Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Johan v.
My favorite hook up wire
Easy to strip with a good stripper
Johan v.
Good quality easy to fit and solder
When soldering this type of terminal a good powerful soldering iron or station is helpful.
presque parfait
Les plus:
Le chargement et le palet presseur
Le silence total de fonctionnement et plutôt rapide
Le look et la taille compacte
La connectique très complète
Le surechantillonage fonctionne très bien
Les moins:
Une télécommande vraiment pas bonne lente,ultra directive
L impossibilité d accéder directement a une plage du cd
Si vous aviez l idée de l utiliser comme un mini streamer vous pouvez oublier. L appli est très mauvaise.
Johan v.
Good product
Good product good quality when soldering remove the nut to lower the thermal mass it makes soldering easier.
l argent a fait mon bonheur
Fantastique cable .précis détaillé pas tres loin d être analytique tempéré dans mon système haut rendement par le furutech violet qui prend le signal en charge a la sortie du monoceros. Il fait donc la liaison entre le holo spring 3 et le monoceros.
L alliance entre l argent du neotech et le cuivre du furutech me plaît bien.Monté sur xlr EIZZ
Jizhuang S.
HOLO AUDIO MAY LEVEL 2 Balanced R2R DAC and Independent Power Supply 32bit 1536kHz DSD1024 After 3 years of research and development to achieve a whole new level of performance and sound quality, HoloAudio introduces the MAY Level 2 discrete balanced R2R DAC! Flagship...
Holo Audio May 2
Je rajoutera la comparaison suivante qui me semble assez judicieuse, le Holo Audio May 2 correspond très bien au jeu du violoncelliste Pierre Fournier jouant sur des cordes en boyaux argent. Un jeu d'une élégance extrême, raffiné, aristocratique, mais un poil moins spontané que celui de Daniil Chafran ou de Jacqueline Du Près. Mais surtout ne pas penser que c'est un DAC HiFI, les émotions sont bien là, simplement elles ne sont pas jetées à la face de l'auditeur. Pour une personne à la recherche d'un DAC dont la signature sonore se rapproche des grands interprètes ( violon, violoncelle, piano, ... ) des années 1950, ce convertisseur est exceptionnel, même en comparaison à des DAC comme MSB, Esoteric et C°.
Jean-Michel P.
Déborde très peu de la face AV de l'ampli
Tout à fait satisfait.
Il a juste fallu que je ressorte le fer à souder, bien rangé depuis une dizaine d'années :)
Jean-Michel P.
Amélioration du son
Branché en entrée de mon Eversolo, j'ai tout de suite noté un son mieux installé, plus propre.
Par contre, j'avais initialement acheté ce filtre pour éviter des coupures de son en streaming (fibre, rj-45 de la box au streamer, mais beaucoup de domotique)
Cela n'a pas été concluant et les coupures sont restées.
Depuis, le problème de coupures a disparu. Pourquoi ? je l'ignore (mise à jour logiciel, sans doute, mais lequel ? voire lesquels ???)
Jean-Michel P.
EVERSOLO BTR-12 IR / Bluetooth Remote Control for DMP-A6 / DMP-A6 Master / DMP-A6 Gen 2 / DMP-A6 Master Gen 2 This IR / Bluetooth BTR-12 remote control developed by Eversolo is designed to be paired with all their DMP series devices, i.e. the DMP-A6, DMP-A6 Master Edition, DMP-A6 Gen 2,...
Conforme
Télécommande basique, utile si (pour une raison ou une autre) on ne veut utiliser ni l'écran tactile, ni son smartphone.
L'avantage est que la. télécommande fonction en BT, non directif
Jean-Michel P.
XDUOO MX-01 Bluetooth 5.3 Transmitter aptX Adaptive xDuoo's MX-01 is a high-performance Bluetooth 5.3 transmitter. It incorporates a Qualcomm chip, a guarantee of stability and quality. The MX-01 is capable of transmitting...
Transmetteur utilisé en émetteur (de mon ampli vers un casque B&W)
Appairage un peu difficile : bien penser à éteindre / couper les appareils BT à proximité SAUF le casque (dans mon cas).
En effet, il est impossible de savoir avec qui le MX-01 est appairé !
Sinon, fonctionne sans problème
Francis B.
Étonnant
Un peu plus de transparence.
Un peu plus de profondeur dans les basses.
Pas mal vu l’investissement raisonnable! Excellent.
pascal B.
DAYTON AUDIO TD20F-4 Speaker Driver Tweeter Neodymium 20W 4 Ohm 90dB 3000Hz-20kHz Ø1.9cm The Dayton Audio TD20F-4 silk dome tweeter incorporates an optimized diaphragm that combines low mass, superb damping and a carefully calculated dome profile, delivering an...
petit tweeter
rapport qualité/prix exceptionnel pour ce petit tweeter qui associé à 1 large bande de 13 cm a permis de restaurer de façon très convaincante des micro enceintes
Eric v.
connexion
Eric v.
Indispensable !!
Eric v.
Step Drill Steel HSS-4241 15 Steps Ø4-32mm This 15-step drill, from 4mm to 32mm, is made of HSS-4241 steel and can drill through materials such as iron, aluminum or plastic. It has a hexagonal shank for quick tightening.
Bon outil , l'acier a l'air de qualité.
Dominique S.
Bon coffret.
Rien à dire, ces coffrets sont presque parfait. L'aluminium, c'est un plaisir à percer déjà et l'esthétique est top. Comme certain le signale, on peut trouver le brossage un peu rugueux, mais un passage léger et régulier au papier abrasif fin règlera le problème, attention, léger, n'aller pas enlever la peinture non plus.
Alors vous me direz que j'ai écrit "presque parfait" un peu plus haut. C'est parce que, selon moi, pour être parfait, il faut remplacer la tôle du fond par la plaque alu correspondante et disponible sur ce site.
Robert C.
Compact DAC pact with features but...
After experiencing more expensive and objectively better-built DACs with various topologies (e.g., AKM-based, R-2R, and FPGA-based designs), I can't give this product a higher rating in terms of sound quality.
Subjective listening tests across my different setups—one with Class D amps, and the other with tube amps, both using high-efficiency speakers—consistently produced the same result: a linear, analytical, and overly digital sound. The sound stage feels shallow (almost flat), and the vocals are very sibilant. After certain time the listening becomes fatiguing (at least for me).
Some improvements can be achieved through OPA swapping (e.g., Sparkos SS3602 or other discrete op-amps), but at that point, you can achieve similar or even better results with a Topping E70 Velvet.
Further improvement, in soundstage development, can be achieved with tube preamplifier.
On the other hand, the functionality of the ZD3 is excellent for such a compact DAC: RCA and XLR outputs, 12V trigger support, and a built-in preamp with remote control. So, if you prefer the functionality over sound quality this can be good fit for you.
Dominique S.
Très bon.
Jai assemblé récemment un câble avec ces fiches et le rapport qualité/prix me semble excellent, en comparaison avec d'autres marques plus chères dont le prix ne semble justifié que par la marque justement (par ex. F______H) .
Bastien S.
Qualité médiocre, échangé contre ref 8716
J'en ai acheté deux en prévoyant que l'un ne fonctionnerait pas (ou pas longtemps).
Et j'ai bien fait car sur l'un deux, un des deux jack ne sortait qu'un canal stéréo.
Je l'ai signalé à Audiophonics qui m'ont très gentiment proposé un splitter en échange (ref 8716).
J'ai trouvé ce dernier bien plus qualitatif, et il fonctionne parfaitement.
Jean-François S.
LINDY CROMO LINE Digital Cable Coaxial SPDIF Copper Gold Plated 0.5m The Lindy Cromo Line SPDIF Coaxial cable benefits from a beautiful design quality. Its conductors are made of Copper for a very good conductivity and its connectors are plated...
Remplit sa fonction
à moindre coût. Certes il parait fragile mais si on l'utilise à poste fixe, une fois installé on n'y touche plus, c'est pas un problème.
Jean-François S.
Fait son boulot...
et une version longue peut être utile selon l'épaisseur du boitier... face avant...
Dominique S.
Bon produit.
Je trouve que ces embases RCA sont de très bonne qualité et d'un excellent rapport qualité/prix. Je les ai d'ailleurs adoptées dans toutes mes réalisations.
Jean-François S.
FOSI AUDIO DAC-Q4 DAC PCM5100 Headphone Amplifier MAX97220 24bit 192kHz Compact, versatile and particularly affordable, the Fosi Audio DAC-Q4 brilliantly combines the functions of DAC and headphone amplifier. Ideal for a desktop installation, it...
Polyvalent mais...
Attelé à un lecteur CD - DVD - Blue Ray etc... de chez Sony qui ne dispose pas de sortie audio il permet soit l'écoute au casque soit d'envoyer un signal analogique sur un ampli audio. Tout ça fonctionne mais l'écoute au casque avec les correcteurs de tonalité en position "neutre" - " à 12 h " manque de graves. Précisons que le même casque donne toute satisfaction par ailleurs et d'un autre côté que s'il y a des corrections de tonalité sur le DAC autant s'en servir...
Dominique S.
Bonnes bornes.
Ces bornes HP sont de très grande qualité, assez massives (grosses) mais ce n'est pas un défaut, il faut juste en tenir compte si on n'a pas beaucoup de place dans un coffret. Ce qui n'est pas mon cas, et j'ai d'ailleurs adopté ce modèle pour tout mes amplis DIY.
AMPHENOL AC3MMDZ 3 Poles male XLR Socket Silver Plated This Amphenol AC3MMDZ 3-pin male XLR socket features silver-plated connectors for maximum conductivity. The nickel-plated body, meanwhile, provides unbeatable durability and...
embase XLR-M
bon produit, sans surprise et commande assez rapide
Dominique S.
Bon produit.
Ce sofstart fait ce qu'on en attend et correspond à la description. Cependant, dans mon cas, mis en route par un bouton poussoir monostable, il faut appuyer feux fois de suite sur ce dernier pour obtenir la mise en marche, et, lorsque l'ampli est mis hors tension secteur et que j'appuie sur le BP un déclenchement du relais se fait entendre. Cela aurait-il un rapport avec le condensateur qu'il faut éventuellement enlevé comme signalé dans la description, si quelqu'un a une idée?
Dominique S.
Spikes M4 Aluminum Rubber Ø41x28mm Black (Unit) This decoupling tip is made of Aluminium. It is surrounded by a removable rubber ring. The combination of these two materials allows the absorption of different frequencies. The...
Bonne pointe.
Ces pointes massives seront parfaites sous des enceintes tout aussi massives, associées aux contrepointes portant la réf. 8634 sur ce site, l'effet esthétique est indéniable. Oui, mais d'un point de vue sonore me direz-vous, et bien j'ai constaté que le grave y avait gagné en subtilité, me semble-t-il.
Kevin R.
Parfaites
Ces fiches sont de très bien conçues !
Dominique S.
Modules sympas.
Je ne vais pas juger la conception du produit, je n'y connais pas grand chose. En pratique, on peut se faire un montage double mono propre et net vu que chaque module intègre son alimentation et sa protection HP. Vous ajoutez un ou deux transfo, un softstart, les connexions et c'est tout, pas trop de fils dans tout les sens. Dans mon cas, chaque module est alimenté par un transfo de 250 VA, 35 V après un softstart qui permet l'allumage/extinction. Après montage et première mise en route, j'ai constaté qu'il chauffait pas mal et je n'ai pas utilisé les radiateurs fournis (réutilisés ailleurs) et je l'ai monté en coffret (hifi 2000) avec dissipateurs. Autre petit détail, pensez à diminuer la valeur de la résistance ajustable avant la première mise sous tension car la tension peut être très élevée, vous économiserez quelques fusibles.
Kevin R.
Ce câble de modulation Ramm Audio E72 est vraiment très bon. Je l'ai assemblé avec des fiches XANGSANE XS-T1061(qui sont très bonnes aussi). Cela fait 3 mois qu'il est en place et j'en suis très satisfait.
Dominique S.
SOMMERCABLE Schuko Type E/F Power Connector 16A IP54 Ø13mm This robust and affordable Schuko power connector from Sommercable will allow you to design quality power cables at a low price. It accepts cable diameters up to 13mm and is...
Excellent.
Cette prise est techniquement parfaite en tout point. Rien à voir avec les saloperies que l'on trouve en général dans les magasins de bricolage.
Dominique S.
Anodized Aluminium Push Button with Power Symbol Blue Light 1NO1NC 250V 5A Ø19mm Black This monostable (single position) 250V 5A anodized Aluminium button incorporates a blue LED and a Power symbol for the most beautiful effect. It is ideal for all your DIY...
Très joli.
Très joli, fait son petit effet. Manipulation très agréable, le mouvement est fluide et le bouton émet un petit clic lorsqu'il est enfoncé.
Frederic d.
Wall Plate Aluminum base plate Schuko for FURUTECH FI-E30 Black We designed this all-aluminium wall plate to cover the Furutech plugs FI-E-30 (G) and FI-E-30 (R) and thus transform it into a complete wall socket.
L'illustration ne correspond pas au produit recu. Sur la photo on voit la plaque murale en aluminium brossé, l'embase recue est en alu mais pas brossée, beaucoup moins joli...
Ely R.
SPEAKER SNAP Gold Plated Banana Plugs Ø4mm (Pair) These  Speaker Snap banana plugs  are gold-plated for optimum resistance to corrosion and erosion. They also feature an extremely practical mounting system that...
bon produit , bon site.
bonjour, produit reçu en bonne état, correspond a la description, efficace a l'usage. je suis satisfait de mon achat sur votre site.
Bogdan-Mihai M.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 Audio Interface USB 2 In 2 Out 24bit 192kHz Black With the E2x2, Topping offers an excellent audio interface designed for musicians and audio professionals. This excellent interface offers a very high level of performance for...
I really don't think you can find anything better at this price point
I got it because my focusrite interface (Solo 3rd gen) would keep disconnecting and wasn't working all that well for me.
Input & output sound quality exceeds expectations. Latency is very good too. Build quality is great, mostly metal.
I highly recommend this.
You can also find a detailed review of it here:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e2x2-audio-interface-review.49127/
David M.
Excelente sonido, pero.....
Compré estos para compararlos con unos DEXA que tengo instalados en un DAC eastern eléctric minimax DAC plus mk2.....
Lo primero que tengo que advertir es que esta reseña u opinión está publicada después de realizar la comparación entre los DEXA que tenía instalados y ya rodados y los burson V7 vivid recién estrenados, es decir, sin rodar.
Este DAC monta un par de opamps dobles y un par simples, y la comparación ha sido cambiando los 4.
Bien, el sonido de los V7 es realmente excelente. Los graves son articulados y bastante profundos, medios bien definidos y nada estridentes, agudos refinados y transparentes. Tiene una buena escena, con bastante anchura y buena profundidad, es muy estable y los instrumentos están bien localizados.
Lo que menos me ha impresionado es la dinámica, aunque, como ya he dicho, la prueba la he realizado si que tuviesen ningún rodaje previo.
Tengo que decir que los V7 vivid dobles se calientan bastante.
Comparados con los DEXA, estos últimos consiguen una gama baja con más garra, muy profunda y exuberante. La zona media también me ha parecido mejor, sobretodo en las voces o instrumentos de viento, muy holográfica, y por arriba más transparente. En general me han gustado más los DEXA, además la escena es bastante más tridimensional y espectacular, y la colocación de los instrumentos más estable.
Como ya he dicho, los dexa están rodados y los V7 no, de manera que volveré a publicar la reseña una vez que puedan competir a igualdad de condiciones.
Lo importante es que, tanto los burson como los DEXA superan ampliamente a los operacionales de serie, y supongo que lo mismo valdrá para el resto de máquinas. Otra cosa importante es que los DEXA ya no se encuentran a la venta, o por lo menos yo no los he visto.
Dicho esto, es posible que para otros equipos de audio sean más apropiados los V7 vivid antes que los DEXA.
La prueba la realice con un preamp audio research ls16mk2, etapa ALEPH J (25w pura clase A SE), sonus Faber electa amator mk1. He usado un EVERSOLO dmp a6 con upgrade de fuente PSU lineal como streamer y un sencillo lector marantz CD 6006 UK edition como unidad de transporte para CD
A H.
Easy to use
Perfect fit and nothing breaks after resoldering and reclamping a Canare cable. High quality.
A H.
DIY Male USB-C 3.0 Connector Gold Plated This USB-C male connector will allow you to design your own cables. These take advantage of gold-plated contacts on the USB-C connector side and copper alloy solder pads.
Easier to use as it seems
I use this between my dc cable and the iFi iDefender, so only the dc is connected. Although this usb is very tiny, soldering the wires and putting the plug together was easier than I initially thought it would be. Use heat shrink tubes to finish it.
Désiré A.
A marié avec le câble secteur de votre choix, ce connecteur IEC va faire le travail avec perfection.
Je recommande vraiment un changement par rapport à des IEC no name.
Il y a mieux mais c'est déjà un minimum.
Je recommande ce produit à 100% par rapport à un connecteur basique.
YANNICK B.
très bon raport qualité prix
Cela fait maintenant 3 mois que je vis avec ces amplis je les utilisent en home cinéma avec mon préampli DENON et franchement ces amplis sont très musicaux et quel pêche en home cinéma!
Désiré A.
NICHICON KG GOLD TUNE HiFi Audio Capacitor 50V 10000µF The Nichicon capacitors of the KG range have been specially designed for audio. Thus, they allow to achieve a high fidelity sound reproduction and can be integrated in different...
Très bon produits
Condensateurs de très haut niveau, installé dans un ampli intégré sans soucis. Redonne vie à vos matériels.
A vérifié de prendre les même valeur préconisé par le constructeur de votre matériel électronique.
Désiré A.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Platinum Tubes (Matched Quad) These Electro-Harmonix tubes are world-renowned for their warm analog sound. The Electro-Harmonix KT88 EH is often referred to as the "Ultimate KT88".
Excellent tubes
Un gros changement de sonorité après un rodage, vraiment du bon produit et , un gros merci à toute l'équipe pour un retour de tube d'effectué.
Le SAV est très rapide te très professionnel.
A recommandé.
Pierre C.
Excellent filtrage
Donne une belle musique en sortie de PC, naturelle
et vivante.
Attention toutefois à ne pas lésiner sur les câbles d'entrée
et de sortie pour tirer le meilleur parti du Silkline.
Antonio C.
Highly recommended
I’m very happy with the Shanling ET3. The build quality is outstanding — solid, elegant, and clearly made with care. It offers plenty of connectivity options (USB, I²S, coaxial, optical, AES/EBU), making it easy to integrate into any setup.
I haven’t used the Bluetooth or streaming functions yet, so I can’t speak to those features. However, as a CD transport, it has already improved the sound in my system compared to my previous CD player — more detail, clarity, and presence.
I also really appreciate the top-loading design. It feels more reliable than traditional tray mechanisms and even reminds me a bit of the ritual of placing a vinyl record — a nice touch for music lovers.
If you’re looking for a reliable, great-sounding CD transport with modern features and excellent construction, I highly recommend the ET3.
doux et équilibré
.je me range a l avis général,excellent cable moins précis et détaillé que le neotech 1220.il a trouvé sa place entre le preampli musician monoceros et les filtres actifs.entre le dac holo spring et le preampli je préfère un câble argent. Prise xlr eizz sans soudures.
Gilles F.
Nous sommes plusieurs Audiophiles à avoir abandonné des câbles à plus de 2000€ la paire pour opter pour ce modèle. Pour 50 € je me suis offert du bi câblage de mes enceintes JBL K2 9500 et ça sonne magnifique
Gilles F.
EVERSOLO DMP-A10 Streamer ES9039PRO WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 With the DMP-A10, Eversolo unveils its new high-performance network player and DAC. Compared with its predecessor, the DMP-A8, it...
Excellent son
J’ai 2 installations avec de très grosses enceintes (JBL Everest et k2) et j’ai aussi un DMP A8. Je peux témoigner que le DMP A10 sonne très différemment sur les 2 installations toutes choses égales par ailleurs : moins sec, plus charpenté et plus de graves…. J’attribue cela au DAC qui est différent. On pourrait probablement avoir encore mieux au niveau de la définition avec un DAC très haut de gamme (plus que 8000€)
Jacques E.
authentiques !
Oui, contrairement à ceux qui équipaient mon DAC chinois...
Jizhuang S.
Electroswitch C4D0206N-A
Excellent mais attention à deux points, l'axe de rotation ne mesure pas 6mm mais 6,37 mm ( mesure faite sur les quatre pièces commandé) donc il faut utiliser une mèche de 6,5 pour agrandir le trou du bouton aluminium. Surtout ne pas forcer ! La rotation est dure, donc à monter sur silentbloc si utilisation avec des amplis à tubes à chauffages directs. Rien d'autre à signaler.
Jizhuang S.
VIBORG VC303R RCA Female Connector Silver / Rhodium Plated Copper Ø8.5mm Viborg's VC303R RCA connector has a pure copper core for excellent signal transmission. The connector is also plated...
Viborg VC303R
Très bien fini toujours un peu compliqué pour les soudures du au revêtement rhodium. Une solution largement supérieur sera d'utiliser des embases RCA Klei Perfect Harmony plaqué argent. C'est ce que j'ai fais avec un petit bricolage en DIY
