Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
herve l.
Tres bien
Produit reçu très rapidement très bien emballé
Correspond a mes attentes
Jean Marie B.
Avis qualité de ces bananes
La présence du jonc en plastique à l'intérieur de ces bananes assure par pression une surface de contact remarquable avec les bananes femelles qui les reçoivent. Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles, ce qui est excellent. Par contre, la couche d'argent est trop mince et finie par disparaître après de multiples utilisations. La couche d'argent est à revoir, le reste est parfait.
Dominique C.
Domi
Très bien, pour écouter mes CD passés en WAV sans perte d'info et utiliser le DAC de mon vieux Marantz SR7300.
Pas vraiment possible de faire la différence avec la lecture de CD sur mon Marantz CD5004.
Rapport qualité/prix vraiment très bien.
On ne peux plus facile à mettre en œuvre.
Anatole G.
Nice little gadget
small and compact with a big sound, just right to power my small B&W monitors. Can highly recommend, especially at that price. Don't forget to purchase a power supply separately .
Jean-Pierre f.
bon dac à apprivoiser
J'ai relié ce dac à un Alientek D8, un lecteur blu-ray/CD Sony UBP-X800, un tuner Onkyo récent et des enceintes Sonus Faber Venere 2.0, câblage Vovox en modulation et Atohm Zef Speaker pour les enceintes. J'écoute très peu de musique dématérialisée.
Rodage assez rapide je trouve, avec d'emblée dynamique et analyse évidentes dans un son plus analogique que numérique, grave/médium/ aigu bien présents et équilibrés. Je dirais trop dynamique avec certains enregistrements qui peuvent saturer, j'ai corrigé en baissant le niveau à -5, sans vraiment perdre en musicalité. Large scène sonore, plutôt frontale que profonde. J'écoute du jazz et du classique, du rock années 60-70, de l'électro. Dans tous ces domaines, l'aération et le placement des instruments (et des voix dans des débats radiophoniques) sont étonnants de naturel et de précision, au point d'avoir découvert des instruments jusqu'ici cachés.
2 remarques à Audiophonics : le voyant bleu marche/arrêt est trop lumineux à mes yeux et les 2 connexions optiques ne tiennent pas assez l'embout une fois branché.
Je recommande vu le rapport qualité/prix, tout en étant soigneux sur le câblage et le réglage des niveaux, le plaisir musical sera au rendez-vous.
Sylvain J.
Améliorations des détails
Placé à l'entrée de mon DAC, améliore sur ma chaîne Hifi tous les détails qui se trouvent principalement en second plan.
Jean-Philippe G.
Le couteau suisse de l'audio
Super pratique, plein d'entrées sorties et caractéristiques audio High End (108dB, etc..).
Très bonne sortie SPDIF, qui nécessite quelques paramètres sous Linux.
Contient 2 DAC asynchrones, un ADC, un AAC, et connectique ultra-complète : peut donc servir de DAC, d'ampli casque, de convertisseur USB vers SPDIF, SPDIF vers analogique, etc....
Sous Linux il faut ajouter une regle UDEV et un fichier de profil pulseaudio pour faire fonctionner le SPDIF. Aucune idée si ce SPDIF est supporté par Windows.
Lennart A.
Power
Well built and more powerful than the original adaptor that came with my small hifi. I like it.
Yannick B.
AG F100 Intra-Auricular Earphones IEM Driver 16 Ohm These AG F100 in-ear headphones offer both strong aesthetics thanks to the geometrical cutouts of its shell, and advanced performance, all for a low price !
Confortable et musical
Très content de cet achat,pas cher,sans prétention mais qui fait parfaitement son travail,à savoir,me distiller de la jolie musique dans les oreilles.
CAISSON BASSE
Matériel reçu rapidement mais présentant des trace d'usure sur
le bloc de refroidissement en aluminium
alain
dominique r.
utilisation
Câble très souple et peu encombrant, bon résultats d'écoute
luc P.
perfect sound
It took long to decide which DAC I should buy, finally I ordered also the AUDIOPHONICS Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 5V 3.5A 25VA and in just 5 minutes the setup was playing.
I am really surprised that a DAC can do so much in the sound on the same setup.
So the source is indeed the first important step.
At this price a big improvement over the HiFiberry DAC+ Pro
Audier J.
parfait !
voilà un achat que je ne regrette pas ! il se monte facilement sur un PI3, couplé à l'écran oled et un bouton rotatif, c'est une source parfaite . Il fonctionne aussi très bien en solo , il faudra juste souder une barrette de 5 broches (dommage que cela ne soit pas d'origine). reconnu sous volumio via un plugin et picoreplayer en natif.
Dirk d.
DAYTON AUDIO RS180-4 Reference Speaker Driver Midbass 60W 4 Ohm 89dB 39Hz - 3600Hz Ø18cm The Reference Series brings a new generation of high-performance speakers. These speakers use a low distortion motor system and a rigid aluminum cone. Theseries reference can...
rs 180.4
pour ma part beau produit , bonne qualité de finition
pour le prix
Dirk d.
vis a bois
rien a voir avec les vis que j ai déjà utilité
forer un avant trous et la on peut y aller
dans du mdf ça tient
c est ce que j ai utilisé pour placer tous mes hp et sub
excellent produit
Dirk d.
gaines thermorétractables
la je trouve personnellement que ça apporte vraiment une belle finition a tout petit budget
belle qualité
et les inscriptions pour ma part sont alignées
Dirk d.
medium a dôme 50
un médium imposant du plus belle aspect et qualité au début pas évident car toujours très présent
au début il joue en actif et par la suite je l ai filtré
il est devenue plus doux et moins directionnelle
bref qualité prix il me convient parfaitement bien
Dirk d.
gaine tressée
j en utilise souvent une fois le câbles passé le résultat est plus net et en plus on peux tiré dessus, excellent pour le car audio car pas toujours évident de passer les câbles
Dirk d.
gaine thermorétractable
la qualité y est
bon produit, rien a voir avec les produits de bricolage
Dirk d.
kit gaines thermorétractables
pour ma part je suis plus que satisfait
bon produit et belle finition
Philippe L.
Belle qualité et livraison impeccable
superbement finie meme si j'aurai préféré un corps en aluminium qui protege mieux des EMI que le plastique . Je ne l'ai pas encore écoutée mais vu la fabrication tres pro, ça promet ! je ne regrette pas mon achat surtout à ce prix !
Anthony L.
very special amplifier
I purchased this to 'upgrade' my Q5 to gain Bluetooth and headphones expecting it it to sound pretty similar at low volumes given the technology. But in all respects it is a very noticeable improvement. The soundscape is simply stunning, dynamic and accurate (I have a few masters mixed by myself and this is the closest I have been to the day the masters were created) .
The combination with my sub produces a much more coherent 'single' integrated source .. not sure if that is a phase thing? I loving every minute of my listening right now. If you have not tried the FDA path (and I guess that is only best for people with digital sources) then at this price its well worth the experiment.
This amplifier is not just for computer desk sound it is a serious HiFi component. Weirdly the AD18 is more forgiving of poor recordings than the Q5 was. Overjoyed.
Delivery from France to UK faultless in 2 days.
Tony
Dynavox câbles d'enceintes
Alors là je dis Oui...
Magnifiques câbles, emballage superbe, belle boîte. Fiches bananes ou fourches extra. Maintenant le son.
Plus de richesse, tout est là et bien là. Vraiment de très bons câbles.
Elecaudio silver line mkI câble secteur
Ravis.
Tout est plus présent, aéré. Je recommande. Beau câble vraiment haut de gamme.
Bravo.
Câbles rca audiophonics
Vraiment top.
Plus présence, une scène sonore parfaitement construite, le tout dans une douceur des aiguës.
Alexandre M.
Câble de bonne qualité, gaine très jolie et fiche RCA robuste.
Les fiches RCA sont trop large pour mon SUB (triangle), il y a trop de jeu. Pas de soucis côté ampli (yam).
Si vos RCA femelles sont "petite" alors méfiance
JEREMY D.
Bluffant pour le prix
Acheté pour remplacer un ampli yamaha home cinema, je ne regrette pas mon choix. quel son excellent pour le prix. Le son de cet ampli est nettement meilleur que celui de mon yamaha. Plus percutant et détaillé !
Emballage et livraison parfaits . Merci audiophonics!
michel c.
Michel.C
Très bon produit de qualité.Parfait
michel c.
Michel.C
michel c.
Michel .C
Très bon produit pour le prix et complet avec boutons et RCA.Parfait
Laurent l.
Je ne vois pas de différence à l'usage avec la marque de référence connue de tous. C'est très bon, et moins cher. Donc très bon
Laurent l.
Pas mal, fait le Job
Comparaison avec une marque d'outre rhin bien connu. Le diamètre nominal n'est pas le même, mais est tout à fait compatible avec les perçages existant. Position des vis de fixation sont identiques. Les fiches RCA sont de bonne qualité. La prise mâle s'enfiche bine sans forcer ni trop lâche. L'isolant ne fond pas à la soudure. Il n'y a que mécaniquement, que la différence se fait. La prise RCA est moins bien tenue. ça plie...mais ne casse pas...Vu le prix, c'est très bien.
thierry c.
Stupéfiant.
cet ampli remplace un Yamaha que j'avait acheté il y a plus de 20 ans.
En toute objectivité, la qualité de la restitution sonore est aussi bonne. Il fonctionne avec des acoustimass bose 2,1, branché en analogique avec un lecteur CD Yamaha.
Claus Thierry.
Mathieu H.
TOPPING NX2S USB DAC Headphone Amplifier on Battery PCM5101A SA9226 32bit / 192Khz Black The DAC and headphone amplifier Topping NX2S will ensure your listening to the headphones a new, rich and detailed restitution. This one integrates high quality components...
Excellent!
Excellent dac/ampli casque, super packaging et très bonne qualitée de son, il pilote bien mon casque Senheiser HD 650.
Juste parfait...
J'ai une alimentation secouru avec batterie pour ma Box Internet et un Switch. Mais elle délivre du 12V. Voulant y ajouter ma Box Domotique, qui elle fonctionne en 5V, j'ai utilisé ce petit convertisseur. Cela fonctionne nickel ! Vérifié avant avec testeur, il restitue vraiment 5V, ne chauffe pas et fait bien le boulot ! Le câblage est simple et clair ( voir étiquette ). Bref, parfait !
Ken M.
Ken Moreland
Great speaker cable and good value. Highly recommended.
Etienne M.
Les remarques précédentes ne sont valables que pour une utilisation Line Array.
jean francois G.
tout est là !
Il ne faut pas chercher midi à 14h Neutrik a construit ses fiches pour les pros , et un usage intensif . L'aspect ne fait pas rêver mais on retrouve les contacts dorés comme pour les autres , aucun jeux , même après plusieurs utilisations . on ne se trompe pas avec neutrik et pour un prix canon .
Michel A.
Bon produit, mais un peu cher
Produit bien reçu, sans aucun cordon ni notice.
Installé le driver Asio, téléchargé de la page produit, sans problème.
Reconnu par Foobar. Fonctionne chez moi à 96KHz / 24 bits. Même performances que le boitier Poppulse acheté il y a 3 ans, et moins cher!
je verrai à l'usage ce que le produit a réellement dans les tripes...
Francis V.
J'ai peu de choses à dire car je ne l'utilise qu'en usb et avec un casque et que jusqu'ici tout va très bien à mon goût! ;)
claude P.
en remplacement pour éclairage denon sa 3900 excelant
patrice p.
Rapport Q/P imbattable
Possédant cet appareil depuis trois semaines maintenant, je suis toujours époustouflé par la qualité du son qu'il délivre tant en sortie casque qu'en sortie préamplifiée.
C'est simple, on n'a pas besoin d'analyser le son pour savoir ce qu'il apporte car cela vous saute aux oreilles.
En écoute casque c'est remarquable : puissant mais pas agressif, avec de très beaux timbres et une définition parfaite sans froideur.
Ave mon ampli audio analogue et mes cabasse clipper, même constat: c'est très aéré, présent et encore très défini tout en restant chaleureux.
J'ai eu avant un dac REGA plébiscité par la presse mais que j'ai revendu car la plus value par rapport au dac intégré de mon lecteur réseau bluesound était loin d'être évidente...(au passage, il coûtait à l'époque le double de cet audio-GD)
Avec ce petit audio-GD, je ne me suis pas posé la question une seconde. Je pensais l'écouter et le renvoyer mais là c'est sans hésitation que je le garde, et quel ravissement pour les oreilles!
J'hésite maintenant à commander un ampli précision 3 car s'il est de la même qualité l'association doit être remarquable.
En bref, n'hésitez pas une seconde. Pour le prix, et sûrement même pour beaucoup plus, il doit être très difficile de faire aussi bien.
Pierre L.
Très bon DAC
A remplacé un hifiberry DAC+ standard sur ma chaine. Le son est bien meilleur! J'écoute mes fichiers FLAC avec beaucoup plus de plaisir qu'avant.
Pierre L.
Cable Mogami
je l'ai utilisé pour faire un câble court Naim 4 broches reliant le préampli à l'ampli. C'est meilleur que le câble original Naim qui est trop long.
Très très bonne qualité de câble.
Pierre S.
Idéal
Il fait ce qu’on lui demande et le fait bien ! Bonne connectique, format ultra discret, rapport q/p imbattable. Un must have idéal pour une petite installation hifi polyvalente et de qualité.
Victorien L.
Tres bonne surprise
Bonjour à tous et toutes.
Je reviens vers vous suite à mon acquisition il y a 3 bonnes semaines maintenant d'un Dynavox TPR-2, afin de vous donner mon ressenti sur ce pré ampli que j'utilise uniquement en pré ampli phono pour le moment.
- Le produit: Préamplificateur phono (MM OU MC via 3 petits switch placés sous le boîtier) Dynavox TPR-2, Alimentation séparé et Tube 12Au7.
Cables Chord C-line pour le branchement Aux.
Cable Supra pour l'alimentation.
- Le Materiel pour le test:
Ampli de puissance tripath TA2022
Enceintes Altec Lansing Santana II
Platine Vinyle Thorens TD 125 MKII, bras SME 3009 et cellule Denon DL 110.
- Les tubes pour le test:
Le tube d'origine (Chinois basique à eviter)
Jan Philips 12Au7
Belvu 12Au7 ECC82
Mazda Belvu 12Au7
Siemens ECC82
- Les albums pour le test (ecouté sur Chaque Tube):
Erykah Baduh: Baduizm
Deftones: Around The Fur
Rage Against The Machine: RATM
Amenra: MASS V
Wu Tang Clan: Enter the 36th Chamber.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'ai pas de comparatif face à mon ancien materiel ou tout autre materiel à tubes.
Le Dynavox vient en remplacement d'un fisher CC 9000 qui me dépanais en attendant de trouver un pré ampli phono avec un budget serré (max 200 euros et neuf de préférence. Payé 180 euros sur Audiophonics).
Durant l'année 2017 je suis passé d'un Scott 480 A à mon installation actuelle et la différence est vraiment colossale (j'ai gagné dans tous les domaines) et les Altec s'epanouissent enfin.
Le Dynavox TPR-2 n'est pas neutre et ce n'est pas ce que je recherche dans mon écoute. J'aime avoir un son chaud, dynamique et assez rond mais sans tomber dans la surenchère. J'ecoute principalement du "Metal" et du HIP HOP donc je n'aime pas avoir un son chirurgical, dénué de vie.
LE TEST:
En ouvrant le colis, autant le dire tout de suite, le packaging pourrait remporter la palme d'or du plus cheap au monde. Il me rappelle le catalogue outildor des grands parents...
arnaud g.
produit conforme à mes attentes
patrice F.
Incroyable performance pour ce minuscule ampli
Reçu ce matin, branché sur une paire de petites quad 9l2, pour la chambre de mon fils,
Résultat bluffant, image stéréo 3D, beaucoup de détail, relief, grande dynamique,
Excelle sur du jazz comme de l’electro, les voies sont très présentes et charnelles.... les basses étonnamment tendues’ rapides et profondes...
Le haut est parfois un peu dure, par rapport à du haut de gamme, mais là je chipote...
Bref, pour 130 €, j’imaginais pas un tel rendu.... (pour info mon système de référence est un sytème thdg à base de krell et panneaux magnepan A un tarif...),
Si vous hésitez en vous posant la question’ de la qualité sonore, ne vous la posez pas, c’est du tout bon.... et même plus
Patrice
Cao Hai N.
Ugrade Filtre enceinte Revel M12
Remplace avantageusement les condensateurs bipolaires électrolytiques sur le filtre existant
Marc F.
Objet rare...
Ce modèle de convertisseur est le seul qui convienne lorsque vous souhaitez utiliser la sortie optique et que le menu de votre TV n'offre pas la possibilité de rétrograder le mode son en stéréo (au lieu de Dolby Digital + / DTS). De fait, il est un peu cher mais fonctionne parfaitement avec toutes les chaînes de la TNT HD et/ou issues d'une box câble. À la rigueur, on pourrait lui reprocher un niveau de sortie un peu faible sur les RCA ; il faut monter un peu le son de l'ampli auquel on raccorde ce système.
