iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
Jean-Michel G.
C'est fait.
Test POPPULSE T180 + preampli tube TPR-3 + platine vynil REGA = musicalité particulièrement réaliste et chaleureuse , particulièrement sur les voix.
Une vraie réussite.
Plus je fais d'essais avec ce T180 , plus je trouve que l'association avec un étage de preampli à tube me permet de mettre en avant toutes les qualités de cet ampli numérique.
Et à chaque fois que je refais un test en entrée directe sans preampli, je retrouve une certaine dureté qui disparaît dés que je remet le préampli.
Je viens également de faire des essais avec DAC AUDIO GD et DAC POPPULSE via le TPR-3 et la qualité est surprenante.
Je pense sincèrement que le POPPULSE gagne à être associé avec un preampli de bonne qualité.
Jean Louis G.
J'ai passé ce TCXO à la moulinette de notre labo RF, le modèle testé à été mesuré à 24576210Hz, (mesure effectuée sur 2 analyseurs de spectre Agilent et Rhode/Schwarz pour confirmer la mesure) c'est tout à fait correct, les premiers pics du bruit de phase tourne autour de
-62dB à 8Khz, par contre il y à 2 pics à +/- 250Khz à - 45dB..., attention ne pas oublier de placer une capa en parallèle (entre la sortie et la masse) pour améliorer "la forme" du signal de sortie (entre 30 à 70pf) à ajuster à l'oscillo, pour améliorer "le seuil de décision" du circuit sur lequel est branché ce TCXO.
Ce n'est pas une horloge de course, mais vu le prix c'est très correct, et bien mieux que la plupart des horloges équipant plein de produit, souvent décalée de 200 à 500Khz, avec du bruit de phase et de la dérive, et cela s'entend !
Jean-Pierre B.
J'utilise maintenant ce Yulong DA8 Noir depuis quelques semaines. Je l'ai installé successivement dans deux de mes systèmes. Un avec iMac muni de Amara, casque Grado GS1000i pour tester (j'ai déjà un Burson HA-160 D sur ce système), l'autre sur un PC fabrication maison, Windows 7-64, Foobar 2000 , casque Philips Fidelio L1, c'était là son affectation prévue. Dans le système Mac, le Yulong est immédiatement reconnu et opérationnel, sur le PC il faut télécharger les drivers, lire le mode d'emploi, et installer les drivers, puis paramétrer le système (configuration -_ son), puis Foobar, rien de réellement compliqué, et après quelques tâtonnements tout fonctionne bien. Notez bien que le Yulong devra être allumé quand le PC fonctionne, car sinon certains programmes passeront leur temps à chercher la sortie son (c'est le cas notamment des jeux de Windows).
Une fois installé, et connecté avec un câble USB correct (Câble Pangéa acheté ici sur le Mac, Aqvox sur le PC), tous les formats possibles et toutes les définitions possibles (enfin ceux dont je dispose, maxi en 192 Khz) sont reconnus et joués instantanément (chez moi essentiellement du flac).
Il faut le roder un peu, quelques dizaines d'heures, et le laisser chauffer (classe A oblige). Dans ma configuration, je lui trouve parfois quelques duretés dans le haut médium en particulier avec les enregistrements en très haute définition. Mon point de comparaison est 1 Naim DAC Alimenté par un Oppo 93 avec Kit Audiocom (le prix n'est pas le même bien sur). Les choses s'améliorent un peu quand le Yulong est chaud, mais les duretés évoquées ne disparaissent pas complètement.
Dernier point, c'est un DAC + ampli casque, mais pas un préampli comme j'avais cru le comprendre en lisant la description. Vous avez le choix en pressant sur le bouton de volume entre la sortie casque (avec préampli + ampli donc réglage de volume) et une sortie directe vers un préampli ou un intégré, le Yulong se comportant alors comme un DAC (il contourne l'ampli casque ET le préampli : le réglage de volume n'est alors plus opérationnel). En conséquence, vous ne pourrez pas le connecter directement à des enceintes actives (genre Focal Solo 6 Be en liaison XLR). J'ai donc acheté un préampli avec liaison symétrique (Pro-Ject Pre Box RS Noir - à tubes et en classe A, entrées et sorties sur XLR ou RCA que je n'ai pas encore reçu). Au global j'arrive à un prix qui se rapproche de celui du Burson Conductor (choix à considérer si vous avez par exemple des enceintes actives ou un ampli avec entrées RCA).
Conclusion : une bon DAC, très complet, facile d'emploi avec un excellent rapport qualité/prix.
Jean-Pierre B.
Rodolphe H.
Ces petits amplificateurs délivrent un son agréable,dynamique et riche en basses.J'en suis très satisfait.Seul reproche,les trous de fixation (sur radiateur) des transistors de puissance sur les modules que j'ai reçus,n'étaient pas alignés.
Vincent M.
le RE-400 est un excellent casque intra
ayant posseder plusieurs modeles bien souvent plus chers il propose un son tres naturel et assez aéré pour ce type de casque
couplé avec un ck4 de colorfly ca sonne formidablement bien
le point negatif est la fragilité du cable
claude H.
Ce petit amplificateur est une pure merveille, le son est excellent et très bien défini.
Jean Louis L.
Je rédige cette note après une toute première écoute en comparaison avec mon V-DAC + VLink192, pourtant pas déméritant. L'interface USB VLink192 est conservée avec le AUDIO-GD 11.32. Or, l'écoute du 11.32 m'a scotché ! Je n'en reviens pas d'un tel écard entre ces 2 DAC.
L'image est grandiose, les timbres et les voix sont d'un naturel inouï ! Attention au choix des cables, c'est extrêmement important avec ce DAC car les résultats d'écoutes pourraient être faussés avec un cable mal adapté (c'est la 1ere fois que mon Wireworld Sarlight silver numérique est mis en défaut avec ce DAC. Il apporte un brillant peu naturel. Mais ce n'est pas le DAC ! remplacé par un Van den Hull "the First Ultimate" tout carbone, le résultat est incroyable !!). A ce tarif, ce DAC est une bombe ... musicale :)
Merci à AUDIOPHONICS, livraison hyper rapide, relationel impeccable; je suis ravis !! Achat de ce DAC très fortement conseillé !
Adrien F.
fiches très jolies à condition de limer les petits vis et recouvrir le tout de gaine thermo. Le rapport qualité/prix/cosmétique devient alors imbattable
Michel C.
Dans la description du produit , 30 VA de puissance, est contradictoire avec 160 VA au secondaire.
Francois G.
Nouvelle acquisition suite a vos conseils,pour remplacer mon HIFACE (qui ne fonctionne plus sous OSX Mavericks!!!)
et bien un grand merci a vous ,quelle claque j'ai pris apres quelques déboires pendant l'installation.
Je pense qu'après quelques heures ,il va encore se bonifier.
Une precision chirurgicale et surtout une justesse des timbres remarquable,par contre il ne pardonne rien, tous les défauts d'enregistrement et/ou materiel ressortent logiquement.
Encore un grand merci a vous David.
Francois G.
Cela fait un an que je l'utilise,un seul mot le caractérise "transparence".
Quel cable ,franchement pas decu de mon achat.
Mon audioquest est au placard depuis.
Je songe a en racheter un pour mon ensemble hifi,celui que j'utilise actuellement est sur mon ampli casque.
franchement allez y vous ne serez pas decu.
Michel C.
Soudé sur des Hicon CM06 (en enlevant le manchon) pour relier Atoll CD100 - Rotel rsp1066 - Atoll AV100 (ce petit monde tweaké avec de meilleurs condos de liaison, AOP et filtrage, mes enceintes Elipson Prestige étant "mundorfisées").
Je suis ravi de ces câbles qui apportent, sur mon système et à mes oreilles, un poil plus de matière/plénitude/chaleur, une sensation d'un petit peu moins de distorsion et de silences un peu plus profonds que mes précédents Sommer Galileo et Mogami 2534 qui eux représentaient déjà un bond par rapport aux spaghettis rouges et noirs en terme de qualité de la scène sonore, transparence et vie de la musique.
Certes le prix n'est pas le même que les Galileo et 2534 mais au final toute petite amélioration est bonne à prendre pour une somme relativement modique si le reste de l'installation suit.
Par contre, c'est vrai qu'il est assez laborieux à dénuder.
Adrien F.
tout à fait d'accord avec vous Daniel
après la fabrication du bloc mono pour vibreur avec cet embase, ça ne marchait pas
après plein de recherche de pannes sur les différentes parties de l'ampli : câblage, ampli, bornier, inter...
c'est l'embase qui merdait, le contact + nager dans l'embase et n'envoyait pas le signal
donc pour 10 centimes de plus, prenez l'elecaudio, en plus plaqué or
Guy B.
Trés bon DAC et ampli casque, bonne image stéréo, précise, ample, très large bande passante , attention à vos oreilles , quel plaisir d’écouté ça musiques sans fatigue ( si le volume pas trop fort )
Guy B.
Lecteur très musical, chaque instruments, voix est localisés avec une extraordinaire précision, tout est à ça place bien réparti et ne bouge pas, grande ouverture sonore. Joli timbre, jamais agressif, grave et aigus bien présent .Il n'as pas peur des messages complexes, orchestre symphonique,métal, on s'y plait même quand il y à du monde, tout y est bien étagé surprenant pour ce prix.
Deux problèmes viennent ternir ce tableau, la télécommande a un fonctionnement plus qu'aléatoire.
Plus embêtant, ne lis pas les fichiers pourtant au bon format de Qobus et certains CD rippés? il faut les réécrire au même format! avec par exemple Winamp.
Richard R.
Ces adaptateurs me permettent de brancher deux amplis à la sortie de mon DAC. Bonne qualité. Fonctionnement parfait.
Richard R.
Sur mon système, le son de ce câble est un peu "bouché" dans les aigus. Certes, c'est de l'entrée de gamme... Je pense qu'il pourrait devenir pertinent sur un système où les aigus seraient un peu trop dominants.
Richard R.
Le son est tout simplement excellent ! Par contre, pour moi qui ne suis pas un pro de la soudure, j'ai trouvé que le plastique isolant pouvait se déformer facilement si on chauffe un peu trop... Je suis néanmoins très satisfait de cet achat qui permet d'avoir un très bon câble de modulation au prix d'un entrée de gamme. Et la satisfaction de l'avoir fait soi-même... :)
Richard R.
J'ai achetée cette interface afin de remplacer une "MF V-LINK II 24/96" qui générait des "plocs" à chaque manip sur l'ordi avec mon DAC "Orelle DA-180", un DAC ancien qui ne gère que le 44,1 kHz. Non seulement mon problème est réglé grâce au paramétrage possible de la fréquence de sortie mais, cerise sur le gateau, le son est meilleur, plus velouté, sans perte de détails pour autant.
Belle construction qui inspire confiance. Mais pourquoi encore un appareil avec ces leds éblouissantes ?!
Jacques D.
voila un raccourci pour le tweeter http://www.sp01.jp/bgneo3pdr.pdf
Jean-Michel G.
Après 10 jours d'essai avec un lecteur CD à sortie préampli à tube directement branché sur l'entrée CD du POPPULSE T180, et toujours les enceintes CABASSE clipper 312 III = un vrai régal !!!
Je redécouvre une nouvelle fois tous mes CD.
Scène très élargie, tous les détails ressortent, les graves sont superbement tenues et les aigus ne sont pas agressifs mais toujours très détaillés.
Comme quoi je peux affirmer que l'association d'une sortie pre-ampli à tube et d'un très solide ampli numérique comme ce POPPULSE peut se révéler un mariage très réussi.
Petite particularité sympa de cet ampli trés "péchu", la fonction automatique du bouton de volume qui redescend à zéro lors de l'allumage afin d'éviter toute surprise et protéger nos enceintes préférées.
Il va maintenant falloir que je teste un petit TPR-2 (ou un TPR-43) avec ma platine vinyle.
michel M.
Voila un petit DAC surprenant de musicalité pour un prix surprenant :
pour info :
Cyrrus logic
CS8416 pour spdif
4344 DAC pour le dac ,
ampli OP (banal)
utilisé avec XP et clé Hiface en kernel streaming et Foobar comme lecteur.
ampli a lampe EL34 en SE .
Bien évidement , comparons ce qui est comparable.
ces hps pourraient m'intérrèsser,mais le probleme c'est qu'il n'y a pas de détails technique,de courbe de réponse,d'ilpédance,et pas de lien constructeur pour voir tout cela. pourquoi ?.salutations,pi.r.
bjr, je connais bien ce hp large bande,qui n'est sans doute pas le meilleur du monde,le large bande étant un sujet tés discuté;mais en regard de son prix il fait très bien son activitée,et peut etre utilisé en close,bass reflex,ou baffle plan,quart d'onde; les améliorations possibles,sonts la taille du bicone,toute ou partiele,et le traitement de menbrane. naturelement il est bien,aussi. n'hésitez pas a vouloir l'utiliser.salutations,pi.r
Toto s.
Voici un cordon RCA de très bonne facture.
Les fiches sont fabriquées avec soin, elles ne se corroderons pas avec les années, le plaquage or est de qualité, le contact entre les différentes sources et l'amplificateur est excellent.
Le cordon est souple et déjà d'un bon diamètre.
Quant à la qualité sonore que ce cordon transmet, elle magnifique, sans aucune altération du spectre.
Donc très bon rapport qualité/prix. Je conseille vivement son achat.
jean-pierre C.
cable d'exellente facture par contre difficile à monter,rigidité importante .concernant les schukos très pratique au montage mais prévoir non pas clé btr mais clé torx en t8.je voudrais particulièrement remercier monsieur louis suite au rajout sur ma commande lequel a été d'une grande efficacité .concernant l'écoute sur mon systéme amélioration au niveau détail et ampleur.je prévois une future commande étant satisfait d'audiophonic. cordialement
Jean-Michel G.
Bonjour à tous. Associé à des CABASSE CLIPPER 312 III, c'est tout simplement magique.
Et pourtant j'ai eu de l'AUDIO ANALOGUE PUCCINI et un SUGDEN A28 et aucun des 2 ne faisait vivre mes CLIPPER comme ce POPPULSE T180 !
J'attaque directement le T180 avec un lecteur CD AUDIO ANALOGUE PAGANINI et la définition est incroyable. Les aigus sont trés clairs, les médiums parfaitements en place, et je redécouvre mes graves de 30cm.
Par contre attention, il m'a fallut roder la bête pendant plus d'une semaine (24/24 dans une pièce à part à très faible volume) pour obtenir un résultat de ce niveau.
Lors de la première écoute à froid avant le rodage, le son parait découpé au laser, presque acide et est fatiguant. Attention donc à effectuer ce rodage indispensable.
Trés belle scénario sonore, assez large et trés bien définie. Tous les instruments d'un philharmonique se détachent.
Construction trés sérieuse de plus ce qui ne gâte rien. L'appareil peut être montré et n'a pas à rougir de modèle de 4 à 5 fois son prix.
Je vais maintenant essayer de passer avec un lecteur CD à tube pour voir ce que peut donner l'association d'une source tube et de cet ampli numérique pour le moins surprenant de qualité.
Bonne écoute.
JM
Gaetan B.
Très bon produit, bonne qualité, des fourches et des bananes sont fournies, le son est bon, à ce prix il ne faut pas hésiter.
Produit tout à fait remarquable. Il est manifestement conçus pour les systèmes à l'équilibre très fragile car il conserve l'équilibre tonal des électroniques. En résumé, il offre le même équilibre tonal qu'un câble standard avec un signal nettoyé de toutes ses impuretés. Il en résulte un recul de bruit de fond impressionnant, une cohérence des registres parfaites, des basses définies à la perfections, un aigu plus détaillé et doux à la fois, un naturel et une musicalité surprenate.
Tous les modèles de marque concurrente que j'ai pu tester n'ont fait que déséquilibrer mon système en mettant en avant un registre plus qu'un autre.
J'en ai pris 3 pour mon préampli et mes deux blocs de puissance, compte tenu de prix de vente...
Le câble est par contre de gros diamètre et assez rigide. Il faut prévoir un recul suffisant si vos électroniques sont installées dans un meuble.
J'ai enfin trouvé le câble secteur parfait. Merci au concepteur et au vendeur
bjr, voila j'ai un projet pour un ami,et j'aimerais avoir quelques avis sur le resultat sonore,des amplis TRIPATH; que je ne n'ai jamais écouté.les avis dans un forum,sonts intérressant,mais une écoute en directe,pour moi c'est mieux,or je suis dans le centre de la France,dans le cher,et je peux me déplacer. voila si ce petit message pouvait preparer,un contact ce serait bien;salutations a tous. pi.r
Richard R.
Vraiment un très bon tube ! Est venu remplacer un SOVTEK LPS - un tube au demeurant déjà fort sympathique - sur un "MiniWatt N3". J'ai gagné des basses, de la présence dans les bas médiums, de la douceur dans les aigus et de la puissance grâce à son gain élevé. Nécessite un minimum de 7 à 8h de rodage pour commencer à l'apprécier.
DENIS F.
Re bonsoir,
Autant pour moi, après une heure de chauffe, l'écoute s'est adoucit...
C'est vraiment plus limpide à l'oreille que mon ancien tube...
Ravi de ma première expérience avec ce joli pti bloc...
@ conseiller... je suis agréablement surpris.
DENIS F.
Conseillé par Audiophonics, je me suis offert ce bloc avec mon préampli à tubes Velleman 8020, pour remplacer mon petit ampli tubes EL34 en panne.
Certes, je perds de la chaleur des tubes russes, mais à la première écoute radio jazz le message est plus précis, avec une clarté plus dynamique.
Audiophonics me l'avait bien expliqué ainsi.
Je ne regrette pas ce changement, la puissance est largement suffisante pour mes 3 voies à base de tweeter audax, de large bande 21 filtré en 12 DB,
juste le filtrage du 30 cm kevlar en 6 db est à mon avis maintenant à revoir, sub trop sec à l'écoute... pour plus de douceur je vais devoir me pencher su ça.
La seule remarque est sur le fil de secteur qui est un peu court à mon avis, pas assez pratique...
Il me tarde de le tester avec ma carte son in situ home studio.
Je remercie toute l'équipe pour leur réactivité, et surtout pour leur pertinence... leur connaissance des produits audiophiles en ligne.
Denis
thierry L.
Bon dac, manque connecteur sortie audio, obligation de souder câbles sur connectique, et manque expliquation sur switch dip.
David H.
Retour d'expérience pour ceux qui se posent des questions: donc pour faire simple avec les ditton 66SM c'est du tout bon, il y a de la vie! au départ je passais par le yaqin ms12b comme préampli, maintenant plus besoin, le DAC direct au cul mais attention au DAC, j'ai essayé un Atoll dac100, un Micromega Mydac et un Audio-GD NFB-1WM et l'Audio-GD l'emporte haut la main, la combinaison est délicieuse, le Micromega et l'Atoll ne tiennent la route qu'en leur collant un préampli. De plus vous pouvez pousser sans crainte le volume, pas de saturation et même à plus de midi les dittons frétillent et moi avec.
Lionel P.
Câble bien tressé, qui donne le jus nécessaire à des enceintes d'une certaine puissance et qui ne donne aucune coloration, ne modifie pas l'ouverture de la scène, et surtout, ne supprime pas la richesse des détails de la musique que l'on écoute. Ce câble pourrait très bien driver des enceintes très haut de gamme.
Je possède des DAVIS ACOUSTICS HERA 100 ( dérivée de la maya ) drivées par un ampli ONKYO A-9210, quel que soit le câble HP utilisé ( celui-là ou ceux de ma feu PHILIPS DCM 378 ) je n'ai ressenti aucune différence, a part que, ceux de ma micro chaîne ne délivraient plus assez d'énergie électrique à partir d'un certain niveau de volume.
Ce câble joue parfaitement son rôle. Je le recommande.
Lionel P.
Connecteurs de très bonne qualité qui se grippent très bien au bornier moment du serrage qui procure un contact parfait même si on pousse les baffles dans leurs limites et que le vibrations sont importantes. ne pas hésiter.
Lionel P.
Avant tout je commence par le mauvais point ( cela pourrait ne concerner que moi ), j'ai du inverser les canaux ( tous les connecteurs sont démontables ) car en jouant au pc j'avais constaté une incohérence du son par rapport aux positions des personnages, surtout que ma puce son et les paramètres du jeu ne me permettent pas d'inverser les canaux.
Maintenant les compliments : le câble à un feuillard de blindage ce qui lui procure une immunité élevée aux interférences électromagnétiques, âme conductrice au cuivre monobrin de très bonne section, prise jack et prises RCA de bonne qualité. Résultats acoustiques après rodage très satisfaisants, pas de colorations, de mises en retrait ou en avant, signal audio intact à la sortie.
Lionel P.
Ce câble est bon pour se dépanner, c'est bien de l'avoir à portée de main, mais il n'est pas très souple. plastique de la gaine un peut dur voire cassant. caractéristiques audio plus que respectables.
Gilbert G.
FURUTECH ADL ID-35L Jack 3,5mm to Jack 3,5mm 0.15m Furutech has adapted its know-how in terms of conductors and connectors in a cable dedicated to nomadic HIFI. This interconnect cable features 3.5mm metal jack connectors...
Couplé avec mon matériel (Colorfly C4 Pro + Ampli Fiio Andes E07 k + AudioTechnica ATH 50 M) le son est globalement plus transparent. Basses mieux maîtrisées, haut médium plus ouvert. Pour résumer, on gagne globalement en homogénéité.
La différence est assez subtile mais néanmoins audible.
Richard P.
Je possède ce produit depuis plusieurs mois et j'en suis ravi. Je l'ai fait upgradé et l'ouverture sonore en a été encore améliorée. Si je le vends aujourd'hui c'est uniquement parce que j'ai acheté un ampli Thierry CLER qui est phénoménal. En tout cas, pour le prix, ce petit ampli numérique en remontre à bien nombre d'ampli reconnus. J'ai trouvé seulement un problème de mise en sécurité sur des panneaux MAGNEPAN anciens qui descendent très bas en impédance (moins de deux ohms) sinon il tenait mes voix du théâtre (ALTEC avec boomer de 40cm) ainsi que des GKF 505 (boomer de 38cm) sans le moindre souci. A conseiller sans modération.
Romain S.
Génial!
Sceptique au début car possédant deja un Velodyne EQ MAx 10 dans un appartement, je me suis laisser tenter au fur et a mesure des lecteure sur forum... Ma copine sceptique lors de l'instalation ( Clark visses sur plaques de MDF peintent en noires elles meme vissées sous le canapé du salon) les adorent a present et me demande meme de les allumer lors du visionnage d'un film!!
Mon montage: Y sortie LFE de mon ampli (Pioneer VSK 527K), 1 coté Velodyne, l'autre raccordé a un ampli Denon PMA 250 planqué sous le canap' et un Clark voie L et un voie R.
Bonus: acheter un ampli avec, comme mon Denon, un réglage BASS etc... c'est plus sympa et un bouton ON/OFF
Jean-lou S.
Après de longues années d'écoute de fichier numérique sur la sortie intégrée (intel) de la carte mère de mon malheureux PC, je me suis enfin décidé à acheter un DAC. Je ne suis pas un habitué du matériel audiophile mais force est de constater que le son en sortie de cette petite boite est vraiment très, très agréable. Une grande impression de clarté et de précision quelque que soit le type de fichier, du flac au mp3 en passant par les films et les jeux, tout est magnifié. Je ne conçois plus mon ordinateur sans lui !
thierry L.
Je le conseille fortement pour ceux qui veulent se lancer dans leur premier kit diy. Un son détaillé (je redécouvre mes elipson) et plus chaud que mon Harman kardon.
Facile à monter même pour ceux qui n'ont aucune connaissance en électronique. Le seul bémol, les connecteurs audio ne sont pas fournit avec. Cela serait un plus, j'ai du souder deux câbles sous le pcb.
David M.
Bonjour à tous.
J'envisage d'acheter cet ampli pour driver des ditton 66... (comme c'est original...)
Avez vous des retours d'expérience après rodage? Quelques conseils?
Merci beaucoup!
Vincent T.
Je confirme très bonne fiche, serrage des fils excellent. Par contre un câble de 10mm rentre quasiment pas.
Vincent T.
Je n'aime pas trop le système de contre écrou pour serrer les fils. Le manchon arrière ne fait pas 10mm mais 8mm.
Vincent T.
Très bonne fiche, même techno que les Yarbo mais en mieux (vis 6 pans pour les fils) et moins cher ! Pourquoi se priver. S'adapte sur tous les types de câble.
lucien S.
pour peut que l'on acouple cet appareil a un ampli dit audiophile (Cambridge 651 azur ) avec des fichiers flac haute resolution sans compresssion,et l'on a un super son digne d'un tres bon dac ,bien plus cher!!!
rapport qualitee prix imbatable!
