Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Robert T.
Excellent cable, gros et pas trop rigide, compter 40 minutes pour le monter sur une Shucko et IEC.
Pas mis de gaine, ça reste soft et acceptable.
Gain audible sur le tout le spectre.
Robert T.
Je viens d'en acheté une, à part le fait qu'il n'y a pas de guide pour visser, ce qui est assez embetant lors du remontage, le reste est ok...
Accepte le cable YARBO GY-7000PW.
Alain C.
1)impression visuelle:
surpris par la qualité de fabrication du produit.
2)connection:
Branché sur du cable de 2.5mm de diametre, sur des enceintes klipsch et magnat, ainsi que sur un ampli denon1910.
Les 2 vis de serrages a chaque extremité sur la fiche assure une connection parfaite.Même si on n'est pas bricoleur on y arrive , le plus dur c'est de denuder le fils.
Le tout sans aucun problème au niveau du diametre de la fiche banane pour se connecter sur l'ampli ou les enceintes.
3) constat:
Vraiment excellent et ce prix impossible de trouver mieux.
Alain C.
1) impression visuelle :
bon cable de forte section, conforme à la description.
2)Branchement:
le cable est branché sur l'entrée LFE du caisson et sur la sortie subwoofer de l'ampli.
3)test et impression sonore:
Je suis satisfait du son et je sens bien en fonction des réglages sur l'ampli ,la variation en fonction de la frequence de coupure et l'amplitude des basses (modifications du niveau de sortie) sur le subwoofer. Donc c'est que le cable transmet bien les informations avec le minimum de perte.
Ce qui était difficilement quantifiable voir impossible avec mon ancien cable mono rca rca dont je ne connaissais pas exactement la resistivité (50 ou 75 ohms) mais de faible section que l'on m'avait donné avec lors de l'achat du subwoofer .
Grace à ça j'ai pu trouver l'emplacement idéal du subwoofer dans la piéce.
4)constat:
Bon rapport qualité prix car la finition est exellente, connecteur métal,contact or, soudure argent, forte section pour eviter les pertes dû à l'analogique et aux basses frequences.
Pourquoi dépenser plus?
Lucas G.
bonjour
Vraiment super ce petit DAC! dès le branchement on obtient un son plus clair une scène sonore plus large, des aigus plus precis enfin vraiment nikel
je recommande fortement ce petit DAC!
Au niveau du site malgré une attente un peu longue, mais normal vue que le produit n'était plus en stock, j'ai pu savoir ou en été ma commande par mail.
Il mérite bien ses cinq étoiles rien à redire
Nicolas B.
Très bon rapport qualité prix pour ces connecteurs qui permettent le passage d'un cable de bon diamètre avec une gaine,, notamment le stratos dans mon cas. Bonne qualité des vis de serrage de l'âme et de la gaine, très bon contact "serré" mais pas "bloqué" sur les récepteurs RCA femelle, contrairement à certains connecteurs de cables montés du commerce censés être plus haut de gamme. La taille généreuse et l'isolation téflon facilitent le montage sans risque de mauvais isolement.
Jean L.
Un câble de qualité sonore standard (neutre), rien à dire là dessus. Par contre il est d'une mise en œuvre extrêmement désagréable : l'isolant est très rigide et épais, un vrai bonheur à dénuder, surtout quand les brins intérieurs sont très fins, et risquent de s'arracher...
David T.
La qualité globale du produit est plutôt bonne compte tenu du faible prix.
Le câble est de bonne facture avec un blindage efficace.
Les fiches sont aussi de bonne qualité avec un réel plus pour la fiche IEC (serrage des câbles efficace, qualité de construction, serrage des câbles efficace). La fiche shucko est aussi de bonne qualité, c'est indéniable, mais il faudra être prudent avec le serrage des câbles, en effet il y a juste 1 vis de serrage pour chaque câble, c'est un peu juste.
Côté écoute, ce câble apporte indéniablement un plus dans la dynamique et la scène sonore s'élargit comme par miracle. Les basses sont plus souples et présentes, les médiums sont beaucoup plus clairs, pour moi c'est une réussite totale.
Ce câble vaut bien des câbles 3 fois plus chers, sans hésiter.
Bravo pour ce kit formidable
kevin G.
Câble optique pas cher pour sa longueure. Donc on peut ce dit que la qualitée est pas terrible.
Mes grande surprise en le branchent sur la marque Samsung.
En gros un song et une qualitée marveilleuse pour ce pris la je le recommande
Michel L.
Reçu rapidement et aussitôt installé... Grande fermeté et grande clarté. Je redécouvre mes enceintes et mes disques! Utilisation en blocs bridgés. Pour le moment, utilisé avec la partie préampli de mon Harman Kardon. Léger bruit numérique près des enceintes, mais inaudible à la position d'écoute. Donc satisfaction (rendement enceintes : 91dB/1m ).
Jean Etienne D.
Excellent petit ampli qui sonne comme un grand. Les timbres sont épatants, la transparence et la tenue des baisses du meilleur niveau, et la dynamique impressionnante ! Franchement à ce prix, je ne vois guère de concurrence (le petit Flying Mole ??). Je l'ai associé à un preamp classe A, les résultats me font faire un saut qualitatif énorme par rapport à mon ancien intégré pourtant plus cher que le preamp + le poppulse !
Un petit effort sur les finitions aurait été appréciable (bornier approximatif par exemple), mais sinon pour ce prix. ces technologies classe T viennent clairement brouiller le message établi de la hifi traditionnelle, lourde et chère !
Jacques E.
Moi j'en ai acheté deux et j'en suis pleinement satisfait. Comme quoi....!
Eric G.
Monté dans un lecteur CD Myryad Z110 a la place de l'AOP de sortie (opa2604), c'est une merveille. Il faut cependant bien faire attention de l'alimenter correctement sous peine d'avoir un résultat moyen. Sur mon Myryad, les +/- 15V délivré et l'ampérage étaient un peu limite. Le son était bon mais les médium un peu agaçant. Je lui ai dons dédié une alim +/- 18V pouvant délivrer 3A, et là, ce fut une vrai révélation ... Il faut l'écouter pour le croire ... je n'en reviens toujours pas ! Merci Audiophonics d'importer ce petit bijoux.
yann A.
Je confirme, ce rca est excellent, le plastique tient bien la soudure (il ne coule pas facilement, même à la dé-soudure). Le corps se visse par devant, donc oublier de mettre le corps avant de souder ne gêne pas :) Bon en fichage, a resserrer légèrement tous les 20 débranchements.
Jonathan C.
La qualité audio est là.
Il faudrait faire une version avec un relais aussi haut que le module Tripath (voir plus petit), ce qui permettrait une intégration encore meilleure dans des boitiers compacts.
C'est ce que j'ai du faire pour l'intégrer dans un boitier Hifi2000 Galaxy GX143 (remplacement du relais,enlèvement du potentiomètre, cablage revu,...).
Une petite amélioration qui se retrouvera dans la version 2.2 de cet excellent module?
Trés bon cable pour le bicablage,trés bien sur des enceintes abordables : une son trés limpide,et une belle image sonore,ça respire enfin !!!
Bien mieux que le sommercable (mais c'est vrai que c'est pas le meme tarif)
Nicolas M.
Les gaines sont assez épaisses mais la découpe n'est pas vraiment régulière, l'écriture n'est pas toujours centrée.
Nicolas M.
A cause d'un blindage très mauvais du câble RCA de ma platine vinyle j'avais un bruit de fond (volume au 2/3 et bras levé). Avec ce câble + ferrites + RCA Yarbo j'ai fait totalement disparaitre ce bruit de fond. C'est donc un très bon câble avec un blindage super efficace.
michel D.
cable d'un rapport qualité prix superbe.apporte un plus manifeste à l'écoute si le blindagea ete mis à la terre coté prise secteur.
le petit moins attention l'isolant des conducteurs unitaires est assea mou et une entaille en denudant la tresse est vite arrivée
Jean-Claude B.
Utilisé avec un kit Tripath pour avoir du son de qualité sur un PC.
Parfais comme : carte USB , preamp , ampli casque
Toutes les commandes sont en face avant contrairement au Compass
Absolument remplacer l'ampli-OP pas un AOP discret... OPA-Earth dans mon cas.
Jean-Claude B.
Bon petit produit que j'ai revendu pour passer sur un FUN
Comme carte son d'un PC le pied absolu
4* depuis la sortie du FUN
Jean-Claude B.
DAC super haut de gamme: un bonheur.
J'utilise deux unités en sortie AES d'un filtre actif numérique: finesse et image large au rendez vous
Rodage long, le grave se libère au bout de 3 semaines !!
Problème peu génant dans la majorité des usages, démarrage alléatoire en gauche-droit inversé, une mise hors-en tension remet tout dans l'ordre
michael m.
Franchement pour le prix le son est tres bon !!!!
Et vous pouvez l'ameliorer en changeant les condo, les lampes et le potentiomètre (a remplacer par un potar a resistance) et la vous aurez un petit pre ampli vraiment excellent !!!!!
Audiophonics m'a livrer rapidement (3 jours ) alors que le produit n'était plus en stock !!!!
POur les petits budgets allez y les yeux fermés vous aurez du vrai son naturel!!!!
A associer si vous le pouvez a un ampli class A (DIY biensur) !!!!
Stéphane n.
Difficile de formuler une quelconque critique conte-tenu du prix proposé si ce n'est FORMIDABLE et IMBATTABLE (même avec son transfo et boitier Galaxy).
Je l'ai acheté car extrêmement deçu par l'achat d'une platine Marantz CD-5003 et ce malgré tout le bien qu'en dit la presse spécialisé (et oui les oreilles de ces magazines vieillisent!). Grâce à ce ridicule petit module (de part son aspect au talent inversement proportionnel à sa taille!) j'ai redécouvert des CD tel que de tout petits détails dans des vieux albums de Bob Marley de 1976 ou de Dire Straits, même ma veille platine Philips CD931 ne faisait pas mieux!
Bon, pour cela il est quand même préférable de changer les aop, c'est à dire BB OPA21304 en entrée et BB OPA604 en sortie les 4 pour un prix très modeste en attendant de mettre des OPA627 en sortie car les 604 sont assez métallique!
P.S. : les aop étaient inversé sur mon module, les 2 aop doubles doivent être au plus près du convertisseur et les 2 simples doivent se trouver au plus près de la fiche de sortie, heureusement que je l'ai vu lors du montage de celui...
Et encore merci Audiophonics pour ce formidable module à un prix dérisoire...
Stéphane
Nicolas M.
C'est pas la première fois que j'en achète et surement pas la dernière. Viablue est vraiment un très bonne marque.
Nicolas M.
VIABLUE Splitter NF-S1 16x12 to 2x8mm The splitters commonly used for ViaBlue cables prevent the ends from breaking while providing professional and well-designed guidance of the individual conductors.
Bon produit malgré un prix assez cher pour un simple tube d'acier. Sur la sortie simple un dispositif de diminution du diamètre (avec une gaine ou autre chose) serai le bien venu (donc 4 étoiles).
Nicolas M.
Yarbo ne m'avais pas déçu avec les fiches bananes SC-2007S et c'est encore le cas avec ces RCA-050. Le NF-S1 de Viablue passe parfaitement dans ces RCA.
Nicolas M.
VIABLUE FILTER 9 Filtering Ferrite Reducer Ø9.5 to Ø9mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
Très bon produit malgré le prix qui est assez élevé pour une simple ferrite, donc 4 étoiles.
Nicolas M.
Excellente fiche qui s'associe parfaitement au VIABLUE H-FLEX. La qualité d'usinage est au rendez vous et l'insertion dans dans les différents appareils est parfait (aucun jeux).
Nicolas M.
VIABLUE H-FLEX Optical Toslink cable Ø 8mm Toslink H-Flex cables enable professional-quality optical connections between high-end components such as amplifiers, CD/DVD decks and more.
Fibre optique de bonne facture. La découpe est délicate mais à la portée de tous avec un cutter.
marc F.
J'ai acheté ce classe T en me demandant si je ne faisais pas une erreur, tellement on m'en avait dit du mal. Quelle surprise ! Associé à des KEF Référence 2, en remplacement de Rotel 180W, les gains sont plus qu'évidents :
- clarté du message : on dirait que l'on a enlevé du coton des enceintes. Sur du classique c'est super. Sur S. Keita, j'ai compris les paroles ; )
- profondeur des basses : je dois changer de caisson car les enceintes font bien mieux le boulot sur les 50..100 Hz et ce qui reste à couvrir, le caisson le fait mal. Ca descend bas, fort et bien tenu (pourtant les KEF ne sont pas faciles à tenir !).
- enfin ma grosse crainte, c'était les (hauts) aigus que j'aime bien soyeux. Et bien non, ce n'est pas une brute, l'aigu est propre, net, filé !
A mon avis, les amplis classiques ne vont pas tarder à rejoindre les vinyles. Peut être y a-t-il encore des avantages, mais il doit falloir les chercher loin. Pour un amateur moyennement fortuné, le choix ne se discute même pas par rapport à un classique de même prix. C'est net, propre, la boîte est discrète.
Des défauts ? J'aurais aimé un potentiomètre gradué ; la led bleue est bien trop lumineuse ; il y a une horrible tête de vis qui dépasse en dessous... Rien de grave en somme ! Aucun ronfle, aucun bruit, ça reste froid, ça consomme rien. Super en somme.
J-Marie T.
aucun probleme de montage, ni sur la fixation du cable, ni sur le passage du cable de 16 mm de diam.
reste meme la place pour mettre ne gaine pou faire jolie.
par contre j'ai pas eu m jolie boite metal
J-Marie T.
Bonjour Hubert, à mon humble avis les potentiomètres doivent servir à ajuster l'offset.
Nicolas M.
Très bonne pointes de découplage. Le filetage est de bonne qualité ainsi que l'usinage général. Une petite clef de serrage est vendu avec le lot, elle est bien pour régler la hauteur mais pas pour un ''serrage costaud''. Pour ceux que cela intéresse le cache en plastique noir ne s'enlève pas, il doit être collé.
Leur aspect n'est pas très flatteur mais ça fonctionne à merveille sur un sub Jamo 650 (vendu sans pointes ni absorbeurs!). J'avais des soucis de ré-amplification des vibrations du sol, produit par mon caisson, avec ma platine vinyle (pourtant montée sur silent-bloc). Le résultat obtenu: un caisson qui devient fou et qui oscille à 15/20Hz de plus en plus fort si on ne diminue pas le volume.
Avec ces pointes plus une plaque de marbre mon parquet flottant flotte moins, mon caisson ainsi que mes oreille ne sans porte que mieux.
Bonjour à tous.
Tout à fait d'accord avec l'avis de Philippe : un excellent ampli, le rapport qualité/prix est super.
Un conseil aux futurs acquéreurs : testez le sens de la prise secteur, ça en vaut la peine, il y a vraiment un gros écart entre les deux sens !
Renaud M.
Très joli produit ; mais pourquoi je n'ai pas eu ma boite en métal...?
CHRISTIAN B.
très bon produit avec une prise en main très simple.Les mesures des paramètres t&s semblent assez fiables (comparaisons faite sur plusieurs hp mesuré à " l'ancienne").Un très bon point aussi: il fonctionne parfaitement sous Linux en utilisant wine .
fabrice L.
Montage personnel avec fiche furetech fi-11cu et iec de même marque. L'électronique est parfaitement bien alimentée sur la source (= meilleur rapport sur l'ensemble du spectre). Basse franche, ouverture de l'instrumentation, tweeters parfaitement dénués de toute agressivité (moins durs). A réserver, je pense, pour des systèmes qui n'ont pas assez d'aigu et qui ont un médium trop prononcé. Petite remarque pour le montage, coté prise : étamer les fils pour une bien meilleure connexion.
daniel B.
cette fiche ne possède un "jeu" latéral quant-elle introduite dans l'appareil ... le contact se fait, mais on peut la remuer un peu de gauche à droite , de ce fait,
elle est moins bonne qu'une simple fiche à 5euros .
je déconseille vivement .
Marylène C.
Bof, un classique mais ne vaut pas son prix face à un clarity PX.
Surtout pour le tweeter il vaut mieux investir un peu plus ou se tourner vers une autre marque.
Pas mal mais un peu cher en résumé.
Marylène C.
Moins cher que le lambda de GSB il se paie le luxe d'être très neutre. Une valeur sûre en câblage pour qui cherche une bonne référence à un tarif intéressant.
Souple et facile à dénuder.
Fabien W.
Excellent produit avec le transfo torique associé. Je dois avouer que je suis bluffé par la précision et le détail de ce petit DAC. Je l'utilise derriere un PC comme source : il est meilleur que ma carte son M-audio delta 192 (carte son pro stéréo 150 €).
J-Marie T.
produit tres bien construit et de qualité ; l'influence du cable sur le systeme d'ecoute n'est pas pour autant evidente.
Malgré tout les amelioration attendu sont la:
Le diametre des conducteurs a permis d''avoir une meilleur reponse dans la dynamique des ampli, des sub plus rapide et mieux definis.
Le blindage de tres bonne qualité sur ce cable, protege tres bien des frequences parasites externes, le resultat est une baisse du souffle, donc un gaine dans la definition des aigus
Il supprime tres bien l'effet antenne des cables d'alimentation.
Donc au vu des resultat et de la construction du cable cela vaut bien 5 etoiles
Nicolas M.
ATTENTION, les condensateurs font quasiment 26mm x 30mm et non 22mm x 30mm. Sur mon circuit 22mm ça passé juste alors avec 26mm j'ai du jouer à MacGyver.
Les condensateurs Mundorf sont vraiment une référence en audio.
Nicolas M.
Excellent condensateur, c'est ma deuxième paire que j'achète. Cependant les condensateurs ne sont pas de la même série (boitier identique mais taille différente).
Les anciens modèles sont donnés pour: 80mm x 40mm (version SI)
Cette version fait: 70mm x 35mm (version AG)
Raoul B.
Excellent câble. Rapport qualité / prix incomparable.....
Excellent produit, qualité de contact absolument parfaite, juste faire attention à ne pas serrer la vis de maintient de la phase trop fort, sinon la tête de vis casse. Pour le montage voir le forum:http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=73 .
hervé P.
Cela fera bientôt une semaine que je possède ce module et j'en suis très satisfait.
se module est le même que la version avec potentiomètre, possédant déjà le potentiomètre alps, j'ai enlevé les cavaliers souder et j' y ai mis le alps de 100kohms.
Le son est plutôt bon mais manque de clarté, j'ai donc décidé de remplacer les aop d'origine NE-5532 par des burrbrown OPA2134pa et la on entend la différence, le son est beaucoup plus clair et très doux et bien détaillé.
Seul reproche l'absence de connectique femelle pour l'entrée et la sortie du signal mais bon pour le prix et la qualité des composants utiliser c'est négligeable, bref un excellent module
merci Audiophonics !
Gérard M.
J'ai reçu cette carte dans les meilleurs délais ... sans aucun problème.
Je suis très agréablement surpris par la qualité de ce produit, par acquis de conscience j ai changé les AOP pour des BB, ainsi, le résultat est remarquable, très musical et pas agressif comme souvent avec les circuits intégrés.
Essais réalisés sur plusieurs configurations, notamment comme pilote d'enceintes B&O amplifiées (Beo8000) ... impressionnant.
Une seule remarque concerne les connecteurs E/S pas commodes quand on ne dispose pas de l'élément femelle (introuvable), mais c'est un détail.
Rapport Q/P imbattable.
