Frederic D.
Top !
Un adaptateur qui m'a permis d'éviter l'achat d'un cable secteur cher poyr mon lecteur réseau.livraison...
Frederic D.
Top !
Adaptateur qui m'a évité d'acheter un cable cher.
Livraison rapide ! Que du bon.
Thierry H.
upgradable
après échange* du NE5532 par un MUSE8920A [ pour que ce récepteur mérite vraiment son nom ;-) ] le résultat est très...
Customers reviews - There are 19147 reviews.
Baptiste B.
Si vous ne connaissez pas les rubans, c'est un bon candidat pour essayer :)
Hésitant sur ce type de membrane, j'ai tenté le coup !
Pour le tarif, c'est étonnant, très petit :)
Utilisé en voiture, pas besoin d'une amplification de titan, ça fonctionne parfaitement avec toute les sources avec lequel j'ai pu l'essayer.
Actuellement sur un Match DSP5 en filtrage actif, avec des woofer capable de monter proprement 18W4531G00, ça file haut et finement, néanmoins, si vous filtrez bas(pour ce genre de HP 4000/4500@12DB le niveau sonore disponible ne pourra pas être trop généreux. 8/9khz 6db peut être envisageable en fonction du placement.
Dans mon cas, ils sont fixés sur les montants de par-brise orienter directement à l'appuie tête conducteur. Les mediums en porte sont en passe bas à 3500khz@18db. Une petite atténuation d'équa sur les tweeter vers les 4/5khz les rendront plus doux(ou alors vous ajustez plus bas le niveau du tweeter...)
Niveau écoute, c'est très simple pour que cela place convenablement, on obtient quelque chose de très précis même avec une pente de filtrage à 6db, ce qui n'est pas le cas d'un dôme qui nécessite une pente à 18db pour un rendu aussi précis( mais qui en plus donnera une impression de perdre en de largeur de scène).
Niveau détail, en revanche, c'est là que l'on reviens à la réalité, même si j'ai trouvé que pour le prix... c'est clairement au dessus d'un XT25C90 niveau rendu général, finesse et placement le Dayton est devant, mais le woofer doit être disponible niveau medium pour rattraper son manque de descente en usage caraudio... ça complique les choses.
Dans une gamme de prix supérieur en petit format, un Seas 27TFFNC
sera plus polyvalent que les deux cité précédemment mais n'aura pas la finesse et la précision du ruban abordable de Dayton !
Si vous avez des attentes d'un certain niveau, passez directement à un modèle supérieur qui vous donnera la possibilité de descendre plus bas, de plus, comme un autre commentaire l'indique, c'est l'entrée de gamme monté à la va vite et le résultat doit clairement être impacté!
En car audio, il n'est pas assez grand. Si la taille compte, il y a d'autre réf très intéressante dans la gamme dôme de Dayton qui seront plus facile à mettre en œuvre et satisfaisantes.
Pieds pas chers et efficaces
Je recommande ces pieds, en particulier sous des lecteurs cd, lesquels peuvent parfois apparaître agressifs avec des pointes.
Ces pieds sont trés efficaces alors...
Arnas K.
Magnifiuqe sorry for my French
I used ifi reclocker, used pc as a source and was very unhappy with harsh and lifeless sound.
This bad boy makes music sound as good as from my phone and this means: Music full of life, depth and devoid of digital harshness.
Erick L.
Audiophonics HPA-S400ET SPARKOS
Aussitôt reçu, aussitôt installé.
Premièrement, merci à Audiophonics de ne pas avoir négligé le colis. Double carton, mousses et tout ce qui faut pour protéger au maximum l'électronique.
Deuxièmement, je dois dire en une phrase : cet ampli est une électronique de grande classe !
Ce qui frappe dès les premières notes (en comparaison de mon Parasound A23 fonctionnant en classe AB), c'est l'absence totale de bruit. Le silence est d'or avec cette électronique.
En terme de linéarité, de transparence, de niveau de détails, mais aussi de musicalité, tout y est.
L'ampli alimente magistralement mes Martin Logan.
Ce que je pouvais reprocher à la classe D, et plus particulièrement Devialet, était le côté mat et plat de la restitution. Il n'est en rien avec le HPA-S400ET.
Je ne peux que dire bravo Monsieur Putzeys (Purifi) et l'équipe Audiophonics, pour nous avoir concocté ce sublime ampli.
OYAIDE DST-75R V2 Coaxial Cable RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Rhodium Plated 1m The OYAIDE DST-75R V2 cable is a very high quality 75Ω RCA coaxial cable with a unique architecture and assembled with high-end connectors. These RCA...
très bon câble
je viens de brancher le câble donc aucun rodage.....
il y a de la matière, une bonne scène sonore,une bonne définition et surtout tout est bien en place....c'est très droit sans froideur comme j'ai pu le constater en écoutant les électroniques accuphase...c'est délicat comme écoute à l'opposé du démonstratif....il faut dire que j'écoute principalement de la musique de chambre et de petites formations de jazz....
mais ce n'est pas le câble ultime,ce n'est que l'entrée de gamme,il a des limites comme les timbres qui pourraient être plus riches ou des basses plus profondes et des aigus filant plus haut...sa dynamique n'est pas très explosive et il se peut que sur de la musique qui demande de la pèche,il soit un peu trop sage....attention cela ne veut pas dire qu'il soit mou;il est juste posé comme une personne d'âge mûr....
mais son médium est envoutant !!!
vous pourrez écouter votre système durant de longues heures sans aucune fatigue toujours avec une grande délicatesse....
christophe t.
LINDY ANTHRA LINE Male USB-C to Male Micro USB 2.0 Cable Gold Plated 0.5m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. This is a USB-C male to Micro USB male cable with 2.0 standard and transfer rates up...
mauvais contact
je m'en suis servi pour un clavier midi, mais 6 mois aprés le coté micro usb ne tient plus, dés que l'on bouge le clavier, il ya un faux contact, pas facile pour jouer des notes. pourtant il n'a jamais quitter mon home studio.
Fabien M.
D03
Merci Monsieur Aubert pour vos conseils, à l'origine de l'achat de cet intégré avec une paire de câble HP Canare 4S11. Le tout alimente 1 paire d'enceintes bibliothèque Wharfedale D220 dans une pièce de 25m2 pour des écoutes de musiques classique, Opéra, Jazz et musique du monde.
ATTENTES : prolonger à domicile les écoutes lors des concerts auxquels j'assiste (sans micro nin sono).
NB 0 pour les câbles CANARE 4S11, fiches bananes obligatoires car tout ne rentrera pas et ne tiendra pas derrière l'intégré.
NB 1 cet intégré n'a pas de sortie casque.
NB 2 entrée bluetooth et entrée RCA correctes mais pas au niveau de la partie numérique. Je n'utilise pas, j'ai juste vérifié-écouté leur bon fonctionnement.
NB 3 À notre époque, l'apport musical subtil complémentaire, quand il y a avec des systèmes très onéreux (xx.xxx€), se paie vraiment très cher. Tant mieux pour les bourses peu fournies et merci aux passionnés fortunés par leur quête de tirer tout le monde vers le haut.
RÉSULTAT après 60H00 de rodage : Ne vous posez plus de questions et écoutez la Musique. Tout y est !
CONTREPARTIE : quand le message d'origine est de piètre qualité, la restitution le sera. Pour les autres styles de musique, souvent trafiqué en studio, le résultat sera donc à l'avenant.
Stratos X.
Quick shiiping...5 stars sellers!!
Excellent cable
Excellent câble, il fait très bien son travail ; je recommande
Reçu en un temps records.
Merci Audiophonics
Xavi V.
muy bonita
da pena tener que taladrar esta belleza,merci
Patrick C.
DAC Topping DX1
Cette "petite boite noire" fonctionne à merveille, immédiatement reconnue sous Android et win 10 (le pilote ne sert à rien), après instal nécessaire du pilote sous Win 7 (oui j'uilide encore W7). Avoir un DAC "direct" et un ampli casque avec volume dans la même boite qui tiendrait dans une poche ! Les 2 sorties fonctionnent simultanément et indépendamment. Reconnue aussi par equalizer APO. Le son est très clair et aéré, pas trop "sec", plutôt "moelleux", très agréable, peut-être pas hyper analytique ou dynamique dans le grave, mais précis et détaillé dans le reste de les fréquences. Elle mérite un test avec une alimentation linéaire classique (pas à découpage) indépendante, pour voir si la complication d'installation en vaut le coup.
jevgenijs S.
New connectors look really nice on my new QED interconnects cable. Kind regards to Audiophonics.
jevgenijs S.
New rca sockets look great on my modified NAD C320 amplifier. Haven't had a chance to test a SQ yet.
Fabien M.
Pas assez cher ! Je plaisante bien sûr
Pour le prix, il va falloir dépenser beaucoup, beaucoup,beaucoup plus pour très très très peu.
Simplement musical. N'enlève rien, ne cache rien, ne change rien.
NB fiches bananes coté intégré obligé si vous avez peu de place car la section est importante.
NB1 rodage impératif avant d'en profiter pleinement.
VASILEIOS K.
Excellent value.
The build quality and the design are very impressive. A beautiful cable, solid core 6N. The sound of this cable is very full-bodied, i would say quite heavy. It's not the most airy or the most transparent cable out there, but it's very musical, very smooth and with good stereo image and soundstage. For a more neutral sound buy the thinner gauge 0.5. This should be your reference cable before you decide to pay tons of money for a high-end cable. The price is astonishing low for this quality and performance.
David D.
SMSL SD-9 Streamer WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA SMSL's SD-9 is an affordable and versatile network drive. It supports indeed many file formats and has a complete connectivity. The wireless transmission can be done in...
SMSL SD-9
Fantastic mediaplayer. Top plate is glass. Luxury feeling. Very convenient ( control via Bluetooth with HibyMusic app on android.
Alot of connections like Bluetooth, Spdif coax and fiber optical and I2S.
David D.
Topping M50
Fantastic mini player ( much smaller than the SMSL SD-9). Alot of connections. Full metal body. Same footprint as the Topping D50S. Works very convenient with the app HibyMusic on android phone (connected with bluetooth you can control the player).
David D.
Topping D50S dac
Fantastic sound quality, selectable filters, extremely compact but also full metal body.
excellent RQP !!!!
je viens de réceptionner les fiches qui m'attendaient depuis samedi au bureau de poste.commande envoyée jeudi....
certains m'ont dit que je ne percevrais aucune amélioration et bien ils se trompaient....meilleur équilibre des registres,profondeur de la scène sonore accrue....
je suis extrêmement satisfait de mon achat !!!!
ne vous ennuyez pas à acheter sur aliexpress !!!les tarifs d'audiophonics sont souvent plus avantageux et de plus vous permettrez à de petits frenchy de gagner leur croûte
Laurent C.
C'est le Bon !
Une nouvelle fois je vais tirer mon chapeau à Audiophonic pour le choix et la qualité de leurs produits. Après avoir essayé divers câbles de toutes marques et prix différents, j'ai terminé mon installation avec ce Mogami 3103 que je trouve parfait avec un rqp imbattable. Aujourd'hui toutes mes Connections sont exclusivement assurées par des produits Audiophonic. Câble s secteur Elecaudio cs-361b et Phono Legion, Rca Canare Star Quad... que du bonheur pour mes oreilles. Merci Messieurs pour mon porte monnaie et votre professionnalisme.
Patrick b.
FURUTECH GT2 Pro USB-A Male / USB-B Cable Male 2.0 OCC 0.6m This USB cable is assembled with non-magnetic 24k gold-plated connectors and α (Alpha) silver-plated OCC conductors. The GT2 Pro is a USB 2.0 cable beautifully designed...
Un vrai plus
Utilisé pour relier un Dac Audio GD AS-1T au streamer Volumio Rivo qui au passage semblait guère plus performant qu'un USBridge signature avec se câble la qualité audio à été magnifiquement améliorée dans toutes les fréquences, c'est vrai que sa fait cher du mètre mais la qualité gagner est vraiment à la hauteur, seul bémol la connexion côté usb.A est un peu trop libre et bouge un peu une fois connectée. Bravo et Merci à Audiophonics pour votre site fabuleux qui fait rêver chaque à fois.
Gorazd K.
Excellent for the money, the sound and quality of production are as expected. The only thing is that it drains the phone battery a little more than expected.
Julian J.
This is the worst fitting connector I have ever used. I tried it on all of my IEC inlets in my system and the result was the same- poor and insecure plug-in connection, with lots of wobbling. This manufacturer should very carefully first examine the design of the plugs that come with any free AC cord before selling to customers.
A few hundreds sold so far and i'm afraid you're the only one with such issue ...
Patrick R.
Superbe qualité sonore
Installées en remplacement de fiches Nakamichi laiton plaquées or. L'apport est net, belle douceur avec des timbres magnifiées. Le contrôle/lisibilité du grave est aussi amélioré.
Très satisfait donc du point de vue sonore. Le boitier plastique est d'assez bonne qualité bien qu'on ait une impression de fragilité au final. Une section de 4mm est bien possible mais attention, l'épaisseur de l'isolant du cable ne pourra bien-sur pas être emprisonné/serré par le boitier.
Guillaume V.
excellentes fiches, fonctionnelles, bien usinées, fournies avec gaines thermos, j'aime beaucoup cette marque.
reste a voir dans le temps après des montages/démontages fréquents.
Guillaume V.
c'est mieux avec
il n'y a pas photo, c'est mieux de poser les pointes des enceintes sur ces supports, ça s'entend, néanmoins cela reste 8 rondelles métalliques pour 30 euros, la on ne peut pas vraiment parler de miracle.
Pino M.
excellent board!!
Before this board I tried the Audiophonics 5V LPSU.
I use them to power my Chord 2GO/2YU streamer.
The Audiophonics made a great upgrade over the standard switching psu, but this board made an incredible upgrade over the Audiophonics, it is at another level, clearly superior details and natural sound!!
Avis SYITREN R300...
Un pas facile à dire mais simple et qualitatif. Utilisé avec un XDUOO XD05 en optique et un casque focal élégia c'est le top. La batterie a l'air performante car dans ce cas le volume du lecteur n'a pas besoin d'etre utilisé (reste à zéro). Pas essayé la sorite casque mais surement mois qualitative. Je recommande ce lecteur surtout avec un ampli casque externe tel qu'il soit...
M A.
excellent power supply.
works perfectly in combination rasberry pi.
M A.
IAN CANADA PUREPI Ultracapacitor / Batteries Dual Power Supply Module for Raspberry Pi 5V / 3.3V Ian Canada's PurePi is a compact audiophile power supply module specifically designed for Raspberry Pi based systems to improve sound quality. The PurePi integrates a 5V...
and another great product from ian canada.
installation is very simple and works fine with a raspberry pi.
also purchased a fifoPIMa 1.5 and works nicely with this power supply.
Frank G.
Evo evolution
Well at first I was a little disappointed. The sound didn't impress me. As special the dynamics. This improved a lot after some playing hours. I was always a bit skeptical on run in time for audio equipment...but I have to revision my opinion now. The setup with volumio and Spotify was a bit of a hassle, a lot of lost connection issues. But since I learned howe to clear the que in volumio that is solved. I sure like the clarity the highs are crisp without a harshness. The mids are more convincing. The bass improved a lott with the dynamics over time. All compared to my Yamaha wxad 10 with burr brown chip. Conclusion; I can recommended to everyone with a little persistence on the setup and run in time.
Richard d.
DIY Aluminum Case Silver Front Panel 260x155x60mm This brushed aluminum case is ideal for the integration of a DIY audio project, such as an amplifier, preamplifier or DAC. Rugged, it will allow you to effectively protect your...
nice
It is a nice enclosure. The frontpanel is 7.6mm other panels are 2.5mm
3mm is a little exaggerated.
but it is a nice robuste case.
TRAIAN RADU B.
very good
I buy 2 cables for NAS-router and router-mediaplaer. I-ve changed some Silent Angel CAT7 cables without silver. The sound is much more detailed and clear. The lower freqv. don't cover so much the medium and high freqv. So the sound is much more fine and detaliled. I strongly recommand! On digital silver is better than cooper. On analog cooper is better than silver. On analog signal is bettwen 20-20khz but on ethernet is much higher so that is why silver is better. Music has more dinamic sound.
TRAIAN RADU B.
very good
I've change chord clearway with nevd2001. The sound has more details on medium and high freqv. A good upgreat. I recommend!
Jeanphilippe c.
Smsl AD18
Très bon produit. Qualité sonore très bonne. A voir dans la durée.
Fabrice j.
thanks folks!!!
efficace et discret contre les effets et reflux style "deodorant odeur Marine"
Jaroslav C.
GUSTARD A26
Perfect sound and trouble-free operation.
Fabrice j.
simple et pratique pour des petits appareils légers ou soutenir un cable par exemple ou coller sous votre coude si tu t' ennuies
Fabrice j.
NEUTRIK NDP Dummy Plug for Unused RCA Connector The Neutrik NDP dummy plug allows you to block unused RCA inputs to prevent wiring errors and protect the connectors from dust.
simple propre efficace
Philippe A.
SMC-1030 Audio Streamer WiFi Bluetooth DLNA UPnP DAB+ FM The SMC-1030 is a high-performance DAC and Hi-Res network drive combo that offers new features not common on this type of device. It offers a very good listening quality,...
fait le boulot
fait ce pour quoi je l'ai acquis. les radios internet et le Dab +
pour le reste cela reste à expérimenter. sinon son propre et clair.
Tres bon materiel
Très bon matériel…
Tres bon cable
Pour celui qui veut s'assurer d'avoir une bonne liaison électrique, ce câble est parfait malgré un peu de rigidité.
Le prix est correct en comparaison de certains câbles folkloriques...
Le couteau suisse SMSL !
Une connectique incroyable sur un si petit boîtier. Mais le plus surprenant est le coup de jeune qu'il donne à la lecture des fichiers audio extraits du pc vers mon convertisseur GUSTARD, via la liaison hdmi. Un must, à très petit prix !
SUPERBE!
Un excellent préampli, pour une écoute très naturelle.
GUSTARD surprend encore avec ce produit de haute volée pour un prix raisonnable. Cerise sur le gâteau, l'utilisation de ce bijou est extrèment conviviale : gain adaptable, volume télécommandé et ajusté par relais au cliqueti bien sympathique! Avec une sureté de fonctionnement qui impose le respect. Merci à Audiophonics, qui propose des produits de haut niveau, mais encore abordables, et qu'on ne trouve, nulle part ailleurs.
Pierre C.
LUDIC SULLA Headphone Stand Aluminum TPU Black The Ludic Sulla is a high quality helmet stand. It is designed with a non-slip base, an aluminum bar and a flexible TPU support. Simple, effective and affordable, it is an ideal...
Correct
Français/English below
Comme il n'y a pas encore d'avis j'imagine que ça vaut le coup que je laisse le mien :
- Montage très facile
- Fait son taff sans problème
- Stabilité ok
Petite remarque/avertissement tout de même : attention si vos casques sont imposants/volumineux verticalement, notamment lorsque vous voulez les laisser branchés. En effet, sur un Sennheiser HD comme le mien, arceaux dépliés, il risquerait d'y avoir une pression regrettable entre le câble du casque et la base du support en raison du faible écart entre les deux. J'ai contourné le problème en le disposant sur un rebord, mais selon l'endroit où vous souhaiteriez le mettre et la taille de votre casque, ça peut éventuellement poser problème; vérifiez les mesures.
As there were no previous comment I'll leave mine :
- easy to setup
- does its job so far
- fairly stable
Small warning though : beware if your headphones are big/verticaly voluminous. On some like my Sennheiser HD, there's a risk of cable compression against the base of the support if you leave it plugged as the support isn't quite high enough to leave much room for a cable set on the underside of the headphones. It's not an issue for me since I put it on an edge, but it might be for you, considering where you would like to install it and the size of your headphones, check the measurements
jacques E.
Bon produit mais info affichée fausse
J'ai commané cette fiche dernièrement. Très robuste, matériau solide et mécanique de serrage excellente. Toutefois, le plan mis dans les caractéristiques du produits par Audiophonics sont complètement fausses. le diamètre de la partie ronde ne fait absolument pas 40mm. Du coup, ma plaque d'accueil payée fort chère est bonne pur la poubelle et il faut tout refaire. Merci Audiophonics !
Luciano L.
Not for nervous people
Delivered from France to Italy in less than 24 hours (via UPS, with surcharge), it's a sturdy, beautifully built, very good sounding device, just like you expect from the pictures and the specs. But it’s a device for very patient people.
There is a quick start guide which gives you barely the essentials. In order to use the EM5 properly, much better off relying on the builder website.
Once turned on, and set the wi-fi connection, I immediately started an online software update… Which took at least 30 minutes. Then I need to factory reset the EM5, as per Shanling instructions. Again, few minutes. Then I had to understand the way the UI works, and it was not a matter of seconds, even for a reasonably skilled Hi-Fi user. Then I downloaded a couple of apps and started listening hi-res from Apple Music and Amazon. Cool!
But not enough. When I finally connected my HFM Sundara to the single ended output via the provided 6.35mm adaptor I could only listen just one channel very badly! Oh shit, I thought I had to resend back the Chinese box to Audiophonics!
But, before getting into the panic, I tried another 6.3 mm adaptor jack and I finally started listening. But this was at least one hour and a half after unboxing the device.
Wow! I was finally able to enjoy my music. Well, not exactly. I immediately realized that to properly move my 37 ohm Sundara, I needed to set at least high setting or, even better, turbo setting… Mmmmmh. Not enough power if you go single ended with a planar HP.
In the meantime, the glass top of the box was becoming crowded of fingerprints, my eyes were getting tired to read the micro characters on the small screen and I was starting to run off my patience.
However, after another half an hour I was finally able to connect my Samsung S22 to the device via the Eddict app and I started to discover how it is nice to command the EM5 remotely… As long as the app get stuck and you need to reboot it, or to reboout the device, or to reboot both… (And also the BT connection wasn’t a matter of seconds, wth several tries before getting it done)
It was late at night, when I decided to start over my relationship with the Shanling the day after.
The morning after, calmed down, I delicately turned on the device and… Something went wrong, as I could only listen at minimum volume and the power knob didn’t work. What’s the problem? Just reboot the device and start it over.
This time, I connected my HP via a 4.4 pentaconn jack balanced cable. I set the gain to high, I selected an hi resolution track on Apple Music and I started listening. I paid particular attention in using the Eddict app kindly and slowly, in order not to offend it because, as I said, it’s very susceptible.
Finally, the sound started to flow the way it was intended. Delicate, smooth, transparent, in a word, very hi-fi and I started to be happy of my purchase. The Shanling has an energetic sound signature that I could define slightly warm and relaxing, but not lazy at all. I liked especially the old-school AKM DAC chip implementation, which sounds cheerful and somehow refined, which makes the EM5 different and more ear friendly that the widely used ESS Sabre chips, which, to me, are too clinical and a bit cold sounding.
Ok. In order to make the long story short: the device is not bug free, the software still needs several improvements, the factory quality control should be extended to the accessories, the amp power is sufficient but you may need an external amp for high impedance difficult headphones, the look is gorgeus and, finally, the sound is nothing less than pure pleasure for music lovers.
And I love the Vu-meters option. But bear in mind that it only works when you play local files and you cannot get it if you play streaming or you are using the EM5 to decode and amp external digital sources.
It’s worth 850 bucks? I don’t know. But I like this staff a lot.
Frederic G.
Excellent mais…
J’utilise depuis quelques années exclusivement du fil nu entre l’ampli et les enceintes. Le seul inconvénient de ces excellents borniers faible masse est qu’ils ne permettent pas facilement le serrage d’un câble nu au-delà de 2,5 mm2 car ils ne possèdent pas de trou central ! Pour palier à ce problème, j’ai fait une fourche au câble en divisant le multibrins en deux sur 2cm. Pas de soucis avec du monobrin, une boucle suffit.
J’ai donc retiré les gros (et jolis) borniers en laiton plaqués or d’origine et le moins que je puisse dire est que je n’ai pas été déçu de l’amélioration sonore!
Ces connecteurs faible masse sont simples mais bien construits et plus robustes qu’ils n’y parait. Vous ne vous ruinerez pas et vous pourriez bien être surpris du résultat.
Umesh P.
Excellent power, clarity and delivery
Fist, the pre-sales discussion was speedy and very informative. Thank you David. Ordering and delivery was a very positive experience.
Second and most importantly, the amp just works beautifully. Where there is bass in the track, we have bass. I had not realised how much colouration my previous amps gave. If mine gets damaged, I will buy another.
Frederic R.
TOPPING SR2 HiFi Rack 3 Levels Aluminum 289x238x188mm Black / Silver The Topping SR2 HiFi rack will allow you to integrate your HiFi equipment in your living room. Entirely made of aluminum, it is particularly robust. Counterpins are also...
Petit, joli, bien fini
Excellente qualité de construction et packaging de qualité.
