PATRICE P.
SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Pieds montés sur une paire d'élipson avec des patins Scotch sliders move & protect diamètre 30mm, impeccable la tout...
Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
Gérard M.
Parfait..
Inter rotatif, j'aime bien, ça permet d'avoir une bonne harmonie avec les boutons. Avec 3A c'est confortable...
Customers reviews - There are 21095 reviews.
Ludovic L.
IFI AUDIO ZEN ONE SIGNATURE DAC Burr Brown XMOS Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256 MQA The iFi Audio Zen One Signature uses the DAC stage of the Zen DAC V2, while adding SPDIF inputs (optical and coaxial) to complement the USB port, as well as the Bluetooth...
Parfait pour mes oreilles
Ce Dac associé avec le Zen stream me comble de bonheur. Il produit un son vraiment raffiné, loin du son analytique que j’ai pu avoir avec d’autres appareils. Il a certes une très mauvaise presse au niveau des mesures mais franchement c’est à se demander si il faut uniquement acheter en se référent uniquement aux mesures….je ne comprends pas pourquoi cette marque est d’une part dénigrée sur certains site technique et encensée par certains audiophiles.
Ludovic L.
Celà fait quelques années que j’utilise l’environnement Bluesound et j’en suis ravie avec un Node 2i et des amplificateurs NAD. Mais avec l’acquisition d’une paire d’enceinte BC Acoustique Nil, je me disais qu’il manquait un petit quelque chose et après quelques recherches j’ai choisi ce streamer. Et une fois branché sur Ifi Zen One signature, la musique prend une nouvelle dimension, plus large, plus de relief et une sonorité très analogique. Un vrai coup de cœur.
Philippe V.
Incroyable !
J'étais sur le point de me débarrasser de mes enceintes Alon 1 acquises récemment. Alimentées par un Luxman L507ux II via des câbles Qed genesis spirale, les aiguës à la limite de l'audible, les basses légèrement envahissantes et les timbres décevants.
En désespoir de cause et après être tombé par hasard sur un forum relatant les bienfaits des câbles Mogami, je me suis décidé (après avoir lu également le retour d'expérience de la soixantaine de clients satisfaits) d'acheter 6 mètres de câbles et des fiches bananes Viborg.
J'ai reçu mes achats en moins de 48h (merci Audiophonics).
Le lendemain, tout était monté (câbles et pontages de borniers réalisés avec le même câble).
Dès la première écoute, j'ai compris que le miracle s'était produit. Tout était équilibré et naturel. J'avais à la fois envie d'écouter les morceaux jusqu'au bout mais également d'en re-découvrir d'autres. Comme pour bien d'autres, ces câbles resteront installés de manière définitive.
yves r.
marche très bien,pas longtemps...
très bon appareil connecté à des focal 19ti, super dynamique,^récis etc...
mais en rade au bout de 3 mois ??!!!!
C'est parfaitement anormal, contactez mes collaborateurs du SAV qui vont prendre en charge le problème.
Grégoire N.
Trés bon appareil
Le montage ne présente pas de difficultés particulières ; il faut juste veiller à bien brancher les nappes - une erreur de ma part à ce niveau m'a valu de devoir faire appel au SAV d'Audiophonics qui s'est montré efficace et sympathique.
RAS coté son : ça marche très bien. Petit bémol toutefois sur les pleines performances (DSD256 et PCM 32-bit 768kHz) exploitables uniquement via le port USB-B : c'est un peu dommage puisque l'intérêt majeur de cet appareil et de combiner DAC et lecteur réseau (lequel ne peut exploiter le DAC qu'à hauteur des formats DSD128 et PCM 384kHz).
L'ergonomie à l'utilisation est très bonne (même si l'intégration linux reste perfectible sur quelques détails comme l'arrêt du système).
En conclusion, ce DAC est donc un appareil tout à fait satisfaisant auquel j'attribue volontiers cinq étoiles.
Kostas K.
Amazing
After reading the comments here and seeing its excellent construction, I decided to give this cable a try.
After about 200 hours of burn-in the first cable was fitted to the DAC Rockna Wavelight and it was a revelation.
Then I built a total of 6 cables for myself and friends the way Patrick L. ("Rsimple") describes above.
It needs ATTENTION in the construction in order to remove the PE Jacket from the thin copper conductors.
Highly recommended.
Excellent produit !
Remplace avantageusement beaucoup d'AOP, ils sont pour moi supérieurs aux Staccato. Mieux que ces AOP, il n'y a plus que le Sparkos SS2590, mais attention à l'adaptation, qui n'est pas toujours aisée.
Excellent produit !
Remplace avantageusement les NE5532 qui sont trop souvent installés dans des appareils dit Hi-Fi.
Très pratique, et de bonne qualité, rien à redire !
Thibaut M.
Belle connexion
Très bon produit, bien construit et efficace dans sa mise en œuvre et dans son utilisation. Excellent rapport qualité prix.
Christian M.
le meilleur rapport qualité/prix
Exceptionnel rapport qualité/prix ....si en plus vous l'associez à un petit reclocker USB du style Idéon Renaissance Black Star.....les performances deviennent stratosphériques, et le combo rivalise avec des Dacs valant 15 fois leur prix !
surprenante !!!
Bonsoir , j ai testé cette schuko sur ma platine cd ,belle transparence ,rapidité ,neutralité !!! niveau d une bals73 !! le top pour le prix
belle neutralité et vigeur!
Bonsoir , j ai remplacé ma fi38 or par la rhodium sur ma murale oyaide , la rhodium est plus transparente ,neutre ,rapide,precise, et l or un peu plus chaleureuse ,ronde . Pour un systeme sombre ou lourd optez pour la rhodium ,pour un systeme deja clair ou maigre optez pour l or , La fi38 rhodium est la meilleure schuko que j ai testé a ce jour !
Michael S.
Recommended!
For the money this is an excellent product. Simple to install and recogized by windows on reboot.For best results I would recommend complementing the card with an external linear 5V power supply. The Allo - 5V Power Supply for similar money works fine.
jean-pierre c.
bon rapport qualite prix
balance precise , testée avec une pièce de 1 centime d'euro elle affiche bien les 2,30 grammes.
La notice qui l'accompagne est tres insuffisante ! en anglais uniquement (et chinois) on comprends pas grand chose.
Le sens dans lequel il faut mettre les deux piles LR 43 n'est meme pas indiqué !! quand on sait que certains composants electroniques peuvent etre endommagés avec une inversion de polarité c'est un peu embetant !
Pour ma cellule (godring 1042) qui a une tres faible garde entre le cantilever et le corps de la cellule , celui ci touche la plaque de la balance avant le diamant ce qui peut fausser la mesure.
Le creux central de la balance ne fait qu'agraver le problème.
SMSL VMV A1 Amplifier Class A MOSFET PGA2311 2x15W 4 Ohm The SMSL A1 is a compact but very powerful Class A amplifier, offering an excellent sound reproduction, both round, musical and precise. This amplifier provides a beautiful...
Très intéressant.
Tant sur le plan musical, esthétique et encombrement !
Le laisser chauffer et une fois atteint une trentaine de C° (sympa ce thermomètre embarqué), ça fait vraiment de la belle musique.
Là où beaucoup d'ampli à transistors pêchent par leurs qualités de leurs aigus (je suis un habitué des bons montages à tubes depuis un moment déjà), cet A1 s'en sort plutôt très bien.
Son seul vrai défaut (annoncé toutefois) est sa relative incapacité à remuer des HP aux masses mobiles moyennement lourdes.
Des biblio en membranes papier et équipage mobiles légers (il en existe à 3.000€ bien entendu) et vous aurez très certainement un compromis musical de haute volée. Autrement dit, pas besoin d'investir de grosses sommes en amplification pour des biblio mêmes très qualitatives (ici, des Pascal Louvet EloquenSe si Audiophonics m'autorise un petit coup de promo ;+)
Jerome A.
Impressionnant
Associé à un bon ampli, le son produit par ce casque est remarquable ! Hifiman à réussi un exploit, pour rivaliser, à ce jour, il va falloir mettre 2 fois son prix, rapport-qualité-prix tout bonnement incroyable.
Seul petit défaut, il est un lourd, on ressent le besoin de le poser 5 minutes de temps en temps (après quelques heures tout de même). Attention, dans le monde des casques magnétique planaire, il n'est pas le plus lourd, loins de là, mais certaines marques produisent des arceaux plus confortables, mais c'est beaucoup plus cher.
Dražen S.
Excelent product
DAC is compact and very well built.
In terms of audio performance, nothing to complain about.
If you need a DAC with single-ended output, look no further.
All recommendations!
Olivier C.
Bluffant
Commandé pour installer dans un bureau avec des qacoustics 3020i, je suis ravi.
Le son est détaillé, transparent, on peut ajuster la tonalité.
Je l'ai essayé sur mes colonnes dali opticon 5, quelle claque !!! Ça envoie, déjà à la moitié du volume c'est fort !! Mon ampli anthem mrx 300 fait pale figure à côté.
Après, il manquera un peu de profondeur de scène sonore pour ceux qui aiment les bulles.
Mais ça remue bien comme petit ampli et il a un petit look sympa.
Christian M.
Alimentation faible bruit
Très bonne performance de cette alimentation utilisée dans un domaine de réception radio où son faible bruit de fond est remarquable.
La finition est top et son rapport qualité/prix excellent.
la neutralité !!!!!!!!!!!!!
Bonsoir ,j ai comparé avec la version gold , la rhodium est plus transparent,neutre, rapide, precis, detaillé, juste un peu moins chaud et moins rond , qualté prix une des meilleurs schuko du marché!! Franck
qualité prix magique
Bonsoir ,schuko mennekes sur ma platine cd avec du belden et iec c15 ncf , tres rapide,clair , neutre , bonne finition , pour des systeme un peu lent sombre ,elle est parfaite !! franck
Philippe V.
TOPPING EX5 Headphone Amplifier DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Silver Topping offers with its EX5 an extremely powerful DAC and headphone amplifier combo. Its conversion stage is indeed based on two ES908Q2M DAC chips and allows the reading of...
Du bon et du mauvais
Avantage par rapport au Topping DX3pro+ son alimentation secteur intégrée au boitier, le deuxième dac ES9038
Désavantage en tout premier je trouve vraiment inintéressant le décodage MQA qui augmente nettement le coût de l'appareil et n'apporte rien pour la grande majorité des utilisateurs. Un petit regret encore, sur la puissance de sortie inférieure au DX3 pro+
Sinon quel plaisir de commander chez audiophonics à prix compétitif.
Envoi très rapide et bien emballé
Jean Marie F.
Superbe sonorité
Excellent modules.
Sonorité douce et détaillée.
Ne chauffe pas avec des dissipateurs adaptées.
Comme signalé sur les autres commentaires mérite les meilleurs preamplis.
Bien vérifier les soudures des composants j'ai eu un condo avec une pâte non soudée.
Sinon pour le prix c'est une véritable aubaine de quoi mettre une raclée à pas mal d'ampli dits " audiophile " à des tarifs stratosphérique..
Jean Marie F.
Très bon module.
J'en utilise deux dans une réalisation d'ampli.
Jean Marie F.
Fait parfaitement le job pour un prix dérisoire.
Jean Marie F.
Commandé deux transfos pour monter un ampli double mono.
Les deux transfo ronronnent comme un gros matou.
J'ai tout essayé rien à y faire.
J'avais déjà eu le même problème sur un autre modèle défaut de conception.
Un des deux avait déjà servi ... fils raccourcis et traces de soudures.
Plutôt moyen !
Gilles J.
Bonne dimension et bon rapport qualité /prix. Prix attractif.
Ricardo G.
XDUOO XA-10 Headphone Amplifier Balanced DAC 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The xDuoo XA-10 is a balanced headphone and DAC desktop combo amplifier. With a beautiful design, it delivers excellent audio performance for rich, accurate and immersive...
Great product
Great sounding and fully featured product, at a very reasonable price.
Congrats also to Audiophonics for the easy ordering process and quick delivery; I will definitely consider purchasing again from them in the future.
alessandro i.
condensatori elna
sito affidabile serio consegna puntuale in italia 3 giorni con dpd grazie,!!!!!!!
Le top
En préambule je précise qu'un cable qui modifie le son ca n'existe pas.
Ce cable en argent pur qui est le meilleur conducteur, laisse tout passer et c'est ainsi que je découvre des détails, une aération, et une finesse que je n'avais pas avec un cable ordinaire.
J'aurais du y penser plus tot, car j'avais déjà été séduit par les cables de modulation en argent pur.
Alors si vous voulez que tous le 1 et 0 arrivent à destination sans déperdition, je vous recommande fortement ce cable.
OLIVIER G.
Une bonne alternative portable
Possesseur d'une pile SMSL SU9/SH9 très précise, j'ai également une pile Topping E50/L30 que j'apprécie car plus chaleureuse.
J'écoute sur plusieurs casques mais actuellement sur un Clear MG.
En solution mobile, je n'avais qu'un Fiio btr5, pas mal surtout pour la taille :-) , mais manque de corps et de pas mal de choses en fait.
Je voulais trouver une alternative plus proche du son Topping que j'aime et le G5 a la même puce DAC.
Je retrouve une sonorité proche mais avec une scène sonore un peu moins large et des basses un peu moins percutantes.
Cela dit, pas déçu pour l'utilisation prévue, c'est à dire en mobilité et en vacances. Mais il ne remplacera pas les piles de bureau, normal.
Bruno G.
Cable de qualité
Bonne qualité et souplesse idéale. Le son est bien détaillé.
Bruno G.
Faciles à installer avec du Canare L-4E6S. Bonne tenue de la prise sur le réceptacle.
Aristotel Eduard G.
Nice one
Used them on my Dali zensor 7 crossover. definetly an audible improvement !
Aristotel Eduard G.
Piotr G.
Simple et efficace. Très content de mon achat
J'ai remplacé mon ancien ampli-tuner Yamaha par ce SMSL + une source audio Triangle AIO C (que je recommande aussi). Excellent son, mes anciennes enceintes hifi ont démarré une nouvelle vie ! Il me manquait une entrée optique, mais je le savais. J'ai complété mon installation avec un commutateur / DAC pour brancher un DVD / TV en optique et coaxial.
Christian S.
Génial !
Ce petit machin est tout simplement génial !
Je profite pour vous remercier tout est parfait ! Envoi rapide et bien emballé .
La communication est excellente, merci
Christian
Excellent Amplificateur
Reçu en deux jours et super bien emballé. Merci Audiophonics.
Concernant l'ampli, il tourne depuis quelques heures et le son est déjà excellent. (Câblé en XLR)
Très beau boitier sobre comme j'aime.
Pas besoin de fioritures pour un ampli de puissance, car le son prime.
Je conseille vivement cet appareil.
CHRISTOPHE B.
Pas de notice en français
Helas,pas de notice en français alors que le produit est vendu de France
Eric T.
Très bon ampli
J'ai fait un petit home cinéma avec. Très content
Eric T.
APD85 Amplifier Module Mono LM3886 100W / 8 Ohms This small amplifier module of 100w mono bipolar produces a dynamic and detailed sound. It is ideal for designing active speakers or powerful and affordable amplifier blocks....
Bon son, mais où sont les watts
Idem qu'en classe D, je me pose la même question
Eric T.
Très bonne alim
Fonctionne très bien. Je recommande
Eric T.
Preamplifier Board Volume Attenuator with Tone Control 2x NE5532 This module combines the functions of both preamplifier and volume attenuator with tone control. The latter function allows independent control of the treble, midrange and bass...
Pas mal
Le son est correct mais pas excellent, et les potards crachent rapidement.
Eric T.
Mono Class D Amplifier Board IRS2092S 200W 4 Ohm This compact mono amplifier module is capable of developing a comfortable power of 200W, thanks to the use of two IRS2092S chips, with a high efficiency of over 90% and a gain...
Très déçu au niveau de la puissance
Eric T.
Switching Power Supply Module 700W +/-55V This LLC switch mode power supply module has a main output delivering ±55V. The resonant circuitry uses a high frequency sine wave, ensuring excellent stability and a...
Fonctionne correctement
Très bonne alim mais un tension auxiliaire donne du 21 V au lieu du 12 V indiqué. Cela surprend mais on s'adapte
Eric T.
Très bon boitier
C'est très bien pensé, un minimum de vis mais il faut réfléchir avant de bien le monter.
Eric T.
Finition impeccable
Très classe comme design
Eric T.
Phono Preamplifier Board Low Noise OPA JRC5532 This phono preamplifier module benefits from a nice design, using two JRC5532 AOPs mounted on DIP8. It is also equipped with two Nover 35V filtering capacitors of 4700µF...
Trop sensible
Sature très rapidement. Faible gain
Anon
expected and received - spatial, clear and detailed reproduction with substance
used in a crossover as bypass for a couple of ClarityCap SA midwoofer-capacitors of a two-way factory speaker (MCap Supreme Classic for tweeter).
fast shipped (less than 4 days) to Germany !
