appareil pour une tierce personne qui ne le regrette pas du tout. Mécanique Philips (je connais bien de la cdm 4 en passant par le cdm9 puis la 12 et la pro) et une puce AD en convertion, du matériel sérieux pour un prix attractif. Petit soucis lors d'une remise en route qui ne voulait pas se dérouler comme prévu, alors un merci particulier à Greg (sav) pour sa disponibilité et gentillesse. Je recommande cet appareil et bien entendu Audiophonics.
sebastien d.
Parfait livraison rapide produit conforme a la commande
Ce connecteur coudé réglable est solide, pratique et accepte les câbles et conducteurs de forte section. A ce niveau de prix, que demander de plus ?
NEOTECH NEVD-2001 Coaxial Cable 75 Ohm Pure Silver Quad shielding Ø7.6mm The NEVD-2001 is an excellent Coaxial cable with an impedance of 75Ω, offering a wide bandwidth to reduce jitter and ensure maximum resolution. The cable benefits from an...
Beau câble, déjà gainé et facile à travailler. Une fois les bonnes RCA trouvées, la musique coule, ça respire c'est a la fois doux et analytique. Parfait ! On branche et on ne se pose plus de question, Junior Wells s'invite dans votre salon (écoutez Use me par exemple) aahh quelle pleinitude, ça swingue... avec il est vrai d'excellentes Elecaudio cu tellurium qui lui vont comme un gant (j'ai essayé des xangsane ag pur jusqu'au Eti silver link) ce sont les meilleures. Bravo elecaudio.
bernard g.
NEOTECH STDST-22 Hook-Up Wiring Multi Strands Cable UP-OCC SIlver PTFE 22AWG This Neotech silver multi-strand cable with PTFE insulation is ideal for rewiring and enhancing tube amplifiers, or any high-end Hifi device with wiring in the air. A wise...
cablage xlr
bonjour aprés la fabrication d un cable xlr en argent les connecteur sont visser je regréte que les connecteurs ne puisse pas tous ce visser
mes prémieres impressions
le cable xlr est trèsser par 3 une fois fini il fait tout petit il ny a aucun blindage pas de trésse aucun artifice de la simplicité et le résultat de l ecoute
le xlr rélie mon lecteur cd néodio 22hd avec mon amplificateur de casque kgsshv un amplificateur d une fabrication remarquable et mon casque sr 009s
l ecoute est transformée cela a adouci le son mon amplificateur est a 30 pour cent de ces capacités aigues trés fin et clair basse profonde un vrai regale pour les oreilles un cable de hautes qualités je regréte de ne pas avoir prix un diametre supérieur mais le prix grimpe trés vite mon prochain cable sera fabriqués de la méme maniere mais avec des connecteurs plus haut de gamme bernard
Pierre N.
SHANLING EH2 DAC R2R Headphone Amplifier Transistors Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Silver With the EH2, Shanling presents a desktop DAC and headphone amplifier that's intended to be the successor to the Shanling HE1. This evolution incorporates digital/analog...
J’ai déjà un DAC Smsl Su-9n ES9038Pro associé à un ampli casque Sh-9, livrés par Audiophonics il y a 4 ans, et un casque sennheiser HD 660S. Comme je déplace souvent le Dac de ma chambre pour l’écoute casque vers le salon pour l’ecoute ampli+ enceintes je voulais un deuxième Dac. J’avais envie d’essayer la technologie R2R plutôt que delta sigma. En effet c’est une technologie plus simple, et donc plus audiophile de la même façon que l’on privilégie composant discret plutôt que circuit intégré. Je voulais aussi une prise usb c car de mon iPhone ou iPad la connexion usb est bien meilleure que le Bluetooth et il est plus simple d’utiliser un câble USB C plutôt que USB B. Et cet EH2 étant en solde et étant le moins cher avec prise usb c j’ai décidé de le commander. Sans vraiment y croire car j’ai trouvé assez peu d’essai en ligne et à chaque fois, aucune photo de l’intérieur de la bête. Et sur un forum j’ai lu que les résistances du réseau ne seraient pas à très fine tolérance, ce qui est normalement nécessaire pour un bon fonctionnement de la technologie R2R. Eh bien bonne surprise à l’écoute, il est tout aussi défini que mon SMSL avec un petit plus dans les textures, dans les aigus, dans les graves et plus de différents plans sonores. Cependant, en utilisant l’ampli casque intégré, ce qui il faut bien le reconnaître et bien pratique, il y a un manque de médium. Et par exemple les voix de chanteur sont un peu en retrait. En utilisant le Dac seul et en utilisant l’ampli pour casque SMSL (qui est à lui seul plus cher, que le Dac dont on parle) ce défaut disparaît, l’écoute est vraiment agréable. Plus analogique que la technologie Delta Sigma. Et cerise sur le gâteau le Bluetooth 5.2 semble bien meilleur que le 5.0. La connexion filaire USB n’est plus aussi indispensable. Demain je l’essaye sur la chaîne hi-fi pour savoir lequel je garde avec le casque. La prochaine étape sera de commander le DAC audio-GD avec conversion R2R et composants discrets sans contre réaction, c’est le modèle le plus proche de mes convictions audiophiles mais c’est un autre budget…
Philippe V.
TOPPING MINI300 Balanced Integrated Amplifier Class D 2x125W 4 Ohm Black The Topping Mini300 is a Class D stereo amplifier delivering 2x125 W into 4Ω in a fully balanced, high-efficiency design. Its 124dB SNR, background noise below 15µV...
Essais depuis cet après midi
Pour ceux qui hésitent sur le mini300 Je vous conseille la consultation des test d'un américain sympa celui là ... faire cette recherche sur Firefox: topping mini 300 review samir . Pour ma part j'ai découvert cet ampli il y a 2jours et mon choix à été bien facilité par cet expert de l'oscilloscope et du matériel hifi passionné . Monté en symétrique avec des cordons xlr/trs avec un Dac Smsl RAW-MDA1 et des enceintes JMR Lucia et cet ampli à sa place au milieux ils se régalent des Flac 24/192/96 et même de mp3. C'est effectivement un appareil extra-ordinaire et vraiment à un prix ... (l'alimantation fait partie de l'emballage!.) Entre Amazon et Audiophonics je n'hésiterais plus pour ce type de matériel. Merci à vous d'être aussi rapide et d'exister
Nuno B.
Excelente
Excelente qualidade construtiva e sonora.
Preço justo.
Obrigado!
Herve M.
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 Speaker Cable OFC Copper 2x1.5mm² Ø6.8mm This robust cable is specially designed for connecting speakers and technically meets all the requirements. Its copper cores with low oxygen content ensure excellent acoustic...
Réalisation d'un câble de connexion d'une tête d'ampli à un cabinet . Parfait . Souple et bien gainé . De plus expédition et livraison très rapide , merci à toute l'équipe Audiophonics .
Lages Duran F.
SMSL PL200T CD Transport USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD The SMSL PL200T is a high-performance, versatile CD transport. It's based primarily on a P.A.S.S. (Precision Access Servo System) playback system developed by SMSL, plus an XMOS...
Pop
Hello,
The product is very nice and well made, but it has a problem: when you turn it on, it pops, and that can damage the speakers. I don't understand how it still has that problem in 2025.
Best regards,
Françoise B.
pierre
effectivement ce câble présente un rapport qualité prix incroyable (clarté de toutes les fréquences dynamique seine sonore sans jamais d'agressivité ni de coloration .Tout est neutre
Je l'ai intégré dans mon système en remplacement d'un câble hp beaucoup plus cher.
John S.
TOPPING EHA5 Electrostatic Headphone Amplifier Balanced 229Vrms Most electrostatic headphones offer excellent musical potential, but their performance is often limited by the associated headphone amplifier. The Topping EHA5 electrostatic...
Works great
To begin with, this unit is what is commonly referred to as a transformer box: essentially a conventional amplifier (in this case, a Topping LA90) paired with a set of transformers to provide the high-voltage bias required by electrostatic headphones (580 V for STAX, which is the de facto official/unofficial standard for most electrostatic earspeakers).
It’s a great little unit and works perfectly well with my STAX Lambda SR-L700. I’m giving it four stars, however, due to Topping’s slightly misleading claim regarding the 700 V RMS output. In practice, the unit cannot sustain this level and will shut down at around 229 V RMS when playing a 20 Hz signal (as documented here: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-eha5.42149/post-1712440).
That said, this is essentially a non-issue in real-world use. I have driven it to ear-piercing levels of loudness without encountering this limitation, whether on low gain at maximum volume or on high gain around the noon position (which is already unlistenable).
I would also note that this unit lacks dedicated headphone output protection and appears to struggle with a 10 kHz sine wave at high volume (see: https://www.head-case.org/forums/topic/28658-topping-eha-5/).
About the headphones protection, Topping argues that such protection is unnecessary due to the inherent resistance of the transformers, which is a reasonable point, though additional protection would still provide extra peace of mind.
Importantly, none of these issues have manifested in my own usage. Overall, this is an excellent—albeit slightly flawed—solution for powering electrostatic earspeakers, and it is very fairly priced for what it offers. For a fully solid state (here fully transformer driven) amp you would have to look at STAX existing offerings like the SRM1-mk2 or SRM353X to cite two common "affordable" amplifier, or if you want tube any offerings by either STAX themselves or more boutique ones that woo audio may sell.
Laurent G.
SMSL DS100 DAC CS43131 Headphone amplifier XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD LSMSL's DS100 is a compact, high-performance DAC that can also act as a headphone amplifier. With its well-designed construction, it offers great versatility and high-quality...
SMSL DS100 DAC CS43131 – Bien
Utilisé avec la sortie asymétrique. Connexion USB sans soucis et sans pilote sur Linux Debian et sur Macbook. J’ai chercher un moment pour le faire fonctionner avec un smartphone sous Android ; Il faut activer le mode OTG… pas indiqué dans la doc. Son très bon, manque peut-être un peu de puissance (pas spécifiée). À tester en symétrique.
Laurent G.
HIDIZS SD2 Portable DAC Headphone Amplifier USB-C to Jack 3.5mm ES9270 32bit 384kHz DSD128 Black The Hidizs SD2 is a versatile, high-performance USB-C to 3.5mm jack portable headphone amplifier and DAC dongle. Equipped with an independent ESS ES9270 DAC chip, it supports...
Hidizs SD2 DAC – Trés bien
Connecté sur le dock de mon ordi portable Dell. Je l’utilise pour écouter de la musique sur Qobuz, avec évidemment une qualité bien supérieure à celle de la sortie jack. Je confirme que le micro est fonctionnel ce qui me permet de passer des appels sans changer équipement.
Frédéric L.
ETI KRYO Banana Plugs Silver Plated Pure Copper Ø16 x 55mm (Set x4) These Kryo from ETI are top of the range banana plugs designed with exceptional components. It features a Tellurium Copper conductor with Silver plating for maximum conductivity...
Les meilleures.
Contrairement à l’avis de
J-Pierre B
j’ai reçu les deux diamètres de connecteurs.
La différence s’entend sur les médiums ATC
remplacement interne de ceux d’origine en laiton.
Jean Michel D.
indispensable!
acquis en quad appairé pour remplacer les electro armonicx montées d'origine depuis cinq ans sur mon feez audio titania (premiere generation) je suis ravis: un bon en avant pour mon système! équipé d'enceinte colonne lim audio pareto ( First Édition numérotée) je découvre un son aéré, des aigus naturels et des basses profondes sans outrance, un voile est levé! un vrai régal ces gold lion!
si j'avais su je les aurais installer au début de la vie de mon ampli.
n'ayant pas pu dialoguer sur le site pour avoir des infos, ou des conseils j'ai juste une critique sur le fait que le service d'audiophonics n'ai plus d'accueil téléphonique..
mis à part cela je félicite cette enseigne pour son serieux et ses tarifs avantageux.
Jean Michel.
Cable vivant et doux !
Bonsoir ,ce cable remplace un vondita oyaide sur mon nuprime , le neotech a un grave plus profond,des aigus plus doux, plus dynamique ,plus precis,plus transparent, le vondita est un peu plus chaud, un peu plus rond, large . Pour l instant le meilleur secteur que j ai entendu!
Sébastien S.
MA-LM02 Stereo Amplifier board LM3886T Class AB 2x 68W This Class AB Stereo Amplifier is renowned for its clarity, dynamics and excellent low frequency handling.
produit fonctionnel mais...
Quelle bêtise de l'avoir arrêté !!
Pierre-Jean R.
Je l'ai acheté pour remplacer le câble de mon casque filaire Focal beaucoup trop court pour une utilisation "salon".
Très satisfait de ce câble sur la partie audio et construction avec des connecteurs très qualitatifs. le câble SOMMERCABLE est également qualitatif et souple ce qui permet des déplacements aisés. Juste un "petit" détail le diamètre du jack 3,5 mm est très gros donc ne rentrait pas dans logement du casque donc petite adaptation avec un câble audiophonics de 30 cm.
Pierre-Jean R.
SMSL M300 SE DAC Headphone Amplifier 2x CS43131 XMOS Dual Clock NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA The SMSL M300 is a powerful and compact DAC in an atypical format. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer your HiFi audio system a...
Format atypique certes mais performance de très bon niveau. Utilisé pour décoder du 24bit/192 kHz, tout est présent basses percutantes et sans dureté ni sibilance dans les aigus, très bonne dynamique.
Très satisfait de mon achat et délai impeccable comme toujours avec Audiophonics.
Florent L.
Rien à dire Majestic MKII
Salut,
çà ouvre TOUT, le silence de fou, çà descend bas un naturel wow, medium cristallin les aigues finesse Bravo audiophonics merci ZAVFINO 1877PHONO à la prochaine pour le FINA
Markuss H.
TANCHJIM BUNNY Dynamic In-Ear Monitor IEM 30 Ohm 123dB 8Hz-48kHz With the Bunny, Tanchjim offers in-ear earphones that are as affordable as they are qualitative. They feature a titanium-plated driver coupled with a double acoustic cavity...
Amazing
These are my first ever IEM's and they sound amazing compared to some of the earphones i have used.
Peter W.
Stabiles Netzteil
Nutze das Netzteil für meinen NanoPi. Der SBC wird als Streaming Transport mit einem Headless DietPi Linux betrieben. Das Netzteil liefert eine stabile Versorgungsspannung für den Pi, ist sauber verarbeitet und mit ausreichend Zubehör (verschiedene Stecker/USB-C Kabel) geliefert worden. Das Klangbild hat sich durch das Netzteil positiv verändert. Vorher wurde der Pi mit dem Standard Stecker-NT betrieben. Insgesamt eine lohnende Investition und nicht so teuer, wie einige andere Low Noise Netzteile.
RENE R.
1877PHONO CALI COPPER
Cable reçu récemment et qui améliore beaucoup le rendu de mon casque. La note maximale est la seule qui vaille.
Patrice M.
Belle gaine
Pour gainer un sommer sp225. Le rendu est magnifique. Facile à mettre en place.
Patrice M.
DENAFRIPS ENYO 15TH Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Enyo 15TH DAC is an R2R digital-to-analog converter supporting high-resolution audio streams up to PCM 24bit 1536kHz and DSD1024. R2R technology enables Enyo to...
Super Dac
Après de longues recherches pour remplacer mon SMSL SU-9, j'ai opté pour le Denafrips Enyo 15TH R2R. Le SU-9 est un bon appareil, mais sur mon système, il était trop analytique et avait la brillance des puces ESS. Mon cahier des charges était: son plus doux, voix incarnées, chaleur, émotion...J'écoute surtout du blues et du jazz. Résultat, le Enyo remplace avantageusement le SU-9. Les voix sont superbes, le grave a pris de l'ampleur, le médium est chaleureux, mon objectif est atteint. Suivant votre système et vos goûts, le Enyo est à recommander +++
François B.
Un superbe ampli
Un superbe ampli qui drive à merveille mes Klipsch RP-280F. Une belle réserve de puissance et un son excellent pour un prix mini. Seul bémol, pas de télécommande, sinon il aurait été parfait
François B.
Excellent sélecteur d’ampli
Sélecteur très transparent, aucun impact négatif sur le son !Connectiques de qualité.
Au top !
Jean-pierre M.
Jean-pierre M.
très bon connecteur de très belle fabrication, exige pour le montage une clef à Lenn de 1,27mm
Sandy Clémence B.
Wiring Cable OCC Copper PTFE Sheath 0.5mm² Ø1.4mm Transparent This Ø1.4mm wiring cable is composed of an OCC 6N copper conductor with a cross-section of 0.5mm². This conductor itself is made up of 19 strands of 0.18mm each....
Belle Qualité
A l'écoute, le résultat est patent.
Sandy Clémence B.
Aeticle De Qualité
Qualité Avérée
Sandy Clémence B.
ELECAUDIO LI-23GB IEC C13 Connector Gold Plated 24k 3x5mm² Ø15mm This IEC C13 Elecaudio LI-23GB connector is ideal for creating quality power supply cables. It uses 24k gold-plated copper alloy contacts of 5mm², which provides a very...
Article de Qualité
Qualité Avérée
Sandy Clémence B.
Article de Qualité
KONSTANTINOS L.
AUDALYTIC HP70 Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Silver The Audalytic HP70 is a high-end headphone amplifier and preamplifier designed to deliver exceptional sound quality thanks to its fully balanced and discrete architecture....
Very satisfied
I use it only as a headphone amplifier. The 4 different headphones - three dynamic and one planar - perform excellently. After hours of listening, it does not heat up much. I noticed a big difference when I used the audiophonics lpsu25 power supply instead of the mains supply. As if I were listening to two different audalitic! The minuses - expected at this price - are the lack of presets, e.g. for gain and the absence of equalizer, crossfeed. With power from a linear power supply, the amplifier performs excellently.
Alexandre p.
Perfect avec un raccordement sur un pixel
Je l'alimente et l'utilise avec du courant propre de mon smartphone avec un cable belkin 240watts.
La sortie est meilleure que sur le 5v de ma tour.
Pour la sortie Toslink a priori, c'est très bon aussi.
Le tout sur des monitors en class D.
Balazs D.
SYITREN R300 CD Player on Battery Bluetooth 5.3 Black / Wood The Syitren R300 is a small CD player with a nice retro design. Equipped with a Toslink optical output and a Jack 3.5mm headphone output, it will allow you to enjoy your CD...
Nice surprise, plays gapless
I really like the design of this device, but I was reluctant to buy it due to the information that it doesn't have a gapless function, which is very important for me. It turned out that it does play continuous albums without adding gaps between the tracks, very nice surprise!
Lars H.
Being an audiophile I'm all about vinyl, CD and cassette tape. Meaning, when I can't get a hold on an album on CD, vinyl or studio recorded tape, I buy it on FLAC download. so I use this cable for recording FLAC files of albums I buy. I play from my Chromebook via a usb dac through the cable. I use a high end tape deck and can monitor the source and recording as it record. I hear minor differences in the recording from the FLAC source, even compared to listing to the FLAC music direct from the PC via the DAC to my headphones. So the minor differences are due to the dynamic range of the tape. So basically no signal degradation from the cable. Highly recommended if you need quality sound from one source to another.
